ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ MFC-J6983CDW
- 大容量2段トレイ・多目的トレイを搭載したA3フル対応のハイスペック複合機。インクジェットで約15万ページの高耐久を実現し、大量印刷ニーズにも対応する。
- 1分間にA4カラー約20ページ、A4モノクロ約22ページの高速印刷を実現。1枚目の印刷時間はカラー約6.0秒、モノクロ約5.5秒で、出力の待ち時間を短縮。
- 大手運送会社の送り状を専用のプリンタードライバーから発行可能。面倒な設定なしに、誰でも簡単に送り状をプリントできる。
- プリンタ 51位
- インクジェットプリンタ 41位
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1678
最安価格(税込):¥37,202
(前週比:-390円↓)
発売日:2019年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全66スレッド)
5 | 5 | 2021年7月26日 18:54 |
5 | 2 | 2021年6月4日 23:02 |
3 | 5 | 2021年4月14日 22:11 |
6 | 8 | 2021年2月7日 19:41 |
7 | 10 | 2021年2月6日 12:33 |
2 | 7 | 2021年1月21日 20:23 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW
購入を検討しています。
OCRの機能は問題なく使えますか?
文書(紙)をスキャンで取り込んで、テキスト化したいと考えています。
文書の文字がきれいな状態であれば、テキスト化できるでしょうか。
使用されている方がいらっしゃいましたら教えてください。
横組の活字じゃないと難しいと思いますよ。
OCR機能も、「一」漢字の1と「ー」音引きと「−」マイナスが混在したりするので、誤字脱字のチェックは必須です。
書込番号:24256014
もことなさん、こんにちは。
> OCRの機能は問題なく使えますか?
「問題なく」というのが、どのくらいの精度を言っておられるのか分かりませんが、どれだけ状態の良い原稿でも100%の精度で取り込むことは不可能です。
ただ間違いだらけというほど酷くもありませんので、チェックの手間を考えても、人力で入力するよりは随分楽になるとは思います。
書込番号:24256141
↑は、誤変換の一例です。
書込番号:24256188
業務用でも微妙ですよ。
あまり期待しない方が良いかも。
書込番号:24256385 スマートフォンサイトからの書き込み
文字の大きさ次第です。
10ポイント以上の文字ならそこそこ大丈夫かな?
また変換精度とスキャン速度は反比例関係なので、
遅いスキャン速度の方がちゃんと変換してくれます。
書込番号:24259614
コチラの機種の購入を検討しております。
最近購入したPX-M6011FがADFの不良で、複数の両面読み取りをさせると100%確立で原稿をクシャクシャにしてしまうので返品することになりました。
「ADFが初期不良で紙詰まり。設置スペースにも不満。」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001293381/#24130172
PRIVIOの「同時両面スキャン」機能は以前から自炊派の方々から定評がありましたが、こちらの過去のレビューには発色が悪い様な趣旨の書き込みがあり心配しております。
また、過去20年以上EPSONの商品を多数使用しましたが、印刷頻度にムラがある為かヘッドのインク詰まりが多発してヘッドクリーニングだけで純正のインクセットを2セット分無駄にすることやノズル詰まりの修理に多大な出費をしてきました。
利用環境は純正インクのみの使用でしたが、一ヶ月以上通電しないこともありましたので原因は乾燥などが原因だと思っております。
そこで実機をお使いの方にお聞きしたいのですが、
(1)スキャナの発色(色再現性)は如何でしょうか?
読み取りの品質に満足されてますか?
(2)スキャン to OCRテキスト読み取り可能なPDFを作成できますか?
また読み取りミスはあると思いますが概ね満足されてますか?
(3)印刷の頻度が少ない方など、ヘッドのインク詰まりは多発しませんか?
また、詰まってもヘッドクリーニングで速やかにに解消されますか
質問が多いですが判る範囲だけでも結構ですのでお教えください。
(1)文書をPDF化してパソコンスマホで読める、という意味では実用上問題なく満足しています。
特別発色が悪いようには思いませんが、高精細なものを求めている人はそのように思われるのかなと。
(2)OCRソフトは付属しているので、出来ると思います。やったことがありませんので、おそらくですが。
(3)週一回前後、4ヶ月使用時点ですが、一度もインク関係のトラブルは有りません。
以前に使っていたEPSONの家庭用インクジェット機に比べると優秀かと思います。
以上参考になるか分かりませんが
書込番号:24130837 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩浸温泉さん
読み取りの品質に満足されてますか?
