Aterm WG2600HS PA-WG2600HS のクチコミ掲示板
2019年 1月24日 発売
  • 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
  • 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
  • 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの価格比較
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのレビュー
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのクチコミ
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの画像・動画
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオークション
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
(1226件)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS PA-WG2600HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSを新規書き込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをヘルプ付 新規書き込み
72
ナイスクチコミ9
初心者 1階の本機から2階のPC有線接続
2022/09/22 22:17(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
初心者でWi-Fiに詳しくありません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくおねがいします。
プロバイダから無料で貸し出されている本機が1階に設置してあります。
本機から2階の部屋でゲーミングPCを有線接続したいのですが、1階から2階までケーブルを使った接続はしたくありません。(1階と2階は無線接続したいです)
この場合、なにを用意(購入)したらよいのでしょうか?
お薦めの機器なども教えていただけると助かります。
書込番号:24935267 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19913件Goodアンサー獲得:1245件
2022/09/22 22:31(1年以上前)
>おやじエンジニアさん
有線で接続したいのか、無線で接続したいのか、優柔不断のようです。
まあ、ゲームされるのでしたら、有線の方が応答が速かと思います。
書込番号:24935283
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42672件Goodアンサー獲得:9389件
2022/09/22 22:36(1年以上前)
もう1台WG2600HS(またはWG2600HS2)を用意して
イーサネットコンバータ(兼中継機)として使えば良いのでは。
WG2600HS (親機) --- WG2600HS (イーサネットコンバータ) === PC
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
イーサネットコンバータ(兼中継機)としての設定方法は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24935292
b-t750さん
クチコミ投稿数:577件Goodアンサー獲得:65件 漢の(勝手な)趣味
2022/09/22 22:44(1年以上前)
>おやじエンジニアさん
二階ゲーミングPCにはwifi機能が付いていない、でも一階〜二階間にはLANケーブルを引き回したくないということでしょうか?
それでしたら、USB Wifiアダプタ、USB Wifi子機なるものを手に入れて、ゲーミングPCに取り付けるのが手っ取り早いかと。
プレイするゲームにもよりますが、通信速度やレスポンス、安定性を重視するのでしたあ、有線LANに比べ無線LANは不利です。
書込番号:24935301 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2022/09/22 22:49(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
私の質問の書き方が悪かったかもしれません。
1階の本機⇔無線接続⇔2階の機器⇔有線接続⇔PC
上記のような接続を構築する場合、2階の機器はなにを用意すればよいか知りたいです。
よろしくおねがいします。
書込番号:24935307 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2022/09/22 22:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
まさに実現したいことです。
この場合、電波が弱い場合は、なにか追加で購入することで、改善できますでしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:24935323 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1309件Goodアンサー獲得:302件
2022/09/22 23:00(1年以上前)
>おやじエンジニアさん
WG2600HSには、中継機能があるので、
WG2600HSをもう1台購入して、2階に設置すればいいです。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターを中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/06/18/nec_setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24935324
クチコミ投稿数:12件
2022/09/22 23:01(1年以上前)
>b-t750さん
こちらの方法も検討してみます。
書込番号:24935327 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2022/09/22 23:27(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
やりたかったことです。
2階でWi-Fiの電波が弱かった場合の改善方法はありますてしょうか。
よろしくおねがいします。
書込番号:24935349 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/22 23:35(1年以上前)
親機WG2600HSとPCとの間が非常に遠い場合は、
親機とイーサネットコンバータとの間に中継機として
さらにWG2600HSをもう1台追加すれば、
距離で電波が減衰した状態に対して改善できます。
WG2600HS (親機) --- WG2600HS (中継機) --- WG2600HS (イーサネットコンバータ) === PC
書込番号:24935365
クチコミ投稿数:12件
2022/09/22 23:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
何度もご回答ありがとうございます。
「さらにWG2600HSをもう1台追加すれば、
距離で電波が減衰した状態に対して改善できます。」
改善手段が理解できました。
これでやりたいことの実現と改善ができると思います。
書込番号:24935394 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2022/09/23 00:06(1年以上前)
皆様
色々と教えていただき、ありがとございました。
書込番号:24935410 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討していますが
2022/09/19 08:43(1年以上前)
Wi-Fi 6対応の最新モデルではありませんが、
接続機器が増えてきたので、今使っている2×2アンテナではなく、4×4でこの価格帯なら、お買い得かなと検討中です
漠然と、5千円以下で何か手ごろな機種が無いかと思っていたら、
+千円で、発売されから時間は経ちますが、このクラスの機種が手に入るならと、これもありかなと
一応、比較検討しているのが、エレコムの2533gs2v ですが、
同様の比較検討された方から、参考意見を頂ければ、幸いです
よろしくお願いいたします
書込番号:24929870
2022/09/19 11:05(1年以上前)
有線LANと無線LANの基本仕様は全く同じですね。
但し、IPv4 over IPv6の対応状況が異なります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2V-B.html
もしもフレッツ系回線でプロバイダがOCNバーチャルコネクトや
クロスパスなどのIPv4 over IPv6を提供している場合は、
WRC-2533GS2Vの方が良いのではないでしょうか。
もしもフレッツ回線ではない、またはフレッツ系回線でも
プロバイダがv6プラスやtransixなどWG2600HSが対応している
IPv4 over IPv6の場合は、価格もやや安いWG2600HSの方が良いのでは。
書込番号:24930122
クイック設定Web
2022/05/05 15:45(1年以上前)
現在PR400NEとWG2600HS(BR)で接続していますが
今まで出来ていたクイック設定Webが出来なくなりました!
