Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 6 | 26 | 2020年8月23日 23:16 | |
| 13 | 28 | 2020年8月21日 20:24 | |
| 5 | 22 | 2020年8月13日 13:11 | |
| 4 | 15 | 2020年8月10日 13:11 | |
| 2 | 43 | 2020年7月30日 22:30 | |
| 5 | 5 | 2020年7月22日 19:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
すごく初歩的な質問ですいませんがお教え下さい。
いまドコモ光、プロバイダーplala(Sコース)、
ルーターpr 400mi、 無線SC-40NEとゆう環境(だいぶ前の契約時まま)ですが、二階でスマホ利用中にwifiが度々切れる、そして遅いので改善したく思っています。
(他、PS4のオンラインゲーム、ノートPC利用)
そこで本機を検討中ですが、半額ぐらいの
Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3より本機の方が早くなるのでしょうか。
また、設置する際は、pr 400miの後ろに本機を繋ぐという形になるのでしょうか。(もしくはpr 400mi
も不要?)
以上、長々とすいませんがよろしくお願いします。
書込番号:23608615 スマートフォンサイトからの書き込み
rau-moさん、こんにちは。
PR-400MIとSC-40NEの無線LANカードですと、IEEE802.11n 2.4GHz 最大300Mbpsの
サポ―トとなります。
PR-400MIのLANに市販の無線LANルータを天瀬素ポイント(ブリッジ)モードで接続する
という選択はよく皆さん取られます。5GHzの方のサポートもできるようになりますので
よいでしょう。
ただ、無線LANルータの電波出力は、電波法令による技術基準と技適で抑えられて
いますので、どれもほぼ上限で製品化されています。SC-40NEと比較して劇的に電波が
よく届くといったものでもありませんし、接続する子機の電波もちゃんと親機に届かなければ、
低いリンク速度や接続が切れるといったことにもなります。
可能であれば、1階から2階にまずLANケーブルを延ばしてそこに無線APとして無線LAN
ルータをブリッジで接続して使うという使い方をお勧めします。
ぷららSコースでv6プラスですと、PR-400MIのPPPランプは消灯しているかと思いますが、
もし、PPPランプが点灯中であればPPPoEでの接続です。ぷららSコースの場合、v6エクスプレスは
v6プラスで申し込めますので、変更されることをお勧めします。
書込番号:23608719
まずっすね、ここんところにちょっと誤解があるよーな気がするんで、そこをお話してみますね。
一般的にはっすね、「WG2600HS」の性能を生かすような使い方は、なかなかムズカシイっす。
「WG2600HS」はっすね、いわゆる「アンテナ4本機」って種類なんっすけど、こんなお値段タッカイもんにしても、「インターネット速度」「電波のとどく範囲」には、ほぼほぼ、カンケーが無いっす。('ω')
「お値段の高いもんにすれば、きっと、無線も遠くまで届くし、インターネットも速くなるんでしょー。(*^_^*)」
ってことは、「ない」ってことっす。
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS3
あたりの「アンテナ2本機」あたりが、性能的には、「必要にしてジュウブン」で、しかも「安定」ってことがあったりもするっすよ。(^^♪
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23608752
ってことをふまえてっすね、「NTT製の無線LANカード」は、あんましいいオハナシをきかないんで、「自前無線親機」に交換することはいいと思うっすよ。(^^)v
それで、NTTの「WiFiオプション」を解約すると、月300円くらい節約できたりしないっすか?
ただ、相手は電波ですんで、最終的には、スレ主さんの「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイってところはどーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証」はできないんっすね。(;^_^A
なので、「まずは1台!」、買ってみて、置いてみて、その結果をみてから、次を考えるって順番でいいんでないかしら。
そしてっすね、
・ぷららの「v6なんちゃら」は申し込み済みっすか?
・「PR-400MI」ホームゲートウェイの、「ひかり電話ランプ」がついていれば、「PR-400MI」で、「v6なんちゃら」の接続ができる可能性があるっすよ。
そーすると、「混雑しやすい、夜間の速度低下」が、おさえられる可能性があるっす。
書込番号:23608769
>も不要?)
「PR-400MI」は、「必須!」っす。
「自前無線親機」は、「PR-400MI」のLAN端子につなぐっす。
設定に関してはっすね、「NEC WG1200HS3」を例にすると、
・「ひかり電話」使っていて、「PR-400MI」で「v6なんちゃら接続」って形なら・・、
「WG1200HS3」後ろスイッチを「BRブリッジモード」にして、電源を入れる。
・「ひかり電話」使ってないんで、「WG1200HS3」で「v6なんちゃら接続」って形なら・・、
「WG1200HS3」後ろスイッチを「RTルーターモード」にして、電源を入れる。
こんだけっす。(^^)/
書込番号:23608788
いま、「PR-400MI」に、「有線接続」しているモンは、なにかあるっすか?
「自前無線親機」を、「ルーターモード」でつなぐ場合にはっすね、「PR-400MI」に有線でつなぐのは、「自前無線親機だけ」にしないとイケナイっすよ。
ほかの「有線接続」は、ぜーんぶ、「ルーターモード自前無線親機」につなぎかえるっす。
書込番号:23608796
PR-400MI などのHGWで使われているSC-40NEなどの無線LANカードは
通常の据え置きの親機に比べて非常に小型でアンテナの配置が最適でない可能性が高く、
口コミでも速度が出ないとかよく切れるなどの書き込みが多いです。
更に、SC-40NEだと、
https://flets-w.com/opt/hgw/ryuuijikou/
によると11nまでしか対応していないので、
通常の据え置きの11ac対応の親機に置き換えれば、
それなりに改善すると思います。
大きな違いはWG2600HSはアンテナが4本で、
WG1200HS3はアンテナが2本だと言う点です。
しかし、PS4やPCなどの大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ4本である優位性は通常はないです。
なのでWG1200HS3でも充分です。
も不要?)
