Aterm WG2600HS PA-WG2600HS のクチコミ掲示板
2019年 1月24日 発売
  • 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
  • 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
  • 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの価格比較
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのレビュー
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのクチコミ
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの画像・動画
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオークション
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
(1226件)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS PA-WG2600HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSを新規書き込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをヘルプ付 新規書き込み
72
ナイスクチコミ19
返信46
SSIDとルーターモード、ブリッジモード
2020/05/10 19:54(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
クチコミ投稿数:54件
フレッツ光ネクストからドコモ光に変更します。
フレッツ光のONU一体型ルーター(PR500KI)はそのまま使い、本機を繋げるのですが、ルーターモードにするよう説明がありました。これだとSSIDが変わってしまいますか?出来ればPR500KIにはSSIDが3つあるので、そのまま使いたいです。
ブリッジモードにすれば、SSIDは変わりませんか?そのかわり、速さが変わるなど、不便な点、デメリットなどはありますか?
書込番号:23395597 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/05/10 20:03(1年以上前)
「WG2600HS」のシールのSSIDになるっす。
んでもっすね、「WG2600HS」は、「PR-500KI」の隣において、「PR-500KI」の電波は止めるんっすよね?
であれば、SSIDも、「WG2600HS」シールのに新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・メンドイんだよなぁ。(*^_^*)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
それとも、別の部屋に置くんすか?
書込番号:23395614
Excelさん
2020/05/10 20:06(1年以上前)
んで、「まえとおんなじSSID」にするにはっすね、「WG2600HS」の設定画面に入って、「2.4GHz」「5GHz」両方の、「SSID」「暗号化方式」「暗号化キー」のみっつを設定変更するっす。
「ブリッジモードWG2600HS」の設定画面開くにはっすね、「Aterm検索ツール」を使って「検索」して開くっす。
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23395626
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42672件Goodアンサー獲得:9389件
2020/05/10 20:08(1年以上前)
HGWのPR-500KIがあれば、通常はHGWがルータとして機能しているでしょうから、
WG2600HSはブリッジモードにした方が良いです。
WG2600HSのモードスイッチをBRにセットして
電源オフオンでブリッジモードになります。
以下はHGWがルータとしてきのうしているかどうかの見極めのためです。
HGWのPPPランプが点灯していますか?
v6プラスなどの IPv4 over IPv6 サービスを申し込んでいますか?
プロバイダはどこですか?
ルータモードでもブリッジモードでも、
WG2600HSのSSID名は変わりません。
PR-500KIのSSID名とは異なります。
PR-500KIの方のSSID名も変わりません。
PR-500KIも親機として機能しているのなら、
WG2600HSと5GHzのバンドをW52 / W53 / W56 でどれかで振り分けて使えば、
5GHzが互いに干渉せずに使えます。
つまり、多くの子機をPR-500KIとWG2600HSに振り分ければ、
より多くの子機を無線LAN接続出来るようになります。
そのためにもPR-500KIとWG2600HSのSSID名は別々の方が良いです。
書込番号:23395634
Excelさん
2020/05/10 20:13(1年以上前)
つーかーっすね、「PR-500KI」ホームゲートウェイがある場合には、ふつーは、「ブリッジモード」にするんっすけど、
「v6なんちゃら」申し込みの関係とかっすか?
へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「PR-500KI」の、前面ランプ状態の画像
・「v6なんちゃら」は申し込んでいるっすか?
・「ひかり電話」は使っているっすか?
・プロバイダーはどこっすか?
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
・今は、「PR-500KI」に、「無線カード」刺して使ってるってことっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23395642
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:14(1年以上前)
早速ありがとうございます。
はい。まさに接続端末が、パソコンタブレットはともかく、家庭の電気機器やゲームなど総勢20ほどの設定を変更する必要があり、面倒で…。
セキュリティー的には本機の方が良さそうですが、速さ的にはどうでしょうか?
ちなみにプロバイダーはフレッツ光のときがexcite、ドコモ光がGMOです。
書込番号:23395648 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:20(1年以上前)
プロバイダーはGMO、ipv6プラスです。
ブリッジモードが普通ですよね?公式の設定説明がなぜかルーターモードにするよう書いていました。
初心者なので詳しいことがわからないのですが、PR500KIのSSIDも生かして活用することが可能ということですか?しかし、速さに影響?があるため帯域を振り分ける必要があるということでしょうか?