無線接続に全く異常はありません。
Aterm検索ツールで試してみましたがやはり駄目でした。
どなたか解決方法わかる方よろしくお願い致します。
書込番号:24732402
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2013件
2022/05/05 16:21(1年以上前)
PR-400NEのLAN端子に有線LANケーブルで接続してWeb設定ページが表示されませんか?
「Web設定」ページ(「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/
(工場出荷時))
書込番号:24732482
クチコミ投稿数:14件
2022/05/05 16:51(1年以上前)
すいません何を言うてるのでしょうか?
NTTのルーターは無線でも常にwebログイン出来ます。
私はこのWG2600HSにクイック設定Webが出来なくなったので質問しているのです。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:24732528
LsLoverさん
2022/05/05 17:05(1年以上前)
失礼しました。
以下の「ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合)」の手順でもクイック設定Webを表示でいないのでしょうか?
■ 起動のしかた
※ 本商品とパソコンをLANケーブルで接続してから設定してください。
◆補足◆
・本商品の強制DHCPサーバが起動します。強制DHCPサーバが動作中は、CONVERTERランプが緑点滅します。
◆参考◆
通常、ブリッジモードでクイック設定Webを起動するためには、本商品に割り当てられているIPアドレスをWebブラウザのアドレス欄に入力する必要があります。しかし、強制的にDHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確認をすることなく、クイック設定Webを開くことができます。(強制DHCPサーバ機能)
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/quickweb.html
書込番号:24732551
クチコミ投稿数:14件
2022/05/05 17:19(1年以上前)
誠に申し訳ありませんがその方法は既にクイック設定Webの使いかた
ユーザマニュアルにて操作済みでも解決しないので質問しております。
何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:24732569
LsLoverさん
2022/05/05 17:32(1年以上前)
「強制DHCPサーバ」を起動してもアクセスできないのは、おかしいですね。
WG2600HSを一時的にルーターモードに設定後、クイック設定Webにログインして、LAN側IPアドレスを適宜設定してください。
その後、WG2600HSをブリッジモードに設定して、設定したLAN側IPアドレスでクイック設定Webにログインできませんか?
書込番号:24732590
クチコミ投稿数:14件
2022/05/05 17:44(1年以上前)
すいませんその前に先ほど無線接続が2.4H変わり○○ーg
となった時にクイック設定Webが表示されました!
その後5H aに変えるとクイック設定Webが出来なるなります。
これは何故でしょうか?
初歩的な質問ばかりで誠に申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
書込番号:24732605
LsLoverさん
2022/05/05 18:14(1年以上前)
先ほど無線接続が2.4H変わり○○ーg
上記のような状態が発生する可能性があるので、メーカーは有線LAN接続を推奨しています。
2.4GHzでクイック設定Webが表示されたようですが、WG2600HSのLAN側IPアドレスを投稿してください。
5GHzでWi-Fi接続した場合、Wi-Fi子機のIPアドレスを投稿してください。
5GHzでWi-Fi接続した場合、Webブラウザでインターネットに接続できるのでしょうか?
書込番号:24732644
クチコミ投稿数:14件
2022/05/05 18:59(1年以上前)
返信有難うございます。
普段○○-aなので5GHzでWi-Fi接続していると思います。勿論接続出来ております。
先ほど2.4Hではクイック設定Web出来るので5GHzでの設定でESS-IDステルス機能をOFF
にしたら両方で クイック設定Webが表示できるようになりました。
ESS-IDステルス機能をOFFにしたら同時にMACアドレスフィルタリング機能も両方OFFになったのですが
大丈夫なのでしょうか?