PR-400MIはONUとしても機能しているので、PR-400MIは必要です。
ただし、PR-400MIはルータとして機能していますので、
二重ルータ状態をさけるために購入した無線LANルータは
PR-400MIと有線LAN接続した上で、ブリッジモードにした方が良いです。
WG1200HS3やWG2600HSだと、
後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンするだけです。
フレッツ回線の場合は、IPv4 over IPv6 でインターネット接続すると、
夜間などでも速度が落ちることがないので、IPv4 over IPv6 でインターネット接続した方が良いです。
plala(Sコース)だと IPv4 over IPv6 は v6プラスとなります。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
で試験10がOKでない場合は、v6プラスでは接続されていませんので、
下記参照して申し込んだ方が良いです。
https://www.plala.or.jp/d_hikari_s/ipv6/
書込番号:23609349
>jm1omhさん
PPPランプついていたので変更してみます。
2階にLANケーブルは厳しいのですが、例えば1200を2台買って、1台を2階に置いて、中継機能とゆうのを使うことは可能なのでしょうか?
追加質問ですいません
書込番号:23609829 スマートフォンサイトからの書き込み
まずWG1200HS3を親機としてPR-400MIに有線LAN接続し、
まだ改善が足りないようだと、もう1台WG1200HS3を購入して、中継器とし使うことは可能です。
PR-400MI === WG1200HS3(親機) --- WG1200HS3(中継器) --- 子機(PC等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
WG1200HS3を中継器として設定する方法は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:23609850
>Excelさん
ありがとうございます。接続の設定まで教えて頂いてありがとうございます。1200の方を試してみようかと思います。結果が楽しみです。
PR-400MIへの有線接続ですが、PS4を繋ぐときもあるんですが、なぜか有線も無線も同じような速度しかでないので、おかしい場合はどちらか速い方に繋いでおります。
有線も遅いってことは、ケーブルがダメ、もしくはそもそも家のコネクタや配線がダメみたいなこともあるんでしょうか・・・
書込番号:23609857 スマートフォンサイトからの書き込み
「PR-400MI」に、「PC有線直結」の速度が、スレ主さんのとこのインターネット回線の「ホントーの速度」ってことになるっす。
「なにをどーガンバっても」これ以上にはならないんで、「この速度を」いかに上げるか、あるいは、落とさないかっちゅーことが、インターネット速度のすべてってことっす。
んで、「無線でも有線と変わらない・・」ってことはっすね、いまんところは
・「無線が、有線の足を引っ張ることのない、ジュウブンな速度を持っている」
・あるいは、「無線の速度」まで、「有線が到達していない」
ってことになるっすね。
「有線よりも、無線のほうがよくなること」は、ふつーは「ゼッタイに!」ないっすよ。( ゚Д゚)
「PR-400MI」直結と、「PR-400MIからひっぱった、どっかの有線LAN」ってことで、
・「PR-400MI」直結より遅い
ってことならば、
・配線のどっかがおかしいか、
・LANケーブルが「Cat5e未満」
・LAN端子がギガ端子でない
ってことかしらねぇ。('ω')
「PR-400MI」から、さらに先は、もー光ファイバーっすよね?
書込番号:23609880
>羅城門の鬼さん
まずは1台買って試してみようかと思います。
ただ、よろしくなかった場合にまた買うのは嫁が嫌な顔するかもしれないので((-_-;))、2台買ってしまうのも手なのですが、中継機能使った場合は使わないよりは速くなるものでしょうか?
重ねての質問すいません。
また、試験9,10がNGでしたので契約も変えてみます!
書込番号:23609885 スマートフォンサイトからの書き込み
「電波環境が良くない」って場合には、「中継」することで、「電波の到達範囲」は広がるっす。
だけんども、たいてーの場合には、「速度」は、「上がること」は少ないっす。
「速度を犠牲にしても」「電波が届くということを目的とする」ってことっす。
なので、「必要でもないのに」中継機を使うことは、「逆効果」になるっすよ。
書込番号:23609895
現在の親機と子機の間の距離が離れていたり、
階が違うなど障害物があって、電波が減衰している場合は、
中継器の効果はあります。
現在の親機のある位置と電波が弱いと言う子機の位置はどれ位離れているのでしょうか?
また階は違うのでしょうか?
Android / Win10 があれば、WiFi Analyzer をインストールし、
電波が弱いと言う子機の位置で親機の5GhzのSSIDと2.4GHzのSSIDの各々の
電波強度(dBm)はどれ位なのでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
v6プラスで接続出来ていないのなら、申し込んだ方が良いです。
夜間も速度が落ちずに安定します。
書込番号:23609900
>Excelさん
〉PR-400MI」から、さらに先は、もー光ファイバーっすよね?
違うもしれません・・・
有線も無線も同じような速度というのはPS4上で測ったものですが、家にあったケーブルをそのまま繋いだような気もします・・・明日にでも確認してみます。ありがとうございます。
書込番号:23609914 スマートフォンサイトからの書き込み
そーいえば、ここまでで、「PC有線直結速度がどんくらいなのか」ってことがわかっていないっすね。(;^_^A
ゼヒとも、計ってみてくださいねー。
書込番号:23609925
>rau-moさん
規格云々より単純に無線ですから、アンテナがデカイ長い多いほうが強いんじゃないですかね?
以前NECの1万円くらいの製品使っていましたが、部屋を挟むごとに半分以上速度が落ちてました。
ルーターと同じ部屋だと100Mとしたら、隣の部屋で40M、その隣で10Mって感じです。10Mの部屋は時折繋がらないこともありました。
今は下記の製品に変えて快適です。
https://kakaku.com/item/K0000947567/
同室内100M、隣室70M、その隣でも40Mくらいです。玄関の外でも15Mほどあります。さらに家から20mほど離れても3〜5Mほど出てます。計測は全て2014年式のMacBookProです。外で繋ぐことは殆ど無いのですが、駐車場の車の中に置いたタブレットが無線LAN経由で勝手にアップデートされたりしてます。
上記の製品はすでに廃盤ですが、現行だとこの辺が同等クラスだと思います。
https://kakaku.com/item/K0001202899/
常時繋いでいるのは有線LANでPC2台、無線はMacBookProとPS4とデスクトップPCとスマホx2とネットワークオーディオってとこですが、無線に関してはスマホとオーディオとMac以外はほとんど使っていません。
書込番号:23610206
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
上記の話は、PR-400MIから壁のコネクタまでということでよろしいでしょうか?白く細い線が繋がっていたので光ファイバーと思います。
(ほんとド素人質問ですいません)
なお、PR-400MIから有線で繋いだPS4で測った速度は下りでも一桁mbpsから30mbps程度でばらついていて、無線で測っても同じような感じでした。
スマホで無線を測っても同じ感じです。
光回線なのに遅すぎですよね・・・
やっぱLANケーブルでしょうか?あとは教えて頂いたv6プラスは申込みました!
