B365M-ITX/ac
- B365搭載のIntel製CPU向けMiniITXマザーボード。最大95WのCPUをサポート。
- PCIe Gen3 ×4 Ultra M.2インターフェイスにより最大32Gbpsのデータ転送速度を実現し、大容量で高速のType 22110 M.2 NVMe SSDにも対応。
- ワイヤレスネットワークとBluetooth v4.2をサポートする802.11ac Wi-Fiモジュール(2.4G/5G Wi-Fi)が付属する。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2024年3月29日 14:27 | |
| 7 | 5 | 2023年9月30日 12:48 | |
| 2 | 6 | 2023年4月6日 23:01 | |
| 0 | 9 | 2022年12月7日 22:39 | |
| 4 | 7 | 2022年7月3日 17:47 |
マザーボード > ASRock > B365M-ITX/ac
現在、こちらのマザーボードと
[CPU] core i5-9400F
[CPUクーラー] 白虎2
[GPU] GTX 1660 6GB OC
[RAM] DDR4-2666 8GB×2
[電源] 玄人志向 550W (フルプラグイン)
[Cドライブ] WD Black SN750 500GB M.2 SSD
[Dドライブ] WD Blue 7200rpm 1TB HDD
の構成で、メインPCとして運用しています。
今のところ一切不調・不満はないのですが、組み上げてから5年程度経つことを踏まえ、そろそろ新しく自作したいなと考えるようになりました。
ひとまずこのPCに関して、最終的にGPUをTVチューナーに換装し、TV録画/ハイメモリCPUサーバーとして運用することを想定しながら、
[CPU] core i7-9700
[CPUクーラー] DEEPCOOL AK400
[RAM] Crucial CT32G4DFD832A (DDR4 PC4-25600 32GB)
[Cドライブ] WD Black SN770 1TB M.2 SSD
[Dドライブ] Crucial MX500 2TB
へアップグレードすることを検討しています。
そこで2点ほど質問なのですが、
1.このチップセットで、定格とはいえi7を運用するのは無謀でしょうか?十分冷却を行えば問題ないでしょうか?
2.公式のスペックシートにはメモリ上限が32GBと記載されていたのですが、Kingstonなど第三者のサイトには32GBモジュールを2枚挿すことで64GB構成が可能との記述がみられます。
それを踏まえて公式のメモリ対応表を見てみたところ、確かに32GBメモリ2枚挿しに対応しているような表現も確認でき…スペックシートの記載に従うべきなのでしょうか?それとも32×2の構成に挑戦してみるべきなのでしょうか?
チップセットとi7がどうというのは、関係ないです。CPU冷却は当然考慮する必要はありますが。
価格.comのスペック欄では64GBとありますね。
https://www.kingston.com/jp/memory/search/model/99690/asrock-b365m-itx-ac-motherboard
こちらにも64GBとあります。
まぁ、マザーボードが発売されたときに32GBモジュールが出回っていないので記載しなかった…という可能性はありますね。
でもまぁ。CPUとメモリを交換しないと行けないような用途でもないような。
書込番号:25679089
AK400を使うならi7 9700は問題ではないと思います。
CPUサポートリストにも掲載があるので特に問題があるとは思えません。
https://www.asrock.com/mb/Intel/B365M-ITXac/index.jp.asp#CPU
メモリーに関しては動作するメモリーがQVLに表記があるので64GBまでは載せられると思います。
https://www.asrock.com/mb/Intel/B365M-ITXac/index.jp.asp#Memory
ただ、新しいPCを作るならそちらにお金をかける方が個人的には良いのかな?と思いますが
書込番号:25679090
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
マザーボードのVRMフェーズ云々に関して全くの無知なので、CPUを換装するにあたってそのあたりも考慮しないとマズいのかな…と素人ながら思っていたのですが、問題なさそうなら安心です。
確かに用途に対して多少オーバースペック気味ではありますが、新しく組むとしてもIntel 15世代とRTX 5000シリーズが出揃ってからの話になりそうなので、それまでに現行機を最大限までアップグレードしておきたいと思っています。
お二方、迅速な回答ありがとうございました!
