WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C
- 容量1TBのNVMe対応SSD。フォームファクターはM.2 2280。
- WESTERNDIGITALの高速SATA SSDの6倍以上の速度(545MB/sに対し最大3470MB/sの速度)を実現し、ハードコアゲーマーに必要な競争力を提供。
- 専用の「WD Black SSD Dashboard」でゲームモードをオンにするとシステムのスリープモードを無効化する。
WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0CSandisk
最安価格(税込):¥71,214
(前週価格なし
発売日:2019年 1月23日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2020年12月26日 12:42 | |
| 5 | 2 | 2020年9月3日 20:40 | |
| 14 | 3 | 2019年3月24日 19:58 | |
| 35 | 16 | 2019年3月20日 07:56 |
SSD > Sandisk > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C
WD Black SN750とWD Blue SN550の2つを使ってマシンを組もうと思っています。
用途は、ゲームと動画や画像編集がメインです。
どちらかをOSをインストールするドライブ、もう一方にゲームや動画素材やアプリをインストールしようと思っています。
この場合OSの方が速い方がいいのか、ゲームが速い方がいいのか、どちらが快適でしょう。
ゲームなどを速いドライブにしたほうが書いてきそうですが、OSが遅いディスクだと足を引っ張ったりするのでしょうか。
WD Black SN750の容量大きいの買って、OSもゲームも入れればいい気もしますが、それはなしの方向で。
既に2つを買ってしまったので・・・。
自分も同じように速いSSDと遅いSSDを組み合わせていますが、速いほうをOS用に使ってます。
OSを入れてるほうはGIGABYTE GP-ASM2NE6100TTTDでPCI-E 4.0の5GByte/sのものです。
アプリ用はSN-550を使ってます。
使用頻度がOS用のほうが高いため、こういう形にしています。また、アプリ用はゲームの起動用なのでそれほど速度を必要としないというのが主な理由です。
書込番号:23867920
それはあなたの好みの問題だけど?
OSが起動するのが速いのが好きか、ゲームが起動するのが速いのが好きか。
SSDどうしなら考えにくいです。
普通は、ゲームは起動してしまえば後はモデルデータの読み込みのみなので、どっちに格納されるのかわかりませんね。ゲーム依存。
というか、分けられるのか分けられないのかがゲーム依存かな。AppDataとかなら設定可能だから。
既に2つを買ってしまったので・・・。
どこを速くしたいかで決めたらいいだけだと思うけど、システムドライブにゲーム入れるのが禁止ではないんで、容量に応じてやればいいだけでは? 「これはロードを少しでも速くしたい」ってゲームは優先して高速側に入れるとか。
動画素材の参照が多くて高速化したいなら、素材に高性能SSDを最大限に使えるようにしないと、ドライブにまたがったらメンドクサイだろうし。
そもそも、その買ったSSDの容量がいくつなのかでも違うだろうし、情報隠しても何もいいことはないと思うんだけどね。
OSはとりあえず両方に入れてみて、ストップウオッチ持って測定したら、そこにどの程度の情熱を掛けるのか簡単に決まりますよね。
「分けるのがエライ」みたいな都市伝説がいまだに言われるというのは本当に害がありますよね。
Win98時代をまだ引きずってるという、、、
書込番号:23868527
>ムアディブさん
>揚げないかつパンさん
早速のご返答ありがとうございます。
折角返信いただいたのに、内容を間違えていました。
購入したSSDはWD Black SN750ではなくWD Black SN850でした。
なので質問場所も間違えてしました。大変失礼いたしました。
・WD Black SN850 1T
・WD Blue SN550 1T
この2つを購入して、速度に違いがあるのでどうしたものかと思った次第です。
ゲームはほぼSteamで購入なのですが、最近のゲームは容量も多いので、ゲームはゲーム用にドライブつくるかなと考えました。
M/BがM2スロットがGen4が1つ、Gen3が1つなのでこの2つを購入しました。
本当はSSDもGen4の2Tとか買えるれば、とりあえずはドライブ1つでもいいのですがさすがに値段的に手が出ませんでした。
>ムアディブさん
すみません。特に隠そうなどと思ったわけではありません。失礼いしました。どちらも1Tです。
書込番号:23868633
OSインストールや起動で快適さを体感出来ると思うので850をシステムに、主だったゲームを550のDに、ムアティブさんオススメの特に遊ぶ奴Cに!ってのもアリだと思います。
個人的にはゲームは物理的に別のDが好みですが、
私もWD SN850の2TBをシステムにしてスカスカで使ってます。
因みにDはGen3の2TBええとCFDの奴ですね。
今後ガチでやり込むゲームをCに入れることも当然視野に入れています。
書込番号:23869737 スマートフォンサイトからの書き込み
>とみあつさん
OSだけなら100GBも使わないので、OSとスピード重視のゲームを高速ドライブに入れて、入り切らないゲームは低速に入れるのでしょう。
SSDの寿命を延ばすために、容量の利用率は8割くらいに抑えてください。