なお、繋がりがダメだったのは2階ですが、ps4は1階のPR-400MIの真横に置いております。
書込番号:23611878 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
ありがとうございます。部屋をまたいだ時の速度変化、大変参考になりました。
いろいろ試してみて検討したいと思います。
書込番号:23611889 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-400MIは入力は有線LANではなく、光ファイバのタイプですので、
光ファイバが繋がっているかと思います。
スマホで無線を測っても同じ感じです。
光回線なのに遅すぎですよね・・・
PPPoE接続だと夜間などのユーザで混む時間帯では、
速度低下するケースが多いですので、光回線でもそんなものです。
v6プラスでインターネット接続出来れば、
少なくともインターネット回線側は夜間でも速度低下せず、
高速なまま使えるようになります。
あとは無線LAN側を改善すれば、全体として改善可能です。
書込番号:23611959
いまはまだ、「v6なんちゃら」ではないんで、スレ主さんとこでは、「そんくらい」ってことになるっすね。
ひどいとこだと、
「日中は200Mbpsなんだけんど、夜になると5Mbpsしかでないんですうぅぅ(T_T)」
って人もいるっすよ。
なので、まずは、「v6なんちゃら」を、「キチンと接続する」ってことを、めざしマショー!!(^^)!
書込番号:23612064
初めの投稿になります。
皆様の知見をご教示いただきたく存じます。
【困っているポイント】
SSIDとパスワードを親機と統一しているのに、自動で切り替わらない。
正確に言うと、親機のエリアから移動してきて、本機のWi-Fiを認識する?と、一時ネットにつながらない状況になるため、一度Wi-Fiを切って再度Wi-Fiを接続すると本機のWi-Fiにつながる。
【利用環境や状況】
本機の設定状況
・背面スイッチはBRモードに設定
・SSIDは初期設定のものから親機のものに変更済み
・パスワードも同様に親機のものに変更済み
・2.4GHzは使用しないので、5GHzのみ上記の対応を行った。
以上になります。その他の設定は一切手を付けておりません。
【質問内容、その他コメント】
どのように設定を変更すればスムーズに親機のWi-Fiから本機のWi-Fiに切り替わりますでしょうか?
はじめっから、「おんなじSSID」にしてやってるんっすよね?
モノは試しで、以下のようにしてみるっす。
・念のために、「WG2600HS」を、「後ろスイッチBR」にしてから、
・「リセットボタン、電源ランプ赤点滅まで長押し」して完全初期化する。
で、そのまんま、「SSID変更」とかしないで、「シールに書いてある初期SSIDと暗号化キー」を登録してみるっす。
「SSID」別々でも、「親機と両方」登録しておけば、基本的には「自動切換え」っす。
んで、これでやってみても、おもわくどーりにならないってことならばっすね、「WG2600HS」の置き場所を、
・「親機」側に近づけてみる。
・「親機」から、遠ざけてみる。
って、いろいろやってみるっす。
書込番号:23593022
んで、
「いろいろ、やってみても、やっぱしダメ〜〜(:_;)」
ってことならばっすね、スレ主さんの環境では、「なんともならない」ってことなんで、もー「メッシュネットワーク」に行くしかないっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23593026
親機のSSIDと同じにしているため、親機から離れてももう1台のアクセスポイントに接続されないと思われます。
この場合は、それぞれ別々のSSIDにして両方を子機に登録しておく方が良いです。
それでも、子機側の切り替え判定処理の問題できれいに切り替わらないことはあるので、現状と同じ使用方法をとっても良いのですが・・・
両方を試して切り替えがスムーズに行われやすい方を常用するのが良いかと思います。
書込番号:23593028
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん
ご教示いただきありがとうございます。
いろいろと試してみましたが、結論としてはお二人のおっしゃる通り、親機と本機のSSIDは統一せずに対応しようと思います。
メッシュネットワークについては今後どうしても我慢できなくなったら挑戦してみようと思います。
書込番号:23593179
んで、ウマク「自動切換え」なるよーになったすか?
いろいろやっても、「ヤッパシ、おんなじ・・・なので手動切換え(T_T)」だったすか?
書込番号:23593196
>Excelさん
残念ながら、自動切換えにはなりませんでした。
おそらく、部屋の移動で電波強度が自動で切り替わるほど弱くなったり・強くなったりしないことが原因かと思います。。。(親機のエリアから本機のエリアに移動して、アンテナがMAXから2本減るかどうかのレベル)
結論としてはデバイス上でWi-Fiの接続先を手動で切り替えで対応しようかと思います。
書込番号:23593302
>ろおおおおおさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
無線親機それぞれの設定で送信出力を最低限に絞る、っていうのは解にならないでしょうか?
それぞれの親機からの電波がどっちも端末機側に受かっちゃうからうまく切り替わらない、が困り事の核心だと仮定すれば、
意図的に親機の送信出力を下げる→それぞれの親機がカバーするエリアの重複を無くす→部屋を移動すると自動的に切り替わるのでは?の発想です。
良かったらお試しを。
書込番号:23593595 スマートフォンサイトからの書き込み
・・・なんかね、そもそも、「中継機」いらないんでないのかしらってところは、「ジュウブンに」検討済みっすか?
「中継機」は、「お部屋の中」に置いたりしないで、「親機」と「実際に使う場所」の「中間くらい」に置いてあるんっすよね?
「実際に使う場所」で、「親機」と、「中継機」につないだ場合とで、「インターネット速度」は、どんくらいの違いがあるっすか?