書込番号:24732698
LsLoverさん
2022/05/05 19:11(1年以上前)
大丈夫なのでしょうか?
2.4GHzと5GHzの親機側設定が異なっていたということでしょうか?
「ステルス機能」や「MACアドレスフィルタリング機能」は、セキュリティ的には不十分な機能ですので、個人的には双方[OFF]の設定で問題ないかと思います。
書込番号:24732723
ナイスクチコミ18
返信13
接続出来なくなります
2022/03/08 11:37(1年以上前)
スレ主 moojiさん
クチコミ投稿数:15件
最近、Wi-Fiでの接続が出来なくなり本製品のランプを確認するとactiveランプのみ消灯の状況でした。
コンセントを抜き、再起動後は使える状況になるのですが数時間や数分後にまたactiveランプが消灯し接続が出来なくなるという状況を繰り返しています。
再起動でも接続出来ない時もあり、ONU毎コンセントの抜き差しを行なって対応をしている時もあります。
ひと月前位は週一であるかないか位の頻度でしたが最近は接続出来ない感覚が短くなってきているので質問させて頂きました。
書込番号:24638674 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2022/03/08 12:43(1年以上前)
WG2600HSのWANポートとLANケーブルで接続している機器(ONU)の型名を投稿してください。
このLANケーブルを新しいケーブルに交換しても改善しないのでしょうか?
ご契約のISPの会社名、インターネット接続方法(IPv4 PPPoE、IPv4 Over IPv6など)を投稿してください。
書込番号:24638773
クチコミ投稿数:8688件Goodアンサー獲得:1610件
2022/03/08 12:59(1年以上前)
>moojiさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。
質問は「私、どう対処したらいいでしょうか?」ですかね。
この辺↓にヒントは無いですかね?
●Atermの接続設定が最後まで完了したのに、AtermのACTIVEランプが緑点灯しません - Aterm Q&A
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/12017.html
お使いの回線業者や、上流に設置されている=業者から貸与されている機器が何々あるのか不詳ながら、そちらの問題(機器故障?回線の不調?それら上流機器との間のLANケーブルの不良?)って可能性もありそうです。
まずは出来るところから再確認を。
書込番号:24638804 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 moojiさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/08 14:17(1年以上前)
>LsLoverさん
ONUはGE-PONです。
ケーブルは手持ちの5つを差し替えてみましたが、状況変わらずです。
契約先はぷらら光で契約しております。
Ipv6の申し込みはしましたがルーターの自動判定モードでは接続出来なかった為、PPPoEで接続しています。
クイック設定上ではIPv4と6共に利用可能と表示されています。
activeランプ消灯時は共に未接続と表示されていました。
>みーくん5963さん
NECのサイトも見てルーターの初期化後に最初から設定をし直しましたが、前投稿の様に最初は使えていましたが数時間後にはactiveランプのみ消灯する現象に落ち着いてます。
書込番号:24638923 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/08 15:06(1年以上前)
>moojiさん
原因ごとの対策は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24638974
LsLoverさん
2022/03/08 16:05(1年以上前)
WG2600HSのWAN側コネクタの不具合を否定できませんが、取り敢えず、了解しました。
「PPPキープアライブ機能」を「ON」に設定しても改善しませんか?
PPPoEルータモードでインターネットに接続する
◆ 補足 ◆
・PPPキープアライブ機能を使用する場合は、[詳細な項目を表示]をクリックして、「PPPキープアライブ機能」を「ON」に設定します。PPPキープアライブ機能を有効にすると、PPPの接続状態を監視して、万一障害などで切断されたときに、自動的に再接続を試みます。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
書込番号:24639045
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2022/03/08 17:02(1年以上前)
>moojiさん
故障しているように見えるのですけども。 サポートにコンタクトしたらどうでしょうかね?
