Aterm WG2600HS PA-WG2600HS のクチコミ掲示板
2019年 1月24日 発売
  • 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
  • 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
  • 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの価格比較
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのレビュー
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのクチコミ
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの画像・動画
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオークション
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
(1226件)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS PA-WG2600HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSを新規書き込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをヘルプ付 新規書き込み
72
ナイスクチコミ11
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
スレ主 C3POR2D2さん
クチコミ投稿数:167件 Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオーナーAterm WG2600HS PA-WG2600HSの満足度4
メーカーに問い合わせ色々対策してみましたが、ネットワーク分離機能を使用すると速度低下(ほとんどゼロ)で通信不能になります。 256QAM及び、A-MSDU機能停止、デュアルチャネル機能機能停止、プロテクション機能の設定を試してみましが効果ありませんでした。因みに2.4、5g両方でネットワーク分離機能を使用すると速度低下して通信不能になります。
まぁ必須の機能ではないのですが、ゲーム機はできたらこちらへ接続して使用したいなと思っていましたが…故障なのでしょうか?
解決策はありますでしょうか? ファームウェアは最新です。
環境はイオ光(1ギガコース)で多機能ルーターのルーター機能を切って本製品を接続して無線ルーターとして使用しています。 ネットワーク分離機能を使用しない状態ではすこぶる高速通信できています(5ghzで400〜500Mbps、2.4ghzで80〜100Mbps出ています。)
書込番号:22791037 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42670件Goodアンサー獲得:9388件
2019/07/11 23:51(1年以上前)
どことなく、ファームの不具合の可能性が高そうに思えます。
本機は比較的最近出た機種ですので、
まだファーム修正の機会があるのでは。
書込番号:22791640
スレ主 C3POR2D2さん
2019/07/12 09:11(1年以上前)
羅城門の鬼さんレス感謝です。
ご想像の通りファームウェアを1.2へ落としましたところ、現象は改善されました。
完全解決とは思いませんが新しいファームウェアが出るまでこれで行きたいと思います。
書込番号:22792043 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ23
返信14
電波の届く範囲についての質問です
2019/07/10 23:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:103件
初歩的な質問ですみませんが、当方マンションの縦長の3LDKに居住しています。
こちらの商品は4LDK対応との事ですが、ルーターを家の端に置いた場合はどうだろうと不安を感じています。
ルーターは★寝室1にしか置けません。
↓かなり雑ですが自宅間取りです
[ ★寝室1 ] [廊] [ 寝室2  ]
[ クローゼット ]   [ クローゼット ]
[ お風呂 ] [下] [ トイレ  ]
[ 押入  ]    [ キッチン ]
[ ☆和室 ][   リビング    ]
5年ほど前に買ったルーター(NECのAterm WP1200HP)は、風呂までは電波がよく入りますが、リビングは少し電波が弱く、☆和室は接続がプツプツ切れる感じです。
我が家のような縦長3LDKの端にルーターを置いて、反対側まで電波が入るよという方はいらっしゃいますでしょうか?
予算が一万未満なのですが、接続台数はGoogle Homeやタブレットなどで20台はいきそうなので選択肢が少なく、どれを買うべきか迷っております。
また、今後は家電など買い換える時は、どれも無線LAN対応のものになると思うので、1〜2年すれば20台でも足りなくなると思います。その場合、古いルーターを中継器にして、接続台数を増やすことは可能でしょうか???
初歩的な事ですみませんが、同じような環境で使用されてる方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
書込番号:22789903 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/11 00:21(1年以上前)
WP1200HPと言う型番はないです。
WG1200HPなのでしょうか?
それともWF1200HP?
WG2600HSはアンテナ4本でWG1200HP/WF1200HPは
アンテナ2本であることが大きな違いですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
WG2600HSであってもアンテナ2本でしか通信出来ません。
また電波法により電波強度が制限されているので、
WG2600HSでもWG1200HP/WF1200HPでも
電波強度は左程の違いはないでしょうし、
WG2600HSに買い替える大きなメリットはないです。
WG1200HP/WF1200HPも11acには対応していますので。
なので、和室やリビングの電波環境を改善するには、
中継機を追加してみてはどうですか。
リビングの入り口辺りに中継機を置けば、
それなりに改善出来ると思います。
中継機としては、アンテナ2本のWG1200HS3かW1200EXが良いです。
出来れば据え置き型のWG1200HS3の方が設置位置の自由度が高いのでbetterですが、
置き場所がない場合はコンセント直付けタイプのW1200EXでも良いでしょう。
これら中継機の親機への接続方法は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
http://www.aterm.jp/function/w1200ex_w1200ex-ms/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:22789964
クチコミ投稿数:103件
2019/07/11 00:37(1年以上前)
すみません、タイプミスでした。現在使用しているのはWF1200HPです。
書込番号:22789981 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:103件
2019/07/11 00:53(1年以上前)
早速お返事いただきありがとうございます。
重ねての質問ですみませんが、
買い換え検討の目的が
1.電波を遠くまで届けたい
2.同時接続台数を増やしたい
の場合、電波法でそんなに遠くへは電波は飛ばない、という事であれば、高級なものを購入して一台ですませるよりも、中継器を利用したほうが目的に適う感じでしょうか?