書込番号:23395668 スマートフォンサイトからの書き込み
HGWは無線LANカードをセットしているのですよね。
無線LANカードは小型でアンテナの配置が最適でないようで、
あまり性能がだせていないことが多いようです。
このWi-Fiルータの板を良く見てみると判ります。
なので、WG2600HSの方が速度は出やすいはずです。
再度聞きます。PR-500KIのPPPランプは点灯していますか?
GMOではv6プラスを申し込んでいますか?
https://gmobb.jp/service/docomohikari/v6/
書込番号:23395669
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:24(1年以上前)
重複しますが、こちらにも回答します。
はい。ipv6プラス?というのに契約しています。
・「ひかり電話」は使っているっすか?
はい。
・プロバイダーはどこっすか?
GMOです。
フレッツ光ネクストの時は無線LANカードを差していました。しかし、ドコモ光ににしたときに返却しました。この場合は、PR500KIのSSIDは使えないですよね?
書込番号:23395678 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:26(1年以上前)
何度もありがとうございます。
はい。v6プラスに加入しています。
今PPPランプは確認できません。すみません。
ちなみに無線LANカードは返却しました。ということは、PR500KIのSSIDは使用できないということでしょうか?
書込番号:23395684 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/10 20:36(1年以上前)
ipv6プラスではなく、v6プラスです。
v6プラスを申し込んでいるのなら、
v6プラスが開通していれば、
PR-500KIのPPPランプは消灯となり、
ルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるため、
WG2600HSはブリッジモードの方が良いです。
それならば、PR-500KIのSSIDの設定項目を確認し、
WG2600HSに手動設定してみて下さい。
2.4GHzと5GHzの各々です。
WG2600HS側はプライマリSSIDが対象です。
特に設定が必要な項目は、
・SSID名
・暗号化キー
の二つだけです。
・認証方式(WPA2-PSK)
・暗号化方式(AES)
も設定項目としては必要ですが、
最近の親機なら同じ内容になっているはずです。
書込番号:23395696
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
PR-500KIで無線接続するならWG2600HSは何のためにつなぐのか分からなくなる。
書込番号:23395697
Excelさん
2020/05/10 20:39(1年以上前)
「画像」をお願いするっす。
書き込みではわかりにくいことが、「画像」だと、「イッパツ!」ってことがあるからっす。
書込番号:23395704
クチコミ投稿数:54件
そうてすよね。最初にプロバイダーの説明が、前のSSIDをそのまま使えますよーということだったので、なんか変だな、と思っていました。本機のSSIDにするしかなさそうですね。設定変更をしこしこします…
書込番号:23395706 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:41(1年以上前)
ありがとうございます。今出先のため後日対応します。
書込番号:23395709 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/10 20:43(1年以上前)
そして、「PR-500KI」と、「WG2600HS」を、隣同士に置くんならば、両方の無線を生かしては、イケナイっす。
無用な電波は、「混信」「速度低下」の、元凶になるっす。
そもそも、「PR-500KI」の、「無線オプション」的なもんは、「解約」したんすよね?
んで、「端末側、再登録がぁぁ〜〜。(;^_^A」
ってことならば、致し方なしってことで、「WG2600HS」のほーの「SSID」を変更するっす。
「WG2600HS ネットワーク名(SSID)を設定する」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/ssid.html
書込番号:23395714
Excelさん
2020/05/10 20:46(1年以上前)
あれ?
カード抜いて返却してしまうと、SSIDはともかく、前の暗号化キー、わかるっすか?
記録でもあるっすか?
端末側で、見えるようになってる端末でもあるっすか?
書込番号:23395725
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:47(1年以上前)
>v6プラスが開通していれば、
ルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるため、
初心者の質問ですみません。
v6プラスはドコモ光GMOでの契約ですが、その場合PR500KIのPPPランプが消灯するのですね。
PR500KIをルーターとして機能させれば、本機はブリッジモードでよいということですね。
本機をブリッジモードにしても、ルーターモードにしても、速さ的には変わりはないてすか?セキュリティー的にも違いはありますか?
