LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB
- 第8世代のCore i7-8565U(4コア)プロセッサーとWindows 10 Homeを搭載した27型のオールインワンPC。
- 少し離れた場所から呼びかけるだけでPCを起動できる「ボイス起動」機能を搭載。音声アシスタント「Cortana」で天気予報なども調べられる。
- HDD約3TBに加え、高速アクセス可能なキャッシュメモリー「インテル Optaneメモリー」を搭載。テレビ番組の長時間録画(約4317時間)も可能。
LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MABNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2022年2月6日 00:14 | |
| 31 | 5 | 2021年5月21日 12:10 | |
| 5 | 4 | 2021年4月10日 18:42 | |
| 8 | 4 | 2020年11月21日 23:56 | |
| 20 | 8 | 2020年10月5日 23:37 | |
| 37 | 16 | 2020年8月30日 19:20 |
デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB
自己責任は承知でOptane Memory H10を元々付いているOptane と入れ替えて使えますか?
Optane Memory H10はSSDが付いてるモデルなら高速化が出来ていいかな?と思ったのですが…
書込番号:24576163 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード側が対応していないと起動ドライブとして使用できない可能性があります。
チップセット的には対応している世代だと思いますが、メーカー製PCですのでBIOSがどうなっているか分かりません。
対応していれば強制的に設定が変更されはするみたいですが。
OptaneからSSDへの変更は可能なようですが、こちらも設定を変更する必要があるようです(Optaneの無効化)。
Optaneの無効化がBIOSの方でできるのであれば、Optane Memory H10ではなく高速なSSDを購入したほうが転送速度が速いような気がしないでもないですが。
参考
Optane Memory H10を使い倒してわかった利用制限と性能
H10はIntel 300シリーズ搭載マザーボードじゃないと起動ドライブとして運用できない
https://ascii.jp/elem/000/001/860/1860708/2/
書込番号:24576350
以下過去スレを参考にして下さい。
>SSD換装に挑戦しましたが失敗しました
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001122868/SortID=23164430/
書込番号:24576544
512GのH10に変えてみましたがSSDとして起動ディスクには出来ましたが
やはりOptaneは認識しなかったです。
SSDだけで見てもそれなりには早いのでこのまま使いたいと思います。
書込番号:24582883
私はこの製品を既にレビューしていますが、みなさんは、このパソコンを買って良かったと思いますか?競合の富士通の一体型にしなかったのはなぜですか?
書込番号:24144854 スマートフォンサイトからの書き込み
買う前に調べれば分ることで後悔したと言われても…
書込番号:24144878
13点
オールインワンタイプはリビングに置く生活支援の
ツールで、見た目のファッション性も選択要素、
あまりガチに性能を論じる品物ではないと思います。
高額品の買い物は、復習より予習が大事ですね。
書込番号:24144970
まぁ、パソコンなんてすぐに陳腐化しますから、高性能とかって気にしすぎてもすぐに旧世代になり、また悔しく思ったりするものです。
あなたが何がしたいのかよく考えて、それに見合ったツールを選ぶことです。今はTVとかも多機能化しており、PCでなくてもTVで事足りるということもあります。
24万は確かに高価かもしれませんが、割り切った使い方をすれば10年使っても問題ないともいえます。
また次回購入する際に、今回の経験を活かせばいいんじゃないですかね?
次回は自作と意気込んでありますが、自作は市販のPCより高くつきますよ。よほど知識と経験が無いとですね。
なので、次回は自作ではなくPCショップのBTOPCがお勧めです。組み立て済みで保証もつきます。自作は基本的に動く保証はありません。BTOPCをカスタマイズしたり、改造したりすることから始めたほうがいいと思いますよ。
書込番号:24145309
2年前にいくらPCに詳しくなくてもAll-in-Oneタイプで20円万以上する機種はそう多くはなかったはず。
高額商品の購入にあたっては比較・検討は十分にできるはず。
よくもまあご自分の選定した機種をぼろくそに扱えますね。
パソコンも、あなたもとても可哀そう。
あなたの価値観でこの機種をこき下ろすことは、既にこの機種を購入した人を侮辱していると取られかねませんよ。
何か他に意図があるのでしょうか?
書込番号:24145722
>埼玉雄さん
まぁ、実際買ってなくてもレビューが出来ちゃうのが価格コムの欠点です。他のサイトも同様ですが、、、
なので、半分ネタの可能性を考えて適当にレスしていいと思いますよ。
書込番号:24147624
Windows10が途中で起動出来なくなりました。
初期化しようと思うのですがNEC リカバリーツール内のおてがるバックアップは過去にバックアップしていない為
使用できません。システムの復元も有効化していませんでした。
この状態で初期化する方法はありますか?