→個人的にデジタル画像の発色は、使用できるレベルだと思います。
写真をスキャンして、編集して・・・的なレベルは、無理でしょうね。
1200x1200(専用ソフトで19200×19200)、色1677万色が最大のため、
限界があります。何も設定しないなら300x300でスキャンします。
また、スキャン+コピーとすると、仕様(4色+顔料インク)なので、エプソンやキャノン並み
(6/8色的な)の写真レベルの発色や色合いを紙に再現性はありません。(個人的には白ぽくなる)
ただ、写真レベルを出力を求める機種ではありません。
「ざっくり、こんな感じ」の雰囲気が分かるレベルです。個人的に、これで十分です。
→OCR可能なPDFは可能ですが、解像度設定や読み取り精度とかOCRソフトにもよります。
なので、どこで満足するかは人それぞれです。
個人的には、優秀な方に入ると思ってますが。(白黒のみなら、ミスも少ないと思ってます)
→1年ちょっと使用した実績です。2か月ぐらい印刷しない時もありますが、
基本的にインク詰まりは、発生したことがありません。(電源は常に接続してます)
※スリープ状態でも、定期的に自動ヘッドクリーニングをしてくれてます。
たまに行き成り動き出す(印刷してないのに)ので驚きますが・・・
電源を抜いて放置したら詰まるかもしれません。(試してません)
※CANON MP490(前使っていた機種)は、1週間に1回はフルカラー印刷を使わないと
使用時に何かの色がインク詰まりです。インクを溶かす液体でメンテが必要だったので、かなり楽ちん。
純正インク以外を使って無いので、低価格インクでは、わかりません。
(純正インク以外だと、結構な頻度で発生するとネット情報は、ゴロゴロ転がってますが・・・)
※色々と保証も修理もしてくれなくなるので・・・
以上
書込番号:24172410
購入したばかりの初心者です。
わかる方いらっしゃったら教えてください。
用紙をA4指定にして、見開きA3サイズの本の片ページのみを100%のサイズでコピーしたいと思っています。
ただなんどやっても本の端から読み取ってくれず(読み取り台の角に本をあわせています)、本の中央あたりから読み取り始め、不要なほうのページの途中まで読み取ります。
さらに本はカラーなのですが、白黒コピーにするとやたら文字が薄く、赤字は何も写りません。
設定で読み取り位置や白黒コピーの印字をかえられますでしょうか?
書込番号:24080294 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ユーザーではないですが。
この機種固有のトラブルというより、コピー機「あるある」のような気がする。。。という視点でアドバイスしますね。
原稿のサイズ・向きの指定(設定)と、原稿の実物とが合ってないのでは?
A4の見開き=A3横サイズの原稿の半分をA4用紙に等倍でコピーしたいんですよね?であれば、指定すべき原稿サイズは「A4縦」ですが、A4「横」と指定してないですかね?
原稿の読み取り/印刷の濃度の設定が有るはず、
元々白地の部分が薄黒くならない程度に「濃く」してみましょう。
書込番号:24080353 スマートフォンサイトからの書き込み
縦横設定はないようで、自動的に縦としてよんでる(読み取り開始位置はおかしいですが、上下はしっかり上からしたまでコピーできています)のです。。なぜでしょう。。
濃さは今一番濃いを指定しましたが、うっすーいかんじで赤は写らず。。
ですが、何枚か繰り返してコピーいると 、たまに正しい読み取り位置としっかり濃い印字、赤もばっちり黒で印字できることがあります。
カバーは開けても閉めても同じ状況です。
インクは正規品を一昨日いれたばかりです。
書込番号:24080401 スマートフォンサイトからの書き込み
beastmanさん、こんにちは。
試しにA4サイズのカラー原稿を、モノクロコピーしてみてはどうでしょうか?
また見開きの本ではなく、A3サイズのカラー原稿(もしくはA4サイズのカラー原稿を二枚並べてA3サイズにしたもの)を、最初のA4部分だけをモノクロコピーしてみてはどうでしょうか?
