Aterm WG2600HS PA-WG2600HS のクチコミ掲示板
2019年 1月24日 発売
  • 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
  • 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
  • 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの価格比較
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのレビュー
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのクチコミ
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの画像・動画
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオークション
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
(1914件)
このページのスレッド一覧(全139スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS PA-WG2600HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSを新規書き込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ16
返信20
一瞬だけ切断されてすぐ再接続する現象
2020/07/08 06:22(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
クチコミ投稿数:24件
こちらの商品を購入させていただいて使用していたのですが、有線は問題なく使用できているのですが無線のみ、一瞬切断されてすぐ再接続すると言った現象が発生しています。確認できた端末はXperia xz1とz5のみなのですが…
2.4ghzと5ghzどちらとも一瞬切断されてしまいます。
検索してみてルーターの初期化、ファームの確認、位置の変更、チャネルの変更、暗号化キーの更新間隔を0に変更、クワッドチャネル機能の停止などを行ってみたのですが変化もなく困っています。
検索不足などありましたら申し訳ございませんが、解決策をご教示お願いしたいです。
書込番号:23519317 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2020/07/08 06:28(1年以上前)
追記失礼いたします。
ランプの確認もしたのですが、2.4ghz、5ghzともに緑点灯、または緑点滅でした。
wi-fiが切断されてもランプはそのまま変化なしです。
書込番号:23519324 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42675件Goodアンサー獲得:9391件
2020/07/08 09:07(1年以上前)
有線LANは繋がったままなら、インターネット回線側の問題ではなく、
無線LANの問題のようですね。
端末は親機からどれくらいの距離で使っているのでしょうか?
リンク速度はどれ位ですか?
https://news.mynavi.jp/article/20150524-android_why2/
またWiFi Analyzerをインストールし、
電波強度を確認すると、どれ位の電波強度(dBm)なのでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
既に色々と試しているようですね。
本機以外にルータとして機能している機器がある場合は、
本機のモードスイッチをBRにセットし、電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:23519501
クチコミ投稿数:24件
2020/07/08 11:43(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
リンク速度ですが、5Ghzは866mbps、2.4Ghzは144mbpsでした。
ルーターとの距離は1-2m以内とほぼ目の前に設置しています。またこれ以外のルーターは使用しておりません…
シグナル強度は画像の通りです、間違っていたら申し訳ございません。
書込番号:23519723 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2841件
2020/07/08 12:34(1年以上前)
念のためにっすね、
・「WG2600HS」の、「後ろ側スイッチ状態」と「前面ランプ状態」の画像
・「WG2600HS」の「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
をお願いするっす。
「チャネルの変更」は、なにをどー変更したんっすか?
書込番号:23519795
クチコミ投稿数:24件
2020/07/08 15:23(1年以上前)
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
チャネルの変更に関しましては、切断を確認したら違うチャネルに変更したり…とかですね。酷い時はかなり頻繁に切断されるため一通りのチャネルは試しました。
写真はこちらでよろしいでしょうか?
ボタンは見にくくて申し訳ございませんが、RTになっております。
回線側装置の型番はta06005-b141です(間違っていたら申し訳ありません…)
書込番号:23520076 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/08 15:41(1年以上前)
うんうん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
つーことは、「WG2600HS」が「親ルーター」になっているってことっすよね。
まぁ、今回の状況とは、直接関係はないとは思うっすけど・・、
・プロバイダーはどこっすか?
・ひょっとして、「WG2600HS」は、「無料レンタル」っすか?
・「v6なんちゃら」は申し込んでたりするっすか?
>違うチャネルに変更したり…とかですね。
えっとっすね、「DFS対策」ってことのために、「5GHzチャンネルをW52に手動固定する」ってこと以外は、「ヒトが見た目で」変更しても、あんまし意味は薄いと思うっすよ。
特に、2.4GHzはっすね、「電源オン時の自動スキャン」にまかせたほうがいいっす。
「周囲の電波状況」は、移り変わっていくものっす。
キホン、よっぽどの事情が無ければっすね、「出荷時初期設定」にして、
・どーしても、変更しなければイカンところ
だけ、「最小限」の変更にしたほうがいいっす。
書込番号:23520110
Excelさん
2020/07/08 15:42(1年以上前)
んで、「なにをどーしてもダメ・・・(:_;)」ってことならばっすね、「別のモンに交換」してみるしかないと思うっす。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
まぁ、そーゆーこともあるってことで。('ω')
書込番号:23520111
クチコミ投稿数:24件
2020/07/08 16:31(1年以上前)
>Excelさん
細かく教えて下さりありがとうございます。
設定変更など承知致しました。
プロバイダーはwakwakさんのtransixサービスを利用させていただいてます。
ルーターは個人で購入したものになります。
相性などもあるのですね…了解です。
書込番号:23520187 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/08 16:40(1年以上前)
ふつーはっすね、「5GHzのW52固定」以外は、あんましいじるところはないっす。
これ以外は、「基本、自動設定」で問題ないっす。
「2.4GHz」を使わなければイケナイ端末はあるっすか?
無ければ、設定で、「2.4GHz」を止めてしまったほうがいいっす。
その方が、ご近所さんにとっても、ありがたいっす。
なので、
・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し
・「5GHz」「W52設定」
・「2.4GHz」停止設定
以外は、いじるところはないと思うっす。
書込番号:23520196
クチコミ投稿数:24件
2020/07/08 16:45(1年以上前)
>Excelさん
ご教示いただいた通りの設定に変更致しました。
色々と教えてくださりありがとうございます、大変勉強になりました!
書込番号:23520203 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/08 16:46(1年以上前)
この設定だけはいるのかしら?
「自動判定」で、しばらくほっといてもいかないのかしら?
書込番号:23520205
クチコミ投稿数:24件
2020/07/08 16:53(1年以上前)
>Excelさん
回線の設定は自動判定で行っています。
回線の所などは特に設定を変更してはいません。
契約させてもらっているプロバイダ様がwakwakさんのみなので、そのようにお伝えしました…!
