Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2020年4月29日 12:16 | |
| 17 | 19 | 2020年3月3日 18:41 | |
| 56 | 26 | 2020年1月29日 08:18 | |
| 11 | 6 | 2019年12月21日 14:22 | |
| 21 | 19 | 2019年12月18日 17:44 | |
| 11 | 11 | 2020年1月9日 17:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
WG1200HPのWifiが調子悪くなった為、この機種に変更したところ
パソコン・スマートフォン等の機器は速度がアップして満足していたところ
PS4等のゲーム機に有線接続しておりますが、こちらが速度低下してしまいました。
PS4の診断では下り10〜30Mbs・上り10Mbpsに表示されます。
PS4の速度を上げるためにポート開放等、設定したほうがよいのでしょうか?
改善されないようであればプロバイダ変更も検討しております。
接続構成はGE-ONU - WG2600HS - パソコン(有線ポート1)
- PS4(有線ポート2)
LANケーブルは5m、カテゴリ6aフラットケーブル
プロバイダはAsahiネット、フレッツ光ネクストマンションハイスピードタイプ隼になり、
WG2600HSにはPPPoEルーターモードで接続のIDとPWを入力してそれ以外はデフォルトに設定しております。
ご教授よろしくお願いいたします。
これらの速度は、具体的にはどんくらいっすか?
「パソコン」は、「無線」「有線」どっちっすか?
書込番号:23269812
>パソコン(有線ポート1)
おっと失礼、「有線」って書いてあったすね。
んで、PCは、「速度がアップして満足していた」ってのは、いま計って、どんくらいっすか?
書込番号:23269820
それと念のために、「PC」と「PS4」の、「IPアドレス」は、それぞれいくつになっているっすか?
書込番号:23269824
フレッツ系の回線でPPPoE接続していると、
夜間などのユーザで混む時間帯に実効速度が低下することが多いです。
これを改善するためには、IPv4 over IPv6のサービスでインターネット接続すると良いです。
AsahiネットのIPv4 over IPv6は、v6コネクトと言うサービス名ですが、
実質はDS-Lite方式です。
https://v6connect.net/
但し、v6コネクトの対応ルータは、
上記URLによるとNTTのHGW(ホームゲートウェイ)だけのようです。
WG2600HS自体は、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を見れば判るように、v6プラスなどのIPv4 over IPv6に対応していますが、
v6コネクトには対応していません。
ひかり電話を契約すれば、上記HGWをレンタルできるでしょうが、
わざわざそれだけのために契約するのもなんですし、
@niftyなどのv6プラスに対応したプロバイダに変更してみてはどうですか。
ポート開放等で実効速度が向上する訳ではないです。
書込番号:23269834
>なっしー2019さん
v6コネクトはtransixモードに変更後AFTRにdslite.v6connect.netを設定したら使えました!
書込番号:23368107
NURO光にしたため無線ルーターとして使用していた本機を中継機にして再利用していますが、7〜10日の間に速度が全く出なくなる時(数Mbps)があります。 普段は150〜250Mbps出てます。
本機を再起動で復活はするのですが不便でなりません。
現在のFWは最新ですが、一つ前のFWでも同じ現象がありました。
同じ現象が起きてるかたはいませんか?
中継機としては凄く速度がでるので良いのですが
書込番号:23259408 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」
・「NURO光がわの親ルーター」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「NURO光がわの親ルーター」と、「WG2600HS」と、「端末を使っている最終目的地」と、それぞれの位置関係
可能であればってことで、手書きでもいいんで、位置関係の間取り図なんかあるとわかりやすいっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23259459
まず子機(PC等)は何を使っているのでしょうか?
その子機の型番は?
それとNURO光のレンタルルータ(親機)の型番は?
また複数の子機で同じ症状となるのでしょうか?
それと、親機と子機との距離はどれ位なのでしょうか?
