WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C
- 容量500GBのNVMe対応SSD。フォームファクターはM.2 2280。
- WESTERNDIGITALの高速SATA SSDの6倍以上の速度(545MB/sに対し最大3470MB/sの速度)を実現し、ハードコアゲーマーに必要な競争力を提供。
- 専用の「WD Black SSD Dashboard」でゲームモードをオンにするとシステムのスリープモードを無効化する。
WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0CSandisk
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月23日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 18 | 2019年8月26日 20:43 | |
| 8 | 6 | 2019年8月24日 23:39 | |
| 11 | 5 | 2019年2月18日 21:36 | |
| 5 | 12 | 2019年2月14日 11:41 | |
| 13 | 7 | 2019年2月3日 08:36 |
SSD > Sandisk > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C
windowsでは認識されてハードディスクとして使用できますが
bios内ではnoneと書かれてて認識されていません
どうすれば認識されるのでしょうか?
パソコン LaVie Direct NS(H)[Note Standard] PC-GN246
HDD 約1TBのみ搭載の機種です(SSD搭載機種もありますが)
OS windows10
Biosで認識されない様子の画像を出すといい答えが返ってきますよ。
書込番号:22881191
Windowsで認識され使えているのであれば、それで良いのでは?
書込番号:22881214
OSを入れたいけどインストール先として表示されない!ってことでしょうかな。
LaVieのBIOS画面を沢山映してアップしてくれないとアドバイスも難儀ですな。
書込番号:22881235
その画面じゃ無理。SATAでもPcieポートでもないし。
おそらく そのようなBIOS画面なら「起動」のタブ内も無理かもね。
いっそのこと、インストールメディアを起動して、その中で表示されることはあり得そうだからやってみられては?
書込番号:22881245
クローンしたいの?
クリーンインストールしたいの?
書込番号:22881247
Broadwell時代のマザーだし、NVMe 自体無理かもですよ。
起動ドライブは諦めてデータドライブとして活用が無難です。
書込番号:22881258
クローンが無理だったので
再セットアップディスク使ってやろうと思い
フォーマットしたSSDのみにしたら認識せずで・・・
とりあえずハードディスクとして使用してみます
書込番号:22881286
>あずたろうさん
残念ながら全てハズレです。
https://kakaku.com/item/K0000704106/
このへんまでさかのぼります。
>マック1975さん
PCIeでもAHCIなSSDじゃないと認識しないんじゃないかと予想(年代的にも多分そんな感じ)するのです・・・・・・ちなみに速度はどのくらい出てます?
書込番号:22881353
なるほど^^ Samsung 951 はNVMeだったですか^^; この時分はお高い代物で興味もなかったです。
書込番号:22881369
あ、ちと記憶の隅で思い出しました。
Samsung951は NVMe版と AHCI版の2種類がありましたね^^
https://www.amazon.co.jp/dp/B014CKFZQ2
https://www.amazon.co.jp/dp/B017LD1OYO
書込番号:22881399
クリーンインストールで、こちらでUSBにてメディアを作られ、
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
それをブートさせてインストール画面にてそのドライブが見れると思いますけどね。
その前に念のためにOSプロダクトキーを確認・控えておいたほうが良いです。
http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
書込番号:22881435
その速度でも起動ディスクにしないのは惜しいですね。
もしやられるなら先にDVDなどでバックアップされておいたほうが良いですが。
書込番号:22881445
ASUS PRIME X299-DELUXE II での使用を検討しています。(まだ購入していません)
このマザーボードには、M.2用のヒートシンクが付いています。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-X299-DELUXE-II/
この場合、WD Black SN750 の方は、ヒートシンク搭載モデルか、無いモデルか、どちらがいいのでしょうか?
SN750 のヒートシンクの上から、マザーボードのヒートシンクを付ける事ができるのか?
どちらか片方しか使えないのか?
冷却効率では、どの形が一番いいのでしょうか?