書込番号:23520218 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/08 16:59(1年以上前)
「本体の不調」ってことも、ないとはいえないんで、「新品購入」であれば、できるだけ早いうちに、「購入元」「メーカーサポート」に相談はしたほうがいいとは思うっす。
書込番号:23520227
クチコミ投稿数:24件
2020/07/08 17:12(1年以上前)
>Excelさん
了解致しました、明日にでもメーカーのほうに問い合わせてみます。
書込番号:23520247 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2020/07/08 18:01(1年以上前)
Xperia XZ1とXperia Z5、どちらもSONY(SMC)製で価格.comでもWiFi接続のトラブルが見受けられる。
XZ1… https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025981/SortID=21790458/
Z5… https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017499/SortID=21761743/
原因が無線親機なのか端末なのかを切り分けるため、他の端末で試してみる必要がある。
書込番号:23520318
2020/07/08 20:30(1年以上前)
親機から充分近い位置で使っているので、
リンク速度もほぼ仕様上の最大値になっています。
つまり、電波環境自体は申し分ないようです。
transixでインターネット接続しているのなら、
インターネット回線自体も充分ですね。
まずは子機(スマホ等)側の要因なのか、
無線LAN側の要因なのかを切り分けた方が良いです。
このままメーカに問い合わせてもメーカの機器の問題ではないと
言われる可能性が高いと思います。
他の子機でも同じ現象が出るのでしょうか?
また以前使っていた無線LANルータがもしも残っている場合は、
その無線LANルータをブリッジモードでWG2600HSに有線LAN接続して、
Xperia xz1とz5をその無線LANルータに無線LAN接続すると現象が再現するのでしょうか?
書込番号:23520613
クチコミ投稿数:24件
2020/07/08 22:04(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
ありがとうございます。他に接続できるものがSwitchなどしかないので、そちらで試してみようと思います。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。前の無線LANルーターを既に手放してしまっているため、他の子機(Switchなど)で試してみようと思います。
書込番号:23520795 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2020/07/09 23:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
お世話になっております。
あれから1日色々と試してみたところ、Switchでは無線の切断が確認出来ませんでした。(6時間ほど接続しておりました)
お陰様でルーターの原因ではなくXperia側の問題だった可能性が出てきました、自分が無知ゆえルーターが原因だと決めつけてしまっておりました、申し訳ございません…
Xperia xz1のリンク速度が先日は866Mほど出ていたのですが、本日6Mになったり繋ぎ直したら140Mになったりと不安定になっている様子でした。
Xperiaを発売当初から使用しているため、もしかしたら不具合が発生しているのかもしれません。
色々とお世話になり本当に助かりました、ありがとうございます。
書込番号:23522966 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/09 23:22(1年以上前)
うんうん、ってことは、なんか「Xperia xz1」が関係しているみたいなんっすけど、それが「無線全体」に影響するってのは、なんとも不思議な現象っすねぇ・・・。(・・?
ちなみに、「WG2600HS」の、いろいろいじくった設定は、「キチンと初期値」に戻しておいたほうがいいっすね。
んでないと、どこが関係しているかってことが、ヤヤコシクなってくるっすからねぇ。('ω')
書込番号:23522986
2020/07/09 23:25(1年以上前)
要因が絞れて良かったですね。
Xperia xz1のソフトが最新版でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
書込番号:23522992
初心者 WG1200HPからの買い替え検討。
2020/07/05 02:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
【使いたい環境や用途】
WG1200HPからの買い替えを検討してるんですが、機能的には変わらないんでしょうか?
【重視するポイント】
通信速度と安定性
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
WG2600HS
【質問内容、その他コメント】
WG1200HPから変更すると回線速度は早くなるのでしょうか?
当方の環境は、
NTTのFTTH
最大1G
ベストエフォート型
初心者ですがよろしくお願いいたします。
書込番号:23512761
Excelさん
2020/07/05 04:22(1年以上前)
変わんないっす。(;^_^A
お値段のタッカイ機種にしてもっすね、「インターネット速度」「電波のとどく範囲」には、ほぼほぼ、カンケーがないっす。
「WG2600HS」は、「アンテナ4本機」って種類なんっすけど、ふつーに使う分には、実は、「ムダ」が多いっす。(;^_^A
「予算に問題なし!(*^_^*)」ってことならば、できるだけ高級機にしておくってことはいいんすけど、
「アンテナ2本機」の、
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS3
あたりが、「必要にしてジュウブン」っす。
「v6なんちゃら」の対応も、これらの機種で「シッカリ対応」できるっすよ。(^_^)v
んで、どうしましょうかってことならばっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・プロバイダーはどこっすか?
・「WG1200HP」の、「WAN端子」の先につながっている「回線側装置」の、「型番」「前面ランプ状態の画像」
・「ひかり電話」は使っているっすか?
・「v6なんちゃら」は、申し込んだりしているっすか?
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23512794
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/07/05 06:24(1年以上前)
無線部分の速さは変わるかもしれない。
見えない電波なので、設置してみないことにはわからない。
安定性も。
で、回線速度は、ネット契約が変わらなければ変わらない。
ベストエフォート型なので、時間帯など、場合によっては大きく変化する。
なので、測定するたびに一喜一憂しても仕方ない。
無線の速さを求めたところで、最終的にはネット契約の速度でしかない。
個人的には、安定性を求めるならありかもしれないが、速度改善を求めるならナシだと思う。
書込番号:23512860
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2020/07/05 06:29(1年以上前)
インターネット回線の通信速度はHGWやONUまでの通信速度で決まるので、無線LANルーターを買い換えてもほぼ変わりがありません。
電波の強さは電波法の制限の問題で上位モデルでも強くはなりませんので、単純に速くなりません。
子機の性能との兼ね合いで速くなっていなかった場合は宅内での通信速度は速くなるかもしれませんが、現状の環境でインターネット回線の通信速度が宅内の無線の通信速度を超えていなければが速くはならないでしょう。
現状の大半のスマホやPC等の子機の無線LANの性能がWG1200HPで十分な性能しかありません。
WG2600HSて通信速度を速くしたければ、5GHzで最大通信速度1300Mbps以上の性能のある子機への変更も検討しなければいけないと思います。
ただし、必ずしもそれで速くなるとも言えませんけど。
安定性は個体差の方が強いので買い換えると不安定になることもあります。
書込番号:23512864
2020/07/05 10:08(1年以上前)
無線LAN区間とインターネット区間を分けて考える必要があります。
無線LANに関しては、WG2600HSはアンテナ4本でWG1200HPはアンテナ2本ですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本ですので、結局は親機もアンテナ2本しか使わないことになり、
基本的にはアンテナ2本の親機でも充分です。
但し、非常に多くの子機を接続している場合は、
CPU性能の良いであろう上位機種の方が安定性はあるかも知れません。
次にインターネット回線に関しては、NTTのフレッツ網なら、
今までのPPPoE接続よりも v6プラスなどの IPv4 over IPv6 の方が
特に夜間などは安定的に高速なのですが、
WG1200HPは非対応ですが、WG2600HSは対応しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を参照してみて下さい。
但し、IPv4 over IPv6 はプロバイダによって対応しているところと
対応していないところがあります。
プロバイダはどこなのでしょうか?