NECのFAQによれば、
>Windows 10で、パソコンを初期化する方法について教えてください。
>以下のいずれかの項目を確認してください。
>1. ハードディスク内のデータから初期化する方法
>2. 再セットアップメディアから初期化する方法
>3. 回復ドライブから初期化する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018708#a01
このうち。再セットアップメディア、回復ドライブは作成されていなかったと言うことですね。
なので、1の方法を使用します。
>Windows 10で、Windows(OS)が起動しない状態からハードディスク内のデータを使用して再セットアップを行う方法について教えてください
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018127
書込番号:24071713
上記のハードディスクからの初期化が駄目な場合、再セットアップメディアを購入する方法が有ります。
>Q 再セットアップメディアを紛失してしまいました。再セットアップメディアは必要ですか。
>A 再セットアップメディア(USBメモリやディスク)が手元にない場合は、購入するか、121コンタクトセンターに問い合わせてください。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=008030
>パソコンのハードディスク内に再セットアップ用データが格納されている場合、再セットアップメディアがなくても再セットアップを行えるようになっています。ただし、データが壊れた場合に備えて再セットアップメディアを事前に作成しておくことをおすすめします。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018708#a02
書込番号:24071725
インストールメディアを使ってクリーンインストールする方法が有りますが、TV視聴アプリなどプリインストールアプリは使えません。
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/191q/share/software/desktop.html
書込番号:24071736
ご連絡ありがとうございます。Windows10メディアからインストールしました。TVは見ないので暫くこれで行きます。
書込番号:24072572
背面パネルの見える部分のネジだけでは、はずせません。下部の見えないところに3か所ネジが止まっています。
土台のプラスチック部分をスライドさせてはずさないといけません。
底のシルバー色のネジ8か所をはずせば、スライドできますよ!
価格コムに申請すれば削除は出来ますよ。まぁ、別にそのままでも問題ないですけどね。強いて言えば何のタメに外したのか、などの詳細を書かれては?内部写真なんかもいいですね。
書込番号:23797124
そうですね。実はブルーバックでOS起動不良になったので、データー救出目的でHDDを取り出しました。
小容量のM2SSDがキャッシュ用?として搭載されており、HDDを別PCにサブドライブとして接続しても、理論ドライブ内はRAW状態で簡単にはデーター取り出しできそうにありませんでした。(正常起動後の再取り出し確認でも同じだった)
幸いHDD自体は物理的には正常で、元のPCに戻して修復の復元作業で元に戻りました。
このPCをお使いの方は特に日頃のバックアップをお勧めします。
書込番号:23798939
背面パネルの外し方の情報有り難うございます。
近々、外して中を掃除しようと思っていたところです。
ファンの音がうるさく、内部のホコリを除去し少しでも改善出来ればと思っていました。
書込番号:23802609
【困っているポイント】
da970mabを使用しています。
最近、adobe系の画像処理ソフト、動画処理ソフトを多用するようになり動作が遅いことが気になってきました。
メモリ増設を検討していますが、初心者なので増設可能なのか?可能な場合必要なもの、方法など不明です。
現在実装ramが8.00GBで、最大搭載メモリ容量は32GBの機種だと思います。
初歩的な質問ですみませんが、ご教授いただければ幸いです。
【使用期間】
1年ほど
メモリの増設についてはこちらのマニュアルに記載があります。
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ac/201901/bios-siyou/v1/mst/1901memory_DA.pdf
わからないことがあった場合、まずはメーカーの公式サイトのマニュアルを参照する癖を付けるとよろしいかと思います。
書込番号:23698341 スマートフォンサイトからの書き込み
SODIMM DDR4 PC4-19200が使えます。
増設するには元々取り付けているメモリを全部外す必要があります。
下記のいずれかかのみ取り付け可能です。
8GBx2合計16GB or 16GBx2合計32GB
元の4GB1枚だけ外して8GB or 16GBいずれかでも可能ですが、一部機種には
メモリ動作の設定が必要になるため設定が分からない場合はずべて2枚交換で行う事をおすすめします。
同じモデルの容量違い
DDR4 SDRAM/SO-DIMM
8GB2枚
https://kakaku.com/item/K0000905148/
16GB2枚
https://kakaku.com/item/K0000905149/
