Aterm WG2600HS PA-WG2600HS のクチコミ掲示板
2019年 1月24日 発売
  • 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
  • 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
  • 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの価格比較
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのレビュー
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのクチコミ
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの画像・動画
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオークション
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
(1914件)
このページのスレッド一覧(全114スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS PA-WG2600HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSを新規書き込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをヘルプ付 新規書き込み
返信17
ネット接続できなくなりました
2021/07/16 05:17(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
クチコミ投稿数:12件
昨日から突然にネット接続できなくなりました。
環境としては…
ドコモ光
GMO
ONUはGE-PONです。
ルーター、ONUの電源抜き差し・ルーターの初期化などしてもactiveランプが緑点滅して接続できません。
詳しい方いませんか?
書込番号:24242219 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2021/07/16 06:45(1年以上前)
ACTIVEランプが緑点滅
緑(速い点滅)
・PPPoEルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき
・IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立待ちのとき
緑(遅い点滅)
・PPPoEルータモードの場合にPPP認証を再確認しているとき(1秒間隔)
ということでインターネット回線との接続認証ができていないようです。
ONUのランプはどうなっているのでしょう?
書込番号:24242263
クチコミ投稿数:12件
2021/07/16 06:54(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
早速の返信ありがとうございます。
ONUはUNIが不定期に緑点滅してます。
クイック設定webを見ると、PPP 認証エラーとなります。
書込番号:24242268 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/16 07:15(1年以上前)
これは通信中で点滅していると思います。
認証エラーで何度も外部と通信しているのでしょう。
「光回線」と「認証」は点灯しているのでしょうか?
書込番号:24242286
クチコミ投稿数:12件
2021/07/16 07:28(1年以上前)
電源、光回線、認証は緑点灯してます。
書込番号:24242306 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42672件Goodアンサー獲得:9389件
2021/07/16 08:47(1年以上前)
>電源、光回線、認証は緑点灯してます。
ONUは大丈夫そうですので、
取りあえずはONUとWG2600HSの電源をオフし、
次にONUの電源をオンし、安定するまで待って、
WG2600HSの電源をオンしてみて下さい。
それでもダメなら、WG2600HSのクイック設定WEBに入り、
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_map-e.html
を参照し、v6プラス接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:24242397
銅メダル クチコミ投稿数:1309件Goodアンサー獲得:302件
2021/07/16 08:56(1年以上前)
WG2600HSの設定が消えてしまった可能性があります。
WG2600HSをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してはいかがでしょうか。
回線の種類(IPv6接続、IPv4接続)によって、設定方法が異なります。以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:24242414
クチコミ投稿数:12件
2021/07/16 09:05(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
昨夜にオンオフを試して、一晩経過しても同じ状況ですね。
>くりりん栗太郎さん
初期化後に、接続ID・接続パスワードは設定済みです。
他に何か操作ありますか?
書込番号:24242429 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/16 09:14(1年以上前)
>他に何か操作ありますか?
PPPoE接続設定を行ったようですが、
GMOだとv6プラス接続が可能ですので、
書込番号:24242440
クチコミ投稿数:12件
2021/07/16 09:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そちらの操作も昨日試しましたが、ダメでした。
結局、Atermの回線の自動判定機能というのでPPPの認証エラーとなります。
ルーター故障でしょうか?
書込番号:24242454 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/16 09:30(1年以上前)
>ルーター故障でしょうか?
その可能性もありますが、
回線側の要因の可能性もありえますので、
GMOとNECの両方に問い合わせてみた方が良いのでは。
書込番号:24242459
2021/07/16 09:38(1年以上前)
ほかに無線LANルーターをお持ちならWG2600HSと交換して試してみるという方法もあります。
あとGE-PONとWG2600HSをつないでいるLANケーブルを交換してみるのも、とりあえずお手軽に試せるのでやってみるのもいいかもしれません。
書込番号:24242466
クチコミ投稿数:12件
2021/07/16 09:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とりあえず問い合わせメールは送っときました。
購入してからまだ1年ちょっとなんですけどね。
住宅特有の湿気にやられたとか…(笑)
書込番号:24242471 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/16 09:44(1年以上前)
>住宅特有の湿気にやられたとか…(笑)
設置環境によっては、熱の場合もありえます。
書込番号:24242479
クチコミ投稿数:19913件Goodアンサー獲得:1245件
2021/07/16 10:33(1年以上前)
>ドバウィさん
異常気象による落雷とかありませんでしたか?