IPv4 over IPv6 に対応しているプロバイダならば、
WG2600HS に替えて、IPv4 over IPv6 でインターネット接続したら、
現状よりも高速となります。
ただ、アンテナ4本のWG2600HSでなくても、
アンテナ2本で IPv4 over IPv6 に対応している
WSR-1166DHP4 や WG1200HS3 あたりでも良いとは思いますが。
書込番号:23513235
クチコミ投稿数:15985件Goodアンサー獲得:1045件 よこchin
2020/07/05 11:31(1年以上前)
>hidedoragonさん
現状必要にして充分なのは
「WG1200HS3」!
https://s.kakaku.com/item/K0001095157/
これを2or3年使ってから買い換えると経年劣化も抑えられて快適です。
書込番号:23513416 スマートフォンサイトからの書き込み
返信18
スレ主 木形子さん
クチコミ投稿数:9件
IIJmioひかりを契約してtp-link c9を使っていたのですが、インターネットの速度がダウンロードもアップロードも1Mbpsいかないくらいの速度になってしまい、何をするのもイライラするので、IIJmioひかりのIPoEオプションを申し込み、こちらのAterm WG2600HSを購入して、接続したのですが、全然遅いままで困ってます。先程速度を測っても、0.5Mbps前後をうろついている感じです。
パソコンからクイック設定Webのページを見ても、
動作モード transix
IPv4接続状態 IPv4インターネット利用可能
IPv6接続状態 IPv6インターネット利用可能
となっています。
IPv6がちゃんと接続されてるのか
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
こちらのサイトで調べてみたら、「あなたはIPv6接続に対応している・・・」と表示されています。
気になるのが、https://www.iijmio.jp/ iijのサイトのconnected viaのアイコンがこちらのTOPページはIPv6なのに、
https://www.iijmio.jp/guide/outline/ipv6/icon/こちらのアイコン説明ページになるとなぜかIPv4のアイコンになってしまいます。
インターネットはwindows10のパソコン、スマホ、ipadどの端末もすべて遅いです。
ルーターから有線でパソコンに繋げてもほとんど速度は変わりません。
プリンターはwifiで繋げて印刷できました。NASはルーターから有線で繋げています。
モデムはVH-100[4]E[N]です。
ルーターのランプも特に異常を表す状態になっていません。ACTIVEランプは緑で点灯、2.4GHzと5GHzのランプは緑のチカチカ速い点滅をしています。
モデムとルーターの再起動は何回もやりました。
マンションの他の階の人にインターネットは遅いか聞いてみたところ、最近コロナのせいで遅くなったけどダウンロード40Mbps、アップロード19Mbpsでしたのでうちよりは大分速いです。(その方はauひかりを利用)
ルーターの設定がおかしかったのか、プロバイダーに問題があるのか全くわからないのでこちらに質問するのは間違っているかもかもしれませんが、なにかわかる方がいましたら教えていただけたらありがたいです。
IIJmioひかりにも問い合わせのメールを送っております。
書込番号:23512303
2020/07/04 22:10(1年以上前)
>動作モード transix
ちゃんと transix で接続出来ているようですね。
有線LAN接続のPCでも遅いのなら、
WG2600HSか transix かどちらかの要因の可能性が高そうですね。
複数の端末で同じように遅いのなら。
まずはWG2600HSのファームを確認し、
最新でないならアップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg2600hs/fw.html
それでも改善しないですか?
書込番号:23512335
スレ主 木形子さん
クチコミ投稿数:9件
2020/07/04 22:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。ファームウェアは最新のものでした。改善されないです。
書込番号:23512369
Excelさん
2020/07/04 22:52(1年以上前)
マンションネット、VDSLモデムってことっすね。
んで、スレ主さんが今やっていることは、なにも問題ないと思うっす。
なので、まずは、メーカーサポートに連絡でしょうねぇ。
メーカーサポートに連絡して、たとえば、「本体交換」になったとしてもダメだったらば・・・、ワタクシのアタマの中では、「なんかやってみる」とすればっすね、
にしてみるってくらいかしら。
「なんだよー、WG2600HSは対応ってなってるのにー。(; ・`д・´)」
・・・えぇ、確かにそーなんっすけどね、「実際に」ダメな以上は、ほかのことをやってみるしかないのかしらってことなんでございますね。
んでなければ、
・「ホームゲートウェイ」をレンタルして、「v6なんちゃら」はそれにまかせて、
・無線親機は、「ブリッジモード」で使う。
あたりにしてみるとか。
あれ?
マンションネットVDSLだと、「ホームゲートウェイ」レンタル形態は、できなかったかしら。(・・?
書込番号:23512432
2020/07/04 23:47(1年以上前)
IIJに連絡して回線の状態を調べて貰ってみて下さい。
書込番号:23512577
スレ主 木形子さん
クチコミ投稿数:9件
2020/07/04 23:54(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございます。さっそくメーカーサポートに問い合わせてみます。
とりあえずルーターの設定は間違って無さそうというのがわかってよかったです。
対応機種となっているのに対応しないこともあるんですね。。。
すべてやってだめでしたら、バッファロー WSR-1166DHP4も検討します!
書込番号:23512592
スレ主 木形子さん
クチコミ投稿数:9件
2020/07/05 01:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IIJにも問い合わせしてみます!
書込番号:23512689
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/07/05 01:45(1年以上前)
https://www.mfeed.ad.jp/transix/bandwidth/
書込番号:23512716
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2020/07/05 08:16(1年以上前)
木形子さん、こんにちは。
ルータ交換後も低速とのことですが、VH-100のVDSLモデムでのリンク速度が低くなっていると推定します。
VDSLモデムのACアダプタをコンセントから外して電源OFF、またLINEと壁のモジュラジャックの差し込みを外して再接続、
その後ACアダプタを接続してVDSLモデムを再起動してください。
Fail消灯で他が緑点灯で再起動完了です。
IPv6 IPoEで開通していますので、パソコンをVH-100のLANに接続すると、IPv6アドレスが取得できます。
その状態で、ブラウザでFast.comにアクセスして速度測定してみてください。
ここの速度が回線速度に近いものとなります。
1Mbpsも出ないということですと、MDFのVDSL集合装置かVH-100、または電話線の問題となってきます。
書込番号:23513015 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 木形子さん
クチコミ投稿数:9件
2020/07/05 09:19(1年以上前)
>jm1omhさん
早速モデムを再起動して、モデムからlanでパソコンに接続しました。
fast.comでの速度は、650kbpsでした。
この場合、相談先ははiijでいいのでしょうか?