中継機を使う上で最も重要なことは、
中継機を親機と子機の中間あたりに置くことです。
あまりに親機または子機に近すぎると、
中継機の効果が薄れてしまいます。
出来るだけ親機と子機の中間あたりに置くようにしてみて下さい。
次に重要なことは、以下のように
2.4GHzと5GHzを組み合わせて中継することです。
同じCHで中継すると無線LAN区間の実効速度は半減してしまいます。
親機 *** WG2600HS(中継機) --- 子機
または
親機 --- WG2600HS(中継機) *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
それでも改善しない場合は、
一度WG2600HSを下記参照してリセットボタン長押しで初期化してから、
再度親機に接続し直してみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/format.html#pushswitch
書込番号:23259460
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
いつもアドバイスありがとうございます。
間取りと機器の写メをアップいたします。
写真の向きが適切ではありません、すみません。
2600hsの5ghzのランプは緑点滅しています。
2階の中継機にはLANでPCへその他はiPhoneを無線接続しています。
その速度が遅くなる時にPCでの確認は取れていません。
中継機の設定は2.4、5ghz両方設定しています。
親機とは5ghzで接続しています。
iPhoneでの速度は1Fの直近では300から500Mbps、中継機設置場所では150から250MbpsでiPhoneの中継機接続は150から200Mbpsとなっています。
その速度低下時に中継機設置場所でF660Aに接続すると普段の速度が出ていました。
中継機を置いた理由は部屋の隅では親機との接続が不安定になるために設置しました。
以上になります。
書込番号:23259919 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、やっぱ画像はわかりやすいっす。(^^)/
んで、
・「ACTIVEランプ橙」なんで、親機とは5GHz接続。
・「5GHzランプ」が消えているんで、「WG2600HS」からは2.4GHz接続しかできない。
ってことがみてとれるっすね。
いまは、「5GHz接続」は、「WG2600HS」が役に立っていなくって、「F660A」の電波しか生きていないっす。(;^_^A
「他社親機」なんで、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」が有効になっていないんで、「手動で」設定してみるっす。
「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/ssid_for_sta.html
書込番号:23260122
あと、「中継機の置き場所」としては、理想的なのは、ホントーは、「2階の部屋の中」でなくって、
・1階親機と、最終目的地との中間あたり、やや最終目的地寄り
ってあたりっす。
だいたいは、2階の階段途中とか、階段上とかになるのかしら。
たしかに、部屋の中におくと、部屋の中では、「電波最強!」ってなるんすけど、じつはデータ速度的には「1階親機」からの電波を端末で直接使っているのとおんなじことっす。
ただ、スレ主さんの場合には、有線PCにつなぐための「有線LANコンバーター」としての目的もあるんで、「部屋の中に置く」って形は致し方ないところっすよね。
書込番号:23260143
おっと、ひょっとして、「WG2600HSの5GHzランプ」はちゃんとついていて、写真を撮ったときに、点滅がたまたま消えたタイミングだったのかしら?
書込番号:23260154
>Excelさん
仰るとおりタイミングで点滅していないように写ってしまいました。
親機と部屋の中間あたりですよね理想は。
LANケーブルを伸ばして親機に出来るだけ近づけて様子見をしてみます。
書込番号:23260307 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと「2.4GHz」「5GHz」両方、「緑」についてるってことっすよね。
んであれば、キチンと「デュアルバンド中継」できているし、親機からの電波も「緑」なら電波強度「強」で、届いているってことになるっすね。
>親機と部屋の中間あたりですよね理想は。
まぁ、できればってことなんで、実際には、やっぱコンセントの都合とかあるじゃぁないっすか。
それに、有線PCもあるってことなんで、いたしかたないっすよね。
書込番号:23260356
>親機と部屋の中間あたりですよね理想は。
間取りを見てみると、現状でもそれほど悪くはないと思います。
2階ではどの部屋で最もよく無線LANを使うのでしょうか?
親機とWG2600HSが5GHz接続しているのですね。
もしも現在WG2600HSの5GhzのSSIDにiPhoneを接続している場合は、
2.4GHzに接続すると調子はどうでしょうか?