書込番号:23593602
元々の接続先の電波が充分減衰しないと、
他の接続先があっても自動では切り替わらないです。
二つの接続先がある程度離れていれば、
自動で切り替わることもあるのでしょうが、
それでもいつもユーザの思う通りに切り替わるとは限りません。
多少は手間かも知れませんが、異なるSSIDにしておいて、
手動で接続先のSSIDを切り替えるのが最も確実です。
書込番号:23593653
皆様、多くのアドバイス誠にありがとうございます。
>みーくん5963さん
親機の送信出力を絞るという考えがありませんでした。
>Excelさん
iPhoneやiPadでネットサーフィンする分には親機だけで問題ないのですが、寝室でPCのオンラインゲームをやるためにはカクついてしまうために寝室に本機をブリッジモードで設置しました。(PCへの接続は優先)
正直に申し上げますと、中継機モードとブリッジモードの違いが今一つわかっていないため、安易にブリッジモードで接続している次第です。
中継機モードでの速度は計測してみないとわかりません・・・
親機・本機の近くで無線速度を計測したときはともに300MBps程度でした。
>羅城門の鬼さん
「十分に」減衰しないと自動的に切り替わらないという点については盲点でした。
少しでも強いほうに接続してくれるものだと勘違いしておりました。
>タマゾン川でフィッシングさん
ExcelさんにメッシュWi-Fiのことを教えていただき、調べてみましたが、導入は難しいように感じました。
理由は下記になります。
@メッシュWi-Fiの親機、子機をメーカーもしくは対応する組み合わせで揃える必要がある。
A親機を物理的に変えることが難しい
→ONU・親機ともに部屋の内部に組み込まれていて、構造が変えられない。
現在は物件入居時から利用できるネット環境でインターネットを利用しています。
書込番号:23597448
「寝室」には、「LANのクチ」があるってことっすよね?
そこに「WG2600HS」の一番下の「WAN端子」を、つないでいるってことっすよね?
んであれば、後ろスイッチ「BR]の「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でいいっす。
>PCへの接続は優先
ってことっすけど、「寝室」で、無線も使うってことっすよね?
書込番号:23597476
>親機を物理的に変えることが難しい
これはっすね、「心配いらない」っすよー。(^^)/
スレ主さんとこの状況がわかれば、「なんとかなる」可能性があるっすよー。
ハナッから、あきらめては、イケないっす。
んで、どうするっすか?
「メッシュにいきたいかも・・・('_')」
って思いはあるっすか?
無理強いはできないんで、あとは、スレ主さんしだいっすよー。
書込番号:23597478
>Excelさん
素早いコメント誠にありがとうございます。
左様です。寝室にもLANのクチがあり、LANケーブルで本機のWAN端子に接続しています。
>PCへの接続は優先(優先ではなく有線でした申し訳ありません。)
左様です。PCへは有線。その他の機器(iPhoneなど)へは無線で接続しています。
そうなのですか!?
メッシュは無理と思っていたので、親機は変更せずにサテライトの設置だけで環境が構築できるものがあるのであればご教示いただきたいです!
書込番号:23597499
んでも、なんとはなれば、「親機も交換」でもいいんっすよね?
すべては、「調べてから」っすよ。
どうするっすか?
ちょっと手間でも、調べてみる覚悟はあるっすか。(・・?
書込番号:23597507
いまは、「別々SSID」になっているっすよね。
その状態で、「寝室」で、
・「親機SSID」につないで計った速度と、
・「寝室SSID」につないだ速度は、どんくらい違うっすか?
書込番号:23597515
>Excelさん
賃貸物件なので、親機交換は選択肢としてはありません・・・
何分、壁の中に親機があり、どのようなレイアウトになっているかもわからない状況なもので・・・
申し訳ありません・・・
親機変更なしでメッシュWi-Fiができるようになれば良いのですが・・・
>その状態で、「寝室」で、
先ほど測定してみましたが、寝室で測った結果以下のようになりました。
親機SSID→30MBps
寝室SSID→150MBps
書込番号:23597578
ん?
スレ主さんが、買って付けたもんではないってことっすか?
「親機も含めて」の賃貸ってことっすか?
あんまし聞かないんすけど、そーゆーこともあるのかしら?
ちなみに、その「親機」の型番は?
>親機SSID→30MBps
>寝室SSID→150MBps
んで、「親機直」で、「30Mbps」ってことならば、「激しく遅い。( ;∀;)」ってことでもないっすね。
ふつーに、インターネットするぶんには、「ジュウブン」なような気も。
んで、「寝室での有線PC」は、壁に直結でいいわけで、となると、そもそも切り替わらないんであれば、ヤッパシ、「寝室アクセスポイント」は、なくってもいいってことには・・・ならないいっすかねぇ。('ω')
書込番号:23597636
>Excelさん
私の拙い説明で誤解させてしまい、大変申し訳ございません。
親機含めて賃貸の物件であり、もともと持っていた本機を何か使えないかなぁと思って現在のような対応をしている状況です。
D.U-NETというインターネットサービスがあり、これが導入されている物件のため、親機の型番がわからりません。(問い合わせてみるとわかるかもしれませんが・・・)
https://www.jayamagatashi.com/img/DU-NET-wifi.pdf
普通に使う分には良いのですが、個人的にもっと速く・利便性向上できないかなぁと考えていて、勉強も兼ねて試行錯誤している次第です。
書込番号:23597750
なんかどっかに、誤解があるような気がするっす。('_')
親機は、どっかのお部屋にあるってもんではなくって、「まったくみえない」ってことっすか?
ふつーは、こーいった「各お部屋にLANのクチ」がある、「マンションネット」なんかだと、
・「おおもと親機」は見えない。
・けど、「各お部屋」にいくLAN線を、まとめた「ハブ」がどっかにある。
ってことがほとんどだと思うんっすね。
「ハブ」が無いと、「おおもと親機」から、「LANのクチ」ぶんのLAN線を、ぜーんぶ引かなくてはいけないんで、あんまし「ハブなし」ってことはしないっす。
どっかの、「配電ボックス」とか、「情報ボックス」とかに、「ハブ」あったりしないっすか?
書込番号:23597779
昨日こちらの商品を購入し、設定完了しまして接続が出来ております。
しかし、接続する機器によって下り速度が全く違っており、何か解決策がないかと思いまして質問させて頂きました。
自分が普段使用しているiPhoneXやiPad、MacBook proなどは下り速度が20Mbps程度なのに対し、妻のiPhoneXsは安定して200Mbps程度出ております。
(自分が使用する三機種はNASに接続しておりますが、こちらが悪さしているのかなとも思っていますが…)
接続はどの機種も5G帯で接続しております。
回線はドコモ光、プロバイダはGMOです。
どなたか原因、解決策をご教示頂けないでしょうか?
書込番号:23596049 スマートフォンサイトからの書き込み
でテストを実行すると、試験10の結果はどうなりますか?
デフォルトでは無効になっているはずですが、
セカンダリSSIDが有効になっていて、セカンダリSSIDに接続していることはないですか?