マンションの管理者に相談した方がいいのでしょうか?
書込番号:23513121 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/05 09:50(1年以上前)
あらら、回線がチョーシ良くないってことっすか。(;^_^A
んだと、まずは、マンション管理側に相談っすかねぇ。
書込番号:23513191
2020/07/05 11:23(1年以上前)
可能性としてはマンションに設置している機器が原因である可能性が高いですが、
レンタル機器である可能性もありますので、
両方とも連絡した方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23513395
スレ主 木形子さん
クチコミ投稿数:9件
2020/07/05 23:08(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
IIJに連絡して、NTTから交換用のモデムを送ってもらうことになりました。
それでなおらなかったら、家の回線の調査になります。
だんだんと原因がわかってきてよかったです。
書込番号:23514966
2020/07/05 23:38(1年以上前)
これで直ると良いですね。
もしもこれでもダメな場合は、
マンション内の機器や経路の確認になるのでしょうかね。
基本的にはiijに問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:23515016
スレ主 木形子さん
クチコミ投稿数:9件
2020/07/08 16:15(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
モデムを変えても速度が変わらず、回線の故障かな・・・
と思ったら壁のモジュラージャックが二つあることに気づいてもう一つのほうにつないでみたら
4Mbps、10Mbps、と速度をはかるにつれどんどん上がってきて最終的に90Mbpsまで速度が上がったので
モジュラージャックの差しごみ口をいつの間にか間違えて差し込んで速度が遅くなってたみたいです。
このことを一応、NTTに話したら今までアナログ回線につなげててネットが繋がったのがおかしいのと、差込口を変えてみて徐々に速度が上がっていくのもおかしいから、やはり故障の可能性があるから家に訪問してみた方がいいと言われ修理の方に見てもらったのですが、やはり普通にただの差し込み間違えで回線に問題は無かったので、普通に出張費8250円請求されて何だったんだ・・・って感じでした。
お騒がせして申し訳ありませんでした!
書込番号:23520162
Excelさん
2020/07/08 16:44(1年以上前)
うんうん、なーんで「ふたつ」あるのかしら・・・。(・・?
なに用?
「電話モジュラーコネクタ」だと、大きさ違うっすよねぇ。
おんなじのが「ふたつ」あるの?
書込番号:23520202
スレ主 木形子さん
クチコミ投稿数:9件
2020/07/08 17:45(1年以上前)
>Excelさん
一つはアナログの電話回線といってました。
ちなみに固定電話は設置してません。
全く同じ差し込み口が2つあって、第1回線、第2回線と書いてあるだけで見た目は同じです。
機械で速度をはかったらネットの回線の方は100Mbpsくらい出る速い回線で、内部でアナログの方にもちょっと影響してアナログに差してもエラーにならずネットが繋がってたのかもしれないと言ってました。
逆にアナログの電話回線にずっと繋げてたのにモデムもエラーにならず、遅いとはいえ、動画とかも観れてたのが驚きです……。
書込番号:23520282 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2020/07/08 21:15(1年以上前)
>木形子さん
その後スレを見れていませんでした。申し訳ありません。
一つアナログ電話用と言われているとすると、VDSLとの違いはVDSL用のインラインフィルタのあり、
なしなのかと思われます。
https://flets.com/customer/tec/opt/connect/conimg_3.html
インラインフィルタを経由しますと、VDSLの信号が下がり低速な接続しか出来なくなります。(電話にVDSLの信号によるノイズを入れないために入れます。)
測定の都度速度が上がったのはトレーニングが何回か行われたものと推定します。
復旧して良かったですね。サービスに来てもらって問題ないことが確認されましたので、
いままで以上にどんどん使いましょう。
書込番号:23520701 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 木形子さん
クチコミ投稿数:9件
2020/07/08 22:03(1年以上前)
>jm1omhさん
すごいです!NTTの人よりも分かりやすい説明ありがとうございます!
NTTの電話の人と現場に来た人が言ってることが違ったのでモヤモヤしてました。
書込番号:23520792 スマートフォンサイトからの書き込み
返信30
ブリッジモード
2020/06/24 07:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
素人質問ですみません。
環境: モデム(ルーター機能なし)→ WG2600HS(本機)→ WG2600HP2(ブリッジモード)
BIGLOBE光、ipv6オプション(だったかな?)
今回WG2600HP2の不調によりWG2600HSを購入しました。(WG2600HP3の方が良かったかな?)
この場合SSID・暗号化キーはWG2600HSの物でWG2600HP2も機能しているのでしょうか?
部屋の距離により電波が悪くなると自動的に本機とブリッジ機で切り替わるという認識で合っていますでしょうか?
書込番号:23488839 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2013件
2020/06/24 09:36(1年以上前)
『この場合SSID・暗号化キーはWG2600HSの物でWG2600HP2も機能しているのでしょうか?』
無線親機( WG2600HS )のSSIDや暗号化キーをWG2600HP2に引き継ぎたいということでしたら、WG2600HP2を中継機モードで無線親機( WG2600HS )に接続する必要があります。
ただし、WG2600HP2をブリッジモードで設定して、無線親機( WG2600HS )と有線LANケーブルで接続後、設定画面で無線親機( WG2600HS )のSSIDや暗号化キーと同一に設定することも可能です。
Wi-Fi(無線LAN)中継 設定手順
対象機種
WG2600HP2(中継機)
※CONVERTERランプが点灯のAterm
https://www.aterm.jp/support/guide/category/extension/wds/010/main.html
書込番号:23488965
LsLoverさん
2020/06/24 09:41(1年以上前)
個人的には、無線親機( WG2600HS )とWG2600HP2のSSIDを個別に設定して、無線子機でSSIDを選択して無線LAN接続した方が、ネットワークは安定すると思います。
書込番号:23488977
2020/06/24 10:00(1年以上前)
WG2600HP2がブリッジモードで接続とのことなので、
WG2600HSには有線LANで接続なのですよね。
もしもWG2600HP2をWG2600HSに無線LAN接続している場合は、
中継器モードと言います。ブリッジモードではなく。
WG2600HP2がブリッジモードの場合は、WG2600HP2の元々のSSID名等が使われます。
WG2600HP2が中継器モードの場合は、WG2600HSに無線LAN接続した時に