ONUに直接、PCからPPPoE接続しては、如何でしょうか?
もし、認証した場合、ルータの故障の可能性があります。
書込番号:24242539
クチコミ投稿数:8688件Goodアンサー獲得:1610件
2021/07/16 13:26(1年以上前)
>ドバウィさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
もしかして、GMO+ドコモ光で新規開通から間もない〜さほど日数経ってない感じですか?
だとしたら、PPPoEでの接続をGMO側で切断(接続できなく)したのかもしれません。
契約上はv6プラスを使うことになっている→しかし開通当初に暫定設定したPPPoEで以降も使い続けていた(本来は開通から数日後くらいにv6プラス使用へルーターを設定変更する必要があった→してなかった)、
とかの理由で。
GMOの場合、PPPoEとv6プラスの両併用は有料オプション=別料金がかかるので。
ともあれ、GMOにお問い合わせを。
書込番号:24242784 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/07/16 22:57(1年以上前)
GMOから接続PWを変更して接続してみてください…との事で返信が来たので試しましたが、いまだ改善されずです。
ルーターのWANポートが認識してないとかもありますか?
ランプは点灯してますが。
書込番号:24243561 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/16 23:33(1年以上前)
もしかしてWG2600HSはGMOの無料レンタルですか?
>ランプは点灯してますが。
WANポートの横のWANランプは単にEthernetととしてリンクしているかどうかを
示すものでしょうから、インターネットに繋がっていることを示すものではないです。
WG2600HSがGMOのレンタルなら、
GMOがインターネット回線側もWG2600HSも担当していることになるので、
GMOにWG2600HSの交換をお願いしてみてはどうですか。
書込番号:24243608
ナイスクチコミ16
返信45
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
ドコモ光
プロバイダー:GMOとくとくBB
ONU:RX-600MI
光電話を契約しています。
ルーター側をブリッジモードで接続するとV6プラスで接続できなくなります。
RTモードで接続するとV6プラスで接続できますが、これって2重ルーターですよね? 1日に5回ほどネットに接続できない症状があるので2重ルーターが原因かと思っています。
知識がないので初歩的なミスがあるのかもしれませんが、解決方法をご教授いただきたいです。足りない環境情報がありましたら教えてください。
書込番号:24193282
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2013件
2021/06/17 17:22(1年以上前)
『ルーター側をブリッジモードで接続するとV6プラスで接続できなくなります。』
WG2600HSをブリッジモードに設定して、RX-600MIのLAN端子とWG2600HSのLAN端子を接続しても改善しませんか?
 [インターネット]
  [RX-600MI]
      |LAN端子
 |[WG2600HS](ブリッジモード)
 |   |LAN端子
書込番号:24193303
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 17:33(1年以上前)
今やってみたところ、V6プラスに接続できませんでした。
ルーター、HGWともに再起動はしました。設定に問題があるのでしょうか?
書込番号:24193323
LsLoverさん
2021/06/17 18:01(1年以上前)
『今やってみたところ、V6プラスに接続できませんでした。』
WG2600HS(ブリッジモード)のLAN端子に有線LAN接続するネットワーク機器を接続しても同様なのでしょうか?
PINGテストでRX-600MIのLAN側IPアドレスから応答がありますか?
PINGテストを行う
3.下記の項目を入力したあと[テスト実行]をクリックします。
 プロトコル:◎IPv4
 対象ホスト:RX-600MIのLAN側IPアドレス
 インタフェース:LAN
[テスト実行]をクリックする
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/ping.html
書込番号:24193352
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 18:16(1年以上前)
(WG2600HS(ブリッジモード)のLAN端子に有線LAN接続するネットワーク機器を接続しても同様なのでしょうか?)
WG2600HSから有線LAN接続したPCでも同様にV6プラスに接続できません。
PINGテストを行う場合ルーターモードに変更していいですか?
あと、クイック設定とHGW側設定に入れなくなりました。表示されません。
書込番号:24193381
LsLoverさん
2021/06/17 18:25(1年以上前)
『PINGテストを行う場合ルーターモードに変更していいですか?』
はい、ブリッジモードに設定した状態でPINGテストを実行してください。
『あと、クイック設定とHGW側設定に入れなくなりました。表示されません。』
RX-600MのLAN端子に有線LAN接続しても設定画面が表示されませんか?