つまり本体に記載されているプライマリSSIDに接続していますか?
ちなみに親機からはどれ程の距離で子機(スマホ等)を使っていますか?
また障害物の状況は?
書込番号:23596127
>羅城門の鬼さん
>http://kiriwake.jpne.co.jp/ でテストを実行すると、試験10の結果はどうなりますか?
スクリーンショットを添付します。
v6プラスのインターネットアクセスOKとなっております。
今確認してみましたが、間違いなくプライマリSSIDに繋がっております。セカンダリSSIDは無効になっています。
>ちなみに親機からはどれ程の距離で子機(スマホ等)を使っていますか? また障害物の状況は?
自分は障害物なしの距離1メートル程度で測定、妻は別室(距離10メートル程度)で測定して上記の下り速度になっています。
書込番号:23596164 スマートフォンサイトからの書き込み
それだとインターネット回線自体は充分な速度ですね。
距離が逆なら何となく判るのですが、不思議ですね。
radishで計測すると、下りはどれ程の速度になりますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23596193
えっとっすね、
この「NASに接続している」ちゅーのは、どう接続しているってことっすか?
ふつーは、「NASに接続」なんてことはしなくっても、「NAS」は使えると思うんすけど。(・・?
「ふたつ並べて」「順番に計ってみて」どうなるっすか?
念のために、計ったところの、「画像」を上げてみてもらえるっすか?
書込番号:23596208
「設定したばかり」ってことなんっすけど、「どんな設定」をしたっすか?
基本的には、
・後ろスイッチを「RT」にする。
・電源を入れる。
ってことだけで、あとは、なーんも設定は、「いらない」ハズなんっすけど。
「お引越し機能」を使って設定してたりはしないっすか?
書込番号:23596234
>羅城門の鬼さん
こちらでも計測をしてみました。
今下りは10Mbpsも出ていないですね…
>Excelさん
自分も知識が乏しくてうまく説明出来ませんが、本機(WG2600HS)の後ろ側のLANポートから有線でNAS(HDL-TA2)に接続しております。
左手に妻のiPhoneXS、右手に自分のiPhoneXを持って同時に測定してみました。
書込番号:23596242 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
仰る通り、文字通りですが、GE-PON(NTTからのレンタル品)という機械とLANケーブルで繋いだだけです。
裏側のスイッチは購入時にRTになっておりましたので、そのままにしております。
クイック設定Webを開いてはみましたが、特に何も操作しておりません。
以前はバッファロー製のWSR-2533DHP3-BK(プロバイダからのレンタル品)を使っておりましたが、調子が悪かったので買い換えた次第です。
今回引っ越し設定はしておりません。
書込番号:23596254
確かに歴然とした差がありますね。
それだけではネットワーク経由でNASにアクセス出来ると言うだけであり、
そのこと自体でインターネットへの速度が遅くなる訳ではないです。
iPhoneXSでは速度が出ているので、どちらかと言うとiPhoneX側の問題なのでしょうね。
https://iphone-mania.jp/news-7497/
の各項目を確認してみて下さい。
書込番号:23596257
まぁ、問題はないと思うんっすけど、念のために、
・「WG2600HS」の、前面ランプ状態画像
・「GE-PON」の、前面ランプ状態画像
を上げてみてください。
書込番号:23596260
いくつかの端末で、なんすもんねぇ・・・。(・・?
「2.4GHz」のSSIDも、追加登録してたりはしないっすか?
書込番号:23596266
>羅城門の鬼さん
実はこちらにご相談する前にこちらのサイトを拝見しまして、全部の項目を試しておりました…
>Excelさん
こちらで確認できますでしょうか?
2.4GHzも追加はしていないです。
ちなみにですが、仕事で使用しているiPhone7も同様に速度は出ていません。
一台のみ速度が遅いなら何となく事象が起きても納得できるのですが、妻のiPhoneのみ(Wi-Fi設定は自分がやってます)が速度が速いというのもイマイチ疑問な点でもあります。
書込番号:23596282 スマートフォンサイトからの書き込み
ランプは問題ないっすね。
まっ、念のためっス。
でっ、う〜〜ん、なんでしょうねぇ・・・。(?_?)
書込番号:23596305
了解です。
MacBook proにもしも有線LANアダプタがあれば、
有線LAN接続で計測すると、どれほどの速度になるのでしょうか?
書込番号:23596320
>羅城門の鬼さん
MacBookにはLANポートがなく、無線で接続するしかないんですよね…
>Excelさん
ちなみにですが、先日まで使用していたバッファロー製のルーターに戻して接続してみましたが、速度は遅いままでした…
こちら踏まえると子機側もしくはプロバイダー側が原因なのかもしれませんね。
書込番号:23596333 スマートフォンサイトからの書き込み
「WSR-2533DHP3」は、まだあるっすか?
「調子が悪い」ってことっすけど、戻してみると、どうなるっすか?
それと、いちおー「不確実要素はつぶしておく('ω')」ってことで、
・「WG2600HS」の後ろスイッチ「RT」で、
・「WG2600HS」側面リセットボタン、電源赤点滅まで長押しして、電源入れ直し
って、しておいてくださいね。
書込番号:23596334
あら、ニアミスしたっすね。
そーっすか。
んだと、なんともならないのかしらねぇ・・・なんでだろー。(?_?)
書込番号:23596357
>Excelさん
前のルーターに戻してみましたが、速度変わらずでした。
因みにですが、今回WG2600HSを接続する直前までは速度は200Mbps程度出ておりましたが、通信が遮断される(動画読み込みが途中で止まる、ページの読み込みが途中で止まるといった事象が多発してました)ことが多かったのでルーターを買い換えようと思った次第です。
アドバイス頂いた通り、wg2600HSに再度接続し直す際にリセットしてみました。が、やはり速度は変わらないですね…
今晩一晩本機とGE-PON共にコンセント抜いて置こうかと思います(何の効果もないかもしれませんが…笑)
書込番号:23596365 スマートフォンサイトからの書き込み
親機を換えた場合、子機の再起動を行わないと接続できても
速度が出ないことがあります。
試してないなら試してください。
書込番号:23596584
やはり、iPhoneXなどの子機側の要因のようですね。
その観点でもう少し試行錯誤して色々と試すしかないではないでしょうか。
書込番号:23596788
【困っているポイント】
WHR1166DHP4からこちらに買い換えましたが、通常のネット接続は問題ないのですが、Nintendo Switchのオンラインゲームで頻繁に通信エラー、回線落ちが起きます。
【使用期間】
先月末からです
【利用環境や状況】
回線 So-net光プラス
ルーターの動作モードはV6プラスになっています
Switchでのオンラインゲームは有線接続をしており、LANケーブルもカテゴリ7を使用
【質問内容、その他コメント】
ps4のオンラインは通常どおりできました。 Switchでの通信エラーは時間によっては普通にできたりします。ただ、前のルーターの時は通信エラーはほぼなく回線落ちもありませんでした。今はほぼ毎試合おかしい時があったり、マッチングする前に落ちたりします。 プロバイダにはpppoeに変えてやって見て欲しいと言われました。 前のルーターと何が違うんでしょうか?設定がいけないのでしょうか?