書込番号:23260529
電波強度はルーターやパソコンの位置や向きを変えながら、inSSIDerなどでしっかり調べたほうがいい。inSSIDerの場合バージョン4からは有料、無料版のバージョン3は次で入手できる。
https://www.metageek.com/support/downloads/download-inssider-win.html
書込番号:23261094
>羅城門の鬼さん
写メの部屋だけ窓際で親機と通信不能になることが多く、中継機を導入した次第です。
書込番号:23261519 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘタリンさん
貴重な情報ありがとうございます。
一度使用してみます。
書込番号:23261521 スマートフォンサイトからの書き込み
「写メの部屋」とは2階の8畳の部屋のことでしょうか?
それならば、中継機は2階の8畳の部屋の隣の6畳の部屋、
つまりLDKのすぐ上の部屋に置いてみてはどうですか。
書込番号:23261537
>羅城門の鬼さん
いえ、中継機設置の4.5帖の部屋だけです。壁際付近でガクンと速度が落ちるので(2.4、5ghz共)4.5帖の部屋に中継機を置くことにしました。
書込番号:23261564 スマートフォンサイトからの書き込み
いまは、「WG2600HS」と「F660A」のSSIDは、別々にしているっすか?
それとも、「WG2600HS」の設定変えて、おんなじにしているっすか?
書込番号:23261588
単に電波強度の問題ではないかも知れませんね。
最初にも書きましたが、WG2600HSをリセットボタン長押しで初期化して、
再度中継機として設定してみてはどうですか。
それでもダメなら、もしかするとiPhone側の問題かも知れませんので、
https://sbapp.net/appnews/app/upinfo/ios-12/wi-fi-47218
の6番以降を試してみてはどうですか。
>6. Wi-Fiアシストのオンオフ
>7. DNSを自動もしくはその他DNSに切り替える
>8. ネットワーク設定をリセットする
>9. 工場出荷状態への初期化とバックアップ復元を試す
書込番号:23261589
>Excelさん
SSIDは別々に設定しています。
>羅城門の鬼さん
中継機を一度リセットして様子見しようかと思います。 iPhoneの方は速度低下時に(2階の中継機の部屋)親機に接続すると普段の速度が出るのでiPhoneの問題ではないのかと思われます。
書込番号:23261689 スマートフォンサイトからの書き込み
それで改善すると良いですね。
書込番号:23261874
初期化して>ヘタリンさん
のアプリで部屋の中でシグナル強度をチェックしましたが、現在の設置場所が良い感じでしたのでこの状態で様子見とさせていたたきます。
皆様ご教授ありがとうございました。
また症状がでましたらご相談させていただきたいと思います。
書込番号:23264342 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTモデムとNECルーターを
初期化と再起動などしましたが繋がりません
コンセントとかきちんとささってるかも確認しました。画像はランプの状態です
クイック設定Webでも
動作モード v6プラス
IPv4 6 ともにインターネット利用可能
他に原因はございますでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:23192084 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>NTTモデムとNECルーターを
「繋がりません」とは、レンタルのHGW(HomeGateWay)の
PPPランプが消灯していることを指しているのでしょうか?
v6プラスの場合はPPP接続しませんので、
PPPランプが消灯しているのが正常な状態です。
実際には子機等からはWG2600HS経由で
インターネットにアクセス出来ていますよね。
但し、通常はHGWでv6プラス接続されるはずですが、
WG2600HSのランプの状態からは
どうもWG2600HSでv6プラス接続されているようです。
書込番号:23192092
返事ありがとうございます
インターネットが繋がらない状態なんです。
どこかおかしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:23192109 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTのONUにPCを直接接続してインターネットに接続できるなら
WG2600HSをブリッジモードに
書込番号:23192111 スマートフォンサイトからの書き込み
「繋がりません・・」っちゅーのは、「なにが」つながらないってことっすか?
念のために、「WG2600HSの後ろスイッチ」の画像もお願いするっす。
書込番号:23192115
>どこかおかしいのでしょうか?
HGWにPCを有線LAN接続すると、
インターネットにアクセス出来るのでしょうか?
その場合は、WG2600HS をブリッジモードにして下さい。
本来はHGWでv6プラス接続されてますので、
WG2600HSはルータモードにする必要はないです。
書込番号:23192116
返事ありがとうございます
NTTモデムのLINKのところに有線LAN繋げてパソコンに差し込んだのですがインターネットは繋がりませんでした
やはりNTTモデムが故障でしょうか?