WG2600HSのクイック設定Webは、Aterm検索ツールを利用して開くことはできませんか?
クイック設定Webの使いかた(Aterm検索ツール)
パソコン(Windows)から、「Aterm検索ツール」を使用したクイック設定Webの起動方法を説明します。
クイック設定Webとは、Internet ExplorerなどのWebブラウザで表示できる本商品の設定画面です。 本商品に接続されているパソコンからWebブラウザを使用してクイック設定Webを起動することで、本商品の設定変更や状態確認を行うことができます。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/quickweb_search.html
書込番号:24193397
2021/06/17 18:41(1年以上前)
>keke0000さん
>> ONU:RX-600MI
こちらの背面は、
小型ONUで接続されているのか、
WANポートにLANケーブルを挿されているのか、
でちょっと接続方法を変えて見るといいと思います。
もし、
WANポートにLANケーブルの方法で接続している場合、
LANケーブルにSWHUBを付けて、
RX-600MIとWG2600HSのセッションを分けてしまうといいかと思います。
RX-600MIは、光電話もあるようですので、そのまま設定は弄らず、PPPoE接続します。
WG2600HSは、IPoE(V6プラス)で接続して見ては如何でしょうか?
書込番号:24193415
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 18:44(1年以上前)
>LsLoverさん
「はい、ブリッジモードに設定した状態でPINGテストを実行してください。」
ブリッジモードだととクイック設定上ではPINGテストができないようです。WG2600HSに有線LAN接続したPCで、コマンド上から行ったPINGテストでは、応答がありました。
書込番号:24193418
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 18:48(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
「WANポートにLANケーブルの方法で接続している場合」
LANポートに接続しています。
「RX-600MIは、光電話もあるようですので、そのまま設定は弄らず、PPPoE接続します。
WG2600HSは、IPoE(V6プラス)で接続して見ては如何でしょうか?」
WG2600HS側をルーターモードでV6プラスに接続はできるのですが、2重ルーター状態ではないですか?
書込番号:24193424
2021/06/17 18:56(1年以上前)
>keke0000さん
>> LANポートに接続しています。
壁側から来るLANケーブルが、
RX-600MIのWANのポートでなく、LANポートに接続されているということでしょうか?
書込番号:24193440
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 19:08(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
壁側から来るLANケーブルというのは、光ケーブルのことですか?
LsLoverさんから教えてもらった通りに下図のように配線しています。
[インターネット]
  [RX-600MI]
      |LAN端子
 |[WG2600HS](ブリッジモード)
 |   |LAN端子
書込番号:24193451
LsLoverさん
2021/06/17 19:14(1年以上前)
『ブリッジモードだととクイック設定上ではPINGテストができないようです。』
当方の確認不足のようで申し訳有りませんでした。
『WG2600HSに有線LAN接続したPCで、コマンド上から行ったPINGテストでは、応答がありました。』
この状態でコマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行すると応答は帰って来るのでしょうか?
> ping -4 google.com
> ping -6 google.com
書込番号:24193460
2021/06/17 19:21(1年以上前)
>keke0000さん
背面の小型ONU挿入口(LINE)に光ファイバーが繋がっているということで間違いないしょうか?
書込番号:24193474
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 19:26(1年以上前)
>LsLoverさん
「この状態でコマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行すると応答は帰って来るのでしょうか?」
応答ありました。ロスもないです。 が、V6プラスに接続はできていません、、、
書込番号:24193478
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
>おかめ@桓武平氏さん
間違いありません!
書込番号:24193479
LsLoverさん
2021/06/17 19:42(1年以上前)
『応答ありました。ロスもないです。 が、V6プラスに接続はできていません、、、』
IPv4とIPv6共に応答があったということで宜しいでしょうか?
「V6プラスに接続はできていません」とは、どのようなじょうたいなのでしょうか?
書込番号:24193511
2021/06/17 19:52(1年以上前)
うーん、なんか基本に立ち返ったほうが良いような。。。
光回線→RX-600MI→WG2600HSの当初の接続で確認ですが、
光回線→RX-600MI間はファイバーでしょうから間違えようがないとして、
RX-600MIの「LAN」ポートのどれか、と、WG2600HSの「WAN」ポート、を繋いでますよね?