素人なので情報が足りなかったら申し訳ありません。なにか情報があれば教えていただきたいです。
書込番号:23588462 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、スレ主さんの環境を把握したいんで、念のために以下の情報をお願いするっす。
・「WG2600HS」の「後ろ側のスイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG2600HS」の「WAN端子」の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・ためしに、「PPPoE接続」にしてみるとどうなるっすか?
・「WHR1166DHP4」はまだあるっすか? あるとすれば、「いま」交換してみるとどうなるっすか?
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23588560
このルーターではV6プラスを使うことできませんよね。
したがってPPPoEで接続していたということですね。
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-1166dhp4.html
これが原因ですね。
ISPが指摘したようにPPPoEに設定変更してください。
WHR1166DHP4はIPv4 PPPoE設定。WG2600HSはIPv4 over IPv6(V6プラス)に
なっています。
書込番号:23588675
>Excelさん
回答ありがとうございます!
モデム?の型番はGE-PONと書かれています!たしかこれはルーター昨日はついてないやつです
あと、画像写真を撮ってみましたので取り急ぎ添付します。今からPPPoEにしてみます!
>次世代スーパーハイビジョンさん
回答ありがとうございます!そうすると前のようにPPPoEにしないとオンラインゲームは出来ないのでしょうか?Nintendo Switchは確かにV6プラスに対応していないのですが、ゲームは問題なくできるという記事をいくつか見かけております。その方がラグや安定度もなお良い、というふうに見かけたのですが、なぜそれが出来ないのかというところが分かれば教えていただきたいです。
書込番号:23588868 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
画像では、とくだん問題はないと思うっす。
で、確かに、「ちょっと設定を必要とする、一部のオンラインゲーム」なーんかは、「v6なんちゃら」だとできなくって、あえて、「PPPoE接続用ルーター」をもういっこ、「ONUからハブ分け」して使ったりってことがあるみたいっすね。
「ニンテンドーSwitch」なんかで、そーゆーことがあるかどうかは、ゴメンナサイ、ワタクシ、詳しくないっす。(;^_^A
ためしに、「PPPoE接続」にしてみて、それだとオッケーってことならば、そういうたぐいのものなのかしら。(・・?
書込番号:23589029
>Excelさん
お返事ありがとうございます!そうなんです。確かにルーターもう一つ準備してONUからハブ分けする記事も見ました。前のルーターがまだあるのでやれなくはないですが、今のルーターをPPPoEにしたら今のところは通信エラーなどになっていません。混んでない時間帯だからかもしれませんが…。
因みに回線スピード?はやはりV6の時より落ちますが、数値的にはラグの可能性が低め〜中くらいというものでした。
もう少し後の時間に、Switchを2台同時稼働してオンライン対戦する時間帯があるので、その時落ちないか確認してみます! このまま問題なくできるようであれば、ルーターの性能を活かせていないようで悲しい部分もありますが、この状態で様子見しようと思います!
書込番号:23589082 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-1166DHP4はv6プラスに対応していないので、
PPPoEで接続されていたと思われます。
v6プラスは一つのグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有するため、
ポート転送など種々の制限があります。
なので、PPPoE接続で改善するのか確認する価値はあります。
しかし、v6プラスはPPPoEに比べて高速でしたので、
今回問題となった switch だけ PPPoEにして、
残りの端末は v6プラスでインターネット接続すると言う
構成にした方が良いのではないでしょうか。
もしもWHR-1166DHP4がまだ残っていたら、
以下のような構成を試してみて下さい。
有線LAN機器
ONU === ハブ === WG2600HS(v6プラス) --- 子機(PC等)
WHR-1166DHP4(PPPoE) === switchのみ
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
このようにすれば、switchはPPPoE接続でインターネットにアクセスでき、
その他の端末はv6プラスで高速性を享受できます。
書込番号:23589435
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます!
PPPoEにしてからは通信エラー等も起きず今のところ問題が無さそうな感じなのでこのまま行こうかなと思っています。
仰っているもうひとつのルーターを繋ぐやり方ですが、今朝見つけたこの記事で合っていますか?少し記事が古いので心配していました。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/12/v6upnp.html?m=1
書込番号:23589652 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらかと言うと、
https://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
しかし、WG2600HS はv6プラス接続時にはPPPoEパススルーはないようですので、
ハブで分岐した方が良いと思いました。
書込番号:23589665
>羅城門の鬼さん
リンクを貼り間違えていましたすみません。貼っていただいたものが本来貼りたかったものです。
分かりました!ハブを使った方法ですね!やってみます。ありがとうございます!
書込番号:23589852 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、もっとも単純には、「ONUからハブ分け」なんっすけど、このやり方には、いろーんな「バリエーション」があるっす。
ちょっと複雑になるっすけど、「ふたつに分けたルーター」を、「もっかい連結する」ってして、
・おんなじネットワークの仲間にする
ってやり方もあるっす。
「v6プラス PPPoE 併用」とかで検索してみるっす。
「検索」することを、おこたってはイケナイっすよ。(-_-メ)
たとえば、以下参考に、「勉強して」、「よ〜しっ、やっちゃるぅ!(; ・`д・´)」って強い意志の元、トライするっす。
「IPv4 PPPoEとIPv6(v6プラス)を併用する」
https://oyamadenshi.com/ipv6-ipv4/
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
書込番号:23589860
ハブでv6プラス接続のルータとPPPoE接続のルータを物理的に分離した方が、
構成がシンプルで互いに相互依存した設定はないですから、
初心者でも運用しやすいかと思います。
書込番号:23590386
>Excelさん
分かりました!今のところその方法が1番良さそうなのでやってみようと思います。リンク貼ってくださってありがとうございます!調べながらやってみたいと思います。本当に助かりました、ありがとうございます!