書込番号:23395728 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:52(1年以上前)
>Excelさん
はい。PR500KI本体にSSIDや暗号化キーが記載しています。無線LANカードは返却解約してもわかります。
結局、すべて再登録せざるを得ないんですよね。
最初のGMOオペレーターさんの説明は間違っていたんですね。
PR500KIのSSIDは3つあって重宝してたので、使えたらうれしかったのですが、本機のSSIDもセカンダリもあるようなので、2.4と5を含め4つあるので、同じように再登録してみます。
書込番号:23395738 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/10 20:54(1年以上前)
基本的には、差はないっす。
セキュリティ的にも、「親ルーター」として、「PR-500KI」でもいーし、「WG2600HS」でもいいっす。
ふつーはっすね、「PR-500KI」ホームゲートウェイを「親ルーター」にして、そこに、「ブリッジモード無線親機」をつなぐってゆーのが、「まっとうな」使い方っす。
ただっすね、「PR-500KI」を親ルーターとして認識させる作業を、「プロバイダー側」にやってもらわないといけない場合があるっす。
これを簡単に確認するには、「PR-500KI」に、PCを「有線直結」してインターネットができれば「PR-500KI」が「親ルーター」として動いているってことがわかるっす。
有線PCがあると、こういったことが、簡単にできるんっすねー。(^^)/
書込番号:23395746
PR-500KIのSSID名と暗号化キーは本体に印字されているようですね。
https://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_500series_man_201809.pdf
WG2600HSはブリッジモードになっているとIPアドレスが変わっているので、
クイック設定WEBに入るにはATerm検索ツールかスマートリモコンを使って下さい。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.smartremocon&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/aterm%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3/id877417084
クイック設定WEBでは、
Wi-Fi詳細設定(2.4Ghz)とWi-Fi詳細設定(5Ghz)にて
プライマリSSIDであることを確認の上で、
ネットワーク名(SSID)と暗号化キーを入力して下さい。
書込番号:23395747
この後に26件の返信があります。
速度低下
2020/03/06 19:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
WG1200HPのWifiが調子悪くなった為、この機種に変更したところ
パソコン・スマートフォン等の機器は速度がアップして満足していたところ
PS4等のゲーム機に有線接続しておりますが、こちらが速度低下してしまいました。
PS4の診断では下り10〜30Mbs・上り10Mbpsに表示されます。
PS4の速度を上げるためにポート開放等、設定したほうがよいのでしょうか?
改善されないようであればプロバイダ変更も検討しております。
接続構成はGE-ONU - WG2600HS - パソコン(有線ポート1)
                        - PS4(有線ポート2)
LANケーブルは5m、カテゴリ6aフラットケーブル
プロバイダはAsahiネット、フレッツ光ネクストマンションハイスピードタイプ隼になり、
WG2600HSにはPPPoEルーターモードで接続のIDとPWを入力してそれ以外はデフォルトに設定しております。
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:23269500
Excelさん
2020/03/06 22:41(1年以上前)
これらの速度は、具体的にはどんくらいっすか?
「パソコン」は、「無線」「有線」どっちっすか?
書込番号:23269812
Excelさん
2020/03/06 22:43(1年以上前)
>パソコン(有線ポート1)
おっと失礼、「有線」って書いてあったすね。
んで、PCは、「速度がアップして満足していた」ってのは、いま計って、どんくらいっすか?
書込番号:23269820
Excelさん
2020/03/06 22:45(1年以上前)
それと念のために、「PC」と「PS4」の、「IPアドレス」は、それぞれいくつになっているっすか?
書込番号:23269824
2020/03/06 22:52(1年以上前)
フレッツ系の回線でPPPoE接続していると、
夜間などのユーザで混む時間帯に実効速度が低下することが多いです。
これを改善するためには、IPv4 over IPv6のサービスでインターネット接続すると良いです。
AsahiネットのIPv4 over IPv6は、v6コネクトと言うサービス名ですが、
実質はDS-Lite方式です。
https://v6connect.net/
但し、v6コネクトの対応ルータは、
上記URLによるとNTTのHGW(ホームゲートウェイ)だけのようです。
WG2600HS自体は、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を見れば判るように、v6プラスなどのIPv4 over IPv6に対応していますが、
v6コネクトには対応していません。
ひかり電話を契約すれば、上記HGWをレンタルできるでしょうが、
わざわざそれだけのために契約するのもなんですし、
@niftyなどのv6プラスに対応したプロバイダに変更してみてはどうですか。
ポート開放等で実効速度が向上する訳ではないです。
書込番号:23269834
2020/04/29 12:16(1年以上前)
>なっしー2019さん
v6コネクトはtransixモードに変更後AFTRにdslite.v6connect.netを設定したら使えました!