場合によっては故障の可能性もありますので、その辺りも考えながら、これらの検証をしてみるのも良いかもしれません。
書込番号:24080724
>beastmanさん
A4見開き=A3原稿をA4用紙×2枚にコピーできない?件、
その後に取説を見てみたのですが、
この機種って、A4見開き=A3原稿をA4用紙×2枚に分割コピーするには「レイアウトコピー→2枚に分割」って機能を使わないとダメっぽいですね。
●レイアウトコピーをする(N in 1コピーまたはポスターコピー)- Brotherオンラインユーザーガイド
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_mfc6583cdwa_jpn/doc/manual/index.html#GUID-09A06374-2B89-4442-A6C7-24FCB7B5C36C_135
→2枚に分割(原稿台ガラスを使用する場合)
ご希望通りになるか判りませんが。。。
あと、赤文字が薄い?件ですが、
上記「濃くする」設定を目一杯して且つ「地色除去」をオンにしたらどうでしょうか?
それ以外だと、一旦スキャンしてPC/スマホに取り込む→白黒2値で印刷(プリントアウト)する、ってくらいの姑息な対処しか思いつきません。
なお、試しにスキャンしてみて、その結果をPC等の画面で見たときに赤文字が異様に薄い≒赤色が満足に読み取れていないなら、機体の原稿を読み取る機能に問題あり?という診断もできるので、試してみる価値は有るかもです。
よかったらお試しを。
書込番号:24081007 スマートフォンサイトからの書き込み
いま同機種で試してみました。ほぼ初期設定から変えていない状態です。
A3原稿を置いてA4コピーしたところ、向かって左側に置いたページが問題なくコピーされました。
>読み取り台の角に本をあわせています
左上(黄緑色の表示があり、原稿用紙マークが書いてある方)の角に合わせておられますか?
書込番号:24081163
こちらの機種はスキャンをする場合、自動で原稿サイズを読み取ることはできないのでしょうか?
以前の機種ではControlCenter4でスキャンする場合、原稿サイズを自動に設定して、A4とA3を混ぜた書類でも読み込むことができましたが、こちらの機種は原稿サイズ自動の設定がないようです・・・
解決方法はありませんでしょうか?
yuu-yooさん、こんにちは。
MFC-J6983CDWでもControlCenter4が使えると思うのですが、ControlCenter4から原稿サイズを自動で検出する機能がなくなってしまったということでしょうか?
書込番号:23949584
ControlCenter4で機種をMFC-J6983CDWに設定すると原稿サイズの欄に「自動」の表記がないのです。
ちなみにMFC-J6710CDWに設定すると「自動」の表記があります。
書込番号:23950027
yuu-yooさんへ
ControlCenter4やMFC-J6983CDW関連のソフトや設定を全て削除してから、もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか?
書込番号:23950102
アンインストール等、試してみたいと思いますが、他にお使いの方は「自動」の項目があるということですかね?
インターネットで調べると機種によって自動の項目がないものもあるようなので。
書込番号:23951400
yuu-yooさんへ
ControlCenter4は、個別の機種に特化したソフトではなくて、ブラザーの機種全般で使える汎用的なソフトですから、機種によって使える機能が違うということは、普通は考えにくいです。
そのためControlCenter4の設定に問題があるのかな?と思い、再インストールを提案させてもらいました。
この情報のアドレスを教えていただけましたら、私の方でも検討ができるかもしれませんので、よろしければお願いします。
書込番号:23951557
インターネットではなく、ヘルプページでした。
※お使いの機種によっては表示されません。
の表記があります。
MFC-J6983CDWに設定した際の原稿サイズ欄とMFC-J6710CDWに設定した際の原稿サイズ欄のスクリーンショットも添付します。
書込番号:23951803
yuu-yooさんへ
ヘルプページの内容とスクリーンショットの画像をありがとうございます。
たしかにMFC-J6983CDWの方だけ、自動がないですね。
それでいろいろ調べてみたのですが、たしかに最近の機種では自動が使えなくなってしまったのかもしれません。
他の設定との関係で、たまたま使えなくなっているだけかなとも思ったのですが、そうでもないようですし・・・不思議ですね。
ということで、こうすれば使えるようになります、という情報もなくてすいませんが、私が調べた限りではyuu-yooさんのところと同じ状況でした。
書込番号:23952615
>secondfloorさん
色々と調べていただき、ありがとうございます!