やり方はあっていますでしょうか?
緑が点灯しています
書込番号:23192136 スマートフォンサイトからの書き込み
「NTTモデム」の型番は?
添付写真が不明瞭ですが、
青色のポートがLANポートではないのですか。
書込番号:23192141
WG2600HSのモードスイッチは現在RTになっているようですので、
HGWでインターネット接続を確認出来たら、
モードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、
ブリッジモードになります。
書込番号:23192151
羅城門の鬼様
RXー600KIでございます
よろしくお願いいたします
書込番号:23192152 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、やっぱ画像はわかりやすいっす。(^_^)v
「NTTモデム」っていってるもんの、「型番」をお願いするっす。
んで、
・「NTTモデム」の「PPPランプ」が消えてるんで、「NTTモデム」には「PPPoE設定」は設定されていない。
・「WG2600HS」の後ろスイッチは、「」になっていると。
・「WG2600HS」の、「ACTIVEランプ緑点灯」なので、「WG2600HS」は、親ルーターとして動作している。
ってあたりがみてとれるっすね。
んで、これはダメっす。
「有線PC」をつないでみるとすれば、「WG2600HS」のLAN端子につないでみるっす。
それで、インターネットできるっすか?
できないとしたら、その「有線PC」の、「IPアドレス」がいくつになっているかを教えてくださいね。
どうでしょうか?
書込番号:23192162
>RXー600KIでございます
「NTTモデム」ってのは、「RX-600KIホームゲートウェイ」ってことっすね。
んで、「v6プラス」の「親ルーター」として、「RX-600KI」と、「WG2600HS」の、どっちを使いましょうかねーってところっすねぇ。
ちなみに、おそらく今は、すでに「WG2600HS」が、「親ルーター」として動作していると思うっすよ。
なので、「有線PC」を直結するとしたら、「WG2600HS」のほーにつなぐってことなんすね。
書込番号:23192172
>RXー600KIでございます
RX-600XIなら、後面上部の4つのポートがLANポートです。
4つのLANポートのいずれかとPCを有線LAN接続してみて下さい。
書込番号:23192173
ヨッシー787さん、こんにちは。
光コンセント - RX-600KI - WG2600HS
この接続ですね。
最初のご質問で、クイック設定Webで v6プラスになっていると書かれて
いますので、v6プラスはWG2600HSで接続されているということになります。
WG2600HSのACTIVEランプが緑(点灯)ですので、インターネットと接続されて
いる状態を示してます。
また、RX-600KIの写真で、初期状態が橙(点灯)ですので、そちらの管理画面
にはご質問の時点でログインしたことは無いですね。
PCを接続してインターネットですが、RX-600KI側になにも設定されていないと
そこからはインターネットには繋がりません。
v6プラスのモードになっているかの確認方法ですが、
確認1 RX-600KIにv6プラスが設定されている
→ PCをRX-600KIのLANに接続して、 http://192.168.1.1:8888/t/
でログインしてみてください。
タイル型のメニューにIPv4といった設定があれば、RX-600KIでv6プラスのモードに
なっています。
ただ、これはPCをRX-600KIに接続してインターネット出来ないという状況ですので
メニューには何も登録が無いでしょう。
確認2 インターネットへの接続は、v6プラスとなっているWG2600HSで行なっている
→PCをWG2600HSのLANに接続してインターネットに繋がるか今一度ご確認ください。
PCのコマンドプロンプトで、ipconfigと打ってみて、IPv4、IPv6のアドレスを確認して
ください。IPv6のアドレスが2xxx:xxxx〜のものになっていればIPv6 IPoEで接続されて
います。
こちらで接続状態を確認してください。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
ご質問最初の状態であれば、これで接続されるはずです。
書込番号:23192184
そうそう、「RX-600KI」の、「ひかり電話」ランプが点いているんで、ヨッシー787さんのとこでは「ひかり電話」使ってるってことっすよね?
