ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ MFC-J6983CDW
- 大容量2段トレイ・多目的トレイを搭載したA3フル対応のハイスペック複合機。インクジェットで約15万ページの高耐久を実現し、大量印刷ニーズにも対応する。
- 1分間にA4カラー約20ページ、A4モノクロ約22ページの高速印刷を実現。1枚目の印刷時間はカラー約6.0秒、モノクロ約5.5秒で、出力の待ち時間を短縮。
- 大手運送会社の送り状を専用のプリンタードライバーから発行可能。面倒な設定なしに、誰でも簡単に送り状をプリントできる。
- プリンタ 51位
- インクジェットプリンタ 42位
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1686
最安価格(税込):¥37,000
(前週比:+1,750円↑
発売日:2019年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2020年12月21日 14:21 | |
| 9 | 3 | 2020年11月5日 08:30 | |
| 0 | 4 | 2020年10月18日 16:58 | |
| 0 | 8 | 2020年9月18日 12:51 | |
| 1 | 2 | 2020年8月25日 20:32 | |
| 11 | 10 | 2022年5月12日 11:27 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW
【困っているポイント】
本日届いたばかりですが、A4用紙にコピーする際に両面印刷にすると紙づまりが頻繁におこります。付属の紙では大丈夫ですので、再生紙だとだめなのかもしれませんが、Canonのプリンターでは同じ再生紙でも一度も紙づまりがなかったので、困っています。解決法はございますでしょうか?
書込番号:23860896 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から言えば解決方法はありません。
指定紙を使うしか無いですね。キヤノンが大丈夫だったからブラザーもってわけにはいかないでしょう。そもそもキヤノンだって全てのモデルが大丈夫なのかもわかりません。
個体差がある以上、指定紙以外での動作は保証されません。指定紙同等品を謳う紙であればそれは紙のメーカーに聞くべき話ですしね。
なお指定紙でも温度湿度の影響などで紙が伸縮したり曲がったりすると、まともに動作しないこともあります。ある意味、紙もナマモノなので新鮮なうちに使ったがいいですね。
書込番号:23860940
お早うございます。
インクジェットプリンターの両面印刷は中々シビアなのかなと思います。インクの染み具合が用紙によって異なりますからね。しかもMFC-J6983CDWはA4カラーが20ipm、自動両面でも11ipmの高速機ですから尚更です。キヤノンだと同じA3インクジェット複合機で見るとTR9530はA4カラーが10ipm、自動両面はデータがありませんが5〜6ipmだとするとMFC-J6983CDWに比べて速度が半分です。
今回、MFC-J6983CDWでお使いの再生紙で両面印刷時の紙詰まりの原因が付属の紙よりもインクが染みてしまっているのだとすると乾燥時間を長くすれば解決ですから以下のリンクの「用紙汚れの低減」機能で弱か強を試されてはと思います。本体でコピーの場合はパネルから設定し、PCから印刷の場合はドライバーソフトから設定します。
https://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj6983cdw&faqid=faq00012280_009&pfs=1
書込番号:23861077
TomotomoAさん、こんにちは。
あるプリンターで使えていた用紙が、別のプリンターで使えなかったというのは、ままある話だと思います。
私も使用済みの書類や、印刷をミスった用紙を残しておき、その裏面を使っていたのですが、ある時プリンターを変えたら、それらの用紙が全く使えなくなってしまったことがありました。
ちなみにTomotomoAさんがお使いの、その再生紙では両面印刷ができなかったとしても、別の再生紙では問題なく両面印刷ができたりすることもあったりしますので、必ずしも純正用紙でなければダメということではないと思います。
ということで、今まで使っていたのとは別の再生紙を試してみるのも方法かもしれません。
書込番号:23861706
会社で使っていて、
融資の案内とかのFAXが来て、
送らないようにとFAXを返信しても、
また送られて来ます
ブラザーの他の機種では、
ナンバーディスプレイを使った拒否機能が有るようですが、
説明書や本体の設定見た所、それらしい機能が有りません。
出来れば、「見るだけ受信」をOFFのまま使いたいのですが、
良い方法があればお教え下さい。
DMなファックスは、
たとえ着拒設定できたとしても、
再送をなんどもトライしてくるので、
回線が占拠される。
なので、メーカーの答えとしては
見るだけな画面表示でとりあえず受信して回避
ということだと思います。
書込番号:23767652
ウエスト・サイズ・フトーリーさん、こんにちは。
契約しておられる回線業者に、迷惑電話を拒否するサービスがあれば、それを使うのも方法かとは思いますが、、、
迷惑FAXの頻度がそれほど多くないのであれば、無視してしまうのも方法かとは思います。