やはりそうなのですね。不便ですが、仕様であれば仕方ないです。
私の方でももう少し調べてみたいと思います。
書込番号:23952659 スマートフォンサイトからの書き込み
TPリンク 無線ルーター Archer C9
ブラザープリンタ MFC-J6983CDW
モバイルWi-Fiルーター FS030W+クレードル→以下 FS030Wとします。
を使って
FS030Wー有線接続ーArcher C9(USBにSSD)ー無線接続ーMFC-J6983CDW
という形をとっています。ここでプリンタでスキャンをする時にスキャンTO FTPを選んで、Archer C9(USBにSSD)にある簡易NASとしたSSDにあるフォルダ名scanにいくように設定したいのですができません。添付のサーバーアドレスはプロファイル作成で、Archer C9のLANのipアドレス192.〇〇.〇〇を入れました。
転送先フォルダーがscanと入れてもエラーとなりできません。
scanの上に何か隠れてるのでしょうか?
そもそもどうやったら簡易NASのフォルダにスキャンしたデータがいくようにできるのでしょうか?教えていただきたいです。よろしくお願いします。
>ユウゾー009さん
Archer C9側のFTPサーバの設定は正しく出来ていますでしょうか。
パソコンやスマホなどからFTPでSSDにアクセスできますか?
書込番号:23947280
パソコンからネットワークにあるSSDは認識できていて、中のフォルダも見れます。
書込番号:23947441 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユウゾー009さん
何度もすみません、
一応確認なのですが、
FTPで参照していますか?
書込番号:23947454
知識不足で申し訳ございません。FTPで参照とはどういう事でしょうか?
書込番号:23947461 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユウゾー009さん
FTP(File Transfer Protocol)はサーバーとクライアント間で、
ファイルを送受信する通信の決まりごとです。
それは、置いておいて。
パソコン側で、
Control Center4から
イメージを選択して、
保存先フォルダに
nasのフォルダを指定して、
(\\IPアドレス\フォルダ)
プリンタ側は
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_mfc6583cdwa_jpn/doc/manual/index.html#GUID-563DEDD0-9DB8-44C8-8061-757457467E6F_81
こんな感じでできませんか?
サポートセンターに聞いてもらった方が早いと思います。
書込番号:23947498
ユウゾー009さん、こんにちは。
> FTPで参照とはどういう事でしょうか?
FTPで参照というのは、IPアドレスの前に「ftp://」をつけていますか?ということになります。
NASのIPアドレスが「192.〇〇.〇〇.〇〇」だとしましたら、「ftp://192.〇〇.〇〇.〇〇」というアドレスで、パソコンからNASを見ることでできているかどうかを確認してみてください。
書込番号:23947686
>secondfloorさん
>mosimosidesuさん
アドバイスありがとうございます。 FTP参照でscanのファイルの前に隠れている?フォルダがありました。
それを含めて変更してスキャンしたらいけました。ありがとうございます。
ところで今FS030WもTPリンクルーターも両方ともルーターモードで2重ルーター状態になりますが、現状自分のやりたい事が
できています。A9の方はアクセスポイントモードにした方が良いのですか?2重は良くないとききます。
書込番号:23948255
>ユウゾー009さん
出来て良かったですね。
ネットワークはシンプルな方が良い場合が多いのですが、
環境によって二重ルーターの方が良い場合もあります。
二重ルーターでないといけない理由がなければ、
ルーターは1つでも良いと思います。
ただ、1つにする場合、
ブリッジに変更するルーターにつながっていた機器で、
IPアドレスを固定にしているものは、
残ったルーターに合わせたIPアドレスに変更してください。
DHCPの場合は、
残ったルーターはDHCPサーバーにしてください。
書込番号:23948607
ユウゾー009さんへ
> ところで今FS030WもTPリンクルーターも両方ともルーターモードで2重ルーター状態になりますが、現状自分のやりたい事ができています。A9の方はアクセスポイントモードにした方が良いのですか?2重は良くないとききます。
二重ルーターのデメリットを理解した上で使われるのでしたら、何ら問題はないと思います。
デメリットの一つは、それぞれのルーターが作るLAN同士での通信ができなくなることです。
今MFC-J6983CDWは、Archer C9が作るLANに所属していると思いますが、この場合その他の機器(パソコンやスマホなど)もArcher C9が作るLANに所属させないと、MFC-J6983CDWを使えなくなってしまいます。