この手のルーターのブリッジモードって基本的に「WAN」ポートが上流側につながる前提で作られていますから、この前提を崩しちゃうとややこしいことになるかと。
あと、WG2600HS背面のモードスイッチを「RT」→「BR」に切り替えたときって、直後にWG2600HSの電源をOFF→ONして再起動させていますよね?
電源ONのままスイッチだけ切り替えるのは正しくないので(取説にも書いていますが)、もし電源OFF→ONし忘れてたら、スイッチ切り替えとセットでやってみてください。
書込番号:24193527 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 19:58(1年以上前)
>LsLoverさん
ともに応答ありました。
ipv4とipv6には接続でき、ネットの利用はできます。「http://v6v4.net/」このサイトで接続状況をみると、V6プラスには接続できていないみたいです。
書込番号:24193536
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 20:00(1年以上前)
>みーくん5963さん
「この手のルーターのブリッジモードって基本的に「WAN」ポートが上流側につながる前提で作られています」
RX-600MIのLANポートとWG2600HSのWANポートに繋ぐべきなんでしょうか?
再起動はしてます!
書込番号:24193541
LsLoverさん
2021/06/17 20:27(1年以上前)
『ipv4とipv6には接続でき、ネットの利用はできます。「http://v6v4.net/」このサイトで接続状況をみると、V6プラスには接続できていないみたいです。』
「step 2判定結果を確認」は、どのように表示されていますか?
「v6プラスで接続しているか確認するにはこちら」をクリックすると「v6プラス つかっています」と表示されないのでしょうか?
私は現在v6プラスで繋がっていますか?
step 2判定結果を確認
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018786
書込番号:24193583
2021/06/17 20:28(1年以上前)
>keke0000さん
WG2600HSでIPoE接続が出来ないからだと思います。
ONU:RX-600MI配下の端末には、IPv6のアドレスが割り当てられているかと思います。
RX-600MIでIPv6パススルーされていて、IPoEで接続している状態かと思います。
書込番号:24193586
この後に25件の返信があります。
【使いたい環境や用途】
自宅
バッファローのWXR-1750DHPからNECのWG2600HS2に買い替えたのですが、Wi-Fiマークがついているのにインターネット接続ができません。NECのACTIVEマークは消灯し、そのほかは全て緑点灯です。
引き継ぎ設定をしてみたりもしましたが、だめです…調べてもよく分からず…ドコモ光で、試しにバッファローに繋ぎ直すとWi-Fiは普通に使えます。クイック設定も急に開かなくなってしまいどうしたらいいのか…助けてください…
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24185624 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/06/13 02:32(1年以上前)
「ルーター」に、「PPPoE設定」とかは、してみたっすか?
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・使っている端末の「IPアドレス」は、いくつになっていますか?
・「ドコモ光」は「回線業者」ですね。「プロバイダー」はどこですか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24185665
2021/06/13 09:20(1年以上前)
Activeランプが消灯しているので、本機はインターネットに繋がっていないようです。
引継ぎ設定は無線LANの情報しか引き継げません。
つまりインターネット接続関連の情報は引き継げません。
ドコモ光ということは少なくともPPPoE接続設定すれば、
インターネットに繋がります。
本機のモードスイッチをRTにセットして、電源オフオンした上で、
本機のクイック設定WEBに入り、
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
を参照し、本機にPPPoE接続設定を行ってみて下さい。
PPPoE接続設定にはプロバイダから事前に連絡されている
ユーザ名とパスワードの入力が必要です。
それでもダメな場合は、以下の情報をお願いします。
・プロバイダはどこ?
・本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
・その機器にPPPランプがある場合は、PPPランプの状態は?
・ひかり電話を契約していますか?
・WXR-1750DHPのAUTO/MANUALスイッチはどちらになってますか?
・WXR-1750DHPのモードスイッチはROUTER/APのどちらですか?
書込番号:24185920
スレ主さんのやり方で
2021/04/19 21:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
スレ主さんと同じやり方で、WG2600HSで楽天ひかりでIPV6接続できました。回線が混む時間とかも速度出るのですが、時々パケ詰り?みたいことが起こるようになりました。接続できたみなさんはそのようなことは起こってませんか?