ちなみに迷惑FAXを送ってくる相手は、そもそも送られる人の迷惑など考えていませんので、送らないように通告しても無駄で、黙ってスルーするのが一番かもしれません。
書込番号:23767950
>at_freedさん
メールならまだしも、
FAXとなるとインクと用紙が無駄になってしまうので、質問しました
やっぱり見るだけ受信しかなさそうですね。
>secondfloorさん
NTT西日本で、迷惑電話おことわりサービスにも加入しておりますが、
すでに迷惑電話で一杯の状態です
頻度としては、月に数枚ですので、
無視するか、見るだけ受信をやってみようと思います
お二人共、有難う御座います
書込番号:23768787
こちらのプリンターですが、モノクロ印刷であれば黒以外の色は残量がなくても印刷することはできるのか、教えていただけますでしょうか。
印刷しなくても自動クリーニングによってインクが減っていくとお聞きしたので、あまり使わないカラーインクを節約できないかと思いまして。
書込番号:23733090 スマートフォンサイトからの書き込み
カラーインクが切れても最長で約30日間はモノクロ印刷が可能です。
※電源コードを抜いたり、空のインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。
https://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj6983cdw/feature/feature1/index.aspx
書込番号:23733098
インクカートリッジ - 特長 | MFC-J6983CDW | インクジェットプリンター・複合機 | ブラザー
カラーインクが急に切れても安心 クロだけ印刷
※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
要は一時しのぎ。
30日間可能だからといって空のまま放置してると、インクがヘッドに固着して余計面倒なことになってしまう。
書込番号:23733102
以下のリンクのQ&Aで「モノクロ印刷をしたいのにカラーインクの交換メッセージが表示されます。カラーインクは必要ですか?」に対し「モノクロ(片面)印刷のみ可能です」と表示されている場合とそれ以外の場合に分けられるようです。最初のケースではこのメッセージが表示されている間(約1ヶ月間)は、ブラックインクでのモノクロ印刷が可能でそれ以外の場合は液晶画面に表示されている色のインクを交換しないとモノクロ印刷も出来ないと言う事ですね。
https://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj6983cdw&faqid=faq00010040_001
https://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcj6983cdw&faqid=faq00012176_010
同じような制限ですとエプソンのPX-M6011Fは黒だけでモードを備えていてカラーインク残量が限界を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能と言う事ですね。そういう意味ではMFC-J6983CDWの30日はかなり長いと捉えて良いんじゃないでしょうか。
完全に黒インクだけを装着しても印刷可能なのはENVY Photo 7822 などのプリントヘッド一体型インクタンクを使用したHPのA4インクジェットプリンターに限られるでしょう。
書込番号:23733377
タタッチチさん、こんにちは。
カラーインクはあまり使わないとのことですが、逆にどのくらいは使われる予定なのでしょうか?
カラーインクを節約した結果、インクが詰まって使えなくなったのでは元も子もありませんので、カラープリンターを買われるのでしたら、日常的なメンテナンスのつもりで、カラーインクも使われた方が良いと思います。
書込番号:23734164
購入して2カ月ぐらい経つのですが、購入当初はできていたControlCenter4を使ってPCから操作してスキャンすることができなくなりました。
有線LANでの接続で、ケーブルの接続自体は問題ないと思うのですが、ControlCenter4がスキャナを認識できていないようなのです。
しかし同じPCでiPrint&Scanを使うと普通にスキャンできます。もっぱらこっちを使うようになったので大きな問題ではないのですが、もし、同じ現象にあった方がおられましたら何かコメントいただけると嬉しいです。
jareth2012さん、こんにちは。
ControlCenter4のスキャン以外の機能は、問題なく使えているのでしょうか?
書込番号:23625802
>あずたろうさん
Windows10のアップデートは常にやってますし、ControlCenter4を含むBrotherUtilitiesも最新になっていると思います。
>secondfloorさん
スキャンするときだけControlCenter4を使っています。
正確にいいますと、スキャン出来たり出来なかったりで出来ない期間の方が長い感じです
MFC-J6983CDWは有線LAN接続で、同一ネットワーク上の固定のプライベートアドレスをふっていますのが、そこに最近別のPCを加えたことぐらいです。もちろんそのPCとアドレスは違いますがこちらも固定です。
書込番号:23626734
jareth2012さんへ
それでは一度、ControlCenter4で印刷ができるか試してみてはどうでしょうか?