書込番号:23869747
▼下記構成で使っています。
・WD Black SN850 1.0TB → SYSTEM_1
・Samsung 980PRO 1.0TB → SYSTEM_2(予備)
・Samsung 970PRO 512GB → DATA
・Samsung 960PRO 512GB → BACKUP_1
・Samsung 950PRO 512GB → BACKUP_2
速いSSDをOSに使えば良いと思います。
3個あれば簡単に入れ替えて遊べますよ!(^^;
SSDは全部で9個持っています。
書込番号:23870065
対すん制濃度は、どちらでも大差はないかなと。NVMeを使っているのなら、CPUとメモリの方がボトルネックです。
1TBのSN750だけで足りるのではとも思いますので。わたしなら早いほうだけつかってねもう一本は予備なり売却なりで。無理して2本積みません。
書込番号:23870122
ゲームデータが巨大化してるのはその通りなんですが、SSDからメモリーへの先読みはしてると思うので大差ないかな?と思うのでザブSSDに遅い方を使ってます
最初のロードは多少起動に差が出るかもだけど、大した差でも無いので(待てる)気にしてないですね
流石にHDDはダメだと思うけど
因みに自分は増設していく中でこう言う構成になってしまっただけと言えばそれだけですが
書込番号:23870294 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて自作PCを作ります
このインターフェイスがPCIeとなっているm.2SSDはマザーボードに備え付けられたm.2ssdスロットに差し込んで使用することはできないのでしょうか?
マザーボードはASUSのTUF Z490 proです
書込番号:23639958 スマートフォンサイトからの書き込み
できますよ。もちろん。スロットの方が対応していれば。
スペック
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-GAMING-Z490-PLUS-WI-FI/specifications/
1 x M.2_1 socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & X4 PCIE mode)
1 x M.2_2 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
Support Raid 0, 1, 5, 10
どっちもPCIEがあるって書いてありますよね。
書込番号:23639971
>ムアディブさん
素早い返事ありがとうございます!助かりました!
書込番号:23639993 スマートフォンサイトからの書き込み
WD BlackをPCIeで接続後、OSをWD Blackとは別のSSDに引っ越して、
当初、アプリのプチフリや通信障害に悩まされましたが、恐らくこれはデスクトップ画面上に大データ置きすぎたせいだという事で解決
デスクトップ画面を大掃除したら、悪い現象は発生しなくなりました
そこで、アプリ WD SSD Dashboard を導入して、当初(1〜2回くらい)はダッシュボードが普通に作動してたのですが、
その後、WD Black SSD ダッシュボードに不具合が発生し、困っています
1.パフォーマンス画面上で読み書きのパフォーマンスグラフが常に0で横ばいのまま、全く監視してる様子が無い
※ 当初は正常に作動してた
2.ステータス画面では、データが書き込まれると空き領域が減りますが、データ消去しても空き領域が増えません
※ ただし、OS側PC側からみた場合、BlackもPCIeカードも作動・書き込み消去に何ら問題は無いようです
恐らく個人的に発生してる不具合だと思われますが、何か対処法は無いでしょうか?
ちなみにアンインストール→インストールしてみましたが、現状直っていません
以前のスレに書かれたZ77と思いますが、詳細なマザーの型式も含めてPC構成を書いてください。
少なくともマザーボードのBIOSがNVMeに対応し、少なくともPCIe3.0×4と表示されている環境では、極めて起こり難い現象でしょうね。
対策の検索方法は、簡単に前スレで書いていますが、試されていないのでしょうか?
序でとなりますが、マザーボードとCPU(状況に応じてCPUクーラーも)の買替えが、時間のロスも少なく問題解決の近道です。
書込番号:22554348
>ガリ狩り君さん
いや最初のレスにも書いた通り、機器自体はちゃんと作動しています
これは確定です
ソフト上、OS上の設定間違い等が原因だと思いますが・・・
書込番号:22555613
Windows10の方は、大型アップデートの適用はされていないのでしょうかね。
やっていない事が多すぎなんじゃないでしょうか?
アプリのバグが無いとは言いませんが、適材適所の使い方している限り、問題は見受けられませんがね。
SN750に換装されるPCのマザーボードBIOSが、NVMe対応でPCIe3.0×4と表示されている状態と異なる限り、SN750も正常な動作の保証は無いのですから、アプリの正常な動作も難しいのでしょう。
その様な状態から、アプリ云々と言うのはちょっと見方が違うのでは?
スレ主さんがしている行為は、【自己責任の行為】なので他力本願な解決を見込まず、本来は自身で調べて動作検証を行い、問題を解決するべき行為なのですがね。
それが出来ないのでは、今が良くても後にトラブルは起こるでしょうから、先のレスでは買替えた方がトラブルも起きにくい、その様なパーツを書きました。
それとZ77は単にチップセットなので、何度か書かせていただいているものの、マザーボードの型式を書かれた方が良いのでは?
