Aterm WG2600HS PA-WG2600HS のクチコミ掲示板
2019年 1月24日 発売
  • 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
  • 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
  • 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの価格比較
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのレビュー
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのクチコミ
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの画像・動画
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオークション
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
(1914件)
このページのスレッド一覧(全139スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS PA-WG2600HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSを新規書き込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ19
返信46
SSIDとルーターモード、ブリッジモード
2020/05/10 19:54(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
クチコミ投稿数:54件
フレッツ光ネクストからドコモ光に変更します。
フレッツ光のONU一体型ルーター(PR500KI)はそのまま使い、本機を繋げるのですが、ルーターモードにするよう説明がありました。これだとSSIDが変わってしまいますか?出来ればPR500KIにはSSIDが3つあるので、そのまま使いたいです。
ブリッジモードにすれば、SSIDは変わりませんか?そのかわり、速さが変わるなど、不便な点、デメリットなどはありますか?
書込番号:23395597 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/05/10 20:03(1年以上前)
「WG2600HS」のシールのSSIDになるっす。
んでもっすね、「WG2600HS」は、「PR-500KI」の隣において、「PR-500KI」の電波は止めるんっすよね?
であれば、SSIDも、「WG2600HS」シールのに新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・メンドイんだよなぁ。(*^_^*)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
それとも、別の部屋に置くんすか?
書込番号:23395614
Excelさん
2020/05/10 20:06(1年以上前)
んで、「まえとおんなじSSID」にするにはっすね、「WG2600HS」の設定画面に入って、「2.4GHz」「5GHz」両方の、「SSID」「暗号化方式」「暗号化キー」のみっつを設定変更するっす。
「ブリッジモードWG2600HS」の設定画面開くにはっすね、「Aterm検索ツール」を使って「検索」して開くっす。
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23395626
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42672件Goodアンサー獲得:9389件
2020/05/10 20:08(1年以上前)
HGWのPR-500KIがあれば、通常はHGWがルータとして機能しているでしょうから、
WG2600HSはブリッジモードにした方が良いです。
WG2600HSのモードスイッチをBRにセットして
電源オフオンでブリッジモードになります。
以下はHGWがルータとしてきのうしているかどうかの見極めのためです。
HGWのPPPランプが点灯していますか?
v6プラスなどの IPv4 over IPv6 サービスを申し込んでいますか?
プロバイダはどこですか?
ルータモードでもブリッジモードでも、
WG2600HSのSSID名は変わりません。
PR-500KIのSSID名とは異なります。
PR-500KIの方のSSID名も変わりません。
PR-500KIも親機として機能しているのなら、
WG2600HSと5GHzのバンドをW52 / W53 / W56 でどれかで振り分けて使えば、
5GHzが互いに干渉せずに使えます。
つまり、多くの子機をPR-500KIとWG2600HSに振り分ければ、
より多くの子機を無線LAN接続出来るようになります。
そのためにもPR-500KIとWG2600HSのSSID名は別々の方が良いです。
書込番号:23395634
Excelさん
2020/05/10 20:13(1年以上前)
つーかーっすね、「PR-500KI」ホームゲートウェイがある場合には、ふつーは、「ブリッジモード」にするんっすけど、
「v6なんちゃら」申し込みの関係とかっすか?
へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「PR-500KI」の、前面ランプ状態の画像
・「v6なんちゃら」は申し込んでいるっすか?
・「ひかり電話」は使っているっすか?
・プロバイダーはどこっすか?
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
・今は、「PR-500KI」に、「無線カード」刺して使ってるってことっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23395642
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:14(1年以上前)
早速ありがとうございます。
はい。まさに接続端末が、パソコンタブレットはともかく、家庭の電気機器やゲームなど総勢20ほどの設定を変更する必要があり、面倒で…。
セキュリティー的には本機の方が良さそうですが、速さ的にはどうでしょうか?
ちなみにプロバイダーはフレッツ光のときがexcite、ドコモ光がGMOです。
書込番号:23395648 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:20(1年以上前)
プロバイダーはGMO、ipv6プラスです。
ブリッジモードが普通ですよね?公式の設定説明がなぜかルーターモードにするよう書いていました。
初心者なので詳しいことがわからないのですが、PR500KIのSSIDも生かして活用することが可能ということですか?しかし、速さに影響?があるため帯域を振り分ける必要があるということでしょうか?
書込番号:23395668 スマートフォンサイトからの書き込み
HGWは無線LANカードをセットしているのですよね。
無線LANカードは小型でアンテナの配置が最適でないようで、
あまり性能がだせていないことが多いようです。
このWi-Fiルータの板を良く見てみると判ります。
なので、WG2600HSの方が速度は出やすいはずです。
再度聞きます。PR-500KIのPPPランプは点灯していますか?
GMOではv6プラスを申し込んでいますか?
https://gmobb.jp/service/docomohikari/v6/
書込番号:23395669
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:24(1年以上前)
重複しますが、こちらにも回答します。
はい。ipv6プラス?というのに契約しています。
・「ひかり電話」は使っているっすか?
はい。
・プロバイダーはどこっすか?
GMOです。
フレッツ光ネクストの時は無線LANカードを差していました。しかし、ドコモ光ににしたときに返却しました。この場合は、PR500KIのSSIDは使えないですよね?
書込番号:23395678 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:26(1年以上前)
何度もありがとうございます。
はい。v6プラスに加入しています。
今PPPランプは確認できません。すみません。
ちなみに無線LANカードは返却しました。ということは、PR500KIのSSIDは使用できないということでしょうか?