これを機に、ネット回線もギガコースに変更を考えております。何時間もかかるゲームのダウンロード時間も短くなれば。。と思っておりますので、新しいルーターを買って、現在保有のWF1200HPを中継器にする、という方法もあるのかな、と思っております。
書込番号:22789995 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/07/11 01:32(1年以上前)
まずっすね、結論から行くと、「WG2600HP3」「WG2600HS」なんかの、いわゆる「アンテナ4本機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
>予算が一万未満なのですが、
んで、予算内で、「なにか1台!」を買って、その1台ですべてを満足させるってことは・・・、ゴメンナサイ、ムリっす。(;^_^A
なので、まずは、基本的な考え方ってことを書いてみるっす。
一般的には、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22790024
Excelさん
2019/07/11 01:44(1年以上前)
現実的には、20台が「一斉に」「同時に」通信するなんてことはあり得ないんで、あんまし気にする必要はないと思うっすよ。(^^)/
そして、「今後を考えて・・・」って思いがあるんであればっすね、「縦長」ってことは「2階構成」っすか?
んであれば、まず第1に考えることは、最近はマンションでも、ちゃんと「壁内配管」があったりすところもあるんで、可能であれば、
・1階には、1階用アクセスポイントとして、「NEC WG1200HS3」あたりを置く。
・2階用のLANの口を有線配線をして、そこにも「NEC WG1200HS3」を2階用アクセスポイントとして置く
ってゆーのが、イチバンのオススメっす。
有線配線がダメだったら、次に、PLCとか、無線中継って考えていくっす。
「無線中継」の場合にも、「NEC WG1200HS3」2台ってことで十分だと考えるっす。
なぜならば、あたらしく光ギガ契約したりすると、「親ルーター」は、プロバイダーからの「ホームゲートウェイ」がになうことになると思うんで、おそらく、この「親ルーター」がシッカリとした性能を持っていると予測するからでっす。
どうでしょうか?
書込番号:22790030
Excelさん
2019/07/11 02:28(1年以上前)
なぁんてことを書いといてなんなんすけど、相手は電波ですんで、地方都市在住さんのところでどーなるかは、最終的にはやってみないとワカンナイっす。
だーれも保証はできないんでございます。
あれやこれやを、ぜーんぶいっぺんにやる必要はないんで、「まずは1台!」新しい無線親機を置いてみて、その結果を見ながら進めていくってことでいーと思うっすよ。
んで、その「まずは1台!」をどうするかってことに関してはっすね、
「絶対に、ゼッタイに、後悔だけはしたくないんだぁぁ・・・」
ってことならば、「WG2600HS」にしてもいいんでないかしらね。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
ではないってところは、認識しておいてくださいね。
んで、「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、ほとんどの端末はアンテナ2本までなんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
地方都市在住さんが、「ハナッから、無線中継でいく〜〜」って考えてるんならば、親機だけ「WG2600HS」にしても、あんまし意味がないってことっす。
予算が許せば、親機、中継機、ともども「WG2600HS」にするってことならいいんすけど、かたっぽだけだともったいないってことになるっす。
書込番号:22790048
DECSさん
クチコミ投稿数:5876件Goodアンサー獲得:446件
2019/07/11 11:19(1年以上前)
WF1200HPには中継機能があるので、当該機と組み合わせれば良いだけでは。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wf1200hp.html
書込番号:22790451
クチコミ投稿数:103件
2019/07/11 13:45(1年以上前)
みなさま、ご返信ありがとうございます。
皆様の仰る通りルーターを新しくしても電波が届かない場合には、現在保有の機種を中継機にする方向で考えております。
実際自分と同じような間取り、条件で使ってらっしゃる方がいれば、理論値ではない、実際の経験談が聞ければと思いご相談させて頂きました。
ついでに親戚が集まるとゲームやらタブレットやらで同時接続が発生するので、多数の同時接続にも強いものが良いなという感じでございます。
書込番号:22790652 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/07/11 23:32(1年以上前)
「なんとしても、イチマンエンでまかなわないといけないんですぅ〜(:_;)」
ってことならば、無い袖は振れないんで、親機、中継機ともども「WG1200HS3」でいくっす。
「とりあえず、イチマンエンで1台買ってみっかぁ! あとはそれから・・・」
ってことならば、「WG2600HS」でもいーんでないでしょうかね。
書込番号:22791611
2019/07/12 00:10(1年以上前)
少なくとも「1.電波を遠くまで届けたい」に関してはそうです。
WF1200HPも中継機として使えますが、
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/
の「選べる2つの快適【Wi-Fi TVモード中継機能】と【Wi-Fi高速中継機能】」を見れば判りますが、
このWF1200HPにはある子機は2.4GHz接続して、
他の子機は5Ghz接続するなどの使い方は出来ません。
接続する子機が多い場合は、2.4GHzと5GHzを振り分けて子機を接続した方が、
干渉が減り、接続子機台数を増やせます。
WG1200HS3かW1200EXならば、
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs3/
の中継機の説明図を見れば判りますが、
2.4GHzと5GHzの両方を子機接続に使えます。
書込番号:22791670
クチコミ投稿数:103件
2019/07/12 00:49(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご指摘を受けて、和室での接続台数を確認したところ、電波の入りが悪い和室ではテレビ、AIスピーカー、タブレット、スマホ、計4台なので全て5G接続でも大丈夫かもしれません。使ってみないとわかりませんが。