書込番号:23368107
ナイスクチコミ11
返信46
初心者 v6プラスを使うかどうか
2020/04/12 15:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:33件
いまはバッファローのルーター
WSR-2533DHPを使ってます
今使ってるルーターはv6プラスに対応してなく
先日ドコモ光にしv6プラスのオプションを
付けようか迷ってます
速度的には新しくv6プラスのルーターを買い直さなくてもいいのでしょうか?
ドコモ光TVの接続が有線でも不安定なため買い替えを検討してます。
書込番号:23335015 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/12 16:46(1年以上前)
現時点ではそれなりの速度が出ていますね。
IPv4 PPPoE接続では夜間などユーザが混む時間帯で
速度が低下することが多いです。
夜間も下り50Mbps以上出ていれば、
充分使えますが、昼間の速度だけでは判断付かないです。
夜間に計りなおしてみて下さい。
どれほどの速度になりますか?
不安定とはどんな感じ(症状)なのでしょうか?
書込番号:23335244
Excelさん
2020/04/12 18:53(1年以上前)
「WSR-2533DHP」の、「INTERNET端子」の先には、なにか装置あるっすよね?
それの「型番」と、「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23335517
Excelさん
2020/04/12 18:57(1年以上前)
あと、これに関しては、「v6なんちゃら」の申し込みとは無関係っす。
いまは、「ひかりTV」は、どこの端子に、どーゆーふうに繋いでいるっすか?('ω')
書込番号:23335533
クチコミ投稿数:33件
2020/04/12 19:12(1年以上前)
夜間19時でこれです。
書込番号:23335580 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2020/04/12 19:13(1年以上前)
NTTからのモデム?というんでしょうか?
黒いやつが繋がってます
それの型番でいいですか?
書込番号:23335586 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2020/04/12 19:14(1年以上前)
HDMI3にバッファローのルーターから有線で繋がってます!
書込番号:23335588 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/12 19:23(1年以上前)
>夜間19時でこれです。
どれ?
>それの型番でいいですか?
はい。
書込番号:23335611
クチコミ投稿数:33件
2020/04/12 19:27(1年以上前)
すみません、アップロードし忘れてました。
これです。
5Ghzでの接続です
NTTのやつはPR-400MIと書いてあります。
書込番号:23335621 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/12 19:36(1年以上前)
>これです。
>5Ghzでの接続です
19時台ですので、まだこれから混むのでしょうが、
やはり速いですね。
PR-400MIはv6プラスに対応していますので、
もしかして既にPR-400MIでv6プラス接続されていませんか?
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、
試験10の結果はどうなっていますか?
書込番号:23335631
Excelさん
2020/04/12 19:38(1年以上前)
>5Ghzでの接続です
あれば、「有線直結」の速度も測ってみてくださいね。
念のために、「WSR-2533DHP」と「PR-400MI」の「前面ランプ状態画像」をお願いするっす。m(__)m
書込番号:23335637
クチコミ投稿数:33件
2020/04/12 19:43(1年以上前)
NGとなってます。
書込番号:23335647 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2020/04/12 19:44(1年以上前)
子供が起きていていまちょっと有線で接続ができないので
写真だけアップさせていただきますね。
書込番号:23335650 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/12 19:50(1年以上前)
>NGとなってます。
流石にデフォルトでv6プラスが有効にはなっていないようですね。
v6プラスはjpneで運営されていますが、
jpneのサイトの
https://www.jpne.co.jp/v6plus/
では、PR-400シリーズが対応機となっています。
なので、無線LANルータを買いなおさなくても、
v6プラスを申し込めばPR-400MIで自動的にv6プラス接続されます。
PR-400MIのPPPランプが消灯すれば、
v6プラスで接続されるようになったことが判ります。
WSR-2533DHPをそのまま使っても、
PR-400MIでv6プラス接続されれば、
v6プラスの高速性を享受できます。
書込番号:23335664
Excelさん
2020/04/12 19:59(1年以上前)
うんうん、画像を見るとっすね、今は、「WSR-2533DHP」が、「親ルーター」として動作しているっすね。
んで、「PR-400MI」は、「v6なんちゃら」の申し込みさえすれば、接続対応できるっすよ。(^_^)v
なので、
・まずは「v6なんちゃら」を申し込む。
・開通連絡が来たらっすね、
・へんな設定が残って悪さをしないように、念のために「WSR-2533DHP」のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押し
・「WSR-2533DHP」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にしてから、電源入れなおし。
こんだけで、あとはなーんにも設定いらないっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23335681
クチコミ投稿数:33件
2020/04/12 20:07(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
ルーターとかに詳しくないので
頭の中でこんがらがってますが
v6プラス非対応のルーターでも
v6プラスを開通すればv6プラスで使用できるという認識であってますかね?