書込番号:23395684 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/10 20:36(1年以上前)
ipv6プラスではなく、v6プラスです。
v6プラスを申し込んでいるのなら、
v6プラスが開通していれば、
PR-500KIのPPPランプは消灯となり、
ルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるため、
WG2600HSはブリッジモードの方が良いです。
それならば、PR-500KIのSSIDの設定項目を確認し、
WG2600HSに手動設定してみて下さい。
2.4GHzと5GHzの各々です。
WG2600HS側はプライマリSSIDが対象です。
特に設定が必要な項目は、
・SSID名
・暗号化キー
の二つだけです。
・認証方式(WPA2-PSK)
・暗号化方式(AES)
も設定項目としては必要ですが、
最近の親機なら同じ内容になっているはずです。
書込番号:23395696
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
PR-500KIで無線接続するならWG2600HSは何のためにつなぐのか分からなくなる。
書込番号:23395697
Excelさん
2020/05/10 20:39(1年以上前)
「画像」をお願いするっす。
書き込みではわかりにくいことが、「画像」だと、「イッパツ!」ってことがあるからっす。
書込番号:23395704
クチコミ投稿数:54件
そうてすよね。最初にプロバイダーの説明が、前のSSIDをそのまま使えますよーということだったので、なんか変だな、と思っていました。本機のSSIDにするしかなさそうですね。設定変更をしこしこします…
書込番号:23395706 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:41(1年以上前)
ありがとうございます。今出先のため後日対応します。
書込番号:23395709 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/10 20:43(1年以上前)
そして、「PR-500KI」と、「WG2600HS」を、隣同士に置くんならば、両方の無線を生かしては、イケナイっす。
無用な電波は、「混信」「速度低下」の、元凶になるっす。
そもそも、「PR-500KI」の、「無線オプション」的なもんは、「解約」したんすよね?
んで、「端末側、再登録がぁぁ〜〜。(;^_^A」
ってことならば、致し方なしってことで、「WG2600HS」のほーの「SSID」を変更するっす。
「WG2600HS ネットワーク名(SSID)を設定する」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/ssid.html
書込番号:23395714
Excelさん
2020/05/10 20:46(1年以上前)
あれ?
カード抜いて返却してしまうと、SSIDはともかく、前の暗号化キー、わかるっすか?
記録でもあるっすか?
端末側で、見えるようになってる端末でもあるっすか?
書込番号:23395725
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:47(1年以上前)
>v6プラスが開通していれば、
ルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるため、
初心者の質問ですみません。
v6プラスはドコモ光GMOでの契約ですが、その場合PR500KIのPPPランプが消灯するのですね。
PR500KIをルーターとして機能させれば、本機はブリッジモードでよいということですね。
本機をブリッジモードにしても、ルーターモードにしても、速さ的には変わりはないてすか?セキュリティー的にも違いはありますか?
書込番号:23395728 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:52(1年以上前)
>Excelさん
はい。PR500KI本体にSSIDや暗号化キーが記載しています。無線LANカードは返却解約してもわかります。
結局、すべて再登録せざるを得ないんですよね。
最初のGMOオペレーターさんの説明は間違っていたんですね。
PR500KIのSSIDは3つあって重宝してたので、使えたらうれしかったのですが、本機のSSIDもセカンダリもあるようなので、2.4と5を含め4つあるので、同じように再登録してみます。
書込番号:23395738 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/10 20:54(1年以上前)
基本的には、差はないっす。
セキュリティ的にも、「親ルーター」として、「PR-500KI」でもいーし、「WG2600HS」でもいいっす。
ふつーはっすね、「PR-500KI」ホームゲートウェイを「親ルーター」にして、そこに、「ブリッジモード無線親機」をつなぐってゆーのが、「まっとうな」使い方っす。
ただっすね、「PR-500KI」を親ルーターとして認識させる作業を、「プロバイダー側」にやってもらわないといけない場合があるっす。
これを簡単に確認するには、「PR-500KI」に、PCを「有線直結」してインターネットができれば「PR-500KI」が「親ルーター」として動いているってことがわかるっす。
有線PCがあると、こういったことが、簡単にできるんっすねー。(^^)/
書込番号:23395746
PR-500KIのSSID名と暗号化キーは本体に印字されているようですね。
https://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_500series_man_201809.pdf
WG2600HSはブリッジモードになっているとIPアドレスが変わっているので、
クイック設定WEBに入るにはATerm検索ツールかスマートリモコンを使って下さい。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.smartremocon&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/aterm%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3/id877417084
クイック設定WEBでは、
Wi-Fi詳細設定(2.4Ghz)とWi-Fi詳細設定(5Ghz)にて
プライマリSSIDであることを確認の上で、
ネットワーク名(SSID)と暗号化キーを入力して下さい。
書込番号:23395747
この後に26件の返信があります。
ナイスクチコミ26
返信18
ipv4サイトに繋がらない
2020/05/06 14:55(1年以上前)
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
クイック設定web上では、ipv4ipv6共に接続可能と表示があるものの、Google系のサイトしか閲覧出来ません。
windowsのコントロールパネルを確認したところ、ipv4ではインターネットアクセス無しと表示されました。
解決方法がわかる方、いらっしゃいますか?
書込番号:23385267 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/05/06 15:06(1年以上前)
普通はPPPoEで接続するけど…設定はしたのかな
ルータ機器の設定や上流環境は記載がないから良くわからない
利用しているISP
ルータの上流に接続している機器の型番・LEDの状況
ルータの利用しているモード(ルータ・ブリッジ等)・LEDの状況
ルータのファームウェアのVer
書込番号:23385303
2020/05/06 15:08(1年以上前)
PCでIPv4インターネットアクセスなしになっているのなら、
少なくともPCからはIPv4でインターネットにはアクセス出来ない状態のでしょう。
インターネットにアクセス出来ないのですから、
インターネット関連の情報がないと前に進めません。
インターネット回線の回線種別(光回線等)は?
インターネット回線はどこと契約しているのでしょうか?
プロバイダはどこ?
本機のインターネット側に接続している機器の型番は?
PCでコマンドプロンプトを起動して、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:23385313
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 15:33(1年以上前)
回線 ドコモ光 1gb
プロバイダ ぷらら
モデム rt-500ki
初めから書いておくべきでした、、。
コマンドプロントを起動し、入力してみました。
1要求がタイムアウトしました
2DESKTOP-F5(省略).frets-east.jp[ルーターのipアドレス] レポート 宛先ホストに到達出来ません。
と出ました。
書込番号:23385375 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 15:37(1年以上前)
追伸
ブリッジモードで使用中です。
書込番号:23385381 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 15:39(1年以上前)
>プロバイダ ぷらら
>モデム rt-500ki
ぷららv6エクスプレスを申し込んでいますか?
RT-500KIのPPPランプの状態は?
>1要求がタイムアウトしました
PCは宅内のルータとうまく繋がっていないようですね。
PCは有線LAN接続?無線LAN接続?
PCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:23385384
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 15:52(1年以上前)
v6エクスプレスはすでに自動開通されており、ipv4,ipv6両方接続対象先となっています。
だめだったら戻せば良い精神で、ホームゲートウェイによるipo接続を申し込みしてみてます。(ここで質問させていただく前に)
pppランプは、消灯しています。
ipv6接続になったから、消えたのかと理解していたのですが、、
書込番号:23385405 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 15:54(1年以上前)
追伸
パソコンでの接続は、無線で、そちらでのipv4アドレスは、192.168.1.15となっています。
書込番号:23385409 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:06(1年以上前)
>pppランプは、消灯しています。
はい、RT-500KIでぷららv6エクスプレス接続出来ているようですね。
つまり、RT-500KIがルータとなっています。
そしてRT-500KIのIPアドレスは192.168.1.1のはずです。
DHCPでちゃんとIPアドレスを取得出来ているように見えます。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ping 192.168.1.1
を入力すると応答が帰って来てますか?
つまり損失率は 0% ですか?
書込番号:23385439
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 16:10(1年以上前)
無事に返ってきて、損失は0でした。
書込番号:23385455 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:13(1年以上前)
>無事に返ってきて、損失は0でした。
それなら、
tracert 8.8.8.8
を入力すると、
1段目に192.168.1.1 が表示され、
最終段に 8.8.8.8 が表示されると思うのですが、
どうなりますか?
書込番号:23385468
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 16:17(1年以上前)
1段目には、そのipアドレスが表示されるようになりましたが、2段目(最終段)はntt.setup[192.168.1.1]レポート 宛先ネットワークに到達出来ません。
と出てしまいました、、。二回試してもダメでした。
書込番号:23385476 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:24(1年以上前)
その状態で
arp -a
を入力してみて下さい。
192.168.1.1 のMACアドレスはRT-500KIのMACアドレスに一致していますか?
書込番号:23385497
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 16:30(1年以上前)
インターフェイス:192.168.1.15---0x13
インターネットアドレス
(1段目)192.168.1.1
これで大丈夫でしょうか?
書込番号:23385519 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:36(1年以上前)
>(1段目)192.168.1.1
>これで大丈夫でしょうか?
192.168.1.1 の右のほうに 物理アドレス(つまりMACアドレス)が表示されているはずです。
そのMACアドレスがRT-500KIの本体に記載されているであろう
MACアドレスと一致するかどうかを確認して下さい。
書込番号:23385532
Excelさん
2020/05/06 18:18(1年以上前)
使っているパソコンは、「有線LAN」で接続することはできるパソコンっすか?
「有線LAN接続」できるんであれば、念のために、「RT-500KI」のLAN端子に接続して、いったん再起動してから「ヤフー」とかのホームページは表示できるっすか?
書込番号:23385783
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/07 13:51(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
昨日、返信したつもりがおくれてませんでした。
ぷららに試しに問い合わせてみたところ、モデムで認証エラーを起こしていたことがわかり、そちらの認証をやり直すことで繋がりました。(まだIPPOE)
ホームゲートウェイでのipoe接続が開通した後に、ipv4overipv6が使えるようになるとのことでした!
お時間とらせてしまい申し訳ないです。。
書込番号:23387498 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/07 15:56(1年以上前)
うんうん、いまはまだ「ホームゲートウェイのPPPランプ」ついているっすよね?
速いと半日くらいでランプ消えると思うっす。
遅いと、2日くらいかかるっす。
これが消えたらっすね、
・「WG2600HS」の後ろスイッチを、「BR」にする。
・「WG2600HS」の電源を入れなおす。
これだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっす。
そしたらっすね、ウマクいってもいかなくっても、念のために、
・「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」
・「ホームゲートウェイ」の、「前面ランプ状態の画像」
を、上げてみるっす。('ω')
書込番号:23387702
2020/05/07 22:51(1年以上前)
RT-500KIのインターネット側が繋がっていなかったのですね。
一応tracertの結果とも合ってますね。
RT-500KIにて IPv4 over IPv6接続できるようになれば、
WG2600HSはブリッジモードで稼働させれば良いです。
書込番号:23388599
ナイスクチコミ23
返信91
初心者 繋がらず困っています
2020/05/06 14:36(1年以上前)
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
初めまして。7〜8年使用していた物から買い換えたのですが、ガイドの手順では繋がらず困っています。何か他に原因があるのか教えていただけないでしょうか?
モデムはNTTのもので、ひかりTV契約時に設置したものです。(型番GE-ONU) ACTとUNIが点滅しています。無線LAN側は、前側はCONVERTER以外全て緑色に光っています。後ろ側はWANが点滅しています。
書込番号:23385217 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
2020/05/06 14:44(1年以上前)
普通はPPPoEで接続すると思うけど…ISPから通知されたIDとパスワードは持ってるの?
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
利用しているISPは
ルータの利用しているモード(ルータ・ブリッジ等)は
ルータのファームウェアのVerは
書込番号:23385241
2020/05/06 14:47(1年以上前)
後面のモードスイッチはRTになっていますか?
Activeランプは緑点灯しているのでしょうか?
フレッツ回線をインターネット接続するためには、
PPPoE設定が必要ですが、PPPoE設定を行ったのですよね。
Activeランプが緑点灯だと、本機自体はインターネットに繋がっているはずですが。
書込番号:23385247
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 14:54(1年以上前)
PPPoEというのがよく理解できてなくてすみません。以前別の無線LANを使用していたときから、モデム側のPPPランプは消えているのですが、PPPoEと関係ありますか?
画像がうまくアップ出来てればいいのですが...。
書込番号:23385262 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 14:58(1年以上前)
ご回答いただきありがとうございます。
無線LAN側はRTになっています。
状態がうまく説明できなくて、画像をアップしてみました。
スマホ(XPERIA)なのですが、Wi-Fi接続しようとすると、“接続済み インターネット接続なし”と表示されています。
書込番号:23385280 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 15:01(1年以上前)
PR-400KIを使っているのなら、話は違って来ます。
その前に確認事項があります。
プロバイダはどこですか?
ひかり電話を契約していますか?
v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを申し込んでいますか?
まえの無線LANルータの時もPPPoE設定はしていなかったのでしょうか?