書込番号:22791705 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/12 01:02(1年以上前)
これらの子機を中継機WF1200HPに5GHz接続する場合は、
WF1200HPが親機とは5GHz接続しかできませんので、
干渉により無線LAN区間の実効速度が半減しますので、
注意してください。
WG1200HS3なら親機と2.4GHz接続も出来ますので、
上記のような無線LAN区間の実効速度の半減は発生しません。
書込番号:22791716
クチコミ投稿数:103件
2019/07/21 10:04(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
最初に、商品について詳しく書いてくださった羅城門の鬼さんをベストアンサーに選ばせていただきました。
書込番号:22811877
クチコミ投稿数:103件
2019/08/13 09:25(1年以上前)
みなさまにいろいろアドバイス頂いたので事後報告させて頂きます。
我が家のネット回線をビビック100M→ビビック1Gコースに変更しまして、その時点でスマホの平均ダウンロード速度8m→18Mくらいにアップしましたが、せっかくなのでルーターも1G対応のこちらに買い換えました。
最初はやはりルーターの設置部屋から遠い和室だけWi-Fi途切れがちだったのですが、ルーター近くの機器や家中のGoogle Homeは全て5GHz接続、ルーターから遠い和室のタブレットとスマホの2台のみ2.4GHz接続にしたところ、今のところは和室のタブレットも接続安定しています。(旧ルーターでもちゃんと接続先の設定すれば良かったと思うんですが、接続不安定というのを最近まで家族に知らされてなかったので、長いこと放置してました。。)
速度も有線接続のPS4は下り444Mbps、同室のスマホは200Mbps、隣の部屋のスマホで80〜150Mbps出ており、ネトフリ、PS4、タブレット複数台、同時利用してもスマホの速度100くらいでてて満足です。和室のタブレットも下り15Mbpsくらい出てるみたいです。
ただ、深夜もけっこう早いのに、朝8時だけ自分のスマホも速度15Mbpsくらいまで落ちることがあり(夜は100出てる)、朝、回線混雑するのかな?って感じで不思議です。。一瞬のことなので気にしてませんが夜より遅いの不思議だなぁと。
いろいろアドバイス頂きましたので事後報告でした。ありがとうございました。
※速度テストに利用しているのはM-Labです。
書込番号:22854487 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
ファームウェアアップデートができない
2019/06/22 11:27(1年以上前)
先日、WG1200CRとの交換でこのルーターを購入し、WG2600HP3にブリッジモードにしてLANケーブルで接続して使ってます。
ファームウェアが1.2.0だったんで最新にアップデートしようとクイック設定Webからオンラインアップデートすると
「180秒待ってください」みたいな更新してるような画面出てきて再起動するんですけど、確認すると1.2.0のままになっています。
何か原因とか改善策があれば教えていただきたいです。
環境:ドコモ光 エディオンネット契約中
PCなし、スマホ・タブレット接続中。アプリのスマートリモコンから進んでやってます
書込番号:22751692
クチコミ投稿数:6142件Goodアンサー獲得:472件
2019/06/22 12:00(1年以上前)
インターネットエクスプローラー(IE11)でもう一度、試してみてください。
書込番号:22751763
2019/06/22 12:04(1年以上前)
失礼、「PCなし」でしたね。
手動でローカルにダウンロードしてアップデートするしかないと思います。
http://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/verup_local.html
書込番号:22751768
2019/06/22 12:16(1年以上前)
その方法も試したのですが、スマホからのクイック設定ではできないみたいでファームウェアファイルの参照がでてきませんでした。
アプリも何度か入れ直してみたのですが。
書込番号:22751791
2019/06/22 12:56(1年以上前)
WG2600HS自体はインターネットに接続されているのでしょうか?
つまり、WG2600HS経由でインターネットにアクセス出来ていますか?
一度ルータモードにして再度オンラインアップデートを試してみてはどうですか。
書込番号:22751885
2019/06/22 13:15(1年以上前)
WG2600HS自体はWG2600HP3にLANケーブルで接続して、ブリッジモードで利用しているのでネットの利用もできている状態です。
ルーターモードにした際なんですけど、そのままWG2600HP3に繋げたままの状態で大丈夫でしょうか?
それとも一度ONUに直接WG2600HSを繋がないといけないでしょうか?
書込番号:22751921
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2019/06/22 13:28(1年以上前)
WG2600HS ファームウェアをバージョンアップ
http://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/verup.html#online
ブリッジモードでは、「クイック設定Webの使いかた」の「■ ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合)」では、インターネットとの接続が切断されるため、オンラインバージョンアップによるファームウェアの更新をすることはできません。
NECらしいなんとも珍妙な仕様。
この制限事項に当てはまるなら、現ルーターを外しWG2600HSをルーターにしてPPPoEなどを設定しオンラインバージョンアップ。終われば元の設定・接続に戻すしかない。あるいはどこかでPCを借りてくるか。
書込番号:22751941
2019/06/22 13:47(1年以上前)
一時的に二重ルータ状態になりますが、大丈夫なはずです。
うまく行かなければ、直接ONUに接続してみて下さい。
書込番号:22751982
Excelさん
2019/06/22 13:48(1年以上前)
まずはっすね、いまの「WG2600HS」のIPアドレスを教えてください。
設定画面で、「現在の状態」画面「LAN側状態」で分かるっす。
そして、アプリでなくって、ブラウザに、「WG2600HS」のIPアドレスを入力して設定画面を出してみるっす。
書込番号:22751983
Excelさん
2019/06/22 13:52(1年以上前)
んで、ファームウェアファイルは、すでにダウンロードしてあるんっしょ?
