Aterm WG2600HS PA-WG2600HS のクチコミ掲示板
2019年 1月24日 発売
  • 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
  • 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
  • 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの価格比較
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのレビュー
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのクチコミ
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの画像・動画
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオークション
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
(1226件)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS PA-WG2600HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSを新規書き込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをヘルプ付 新規書き込み
72
ナイスクチコミ16
初心者 ぷららIPoE 接続
2019/04/13 22:59(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
クチコミ投稿数:39件
NDプロキシが有効に設定されていると、参照できるサイトもあるのですが、ほとんど大半のサイトに接続できなくなります。
ドメインが.go.jpやぷららのサイト、Google,YouTubeはOK、価格コムなどはNG、LINEは使えずYAHOO!ニュースやsmartnewsなどのニュース系のアプリもダメです。
IPoEにするとNDプロキシが固定で設定されるので現状は、自動判定off、動作モード:PPPoEルーター、IPv6動作モード:IPv6ブリッジの設定で使用しています。因みにPPPoEルーター+ND proxyの組み合わせだと上記の繋がらない症状が出ます。
感覚的にはDNSでの名前解決の問題かドメインの検索に難がありそうな感じです。
他のスレッドで言われている通りOCNバーチャルコネクトには未対応だからが正解でしょうか? 手配中の無償レンタルのIOデータのルーターを試してみるつもりですが、WG2600HSでIPoE を使えないかどなたかお知恵を貸していただけると助かります。
(環境)
ドコモ光 タイプA マンション
プロバイダー: ぷらら
光電話: 無し
IPv6契約: 有り
WiFiルーター: Aterm WG2600HS (ファームウェア 1.2.0)
WEBブラウザ: iPhone XR safari (Windows10のPCやandroid8.1 スマホとタブレットでは試していない)
書込番号:22599977 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42670件Goodアンサー獲得:9388件
2019/04/13 23:20(1年以上前)
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
では、WG2600HSはv6プラスなどいくつかのIPv4 over IPv6サービスで動作確認されてますが、
OCNバーチャルコネクトでは動作確認されていません。
対応していないサービスに繋ごうとしても、やはり無理なのではないでしょうか。
IOデータのルーターでOCNバーチャルコネクト接続し、
WG2600HSはブリッジモードで有線LAN接続して、
単なる親機として使えばよいのでは。
書込番号:22600025
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/04/13 23:22(1年以上前)
そもそも、対応していないことをやろうとしているってことではないのかしら?
ホームゲートウェイをレンタルして、「PA-WG2600HS」はブリッジモードで使用するって形になるんでないのかしら?
・・・ちがうのかしら。(?_?)
書込番号:22600029
Excelさん
2019/04/13 23:25(1年以上前)
んで、「羅城門の鬼さん」も書かれているっすけど、対応サービスは確認したうえでの購入だったのかしら?
「NEC AtermWG2600HS IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
書込番号:22600042
クチコミ投稿数:39件
2019/04/14 01:33(1年以上前)
羅城門の鬼さん、Excelさん
早速の応答ありがとうございます。
transixとMAP-Eをサポートしているとあったので使えるかと思い見切りで購入したというのが本音です。対応するファームウェアが今後出るのに期待して今のままPPPoEで使うことにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:22600229 スマートフォンサイトからの書き込み
HUGEさん
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:3件
2019/04/14 19:28(1年以上前)
BIGLOBEのIPv6オプションで使用していますが、同様にDNSの問題でアクセスできないサイトだらけによくなります。
書込番号:22601769
クチコミ投稿数:39件
2019/04/14 20:16(1年以上前)
HUGEさん
IPoE接続確認済みのBIGLOBEでの情報ありがとうございます。
家族が使っていない早朝の時間帯にIPoE 接続して、Wiresharkでパケットをキャプチャーしてプロバイダー側なのかatermの問題かを切り分けして、怪しい方のサポートに問い合わせしようと思います。
書込番号:22601891 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2019/04/15 13:40(1年以上前)
WG2600hsでぷららにIPoE接続すると、IPv6対応サイトしかアクセスできなくなるようです。そのため、NECのサポートへぷららv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)のサポート予定を問い合わせしました。
HUGEさんの事象は、言われている通りBIGLOBE側のDNS関連の障害が原因かと思います。
書込番号:22603262 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2019/04/15 18:34(1年以上前)
NECサポートからは、ぷららv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)のサポート予定はなく、ぷららが動作保証している「WN-PL1167EX01」もしくは「ドコモ光ルーター01」を検討するように返答がありました。
書込番号:22603716 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
返信19
iPv6対応+ルーターのケーブルは?