書込番号:23698357
マニュアルの一覧です。
その中に「メモリの取り付け」のPDFファイルが有ります。
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/lv/201901/html/da970mab.html
書込番号:23698400
メモリが足りなければ動作が遅くなりますが。過剰に積んだからと極端に改善する物でもありません。
このPCのCPUは、省スペースにするためにノート用のものを使っていますので、さほど性能がよろしくありません。買ったときはCore i7とはいえ、現行のCore i3の2/3くらいの性能。
用途からしてメモリ16GB位は積んでも良いとは思いますが。まだ小さい画像を扱っている内でも動作が重たいと感じるようなら、CPUの性能のせいです。この辺は流石にいかんともし難いです。
この辺、重たいと感じるときのタスクマネージャーを確認して、何がボトルネックになっているのかを確認してからにしたいところです。
HDDにキャッシュを搭載しているようですが。作業領域に対しては効きが悪いので。メモリよりはSSDへの換装を先に試してみたいところですが。このへんもやはりCPUに限界を感じそうではあります。
(3TBのHDDからクローンするのも、いろいろ面倒くさそうではあるのですが)。
書込番号:23698409
私もまず動作が遅い原因を探るのが先かと思います。
国内メーカー製PCって、昔ほどではないものの、おせっかいソフトが常駐していたり、バックグラウンドの見えないところまでカスタマイズしていたりすることもありますし。
かつて、異様に遅いVAIOをクリーンインストールしたら劇的に改善したこともありました。
Adobeのソフトが不安定になっている可能性もありますから、とりあえずメモリ増設するのも良いですが、メモリで改善するとは限らないかと。
書込番号:23698596 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガストンヌさん
動作が遅いと感じる時にタスクマネージャーのパフォーマンスタブを開いてみて、CPUやメモリの使用率などを見てみて下さい。
例えばCPU使用率が100%近くになっていて、なおかつメモリ使用率が60%くらいなら、メモリを増やしたところで動作は速くならないと思います(CPUパワー不足です)。
以下は参考までに。
タスクマネージャーを使ってPCやインターネットが遅い原因を解決!
https://wifi-style.com/basics-of-wifi/tasukumane-ja/
もし動作が遅い時に HDD の使用率が高いのでしたら SSD に換装することで速度は改善すると思います。ただし、 SSD への換装は初心者さんにはちょっと敷居が高いような気がします(特にこのモデルの場合)。
また、ウイルス対策ソフトを別のメーカーの物に変えるだけでも体感的な速度の違いを感じられるかもしれません。ウイルス対策ソフトは何をお使いですか?
他には、不要な常駐ソフトを削除してみるのも多少は効果があると思います。
書込番号:23698808
この機種には、もともと8GBという、一般的なソフトを使用する分には動作に問題ないメモリ容量に加え、16GB Optaneメモリ搭載の3TBHDDが搭載されていますので、おそらくメモリを増設しても効果があまりない可能性もあります。
なぜ遅いのかは、>CwGさん書込みのシステムモニターを起動させるか
もっと多くのPC情報を監視できる無料のシステムモニターを導入してみて、実際にadobeの遅いと感じる動作で、何がボトルネックになっているのか実際に目で見てみるのが、まず解決の第一歩かと思います。
adobe系ソフト私も使うことありますが、遅いと感じる一番の原因はHDDのアクセスの遅さが問題だと思います。
私もadobeを使っているPCはシステムモニターを導入していますが、メモリ8GBを超えて使用することはあまりありません。
私は自作PCにSSDをメインのソフト保存に使用していますが、よほど大量の処理をする以外CPUの処理速度以外で遅いと感じることはまずありません。
それに対し、HDD搭載のPCで処理することもありますが、SSDのPCに比べ、どの処理も遅いと感じます。
もっとも、adobeのどのソフトを使って、何の処理をしているのかにもよりますので、具体的にどのような処理で遅いと感じているのか
具体的に書き込んだ方が、より的確な回答を得られると思います。
画像処理が遅いのはHDDの関係が考えられますが、
動画の処理に関しては、正直最新の高性能CPUでも快適に操作できるかどうかは、扱う動画のサイズ、画質、容量により
快適な処理というのは難しいと思います。
書込番号:23699829
製品の仕様を見ると、メモリは既に「最高速度」で動作中です
>8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)
4GB 2枚のデュアルチャネルで動作しているので、重さの原因はメモリにあらずと考えています。
どちらかというと以下のスペックが原因にあるように思えます
CPU 第8世代のCore i7-8565U
(4コア8スレッド 省電力重視なので性能不足 Passmarkは 6490 程度で AMD Athlon(4468)と比べてしまう程度で 旧世代 ローエンドCPUの AMD Ryzen 2200G と同等)
GPU Intel UHD Graphics 620 (メインメモリと共有 2GB 4GB )←ここ辺り?