ブラウザにIPアドレス入力で設定画面開けば、ファイル参照アップデートができるんで、「ブリッジモード」のままでもダイジョウブっすよー。(^^)/
書込番号:22751999
返信16
IPv6について。
2019/06/02 23:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:139件
自動認識によりv6プラスの接続となっています。
以前まではひかり電話があったので
PR-400KI(v6プラス)→ASUS RT-AC88U(ルーターモード)で接続されてました。
IPv6のモードについてはPassthroughでした。
転居によりひかり電話を解約してしまったので、代わりにWG2600HSを設置しました。
今はWG2600HS(v6プラス)→RT-AC88Uになってます。
が、どうやらLAN側へのIPv6が通っていないようでWindowsのネットワーク接続画面を見てもIPv6については未接続となっています。
PR-400KIからWG2600HSに置き換えただけではありますが、IPv6の接続がうまくできなくて困ってます。
どなたかお力を貸してください。
RT-AC88Uについてはルーターモードで利用したいです。
書込番号:22709577 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/06/02 23:28(1年以上前)
まずは現状確認です。
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
で判定すると、試験10はOKなのでしょうか?
もしも試験10がOKでないと、v6pプラスでは接続されていません。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
を入力すると、IPv6アドレスで最初がfe80以外のIPv6アドレスがありますか?
また
tracert www.google.com
を入力すると、
1段目には192.168.xx.xxのようなIPv4アドレスが表示されますか?
最後に「トレースを完了しました」と表示されていますか?
書込番号:22709618
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2013件
2019/06/03 10:38(1年以上前)
『自動認識によりv6プラスの接続となっています。』
WG2600HSの「ACTIVEランプ」は、緑点灯していない状況なのでしょうか?
『、どうやらLAN側へのIPv6が通っていないようでWindowsのネットワーク接続画面を見てもIPv6については未接続となっています。』
クイック設定Webの「動作モード」で「v6プラス」を選択しては、如何でしょうか?
クイック設定Webで設定する
1.ホーム画面の「基本設定」−「基本設定」をクリックします。
◆補足◆
・「自動判定」が「ON」の状態では「動作モード」が「ローカルルータ」と表示され、実際の状態と異なった表示をしている場合があります。接続中の動作モードを確認する場合は、画面上部の[現在の状態]をクリックして確認してください。
2.「自動判定」を「OFF」にしてから、「動作モード」で「v6プラス」を選択して、[設定]をクリックします。
 「動作モード」は、「自動判定」を「OFF」にすると選択できます。
3.ダイアログボックスが表示された場合は、内容をよく読んでボタンをクリックしてください。
4.「設定内容を更新しました。」と表示されたら、設定は完了です。
◆補足◆
・v6プラスモードでインターネットに接続すると、ACTIVEランプが緑点灯します。
http://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_map-e.html#web
書込番号:22710189
クチコミ投稿数:139件
2019/06/03 16:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>試験10はOKなのでしょうか?
試験10はOKでした。
ただ、3〜9がNGで、4についてはTimeOutの表示でした。
240b:251:…といった表記は出てきました。
こちらについては1が192.168.1.1との表示があり、
2〜7がタイムアウト、8〜14についてはIPアドレスが表示され、トレースを完了しました。と表示されています。
>LsLoverさん
v6プラスに固定してみても変わりませんでした。
書込番号:22710699
LsLoverさん
2019/06/03 17:46(1年以上前)
『ただ、3〜9がNGで、4についてはTimeOutの表示でした。』
IPv6ではインターネットに接続できない状況のようです。
光回線とプロバイダの契約内容は、どのような契約になっているのでしょうか?
試験3:IPv6インターネットアクセス(DNS利用無)
試験4:IPv6インターネットアクセス
試験5:フレッツ東日本(西日本からはアクセス不能)(DNS利用無)
試験6:フレッツ東日本(西日本からはアクセス不能)
試験7:フレッツ西日本(東日本からはアクセス不能)(DNS利用無)
試験8:フレッツ西日本(東日本からはアクセス不能)
試験9:IPv4設定ソフトウェアへのアクセス(v6プラスHGW用)
試験10:v6プラスのインターネットアクセス(v6プラス用)
書込番号:22710840
クチコミ投稿数:139件
2019/06/03 18:10(1年以上前)
>LsLoverさん
IPv4のHostnameはv4.enabler.ne.jpとなっているのでIPoE契約がされているのだと思います。
上流側のWG2600HSに直接接続する分にはIPv6でも接続は可能なようです。
今の接続構成としてはひかり電話(PR-400KI)の下にRT-AC88Uをルーターモードとして使用して通信もできていたのですが、
WG2600HSに変わっただけでv6通信ができなくなっているようです。
書込番号:22710871
LsLoverさん
2019/06/03 18:16(1年以上前)
『上流側のWG2600HSに直接接続する分にはIPv6でも接続は可能なようです。』
「IPv6動作モード」は、「ND Proxy」もしくは「IPv6ブリッジ」を選択していますか?