マザーのヒートシンクに取り付けたいなら、非搭載モデルが良いでしょう。
無理に外すと故障や保証の関係も無くなります。
マザーのヒートシンクも結構冷えますよ。
ヒートシンク非搭載のSSDを裸でセットした時より確実に10℃以上低下してます。
書込番号:22877469
ASUS PRIME X299-DELUXE IIのマニュアルには高さ(SSDの厚み)について記載が無いため、ヒートシンクの有無についてどちらでも取り付けられるかは不明です。
ただ、ヒートシンクの上にヒートシンクを取り付けると熱伝導が落ちるかと思うので、マザーボード付属のヒートシンクを取り付けるのであればSSDにはヒートシンクがない方が良いと思います。
さらにいえば、それなりにヒートシンクへのエアーフローがないと冷えにくいです。
書込番号:22877483
ASUS PRIME X299-DELUXE II の取り付けマニュアルを見ると、8.10mm厚さのM.2 2280(ヒートシンク搭載)より2.38mm厚さのヒートシンクなしを取り付ける方が自然のように思えます。
参考リンク
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/ja_jp/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-black-ssd/product-brief-wd-black-sn750-nvme-ssd.pdf
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2066/PRIME_X299-DELUXE_II/J14869_PRIME_X299-DELUXE_II_UM_WEB.pdf
書込番号:22877557
マザーボードに付属するヒートシンクも冷えますが、ヒートシンク付きのWD Black SN750で採用されているのはEKWB製のヒートシンクなので、これはこれでいいものであろうと思われます。
両方を使うことはできません(CPU付属のCPUクーラーの上に社外品のクーラーをくっつけられますか、に近いことだし)が、どっちを使ってもいいのではないかとは思います。
ただ、ヒートシンク付きの方はヒートシンクなしのモデルより高価になることを考慮すると、あえてヒートシンク付きを選ぶ意味は薄いかと思います。
M.2スロットが複数あって、片方にはヒートシンクがあるけどもう片方にはヒートシンクがないなどであれば別ですけどね。
書込番号:22877654
M2_2はヒートシンクが無いのでシンクありかな?
後は冷却性能はシンク有りの方が高そうだけど値段差が3000円以上あるのでコスパはシンクなしだとは思う。
両方は付けられないでのどちらか一方になるので、難しい所ですね。
まあ、マザーのシンクで50℃くらいにしか上がらないなら敢えてシンク付きを選ぶ理由は無いですが
マザーのシンクは意外にサーマルパッドが厚いのが気になる場合もあるけど
書込番号:22877677
>キハ65さん
取説の図を見ると、マザーボードのヒートシンクの裏には、熱伝導シートの様な物が付いている感じですね。
マザーボードのヒートシンクに熱を伝えるには、なるべく大きな面積で密着していないといけないので、
皆さんの言われる通り、ヒートシンク 2個重ねは、ダメですね。
後はどっちが冷えるのか?ですが、SSDの使い方やケース内のエアフローにも依るでしょうし、
個々人の環境で計測してみないと誰にも分からない、と言った所でしょうか。
折角、高価なマザーボードを買うので、ヒートシンクなしモデルを選ぼうと思います。
マザーボードのヒートシンクの方が大きいので冷えそうですし。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22877732
OSをインストールして1週間が経ちましたがプチフリが2時間に1回の頻度で発生します。
3分ほどで復帰します。
構成が悪いのかSSDが悪いのか原因不明です。
構成は
CPU core i9 9900k
M/B ROG MAXIMUS XI FORMULA
メモリ F4-3600C19D-16GSXWB 2セット
GPU ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING
電源 CP-9020070-JP
SSD WD Black NVMe WDS500G2X0C
HDD WD40EZRZ-RT2 (4TB)
プチフリが発生している方はいますか?