あとControlCenter4をアンインストールしてからの再インストールは、もう試されましたでしょうか?
書込番号:23627084
secondfloorさん
写真印刷を選択してやったところ「今」は出来ました。スキャン方では出来る時と出来ない時があるのです。
それはこの1か月で暇を見つけては何度もやっています。
iPrint&Scanの方でもスキャンができないのなら、Windows10との接続の問題もあるのでしょうがそれはないわけでして。。
書込番号:23627241
jareth2012さんへ
とりあえずプリンターとしては使えそうなのですね。
ところで最近別のPCを加えたとのことですが、そこではControlCenter4は使えないのでしょうか?
当初はスキャンもできていたとのことですので、場合によってはPCやWindowsに問題が起こっているかもしれませんので、別のPCではどうかを試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:23629410
secondfloorさん
加えたPCは、Linuxサーバなんで、モニタすら接続していません。
何度もコメントありがとうございました。
書込番号:23629518
Windows10の「プリンタとスキャナー」の設定画面で、プリンタ側のやつをクリックし、「管理」を押すと、デバイス名がプルダウンメニューになっていてそこを切り替えるとスキャナーデバイスがありました。そこでIPアドレスをチェックすると、プリンタとは違うIPアドレスが設定されていました。原因はこれだったようです。
プリビオ側では1つのIPアドレス、Windows10側ではプリンタとスキャナーで別のIPアドレスが振られていたという器用な事をしていたわけですね。しかし、記憶にない(^^;;
その状態でも「Brother iPrint&Scan」ではちゃんとスキャンできてる
書込番号:23670400
以前、別のA3複合機でスキャンしようとしたところ規定のサイズでないので、ADFでのスキャンができないということがありました。こちらの製品はどうなのでしょうか。また、自炊に使用しようと思っているのですが、どうなのでしょうか。
ドンアさん、こんにちは。
具体的に書いていただくと、どのメーカーのどの機種でスキャンしようと試みられたのでしょうか?
基本的にADFは、最大最小の範囲内の原稿であれば、不定形の原稿でも読み込めるようにできていますので、もしA4ワイドだからダメだったとしたら、それは読み込みに使うソフトウェアの問題だったかもしれません。
何を自炊されるのでしょうか?
このような複合機のADFは、ビジネス目的で使われることを想定していますので、普通紙(コピー用紙)以外の原稿は上手く扱えないことが多いです。
なので何を自炊するかにもよりますが、原稿台を使ってスキャンするか、自炊に実績のあるスキャナー専用機を使われた方が安全かなという感じもします。
書込番号:23621915
たぶん、ブラザーの5630じゃないでしょうか?
書込番号:23622060 スマートフォンサイトからの書き込み
およそ10年間使用し続けているMFC-6490CNですが、もういい加減買い替え時かなぁ、と思案しています。
超大容量インクタンク+継ぎ足しインクで数年間、いよいよ詰め替えインクも入手困難になってきたので、インク切れ時点で寿命と考えています。
そこで当機種を購入しようとチェックしたところ、なんとどこにも在庫がありません。
(一部の不適切価格販売店は除く)
近所のヤマダ電機情報では、コロナの影響で製造終了しており後継機の予定もない、とのこと。
ホントでしょうか?
A3対応の複合機で非常に使いやすく、しかも本体価格が安く、そしてランニングコストも安いという100点満点のこのシリーズがなくなると非常に困ってしまいます。
この辺りの事情について、何か情報をお持ちでしたら教えていただけませんか?
エプソンのPX-M5081Fも軒並み在庫切れになっています。テレワークの影響だけなら良いのですが...
ダンニャバードさん、こんにちは。
> ホントでしょうか?