極端に高い解像度(10000*10000)を複数のレイヤーで扱うとかでなければ、そんなにメモリは食いません
たいした事のないCPU内蔵GPUがそんなに使わないビデオメモリを食い過ぎているとかでしょうか?
普通は8GBあれば余裕です。
皆さん書かれてる通り、タスクマネージャーでCPUとメモリを監視しながら作業してみたほうが良さそうです
CPUが100%になった時、何のソフトが原因なのかわかりますし
メモリがいっぱいいっぱいであれば、足りないことがわかります。
書込番号:23708215
すみません、別のパソコンであるここで質問するのはお門違いであることは承知しているのですが、実際の
パソコンの口コミが過疎っているのでこちらで質問させてください。
実際のパソコンは「NEC LAVIE Desk All-in-one DA970/CAB PC-DA970CAB」です。
NEC LAVIE Desk All-in-one を2017年01月に購入したのですが、今年の2020年06月までの3年の間に3回も
故障を起こし、相当高額な修理代を取られました。
ここにいらっしゃる方で、NEC LAVIE Desk All-in-one を購入した方の中に、私と同様に短い期間で何度も
故障された方はいらっしゃいますか?
故障内容は以下の通りです。
・1回目 ファンの故障: NECのBIOS画面が出ては消え、再起動を繰り返し、パソコンがまともに起動できなくなりました。
・2回目 HDDの故障: HDDが異音を発し何もできない状態になりました。
・3回目 TVチューナーカードとマザーボードの両方が故障: NECのBIOS画面が出ては消え、1回目と同じ症状になりました。
1回目についてNECからは「ファンの故障」と言われましたが、それでパソコンが起動しないなんてことは、
私の常識的にあり得ないことだと思うので、私はマザーボードの故障だったのではないかと勝手に推測して
います。
となると、マザーボード2枚、TVチューナーカード1枚、HDD1台故障したということになります。
短い間にパソコンの重要部品であるこれらの品々が故障するとなると、電源自体に問題があるのではないか
と考えています。
電源と言っても自宅のコンセントやタップではなく、NEC製のACアダプターかマザーボードの内部電源回路
の設計ミスだと思っています。
自宅コンセントやタップに問題があっても、本来ならばACアダプターがその問題を吸収してくれるはずですし、
想定を超える電力が入ったらマザーボードの内部安定化回路が遮断してくれるはずです。
ですので、同様の故障を起こされた方が大勢いらっしゃるようでしたら、NEC LAVIE Desk All-in-oneシリーズ
もしくはNEC製ACアダプターのリコールになるのではないかと思っています。
皆さんの中には、こういった故障を起こされた方はいませんでしょうか?
ぶしつけな質問で申し訳ありませんが、ご返答できる方はよろしくお願いいたします。
別製品だと、勘違いの元なので、一応貼っておきます。
NEC(日本電気) LAVIE Desk All-in-one DA970/CAB PC-DA970CAB
https://kakaku.com/item/K0000812469/
販売から5年となり、同系統を含めLAVIE Desk All-in-oneで、多発しているとは聞きません。
リコールになるのは、人体に被害が出る場合、強制的に使用できない症状が引き起こされる場合、過度に頻発する場合などです。
その症状だと、どれにも当てはまらず、個体レベルの問題かと思われます。
>私の常識的にあり得ないことだと思うので
ありえます。
冷却不足により、CPU熱暴走や基盤やHDDが劣化する可能性はあります。
車だと、ラジエタやそのファンが壊れるようなモノです。
1〜3回目の修理は、いつ頃にあったのでしょうか?
年月がわかれば。
1回目で症状が出なかったものの、マザボなどにダメージがあり、それが3回目で出た可能性もあります。
修理となると、症状が出たものしか対処しません。
かなり疑わしいようなら交換することもありますが、費用がかかり過ぎないように、使えていればそのままということもよくありますから。
書込番号:23589774
こんにちは。自分も同型の少し前のLAVIE Desk All-in-one
(PC-DA970AAB)所有しております。
有料の月払い延長保証で一度修理しております。
修理内容はTVソフト不具合による録画失敗と、BD書込み不良です。
ここ最近1か月くらい、TVソフト不具合が再発しましてリカバリーしようかと思案中です。
もしかしたら再度メーカー修理の可能性がありますね。
NECのテレパソはWindowsXP期から歴代5台所有して来ました。
いずれもメーカー修理した経験から、延長保証は必須です。
でも、TV4チューナー機能付きの大画面PCはNECだけなので、懲りずにメーカー在庫旧機種の4チューナー機を追加購入しております。(^ ^)
スレ主様の言う通り電源関係の不具合とは気が付きませんでしたが、リコールしてくれる可能性は有りますか?