IPv6を使ったサービスの利用方法(親機編)
2.「IPv6動作モード」-「使用しない」の場合は、「ND Proxy」もしくは「IPv6ブリッジ」を選択し「設定」をクリックします。
http://www.aterm.jp/support/guide/category/enjoy/v6-ethernet/012/main.html
ASUS RT-AC88U(ルーターモード)でIPv6パススルーの設定を行ってください。
IPv6パススルーの設定方法
IPv6パススルー機能はルーターを介さずにIPv6パケットを転送する機能です。IPv6フレッツサービス(サービス情報サイト)やフレッツ・ウイルスクリアv6などのIPv6サービスを利用する場合は、下記手順に従って設定を行なってください。
設定手順
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1030921/
書込番号:22710878
クチコミ投稿数:139件
2019/06/03 20:09(1年以上前)
>LsLoverさん
NDProxyなどについてはv6プラスになった時点で選択できなくなってしまうようです。
またRTAC88UについてはPassthrough、FLETS IPv6いずれも変更してみましたが、変化がありませんでした。
書込番号:22711124 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2019/06/03 20:30(1年以上前)
『またRTAC88UについてはPassthrough、FLETS IPv6いずれも変更してみましたが、変化がありませんでした。』
何かおかしいようです。
『RT-AC88Uについてはルーターモードで利用したいです。』
ということのようですが、一時的にRT-AC88Uをブリッジモードでネットワークに接続できませんか?
書込番号:22711177
クチコミ投稿数:139件
2019/06/03 21:12(1年以上前)
>LsLoverさん
以前まではPassthroughの中にもPPPとイーサネットと項目があったはずなのですが、いつのまにか見当たらなくなりました。
やはりブリッジであればv6の通信が可能ではありますが、ルーターモードでの運用を希望しています。
NEC独自のIPv6 HighSpeedが悪さをしているのではないかとも思ったりしています。
書込番号:22711285 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2019/06/03 21:33(1年以上前)
『以前まではPassthroughの中にもPPPとイーサネットと項目があったはずなのですが、いつのまにか見当たらなくなりました。』
仕様変更が発生したのでしょうか?
『やはりブリッジであればv6の通信が可能ではありますが、ルーターモードでの運用を希望しています。
 NEC独自のIPv6 HighSpeedが悪さをしているのではないかとも思ったりしています。』
現状レベルでは、以下の状況のようです。
1.IPv6でのインターネット接続は、WG2600HSのLAN側接続では接続可能のようです。
2.RT-AC88UをブリッジモードでWG2600HSのLAN側に接続すれば、IPv6でインターネット接続は可能のようです。
3.RT-AC88Uをルータモードに設定するとRT-AC88UのLAN側に接続するとIPv6でインターネットに接続できない。
 接続タイプで[FLE'S IPv6 service]が選択できませんか?
IPv6パススルーの設定方法
接続タイプで[FLE'S IPv6 service]が選択できなければ、IPv6でのインターネット接続とRT-AC88Uのルータモードの必要性でいずれを選択するかご判断ください。
書込番号:22711333
クチコミ投稿数:139件
2019/06/03 21:39(1年以上前)
>LsLoverさん
選択はできますが、IPv6の通信が不可能なのです。
ブリッジでしか動かしようがないんですかね。。。
PR-400KIでは問題がなかったのですが。。。
書込番号:22711352
LsLoverさん
2019/06/03 21:46(1年以上前)
『ブリッジでしか動かしようがないんですかね。。。
 PR-400KIでは問題がなかったのですが。。。』
状況から判断するとそのようになるのではと思います。
RT-AC88Uをルータモードで運用する目的/必要性は、何でしょうか?
書込番号:22711372
LsLoverさん
2019/06/03 22:04(1年以上前)
RT-AC88UのFirmwareバージョン 3.0.0.4.384.45717は、適用されているのでしょうか?
Firmware
2019/05/1341.39 MBytes
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_BIOS/
書込番号:22711417
2019/06/03 22:54(1年以上前)
>試験10はOKでした。
試験10がOKならば、少なくともv6プラス接続はOKです。
つまり、PCカラオケ直接IPv6ではインターネットにアクセス出来なくとも、
少なくともWG2600HSからjpneの機器までのフレッツ網ではIPv6で通信しています。
IPv6通信に期待するのは、
PCから直接インターネットまでIPv6で繋がることでしょうか?
それともv6プラスによりIPv4通信が高速になることなのでしょうか?
書込番号:22711535
クチコミ投稿数:139件
2019/06/04 15:13(1年以上前)
>LsLoverさん
ルーターモードで運用する目的についてはAiProtectionなどのルーター機能を使用するためです。
また、負荷軽減のためでもあります。
RT-AC88Uについてはファームウェアは最新です。
>羅城門の鬼さん
PCから直接インターネットまでIPv6で繋がってほしいですね。
ファームウエアのバグなのであれば早く改善されてほしいのですが…
その他、Aterm側、ASUS側で触る設定についてはありそうでしょうか。
書込番号:22712839
2019/06/04 23:44(1年以上前)
ちなみにPCから直接インターネットまでIPv6で繋がることで、
何を期待しているのでしょうか?
v6プラス接続できていますので、
WG2600HSの問題ではないですから、
WG2600HSの設定で治るものではないです。
RT-AC88UがIPv6パススルーになれば、OKのはずなのですが。
この"Passthrough"は何のパススルーなのでしょうか?
書込番号:22713913
ナイスクチコミ70
初心者 繋がらない
2019/05/12 07:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
親機を交換したくて購入。説明書を熟読して有線で繋いでみたり、無線で繋いでみたり、初期化したりといろいろやってますが、ネットが繋がりません。前回使用していたWG1200HSに戻すと問題なくネットに繋がります。なにが原因なのでしょうか?