ルーターは特別関係ないということですか?
書込番号:23335704 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2020/04/12 20:11(1年以上前)
設定の説明ご丁寧にありがとうございます。
新しくv6プラス対応のルーターを買おうとしてました。
明日v6プラスの申し込みをしたいと思いますm(_ _)m
書込番号:23335709 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/12 20:22(1年以上前)
「v6なんちゃら」の接続、認証は、「PR-400MI」にまかせて、なおかつ、「親ルータ」としても動作するっす。
んで、そこに「WSR-2533DHP」を、後ろスイッチで「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」にして、「無線親機」としてだけ使うってことっす。
そーすると、「WSR-2533DHP」くんには、「v6なんちゃら」対応は不要っす。(^^)/
書込番号:23335732
クチコミ投稿数:33件
2020/04/12 20:26(1年以上前)
ありがとうございますm(_ _)m
わかりやすいです!
無駄金を使うところでした!
ちなみにドコモ光TVの有線接続は
バッファローに繋げたままでいいのでしょうか?
PR-400MIに繋げられるのでしょうか?
書込番号:23335742 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/12 20:38(1年以上前)
はい。
何もPR-400MIに設定することはなく、
自動でv6プラスが繋がります。
PR-400MIがなければ、v6プラス対応の無線LANルータでv6プラス接続することも可能ですが、
PR-400MIがインターネットとの入り口に位置しているため、
PR-400MIがv6プラス接続してしまえば、そのLAN側は特にv6プラスに対応する必要はないです。
>ちなみにドコモ光TVの有線接続は
チューナの接続はWSR-2533DHPに繋げたままで良いです。
もしもWSR-2533DHPがルータモードの場合は、
v6プラス開通後にWSR-2533DHPの後面のモードスイッチを
MANUAL & AP にセットして電源オフオンして、
ブリッジモード(APモード)にして下さい。
二重ルータ状態を避けるためです。
PR-400MIがv6プラスで接続されれば、
PR-400MIに繋いでも構いません。
書込番号:23335766
Excelさん
どっちにつないでも、おんなじっす。
「アクセスポイントモードWSR-2533DHP」のLAN端子はっすね、「たんなるハブ」として動作するっす。
なので、「どっちにつないでもおんなじ」ってことになるっすよ。
まぁ、「PR-400MI」のほーに集めてしまって、「WSR-2533DHP」は、「INTERNET端子」だけつなぐって形かしらね。
書込番号:23335768
この後に26件の返信があります。
ナイスクチコミ18
返信12
悩んでいます
2020/04/18 11:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
急遽在宅になり光回線を開設する事にしました。
プロバイダーでWi-Fiルーターが無償なるので、BAFFALO WSR-2533DHP3かNEC Aterm WG2600HGで決めかねています。
皆様がこの時点で購入するとしたらどちらを選びますか?
勿論、個人的な感想でかまいませんので教えていただけますか?
書込番号:23345487 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2020/04/18 11:58(1年以上前)
型番を間違えていました。
NEC Aterm WG2600HSです。
書込番号:23345495 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/18 12:19(1年以上前)
ワタクシならっすね・・・どっちでもおんなじっす。
・・・えっ・・・それではマヨっちゃぅ〜〜って。(;^_^A
ワカリマシタ。
あえてってことならばっすね、「NEC WG2600HS」押しっすね。 (アァ・・ナンテムセキニンナ)
理由はっすね・・・キブンっす。(;^_^A
いえいえ、そーではなくって、使いまわしなんかの時に、NECのほうが、ちょびっと「使い勝手」がいいんっす。
書込番号:23345541
クチコミ投稿数:15983件Goodアンサー獲得:1045件 よこchin
2020/04/18 12:32(1年以上前)
>レモングラスaaaさん
私はバッファロー嫌い
なんか2年ぐらいで壊れるから、私と相性悪いのかな。
書込番号:23345569 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/18 12:49(1年以上前)
仕様的にも機能的にも大差はないですので、
どちらでも良いとは思いますが、
WSR-2533DHP3の方が高いようですので、
無償ならWSR-2533DHP3の方がお値打ちかも知れません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001120912_K0001223553&pd_ctg=0077
書込番号:23345610
クチコミ投稿数:6件
2020/04/18 14:26(1年以上前)
Excelさん、よこchinさん、羅生門の鬼さん、早々のお返事ありがとうございました。
net関係は最低限は対応可能ですが、トラブル等があると原因を特定できるか不安があります。
更に一件アドバイスをお願いします。
NECのこの機種は本体が熱くなる、BUFFALOはLAN接続に不具合がある等、それぞれの過去の書き込みにあるようです。
LANも無線も安定して使いたいだけなのですが、本体が異様に発熱し万が一火が出ても嫌だし、かといってネットが不安定になるのも困ります。
皆さんならどう考えますか?