その様な古いマシンを所有されて検証して下さる、奇特な御仁も後に現れるかもしれませんのでね。
自作マシンでしたら、マザーボードの型式程度は分かるものと思いますが、BTO含む既製PCなのでしょうか?
書込番号:22555771
1TBのうち0.5TBほど書き込んだ状態でテストしましたが
なぜか速度がカタログ値の半分以下、サムスンの殻付きSATA接続と変わらない速度のようです
一体、何が間違ってるのでしょうか?
CrystalDiskMark 6.0.2 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 1251.354 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 998.480 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 415.947 MB/s [ 101549.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 262.340 MB/s [ 64047.9 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 51.808 MB/s [ 12648.4 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 19.252 MB/s [ 4700.2 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 22.678 MB/s [ 5536.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 37.242 MB/s [ 9092.3 IOPS]
Test : 1024 MiB [T: 47.1% (438.9/931.4 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2019/03/17 20:44:26
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 15063] (x64)
測定に使ったPCの構成を書くことにも配慮が行かないのに、どうしてこう付いたRESに偉そうなんだろ?この人。
書込番号:22539638
SATAの様に遅いと記載が有りましたが1GByte/s出てるのなら、まあ、NVMeとして認識してるのだとは思います。
そもそもZ77だとしたらNVMe SSDが動作しているだけで奇跡的だとは思います。
接続がx1か何かのアダプタ経由だとしたらPCI-e2.0と推測されますので最大転送速度が2GByte/sとなり最大速度の半分程度となります。
後は、実際には動作保証されてるマザーでは無いので、動作したとしてキチン地した速度が出てないな化な気がしますが。。。
アダプタはどのように接続されていますか?
書込番号:22539793
>揚げないかつパンさん
一応、マザボのマニュアル読んで、3.0×16のレーンに挿しています
2.0のレーンも付いてますが3.0に挿しました
PCIEやPCIは、コレ以外の拡張カード挿していません
書込番号:22539881
グラフィック接続用の3.0 X16ポートに拡張ボードを刺して動作させてるのは分かりましたたが、多分、NVMeが登場するまでのBIOSでもあるので、どの程度きちんと動作するかも不明ですし、CDIをセットアップして、接続状態うぃチェックしてみては?
書込番号:22539918
マザーボード側がPCI-E 2.0で誤作動しているのでは?
マザーボードのBIOSを最新に更新してみるとか。
書込番号:22539955
>kokonoe_hさん
>揚げないかつパンさん
起動した状態のOS側で、PCIe3.0で作動していると確認できる表示や方法は無いでしょうか?
書込番号:22539988
元々NVMeサポートされていないIvy世代(Core i第三世代)機種に、自作している人やPCに少しでも精通している人でしたら、この製品を使う気力は起きない。
チップセット+CPUのみの記載もどうかと思いますが、マザーボードのメーカーや種類も書いた方がいいのでは?
普通に考えて、マザーとCPUを買い替える方が気楽なんですけどね。
自己責任による行為となるものの、「NVMeサポートされていないIvy世代」とGoogle検索してみると、SM951を使いスレ主さんと同様にIvy世代機構成で人柱された方が、ブログ掲載していますけど試されましたか?
NVMe化されていない状況でPCIe3.0に接続していても、BIOSアップデート後の再設定やマザーの相性も係わることから、先に書いた通りこれは自己責任です。
上記の行為実施による故障などのリスクについて、第三者へ責任転換は一切認められません。
序として、SN750の持つパフォーマンスを、最大限活かせる保証も無いですよ。
書込番号:22540005
>揚げないかつパンさん
マークでは無くインフォですか…
実はインフォで確認しようとしましたが、PCIe接続なせいかどうか分かりませんが
インフォ上でWD Blackが表示されないんです
SATA接続のサムスンSSDやその他HDDはちゃんと表示されるんですが・・・
書込番号:22540041
WDやサンディスクの製品使っているんだったら、PCI接続状況について調べる時は、一応ダッシュボードをダウンロード後にインストールして、軽く試してみるけどなぁ・・・
やるやらないはスレ主さん次第だから、ご自由にどうぞ。
書込番号:22540073
>ガリ狩り君さん
すみません、素人なので後半の部分がよくわかりません
ダッシュボードとは何でしょうか?
書込番号:22540085
UIは違うものの、元はIntel SSD Toolboxを真似て、現在WD傘下のサンディスクがアプリを作って配布し、今ではWDのWebサイトでダウンロード配布しているアプリです。
パーツメーカー各社は、その様なSSDに関連するアプリを配布していますがね。
WDのSSD使っているのだから、ダメ元でやってみるのも一興だと思いますよ。
書込番号:22540114
