このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2025年6月20日 15:59 | |
| 12 | 6 | 2025年5月7日 20:28 | |
| 3 | 0 | 2025年4月15日 10:36 | |
| 9 | 5 | 2024年5月23日 22:13 | |
| 2 | 0 | 2024年3月21日 09:40 | |
| 7 | 4 | 2023年10月29日 16:28 |
サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar SE
PCは自作機。Ryzen5600G&RX7600&B550マザボ(Asrock)、OSはWin11Home。パイオニアの外付けブルーレイドライブ(USB接続)で映画のブルーレイソフトを鑑賞しています。このカードを購入した目的はS/PDIF端子と最近購入したFunlogy製サウンドバーを接続すること。Youtube動画などの音声は正常に再生されますが、PowerDVD22(正規版)でブルーレイソフトを再生するとサウンドカードのヘッドホン(スピーカー)端子からの出力では正常に再生される音声がS/PDIF接続ではまったく再生されません。ソフトウエア(PowerDVDのバージョンが古い等)側の問題だと予想されますが、安易にバージョンアップ(有料)しても問題が解決するか否か分かりません。何か原因をご存じでしたらご教示願います。
書込番号:26201717 スマートフォンサイトからの書き込み
1.スタートメニューの[Windowsシステムツール]から[コントロールパネル]を開く
2.[ハードウェアとサウンド]から[オーディオデバイスの管理]を開く
3.[S/PDIF インターフェース]上で右クリックし、[プロパティ]を開く
4.[サポートされている形式]タブを開き、[エンコード形式]内にある全てのチェックを外す(これがよく分からんのだけども)
5.FAQには『同画面の上部にある[詳細]タブを開きます。[排他モード]内にある全てのチェックを外してください』とあるが、これは特にやらなくてもよいようだ(これを選ぶと、WASAPIに設定しているfoobar2000に影響する)
6.[OK]ボタンを選択する
PowerDVDでS/PDIFからの音声がちゃんと再生されない件
https://misettei.com/archives/556
書込番号:26201748 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示ありがとうございました。教えていただいた手順で操作をした結果、音声が出力されるようになりました。
書込番号:26201755 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに最近PowerDVD23Pro(アップグレード&乗換版)を購入してインストールしました。こちらでは最初からS/PDIF出力で音声が出ました。
書込番号:26215485 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
グラボ→HDMI→AVアンプ(5.1chスピーカ)→HDMI→モニタ
の構成で接続してましたが、画面がチラついたり、一瞬暗転したり、
と安定しなくなってきたため、HDMI接続をやめて、サウンドカードを購入し、
AVアンプへSPDIF接続しようと考えてます。
(AVアンプの買い替えよりも、予算の都合でこちらにしたいと思います。)
【重視するポイント】
サウンドカードがDTS or DolbyDigitalエンコードに対応し、SPDIFから5.1ch出力 出来る事。
【予算】
価格comの安い順で。
【比較している製品型番やサービス】
Xonar AE か Sound Blaster
【質問内容、その他コメント】
Xonar SE はDTS 、Dolby Digitalのエンコードできますか?
メーカーサイトのマニュアル等見てみましたが、記述を見つけられませんでした。
デコードも何も、5.1chをソースから取り出すのは再生ソフトの役目で。サウンドカードの機能ではないと思いますが。
>HDMI スプリッター
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D41JS7XW
>マザーボード用 SPDIF-光デジタル出力 ブラケット
https://www.amazon.co.jp/dp/B07Y5LL7KB
こういう物を使った方が方がシンプルなのでは?と。
書込番号:26171276
>hiroa0809さん
●パソコン使用しない方がシンプルでは?