ちなみに型番は?
書込番号:23385288
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
古い方の無線LANの画像です
プロバイダはYahooBBです。
ひかり電話は現在は契約していません。
IPv6サービスというのがわからなかったので説明書を引っ張り出してきたのですが、ひかり電話が使える?ONU一体型IPv6対応というルーターを使っているようです。まだ古い無線LANを使用できるので再度繋いで写真を撮りました。やはり、PPPは消えています。コチラの方の型番は同じくNECのAterm WR8370Nです。
書込番号:23385376 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 15:50(1年以上前)
>ひかり電話は現在は契約していません。
それならば、PR-400KIでPPPoE接続は出来ませんので、
WG2600HSでPPPoE設定する必要がありますが、
[23385280]の画像では確かにWG2600HSのActiveランプが緑点灯していますので、
WG2600HSにPPPoE設定されているように思うのですが、
WG2600HSにはPPPoE設定したのですよね。
スマホのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
スマホをモバイル回線につなぎ、
スマホに Ping & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
WiFi接続した状態で、
8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23385404
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 16:12(1年以上前)
PPPoEの設定は特にしていなくて、接続の手順の通りルーターと無線LANを繋ぎ、それぞれの電源を入れただけ何ですよね...。前回はどうしてたのかわからないのですが。今回の手順だけで設定が自動でされたりするんですかね...。スミマセン、本当に疎くて。アプリをインストールしてみたのですが、英語でよくわからず...。古い方に繋いでいるので今Wi-Fiが使える状態なのですが、スマホのネットワークの詳細というのを開いてみたのですが、IPアドレスなどの情報が確認できましたが、ここからではダメですかね?スミマセン。
書込番号:23385460 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:20(1年以上前)
それでActiveランプが緑点灯するのは不思議ですね。
WG2600HSのSSIDに繋ぎ直して下さい。
そして、その上で
まずはIPアドレスの値は何ですか?
Select Host の欄に 8.8.8.8 を入力してください。
そして、Traceroute をクリックして下さい。
書込番号:23385485
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 16:33(1年以上前)
度々すみません。
指示通りに8.8.8.8を入力してみたのですが、
画像の画面ではどうすればいいでしょうか?
書込番号:23385527 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:37(1年以上前)
OKをクリック。
書込番号:23385534
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 16:39(1年以上前)
スミマセン。画像がうまく表示できなかったみたいですが、何とか先にに進められました。
1段目は、10.51.x.xとなり、
2〜9段目までは、172.20.xx.xxx
最終段は 8.8.8.8 と表示されました。
書込番号:23385538 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:53(1年以上前)
>1段目は、10.51.x.xとなり、
何とかIPのレベルではインターネットに繋がっているようですが、
通常ではない経路です。
まずWG2600HSの状態を確認した方が良さそうです。
スマホにATermスマートリモコンをインストールしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/quickweb_smart.html
を参照して、クイック設定WEBに入ってみて下さい。
現在の状態はどのようなモードになっていますか?
書込番号:23385570
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 16:56(1年以上前)
ご指示をいただいた通り、やってみますね。
ちなみに、スマホのインターネットの詳細画面では、
IPv6アドレスと表示され、ものすごい長いアルファベットと数字が並んでます。
書込番号:23385587 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 17:01(1年以上前)
スミマセン。スマートリモコンをインストールしてみたのですが、対応した機器を検索できないようです(T_T)うう。
書込番号:23385594 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 17:22(1年以上前)
WG2600HSにWi-Fi接続している状態なのですよね。
それならば、何となく状態が判ってきました。
IPoEによりWG2600HSのWAN側にIPv6アドレスが割り振られているので、
Activeランプが緑点灯なのかも知れません。
しかし、その状態ではIPv4でインターネットにアクセス出来ません。
なので、WG2600HSにPPPoE設定して下さい。
その前にRESETボタン長押しで一旦初期化しておいた方が良いです。
PPPoE設定で入力するユーザ名とパスワードは予めプロバイダから連絡済みです。
もし判らなかったら、 WR8370Nのクイック設定WEBに入れば、
確認出来るかも知れません。
それでも確認できなければ、プロバイダに再度通知してもらうようにしてもらって下さい。
基本郵送になると思いますが、
https://tokuhayanet.com/softbank/softbankhikari-ninsyou-id/
を見てみると、SMSや電話でも確認できるようです。
PPPoE設定方法は以下参照。
後面のモードスイッチはRTにセットして電源オフオンして下さい。
書込番号:23385648
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 18:11(1年以上前)
(PД`q*)゚。プロバイダの契約書を確認できたので、PPPoEはわかったのですが、パソコンに有線で無線LANと繋いでみたのですが、ネットに繋ぐ方法がわからなくてらなくて設定までいけず...。こんなに長時間に渡って色々と教えていただいたのに、本当に申し訳ないです...。あともう一歩なんでしょうけどね...。本当にありがとうございました。
書込番号:23385775 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 18:29(1年以上前)
どこまで設定が進んでどこで躓いているのかが書かれてないと、
フォローのしようがないです。
最初から一通り書くと以下の通り。
(1)WG2600HS のモードスイッチをRTにセットして、電源オフオン
(2)PCをWG2600HS に有線LAN接続
(3)ブラウザを立ち上げて、192.168.10.1を入力
(4)クイック設定WEBの入り口の画面が表示されるので、
ユーザ名 : admin
パスワード : 本体に記載のパスワード
で、クイック設定WEBに入る
(5)「基本設定」−「基本設定」を選択
(6)「自動判定」を「OFF」にしてから、「動作モード」で「PPPoEルータ」を選択し[設定]をクリック
(7)「基本設定」−「接続先設定」をクリック
(8)IPv4ユーザ−名とIPv4パスワードを入力し、[設定]をクリック
(9)「設定内容を更新しました。」と表示されたら、設定は完了
書込番号:23385805
antena009さん
2020/05/06 18:30(1年以上前)
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/quickweb.html
Webブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動します。
http://aterm.me/
書込番号:23385806
Excelさん
2020/05/06 18:41(1年以上前)
今回のような不具合が起こらないようにっすね、「PPPoE設定」は、「WG2600HS」ではなくって、
「PR-400KI」ホームゲートウェイのほうに設定したほうがいいと思うっすよ。
PCは、有線LAN接続できるんっすよね?