よろしければアドバイスをお願いします。
書込番号:23345785 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/18 14:33(1年以上前)
どの製品でもなんっすけど、これは「一切!」気にする必要はないっす。('ω')ノ
そういった書き込みは、ワタクシが考える限りはっすけど、ほとんどが、「その人の使い方や、環境に問題がある場合が多い」って感じるっすよ。
書込番号:23345793
クチコミ投稿数:6件
2020/04/18 14:40(1年以上前)
Excelさん、ご丁寧にありがとうございます。
一切関係ない!と言うお言葉に安心しました。
書込番号:23345808 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/18 14:43(1年以上前)
>レモングラスaaaさん
何の電機機器でも同じですが、周りに可燃物を置かないのは共通ですし
逆に発熱の症状が分かっているから、風通しの良い所に設置するって心がけたらどうですか?
書込番号:23345811 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
皆様、色々とアドバイスを頂きありがとうございました。
アドバイスを元に早速手続きしようと思います。
書込番号:23345813 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/18 14:44(1年以上前)
うんうん、あんまし気にしすぎても、なーんも買えなくなってしまうっす。
なので、「現行発売商品」であれば、いいんでないっすかねぇ。
書込番号:23345815
2020/04/18 14:56(1年以上前)
親機のすぐ横に物を書かなければ、
それなりに放熱されますので、大丈夫です。
直射日光には当てないことと、
出来れば風通しの良い位置に置くとより安心です。
書込番号:23345835
クチコミ投稿数:6件
2020/04/18 15:13(1年以上前)
よこchinさん、羅城門の鬼さん
風通しが良いところであれば大丈夫なんですね。
アドバイスありがとうございました。
Excelさん
ほんと、その通りです。二択だったのに迷走してしまいました。
色々とありがとうございました。
書込番号:23345864 スマートフォンサイトからの書き込み
簡易NAS機能ありますか? 他
2020/04/11 18:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:641件
本機ご使用の方、教えてください。
バッファローのWXR-1900DHP2を使用していますが、あまりに頻繁に無線、ネット接続が切れるので
本機を買おうかと思っています。
仕様や機能一覧を見ていますが、WXR-1900DHP2で使用している簡易NAS機能が見当たりません。
そこで質問です。
・本機には簡易NAS機能付いていますか?
ついでにもう一つ質問させてください。(こちらの方が重要ですが)
・WXR-1900DHP2より安定して使えるでしょうか?
 NECは安定との評判がありますが、本機の一部のレビューで”切れる”という書き込みもあるので
 心配しています。
 WXR-1900DHP2が切れる度の対応が面倒で仕方がありません。(家族には文句言われるし)
書込番号:23333257
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2020/04/11 18:17(1年以上前)
USBポート自体がないですよ。
簡易NAS機能は無いです。
それは不明です。
無線なので使用環境や個体差などがあるので必ず安定していると断言できるようなものではありません。
書込番号:23333281
Excelさん
2020/04/11 18:18(1年以上前)
ないっす。
今は、NECでは、USB端子がついているものは無いっす。
こればっかりは、スレ主さんとこで実際に使ってもらってみるしかないっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23333290
2020/04/11 19:04(1年以上前)
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/functions.html
の背面図と前面図を見てみて下さい。
残念ながらUSBポートが付いてないので、
簡易NAS機能はないです。
最近はUSBポートを付けた無線LANルータは
なくなりつつありますね。
WXR-1900DHP2はアンテナ3本で、
WG2600HSはアンテナ4本と言う違いはありますが、
通常の子機を使う分に大きく改善するとは思えません。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ4本の親機の優位性はあまりありません。
WXR-1900DHP2は外付けのアンテナですので、
向きを調整することは可能です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021000-01.pdf
を参照して、子機を良く使う位置の方向に電波が飛ぶように
アンテナの向きを調整したら、改善しませんか。
書込番号:23333376
クチコミ投稿数:641件
2020/04/11 19:52(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
短い間にレスありがとうございます。
USBポート無いんですね。