2019/03/17 11:32(1年以上前)
スレ主 bwinoさん
クチコミ投稿数:55件
当方、auひかりでビッグローブのプロバイダーを使用予定です。このルーターを使えばiPv6対応で速度が速いのか、それとも別のwifiルーターを買う方が良いのか教えてください。
また、ルーターのケーブルも、どれが良くて速度維持出来るのかも教えてください。
書込番号:22538039 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2019/03/17 11:51(1年以上前)
bwinoさん、こんにちは。
auひかり+BIGLOBEですと、通常はホームゲートウェイまで提供されての
接続となりますが、それが無い契約でしょうか?
下記のいずれでしょうか。
・ホームタイプ/マンションギガタイプ/マンションミニギガタイプ
・マンションVタイプ/都市機構(DX)タイプ
・マンションEタイプ
・マンションFタイプ/F(S)タイプ
HGWに無線APとして無線LANルータを接続する場合は、ブリッジ(アクセスポイント)
モードとして接続します。
LANケーブルは、1000BASE-Tのインターフェースですので、Cat.5eもしくは
Cat.6ケーブルをご利用ください。
書込番号:22538078
2019/03/17 12:00(1年以上前)
IPv6対応と一言で言っても、幅が広いですが、
本機を使ってIPv6通信は可能ですので、
IPv6対応と言えます。
そして、最近よく言われているIPv4も速くなる v6プラスなどの IPv4 over IPv6 にも
本機は対応しています。
但し、biglobeのIPv4 over IPv6 はIPv6オプションというサービスですが、
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
を見ても判るように対象回線はフレッツ限定であり、
auひかりは関係ないです。
なので少なくともIPv6関連のサービスで本機が未対応で、
他の市販無線LANルータなら速くなるということはないです。
本機に繋ぐLANケーブルとしては1000BASE-T対応のCat5e以上ならOKです。
現在市販のLANケーブルなら大抵はCat5e以上です。
書込番号:22538096
2019/03/17 12:36(1年以上前)
もしかして、auひかりで10ギガまたは5ギガの契約をしていて、
HGWのBL1000HWをレンタルしているのでしょうか?
その場合は、BL1000HW用には10GBASE-Tにも使えるCat6の
LANケーブルの方が良いです。
それでもWG2600HS用にはCat5eで構わないです。
書込番号:22538175
Excelさん
2019/03/17 13:27(1年以上前)
「WG2600HS」はっすね、以下の情報から「ビッグローブIPv6オプション」には対応しているみたいっす。
「NEC Aterm IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
v6なんちゃらってことに関しては、「基本的には」プロバイダーからホームゲートウェイをレンタルして、v6なんちゃら対応はそれにまかせて、無線親機はブリッジモード(アクセスポイントモード)にして無線機能をゆだねるって方法が、まずは「基本」っす。
腕に自信のある方ならば、レンタルなしでいっちゃってもいーんですが、そーでないかたが、レンタル料をケチったばかりに、苦労を重ねているというお話をいーっぱいお聞きするんでっす。
ホームゲートウェイが無料の場合と、300円/月くらいの場合がありますから、プロバイダーに要確認っす。
もちろん、レンタルならサポートもシッカリと受けられるんで、初心者の方も安心っすね。(^^)v
書込番号:22538282
Excelさん
2019/03/17 13:41(1年以上前)
んで、「WG2600HS」はっすね、
「IPv6通信対応!さらにNEC独自の【IPv6 High Speed】機能搭載で高速通信」
ってなってるんすけど、この機能は「WG2600HS」を「親ルーター」にしないと機能しないっす。
どのくらいの向上があるのかはやってみないとワカンナイんで、多少のリスクを背負っているってことにはなるっす。