「PR-400KI」に、PCの有線LANつないで、ブラウザに「192.168.1.1」っていれて、「PR-400KI」の設定画面で、「接続先」のところに、プロバイダーからの「接続ID」「接続パスワード」を入れて「接続!」ってするっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23385832
この後に71件の返信があります。
ナイスクチコミ28
返信20
クチコミ投稿数:15件
先日、WR9500N(HPモデル)をWG2600HSに買い換えました。
そこで、WR9500Nを中継器として使用することにしました。らくらくスタートボタンでは、うまくできなかったため、取扱説明書のクイック設定Webで設定しました(設定したつもりです。)。
その後、家の2階に親機があるため、階段下に中継器としてWR9500Nを設置しましたが1階の電波の弱かった部屋での電波の強さが変わりません。(具体的には、スマホの本数が変わりません。ちなみに中継器の設置場所までは、スマホの本数は最大です。)
WR9500Nが中継器としてWG2600HSとつながり、電波を中継しているかを確認したいのですが、WG2600HSのクイック設定Webのどこを探してもいまひとつわかりませんでした。
そこで、WR9500Nが中継器として機能しているかを調べる方法をご存じの方いらっしゃいましたら、お教えいただきたいです。
よろしくお願いします!
書込番号:23379630
2020/05/04 11:46(1年以上前)
WR9500Nのクイック設定WEBに入って、
接続先のSSIDを確認下さい。
出来ればWR9500NのSSID名
をかえておいた方が親機と中継器のどちらに繋がっているのかわかりやすいです。
書込番号:23379663
2020/05/04 13:34(1年以上前)
NEC無線親機を中継機として機能させる場合、何種類かの中継モードがありNEC親機・中継機の組み合わせによって可不可がある。
Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
WG2600HS親機 - WR9500N中継機の場合は、WR9500Nのファームウェアが1.0.14であれば「Wi-Fi高速中継」で接続可能。
親機との接続が正常かを確認するのは管理画面を開けばいいが、それを開くには非常に面倒な手続きが必要だから、下記を参照し自分の環境に合った方法で確認する。
https://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
※クイック設定Webの使い方(無線LAN中継機)を選ぶ。
書込番号:23379904
Excelさん
2020/05/04 14:31(1年以上前)
まずはっすね、「WR9500N」のファームウェアは、最新版であることは確認済みっすか?
・「WR9500N」後ろスイッチが、「CNV」になっていて、電源入れなおして、
・「CONVERTERランプ」がオレンジ点灯
になっていれば、キチンと「中継機モード」になっているっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23380013
クチコミ投稿数:15件
2020/05/05 14:23(1年以上前)
返信遅くなり申し訳ありません。
羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん、Excelさん、ご回答ありがとうございます。
最終的には、Excelさんからご指摘のあった、「CONVERTERランプ」がオレンジ点灯…で調べるのが早いということでしょうか?
残念ながら、緑点灯でした。
ということは、つながっていないということになりますね。
子機設定と中継器設定は違うってことなんですね??
ということは、らくらくスタートボタンを使った中継器設定がうまくいかないということは、あきらめるしかないということでしょうか?
書込番号:23382566
2020/05/05 14:38(1年以上前)
残念ながら、緑点灯でした。
中継機モードの設定方法が以下にあります。
この中のステップ3のCONVERTERランプが緑点灯の箇所まで来ているようです。
このあとステップ4として親機WG2600HSとらくらく無線スタートで無線LAN接続すれば、
橙点灯になるはずです。
らくらく無線スタートの詳細は以下参照下さい。
https://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/rakuraku/m01_m62_9500cnv.html
書込番号:23382611
Excelさん
2020/05/05 14:57(1年以上前)
そーゆーことっす。
この子の「中継機モード」はっすね、ちょこっと特別なんっすよー
・「子機WR9500N」を、「親機」のスグそばに持ってくる。
・「子機WR9500N」の、「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。
・「子機WR9500N」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。
・「子機WR9500N」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。
・「親機」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。
・しばらく待つ・・・。
・しばらく待って、親機と子機のPOWERランプ両方が「オレンジ点滅」に変わったら、スグに、「親機のらくらくスタートボタン」を「押しっぱなし」にして、親機と子機のPOWERランプ両方が「オレンジ点灯」になったらボタンを放す。
・しばらく待つ・・・。
・「子機WR9500N」の「ACTIVEランプ」が緑点灯することを確認する。
まずはここまで、どうっすか。
ここまでやったら、ウマクいってもいかなくっても、「親機」「子機」両方の、「前面ランプ状態の画像」を上げてみるっす。
書込番号:23382656
クチコミ投稿数:15件
2020/05/05 17:45(1年以上前)
(左)WG9500N (右)WG2600HS
羅城門の鬼さん、Excelさん早速のご返信ありがとうございます。
つまり、WR9500Nを初期化して、中継器手順を行うということですよね?
手順に従ってやってみました。しかし、オレンジになりません。画像アップしますね。
(WR9500Nは、POWERランプが赤く点灯し、その後、画像のように緑点灯になります。WG2600HSは、WR9500Nが赤く点灯し、緑になってしばらくしてから赤く点灯し、その後、画像のように緑点灯に戻ります。)
どうすればよいでしょうか?
書込番号:23383058
Excelさん
2020/05/05 17:52(1年以上前)
えっとっすね、どこまでが説明通りで、どこからが違ってくるっすか?
書込番号:23383086
Excelさん
2020/05/05 17:53(1年以上前)
やってるとこの「動画」なんて、ムリっすかねぇ。('ω')
書込番号:23383094
2020/05/05 17:59(1年以上前)
らくらく無線スタートに失敗しています。
WR9500Nのクイック設定WEBに入り、
・ 「詳細設定」-「無線クライアントモード」 : 拡張モード(初期値)
・ 「詳細設定」-「5GHz/2.4GHz優先接続切替」 : 5G(初期値)
であることを確認して下さい。
どの手順に従ってやったのでしょうか?
書込番号:23383112
Excelさん
2020/05/05 18:03(1年以上前)
あと、「WG2600HS」側は、出荷時初期値から、なんか設定、変更、してるところはあるっすか?