書込番号:24090231 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/19 22:31(1年以上前)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
によると、WG2600HSは楽天ひかりのクロスパスには対応していないようですが、
どのようにしてクロスパスで接続出来ていると確認したのでしょうか?
http://test-ipv6.com/
で表示されるIPv4アドレスを確認してみて下さい。
クロスパスに接続していると以下の範囲に入っています。
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
書込番号:24090383
クチコミ投稿数:7件
2021/04/19 22:49(1年以上前)
チェックしてみました。
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは 133.32.232.66
クロスパスできてるようですね…
書込番号:24090420 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/19 22:59(1年以上前)
>クロスパスできてるようですね…
そのようですね。
方式をds-liteまたはtransixにして。
gatewayにdgw.xpass.jpを設定したのですね。
本機のファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg2600hs/fw.html
いろいろと性能向上の修正も行われているようです。
書込番号:24090446
クチコミ投稿数:7件
2021/04/20 07:35(1年以上前)
バージョンは1.61なので最新です。
このルーターが原因なのなら、買い替えようかなと思うのですが、ちょうど楽天ひかりが来月更新のタイミングなので乗り換える方法もあるのかなと思ったり、悩んでます…
書込番号:24090810 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/20 09:29(1年以上前)
>時々パケ詰り?
URLを切り替える時に表示が遅いような場合は、
DNSが不調なのかもしれません。
端末のDNSサーバの設定を google public DNSの 8.8.8.8 に変えてみてはどうですか。
https://did2memo.net/2018/05/03/iphone-wi-fi-dns-server-settings-auto/
但し、改善しない場合は元の自動取得に戻してください。
それともしも現在無線LAN接続しているのなら、
有線LAN接続可能な端末なら、有線LAN接続に切り替えてみて下さい。
これで起こらなくなったら、無線LAN区間が要因となっていることになります。
インターネットは色々な機器の複合体ですので、
要因は色々とあり得ます。
・URLの先の相手のサーバ
・インターネット回線
・無線LANルータ
・無線LAN等のLAN
・端末
なので、どれが原因なのかはなかなか判りづらいですが、
無線LANルータはいつでも買い替えられますが、
プロバイダの更新月はタイミングがありますので、
プロバイダを乗り換えても良いかも知れません。
WG2600HSが対応しているIPv4 over IPv6は
によると、
・v6プラス
・transix
・IPv6オプション
例えば、v6プラスだとso-net、IPv6オプションだとbiglobeなどがあります。
書込番号:24090966
b-t750さん
クチコミ投稿数:577件Goodアンサー獲得:65件 漢の(勝手な)趣味
2021/04/20 19:46(1年以上前)
>タケリーンさん
私も同じ状況になります。有線LAN、無線LAN、Windows10-PC、スマホ、どれでも起きます。
数秒後には復帰するので、なんとも悩ましいです。
この前にWG2600HPを使っていた時は、そのような症状はおきませんでした。
ファームウェアは最新だし、再起動しても変化なし。
買い替えたい気分です。
書込番号:24091820
クチコミ投稿数:7件
2021/04/20 20:22(1年以上前)
「数秒後には復帰するので」
全く一緒ですね。
本当に悩ましいです…
書込番号:24091905 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードでの設定画面の出し方
2021/03/12 19:02(1年以上前)
スレ主 power12345さん
クチコミ投稿数:7件
ソフトバンク光から楽天ひかりにスイッチしました.
接続状況は
ソフトバンク光時代
光ファイバー ----  黒い箱 ----- ソフトバンクルーター ---- WG2600HS(ブリッジモード)
楽天光にしてから
光ファイバー ----  黒い箱 ----- WG1200HS4(ルーターモード無線OFF) ---- WG2600HS(ブリッジモード)
ソフバンのルーターに有線で WG2600HSを繋ぎブリッジモードで無線LANのアクセスポイントとして使用していた際には,ソフバンのルーターの設定でWG2600HSのIPを固定し,ブリッジモードのまま設定画面にアクセスできていました.
今回楽天ひかりに変更するにあたりルーターを同じAtermの WG1200HS4 に変更し,WG1200HS4の無線機能はOFFとし,ルーター機能だけ生かしています.同じように有線でWG2600HSを繋ぎAPとして使用しています.無線でのネット接続はできています.
しかしルーター側の WG1200HS4の設定画面で子機情報をみても,今使っているこのマックの IPv4アドレス:192.168.10.101が出てきていません.割り当ての範囲は192.168.10.120から192.168.10.210にしており,範囲を超えています.
WG1200HS4のWANアドレスはグローバルIPっぽく,光ファイバーが突っ込まれている黒い箱にはおそらくルーター機能はない模様です.