書込番号:25679100
チップセット自体はどうでもいいです。
その正確に合わせて周辺回路が作られるので向いていないということはあります。
高額なマザーボードではないので、それに合わせてCPU用の変圧回路が弱くなっています。
それでもターボの効きが高価なものと比べると悪いとかはありますが、それなりには動いてくれます。
CPUよりはマザーボードのCPU周りを冷やした方がいいでしょう。
メモリーに関してはCPUの仕様としては4スロット128GBまでのサポートがあるので、1スロット32GBまでは使える筈です。
それより64GBも使う用途があるのですか?
メモリーは積めば積むだけ速くなるというものではないので、必要なければ積む意味はないです。
その用途に16GBで足りないということはないのではないでしょうか。
書込番号:25679109
>uPD70116さん
ありがとうございます、マザーボードに関してはそういう仕組みになっているんですね。
よりハイスペックな空冷クーラーに交換することと、3.5インチHDDから2.5インチSSDに変更した空きスペースにケースファンを増設することでエアフローを改善し、マザーボード自体をなんとか冷やしていくつもりです。
映像編集をしていく中で若干16GBだと心細い場面を感じ、増設を検討していたのですが、やはり64GBは過剰かもしれませんね。価格面を考えても16×2の32GB構成で行くことにします。
書込番号:25679116
このパソコンのマザーボードから煙が出て故障したのは他のスレで書きましたが、壊れた事と直す事ばかり考えて居て
忘れてましたが、煙が出る1週間前に右クリックが効かなくなりました、右クリックのメニューが出ない症状です。システムの復元をしても直らずwindows 11 の再インストールで直りました、その後しばらく使ってたらUSB機器を抜いてないのにUSB機器を取り外しする音が30分に1回位鳴るようになったのでデバイスマネージャーでUSB機器を全部アンインストール、再起動、それでも直らず何が原因なのか調べる為にUSB のイベントログを記録するようにしましたが、何も記録されないので、そのまま使ってたら突然画面がチラチラしてパソコンの電源が落ちて後ろから黒い煙が出てそれで故障して起動しませんでした。新しいマザーボードを2つ購入しました壊れたのと同じB365M mini itxとZ390 M mini itxが二個です、Z390Mのマザーボードに交換してCPUもi9 9900kに交換してこのパソコンは直り正常に使えてます。煙が出たパソコンのCPUを両方のマザーボードに付けてもbios表示しないのに気がつきました、新しく購入したマザーボード両方で認識しないからCPU故障と思って、正常に動いてるサブパソコンのi5 8400を取りつけてみたらB365M itxはbios認識、Z390はbios認識しない。ほぼcpu故障確定です。煙が出てマザーボードとCPUが壊れる前兆だったのかと思った話でした。
適度な改行を。
英字の大文字小文字は書き分けましょう。
煙は結局どこから? CPUが原因で壊れたのはどうやって確認を?
マウスの右クリックが効かなくなるのは、CPUが壊れる前兆です…マジで言ってます?