書込番号:24639121
2022/03/08 18:16(1年以上前)
PPPoE接続でインターネットに繋いでいるのなら、
PPPoEのキープアライブを有効にしてみてはどうですか。
の「ACTIVEランプが消灯している場合」の(2)を参照。
それとファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
色々と不具合修正されているようです。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg2600hs/fw.html
書込番号:24639236
スレ主 moojiさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/09 01:43(1年以上前)
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
PPPアライブモードは既にONの状態でした。
また、ファームウェアはver1.6.1で最新になっています。
本日仕事から帰って先程確認した所、activeランプ消灯を確認しました。
クイック設定を確認すると、IPv4は未接続、IPv6は利用可能となっておりネット接続出来ない状態になっていました。
WANの状態は全て空欄となっていました。
>Gee580さん
故障の線も濃厚ですかねぇ
書込番号:24639865 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 moojiさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/09 01:45(1年以上前)
追記です
WANのケーブルを刺すところのランプは点灯していました。
皆様色々とご教授ありがとうございます
書込番号:24639867 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/03/09 04:02(1年以上前)
ぷらら
>moojiさん
正確なISPのサービス名とそのURLを教えてもらえますかね。
>故障の線も濃厚ですかねぇ
そうですねぇ。
GE-PON, ISP, 本機が怪しいのですけど、GE-PONについてはISPに事情を話して相談してみましょう。
本機はNEC製のなのでこれ以上はできませんね。
書込番号:24639906
2022/03/09 09:28(1年以上前)
WG2600HSを含めて、WG2600HSよりインター
ネット側のどこかがおかしいようですね。
>故障の線も濃厚ですかねぇ
WG2600HSに関してはNECに問い合わせた方が良いですが、
ONUおよびプロバイダが責任を持つ回線部分が要因である可能性もありますので、
ぷららのサポートにも連絡した方が良いです。
書込番号:24640162
2022/03/09 11:40(1年以上前)
>moojiさん
以下、何処が悪そうか?の切り分けのヒントに。
先ず確認ですが、
GE-PONの動作には問題ないんですよね?ランプの点き方とかでエラーか異常かが一切ないことは、GE-PONの取説とも照合して確認済みってことで良いですね?
次に、
有線LANに繋げられるパソコンはお持ちですか?
もしお持ちであれば、GE-PONとそのパソコンを直結して(=WG2600HSをすっ飛ばして)パソコンでPPPoE終端させて使ってみる、を試してみましょう。
それでもし、ネット接続が切れたり繋がったりせず安定して使えちゃうなら、お持ちのWG2600HSの中に問題あり、と判ります。
WG2600HSとパソコンとで実質同じ事をさせてみたのに、片やWG2600HSではダメ・パソコンなら良い→回線もGE-PONもパソコンも問題なし=消去法で悪者はWG2600HSしかない、ってことになります。
今まで何ともなくて設定も変えてなくて最近調子悪くなった→日に日に悪くなる感じなら、WG2600HSの故障の可能性大でしょう。
一応、WG2600HSの筐体の上下?側面?にある通気孔が埃あるいは隣り合わせの物で塞がれてないか確認してみましょう。内部の熱が上手く外に逃げない→起動して暫く経って内部温度が上がりすぎ?て調子悪くなってるって可能性もあるので。
もし「USB(充電式)扇風機」の類でもお持ちであれば、それでWG2600HSに風を浴びせ続けてたら不調が出ないのか?って辺りも試してみると良いかもしれません。
いずれにせよ気温40度以下の室温にて無風状態で動きますっていう仕様で売っている機体ゆえ、今の時分に常時風を当てて冷やさなきゃダメってこと自体が「故障」ですけどね。
あとはWG2600HSの修理依頼か買い換えか、ですかね。
他方、WG2600HSをすっ飛ばしてGE-PONとパソコン(PPPoE設定済み)の直結でもなおネット接続が切れたり繋がったりするのであれば、回線業者/プロバイダ側マターでしょう。
WG2600HSでもパソコンでも実質同じ事をさせてどっちもダメ=WG2600HSの中の問題じゃない、ってことになるので。
GE-PONの調子が悪いのか回線が悪いのか等含めて、「ぷらら」に「回線かお宅のレンタル機器か知らんが調子悪いから何とかしろ」と告げる→何とかしてもらうのみです。
なお上述の、
GE-PONとパソコンとを直結してネット接続する場合の手順は、ここ↓にあるマニュアルを参照してください。
(回線開通時に紙で渡されてるかも、ですが)
●光 接続マニュアル(ぷらら光、ドコモ光、フレッツ光共通) | インターネット | ぷらら
https://www.plala.or.jp/support/manual/internet/hikari/
お試しを。
書込番号:24640323 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 moojiさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/22 22:01(1年以上前)
皆様
実家から昔使っていたルーターに取り替え接続を試して見たところ、数日間止まる事なく使用出来ました。
ルーターが不良と思いますので買い替えで対応したいと思います。
色々ありがとうございました。
書込番号:24663128 スマートフォンサイトからの書き込み
電源が勝手に落ちる
2022/03/12 18:00(1年以上前)
スレ主 wakiko1990さん
クチコミ投稿数:10件
購入・使用して1年と11ヶ月ですが。最近、1〜2日おきにネット接続が切断されるので、ルーターを見るとインジケーターが
全て消灯しています。ACアダプターを刺し直すと起動して1〜2日は正常に使えます。
有る程度使用するとやむ追えない症状なのでしょうか。このまま使い続けると電源切断の頻度が上がり、しまいには使えなく
なるのではと心配です。
同様の症状でお困りの方や、結局諦めた方などいらっしゃればご経験をお聞かせいただきたいです。
書込番号:24645724
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/03/12 18:23(1年以上前)
やむを得ない症状ではないと思います。
心配ならさっさと買い替えればいい。
大した額じゃないし。
書込番号:24645756
2022/03/12 18:43(1年以上前)
全て消灯しています。
電源のLEDも含めて、全てが消灯しているのなら、
確かに電源がオフ状態になってしまっているようですね。
>有る程度使用するとやむ追えない症状なのでしょうか。このまま使い続けると電源切断の頻度が上がり、しまいには使えなくなるのではと心配です。
電源が切れてしまうのは、通常はありえない、
異常状態だと思います。
つまり故障してしまっているようです。
>購入・使用して1年と11ヶ月ですが。
保証期間は1年のはずですので、
残念ながら保証期間は過ぎています。
最近は11ax(Wi-Fi6)の無線LANルータもそれなりに安くなってきましたので、
買い替えた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24645788
LsLoverさん
2022/03/12 18:47(1年以上前)
WG2600HSファームウェア Ver1.6.1をてきようされているのでしょうか?