書込番号:23383125
Excelさん
2020/05/05 18:05(1年以上前)
あら・・・ゴメンナサイ、よーく調べるとっすね、「WG2600HS」と、「WG9500N」はっすね、「中継機設定」はできなかったっす。(;^_^A
書込番号:23383134
Excelさん
2020/05/05 18:09(1年以上前)
できるのは、「WR9500N」側を、親機とした場合だけっすねぇ。
んでも、それではちょっとモッタイナイっすよねぇ。
書込番号:23383147
2020/05/05 18:13(1年以上前)
Excelさんが書かれているように、
のWi-Fi高速中継機能」対応機種一覧表 で、
親機WG2600HSと中継機WR9500Nの組合せは不可のようですね。
逆に親機WR9500Nと中継機WG2600HSの組合せならOKです。
WG2600HSの中継機としての設定は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:23383162
2020/05/05 18:22(1年以上前)
または親機WG2600HSに対しても
WR9500Nを子機(イーサネットコンバータ)として無線LAN接続することは可能ですので、
無線LNA機能を持たないレコーダやTVなどのデジタル家電があれば、
WR9500Nを子機(イーサネットコンバータ)として使えば良いです。
WG2600HS *** WR9500N == TV等
*** : 無線LAN(5GHz)
=== : 有線LAN
書込番号:23383185
クチコミ投稿数:15件
2020/05/05 18:40(1年以上前)
羅城門の鬼さん、Excelさん、早々のご返信ありがとうございます。
WR9500Nは親機にしかなれないということなんですね。残念です。
たくさん調べていただき、アドバイスしていただきましてありがとうございました。
スレ違いかもしれませんが、中継器として購入するならば、おすすめの機種はありますか?
(できればお安く…)
書込番号:23383222
Excelさん
まぁ、「どーしても、中継をぉ・・・」ってことならばっすね、「WG1200HS3」「WG1200CR」あたりがおてがるっすかねぇ。
「アンテナ2本機」にはなってしまうっすけど、ふつーは十分かしらねぇ。
自宅内で、NASとかを使っていて、中継先での「パフォーマンス重視!」ってことならば、おんなじ「WG2600HS」を、もういっこってほうがいいっすねぇ。
どうでしょうか。
書込番号:23383223
2020/05/05 18:51(1年以上前)
どれ程の改善が必要かに依ります。
つまり親機からどれ程離れているか次第です。
親機がアンテナ4本のWG2600HSですので、
中継機もアンテナ本数が多い方が改善出来ます。
アンテナ4本ならWG2600HS、
アンテナ3本ならWG1800HP4、
アンテナ2本ならWG1200HS3あたりでしょうか。
WG1200HS3にしておいて、改善が足りない場合は、
もう1台WG1200HS3を追加することは可能ですので、
まずはWG1200HS3でも良いかも知れません。
書込番号:23383247
クチコミ投稿数:15件
2020/05/05 19:12(1年以上前)
そうですよね〜。同じ機種が一番ですよね。
電波状況を見て、また考えたいと思います。
羅城門の鬼さん、Excelさん
長らくお付き合いいただき、ありがとうございました!
書込番号:23383305
Excelさん
2020/05/05 19:17(1年以上前)
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23383319
ナイスクチコミ33
返信21
IPv6での応答速度(ping)について
2020/04/30 17:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
IPv6接続にしようとWG2600HSを購入し、v6プラスに対応したプロバイダへ変更しました。
現在ドコモ光(マンションタイプ1G・nifty)にてIPv6接続をしております。
以前のプロバイダはエディオンネット(IPv4接続)でした。
GE-ONU→WG2600HS→PC&PS4
上記のように有線接続し、web閲覧などは問題なく高速に行えているのですが
windowsコマンドプロンプトのping測定にて、200〜300行程度に1行、ping値が異常に跳ね上がるときがあります。
なお計測したIP先はgoogle、yahooなど様々な場所で計測しましたが同様の症状が出ております。
またプロバイダ、ルーター変更の前はこのような症状は起こっておりませんでした。
PC、PS4共にオンラインゲームなどの際にping値の影響か、定期的に止まり困っております。
時間帯は24時間常にであり、2〜3分周期で一瞬だけフリーズが起こります。
解決法、思い当たる要因など何かあればご教授いただければ助かります。
書込番号:23370889
2020/04/30 17:19(1年以上前)
@niftyなら、v6プラス接続とIPv4 PPPoE接続を併存できたはずですので、
WG2600HSのクイック設定WEBでPPPoEブリッジを有効にした上で、
WG2600HSに別のルータを有線LAN接続し、
そのルータでPPPoE接続してみてはどうですか。
そしてPS4はそちらのルータに接続してみてはどうですか。
まずは様子を見るため、
PCでPPPoE接続してみて、PPPoEで改善出来るのかどうか確認すれば良いです。
書込番号:23370921
クチコミ投稿数:10件
2020/04/30 18:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
PPPoE接続にてIPv6、IPv4それぞれ測定してみましたが、
IPv6接続ではping値が一瞬のみ上がる症状は変わらずでした。(v6プラスには接続できず)
IPv4接続では症状が見られませんでした。
しかしどちらの場合も混雑の影響なのか、回線速度が0.1Mbpsを切りまた別の問題が発生してしまいます。
v6プラスですと300Mbpsほどで安定するため、可能であればこちらで接続をしping問題を解決したく思っております。
書込番号:23371087
Excelさん
2020/04/30 18:46(1年以上前)
必ずしも「v6プラスが神!」ってわけではないっす。
良く勘違いしやすいんっすけど、たとえ、「v6なんちゃら」にしても、「速度が上がる」ってわけではなくって、「夜間など混雑時でも速度が落ちにくい」んだってところは認識しておかなければならないっす。
前より悪くなることは無いと思うっすけど、「必ず早くなる!」ってもんではないっす。
本質的には、「IPv4」なのか、「IPv6」なのかってことは、「直接、速度に関係しているわけではない」仕組みでございます。
そこんところをシッカリ押さえておかないと、「v6なんちゃら」にさえすれば、「必ず!」速くなるって勘違いをしてしまうっすよね。
このあたりは、宣伝の仕方に問題があると感じているっす。(;^_^A
ある人のところでは、
「日中は300Mbpsなんだけど、夜になると5Mbpsしか出なかったんです。それが夜でも200Mbpsになりましたっ。(^_^)v」
ってこともあれば、
「日中でも夜でもだいたい200Mbpsくらい。v6なんちゃらにしたら500Mbpsになるのかなと思ったんだけどあんまし変わんなかった。」
って方もいらっしゃいます。
書込番号:23371098
Excelさん
2020/04/30 18:47(1年以上前)
ってことをふまえてっすね、地域差なんかもおっきいんで、まずは、スレ主さんのとこの環境で、
「v6プラス」と「PPPoE接続」で、「どう違うのか」ってところは、把握済みっすか?