さらに, WG2600HSの設定画面がどうやっても出せません.
192.168.10.120から順番に叩いてもだめ
192.168.10.210 もだめ
192.168.10.211 もだめ
ルーターのWG1200HS4で子機情報をみても,APのWG2600HSに無線で接続しているスマホやマックなどのMACアドレスが出てきません.
1.なぜこのような現象が起きるのでしょうか?
2.強制DHCPモードにすることなく,APのWG2600HSの設定画面を出すにはどうしたら良いでしょうか?
書込番号:24017207
LsLoverさん
2021/03/12 19:33(1年以上前)
『APのWG2600HSの設定画面を出すにはどうしたら良いでしょうか?』
Aterm検索ツールをダウンロードして利用しては如何でしょうか?
Aterm検索ツールをダウンロード
https://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
クイック設定Webの使いかた(Atermスマートリモコン)
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/quickweb_smart.html
書込番号:24017255
スレ主 power12345さん
クチコミ投稿数:7件
2021/03/12 19:41(1年以上前)
うわああああ
自己解決しました.
APの再起動でした,お騒がせいたしました.
書込番号:24017263
初心者 ipv6についての質問です
2021/03/09 21:55(1年以上前)
先日IPOE接続サービスを申し込みをして無事開通したのですが、PC、スマートフォン共にGoogleとYouTubeにしかアクセス出来なくなってしまいました。色々調べてみたのですが原因がわからず困っています。
以下プロバイダと使用機器になります。
・回線 ドコモ光
・プロバイダ hi-ho
・モデム PR-500MI
・ルーター WG2600HS
書込番号:24012076 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/09 22:06(1年以上前)
https://hi-ho.jp/service/internet/ipoe/
を申し込んだのですよね。
上記URLの説明が非常に紛らわしいのですが、
IPv6はIPoEでインターネット接続出来ているものの、
IPv4はIPv4 over IPv6でインターネット接続できていない
状態なのだと思います。
まずひかり電話は契約していますか?
PR-500MIのPPPランプの状態は消灯ですか?
IPv6_IPoE接続サービスはいつ申し込みましたか?
書込番号:24012104
2021/03/09 22:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ひかり電話の契約はしています
PPPランプは消灯しています
申し込みは先月の17日です
書込番号:24012148 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/09 22:29(1年以上前)
>ひかり電話の契約はしています
>PPPランプは消灯しています
ひかり電話を契約していて、
PR-500MIのPPPランプが消灯していれば、
PR-500MIでIPv4 over IPv6接続出来ているはずなのですが。
PR-500MIにPCを有線LAN接続してみると、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセスできませんか?
>申し込みは先月の17日です
今回は回線を新規契約なのでしょうか?
開通したのはいつですか?
IPv4 over IPv6の開通はすこしタイムラグがあります。
書込番号:24012161
2021/03/09 22:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
pr500miから直接繋いでみましたが全く同じ状況になってしまいます。
新規契約ではなく元々使っていたプロバイダでオプションで申請をしました。
3日前にPPPランプが消灯したと思うので開通はその時だと思います。
書込番号:24012184 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/09 22:49(1年以上前)
PR-500MIでIPv4 over IPv6接続が出来ていないようですね。
3日前以前はPR-500MIでPPP接続していたのですね。
その状態でPPPランプが消灯に変わったのなら、
PR-500MIでIPv4 over IPv6用のファームが配信されて、
PPP接続からIPv4 over IPv6接続に切り替わったはずなのですが。
明日hi-hoのサポートにPR-500MIでIPv4 over IPv6に
切り替わっていないことを連絡してみて下さい。
それまでの間はとりあえずは、
WG2600HSにPPPoE接続設定を行って、
インターネット接続してみてはどうですか。
書込番号:24012204
2021/03/09 22:55(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
明日サポートに連絡してみます!
夜分遅くにありがとうございました!
書込番号:24012218 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/09 23:50(1年以上前)
念のためってことで、
・「PR-500MI」に、「PC有線直結」して再起動してから、
・以下のホームページの「確認の結果画像」が、どーなるかを上げてみてくださいね。
・「IPアドレス」のところは、隠してくださいね。
「IPoE接続環境確認サイト」
https://v6test.ocn.ne.jp/
書込番号:24012339
NEC
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをお気に入り製品に追加する <899