【注意】
Ver 1.3.2以前から最新Verにバージョンアップするためには、2回のバージョンアップが必要です。
Ver 1.5.1に一度バージョンアップされますので、その後、再度バージョンアップ作業を実施してください。
公開日 2021/03/24
書込番号:24645796
スレ主 wakiko1990さん
クチコミ投稿数:10件
2022/03/12 19:04(1年以上前)
LsLoverさん、羅生門の鬼さん、けーるきーるさん、コメありがとうございます。ちなみにファームウエアは最新です。買い替えも視野に入れております。例えばPA-WG2600HS2を考えています。特にNECにこだわるつもりは有りませんが。
当然、当該個体の問題であり、NEC製品に多くみられる症状ではないと理解しております。
ただ、引き続きで恐縮ですが、PA-WG2600HS2で同様の症状を経験された方はいらっしゃるでしょうか。
書込番号:24645841
クチコミ投稿数:6142件Goodアンサー獲得:472件
2022/03/12 19:19(1年以上前)
ACアダプターも怪しいけど。
書込番号:24645878
スレ主 wakiko1990さん
クチコミ投稿数:10件
2022/03/12 19:21(1年以上前)
すいません、スレ違いですね。同様の症状についてはPA-WG2600HS2のスレでお聞きします。
書込番号:24645884
スレ主 wakiko1990さん
クチコミ投稿数:10件
2022/03/12 19:28(1年以上前)
次世代スーパーハイビジョンさん、ありがとうございます。確かにその可能性はありますね。今のところ不具合は確認出来ませんが、もう少し観察してみます。
書込番号:24645898
スレ主 wakiko1990さん
クチコミ投稿数:10件
2022/03/13 08:37(1年以上前)
また電源が落ちたので、皆様のコメントも参考に詳細に確認したところ、ACアダプタのコードが内部で断線していることが判明しました。
コメントを頂いた全ての皆様にお騒がせしましたお詫びと感謝を申し上げます。
書込番号:24646698
スレ主 wanseguさん
クチコミ投稿数:7件
本日楽天ひかり&NTTひかり電話で工事おわりましたが、最終的にはここの書き込みをみていたので、つながるようになりました。
それで、NTTひかり電話も契約したので、ひかりルームユニットと光電話機器と2台の後にこのWG2600HSをつないでますが、
RTモードでいいのかブリッジモードでいいのか、どちらがいいのでしょうか?
結局RTモードでしかつながらなかったのですが、ブリッジモードでないと光ユニットのほうと干渉すると以前つないでいたAU光
の時いわれて、ブリッジモードで使っていましたが。どうなんでしょうか?
書込番号:24563965
2022/01/26 19:26(1年以上前)
>wanseguさん
楽天ひかりは、「クロスパス」でDS-Lite系です。
ひかり電話とは縁ぎり運用になるので、
RTモードの設定でOKです。
書込番号:24564061
スレ主 wanseguさん
クチコミ投稿数:7件
2022/01/26 19:41(1年以上前)
早速の投稿ありがとうございます。これで安心して使えます。
ところで縁取りとはどういうことなんでしょうか?
書込番号:24564093
スレ主 wanseguさん
クチコミ投稿数:7件
2022/01/26 19:43(1年以上前)
縁取り⇒縁切り でした。
書込番号:24564098
NEC
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをお気に入り製品に追加する <899