把握することは、とっても大切っすよ。('ω')ノ
そして、ためしに、「PPPoE接続」にしてみて、改善できるんであれば、スレ主さんのとこでは、それが「最も最適な解決方法」ってことになるっす。
「v6なんちゃら」だからって「理屈」ばかりにこだわっては、イケナイっす。
そして、そばにいないワタクシなんかの人は、「理屈」をふりかざすことしかできないっす。
「実際」にかなうものは、なにもないってことは真実でございますよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23371100
クチコミ投稿数:10件
2020/04/30 19:10(1年以上前)
>Excelさん
私が把握できている範囲ですと、DL速度で
・変更前プロバイダ(エディオンネット・IPv4)
日中回線速度100Mbps程度・夜間回線速度1M〜50Mbps程度
・変更後プロバイダ(@nifty・IPv4、IPv6 v6プラス不使用)
日中回線速度1〜2Mbps程度・夜間回線速度0.1Mbps程度
・変更後プロバイダ(@nifty・v6プラス)
日中回線速度400Mbps程度・夜間回線速度300Mbps程度
と、v6プラスにすることで自環境では回線速度の改善は図れております。
しかし、親記事の通りpingの異常値があり常時接続の際に不都合が発生している状況です。
書込番号:23371145
2020/04/30 19:20(1年以上前)
PPPoEでは実効速度が使い物にならないようですね。
フレッツ回線でIPv4 PPPoEを使うと良くあることです。
IPv4 PPPoEでもIPv6はIPoEにより、
v6プラスを運営しているjpneを経由するので、
v6プラスと同様の症状になるのでしょう。
しかし、IPv4 PPPoEでは各都道府県ごとかつ各プロバイダごとに
接続点が異なりますので、組み合わせが非常に多いですが、
IPoEの場合は接続点が全国で数か所程度ですので、
多分他のユーザでも発生している可能性は高そうですね。
速度的にはv6プラスを使うしか手は無さそうですね。
ちなみに、ping で応答時間が2秒ほどかかるのは、
何回に1回程度なのでしょうか?
書込番号:23371171
Excelさん
2020/04/30 19:35(1年以上前)
うんうん、把握はできているってことっすね。
んで、「v6プラス」などでは、ユーザー側で「何かできること」は、ザンネンながら「ほぼない」っす。(;^_^A
「PPPoE接続」の、下り速度は確かに遅いっすけど、実際に、
「PC、PS4共にオンラインゲームなどの際にping値の影響か、定期的に止まり困っております。」
この現象はどんなあんばいになるんっすか?
「PPPoE接続」でも、「やっぱしダメ〜」ってことならば・・・、やることはないとは思うっす。(´・ω・`)
書込番号:23371209
Excelさん
2020/04/30 19:38(1年以上前)
「それでも、なにかやってみたいんだぁぁぁ・・・(; ・`д・´)」
ってことならっすね、どーなるかはワカンナイっすけど、なにかを変えてみるってことで、
・「自前親ルーター」を、バッファローとか別のモンにしてみる。
・「ホームゲートウェイ」をレンタルして、「v6なんちゃら」の「接続」「認証」は、「ホームゲートウェイ」にまかせる。
ってくらいしか考えつかないっす。
書込番号:23371214
クチコミ投稿数:10件
2020/04/30 19:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
windowsコマンドプロンプトにて、
ping -200 IPアドレス(200回試行)
を打ち込み1回確認できる程度です。
199行は4ms〜5msで、1行のみ3000ms近い値が出ます。
IPアドレス部はgoogle、yahooなど複数で確認しております。
書込番号:23371231
クチコミ投稿数:10件
2020/04/30 20:30(1年以上前)
>Excelさん
速度が低下するなどの回線速度の問題ではなく、
応答速度の問題のため
「定期的に一瞬だけ回線通信が止まりすぐ再開する」、が症状として正しいのでしょうか。
そのため、ゲーム上ではいわゆるラグのような感覚ではなくピタっと止まるイメージです。
書込番号:23371329
2020/04/30 20:37(1年以上前)
>windowsコマンドプロンプトにて、
>を打ち込み1回確認できる程度です。
もしかして、 ping -n 200 IPアドレス
ですか?
v6プラス接続の状態で、
tracert www.google.com
を実行してみて下さい。
240b::で始まるIPv6アドレスが多分jpneのルータのはずです。
そのIPアドレスが見つかれば、
ping -n 200 240b::で始まるIPv6アドレス
でも同じ症状となりますか?
書込番号:23371346
クチコミ投稿数:10件
2020/04/30 21:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
失礼しました、-nですね。
ルーターアドレスへ1000回試行しましたが、全て0msとなり異常なしです。
書込番号:23371446
2020/04/30 21:24(1年以上前)
失礼しました。考慮不足でした。
WG2600HSも240bで始まるIPアドレスでしたね。
やりたいことは、フレッツ網からインターネットへ出る境界にある
jpneのルータへのpingでも同じ現象になるのかを確認したかったのです。
なので、tracert www.google.com では、
最初の方に240bのルータが並んでいるのでしょうが、
240bからそれ以外のIPv6アドレスになるところの最後の240bのIPv6アドレスに対して
pingを実行してみて下さい。
書込番号:23371495
クチコミ投稿数:10件
2020/05/01 00:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
240bアドレスが以降に見当たらないため、
tracertで表示されるものと問題発生点を記載いたします。
何か要因のきっかけになれば良いのですが…
1 240b:〜
2 240b:〜
3 * 要求タイムアウト
4 * 要求タイムアウト
5 2404:〜 ←ここでping異常値発生
6 * 要求タイムアウト
7 * 要求タイムアウト
8 2001:〜
9 2001:〜
10 2404:〜
11 2001:〜
12 2001:〜
13 2001:〜
14 2001:〜
15 2001:〜
16 2001:〜
17 googleアドレス
書込番号:23371916
2020/05/01 00:49(1年以上前)
どうもjpneのルータではなさそうですね。
IPv6アドレスと共に表示されているURLでどこのルータか判りませんか?