んだと、「RX-600KI」を使わないってわけにはいかないんで、レンタル解約して月500円くらい節約ってわけにはいかないってことっすね。
いちおー「WG2600HS」には、
「Aterm独自のブースト機能【IPv6 High Speed※】で、高速なIPv6通信がさらに加速!」
なぁんて「うたい文句」があるんで、「v6プラス」の接続、認証も、「RX-600KI」側ではなくって、「親ルーター」として「WG2600HS」にまかせるってことでいーんでないかしら。
せっかくあるんだしー。(^^♪
書込番号:23192197
皆様ありがとうございます
まだ解決出来ておりません
ONUの差し込みのところが緑でなく赤やオレンジにいれかわります。
おそらくこれが原因かもです
故障でしょうか?
書込番号:23192407 スマートフォンサイトからの書き込み
画像の右端に、「WG2600HS」の「ACTIVEランプ」が、チラッと見えるんっすけど、「赤」になっているっすよねぇ。
とゆーことは、「RX-600KIホームゲートウェイ」との接続がうまくいっていないような気がするっすよ。
「RX-600KI」の、「ACTランプ」とか前面ランプも、変動したりしないっすか?
だとすれば、「RX-600KI」自体とか、光ファイバーのところが具合悪いってことも、じゅうぶんに考えられるっすね。
NTTのほうに、連絡したほうがいいと思うっすよ。
レンタル装置なんで、「シッカリと」サポートはしてくれるはずっす。!(^^)!
書込番号:23192430
RX-600XIの青色のWANポートに繋がっているLANケーブルの
反対側はどこ(機器なら型番)に繋がっていますか?
書込番号:23192435
今の状態で電話機能は使えますか?
使えるのなら少なくとも光ファイバーの接続は正常になります
jm1omhさんが書かれてるように、RX-600KIの管理画面を確認してみませんか?
書込番号:23192495
皆様
本当にいろいろありがとうございました。
NTTモデムの故障みたいなので交換修理になることになりました。これで解決出来たらいいのですが
書込番号:23193139 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、親機として、こちらのWG2600HSを購入し無事に取り付け設定できました。。以前使っていたWR9500Nをコンバータモードで別室で使用したいのですが、、、、両機のラクラクスタートボタン長押ししても、両機ともPOWERの赤ランプが点灯して接続に失敗して、ACTIVEの緑ランプが点灯せず、接続設定が完了できません。
本体リセット、フォームの更新、モデムの電源入れ直し、いろいろやってみましたがダメでした。
改善策判る方いましたら、宜しくお願いします。
WR2600HSは正常に動作しており、9500Nの方はパワーランプとコンバータランプのみが緑点灯の状態です。
ACTIVEランプを点灯させて使えるようにしたいのです。
「クイック設定 Web」で接続設定は行われていないのですか?
取扱説明書<基本編> 3−46以降にある「 無線 LAN 子機 WR9500N をクイック設定 Web で無線設定する」を見て設定してみましょう。
ネットワーク名(SSID)のところで「アクセスポイント検索」のボタンを押して、WG2600HSのSSIDが受信出来ているか確認してください。
受信出来ていなければ電波が届いていないかもしれません。
あと設定するときは親機のそばで行っていますか?
書込番号:23119942
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
によると、WR9500Nをイーサネットコンバータとして使うためには、
ver 1.0.14以降にする必要がありますが、
WR9500Nも最新になってますか?