書込番号:23589804 スマートフォンサイトからの書き込み
>リコールしてくれる可能性は有りますか?
まず無いかと。
パソコンで、リコールがかかるときは、ほとんどがノートPCでバッテリー関係です。
もしくは、ACアダプタによるものかです。
発火する恐れがあるなど、危険度の高いモノとして、リコールがかかったことはあります。
その他は、ネジがバッテリーにあたるので危険のため、などもあります。
後は、技適マークが無かったとか、ヒンジの不良で液晶が映らなくなるなども。これら、ものすごく稀なリコールです。
このように、人に危険を及ぼすモノや使用出来なくなるとわかったモノに対してです。
ただ、今回の症状だと、パーツの劣化によるものとも考えられます。
劣化というには、少々早いような気もしますが、最低限の保証期間1年をクリアしており、それ以上の保証は個人で・・・となるかと思われます。
私は内蔵を諦めて面倒ですが、液晶+PC、余った液晶+レコーダの組み合わせにしてます。
当機種は使用しておりません。
書込番号:23589857
>パーシモン1w様
>McCOY T.R様
ご返答ありがとうございます。
>年月がわかれば。
確かに書き忘れていましたね、申し訳ありません。
・1回目 ファンの故障: 2018年01月12日(2017年01月12日に購入したので、ちょうど保証が切れる前日に故障
しました。ですのでこの故障は無料で修理してくれました)
・2回目 HDDの故障: 2018年07月12日
・3回目 TVチューナーカードとマザーボードの両方が故障: 2020年06月27日
>>私の常識的にあり得ないことだと思うので
>ありえます。
この点については同意です、が上記の通り故障は2018年01月12日であり、凍える手を擦りながら作業をして
いたのを覚えています。
この「LAVIE Desk All-in-one DA970/CAB PC-DA970CAB」は家族のものであり、私自身は自作のPCを使用しています。
春や夏などの季節では、自作のPCでも、CPUファンが上手く回らない場合に熱暴走で起動しませんでした。
しかし秋や冬、特に指が凍えるほどの冬の気温の時には自作PCでも数時間はCPUファン無しでも動いて
いました(当然のことながら最終的にはCPUの熱暴走でOSが死にました)。
また1回目の故障の時は、OSが起動しなくても(音が一番大きいのでおそらく)CPUファンは動いていました。
仮にCPUファンの故障だとしても、CPU以外のファンの故障だとしても、あの2018年01月12日の寒さであれば
最悪でもOS起動までにはたどり着けたはずです。
2回目の故障については、HDDですから「ハズレに当たったかな」という程度に思っていました。
3回目の場合は、まずTVチューナーカードが死にました(死んだ時点ではPCの外側からしか判断でき
ないので死んでいるとは知りませんでした。知ったのはNECに診断してもらって教わったからです)。
その後PCとしての機能だけを使用していたのですが、TV機能を復活させるため、最終手段としてリカバリー
ディスクを作成し、リカバリー作業後、NECのロゴBIOSまでしか起動しなくなった次第です。
そしてNECに診断してもらった結果、TVチューナーカードとマザーボードが死んでいると伝えられました。
消費者としてはうれしくはないですが、まぁ、TVチューナーカードが故障することもあるでしょう。
それが最終的にマザーボードの故障にまで発展してしまう、という事態が訳が分かりません。
故障したTVチューナーカードがマザーボードに影響を与えていたのであれば、リカバリーディスクを作成し
リカバリーをする以前からPCが起動しなくなり、PCとしての機能も使用できなくなっていたはずです。
しかし、リカバリー前には、TVチューナーカードが壊れた後も、PCとしての機能は問題なく使用できていた
ことが腑に落ちないのです。
1つ1つの故障だと、「まぁそういうこともあるかなぁ」と嫌々納得していたかもしれませんが、こうやって3つ
そろってしまうと疑念がわき、さらに要因で一番大きそうなのが「電源かな」と考えた次第です。
この1回目の故障のとき、マザーボードを交換しないで本当にファンだけ交換したのでしたら、(ちょっと苦しい
理由付けですけど)NEC側の調査不足もしくは怠慢ですよね。
そして、「マザーボードにダメージを与える、NEC製品側に何らかの要因が存在する」ことの可能性を
示していると考えます。
あれ?延長保証しても修理してくれるのは1回だけですよね?