そして、その向上効果が見込めるのは、あくまでも「有線直結」の場合であって、「無線」の場合は、有線ほどの向上は期待できないっす。
そして、「WG2600HS」の「4ストリーム」ってゆー性能も、おんなじ「4ストリーム機」で中継するって場合以外には、あんまし活用できないっすよ。
その辺の理屈がわかっているんであれば「WG2600HS」ってゆー選択もアリなんすけど、そうでなければ、「v6なんちゃら」だとしても、一般的には「WG1200HP3」で、モーじゅうぶんってオハナシにはなってしまうっす。
書込番号:22538313
Excelさん
2019/03/17 13:44(1年以上前)
ケーブルで速度は変わんないっす。
ただ、品質の悪いケーブルは使わないようにすればいいだけっすけど、イマドキはふつーに売っているものでそんなものありえないんで、まぁ「CAT6」「CAT6A」なんて書いているものを予算に応じて買えばいーだけっす。
「CAT5」はゼッタイにダメっす。
「CAT5e」は、どーしてもお金がないんだってとき以外はやめといたほーがいいっす。
つーことで。(^^)/
書込番号:22538316
Excelさん
2019/03/17 13:49(1年以上前)
これって、ルーターの、インターネット側? 宅内ネットワーク側?
まぁルーターにいっぽん付属してくるのはっすね、たいていは「CAT5e」だったりはするっすけどね。('◇')ゞ
書込番号:22538329
スレ主 bwinoさん
クチコミ投稿数:55件
2019/03/17 14:02(1年以上前)
当方、ホームタイプ(戸建て)auひかり+BIGLOBEです。
ホームゲートウェイというのはonuとは、また違うものなのでしょうか?
我が家は3人が同時に無線wifiが使えたら良いので(スマホやipadの動画が主になります。)、この機種かAtermWG2600HP3を検討してます。
調べてみるとホームゲートウェイでもwifiが飛ばせるとのことで、どうしようか悩んでます。
色々と教えて頂けると幸いです。
書込番号:22538353 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/17 14:07(1年以上前)
HGWはONUの機能に更にルータの機能を加えたものです。
ルータの機能がある分だけ違います。
auひかりは基本的にはHGWのはずですが。
実際に現在レンタルされている機器の型番は?
書込番号:22538365
JIIJI04さん
クチコミ投稿数:167件Goodアンサー獲得:3件
2019/03/17 14:15(1年以上前)
auひかりユーザーです。
もしBL1000HWをレンタルするなら、このホームゲートウェイを中心にLAN構築すると良いと思います。
・スマートバリューで、レンタル料・Wi−Fi利用料が無料
・Wi−Fiが優秀(802.11ax 可)
・LAN4が10G対応(LAN1〜3は1G)
NTT系と異なり、auひかりではIPv4もIPv6もそれなりの速度が出ます。
で、ケーブルは将来性を見越して「Cat6A」でいかがでしょうか?
でもまあ、現状では「Cat5e」でも良いです。
また、アクセスポイントは1台でOKでしたらWG2600HSは不要です。
プロバイダーも含めて我が家と同じ環境ですね〜
すっとギガ得プラン(1G)です。
ONUはホームゲートウェイとは別にあります。
1Fのホームゲートウェイ(BL1000HW)に2Fのノートパソコンを接続して速度を測ってみました。
802.11acで、現時点で下り225.9Mbps上り151.1Mbpsでした。
書込番号:22538382
スレ主 bwinoさん
クチコミ投稿数:55件
2019/03/17 14:16(1年以上前)
回線工事前でホームゲートウェイは、まだ届いておりません。
工事終了と同時に無線wifiが使いたいと考え、事前に無線wifiルーターの購入を考えていました。
ホームゲートウェイのみでも無線wifiが飛ばせて速度が速いのならホームゲートウェイのみにしようとも思います。
書込番号:22538385 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/17 14:24(1年以上前)
auひかり ホーム10ギガまたは
auひかり ホーム5ギガを申し込んだのでしょうか?