書込番号:25443214
余計なお世話かもしれませんがB365Mという電源回路がとてつもなく貧弱なマザーボードでi9を運用していたのが故障の遠因じゃないでしょうかね
VRM軽視の「マザーなんてなんでもいいんでしょソケットさえ同じなら」みたいな風潮はどうにかなってほしいです
書込番号:25443339
「CPUが電源から電力を強制的に吸い出すからそれに電源回路が耐えられない」なんてことはなく。
供給できる電力しか電源回路は供給できないのだから。コンピューターが過負荷で火を噴くなんて表現は漫画の世界。
電源が貧弱なマザーなら、その電力しかCPUには許可しないだけの話だし。VRMが"規格内"の最大電力で火を噴くのなら、貧弱とか以前に単にマザーボードの設計ミス。
CPUサポートリストに載っているのなら、そのCPUの必要とする電力は供給できて当たり前で、そこを疑ってもしょうが無い。
書込番号:25443357
9900Kのスペックは一応95Wということになってますしそれなら余裕でしょう
実際にはそんな小電力で使わないとは思いますけど
書込番号:25443399
>christmas_powerさん
>余計なお世話かもしれませんがB365Mという電源回路がとてつもなく貧弱なマザーボードでi9を運用していたのが故障の遠>因じゃないでしょうかね
I7 9700kで使ってました。
書込番号:25443461
ASRockのマザーボードは初めて使うのですがこのマザーボードのCPU電圧設定はどこにあるのでしょうか。
BIOS内を探したのですが理解できませんでした。
ネットでも探したのですがわかりませんでした。
お分かりの方がいましたらご教示ください。
>misakickさん
このマザーボードは使用していませんのでBIOS更新後の設定項目変更については判りませんが、ASRockのサポートサイトのマニュアル内のBIOS設定項目説明にははCPUコア電圧の設定項目はみつかりません。
Voltage Configurationのマニュアルダンロードサイト
https://www.asrock.com/MB/Intel/B365M-ITXac/index.jp.asp#Manual
同じASRockでB365チップセットのマザーボードでマニュアルを確認してみるとB365(M) Phantom Gaming 4、B365(M) Pro4はBIOS画面のOC Tweakerタブ > Voltage Configurationの項目内にCPU Core/Cache Voltageの設定があります。
B365M-HDVは少し設定項目名が変わっていて Offset Voltageの設定になっている様ですがVcore電圧の調整は出来る様です。
他のマザーボードではVoltage ConfigurationにVcore電圧の設定項目の記載が有りますので、Vcore電圧の設定をお探しでしたらB365M-ITX/acには設定が設けられていないのではと思います。
書込番号:25211545
ボケてました。
Voltage Configurationのマニュアルダンロードサイトでは無く、B365M-ITX/acのマニュアルダンロードサイトです。
書込番号:25211586
>チェムチャモンさん
教えていただいた設定項目ですがCPU電圧設定項目が見つからなく困っています。
BIOSの電圧設定項目は添付写真のようになっています。
書込番号:25211751
>キャッシュは増やせないさん
マニュアルにもBIOS設定内にもVcore電圧にかかわる設定項目がないので・・・・・
UEFIも4.30でBetaを除いて最新になっているので項目がないのかもしれませんね。
少しでも電圧を下げたかったのですが残念です。
書込番号:25211766
Deep Sleepと言うのを触ってみてください。
書込番号:25041320
もしかして、どんなパソコンでもシャットダウンだとUSB電源切れるけどスリーブではUSBの電源は切れない?
書込番号:25041407
LANの回路だけ電源を残せるかどうかなんですが、vProとかだとLAN側からCPUを起動できるから出来るのだけど、それが出来るかどうかですかね?
書込番号:25041465 スマートフォンサイトからの書き込み
Deep sleep でs4-s5で有効にしてシャットダウンしてもusb電源は切れない、wake on lan が有効になってるから切れないのかな?
書込番号:25041700
それなら電源は切れないですね。
PCに直接差し込むとどうなりますか?
書込番号:25042613
色々やって自分で結論出しました。
連動タップは以前ノートパソコンの時から使ってるUSB感知式で
ノートパソコンの時はUSB電源切れてたのが自作パソコンに変えてから
連動してないのに気がつかず使っていました。このマザーボードは何をやっても
Usbの電源は切れない見たいです。
その為usb 感知式ではハブの電源が切れないはずです。
今回usb感知式はやめて電流で連動するタップを注文しました。
これで問題解決ですね。
書込番号:25043275
基本はNVMeやSATAのSSDを差し込んで使うのが通常ですが
ここにPCIe x1 増設アダプタみたいなものが使えたりするのでしょうか?