書込番号:23589911
3か月以内の同箇所の不具合にて、2度無償修理しました。
書込番号:23590094 スマートフォンサイトからの書き込み
McCOY T.R様
うわー…。
同一箇所の故障が2度ですか。
先の書き込みを見ると、BDドライブの不具合ということですね。
情報ありがとうございます。
なお、私の方は書き忘れていましたが、この1週間ほど無線LANの接続切れが頻発し、接続/切断を繰り返す
現象が見られるようになってきました。
[スタートボタン]-[歯車アイコン(Windowsの設定)]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークのリセット]
によるリセットを使用することで少しはましになりましたが、すでに3回の故障していることを考えると、またもや
修理に出さないといけないということを懸念しております。
ただ、今の時期は夏で猛暑日が続いているため、熱暴走による可能性を考えています。
まぁ、熱暴走で壊れるようなハードウェアならば、製品の設計段階でデザインを重視し、マザーボードやその他の
内臓機器を軽視したNEC側の設計ミスによる非は否めないと思います。
特にTV付きパソコンは、TVを録画するという性質上、(スリープはしますが)24時間365日電源つけっぱなし状態
なので相当厳しい耐久テストをクリアしないと世に出してはいけないと私は考えています。
基本的に、人は自分の信じたいものしか信じませんが、やはり電源やその他のNEC側の問題なのではないか
という考えは払拭できません。
書込番号:23590325
2回目メーカー修理の際にBDドライブの交換がされて、BDのエラーはなくなりましたが、その後もTVソフト不具合は相変わらずなので、再セットアップディスクにての、リカバリー初期化をしました。
スレ主様の仰るとおり、TVパソコンは24時間稼働に近い使用状況と、液晶一体型PCゆえの熱関連の心配はつきませんね。
書込番号:23590546 スマートフォンサイトからの書き込み
このシリーズ、ファンは2つ付いてたはずです。
CPU冷却のファンと、マザボの冷却ファンの2つが。
CPU冷却ファンが壊れると、起動もなかなか厳しいかも。
ノートPCと同じ構成のため、発熱が少ない分、冷却も貧弱です。自作のデスクトップPCほど、でかいヒートシンクは使いません。
TVチューナは、専用のケーブルでマザボにつなげているので、壊れるとセットで交換も・・・
1回目と3回目で、2年ほど空いていれば、1回目のファン故障によるものでは無いと思われます。
>ことが腑に落ちないのです。
TVチューナはオプションですからね。別段、TVチューナ壊れても、PC使えるのは不思議では無いかと。
車で言えばカーナビが壊れた→車は走れる、という感じでしょうか。
私も経験ありますが、修理したのに直ってない。確認したのか?と感じてしまいます。
まぁ、確認と言っても、そこまで念入り行ってるわけでは無いと思いますから、さほど期待は出来ないのですが。
最近は、どうなのかな?