>羅城門の鬼さん
分かりました!ありがとうございます! 最後にひとつ質問なのですが、もし羅城門の鬼さんがゲーム系統もある程度把握されているようであれば伺いたいです。私の場合のようにSwitchでのオンラインゲームをV6プラスでやろうとすると通信エラーが頻繁に起こるようになった人をSNSで見かけましたが、逆にV6プラスにしてとても快適になったという人も見かけます。この違いはなんでしょうか? 推測でもかまいませんのでわかる範囲で情報頂けると助かります。
書込番号:23590457 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスは一つのグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有して使っているため、
任意のポートが使える訳ではないなどの制限がありますので、
それが影響しているかも知れません。
一方v6プラスはPPPoEより高速ですので、
高速になって体感速度が向上したと感じる人も多いのでは。
書込番号:23590484
>羅城門の鬼さん
なるほど。だから良く感じている人もいるのですね。ありがとうございます!
参考になりました!
書込番号:23590699 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの回答、情報ありがとうございました!
他サイトでも質問をしましたがここで質問したのが1番良かったです。またつまづいた時にお世話になります。
書込番号:23590711 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問失礼致します。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますと幸いです。
先日、PC購入と合わせて本商品を購入し、PCと接続を試みましたが、ネットに繋がらず、
「インターネットなし、セキュリティ保護あり」と表示されたままです。
機種自体は認識されているみたいなので、どのように繋ぎ、
設定すれば良いのか等、解決策を探しています。
【困っているポイント】
無線LAN、wifi機能が繋がらない
【利用環境や状況】
PC:Dell inspiron 5000
利用環境:so-net auひかり ホーム
ホームゲートウェイ:Aterm BL1000HW
ONU:H03NU5
工事日数日前に、段ボール2個でホームゲートウェイとONUがKDDIから送られてきました。
工事日は無事終わり、Aterm BL1000HWとH03NU5を使ってのネットワークには
接続出来ましたが、本商品WG2600HSでの無線LAN接続が出来ない状態です。
「らくらくQRスタート」等で初期設定等試みましたが、
「インターネットあり、セキュリティ保護あり」との表示があり、
Activeランプは消灯したままです。
配線の仕方を変えてみても、赤になったり、オレンジになったり、
接続できないままの状態です。
H03NU5同梱の段ボールには「ONU-2」と記載がありました。
Aterm BL1000HWも同じくONUの機能も備えた機種ということでしょうか。
だどすればONUが2機種あることになると思うので、
出来れば配線は少なくしたいのですが、
どのように配線すれば良いのでしょうか。
無線LAN、wifi接続できない点と合わせて
どなたか解決策をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答頂けますと幸いです。
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WG2600HS」の、「後ろスイッチ画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「BL1000HW」の、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるPCはあるっすか? ノートでもいいっす。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23557355
c_xscさん、こんにちは。
BL1000HWがルータですのど、WG2600HSは、スイッチをBRに設定して
電源OFF→30秒待って→電源ONでブリッジ(アクセスポイント)モードに
してお使いください。
書込番号:23557358
あと、「BL1000HW」は、「11ax」にも対応している「最新!」なんっすけど、ナゼに、「WG2600HS」を使うのかしらってところは、じじょーがあるっすか?
それとも、「中継機」として使おうとしているってことっすか?
書込番号:23557378
>c_xscさん
先ずは今の「うまくいってない」配線状態を書きましょうよ。
それで、何処が間違いか判らないのなら、何処が間違っているのか、どう直せばいいのかを質問しましょう。
お持ちの環境であれば、基本的には以下とするのが無難かと思います。
光回線→ONU→(有線LAN)→BL1000HW→(有線LAN)→これWG2600HS:ブリッジモードに設定→(有線or無線LAN)→PC/スマホなど
機器や配線を減らしたい云々は、先ずは上記が満足に使えてから、改めて検討しましょう。
書込番号:23557387 スマートフォンサイトからの書き込み
ひょっとしたら、「WiFi無料」になる、「抱き合わせ契約」的なモンの対象外なんで、
「WG2600HSで自前親機を」ってことかしら。(・・?
書込番号:23557411
https://www.aterm.jp/kddi/1000hw/spec.html
でBL1000HWの仕様を確認すると、WAN(インターネット)側
の入力は有線LANだけです。
つまり、光信号を電気信号に換えるONUの機能はないので、
現状の通りONUとBL1000HWを使って下さい。
Activeランプは消灯したままです。
まず確認ですが、BL1000HWにPCを有線LAN接続または無線LAN接続して
インターネットにはアクセス出来ているのですよね。
それならば、二重ルータ状態を避けるためにも、
WG2600HSはブリッジモードに設定した方が良いです。
WG2600HSの後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、
Avtiveランプが橙点灯になるはずです。
それでWG2600HSはブリッジモードになり、
WG2600HS経由でインターネットにアクセス出来るようになるはずです。
書込番号:23557523
羅城門の鬼さん
ご返信頂きましてありがとうございます。
H03NU5の入っていた段ボールにはONU-2と記載があったので、
両方にONUの機能があると思っていました。
両方繋がないと接続は無理なのですね。
有線LAN接続でネットには接続出来ています。
ブリッジモードにして接続してみたのですが、Activeランプは
橙色に点灯しましたが、ネットには繋がりませんでした。
書込番号:23558077
橙点灯してるのでブリッジモードにはなっているようですね。
無線LAN接続でも有線LAN接続でも全ての端末が
WG2600HS経由ではインターネットにアクセス出来ないのでしょうか?
ちなみに試した端末の各々の型番は?
また無線LAN接続ですか?有線LAN接続ですか?