デフォルトではWG2600HP2のSSID名等を引き継ぎます。
WG2600HP2がWG2600HSから充分離れていれば、
WG2600HP2がブリッジモードでも中継器モードでも
子機が移動してWG2600HSから充分離れてWG2600HP2に近づけば
接続先はWG2600HSからWG2600HP2に切り替わります。
但し、WG2600HSの電波が充分には減衰していない場合は、
切り替わりません。
なので、切り替わるかどうかは状況次第であり、
いつもユーザが希望している通りに切り替わるとは限りません。
中継器モードでうまく切り替わらない場合は、
WG2600HP2のSSID名を変更して、
手動で接続先のSSIDを切り替えた方が確実です。
書込番号:23489003
Excelさん
2020/06/24 10:41(1年以上前)
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、念のためこの「モデム」ってなってるもんの「型番」と「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。(__)
「ブリッジモード」「有線接続」の場合はっすね、それぞれ「別々」になるっす。
本体シールに書いてあるものになっているっす。
基本的にはそうなるっすね。
設定で、「おんなじ」にすることもできるっす。
んでもっすね、SSID「おんなじ」でも、「別々」にしても、「おもわくどーりに」自動切換えが働かないこともあるんっす。
なぜかというと、「今つながっている電波」に、つなぎ続けようとする働きがあるからっす。
そんな時でも、「別々SSID」にしておけば、「手動切換え」が簡単にできるっすよ。(^^)/
書込番号:23489062
Excelさん
2020/06/24 10:43(1年以上前)
そして、ここに関してはっすね、「ひかり電話」は使っているかどーかってところをお聞きしたいっす。('◇')ゞ
書込番号:23489063
クチコミ投稿数:21件
2020/06/24 11:48(1年以上前)
PR-500KI前面ランプ
>みなさま
まずは早々のお返事感謝致します。
私のやりたい事というのが、主にiPhoneとiPadを普段はリビングで使っているのですが、
寝室に持って行った後電波が弱まるのはやだなぁと思い、WG2600HP2不調に伴いルーター増設にした次第です。
なのでブリッジか中継機モードかな?と思い今回設定しました。
>LsLoverさん
SSID、暗号化キーとも別々で構いません。
「無線親機( WG2600HS )とWG2600HP2のSSIDを個別に設定して、無線子機でSSIDを選択して無線LAN接続した方が、ネットワークは安定する」
↑親機の電波が弱まってきたと思ったら手動で切り替えるというのが無難ですかね。
>羅城門の鬼さん
WG2600HP2とWG2600HSを直接LANケーブルを繋いでいる訳ではなく、寝室のLANポートからWG2600HP2のWANポートに繋いでいます。
今回の私のように自動で使用ルーターが切り替わってほしい場合は中継機モードの方が良さそうですかね。
>Excelさん
モデムはPR-500KIで、前面ランプは写真参照。
ひかり電話も使っています。
マンション住まいで決して広い部屋ではないので寝室でも親機の電波を拾い続けてしまいます。
ただ、距離の離れた親機より近くのブリッジ・中継機にスッと繋いでくれるならいいなぁとは思います。
>みなさま
のご意見を総合すると、WG2600HP2(中継機モード運用)のSSID、暗号化キーをWG2600HSと同一に設定するのが一番良さそうですかね?
書込番号:23489138
LsLoverさん
2020/06/24 12:01(1年以上前)
『ご意見を総合すると、WG2600HP2(中継機モード運用)のSSID、暗号化キーをWG2600HSと同一に設定するのが一番良さそうですかね?』
ご利用環境によるかと思いますので、親機と中継機のSSIDを同一に設定した場合、思うように切り替わらないようでしたら親機と中継機のSSIDを異なる値に設定して、移動先で電波の強いSSIDを選択してください。
書込番号:23489163
Excelさん
2020/06/24 12:12(1年以上前)
うんうん、これはっすね、「PR-500KIホームゲートウェイ」ってゆーっす。
んで、「ひかり電話」ランプ点いていて、「PPPランプ」消えているんで、おそらく、「PR-500KI」が、「v6なんちゃら」の「親ルーター」として動いていると思うっすよ。(^^)/
有線LAN接続できるノートPCとかあるっすか?
念のための確認で、「PR-500KI」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動、「インターネットできるかどうか」を確認してみるっす。
この確認は、「とっても重要!」っすよ。(; ・`д・´)
この結果で、この先の「方向性」が決まってくるっす。
書込番号:23489178
Excelさん
2020/06/24 12:17(1年以上前)
そうそう、へんな勘違いをさけるためにも、念のためにっすね、いま使っている「WG2600HP2」「WG2600HS」両方の、
・後ろ側スイッチの状態画像
・前面ランプ状態の画像
を、ゼヒともお願いするっす。
書込番号:23489183
Excelさん
2020/06/24 12:27(1年以上前)
いーえ、そーではないっす。
「PR-500KI」の「LAN端子」からの、「お部屋ごとのLANのクチ」あるんっすよね?
そんなウラヤマシー環境ならば、ワザワザ、能力の落ちる「無線中継」にする意味はないっすよー。
「PR-500KI」が「親ルーター」になっていればっすね、「PR-500KI」につなぐ無線親機は、
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」
に設定すれば、「ほぼすべての無線親機」を、使うことができるっすよ。
そうして、「お部屋のLANのクチ」に、「ブスッ!」ってさせば、「最強のアクセスポイント」になるっす。
まずはっすね、「SSID」「暗号化キー」、両方おんなじに設定して、使ってみるっす。
それで、「自動切換え」がうまく動けば、ここまででオシマイ。
「自動で切り替わってくれなぁ〜い。(:_;)」
ってことであればっすね、「別々SSID」にして、「両方のSSID」を登録して「手動切換え」するもヨシ!
あるいは・・・、
「有線アクセスポイントモード」の「SSID」は、初期状態で「別々」なんで、
「おんなじにする設定変更、メンドクサ〜イ。(;^_^A」
ってことならばっすね、ハナッから「別々」のまんまで、「追加登録」ってことにしてもいーっすよ。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23489205
クチコミ投稿数:21件
2020/06/24 12:45(1年以上前)
WG2600HP2ランプ
WG2600HP2裏
WG2600HSランプ
WG2600HS裏
>LsLoverさん
中継機モードにてそれぞれのルーターが同じSSID,暗号化キーの場合、今どちらのルーターに繋いでいるか分かりますか?
>Excelさん
今の(WG2600HS…ルーターモード、WG2600HP2…中継機モード)状態は写真参照。
『「PR-500KI」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動、「インターネットできるかどうか」を確認してみるっす。』
↑できます。
>羅城門の鬼さん
ウチの環境羨ましいんですね、ちょっと意外です(笑)
『「PR-500KI」が「親ルーター」になっていればっすね、「PR-500KI」につなぐ無線親機は、
に設定すれば、「ほぼすべての無線親機」を、使うことができるっすよ。』
↑PR-500KIはルーター契約していないので今はWG2600HSが親ルーターではないですかね?