https://join.biglobe.ne.jp/ftth/one/?cl=head_ftth_one
書込番号:22538402
スレ主 bwinoさん
クチコミ投稿数:55件
2019/03/17 14:29(1年以上前)
ずっとギガ得プランというものです。
10ギガ・5ギガの選択はありませんでした。
書込番号:22538411 スマートフォンサイトからの書き込み
JIIJI04さん
2019/03/17 14:43(1年以上前)
> ずっとギガ得プランというものです。
我が家も10Gと5Gは選べません。
NTTの光ファイバーを借りている地域になっています。
ところで、ホームゲートウェイは「BL1000HW」「BL900HW」のどちらなんだろう?
前のレスは、ホームゲートウェイがBL1000HWのの場合で書き込みしました。
BL900HWでしたら無視してください。
書込番号:22538430
2019/03/17 14:52(1年以上前)
それならば、インターネット回線自体が最大1Gbpsですので、
LANも1Gbps対応のCat5eで良いです。
無線LANはレンタルのHGWの無線LANで充分でしたら、
追加で市販の無線LANルータを買う必要はないかも知れません。
HGWを使い始めてから、無線LANルータの購入を決断しても良いのでは。
書込番号:22538447
スレ主 bwinoさん
クチコミ投稿数:55件
2019/03/17 15:02(1年以上前)
皆さま、色々とありがとうございました。
ほっとしました。
書込番号:22538474 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/17 19:46(1年以上前)
ちょいまち!(; ・`д・´)
ホームゲートウェイに「無線オプション」くっつけると、下手すると「月1500円」になるってゆーお話も聞くっすよ。(;^_^A
それだったらば、「無線オプション」は契約しないで、ブリッジモードで「自前の」無線親機をぶら下げたほーがいいすよ。
それであれば、ほぼすべての無線親機が、選びホーダイっす。
WG1200HP3クラスで全く問題ないっすよ。
んでも、契約の形態によっては、「無線オプションまで無料!(^^♪」って場合もあるんで、そのへん要確認っす。
書込番号:22539259
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33883件Goodアンサー獲得:5787件
2019/03/17 20:09(1年以上前)
IPv6はデーターの内容の問題であってケーブルは速度で決めればいいです。
郵便番号が3+2桁だったのが7桁に増えたけれど、配達のバイクを変えたりする必要はないのと同じです。
最初から7桁の世代だと伝わり難いかも...
書込番号:22539342
2019/04/11 17:37(1年以上前)
Big-lobe なら MAP-E対応ルータ(2019年4月時点)を買って設定すればIPv6で通信出来ます。DS-Liteに対応いているかは分かりません。さすればISP側の今までのIPv4用のスイッチ経由じゃなくなるので格段に早くなると思います。
書込番号:22594727 スマートフォンサイトからの書き込み
BL900HWとの相性は
2019/04/10 11:42(1年以上前)
スレ主 okaji-sanさん
現在、auのBL900HWを使ってますが無線ルーターでこの期首はオーバースペックでしょうか?もしくは他におすすめのレシピ機種はありますか?
書込番号:22591999 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2019/04/10 13:29(1年以上前)
WG2600HSをどのように使用される予定なのでしょうか?