B-CASカードが日本独自のモノもありますが、TVチューナ内蔵PCを海外で見たことが無いです。
(もし、あれば教えてください)
ここ10年ほどは、良い液晶を搭載してきましたが、それ以前はTVチューナがついていれば付加価値として売れる傾向があり、観れればOKというTV内蔵PCも多かったです。
PCも欲しいが、TVも観たい。別々に置くには、場所もなければ予算もない・・・どうにか。
ということで、はじめはPC起動しないとTVも観れませんでした。そこから、PCつけずともTV単体で視聴ができるようになり、録画も出来るようになり、PCつかいながら小窓でTVを観るなども出来るようになりました。
そういう流れがあり、PCがメインで、たまにTVという使い方を想定されてきました。
そのため、TVとメインに、録画を365日を見越しているとは思えません。
さすがに、そこまで求めると、普通にレコーダ購入されるのが良いと思います。
電源回路が弱い・・・ありそうですね。
ノートPC由来の構造なので、シンプルになってますから。
書込番号:23591323
申し訳ありません、私の理解不足のせいか矛盾しているように聞こえます。
大変失礼ですが、パーシモン1w様は
a)TVチューナーが壊れるとPCとしての機能も故障する。
b)TVチューナーが壊れてもPCとしての機能には影響しない。
のどちらの立場を取られているのでしょうか。
私の考えはb)の方なのですが、リカバリーを行ったらマザーボードも死んでしまったため、BIOSまでしか起動しなくなってしまったので、マザーボードが原因ではなく、他の(例えば)電源に問題があったのではと考えています。
私も当初はそう考えていたのですが、例えばACアダプターが1週間に1回もしくは1ヶ月に1回だけ、本来送電する電力以上の電力を一瞬だけ送電する不具合を持っていたとします。
その場合、テスターなどの機器を用いて1分ぐらいACアダプターが通電しているか、ちゃんと既定の電力を送電しているかをチェックしたとしても、おかしな結果に出くわすことはなく「ACアダプターは正常である」とNECのエンジニアの方は判断されることと思います。
しかし、1週間に1回もしくは1ヶ月に1回だけ本来送電する電力以上の電力を一瞬だけ送電するような場合、余程タイミングが合っていなければ、エンジニアの方はこの現象に出くわすことはないのため、この不具合を見逃すだろう、と私は考えています。
そして、TVパソコンは24時間365日ACアダプターに付けっぱなしです。
その場合、1週間に1回、もしくは1ヶ月に1回、一瞬だけ規定以上の電力を送電することにより、何度かマザーボードやHDDに過電流を与えます。
1回や数回ならば、マザーボードやHDDもこの一瞬の過電流によるダメージは耐えることはできると思います。
しかし、マザーボードやHDDに耐えられる範囲を超えた回数だけ過電流を受けてしまうと、積もり積もったダメージに耐えきれずマザーボードやHDDが壊れてしまいます。
こういった現象が今回起こったのではないか、と私は考えています。
まぁ、邪推はいくらでもできるので、実際にACアダプターを長期間通電し続けて実験をし、1週間に1回、もしくは1ヶ月に1回過電流が送電されることを証明できなければ意味のないことなんですけどね。
かと言って、個人が家の一角でこの実験を長期間行うのは事実上不可能なので、NEC側に調査してもらうしかないですね。
ただ、もしこのようなACアダプターの不具合が本当にあるのであれば、NEC製のACアダプターを使用しているTVパソコンも含む全PCにまで影響が及ぶため、これまでマザーボードやHDDなどの交換費用を取られるような故障を起こした顧客の方々からは滅茶苦茶叩かれるでしょうね。
>(もし、あれば教えてください)
これは私も知りません。
ですが内蔵型TVチューナーカードやUSBタイプのTVチューナーは、Amazonアメリカを検索すると山ほど出ています。
時間をかけて探せば、TVチューナ内蔵PCも存在していても、もしくは以前は存在していたとしてもおかしくはないかと思います。
20年以上前からWindows以外のOS(LinuxやFreeBSD)でも動作するチューナーカードが存在し、私も実際に実験に使用していたので、少なくとも以前はTVチューナ内蔵PCも存在したのではないでしょうか。
書込番号:23592509
昨日、書き込んだけどNGワードだから口コミから消されたみたいですね。
今回はかなり内容を削りました。
必要ならば、これを読んだ個々人で内容を補完してください。
無線LANネットワーク機能が壊れました。
最初は家族の勘違いだと思っていたのですが、実際に調べたら壊れていました。
調査結果
・熱暴走が原因ではありません。
・無線LAN親機の問題でもありません。
・パソコンにつなぐ自宅のコンセントは、修理から戻ってきたとき、念のため変更したので、
自宅電源が問題でもありません。
1回目の故障の修理代 \0
2回目の故障の修理代 \60000
3回目の故障の修理代 \85000
4回目の故障の修理代 これから交渉、しかし同一箇所の故障ではないのでおそらく有償
NEC製品および修理はこのレベルのものみたいです。
書込番号:23600486
>鬼畜さん
そんなあなたには、自作パソコンをお勧めします。
書込番号:23600717
>猫猫にゃーご様
一応上の方に書いてあるのですが、私の個人パソコンは自作です。