>popboyさん
まだ組み上げて2週間程ですが 感じたことは無いです
書込番号:22450835 スマートフォンサイトからの書き込み
popboyさん
私はノートPC DELL XPS13 9360にクローンSSDからの書き戻しで使用していますが問題ありません。
書込番号:22450913
2X0Cと3X0Cは少し違いますが。この板は3X0Cで2X0Cではありませんが、よろしいですか?
書込番号:22451822
SSDが2つとも2X0Cになってますね・・・
OS側は3X0Cの間違いです。ご指摘ありがとうございます。
一度、2X0CにOSを入れてみて様子を見てみます。
しばらく使用してみてまた報告します。
書込番号:22452293
BIOSアップデートを行ったらプチフリは起こらなくなりました。ありがとうございます❗
書込番号:22477048 スマートフォンサイトからの書き込み
その回答を待っている間にCrystalDiskInfoを更新しておきましょう。
現時点でバージョン8.0が公開されています。
https://crystalmark.info/ja/
書込番号:22432917
いえいえ、まだ購入してませんので。
私のSanDisk EtremePROとの姉妹品ですので、ちょっと気になりました。このあたりが表示されているなら、次回以降の購入候補になります。
書込番号:22432976
>CDIでNAND総書き込み量とか健康の%は表示されますか?
↓一応表示されています。WDS100T3X0C-00SJG0
WD Black SN750 1TB Review
https://lanoc.org/review/storage/7931-wd-black-sn750-1tb?showall=1
レビューにCrystaldiskmarkを載せているサイトが少ないです。
載せると具合の悪い事があるのでしょうか?
あるとすると発熱温度でしょうか?
書込番号:22433245
>夏のひかりさん ありがとうございます。
へぇー、ベンダ固有の値も減って、こういうのは精神衛生上、何かホッとしますね。
今後はSanDiskとWD、迷いますね。同じ四日市NANDでも、マレーシア製SSDの方にしたいですね。(笑) でもこれってヒートシンク付きですよね。早く誰かレビューを載せてください。
書込番号:22433551
>uechan1さん
・ヒートシンクなしモデル → 絶賛販売中
・ヒートシンクありモデル → 発売は3月頃を予定
ヒートシンクなしモデルはなぜか人気薄
ヒートシンクありモデルの発売を待っているのだろうか?
WD、最高3470MB/sのゲーミングSSD「WD BLACK SN750 NVMe SSD」
https://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0537/id=81406/
>ヒートシンクなしモデルは、250GB/500GB/1TB/2TBモデルをラインアップ。
>発売日は、250GB/500GB/1TBモデルが1月23日、2TBモデルが2月ごろを予定。
>市場想定価格は、250GBモデルが8,980円、500GBモデルが15,800円、1TBモデルが31,800円、2TBモデルが未定。
>ヒートシンク付きモデルは、500GB/1TB/2TBモデルをラインアップ。
>EKWB製ヒートシンクを搭載する。発売日は3月ごろを予定。市場想定価格は未定。
書込番号:22433649
uechan1さん
これに換装したらディスクが見えませんのメーセージが出て測定できません。
SamsunとPLEXTORは認識するのに。
書込番号:22450900
>dragongateさん
>対応ディスクが見つかりませんでした。
↑初めて見ました。(^^;
WD Black SN750(第3世代)は人気が無いです。
米国アマゾンでのカスタマレビューは2件です。
日本アマゾンでのカスタマレビューは0件です。
車で言えばマイナーチェンジ版なので
市場はフルモデルチェンジ版を望んでいるのでしょうか?
それともヒートシンク版(3月頃発売)待ちでしょうか?
とにかく滑った感があります。
全モデルを一斉発売して欲しかったです。
CrystalDiskInfoの画像検索をしてもヒットしません。
レビュー記事にもCrystalDiskInfoは見かけません。
なぜでしょうね!
・SN750に非対応?
・温度が高く表示される。?