前機種の時からUSBメモリ刺してNAS設定して端末間のファイル共有など便利だったので
あると良いなと思っていたので残念です。
PCのフォルダで共有とかクラウドとかあまり好きではないので・・・
通信状態の安定性は、環境によるんですね。
電波強度は足りていて、2階でも十分使えるのですが、
突然インターネット接続できなくなったり、電波強度はあるのに接続できなかったりで、
電源を抜き差ししないと復旧しなくなります。
調子の良いときは1,2週間ぐらい大丈夫なのですが、通常は数日に1回は発生します。
切れるときは1日に2回とかもあります。
設定をいろいろ変えてみたり、初期化してみたりしますが解決しません。
簡易NASのことが判ったので、お三方にGood付けて閉じてしまいます。
書込番号:23333487
クチコミ投稿数:641件
2020/04/11 20:01(1年以上前)
追伸です。
切れてしまう現象ですが、バッファローは電源設計が悪く、早期に不安定になるので
その影響があるかもしれないと疑ってもいます。
確信は持てないので、そのあたりの情報をお持ちであれば教えてください。
WXR-1900DHP2のアダプタが該当するかわかりませんが、バッファロー製品の
多くが電源回路が共通で、2次側のコンデンサの品質、マージンが無いため
出力が不安定になるという設計不良があります。
私は、外付けHDDやWLAE-AG300Nで痛い思いをした経験があります。
書込番号:23333501
Excelさん
2020/04/11 20:07(1年以上前)
まぁ、いまは、どこもほぼほぼ「メイドインチャイナ」なんで、個別に気にしていたら、なーんも買えなくなってしまうっすねぇ。
「特定のメーカーが、どーたら・・・」
ってことは、考えたってしょーがないって、「ワタクシは、」思うんっすけどねぇ・・・('ω')
書込番号:23333520
クチコミ投稿数:641件
2020/04/11 20:17(1年以上前)
>Excelさん
書き込んだ後に気が付きましたが、内容が板違いになってしまいますね。
読み飛ばしてください。
書込番号:23333539
返信13
在庫状況
2020/03/21 22:04(1年以上前)
スレ主 家伝さん
クチコミ投稿数:12件
どのショップも在庫がなさそうで、納期もひと月以上とか。
コロナのせいで中国から入ってこないんでしょうか?
メイドイン中国ですか?
書込番号:23297899 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60758件Goodアンサー獲得:16215件
2020/03/21 22:17(1年以上前)
>>メイドイン中国ですか?
Aterm WG2200HPを使っていますが、貼付されているシールの右下に「Made in China」と記されています。
書込番号:23297930
2020/03/21 22:21(1年以上前)
>メイドイン中国ですか?
手元にある WG1200HP2 も made in China と印刷されてます。
WG2600HSは仕様的には上位機種であっても、
普及版の位置取りですので、中国製の可能性が高そうですね。
中国の各工場の稼働率もそれなりには復旧してきたのでしょうが、
今度は欧州が大変なことになって来てますので、
サプライチェーンの関係で影響の大きい商品もあるのだと思います。
書込番号:23297936
2020/03/21 22:32(1年以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913523/SortID=21851955/
を見ると、WG2600HP2も中国製だったようなので、
WG2600HSも中国製である可能性が非常に高そうですね。
書込番号:23297963
Excelさん
2020/03/21 22:52(1年以上前)
非常に残念なことなんすけど、イマドキの工業製品で、純粋に「メイド・イン・ジャパン」のものは、もーほとんどないと思うっす。
見つける方がムズカシイっすね。
カナシイかな、それが実情でございますねぇ・・・。('_')
だって人口が10倍以上なんっすからねぇ・・・。('_')
書込番号:23298002
キハ65さん
2020/03/21 23:06(1年以上前)
アップした画像の8をクリックするとヤフオクへ誘導され、商品紹介の写真のラベルにMade in Chinaと記されています。
書込番号:23298032
キハ65さん
2020/03/21 23:34(1年以上前)
https://www.mercari.com/jp/items/m18950265517/?_s=U2FsdGVkX19zBatqJzrN_0E-tZqYgdvUwJB1OMx8dVKLnXBZ3vbptt28KzlAk4rqcmvemZRfQGNgY3o_TfDOsOT8oOCbF5H3smy-kb1VIQZcco8-KGlBDbzPonoqV027
価格COMのURLにauc**onが入るとNGワード。
メルカリは直リンク出来ます。
書込番号:23298094
クチコミ投稿数:13009件Goodアンサー獲得:758件
2020/03/22 01:59(1年以上前)
メイドインジャパンなものを自室内で探してみました。
部屋にあるPCモニタx4は全てEIZOなので全部メイドインジャパンです。そりゃパネルは3台は海外製ですけどね。1台は国産です。
他はスマホがメイドインジャパンです。他は10年以上前に買ったデジタル一眼レフカメラとそのレンズがメイドインジャパンです。
NECに関してはパソコン部門は中国企業であるレノボの子会社になったのでメイドインチャイナは当然ではないですかね?