Blu-rayレコーダー(プレイヤー)⇒ AVアンプ ⇒アナログ(もしくはデジタル光)のピン端子でスピーカーへ
映像はHDMI でプロジェクターやディスプレイ、テレビ等
私は上記でやってますけど不満は無いです。全部、新品で購入したのでコストはかかりましたが、ハードオフ等で中古買えば7〜80%オフで構築できます。
書込番号:26171303
>hiroa0809さん
DTSでエンコード出来る製品にはDTS Connect、DolbyDigitaでエンコード出来る製品にはDolby Digital Live対応が製品仕様に表示されていますが、Xonar SE・Xonar AEは何れも対応していません。
Sound Blasterも最近の製品では対応している製品は稀です。
価格.comの製品検索では引っ掛かりませんが、新品のサウンドカードを購入されるつもりでしたらお安くはありませんが、Creative Sound Blaster Z SEが入手可能です。
https://jp.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-z-se
うちも主にゲーム用途ですが、AVアンプでHDMIのリニアPCM 5.1chを出力しています。
WQHD VRR対応 144Hzのモニターを使用していますが、AVアンプがHDMI Ver1.3対応の為、AVアンプ経由では映像出力出来ません。
(WQHD解像度はAVアンプ経由ではまず映像は出力されません)
なので、HDMI音声分離器を使用して映像をモニターに入力して、HDMI音声をAVアンプに入力しています。
HDMI音声分離器の例
4K60Hz対応 外部音声出力付 4入力1出力 HDMIセレクター RS-HDSW41A-4K
https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/switch/hdsw4k/rshdsw41a4k/
以前はこのメーカーの入力切換機能の無いものを使用していましたが、HDMI VRRに対応していない為中華製品に変更しました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D471NG6K
同じ製品では有りませんがよく似たものを使用しています。
ただ、GTX1050Tiで使用するとPCの電源オン後、再起動しないと映像が出ません。
RTX3050 6GBでは問題無く動作しています。
書込番号:26171364
>音声分離機
何となく存在を知ってましたが、その発想がありませんでした。
dtsやdolby digitalは過去の技術になってる見たいですね。
参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:26171400 スマートフォンサイトからの書き込み
DVI-Dを変換しても音は出ますよ。
多分、Dolby DigitalやDTSも出ます。
書込番号:26172005
今時のDVIはHDMIと同じ信号を流しているので、HDMIに音声を出しているビデオカードならDVIからも音声データは取れますが。そもそもとしてDVIには音声分の規格は存在しません。
「たまたま使えるカードがある」だけ。そもそも受け取る側で対応していなかったら意味なし。
参考テキスト
https://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
>DVIはデジタル音声重畳に未対応。
書込番号:26172061
いまだにwindows10を利用しています。
使っているPCの音声出力に光デジタル端子が付いてなかったのでこのカードを購入しました。
購入先は地元のPCショップ、 PCマザーボードがASUSだったので相性の問題を考えサウンドカードも同メーカーに。しかし、陳列しているのはCREATIVE(クリエイティブ) サウンドカード・ユニット「サウンドブラスター」ばかり。
やむなく中古を探してやっとの思いで手に入れました。
OPTICALケーブルを接続してみても音が出ません、ケーブル先端から赤い光が出ているので出力に問題はないようです。
アナログ(RCA)で接続すると音は出ました。しかし、それならこのカードを入手した意味が無くなります。
windowsのドライバーを更新しても効果無し。最後にダメ元でwindows11のドライバーを入れて見ました。
すると難なく音が出ました、それもとても綺麗な音です。windows10だから10のドライバーにこだわっていましたが11でもイケたんですね。
他の方の参考になればと思い、投稿しました。
HPのスリムPCに付けましたが、音が起動音から切れたり動画を再生しても音切れ動画もとまってしまう。
他の二台のPC(WIN10と11)にも試したが、こちらは問題ない。
ただ、HPのPCの音がしょぼいのと裏側ジャックのノイズがひどいのでHPにつけたかった。
安つくりメーカーのは無駄に手がかかってしまうようです。
BIOSを最新にしてもダメ、ドライバを入れなおし、消したりもしても同じ症状です。
PCIeの16に付けてみましたが、デバイスマネージャーに出る事もなかった。
なにか、解決のヒントがあればしりたい。
デスクトップなら、HDMIを利用すれば済む話だと思いますが。
Xonar SEにはAsmediaのUSBコントローラーが搭載されており、同社のコントローラーを搭載したマザーボードでは利用できない可能性があります。
書込番号:25745095
USBコントローラーの問題ですか。認識しない場合にUSBドライバで認識した話は聞いたことあります。
HDMIを使う?というのはちょっと理解できなかったのですが、カードは捨ててHDMI経由で音を出せってことでしょうか?
それだとノイズは軽減されるのかもしれませんが、音のしょぼさは変わらないですよね。
それとディスプレイからの出力端子がついている機種じゃないとダメですよね? こういう意味じゃないのかな?