BL900HWの無線LAN機能を停止させて親機にするのか、
BL900HWの電波を中継させる中継機もしくは子機として使用するのか、
使用している子機の対応周波数や最大通信速度(アンテナ本数)がどうなっているのか、
インターネット回線の実際の通信速度はその程度出るのか、
というところでオーバースペックかどうかは判定が変わります。
親機として使用するのであれば、最大通信速度(アンテナ本数)が1300Mbps(3本)以上の子機がないのであればオーバースペックです。
中継機もしくは子機として使用するのであれば、BL900HWの最大通信速度が450MbpsでIEEE 802.11acに対応していないので、最大通信速度が1300MbpsでIEEE 802.11acに対応しているWG2600HSはオーバースペックです。
インターネット回線の実際の通信速度は不明ですが、100Mbpsのサービスを受けているのであればやはりオーバースペックです。
ただ、価格が大分下がってきているので将来的に通信環境を良くするというのであればオーバースペックでも良いかと思います。
他、子機の性能を考えてある程度性能が妥当なところを選ぶとするなら、Aterm WG1200HS3辺りが適当かと思います。
Aterm WG1200HS3
https://kakaku.com/item/K0001095157/
相性については基本的に一定の通信規格に則って通信をしているので、相性というのはあまりないかと思います。
ただ、中継させるとなると同じメーカーを選んだ方が、トラブルがあった際にはメーカーへの問い合わせが楽です。
後は個体差の問題もあるので絶対に大丈夫とは言い切れませんが。
書込番号:22592200
スレ主 okaji-sanさん
2019/04/10 15:07(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。aterm wg1200hs3購入いたします。
書込番号:22592341
Excelさん
2019/04/10 17:08(1年以上前)
ワタクシも、
・NEC WG1200HS3
あたりの機種が、コストパフォーマンス的にサイコーだと思うっす。(^^)v
そして、有線接続は、ギガ対応の「BL900HW」にまかせて、WiFi対応だけってことならばっすね、いっそのこと、
・NEC WG1200CR
あたりでもいーと思うっすよ。
書込番号:22592527
Excelさん
2019/04/10 17:09(1年以上前)
じゃぁ、「WG2600HS」のよーな、アンテナ3本以上のモデルは何のためにあるのか・・・、
おんなじアンテナ3本以上のモデルを2台使って、中継設定なんかの時に能力を発揮させることができるっす。
ふつーは、それ以外では無用の長物となってしまうっす。(;^_^A
書込番号:22592529
ナイスクチコミ15
コンバーターモードに出来ない
2019/04/07 11:27(1年以上前)
スレ主 C3POR2D2さん
クチコミ投稿数:167件 Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオーナーAterm WG2600HS PA-WG2600HSの満足度4
親機wg1800hp2からこの機種にリプレースしました。 既にwn9500nを3台コンバーターモードで使用しています。 旧親機(wg1800hp2)を4台目のコンバーターとして使用しようと設定を試みましたが上手くいきません。らくらくボタンを使用する方法では橙色に2600hsのパワーランプがならなくて緑点滅のままで、wg1800hp2の緑点滅のパワーランプが赤点灯となり失敗します。 両機とも初期化して作業してもダメでした。 wg1800hp2をコンバーターモードにしてパソコンに有線接続しても設定画面には入れません。
どこか間違った操作があるのでしょうか?
よろしくお願いしいたします。
書込番号:22585643 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/04/07 12:03(1年以上前)
まずこれはっすね、IPアドレスが判明していないだけなんで、
・「らくらくスタートボタン」押したまま電源ON
・「CONVERTER」ランプ点滅するまで押しっぱなしでDHCPサーバーオンモードにしてから、PCを接続するっす。
そして、WG1800HP2の設定画面を出して、手動でやってみるっす。
書込番号:22585711
Goodアンサーナイスクチコミ!8
スレ主 C3POR2D2さん
2019/04/07 12:20(1年以上前)
Exelさん、レスありがとうございます。
ご指示の通りで出来ました!