書込番号:23489259
クチコミ投稿数:21件
2020/06/24 12:50(1年以上前)
>Excelさん
最後の所間違えて>羅城門の鬼さん にしちゃいました、失礼しました。
書込番号:23489270
LsLoverさん
2020/06/24 13:07(1年以上前)
『中継機モードにてそれぞれのルーターが同じSSID,暗号化キーの場合、今どちらのルーターに繋いでいるか分かりますか?』
「Wi-Fiオーバービュー360」では、SSIDと無線親機のMACアドレスを表示してくれますので、無線親機、中継機を選択してWi-Fi接続が可能です。
標準のアプリケーションでは、SSIDのみで選択するので、どちらの無線親機に接続するか選択はできません。
明示的に無線親機を選択するには、無線親機、中継機のSSIDは異なる値に設定します。
Wi-Fiオーバービュー360
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.android.wifiscanner&hl=ja
書込番号:23489299
Excelさん
2020/06/24 13:17(1年以上前)
ダイジョウブ、おっけーっすよー。(^^♪
>↑できます。
おっと、この確認は、「Google」とかではなくって、「ヤフー」とか、「価格コム」とかの、「その他、ふつーのホームページ」で確認できているっすよね?
「PR-500KI」PC直結で、「インターネットおっけー(^_^)v」ってことならばっすね、「PR-500KI」が「親ルーター」として動いているってことっすね。
「v6なんちゃら」も、「PR-500KI」くんが、ガンバッてくれてるっす。
なので!!
「無線親機」は、ぜ〜んぶ「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に、しちゃいましょー。(^^)/
「WG2600HS」「WG2600HP2」両方とも、
・後ろスイッチを「BR」にする。
・電源を入れなおす。
これだけっす。
あとは、なーんにも設定いらないっす。
んで、「ブリッジモード」にするとっすね、おうちじゅう、「LANのクチ」あるところならば、「どこに置いても」オッケーっす。
ひとつは「PR-500KI」のそばに置くもヨシ、「PR-500KI」のそばに置かなくっても、ふたつともどっかの「LANのクチ」でもヨシ。
「SSID」「暗号化キー」は、初期状態では「別々」で、本体シールに書いてあるモンになるっす。
「別々」でも、「追加登録」しておけば、基本的には自動切換えっス。
うまく「自動切換え」なんなかった場合でも、「別々」にしておくと、「手動切換え」も簡単っすね。
「いやぁ・・端末20台もあってさぁ・・追加登録メンドイんだよなぁ・・(;^_^A」
ってことならば、設定で「おんなじ」にすることもできるっす。
書込番号:23489329
クチコミ投稿数:21件
2020/06/24 14:02(1年以上前)
>LsLoverさん
こんなのもあるんですね、情報ありがとうございます。
>Excelさん
両方ブリッジモードだと、現状各端末で暗号化キー入力が必要ですよね?
で、各部屋で端末の受信電波が弱まったら電波の強い方へ手動切り替えって感じで合ってますかね?
書込番号:23489405
Excelさん
2020/06/24 14:14(1年以上前)
そーゆーことっすね。
いっかいだけは登録せねばならないっす。
そっす。
「別々」にしておけば、「イマどっち?」ってことが、目で見てキチンとわかるっす。
「自動で」どんなアンバイになるかは、やってみないとワカンナイっす。(;^_^A
SSID「おんなじ」でも、「別々」でも、「自動の切り替わり方」は、「基本的にはおんなじ」だと思うんっすけど、
「SSIDおんなじにしといたら、自動切換えが、”どーにもこーにも”だったのに、別々にしたら、ウマク自動になりました。!(^^)!」
ってオハナシも聞いたりするっす。
このあたりは、「端末側のクセ」にもよるんでしょうねぇ。
書込番号:23489431
Excelさん
2020/06/24 14:16(1年以上前)
おっと、「ブリッジモードだから」必ずってことではないっすよ。
あくまでも、「初期値が別々」ってだけっす。
設定で、いかようにもできるっすよ。
書込番号:23489439
Excelさん
2020/06/24 14:22(1年以上前)
んで、ってことなんで、ひょっとしたら、「ふたつ」はいらないってことはないっすか?
「PR-500KI」の隣りか、あるいは「どっかのLANのクチ」に、「ひとつ」置けば、じゅうぶんってことはないっすか?
であれば、「不調」なもんを、ワザワザ使うことはないんでないのかしら。(・・?
そんなに離れていないのに、不要な親機を置くと、「混信」「速度低下」の元凶になったりもするっすよ。
書込番号:23489453
クチコミ投稿数:21件
2020/06/24 14:31(1年以上前)
>Excelさん
今両方ブリッジなんですが、部屋を移動した時に変えるのはやはりやりにくいですね…
中継機としての運用が1番だったかもしれません。
ちなみに、WG2600HS(ブリッジ)→WG2600HP2(中継機)という使い方は可能ですか?
書込番号:23489472 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/24 14:41(1年以上前)
ほかのとこからの電波強すぎて、「自動切換え」ならないってことならばっすね、
そもそも、そこには、「アクセスポイントいらない」ってことではないんすか。('ω')ノ
できるっす。
ただっすね、「中継機」として置くんだったらばっすね、お部屋の中に置いては意味なしっすよ。
そーいったところの認識は心配ないっすか?
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を、
「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「アクセスポイント」として置くとゆーことに限っては、「中継機」と違って、「お部屋の中に置く」のが正解ってことになるっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23489484
この後に10件の返信があります。
ナイスクチコミ23
返信50
ネット接続がいきなり切れる2
2020/06/07 13:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:101件
たびたびすいません。
最近なのですがまたACTIVEが点滅し、いきなりインターネットが切れる現象が発生しました。
今回はケーブルもしっかり刺さっており、また、ケーブルの問題かと思って買い替えたのですが同じ現象が起きています。
理由がわかる方いるでしょうか?
書込番号:23453366
2020/06/07 13:50(1年以上前)
まず何色で点滅しているのですか?
一定周期の点滅ですか?
それとも周期は不規則なのでしょうか?
HGW(ホームゲートウエイ)のPPPランプはどうなっていますか?
本機の後面のモードスイッチはRT / BR のどちらですか?
書込番号:23453421
Excelさん
まずはっすね、「有線」なのか、「無線」なのか、
切れているときに、ブラウザに「192.168.10.1」って入れて、「WG2600HS」の設定画面が出るのかどうかくらいは、調べてみてくださいねー。('ω')ノ
前の状況は、「まずはなかったことにして」再度情報をお願いするっす。
・「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」
・「RX-600MI」の、「前面ランプ状態の画像」
そして、切れているときの、
書込番号:23453422
Excelさん
2020/06/07 13:54(1年以上前)
おっと、「WG2600HS」は、「BRモード」でしたっけか?