いつから生産を再開できるのか?いつになったら店頭の在庫が安定するのか?など、全てが現時点では未定なのだと思います。
ところで、、、
とのことですが、詰め替えインクでしたら、まだまだあちこちで買えると思いますので、、、
プリンターの入手が困難なこの時期に、インク切れだけを理由に、まだ使えるプリンターを寿命にしてしまうのは、もったいないようにも思いました。
書込番号:23508824
>secondfloorさん
やはりすべてが未定、ということで、消費者としては待つほかありませんよね...(^^ゞ
そうでした。
このスレを書いた後で検索したら、以前探したときは生産終了で見つからなかった大容量タイプも見つかり、すぐに注文しました。
これでまだ当分は使い続けられそうです。
余談ですが、買い替えを検討したのにはもう一つ理由があります。
というのも、先月突然パソコンからの印刷ができなくなり、いよいよ寿命か?と焦りました。
調べてみるとWindowsの更新プログラムが原因だったようで、対策をすることでそれは解消したのですが、そんなこともあって「そろそろ入れ替え時かな?」と思ったことが一番の要因です。
https://a-zs.net/wu-202006-issues/
でもまあ、現機で何の問題もなく使えていますので、今少し頑張ってもらおうと思います。
そうこうしているうちにMFC-J6983CDWの再販か、もしくは後継機発売のニュースが聞けますよね。(^^ゞ
書込番号:23508902
>ダンニャバードさんはじめまして。家も同じMFC-6490CN使ってます。壊れるまで使用の予定です。
質問させてください。大容量のインクはどの位持ちますか?使用頻度も合わせて教えて頂けると幸いです。
書込番号:23509625 スマートフォンサイトからの書き込み
>痛風標準さん
こんにちは。お仲間ですね。(^O^)
インクの持ちですが、どうでしょう?販売店サイトには純正の7倍持つとありますので、その程度かなと思います。
私の環境ではファックス受信がメインですが、近年はメールでのやりとりが増え、ファックスも減りました。
現在刺さっているインクタンクはもう、数年前に補充したっきりのような状態で、いつから変えてないのか自分でもわかりません。
でもとにかく長く使えるのは間違いありません。
写真印刷用のキヤノン機は、一度の年賀状印刷でインクを使い切ってしまうような具合で常に替えインクを用意していないと気になりますが、ブラザー機は全く気にせず使えてしまう気軽さがすごくありがたいですね。
書込番号:23509716
注文したインクが届いたので早速交換しました。
数年前に装着したインクはすでに劣化していたのか、何度ヘッドクリーニングをしても完全な印字ができなくなっていましたが、新しいインクに変えてクリーニングを数回行ったら完全に正常な印字が復活しました。
これであと数年は使い続けられそうです。
ちなみにこの古いインクタンクはこのまま燃えるごみ出だしてOKなんでしょうか?(^^;)
書込番号:23512019
ダンニャバードさんへ
> これであと数年は使い続けられそうです。
よかったですね。
ゴミ出しは地域によってルールが違うのでなんとも言えませんが、カートリッジの中のインクを新聞紙などを詰めた袋に捨てて、空になったカートリッジと、インクを捨てた袋を別々に出すのが、まあ丁寧かとは思いますが、、、
私でしたら、丸ごと燃えるゴミとして出してしまいますね。
書込番号:23512042
>ダンニャバードさん返信ありがとうございます。自分も使用頻度が以前より少なくなってパソコンから印刷も減っていてスマホから印刷が増えてました。
純正の7倍ですか。確かに純正使用してる時はインクの減りが気になっていた気がしますね。
自分は大容量は使用したこと有りませんが参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
書込番号:23512249 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
なるほどです、新聞紙に染ませたら問題無さそうですね。
でも作業中にインクまみれになりそう...私もうっかりそのまま燃えるゴミでだしちゃいそうです...f^_^;
書込番号:23512894
>痛風標準さん
このタンクってさらに詰め替えインクを入れることができます。
100mlのインクボトルを買っておけば、もうほとんどインク代を気にすることなくじゃんじゃん印刷できます。
近年はほとんど使わなくなってますが、以前は毎日数十枚の印刷を行なっていましたので重宝しました。
日常的にたくさん印刷されるなら、この大容量タンク+詰め替えボトルは最強ですよ。
書込番号:23512898
結局この投稿から2年近くたってようやく本機種を購入するに至りました。
前機MFC-6490CNですが、いつ頃からか「インクが検知できません」のエラーが出るようになり、何度か刺し直すと使えるようになるのですが1日経過するとまたエラーに・・・
まだ使えるのに勿体ないなぁ、とは思いつつも、たまたまジョーシンに在庫があったので注文しました。
やはり良いですね。
全般的に動作が速くなっていること、画質が良くなっていること、細かな使い勝手がアップデートされて良くなっていることなど、全く不満を感じません。
この内容なら倍の値段でも納得だと思いますが、安いに超したことはありません。5年保証付けて4万円弱でした。
5年持てば十分満足ですが、まあ、10年は使えることを期待します。10年後には私も引退してるでしょうし。(^^ゞ
書込番号:24742132
プリンタ