書込番号:23371933
クチコミ投稿数:10件
2020/05/01 01:35(1年以上前)
URLが最後の17行目、googleのものしか表示されておらず不明です。。
https://www.iphiroba.jp/ipv6.php
こちらで検索し、5行目のIPアドレスは日本のものであることは判明しました。
書込番号:23371988
2020/05/01 01:42(1年以上前)
もしかすると、jpneの関連会社のルータかも知れませんので、
ドコモ光のサポートに今回のtracertの結果を伝えて、
調査依頼してみて下さい。
書込番号:23371995
クチコミ投稿数:10件
2020/05/01 16:04(1年以上前)
>調査依頼してみて下さい。
ドコモ光サポートへ問い合わせをし依頼しましたが、NTT経路内に問題はないため
ルーターあるいはプロバイダの問題だろうとの事でした。
その後NTT故障窓口へ取り次いでいただき、GE-ONU交換を行いましたが改善せずです。
なお以前に@niftyへは問合せをしており、こちらも問題は起こっていないとの返答でした。
書込番号:23372948
2020/05/01 16:14(1年以上前)
宅内のルータの先で遅延が発生しているので、
宅内ルータは関係ないですね。
プロバイダの@niftyでも問題ないことを確認しているのなら、
v6プラスを運営しているjpneの先のルータで遅延が発生しているのでしょうね。
ここまで来たらもうお手上げですね。
いっそのことauひかりとかnuro光あたりに変更した方が良いのかも。
書込番号:23372967
クチコミ投稿数:10件
2020/05/01 17:32(1年以上前)
>ここまで来たらもうお手上げですね。
当初はルーター設定でなんとかなるのでは、と浅く考えておりましたが
思いのほか根が深い事象のようで、一旦諦めることにします。
自環境がフレッツ系の光しか利用できないため、
プロバイダを変えv6プラス以外のIPv6サービス利用も視野に入れてみます。
書込番号:23373135
この後に1件の返信があります。
ipv6設定について
2020/04/20 21:50(1年以上前)
フレッツ光ネクストを契約していてv6オプションを最近追加しましたが、設定方法が分かりません。
クイック設定で動作モードをv6プラスにしてみましたが「IPv6インターネット未接続」となります。
ルーターの設定方法やpc上でもなにか設定が必要なら教えてください。
pc設定でも「ipv6接続 インターネットアクセスなし」となっています。
書込番号:23350529
Excelさん
2020/04/20 21:54(1年以上前)
まずはっすね、へんな勘違いが起こらないように、念のためにってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「WG2600HS」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23350540
Excelさん
2020/04/20 21:55(1年以上前)
あと、「契約プロバイダー」も、お願いするっす。
書込番号:23350543
クチコミ投稿数:10件
2020/04/20 22:01(1年以上前)
こちらの写真でよろしいですか?
プロバイダはUSENです。
書込番号:23350563 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/20 22:07(1年以上前)
「v6オプション」とは以下のフレッツ・v6オプションですか?
https://flets.com/v6option/
もしそうならば、フレッツ・v6オプションは、
v6プラスなどの IPv4 over IPV6 サービスに必須ですが、
フレッツ・v6オプション自体に関してユーザが設定するような項目はないです。
もしかして v6プラスでインターネット接続したいのでしょうか?
v6プラスを含めて IPv4 over IPV6 サービスはプロバイダによって
サポートしているところとサポートしていないところがあります。
どこのプロバイダにv6プラスを申し込んだのでしょうか?
v6プラスを申し込み済みの場合は、
v6プラスでのインターネット接続方法は以下参照下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_map-e.html
書込番号:23350569
Excelさん
2020/04/20 22:18(1年以上前)
うんうん、回線側装置は、「単純ONU」っすね。
んで、「USEN NET」は、「v6プラス」提供ってなっているっすね。
だけんども、「NEC」のリストの中には、「USEN NET」は、入っていないみたいっすねぇ。
リストに入っていないのは、時期的なもんかもしれないっすけどね。
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
念のためにやってみるとすればっすね、まずは、「自動」にまかせてみるってことで、
・「WG2600HS」の後ろスイッチが「RT」であることを確認。
・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れなおし。
・しばらく待つ。
ってやってみてどうなるっすか?
書込番号:23350598
2020/04/20 22:28(1年以上前)
>プロバイダはUSENです。
https://usen-networks.ne.jp/net/
を見てみると、v6プラスに対応しているようですね。
v6プラスは各プロバイダが運営しているのではなく、
jpneによって運営されてますので、
NECの動作確認一覧の
に載っていなくても基本的には大丈夫かと思います。
先ほど提示した
では、
(1) 「らくらくネットスタート 2(回線の自動判定)で設定する」
(2) 「クイック設定Webで設定する」
がありますが、(1) でうまく行かない場合は (2) を試してみて下さい。
書込番号:23350623
クチコミ投稿数:8688件Goodアンサー獲得:1610件
2020/04/21 08:28(1年以上前)
>むーむーみんみんさん
こんにちは。確認ですが。。。
今回WG2600HSを買い足されたんですよね?
だとして、買い足す以前って、光回線〜PCの間はどの様に接続されてたのでしょうか?
また、今はどの様に接続されているのでしょうか?
もしかして、こんな↓感じでしょうか?
以前:光回線→GE-ONU→(有線LAN)→PC
現在:光回線→GE-ONU→(有線LAN)→WG2600HS→(有線LAN)→PC
上記だとすると、
PCの設定も変える(=PPPoE設定(ブロードバンド接続)を削除する)必要があります。
こちら↓のAtermサイト内FAQを参考に、確認・変更してみてください。
●Aterm FAQ「パソコンのPPPoE設定(ブロードバンド接続)を削除する方法」
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/12031.html
#ハズしてたらすみません。。。
書込番号:23351134 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをお気に入り製品に追加する <899