書込番号:22660673 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!17
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2019/05/12 07:21(1年以上前)
2枚目の写真、ACTIVEのランプが点灯していませんが、WG1200HSの方では点灯しているのでしょうか?
WG1200HSの方は点灯しているようでしたら、PPPoEの設定などがされていないためと思われます。
プロバイダから接続のための資料をもらっているはずですので、それを確認してユーザー名とパスワードを設定してください。
参考
WG2600HS ユーザーズマニュアル
インターネットに接続する
http://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet.html
書込番号:22660693
Goodアンサーナイスクチコミ!11
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2019/05/12 07:29(1年以上前)
>モモコの休日さん
〉説明書を熟読して有線で繋いでみたり、無線で繋いでみたり、
まず、有線LANだけでインターネット接続できるようにしましょう。
プロバイダーの名前、回線の種類、プロバイダーまたは回線事業者が設置している機器のメーカ・型番などを教えてください。
書込番号:22660705 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2019/05/12 07:33(1年以上前)
モモコの休日さん、こんにちは。
新しくしたWG2600HSにインターネットプロバイダとの接続設定がされていないために
インターネットにつながらない状態ですね。
インターネットプロバイダはどちらでしょうか? 接続ユーザID、パスワードといった情報が
届いているのですが、お分かりでしょうか?
PCとは接続できているわけですので、http://192.168.10.1 で管理画面を表示して
クイック設定Webで接続先(PPPoE)のIPv4ユーザ名、IPv4パスワードを設定してください。
設定が完了するとインターネットとつながります。
書込番号:22660711
クチコミ投稿数:8件
2019/05/12 07:46(1年以上前)
ご指導ありがとうございます。皆さんのおかげで道が開けたので、もう一回頑張ってみます。ありがとうございました。
書込番号:22660731 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/12 08:13(1年以上前)
添付画像の3番目の画像では、
PCのイーサネット経由のネットワークがインターネットに繋がっておらず、
プライベートネットワークになっています。
つまり、WG2600HS自体がインターネットに繋がっていないことを示しています。
一般的には無線LANルータをインターネット接続する方法として、
回線種別や通信事業者によってはPPPoE接続とDHCP接続がありますが、
DHCP接続の方は基本的には自動でインターネット接続可能ですので、
PPPoE方式だと思われます。
インターネット回線がNTT等の光回線だと通常はPPPoE接続となります。
PPPoE接続ではプロバイダから連絡されたユーザIDとパスワードを
無線LANルータに設定することでインターネット接続されます。
この設定が必要なため、自動ではインターネット接続されません。
以下参照してWG2600HSにPPPoE設定してみて下さい。
http://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
書込番号:22660778
クチコミ投稿数:8件
2019/05/12 09:52(1年以上前)
ありがとうございました。まさにおっしゃる通りでした。勉強なりました(o^^o)
書込番号:22660984 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/12 09:56(1年以上前)
書いてあることを素直に受け取ると、モモコの休日さんがやっていることがこれだけってことならばっすね、
「PPPoE設定をしてみたりと色々やってみました・・・」
ってくだりが無いんで、「PPPoE設定」はやっていないってことっすよね?
なので「PPPoE設定」をやってみてくださいねー。
プロバイダからの開通通知文書に「接続ID」「接続パスワード」があるっす。
それを「WG2600HS」設定画面を開いて登録するっす。
「WG2600HS PPPoEルータモードでインターネットに接続する」
それでもダメってことならっすね・・・、
・契約回線種別
・契約プロバイダ
・「WG2600HSのWAN端子」の先につながっている装置の前面ランプ画像
を上げてみるっす。('ω')ノ
書込番号:22660993
Excelさん
2019/05/12 09:57(1年以上前)
ん・・・。
ニアミスしちゃったかしら。
うまく接続できたっすか?
書込番号:22660997
クチコミ投稿数:8件
2019/05/12 10:05(1年以上前)
ご指導ありがとうございます。まさにおっしゃる通りでした。大変勉強になりました٩(๑❛ᴗ❛๑)۶深々
書込番号:22661016 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/12 10:27(1年以上前)
接続できて良かったです。
現在使っている回線を換えない限り、PPPoE接続を使うことになりますので、
将来無線LANルータをまた交換する場合もPPPoEの設定が必要となります。
書込番号:22661064
クチコミ投稿数:8件
2019/05/12 12:37(1年以上前)
書込番号:22661277 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ27
返信19
スレ主 Kengieさん
クチコミ投稿数:75件
プロバイダ(Biglobe)にIPv6オプションを申し込み、WG2600HSを購入して自宅のインターネットをIPv6/IPoE接続にしようと考えております。ひかり電話を利用中で、ひかり電話専用機器は古いRT-200KIです。この古いRT-200KIのまま、WG2600HSをブリッジ接続すれば、WG2600HSを無線ルータの親機として、インターネットにIPv6/IPoE接続できるのでしょうか。この文章(私の理解)が正確かどうか、若干自信がありませんが、回答いただけたら、幸いです。
 なお、Biglobeに聞いたところ、WG2600HSはBiglobeで動作確認していないので、保証できないとのことでした。一方、NTTは、RT-200KIはIPv6に対応していないとの回答でした。結局、よくわかりませんでした。
書込番号:22602952
キハ65さん
クチコミ投稿数:60756件Goodアンサー獲得:16213件
2019/04/15 11:25(1年以上前)
RT-200KIを新しいHGWに交換してもらえないのですか?