感謝です。
書込番号:22585751 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/04/07 13:15(1年以上前)
まずはおっけーってことで。
んで、接続完了したコンバーターモード、中継機モードの設定画面を出すにはっすね、IPアドレスがわかっていればそれでいーっすけど、「Aterm検索ツール」を使ってもいいっすね。(^_^)v
「Aterm検索ツール Ver1.1」
http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:22585877
スレ主 C3POR2D2さん
2019/04/07 16:23(1年以上前)
アフターケアまで助かります。
書込番号:22586181 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
スレ主 Gensui24さん
登場機器
BDレコーダー:BDZ-EW500
タブレット:Xperia Z4 Tablet
スマートフォン:Xperia XZ Premium
ルーター: 新調後→WG2600HS、以前使用→WG1800HP2
※ソフトウェア・ファームウェアは投稿時点ではすべて最新です。
引っ越しとともにルーターを新調をしましたが、解決に至らない問題が起きたためみなさまの知恵をお借りしたいです。
タイトルにXperiaと書いたものの、ことTVSideviewを介してソニー製BDレコーダー内ないし放送中の番組の映像を見ている際にWi-Fi接続の途切れが発生します
おおむね10分前後視聴していると突然アクセスポイントを見失った状態になり、同時に映像の再生もエラーとともに終了しますが、Wi-Fiの途切れはごくわずかな時間で、2-3秒後には再びアクセスポイントに繋がっているということが確実に起きます。(端末側のWi-Fiは常にオンの状態です)
また、XperiaとのWi-Fi接続が途切れた瞬間、ルーターと別の機器(PC等)との接続が失われるといったことや、その他youtubeやショッピングサイト等を閲覧している際に接続不良を起こすことはありません。
ここまで来ると端末側の問題では?と思われるかもしれませんが、以前使用していたWG1800HP2では上記のような現象が起きていません。
回線は引っ越し前:ドコモ光ホーム1Gbps、引っ越し後auひかりホーム5Gbps
複数の機器が絡むために相性の問題も拭いきれず、実際に使用しているユーザーの方からの声が聞ければと思い、書き込ませていただきました。
全く同条件でなくとも同メーカー旧機種で似たようなことが起きた等、情報をいただけると幸いです。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
書込番号:22514884 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/07 13:08(1年以上前)
「ルーター」とは書かれていますが、「WG2600HS」は、ルーターモードで使ってるっすか?それともブリッジモードっすか?
とゆーのも、WG2600HSのWAN側には、たいていなにかの回線側装置があって、実はWG2600HSはブリッジモードで使ってるよって場合が多いからっす。('ω')
書込番号:22515044
Excelさん
2019/03/07 13:21(1年以上前)
んで、設定で変えてみて、様子見をしてみたらどうかなぁってところはっすね、
・2.4GHz デュアルチャネル機能 「使用しない」にしてみる。
・5GHz クワッドチャネル機能  「使用しない」にしてみる。
・5GHz オートチャネルセレクト機能を無効にして、使用チャネルを「W52」にしてみる。
なんてところかしら。
書込番号:22515063
スレ主 Gensui24さん
2019/03/07 16:02(1年以上前)
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
ご指摘のWG2600HSの動作モードですが、ルーターモードで動作しています。
また、下記三項についても試してみました。
結果から申し上げると、残念ながら改善は見られませんでした。
せっかくお返事いただいたのにすみません…
書込番号:22515331 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2013件
2019/03/07 17:42(1年以上前)
『回線は引っ越し前:ドコモ光ホーム1Gbps、引っ越し後auひかりホーム5Gbps』
auひかり ホームVでは、ホームゲートウェイ(BL1000HW)が設置されるようですが...。
内蔵無線LANのご契約はされていないのでしょうか?
ホームゲートウェイ Aterm BL1000HW
https://www.au.com/support/service/internet/guide/modem/bl1000hw/
『ご指摘のWG2600HSの動作モードですが、ルーターモードで動作しています。』
ホームゲートウェイ(BL1000HW)がルータモードで動作していますので、Aterm WG2600HSは、ブリッジモードに設定変更した方が宜しいかと思います。
RT/BR/CNVモード切替スイッチをRT==>BRに設定してください。
WG2600HS <背面/側面(裏)図>
CRT/BR/CNVモード切替スイッチ
動作モードをルータモード(RT側)、ブリッジモード(BR側)またはWi-Fi子機(CONVERTER)モード(CNV側)へ切り替えるときに使用します。
※ 工場出荷状態は、ルータモード(RT側)です。
http://www.aterm.jp/function/wg2600hs/functions.html#back
当方では、BUFFALO WZR-1750DHP2などをブリッジモードでネットワークに接続して運用していますが、Xperia XZ Premium、XZ1、XZsでは、不具合は発生していません。
子供が使用していたXZ(android 8.0)で一時期Wi-Fiが断続的に切断すると言っていましたが、現在はXZ1(android 9.0)に機種変更後は、特に、不具合は発生していないようです。
Wi-Fiの断続的な切断について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024727/SortID=20976272/
Xperia XZ1、XZなどでWiFiが勝手にオフ、オンにできない、設定→フリーズの不具合(対処法あり)
https://sumahoinfo.com/xperia-xz1-xz-xz-premium-no-wifi-setting-freeze-issue-how-to-fic
書込番号:22515488
Excelさん
2019/03/07 18:14(1年以上前)
んで、WG2600HSのWAN側には、なんていう型番の機器がつながっていて、ランプ状態はどうなっているっすか?