https://www.aterm.jp/support/verup/wr9500n/fw.html
WPS(らくらくスタート)でうまく行かないのなら、
手動接続を試してみて下さい。
但し、WR9500Nが対応している中継モードは、
Wi-Fi高速中継機モードですので、親機の5GHzのSSIDに接続して下さい。
手順は、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic4.pdf
3-46「無線 LAN 子機 WR9500N をクイック設定 Web で無線設定する」
を参照。
書込番号:23119997
「WR9500N」はっすね、「Wi-Fi高速中継機能」で親機とつなぐってことになるんっすけど、対応表を見ると、「WG2600HS」は「×」になっているんで、「接続できない」ってことになるっすよ。
「Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報」
「WR9500N」を親機にする方向だとできるんっすけど、それでは「WG2600HS」がモッタイナイっすよねぇ・・・。
まぁ、イッチバンいいのは、おんなじ「WG2600HS」をもうひとつってのがいーんすけど、「予算が・・・。」ってことならばっすね、「WG1200CR」でも、いーんでないっすかねぇ。
書込番号:23120267
そして、「WG1200CR」だと、2本アンテナなんすけど、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」にも対応できるっすよー。(^_^)v
接続先で、有線みっつくらい使うかもってことならばっすね、「WG1200HS3」ってところっすかね。
書込番号:23120275
何と、自分の所有しているマニュアルは、3-45ページで終了していました。驚きです。
マニュアルダウンロードして、3-46ページから指示どうりに進めたら設定完了できました。
なかば諦めかけていただけに、ACTIVEランプ緑に点灯した時は、感動しました。
書込番号:23120326
おやおや、手動で接続でうまくいったってことっすね。
まずは、よかたっすねー。(^^)/
書込番号:23120343
先日、ケーブルTV(CNA)光からドコモ光Cタイプの回線に変更しIPv6も契約をしました。
ブロバイダからルーター対応について説明がなかったので、この機種を購入しました。
IPv6が接続できないので確認をした結果、CNAのテクニカルサポートよりバッファローのみが対応してますと回答がありました。
IPv4は各メーカーで対応しているのにIPv6はブロバイダにより、なぜ異なるのでしょうか?
これからのアップデートで対応する可能性があるのでしょうか?
もしくは対処法があるのでしょうか7?
フレッツ光ネクストでIPoE IPv6 においてIPv4 over IPv6を利用するときに
複数方式があるからです。
書込番号:23112369
>次世代スーパーハイビジョンさん
素人ですみません。
複数方式とはどう言う意味でしょうか?
書込番号:23112551 スマートフォンサイトからの書き込み
現在インターネットにはIPv6とIPv4の二つネットワークが存在します。
IPoE IPv6のみではIPv4に接続できません。
IPv6パケットにIPv4を載せてIPv4ネットワークに接続する方法が
IPv4 over IPv6と呼ばれています。この方式には複数あるという事です。
上記以外の方法ではIPv4ネットワークするにはIPoE IPv6とIPv4 PPPoE接続の
併用です。
書込番号:23112644
単純にっすね、「v6なんちゃら」ってゆっても、自分のところに回線が引かれた時期、土地柄、なんかのいろ〜んな事情で、いろ〜んな方式があるんすよ。
たとえば、「PA-WG2600HS」の「v6なんちゃら対応表」をみても、いくつかの方式があるっすよね。
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
場合によっては、おんなじプロバイダなのに、方式が違ってしまうってことも、時期によってはあったっすよ。
んで、スレ主さんのとこでどうかってことはっすね、最終的には、プロバイダーに確認するしかないっす。
んで、その方式に合ったもんを買わないとイケナイってことなんっすよ。
もうひとつの方法としては、「ホームゲートウェイ」なんかをレンタルして、「v6なんちゃら」の接続、認証はそれにまかせて、自由に選んだ無線親機を「ブリッジモード」で使うって方法もあるっすよ。('ω')
書込番号:23112712
「IPv4 PPPoE接続」は、もー昔からのものなんで、どこでも一緒ってことっす。
こればっかりは、メーカーの思惑しだいっすねぇ・・・。
アップデートとかしないで、「新しい対応機のほーを買ってくださいねー(*'▽')」ってなるかもしれないっすねー。
書込番号:23112720
WG2600HSの設定で、動作モードをローカルルータ、
IPv6動作モードをND Proxyに設定しても、
IPv6通信出来るようになりませんか。
IPv4でも広い意味では、
フレッツ網はPPPoE接続ですが、
CATVなどはDHCP接続ですので、
IPv4だからと言って一つの接続方式だけではないです。
フレッツ網であっても、IPv6では色々な接続方式があります。
大きく分けるとIPv6 PPPoEと IPv6 IPoEの2種類がありますが、
IPv6 IPoEの中でも更にIPv4パケットもIPv6パケットと同じ経路を通す
IPv4 over IPv6と言う方式もあります。
そして、IPv4 over IPv6の中でもv6プラスなどのMAP-Eと言う方式と
transixのDS-Liteと言う方式もあります。
IPv4 over IPv6はIPv4パケットもIPv6パケットと同じ経路を通るため、
IPv4 PPPoEの混雑点を避けてインターネットにアクセスできるので、
IPv4 PPPoEに比べて高速ですから、最近人気の方式です。
しかし、CNAの
https://www.cna.ne.jp/service/net/ipv6.html
を見てみると、少なくとも IPV4 over IPv6 ではないですね。
書込番号:23113612
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
皆さん、情報をありがとうございました。
IPv6にもいろいろな方式があることを勉強させて頂きました。
統一した方式にしてもらいたいですね。
WG2600HSの動作モードはローカルルータ、ND Proxyにデフォルト設定されています。
ブロバイダはIPv6契約時に説明を分かり易くしてほしいと思います。
IPv4接続で上下とも600Mbps〜1Gbpsが出て十分過ぎるのでこのまま使用します。
ありがとございました!