書込番号:23298287
Excelさん
2020/03/22 02:31(1年以上前)
そうっすよねぇ・・・。
エルピーダがなくなって、ジャパンディスプレイがなくなって・・・なんかジャパンパ−ツって、ちーっこいコイルみたいなとか、ちーっこいコンデンサーとか、そーゆーのだけみたいっすよねぇ。
メイド・イン・ジャパンって、アッセンブリ・イン・ジャパンってことみたいっすしねぇ・・・。
書込番号:23298298
T-pusaさん
クチコミ投稿数:216件Goodアンサー獲得:22件 Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオーナーAterm WG2600HS PA-WG2600HSの満足度4
2020/03/22 15:22(1年以上前)
余り関係が無いですが、何処かの会社だったか、Chinaから撤退する際に工作機械など破壊して撤退した、と言う話を何年か前に聴いたような・・・。
JR東海でしたかね?新幹線技術をChinaに売るのに反対だったのは。
○でもない国と知ってる筈なんですがねえ(呆
書込番号:23299243
Excelさん
2020/03/22 15:44(1年以上前)
んで、よくは知らないっすけどね、「にっぽんブランド」ってだけで、実際に作っているところは、ほとんど、中国含めての「アジア」だったりするっすよねぇ・・・。
いま、テレビなんかで、
「今後は、海外生産一辺倒を再考しないと・・・」
まえもこんなこと、言ってたっしょーー。(; ・`д・´)
なんど、「のど元過ぎれば・・・」を繰り返すんだーー( `ー´)ノ
書込番号:23299280
2020/03/22 16:19(1年以上前)
私が近々買いたいなと思ってるデジカメのレンズはメイドインジャパンのようです。
http://www.cosina.co.jp/seihin/voigtlander/mft-mount/mft-10_5mm/
もちろんメイドインジャパンと言っても、ちゃんと熟練の日本人技師が作ってるのもあれば、外国人含めたアルバイトのライン作業で作ってるのもあるので一概にどれがいいとは言えませんね。EIZOなんかは技師というほどの熟練じゃないにしろ日本人を中心とした社員作業ではないかとは思ってますけどね。医療機関にも多く製品出しているわけですから、品質のバラつきや不良はまずいでしょうから人材育成には力入れているのでは無いかと思います。
個人的にはメイドインチャイナとか韓国はちょっと不安があります。同じアジアでも台湾、ベトナム、タイなどはなんとなく安心出来ます。国民性の印象ですかね。
書込番号:23299358
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:3件 Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオーナーAterm WG2600HS PA-WG2600HSの満足度5
2020/03/23 10:00(1年以上前)
在庫処分の店舗(安値)と在庫保存店舗(高額)が存在、NECはモデルチェンジをなしの引き続き、製造予定らしいです( まだ、壊れてない、予備など不必要品 )高値かも知れません。
書込番号:23300721 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2020/04/08 11:01(1年以上前)
今更、購入するのであれば「WX3000HP」を待った方がよいでしょうか?
「WG2600HS」だと8000円くらいで購入できそうだし、今使っている「WR9500N」よりは相当早いのではないかと。
当方最近NASを導入したのですが、WR9500だとコピーが遅い(10M程度)しかでません。
WR9500を外して優先だと、100Mくらいでます。
同等か、80Mくらいでれば満足かとおもってます 。
ちなみに、WifiとPCの距離は1mありません。(壁無しです)
少し前のバッファーの「WSR-1166DHP2」につなぎ替えると、
30〜40Mくらいのスピードが出ます。が安定していなくたまに切れるのがストレスなのでNECで考えております。
書込番号:23327401
NEC
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをお気に入り製品に追加する <899