書込番号:23558116
Excelさん
ご返信頂きましてありがとうございます。
画像を追加で添付致しますので、ご参考頂けますと幸いです。
有線LAN出来るPCは現在持っているDell nspiron 5000のみです。
WG2600を購入したのは、値段とポイント消費に予算的にちょうど良く、
ランキングに入っていた機種で、店頭購入の際にこれでいいかなと思い
購入したのであまり理由はないです^_^;
他に良い機種等教えて頂ければ幸いです。
書込番号:23558146
jm1omhさん
ご返信頂きましてありがとうございます。
してお使いください。
ブリッジモードで設定してみたのですが、ランプは橙色に点灯しましたが、繋がりませんでした。
converterモードにしても、converterのランプのみ
点灯しない状態です。
書込番号:23558155
inspiron をWG2600HSに有線LAN接続して、以下を確認してみて下さい。
LANケーブルがなければ、無線LAN接続でも可。
まずコマンドプロンプトを起動してください。
https://www.adminweb.jp/command/ini/index1.html
ipconfig
を入力すると、IPv4アドレスはどのような値になっていますか?
tracert 8.8.8.8
を入力すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:23558165
みーくん5963さん
こんばんは。ご返信頂きましてありがとうございます。
>こんにちは。
配線状態は工事の際に業者の方に回線工事をしてもらった際に、
WG2600HSを使用したい旨を伝えたところ、
H03NU5を光回線のコンセントと繋いで
BL1000HWのWANケーブルの所とH03NU5のホームゲートウェイを繋いで
工事は終わったのですが、
BL1000HWにWG2600HSを繋げばネットに繋がると仰っていました。
配線に関しては、ネット等で調べて色々見てみましたが、
知識不足です(/_;)
光回線→ONU→(有線LAN)→BL1000HW→(有線LAN)→WG2600HSブリッジモード→PC・iphone
と試してみましたが繋がりませんでした。
書込番号:23558186
「WG2600HS」に入っているLANケーブルは、「BL1000HW」からのケーブルっすよね?
んであれば、いちばん下の「WAN端子」につないだほーがいいす。
画像では、「後ろスイッチ」が、イチバン上の「CNV」になってるよーに見えるっす。
マチガイなく、真ん中位置の「BR」になっているっすか?
そして、「後ろスイッチ」を動かしたら、「電源入れ直し」が必要っすよ。
んで、「BR」確認して、電源入れなおしたらば、「WG2600HS」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動してから、
・PCのIPアドレス
がいくつになっているっすか?
書込番号:23558196
あるいはっすね、「Aterm検索ツール」を使って出てくる画面画像を上げてもらってもいいっすよ。
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23558205
羅城門の鬼さん
続いてのご返信、誠にありがとうございます。
ちなみに試した端末の各々の型番は?
無線、有線、共に試しましたが、WG2600HS経由だと
「インターネットあり、セキュリティ保護あり」の表示になり接続出来ない状態です。
端末はiphone SEのMX9T2J/Aで無線接続です。
書込番号:23558213
羅城門の鬼さん
続いてのご返信を頂き、誠にありがとうございます。
ipconfig
tracert 8.8.8.8
を入力すると、
有線接続してコマンドプロンプトを起動しました。
ipconfigを入力して、IPv4アドレスは192.168.0.2となっています。
tracert 8888入力ではIPアドレスは表示されていません。
「転送エラー: コード 1231
トレースを完了しました。」
と表示されています。
書込番号:23558240
「転送エラー: コード 1231
トレースを完了しました。」
DHCPでIPアドレスを取得出来たものの、
通常の通信が全く出来ていないようですね。
WG2600HSの側面のRESETボタン長押し(約10秒)で一旦初期化してみてはどうですか。
書込番号:23558279
これね、おそらくは、「WG2600HS」が、ウマク「BL1000HW」のネットワークの仲間になっていないっす。
まぁ、必ずってわけではないんっすけど、いちばん最初に「電源を入れるタイミング」にもよるんっすけど、だいたいは、「ブリッジモード」でつなぐと、「WG2600HS」が、「2番目のアドレス、つまりは192.168.0.2」になる場合が多いっす。
んで、仲間に入っていないんで、「WG2600HSの有線につないでもネットできない。(:_;)」ってなるんだと思うっす。
「ブリッジモードWG2600HSのLAN端子」は、「たんなるハブ」なんで、有線で「WG2600HS」につないでネットできないっちゅーのは、
「理屈に合わない」ってことっす。
書込番号:23558289
なので、ヤッパシ、「Aterm検索ツール」で、検索してみるっす。
んで、その「画像」を上げてみるっす。
書込番号:23558294
あとはっすね、「WG2600HS」後ろスイッチを「BR」にしてから、
・側面のリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し
ってしてみるっす。
書込番号:23558298
引越しに伴いAUひかり+電話
こちらの機種が無料でついてきます。
モデムとルーター一体型ですか?
ブラステ4に直刺し
wi-fiでiPhoneに接続
余った差し込みにテレビネットを指す
このような使い方可能ですか?
書込番号:23550467 スマートフォンサイトからの書き込み
>モデムとルーター一体型ですか?
「モデム的なモノ」はっすね、「別本体」になるっす。
んでも、なーんも問題ないっすよ。
>ブラステ4に直刺し
>wi-fiでiPhoneに接続
>余った差し込みにテレビネットを指す
ぜーんぶ、オッケーっす。(^^)/
書込番号:23550497
>Excelさん
ご回答ありがとうございます
モデムとこの機種をつなげるのですね。
スイッチングハブは必要無しで考えて良いですか?
書込番号:23550570 スマートフォンサイトからの書き込み
>>モデムとルーター一体型ですか?
HGWがレンタルされます。
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/wireless-lan/list/auhikari-mansion-giga/
書込番号:23550646
>モデムとルーター一体型ですか?
無料で貰える無線LANルータでも、
WG2600HSも含めて市販品であれば、
ONUやモデムやと一体型とはなっていません。
auひかりの場合は、HGWなどのONUとの一体型が別途レンタルされ、
そのHGWがルータとしてインターネット接続されます。
なので、二重ルータ状態を避けるためWG2600HSはブリッジモードで
HGWのLANポートに接続した方が良いです。
ブリッジモードになります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/functions.html
>ブラステ4に直刺し
>wi-fiでiPhoneに接続
>余った差し込みにテレビネットを指す
可能です。
書込番号:23550696
いらないっすよ。
「WG2600HS」だけでも、「LANのクチ」は、「四つ」使えるんで、
・プレステ
・テレビ
をつないでも「ふたつ」残るっす。(^^♪
書込番号:23550826
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