書込番号:23114258
パソコンがあるなら管理者権限でコマンドプロンプトを実行して
netsh interface ipv6 reset
打ち込んでみてください。内容は ipv6 のリセットです。
書込番号:23114273
ちなみっすね、いまは「WG2600HS」のWAN端子の先には、なんという型番の装置がつながっているっすか?
それの「前面ランプ状態の画像」を上げてもらうと、よくわかるっすよ。!(^^)!
書込番号:23114320
それと、夜なんかでも、じゅうぶんな速度になっているっすか?
書込番号:23114334
>次世代スーパーハイビジョンさん
コマンドプロンプトを実行しましたが、変わりませんでした。
>Excelさん
モデムのことでしょうか? FITEL wave AG20Fです。
スピードは夜も一軒家なので変わりません。
書込番号:23114406
うんうん、「単純ONU」みたいっすね。
へー、ギガ対応端子と、100Mbps端子が別々にあるんっすねー。
回線は、一軒家といえどもご近所さんと共用なんで、比較的恵まれた環境みたいっすね。(^_^)v
書込番号:23114455
開通通知は受け取ったのですか。
コマンドプロンプトに
ipconfig /all
打ち込んでIPv6 アドレスは配布されていますか。?
書込番号:23114640
>次世代スーパーハイビジョンさん
IPv6アドレスが確認できませんでした。
CNAに確認をしたところ、配信はされているのでルーターが対応機種ではないから表示されないと回答がありました。
皆様ありがとうございました。
お時間を頂き感謝します。
書込番号:23114700
締め切りされていますが補足で
RFCというインターネットの規格ルールブックがあります。
それに基づいてソフトやハードを作ります。
IPv6パケットが流れないということは。。。。。
コンシューマー向けに市販されている機器が接続できないという事は。。。。。
ND Proxyを無効にしても接続できませんか。?
書込番号:23114749
>次世代スーパーハイビジョンさん
残念ながら接続できません。NEC側の対応を期待します。
書込番号:23114764
まぁ、いま、じゅうぶんな速度であれば、「なにがなんでも、v6なんちゃらでないとー。(; ・`д・´)」ってことでもないんで、それほど固執することもないんでないかしらねぇ・・。
たとえ、「v6なんちゃら」にしても、「速度が上がる」ってわけではなくって、「夜間など混雑時でも速度が落ちにくい」んだってところは認識しておかなければならないっす。
前より悪くなることは無いと思うっすけど、「必ず早くなる!」ってもんではないっす。
ある人のところでは、
「日中は300Mbpsなんだけど、夜になると5Mbpsしか出なかったんです。それが夜でも200Mbpsになりましたっ。(^_^)v」
ってこともあれば、
「日中でも夜でもだいたい200Mbpsくらい。v6なんちゃらにしたら500Mbpsになるのかなと思ったんだけどあんまし変わんなかった。」
って方もいらっしゃいます。
んで、スレ主さんのとこでは、こうだってことはっすね、「v6なんちゃら」にしても、変わんないとは思うっすよ。
書込番号:23114778
CATVのグローバルIPv6アドレス配布が1個っていうのが過去にありました。
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをブリッジモードにしてみるかですね。
書込番号:23114821
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
昼夜変わらず有線接続は良好ですし、wi-fiも2Fでi-padで500MbpsでるのでIpv6以外は満足しています(笑)
書込番号:23114850
こんにちは。皆さんのご意見を伺いたくて、スレッドを立てました。
私は家電メーカー等の勤務ではないので、漠然とした予想しか出来ないのですが、NECが満を持して、Wi-Fi6対応モデルを発表してくるとしたら、いつ頃になると、皆さんは予想されますか?