んであれば、「WG2600HS」の設定画面は、「Aterm検索ツール」を使って出すっすね。
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23453431
クチコミ投稿数:101件
2020/06/07 14:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お久しぶりです。
緑色です。
一回ACTIVEランプが切れてから、緑色で点滅を始めます。
周期は不規則です。
PPPは消灯しています。
RTとなっています。
>Excelさん
お久しぶりです。
優先接続です。
切れている時間が短いですがやってみます。
画像はこの前のやつと全く同じです。
書込番号:23453452
2020/06/07 14:13(1年以上前)
>PPPは消灯しています。
>RTとなっています。
(1)
PCをHGWに有線LAN接続してインターネットにアクセスできますか?
または
(2)
http://kiriwake.jpne.co.jp/
にアクセスしてテストすると、
試験10はOKとなりますか?
(1)か(2)かどちらかがYESなら、
HGWがルータとして機能していますので、
WG2600HSはルータモードにする必要はないです。
なので、WG2600HSのスイッチをBRにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
それで様子を見てみて下さい。
書込番号:23453487
Excelさん
2020/06/07 14:15(1年以上前)
モー、むかしを「シッカリと読み込む」パワーは、ワタクシにはないっす。(;^_^A
「WG2600HS」は、「GMO無料レンタル」でしたっけか?
んであれば、まずは「GMOサポート」に連絡すれば、シッカリと面倒見てくれるんでないかしら。
まずは、「GMO」に連絡っす。
あるいは、なにかやってみるってことならっすね、いまは、「WG2600HS」を「v6プラスルーター」にしているんっすよね?
いっそのこと、これを機会に、「RX-600MI」のほーを、「v6プラスルーター」にするって形にしてみてはどうっすか?
「ACTIVEランプ」点滅ってことはっすね、「インターネット回線」側との「なんか」が起きているってことっす。
なので、「WG2600HS」は、「ブリッジモード」にして、「v6プラス接続」は、「RX-600MI」にまかせるってことっす。
この切替は、「GMO」に連絡してやってもらわないとイケナイっす。
どうでしょうか。
書込番号:23453498
クチコミ投稿数:101件
2020/06/07 21:20(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
すいません。
質問しておいてあれなのですが、別のルーターに変えようと思います...。
NECのはぶつぶつ切れるらしいので初期不良に当たったしまったのだと考えたいと思います。
書込番号:23454414
Excelさん
2020/06/07 22:10(1年以上前)
まっ、それもひとつの手段っすね。(;^ω^)
書込番号:23454563
2020/06/07 22:35(1年以上前)
購入直後なら購入した店、
購入直後でなく、まだ保証期間内ならNECのサポートに連絡してみて下さい。
書込番号:23454638
クチコミ投稿数:101件
2020/06/08 07:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ここで聞くのあれなんですけどおすすめのルーターありますか?w
書込番号:23455059 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/08 09:00(1年以上前)
WG2600HSはアンテナ4本の上位機種のグループに属していますが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
通常はアンテナ2本の親機でも充分です。
最近は11axの無線LAN機器も出てきましたが、
まだまだ主流とはなっていませんので、
アンテナ2本の11ac対応の親機が
コストパーフォーマンス的には良いと思います。
具体的にはWSR-1166DHP4やWG1200HS3あたりで良いのではないでしょうか。
書込番号:23455156
Excelさん
2020/06/08 10:10(1年以上前)
ふつーにつないで、ふつーにインターネットするだけってことならばっすね、
・NEC WG1200HS3
あたりで、「必要にしてじゅうぶん」ってお答えになるっす。
このあたりを「下限」にしておいて、あとは、スレ主さんの「考え方」「予算」しだいってことっすね。(^^)/
書込番号:23455241
クチコミ投稿数:101件
2020/06/08 12:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お二方とも同じなんですね…w
私はもう通信が途切れなければなんでもいい!って考えですw
ありがとうございます!参考にしますm(_ _)m
書込番号:23455406 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/08 12:46(1年以上前)
変えるとどーなるのかは、実際にやってみないとワカンナイっす。
んで、変えるにしてもっすね、念のために、「GMO」には、
「変えますよー、GMOさんでやってもらうこと、なんかありますかー。(^^)/」
って聞いといたほーがいいとは思うっすよ。
書込番号:23455465
クチコミ投稿数:101件
2020/06/08 12:56(1年以上前)
>Excelさん
一応ルーターのことでメール送ったのですが、まだ返ってこないので返信きたらまたその時に伝えようと思ってます😊
書込番号:23455478 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:101件
2020/06/08 20:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すいません。そういえばと思いルーターをBRにしていなかったので今試してみたのですが
どのサイトも読み込まないのですが解決方法ありますでしょうか?
書込番号:23456369 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/08 20:59(1年以上前)
「後ろスイッチ」切り替えたら、「電源入れ直し」しているっすか?
書込番号:23456383
クチコミ投稿数:101件
2020/06/08 21:00(1年以上前)
一応今までRTでやってたのでもしかしたら改善するのかな…と思いBRにしたのですが何のサイトも繋がらなかったですw
一応モデムはRX600ーMIです。
書込番号:23456386 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/08 21:04(1年以上前)
羅城門の鬼さんも書かれているっすけど、「WG2600HS」後ろスイッチを「BR」にしていーのは、
・PCを、「RX-600MI」に「有線直結」して、インターネットできる。
って場合だけっすよー。
調べないで、むやみめったら、切り替えたりしてもダメっすよー。( `ー´)ノ
書込番号:23456398
クチコミ投稿数:101件
>Excelさん
一応ルーターだけ入れ直しましたが、モデムも同時にやってみます!
書込番号:23456400 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に30件の返信があります。
ナイスクチコミ13
返信18
楽天ひかりipv6の速度が急激に悪化
2020/06/01 20:34(1年以上前)
5/21以前は好調、5/24以降は不調
5/24以降に速度を計測したら、突如10分の1程度まで速度が低下してしまい困っています。
しばらく様子見していましたが、戻る気配が無いので質問させて頂きます。
自動判定:オフ
動作モード:transix
AFTR:手動設定
設定方法:FQDN指定
AFTRのFQDN:dgw.xpass.jp
アドバイスを頂きたくよろしくお願いします。
書込番号:23441278 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2020/06/01 20:51(1年以上前)
書き忘れました。4月末にルーターを新調し、それ以降設定を変更していません。
書込番号:23441334 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/01 22:20(1年以上前)
添付画像を見てみると、
5/18 19:23に下り21Mbpsとなった直後に
5/18 19:24に下り312Mbpsとなっています。
つまりある時点(5/24)から全て遅くなった訳ではなさそうです。
なので、楽天ひかり側だけでなく、他にも要因があり得るのではないでしょうか。
親機からの距離はいつもほぼ同じ程度の距離なのでしょうか?