書込番号:22465423
HDDでしか使ったことのないメーカーですが、個人的にはM.2の他2.5インチのSSDを約20個ほどスペックを追っては購入履歴が
あります。
2017年時点でこのメーカーのM.2 SSDのスペックは読み書き5〜600Mb/s位で、なぜ一朝にしてこんなSamsunをも上回り、
半値に近いお買い得価格なのか?
残念ながらネットでの購入には何かしら一抹の不安があります。
所有者の評価を期待します。
これは単純に比較している製品の種類が違うからかと思います。
読み書き5〜600MB/s位の製品はSATA接続で、この製品はPCIeで接続されているので速いのではないでしょうか。
PCIeで接続されていてもこの製品の半分くらいの転送速度の製品もありますけど、概ねSATA接続よりかなり高速です。
このメーカーのSSDはSANDISKを買収後に販売され始めた製品ですから、いきなりという訳でもありません。
SANDISKと同じと思えばこのくらい普通の進歩でしょう。。
書込番号:22432489
>dragongateさん その後いかがですか
Z370とかZ390で新しいPCは組めましたか?
書込番号:22432843
5〜500Mb/sなら600Mb/sでも75MB/sとHDD並ですが?
M.2はSATAやPCI-Express、その他の複合インターフェイスです。
SATAを使えば2.5インチのものと変わりません。
速いSSDはPCI-Express接続です。
そこを勘違いしてはいけません。
因みにこのシリーズは一昨年もPCI-Express接続です。
https://kakaku.com/item/K0000933028/
書込番号:22432937
EPO_SPRIGGANさん
そうでしたか、SATAは遅いことは承知していましたが見過ちでしたか。
>SANDISKを買収 これは初耳でした。
uechan1さん
ペンディング中です。
10月から余生のためにコミュニティースタジオなるものを1月にオープンするため、15坪2階吹き抜けのスタジオに
ビリヤード台4つ玉とポケットの競技用台2台と麻雀電動2台、囲碁将棋各1台、健康ジム器各種、等々の購入や設置工事やら
オセロやトランプ等テーブルゲーム各種を取りそろえ、隣室10坪にカフェなどを用意して明日オープンします。
これらの部屋をアンティークに仕上げるため業者が嫌がるので友人の協力を得て二人で施行しました。
勿論絨毯やガス工事と行った専門的なところは業者に依頼し、オークションで一昔前のアンティークな照明器具を布線を探し
見事に仕上げました。
目的は私は来月71歳になるのですが、現役時代は結構海外に出て老人の老後の生活をよく見て、私の同年代の人たちがなんて
寂しい残りの人生を過ごしているのだろうかと・・・・
家に閉じこもるか精々パチンコが良い。
これらの方々と残りの人生を有意義に楽しむ施設をと市に掛け合っても箱は公民館を提供して、集まった老人たちはマイナーの
会話だけの様子を見て僅かな私財を投入し今日に至りました。
会員制 月額5.000円 10時〜10時まで。 何度で見自由。
今後どういう反響があるか分かりませんが無収入でも頑張るつもりです。
ですのでPCは様子を見ながらと言うところです。
書込番号:22432959
4Kドローン映像が見たかったものですから・・・
書込番号:22433111
余計なお世話かもしれませんが、こんな記事ご覧になりましたか?
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1166602.html
書込番号:22433236
uechan1さん
昨日換装しましたがSamsungの970とほぼ同等です。
書き込みが100M/s速いだけで体感はありません。
当方のPCはDELL XPS13 9360 Win10Pro 64bit i7 8GB です。
ノートの限界か過去新記録ですがデスクトップには遠く及びません。
因みにOSは新規インストではなく新品購入時のM.2SSD 256GB(現在取り外しバックアップ用)からのクローンです。
HD革命/Copy Drive Ver.7。3アプリでAOK-M2NVME-U31G2 NVMe(PCI Express接続タイプ)M.2 SSDケース USB3.1Gen2接続対応
でクローンしました。
書込番号:22439223
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