もう一つのデメリットは、インターネットとの接続スピードが落ちることです。
これはインターネットに行くために、Archer C9とFS030Wという二つのルーターを通るからですが、これが(若干ですが)無駄な経路になります。
このようなデメリットがあるため、個人ユーザーが使う場合、下位のルーター(インターネットから遠いルーター。この場合はArcher C9)はアクセスポイントモードで使うことがオススメされますが、、、
問題なく動いている状態を、無理に変える必要がないというのも、一つのセオリーだと思います。
書込番号:23949370
>secondfloorさん
>mosimosidesuさん
色々アドバイスありがとうございます。2重ルーターはスピード等影響が大きいと感じたら変えようと思います。
書込番号:23949610
PCFAX送信時、1ページ目がA3,2〜4ページがA4だと「切断されました」と表示され送信できません。
通信中の音は聞こえます、終了時点でエラーになっています。
送信結果レポートでは、ページ:01、結果:エラー、画質:ファインPC-FAX、現行サイズA3、ECM となっています。
1〜3ページがA4で4ページ目がA3では正常に送信できます。もちろんA3が1ページでもOKです。
又、MFC-J6770では先頭ページがA3でも正常に送信できます。
原因を教えてください。
メーカーサポートへのメールでの質問は、回答が有りません、質問を受け付けたとの連絡も有りません。
TELはつながりません。チャットでの質問でも、担当者を検索しているとの表示だけでつながりません。
わかる方おりました宜しくお願いいたします。
我輩も猫さん、こんにちは。
とのことですがご質問をされてから、どのくらい待たれましたでしょうか?
何日待っても返事がないようでしたら、もう一度送ってみると良いかもしれません。
ちなみに送信の不具合の方は、おそらくソフト(ドライバーやファームウェア)のバグだと思いますが、これらは最新のものをお使いでしょうか?
そのような確認も含めて、一度全てのソフトや設定を削除してからインストールし直してみるのも方法かと思います。
書込番号:23908551
>secondfloorさん ありがとうございます。
今日で3日目でしょうか!
今月購入したばかりで、ソフトはホームページから最新のものをダウンロードしました。
書込番号:23910152
我輩も猫さんへ
> 今日で3日目でしょうか!
土日は休みだと思いますので、とりあえず週明けの様子を見て、返事がないようならもう一度送ってみると良いかもしれませんね。
ところでMFC-J6983CDWは、MFC-J6770CDWが壊れてしまったからその代わりというのではなく、MFC-J6983CDWとMFC-J6770CDWの二台体制という感じなのでしょうか?
書込番号:23910387
>secondfloorさん
MFC-J6770CDWが「インクカートリッジが検出できない」とのエラーメッセージ出て、使用できなくなった為、MFC-J6983CDWを急きょ購入しました。
MFC-J6770CDWのインクカートリッジはインクまみれで、漏れているような状態でした。この為センサーが検出できないのではないかと判断しました。予備インクは無かった為、他の色のカートリッジと交換してみましたが、結果は同じでした。
ダメもとで、新規インクを購入しセットしたところ、正常に戻りました。(色ムラは有るが、PCFAX送受信は正常)
という事で、現状2台を切り替えて使用出来る状態です。
書込番号:23910500
我輩も猫さんへ
そうなのですね、動かなくなってしまったMFC-J6770CDWの代わりにMFC-J6983CDWを購入したところ、MFC-J6770CDWが動くようになったので、今はそれぞれがそれぞれの不具合をカバーする形で使っておられるのですね。
先にも書かせてもらったように、今回の原因がドライバーにあるとすると、改善されるまでに時間がかかるかもしれませんので、それが心配だったのですが、当面は二台体制でしのげるのでしたら、根気よくメーカーサポートにアプローチしながら解決していくのが、手間はかかると思いますが、今考えられるベターな解決法になるのかもしれません。
書込番号:23912338
>secondfloorさん
色々フォローありがとうございます。
A3サイズが先頭ページにならない様に調整すれば良いので、とりあえずは問題ありません。
再度、メーカーサポートにアクセスしてみます。
書込番号:23912485
自己レスです。
に関しては、操作ミスで送信されていなかった様です。
アンケートに答えないと送信ボタンをクリックしても「まだ送信されていません」との表示が出、記入してから送信クリックで送信出来ました。
メーカーサポートから何回もメールを頂き、ドライバーを削除し、再インストールしましたが、結果は同じでした。
諦めて、先頭ページにA3が来ないようにするか、MFC-J6770に切り替えて送信するかで運用する事にしました。
書込番号:23919710
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
プリンタ