いつも同じSSIDに接続しているのでしょうか?
ちなみに子機の型番は?
書込番号:23441637
Excelさん
2020/06/01 22:34(1年以上前)
「無線」で計った速度はっすね、とっても、「変動する要素」が多いんで、「有線直結」で計った速度はどうなっているっすか?
・「WG2600HS」の、前面ランプ状態に、変化はないっすか?
・「WG2600HS」の、「WAN側」の先につながっているであろう「回線側装置」の前面ランプ状態に、変化はないっすか?
書込番号:23441674
クチコミ投稿数:37件
2020/06/01 22:43(1年以上前)
ご指摘の5/18の速度低下については
5GHzと2.4GHzの違いです。2.4で計測するといつも速度が遅くなります。
5/24以降は5GHzで接続しているにも関わらず、速度が遅いです。
また親機からの計測距離はいつも同じです。
SSIDも同じだと思います。
子機?は使用していないです。
書込番号:23441707 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2020/06/01 22:45(1年以上前)
有線接続はしていないので、計測しておりません汗
2600HSのランプ状態は好調だった頃と変わりないです。
ONUのランプは全て点灯しております。
書込番号:23441718 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2020/06/01 22:49(1年以上前)
久しぶりに100Mbps超え
先程計測したところ、久しぶりに100Mbpsを超えました。
5/24以降、50Mbpsを超える事がなかったのですが計測バラツキなのでしょうか?
書込番号:23441732 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/01 23:03(1年以上前)
>ご指摘の5/18の速度低下については
了解です。
>子機?は使用していないです。
WG2600HSに無線LAN接続して速度計測している端末のつもりで書きました。
その可能性はあるかも知れません。
下り20Mbps以上出ていれば、体感速度的には充分でしょうから、
あまり気にしなくても良いのでは。
書込番号:23441778
Excelさん
2020/06/01 23:06(1年以上前)
計測は、すべて、
・「WG2600HS」のスグそばで、
・「5GHz接続」で、
っていう「測定条件」がそろっていることは、マチガイないっすか?
端末に「2.4GHzのSSID」が登録してあると、「2.4GHz」のほーが繋がりやすかったりするんで、なにかの拍子に「2.4GHz接続」になっているのを気付いていないってことはないっすか?
「2.4GHzのSSID」が登録されていたら、念のために、削除したほうがいいっすよ。
書込番号:23441784
クチコミ投稿数:37件
2020/06/01 23:18(1年以上前)
御二方ありがとうございます。
都度5GHzの方が接続されているかを確認していたつもりですが
もしかすると2.4GHzに接続されていたかもしれません。
毎回計測位置は同じです。
2.4の方もRoombaなどと接続するために消去出来ないのが現状です…
仰るように体感では十分な速度が出ているので
このままの状態でもうしばらく様子を見てみます。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:23441811 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/01 23:33(1年以上前)
ん?
ルンバって、「端末と直接」つなぐんでしたっけか?
「無線親機経由」ではないんでしたっけか?
書込番号:23441851
クチコミ投稿数:37件
2020/06/01 23:36(1年以上前)
はい、無線経由なのですが同じ2.4GHzのWiFiに接続していないとスマホ端末からRoombaを操作できないとようです。
スマホを5GHzに接続しているとRoombaの操作が出来ないのです泣
書込番号:23441858 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/06/01 23:45(1年以上前)
スンマセン、ワタクシ、ほとんど詳しくないんっすけど、ルンバマニュアルには、以下のような記載はあるっすね。
セットアップ時に自動的に5GHz帯ネットワークに切り替わるモバイル機器の場合は、5GHz帯ネットワークにつながらないように設定する必要があります。
iRobot HOME APP設定後にネットワークに再度5GHzへ接続できるように設定することができます。
例外:ルンバ sシリーズ、ロボット掃除機 iシリーズと床拭きロボット Braava jet mシリーズは2.4GHz帯のネットワークと5GHz帯のネットワークに接続できます。
ワタクシ、ほんっとに詳しくないんっすけど、これを読む限りは、
・「最初の設定の時だけ」2.4GHz接続でないとダメだけんど、「設定完了後」は、端末側は「5GHz接続」にしても制御できますよー。(^^)/
って読めないこともないんすけど、ちがうのかしら。(・・?
書込番号:23441880
クチコミ投稿数:37件
2020/06/02 06:42(1年以上前)
仰るようにセットアップ時のみ2.4が必要だったようです。
スマホ上の2.4設定を一旦削除して様子見しようと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23442178 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:146件Goodアンサー獲得:5件 Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオーナーAterm WG2600HS PA-WG2600HSの満足度5
2020/06/02 08:46(1年以上前)
>ねこまむしちゃんさん
私もSPEEDTESTを使って計測していましたが、計測する際に使われるサーバーによって同じ時間帯に同じ条件で計測しても速度に差が大きく表れることがあるようです。
私はもう使っていません。
みんそくで計測されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:23442311
2020/06/02 09:28(1年以上前)
これで5Ghz接続だけになれば安定するかも知れませんね。
それと、計測サイトもバラツキを抑えるため、
信頼性の高い radish でも計測してみて下さい。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23442371
クチコミ投稿数:37件
2020/06/02 10:17(1年以上前)
計測ツールによってはバラツキが多いということを今回学びました。
帰宅したら教えて頂いた方法でトライしてみようと思います。
書込番号:23442445 スマートフォンサイトからの書き込み
mototurboさん
2020/06/04 00:54(1年以上前)
楽天ひかりのIpv6に、そもそもwg2600は接続可能なんでしたっけ?メーカーのHPには、 NECのルーターは、非売品の1機種しか接続確認できていませんが。ちゃんとipv6接続できているか確認したほうが良いかと。
書込番号:23446241 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2020/06/04 12:47(1年以上前)
公式ではNEC製ルーターは1機種のみ対応になっているのですが、ipv6の通信チェックでは通信出来ている事になっています。
直接は関係しないですが、違う速度計測ツールを使用して
計測したところ300Mbpsを超える事も確認しました。
旧楽天ひかりのipv4では速度が全く出なかったので
現在はipv6で通信出来ていると思います。
書込番号:23446912 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをお気に入り製品に追加する <899