こちらのスレッドの製品が発売されたのが、今年1月のようだったので、期待のモデルが出るとしたら、おそらく、そろそろ製品発表があってもいい頃だとは思うのですが。
家族も、エレコムの古いルーターを使い続けているのが、セキュリティ上、心配しているようです(対応OSはWin7まで、との規格でした)。
11acの電波には対応しているモデルのようですが、Wi-Fiに接続するデバイスや家電が、現在のルーターを設置した当時に比べて、どんどん増えてきているので。
家電量販店に出かけて質問しても、「もう少し待ってみますか?」との、つれない返事しか返ってきません。
ホームゲートウェイ自体は既に対応しています。
https://www.aterm.jp/kddi/1000hw/spec.html
現状ではルーターを対応させるメリットは少ないかと思います。バッファローの製品を見ても評価はいまいちです。
https://review.kakaku.com/review/K0001187338/#tab
なお、KRACKsの貧弱性に対応できていないルーターを使っている場合には早めに買い替えたほうがいいと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/news/20171018/
書込番号:23064868
>ありりん00615さん
早速のご返信、ありがとうございます。
こちらの投稿に、言葉足らずな点が多々あり、申し訳ありません。
ホームゲートウェイ(auひかり)には、もうそのモデルが存在するというのは、既に存じておりましたが、そのことを書き忘れてしまいました。すみませんでした。
また、ちなみに現在使用しているELECOMのルーターのモデルは、WRC-1750GHBKですが、ご提示下さったウェブサイトの情報では、救済アップデートは既に済んでいるようです。
確かに、ありりん00615さんのご指摘の通り、Wi-Fi6対応モデルルーターの評価は、この価格コム上では、あまり伸びていないみたいですね。
総合ランキングやレビューの星の数を見ても、何を差し置いてでも購入したい、という意欲は、湧くほどではありません。
書込番号:23064913
WiFi6対応の親機がある程度は出ているのに盛り上がりに欠けるのは、
対応している子機が少ないのが、最も大きな要因かと思います。
それと、WiFi6の最大の目的は子機が混雑した環境での
通信効率の向上ですので、一般家庭においてその効果を出せるユーザは
比較的少ないのではないでしょうか。
規格としては仕様はほぼ固まりましたので、
春ごろまでには発表がありそうに思います。
書込番号:23064945
PCユーザーとしては子機がほとんど出ていないので、出揃うのを待ってる状態。
また、スマホが対応すると一気に普及は加速すると思いますy
書込番号:23065062
WPA3は上記バッファローのルーターやiphone11が対応済みです。WiFi6も自宅内機器間でのデーター転送が多い人には効力がありますが、必須というほどではないと思います。
https://ascii.jp/elem/000/001/965/1965755/index-2.html
書込番号:23066689
>回答して下さった皆さまへ
こんにちは。大分日数が空いてしまい、申し訳ありません。
結果からご報告致しますが、もう少し新ルーター購入は静観することにしました。
バッファローや、ELECOMの、Wi-Fi6対応モデルの評価も、今のところイマイチなレビューが多いですし、まだWi-Fi6規格自体の取り決めも、すべて解決しているようではないようなので。
また、現在のルーターでも、普段使いには不足のない速度は出せているので、また親機・子機ともに役者が揃ったところで、再検討させて頂きたいと思います。
最後になりましたが、ありがとうございました。
書込番号:23122615
予想も何も2020年1月発表ってサイトに記載があるけどね
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/wi-fi6/index.html
書込番号:23122720
>からうりさん
コメントありがとうございます。
私も、この投稿の前の、昼の段階で気付きました。
ただ、初値が高いので、ここでの口コミも含めて、もう少し動静を見極めたいと思っております。
書込番号:23157596 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