書込番号:22603035
Excelさん
2019/04/15 11:36(1年以上前)
これが「正式回答」とゆーことであれば、それがすべてということにはなるっす。
だけんども、ホームページでは、「ビッグローブ v6オプション」は「接続確認済み」って記載されているんで、どこかに何かの誤解があると思うっすよ。
公式には、いかに記載されているっす。
「WG2600HS IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:22603053
Excelさん
2019/04/15 12:03(1年以上前)
んではどーするのかっちゅーと、
・ホームゲートウェイの交換を依頼して、「無線オプション」は契約しないで、そこに「ブリッジモード」の無線親機をつなぐ。
こーするとっすね、ほぼすべての無線親機が使えるんで、選択肢が広がるっす。
安定性、確実性、高速性、どれをとっても一番オススメっす!
次からの手立てはっすね、「すべて」が「完全に」保証されるわけではないんで、あんましオススメではないっす。
ころんでも自分で起きれる方むきっす。(;^_^A
・いまの「RT-200KI」の設定画面に入って、「PPPoE設定」、「ルーター機能」を無効、あと「v6パススルー」を有効かな?
つまりぜーんぶ素通りってとかって設定して、そこに「WG2600HS」をつなぐって形。
・ONUからの線をハブで分岐して、「RT-200KI」と「WG2600HS」両方に接続する。
ONUは、別にあるっすよね?
いまの「RT-200KI」の設定画面に入って、「PPPoE設定」、「ルーター機能」などは一応ぜんぶ無効にして、「ひかり電話」専用にする。
・「RT-200KI」レンタルを解約、返却して、ONUだけの形態にして、「WG2600HS」を置く、
「いやぁ、月300円くらいのホームゲートウェイレンタル料を節約したいんだよなぁ('◇')ゞ」ってことであればこの形っす。
けど、「ひかり電話」を使っているってことなんで、これはナシかな。
どうでしょうか?
書込番号:22603092
Goodアンサーナイスクチコミ!5
jm1omhさん
2019/04/15 12:04(1年以上前)
Kengieさん、こんにちは。
RT-200KIが接続されている光回線は、Bフレッツになりますので、まずはフレッツ光ネクストに
移行してはどうでしょうか。NTT東だと、移行に際して工事費無料がキャンペーンされています。
これは、Bフレッツニューファミリータイプが2020年1月31日終了によります。
RT-200KIでもブリッジでIPv6は通過するようですので、IPv6オプションも可能かと思われますが、
この機会に移行した上の変更をお勧めします。
書込番号:22603094 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kengieさん
クチコミ投稿数:75件
2019/04/15 12:49(1年以上前)
みなさん、とても速い反応、ありがとうございます。
 キハ65さん、交換は不具合があった場合だけと、ネット情報にありましたので、まだ、お願いしていませんでした。聞いて見ます。
 Excelさん、Aterm側はBiglobeを確認済みなんですね。Biglobe側は、2600HSを未確認のようです。全部素通り、これはやってみるつもりでした。ハブで分岐は、わかりやすいです。素通りできなければ、これを試してみます。
 jm1ohmさん、私もブリッジなら通過するはずなので、できるだろうと思ってましたが、確信が持てなかったので、質問した次第です。やはり、まずはやってみます。
 みなさんが示してくれた選択肢で、何とかなる気がしてきました。まずは買って試してみます。ありがとうございました。
書込番号:22603186
Excelさん
2019/04/15 13:57(1年以上前)
そうそう、「RT-200KI」のLAN端子は、100Mbpsまでの対応なんで、できればONUからハブ分けしたほーがギガ対応ができていいっすね。
ハブもギガにすることをお忘れなくー。(^^)/
書込番号:22603294
jm1omhさん
2019/04/15 14:33(1年以上前)
>Kengieさん、
ONUの型番も確認しておいてください。GE-PONの名称が入っていれば、1Gbpsまで対応可能なものです。
この先の変更が容易です。
B-PON、B-ONUですと100Mbpsですので、ONUの交換も必要となります。
書込番号:22603333 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/04/15 21:27(1年以上前)
biglobe でもIPv6オプションを開始する当時のNECの機器では確認しています。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/compatibility.html
では、WG2600HP3 / WG1900HP2 / WG1200HP3 です。
一方、NECのHPの
では、WG2600HSもWG2600HP3 / WG1900HP2 / WG1200HP3と
同じグループにまとめられてますし、特には違いはなさそうに思えます。
biglobeは各メーカの新機種が出るたびに、
動作確認している訳ではないというのが実情なのでしょう。
但し、現在使われている回線とコースが
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
の対象コースと対照回線に該当するかの確認は必要だと思います。
書込番号:22604143
スレ主 Kengieさん
クチコミ投稿数:75件
2019/04/16 09:29(1年以上前)
みなさん、追加情報ありがとうございます。
 RT-200KIの件だけではなく、回線やONUも1Gbps対応して確認が必要なんですね。確認します。
 現在、我が家の通信速度は、もちろん時間帯によっても大きく変わりますが、数〜30Mbps程度で、ネットを見るくらいなら不自由はしていません。仮に1Gbps対応していなくても、ルーターを変えることにより、100Mbps近い速度が出るなら、まずは変えてしまおうかなと思っております。
書込番号:22605054
スレ主 Kengieさん
クチコミ投稿数:75件
2019/04/16 09:31(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
メーカによる動作確認の件、合点が行きました。そういうことなんですね。ありがとうございました。
書込番号:22605059
LsLoverさん
2019/04/16 09:40(1年以上前)
『一方、NTTは、RT-200KIはIPv6に対応していないとの回答でした。』
NTTに事情を説明して、RT-200KIをIPv6オプションに対応しているHGWに変更をお願いしては如何でしょうか?