すでにWIFI+Bluetoothカードが刺さってるような状態なので気になって質問してみました
ちなみに刺そうとしてるのはキャプチャーボードです
PCIeの手持ちを使いたいのと
x16はグラボが刺さってます
https://store.shopping.yahoo.co.jp/stk-shop/77016159.html
こういうやつです
M2のPCI-EはそのままのPCi-Eなので、これを利用してグラボを拡張したりしてる人もいるので、動作するとは思いますよ
書込番号:24817883
そのURLのサポートシステム(OS)にWindows10以降が書かれてないのが気になります。
規格上は問題ないとは思いますが。。
書込番号:24817915
このケーブルはキワモノなので聞く前にやってみるべし
書込番号:24817933
まずM.2コネクターですが用途によって切込みの位置が違います。
WIFI+Bluetoothカードなどは、A.E KeyとよばれるPCIe x1仕様に
なっているものが多いと思います。
ご質問の件ですが、当方も似たようなことをやっております。
具体的には、TVとAVアンプに接続しているHPのminiパソコン
主に10GbpsのNASから動画再生で使用しています。
https://review.kakaku.com/review/K0001395976/ReviewCD=1517289/#tab
このPC、Wifi5の無線LANモジュールを内蔵していますが、基本有線接続のため
無線LANは使用しておりません
有線LANが1Gbpsの速度しか出ないためUSB-CのLANアダプターを購入しましたが
超不安定で使い物になりませんでした。
そこでWifiモジュールを取り外して2.5GbpsのLANカードを取り付けることにしました
購入したのは、ADT-Link M.2 WiFi A.E Key A + E to PCI-e 1xアダプタ
https://www.amazon.co.jp/ADT-Link-Extender-Adapter-Ribbon-Gen3-0/dp/B086X4YVHS?th=1
ケーブルの長さが指定できるので30cmで購入しました。
LANカードは、Intel I225-Vチップが搭載された以下(現在は、半導体不足のためRealtek RTL8125B)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09M2G4YNR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
LANカード自体は、外出しで使用しています。
結果LANの速度が約3倍になりました(添付)
非常に安定しています。
当方、LANカードだったので外部からの電源供給は、不要でした。
アダプタは、ケーブルが抜けるタイプは、やめたほうがイイです。
長さを決めて買ったほうがイイけど、結構キワモノなので購入するときは、
人柱覚悟で。。。
書込番号:24818378
>揚げないかつパンさん
一応似たような事やってる人の実績はあるのですね
>あずたろうさん
確かにサポートに外れてるのは気になるところです
Amazonでも探して頂いたようでありがたいです
でも評価はいまいちですね
他にも探してみましたが使えてる人いない人様々でまさに人柱って感じがします
キャプチャーなので安定して取り込みたいことろです
>脱落王さん
聞く前にやるべしですか
もっともですがやる前に調べて先人がいるならまず聞いたほうがいいと思います
転ばぬ先の杖とか石橋を叩いて渡るなどです
他の方はちゃんと情報を提供してくれています
某知恵のところでもそうですが何も情報を得られない回答は不要と思います
>たんれいさん
似たようなことをされてる事例があってすごく参考になります
MiniPCIeからx1への変換アダプターは持っていて別マシンで電源なしでのwindows10認識を確認しています
なのでM.2のアダプターもいけるのではと思ってここで質問させていただきました
紹介して頂いた変換アダプターはねじ止めしてあって抜け防止は良さそうですね
やはり人柱ですよね…とりあえず購入する踏ん切りがつきました
皆様ありがとうございました
書込番号:24820300
そういう考えの人が手を出すもんじゃないんだけどな。
手を出すなという貴重な情報を提供しているのだけど、手を出しちゃったか。
LANカードとは違ってタイミングがシビアでは???
貴重な事例になると思う。
書込番号:24820400
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