TVチューナーカードも付いているし、Fericaポートもある。
Webカメラも付いてWeb会議もできれば、プログラムもサクサク動くCPUとメモリも積んでいます。
当然Webも見れるし、バグが発生しても自力でなおし、不良部品は自力で交換します。
でも、家族が望むのは、あくまでTVパソコンであって、自作PCではないです。
代わりにTVチューナーカードを買って、パソコンを作ってあげてもTVソフトが使いにくくてわからん
だそうです。
NECのを買う前はVAIO(VISTA)でした。
動きが遅すぎるので、何とか要らないサービスを止めて、メモリーを確保および増設もしたのですが、
いざVAIO内臓の専用アプリを使うと、「このサービスを立ち上げろ」と言われ、結局VAIOの初期状態
である、魔改造OS(+メモリ不足)でどれだけの時間と精神を削ったことか…
書込番号:23601886
故障が頻発するメーカー製品は、出荷検査を省略して
実態、検査をお客にやらせて、修理で戻れば直す、
という商売のスタイルです。
VAIOは昔のソニーのVAIOじゃないし、LAVIEは昔のNECではない。
新しい会社が新しい経営方針でパソコンを作っている。
VAIOパソコン
VJホールディングス2株式会社
VAIOはソニーじゃないか、という残像で商売。
LAVIEパソコン
NECパーソナルコンピュータ株式会社
Lenovo NEC Holdings B. V傘下の100%子会社
NECのパソコンという残像で商売。
書込番号:23607911
書き込みが遅くなり、申し訳ないです。
こちらです。
もし、それが起こるような、その家の固有の問題になるかもしれません。
これを、NECの施設だと、安定化した環境である可能性が高いので、人為的にそれを発生して検証することになり、不自然なテストになってしまいます。
また、同型で無いにしろ、ACアダプタでNECのPCを、24時間つなげたままというのは、ノートPCやデスクトップPCが企業や役所ではよく見ます。
それらが、頻繁に壊れるようなら、各所で問題が上がっているかと思われます。
安定化電源、ポータブルトランス(100→110V)を使って、安全策とるくらいしか無いかと。
・・・電源とTVで、ふと思い出したのですが。
TVアンテナから、漏電ありませんか?(漏電という書き方が正しいか悩むところですが)
友人宅で、TVを使っていたのを、PC(BTO+TVチューナ内蔵)に置き換えて使っていたところ不安定で急に落ちることがあり、相談を受けたことがあります。
現地で、その現象も確認ができて、持ち帰り確認したもののPCに異常は無し。(TVも観れ、問題なし)
元に戻して負荷かけるなど確認しても問題が出ませんでした。(アンテナは接続していませんでした。まさか、ここが関わるとは思わず)
後日、数日は良かったが、また不安定になったと聞いて、その境に何かしてないか聞いたところ、アンテナをつなげた、というものでした。
そのため、アンテナケーブルを抜いてみたところ、安定して使えました。
TVチューナは、一応交換もしてもらいましたが、変わらず。
ブースターなどで電流or電圧が高くなることがると聞いたことあるので、その許容量にPC側が合わなかった可能性が高いとして、PCとTVを別に使ってもらうことにしました。
症状は違うのですが、ACアダプタ側からでなく、TVアンテナ側からの入力でマザボまでダメージがいった可能性は無いのかな?と考えた次第です。
(的外れなら申し訳ない)
書込番号:23613854
これについては、故障率のデータがNEC側にしかないため、確定しかねますが、
これについては確かに失念していました。
確かにTV PCではないPCには付いていないものですものね。
確かめる価値はありそうです。
尤も、現在は無線ネットワーク部品にトラブルっぽい…
とにかく情報ありがとうございます。
でもテスターで調べるとして何Vが正解なんだろう?
ググって調べてみた限りでは、
「TV PC側からBSアンテナへ直流15V」って書かれてました。
てっきり
「BSアンテナからTV PCへ流れている」ものだとばかり思っていました、逆だったのか…
ここは違うと思いますよ。
今は家族が寝ているのでACアダプターを直接確認できませんが、ACアダプターは19V出力
のはずですから、安全策をとるならば、19V安定化電源でなければいけないと思います。
それをTV PC内部で 19V⇒15V に変換して、アンテナに電力を供給しているということなのかな。
ならば、 19V⇒15V 変換回路に問題がある可能性も出てきましたね。
頭が痛いです。
書込番号:23614172
返答遅くなりました。
ネットワークの件、結論から言いますと、パーシモン1wさんの返答が正解でした。
TVケーブルを抜いて、ネットワークリセットし無線LANに繋ぎ直すと、ネットワークが生き、
TVケーブルを指すと、ネットワークが死にました。
結局テスターまで使用して調べる時間はなかったので、仕組みはよくわかりませんでしたが、
家族が、これでいい、というので一先ずこれにて調査は終了させていただきます。
ご返答いただきました皆々様、誠にありがとうございました。
# なんでこれでリコールにならないのかなぁ?
書込番号:23631969
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デスクトップパソコン