なんにせよヒントありがとうございます。
書込番号:25745345
「悲」でスレ立てしている時点で、多くのアドバイスは得難いでしょう。
HPのスリムPCのクチコミに「質」問でスレを立て直ししましょう。
そのときに、
・HPのスリムPCの正確な型番
・モニターのメーカー・型番と、PCとの接続方法
・スピーカーのメーカー・型番と、PCとの接続方法
・他、情報提供しておいた方が良いと思われること
等を書かれると、回答が付きやすくなります。
オンボード音源やPCI-Eサウンドカード増設以外にも音を出す手段はありますので。
書込番号:25745361
HDMIはアンプなどのオーディオ機器も対応しています。
モニタ内蔵のアンプもしょぼければ、間にHDMI入出力のあるサウンドバーやスピーカーを挟めばいいだけです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001438418/SortID=25133974/
書込番号:25745422
解決しましたので、同症状の方や備忘録として書いておきます。
「AsmediaのUSBコントローラー」とヒントをいただいたので、USB系のドライバで変化が無いか試してみました。
最初はインテルのチップセットINFユーティリティーを入れました。(変化なし)
次にヒントと稼働PCのデバイスドライバを確認しAsmedia USB3.0 extensible.......が表示されている事を確認。
ネットで「ASMedia Technology Inc - USB Controller - ASMedia USB Root Hub」他の口コミに書いてあった情報から検索
HPのサイトでは見つからなかったが、DELLのドライバがあったので有難く拝借。
※ ASMedia-USB-Extended-Host-Controller-Driver_XHJRN_WIN_1.16.56.1_A13_03
上記が最新か分からないのですが、三種類くらいを比較して一番新しそうでした。
で、インストールしたら画像のような変化で使えるようになりました。
多少、その他問題がありましたので、追加で
USBドライバ追加でカードを正式に認識したのか「Xonar Audio Center」付属のソフトが「デバイスが見つかりません」になります。
これは、多分ですがカードをインストする前にソフトをインストした場合に起こる症状と思われます。 順番を守ってやっていても、正式に動作したのが後とみなされてこうなったのか?
これを一度アンインストするのですが、「faild なんちゃら」とか出てアンインストールできません。
アンインストールするにはカードを一度マザーから外して、外した状態でPC起動アンインストールで可能となります。
ですので、新たに取り付けて再度インストールしてください。
別件として、自分は今までサウンドカードやUSBDACを使用してXonar Audio Centerのようなオリジナル制御ソフトを使うと音質が下がるというイメージがあり、必ず両方聴いてみます。 たいていソフトを一枚かますとその分音質が悪くなると思ってます。
一度聞き比べてみてください。好みレベルの変化ですがw イコライザーや何か効果が不要な方はアンインストしても良いかと。
なんにせよ、他の方にも参考になれば。
書込番号:25745718
ASUSのマザーB660M、CPU(I13500)とコスパ重視で安くまとめたWindows10にサウンドカードインストしました。
当初、変えても少し音質が良くなるくらいだと考えていましたが、実際は全然違います。
臨場感があり、メリハリあり、同じサウンドバーの音とは思えないほど迫力が増しました。(中華製の安いサウンドバー)
ゲームやらないので、今まではサウンドカード買ったことなかったです。
今回始めて、この5,000円前後の安いカードでこんなに音が変わるんだとびっくりしました。
サウンドカードは絶対にいれるべきでーす。
もちろん、スピーカーも大事だけど。
こちらのXonar SEや、クリエイティブ・メディアのSB-AFXV2を検討しております。
Xonar SEのサポートページに、Windows11 バージョン 22H2に更新し、ドライバーをインストールすることにより、使える、との記述がありますが、使えますか?
過去の口コミを見ると、使えない、不安定、との書き込みしかなく、心配になります。
SB-AFXV2は、対応しているようなのですが。
対応状況をご存知の方、おられますでしょうか?
書込番号:25378609 スマートフォンサイトからの書き込み
議論のもととなっていたAmazonのレビューはAEでの話です。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2XQVOE6XC4LG
SEでは21H2では使えるというレビューしかないですね。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R224HW3JUKXRIP
また、ASUSよりも更新の多いCREATIVEの方が無難な気がします。
書込番号:25378628
>ありりん00615さん
なるほど!
AEとSEがごちゃ混ぜになっているレビューだったので、できたり、できなかったりしていたのですね!
まぁでもフロントのみ、ステレオしか使わないんですがね。
クリエイティブの方がアプリが使いやすいといったレビューもありましたから、クリエイティブの方がよいのかもしれませんね。
アプリや音の好みは人それぞれでしょうが。
それでも、クリエイティブを推す声は他にもありましたので、クリエイティブにしてみます。
でも、光デジタル欲しいのなら、別で購入ですね。
書込番号:25378637 スマートフォンサイトからの書き込み
君が欲しいのはこういうモノじゃないと思うが
ゲームでもやるん?
書込番号:25378937
ちゃんと今はWindows11に対応してますよ。
ドライバも出ています。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/sound-cards/gaming/xonar-se/helpdesk_download?model2Name=Xonar-SE
書込番号:25483443
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