画像でもいーっす。
書込番号:22515548
スレ主 Gensui24さん
2019/03/07 20:33(1年以上前)
>LsLoverさん
すみません、ルーター以前の機器にまで気が及びませんでした。
BL1000HWの無線契約ですが、行なっていないですね…
そのため、現状のようにWG2600HSを使用しております。
念のため、機器側のツマミをBRに切り替えて再び視聴を行いましたが、変化は見られませんでした。
>Excelさん
画像にて掲載いたします。
左からH03X1S(ONU)→BL1000HW(HGW)→WG2600HSとなります。
H03X1Sのホームゲートウェイランプと、WG2600HSの5GHzランプは画像では消灯していますが、点滅しています。
書込番号:22515813 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2019/03/07 20:45(1年以上前)
『念のため、機器側のツマミをBRに切り替えて再び視聴を行いましたが、変化は見られませんでした。』
ネットワーク機器のIPアドレスが変わります。
ネットワーク機器をすべて再起動しましたか?
書込番号:22515839
スレ主 Gensui24さん
2019/03/07 21:49(1年以上前)
>LsLoverさん
仰るとおり、機器の再起動をしていなかったのでRT→BRに切り替え後、全機器の再起動を行いました。
そして、おかげさまで接続不良が改善されました、ありがとうございました!
30分ほど映像を流し続けましたが、途切れることなく見れるようになりました!
私の雑然とした状況から一つひとつ情報を整理して、解決まで導いていただいたこと感謝いたします。
>Excelさん
いち早く反応していただいたこと、大変嬉しく思います。
また、こちらから記載した情報に不備があった点申し訳なく思います。
私のために時間を割いていただき、本当にありがとうございました!
書込番号:22515977 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/08 00:56(1年以上前)
うんうん、「ACTIVEランプ」が緑になってるってことはっすね、「ルーターモード」のままだったってことっす。
後ろスイッチを変えたときには、本体の電源入れなおしが必要っすね。
電源入れなおした今は、「ACTIVEランプ」オレンジ点灯になっているっしょ?
ブリッジモードになったってことっす。
それで正解でございますよ。(^_^)v
書込番号:22516357
ナイスクチコミ36
WG 2600HP3とHS3の違いについて
2019/01/20 20:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
ルーターの調子が悪くなり、購入を検討しているのですが、NEC の両機の違いがわかりません。
詳しい方、どうぞ教えて下さいm(__)m
書込番号:22407796 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
キハ65さん
クチコミ投稿数:60756件Goodアンサー獲得:16213件
2019/01/20 20:22(1年以上前)
以下リンク参照。
違いは、ワイドレンジアンテナ、バンドステアリング、らくらく無線スタート、らくらく「かざして」スタート、URLリダイレクト、ゲストSSID機能の有無。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html?cat=4stream
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001059859_K0001120912&pd_ctg=0077
書込番号:22407831
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:26件
2019/01/20 20:28(1年以上前)
>キハ65さん
いつも早くて的確なご回答ありがとうございます。
助かりました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:22407841 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
ちをぼったんさん、こんにちは。
こちらから
製品の選択をして比較してみるとHSの方がすこし機能が少ないようです。
大きな違いではバンドステアリング、らくらく無線スタート、ゲストSSIDと
いったところでしょうか。
書込番号:22407844
クチコミ投稿数:26件
2019/01/20 20:50(1年以上前)
>jm1omhさん
ご丁寧な対応ありがとうございます。
微妙に違いがあり悩みます(^_^;)
今度ともよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:22407900
NEC
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをお気に入り製品に追加する <899