Q IPv6オプションに対応しているルータを教えてほしい
A 当社で推奨している対応機器は下記いずれかが対象となります。
光電話をご契約中で、回線事業者からレンタルしている光電話対応ルータ
PR-500 シリーズ、RT-500シリーズ、RS-500シリーズ
PR-400シリーズ、RV-440シリーズ、RT-400シリーズ
RT-S300シリーズ、PR-S300シリーズ、RV-S340シリーズ
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?id=12254&_ga=2.151624377.1019507359.1555374223-1178592509.1552273926
書込番号:22605077
Excelさん
2019/04/16 10:20(1年以上前)
これは、「RT-200KI」に有線直結した速度?
今は、「RT-200KI」に無線カード刺さっているのかしら?
2.4GHzだけの対応なのかしら?
だとすれば、無線解約するだけでもレンタル料安くなるかも。
そして、5GHzを優先的に使用すると、早くなるかも。
書込番号:22605143
スレ主 Kengieさん
クチコミ投稿数:75件
2019/04/16 10:51(1年以上前)
>LsLoverさん
 まずは簡単にできることからやってみます。古い無線ルータをWG2600HSに交換し、IPv6オプションを申し込んでみます。速度の改善が見られないようなら、ひかり電話対応機器やONUの交換も視野に入れます。
 アドバイス、ありがとうございました。
>Excelさん
 RT-200KIに2.4GHz、2アンテナの無線ルータをブリッジ接続しています。WG2600HSを入れることで、仮にIPv6/IPoE接続にならなくても、5GHz、4アンテナによる速度の改善を期待しています。それで満足できなければ、また考えます。簡単にIPv6/IPoEになればいいんですけど。
書込番号:22605197
Excelさん
2019/04/16 10:57(1年以上前)
アンテナ4本はっすね、ほとんどの端末側がアンテナ2本までなんで、あんまし期待しないほーがいいっす。(;^_^A
実際にやってみて、向上が見られたとしてもっすね、それはアンテナ本数以外の要因のほーが大きいと思うっすよ。
書込番号:22605204
LsLoverさん
2019/04/16 10:59(1年以上前)
『まずは簡単にできることからやってみます。古い無線ルータをWG2600HSに交換し、IPv6オプションを申し込んでみます。』
この対応も一案かと思います。
『速度の改善が見られないようなら、ひかり電話対応機器やONUの交換も視野に入れます。』
この場合、注意する点としては、IPv6オプション対応機器を複数台設置してしまうと、IPv6アドレス割当の奪い合いが発生して、ネットワークが不安定になるようです。IPv6オプション対応機器はLAN上に1台設置するようにしてください。
書込番号:22605207
2019/04/17 00:40(1年以上前)
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
親機のアンテナが4本になっても、効果はないです。
但し、親機と子機の距離が比較的近ければ、
2.4GHzでなく、5GHzで接続することで、
2.4GHzの干渉の影響を避けれれますし、
リンク速度の速い11acで接続できます。
但し、子機も11ac対応要。
書込番号:22607039
スレ主 Kengieさん
クチコミ投稿数:75件
2019/05/17 09:46(1年以上前)
 皆さんからいろいろアドバイスをいただき、できることをやってみました。
 最終報告です。
 まず、本機を買いました。プロバイダ(Biglobe)に特別な申し込みをしなくても、すぐにIPv6/PPPoE接続となりました。
 次に光回線が最大100Mbpsだったので、1Gbps対応に契約変更しました。ONUとケーブルは1Gbps対応のものであることは確認できました。すると、RT-200KIの後継機、RT-500MIが送られてきました。交換後、いつまでたっても本機のPPPランプが消灯しないので、プロバイダに確認したところ、今度はIPv6オプションの申し込みが必要とのことで、申し込んだところ、その日のうちにIPoE接続となりました。RT-500MIの設定も自動(遠隔)で行われたようで、何もしていません。
 速度は新しいスマホの5GHz接続で、時には300Mbps以上出ることがあります。ただ、2.4GHzにしか対応していない古いPCでは、せいぜい50Mbps程度です。こんなものなんでしょうか。
 とりあえず目的のIPv6/IPoE接続ができました。皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22671928
Excelさん
2019/05/17 10:59(1年以上前)
十分な速度がでてると思うっすよー。(^^)v
そして夜でも、速度低下が起こらないってところが確認できれば、なおいーんではないでしょうか。
これはこんなものっす。(;^_^A
そもそもの無線規格がそんなものなんでございますねぇ・・・。
「これをなんとかしたいんだぁぁ・・・」
ってことならっすね、
・USBがあるのなら、5GHz対応USB子機を付ける
ってことになるっすね。
んでも、あくまでも「速度測定の数値」がそうであるってだけで、とくだんストレスを感じないんであれば、あんまし「数値」に惑わされないことも大切っすよ。
書込番号:22672038
スレ主 Kengieさん
クチコミ投稿数:75件
2019/05/17 13:45(1年以上前)
>Excelさん
5GHzの方は十分満足です。2.4GHzの方は特に不満はないです。こんな程度だ、って理解します。
書込番号:22672332
NEC
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをお気に入り製品に追加する <899
