このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2023年12月10日 16:27 | |
| 1 | 7 | 2023年10月28日 01:08 | |
| 0 | 4 | 2023年3月8日 11:44 | |
| 0 | 7 | 2022年4月23日 21:06 | |
| 0 | 10 | 2022年2月23日 13:48 | |
| 2 | 2 | 2021年11月3日 19:00 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40X
DR-40を下記条件で使用しています。
ついては2時間以上の録音時間なので、複数ファイルとなりその音声をEdiusProXに取り込むとファイル間の音切れが発生します。下記録音条件は変えたくないので、音切れが発生しない方法或いはファイル取り込みソフト等をご存知の方は教示願えれば幸いです。
録音形式 WAV24bit
サンプルレート 48K
以上
無償につきサポートの対象外ですが、問題なく使えています
TASCAM Hi-Res Editor
https://tascam.jp/jp/product/hi-res_editor/top
書込番号:25540200
>CATBIKEさん
本件の情報提供ありがとうごさいました。
早速DLしてトライして見ました。
完全ではないけど、ほとんど気にならない程度です。
どうもありがとうございました。
書込番号:25540530
現在DR-07xをAndroidで手元撮影する際の外部マイクとして使用しています。
ですが、なんだか臨場感が無いといいますか…音が軽い感じがして買い替えを検討中です。
(こちらの方が臨場感が出ると小耳に挟みました)
こちらの機種はDR-07x同様、Androidで使用する事は可能でしょうか?
書込番号:25192666 スマートフォンサイトからの書き込み
DR-07XとDR-40Xは、内蔵マイクで録音する限り音は同じです。
外部マイクの場合は、つなげるマイクの種類が違うので、当然違ってきますが。
しかし、外部マイクを使用する予定はなさそうですね。
はっきり音が違う、もっと深みのある音というのなら、ZOOMのH6が向いています。
しかし、それなりに高価で、大きさもあります。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/275281/
そこで、同じZOOMのF1-LPとXYH-6の組み合わせをおすすめします。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/248521/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/201835/
H6の音の良さは、マイクカプセルの音の良さなので、それをF1-LPに取り付けてもほぼ同じです。
(むしろノイズが低くなり、F1-LP+XYH-6の方が良いと思います。)
なお、三脚の穴がありませんが、マンフロットのスマートフォン用三脚アダプターが適合します。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0169SORDW/ref=ppx_yo_dt_b_d_asin_title_o00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:25193086
情報ありがとうございます
ZOOMも気になっていたので購入検討してみたいと思います。
紹介してくださったものをAndroidで使用する場合、追加購入が必要なケーブル等ありますか?今使っているものを載せておきます
書込番号:25193139 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、Micro Bタイプのケーブルをご使用と思いますので、それがそのまま使えます。
なお、DR-07Xでもそうではないかと思いますが、PC/Macの設定でAndroidとつながります。
F-1は単4電池2つで、電池の持ちが悪いのですが、バスパワーで動作させられます。
(iOSではバスパワー動作不可なので、Androidの方が有利です。)
書込番号:25193423
そのまま使えるとのことで安心しました。
また、三脚なのですがビデオカメラ用の三脚であれば固定できますか?アームも検討しているのですが、マイクを胸の前辺りに固定して机で作業するのでアームだと邪魔になる気がしまして…
電池はPanasonicのエボルタを充電して使い回していました。
書込番号:25193438 スマートフォンサイトからの書き込み
(ビデオ)カメラ用の三脚が適合します。
電池は、単4の充電池2本で、最大6時間ぐらいしか持ちません。
このような充電可能なハブを使うと、小型のモバイルバッテリーを使っても、スマホを充電しながら、長時間レコーダーを使うことができます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BRYZRCXP/
そんなに長時間の使用が必要なければ、スマホに直接つないでも大丈夫と思いますが。
あるいは、リチウム乾電池(充電不可)なら、10時間ぐらいは持つと思いますが。
まあ、実際に使用してから考えれば良いことですが、いろいろな手段があるということです。
書込番号:25193715
こんなに便利なものがあるのですね…
一つ持っていれば活躍しそうです!
以前もDR-07Xでの質問で丁寧に答えて頂き本当に助かりました。
今回もありがとうございました
書込番号:25193961 スマートフォンサイトからの書き込み
ご紹介頂いたzoomを購入してみました。静かな環境で録画しているのですが、ノイズが少なく重宝しています
以前教えていただいた電池についてなのですが、電池の消耗が激しく、モバイルバッテリーを使ってzoomを使用してみようと思い試してみたのですがよく分からず…
ハブにUSB接続でモバイルバッテリーとzoomを繋げてそれをスマホに繋げる。
で合っていますか?zoom側の設定等ありましたら教えていただけると嬉しいです
書込番号:25481300 スマートフォンサイトからの書き込み
大変困っておりまして、お知恵を拝借できますと幸いです。
USBケーブルを何を購入するか迷っております
40xをお使いの方はどういったものを購入したか教えていただきたいです。
コネクター:microBタイプ
フォーマット:USB2,0
使ってないですけど。
反対側は、USBーAタイプですかね?
必要な長さは?
アマゾンで売ってる数百円のものでいいのでは?
100均にあれば、試しに買ってみてはどうですか?
マイクロUSBなんて、最近はあまり無いかもしれませんが。
書込番号:25165671 スマートフォンサイトからの書き込み
持っていないけど、音に拘らなければ
Micro USB(USB A-MicroB)ケーブル (1m)
https://www.amazon.co.jp/dp/B00KGT8ADY
音に拘るとこれなのかな?
エレコム DH-AMB12 AVケーブル 音楽伝送 A-microBケーブル USB2.0 1.2m
https://www.amazon.co.jp/dp/B01FVDERZE?th=1
書込番号:25165673
何を悩んでるのでしょうか?
データ転送するだけのUSBケーブルなので、
断線してなければなんでもいいかと思いますが。
ハードオフに行けば、マイクロBケーブルが青箱に
100円で入って売ってたりします。
ダイソーのケーブルでも良いかと思います。
SDカードの中身がMSCで見れるだけのケーブルで、
音声データが流れるわけではないですし。
書込番号:25166930
マイクロUSBケーブルで、エレコムとかバッファローとかのメーカー製なら何でも良いです。
大手量販店やアマゾンなどでいくらでも選べます。
価格は数百円で。
ダイソーなどにもありますが、「充電専用」のものがあるので、必ず「充電・通信用」のものを買ってください。
よく、間違えて「充電専用」を使って、「繋がらない」と言ってる人がいます。
書込番号:25173181
歌やギター、ベース、ドラムなどの演奏の多重録音を目的として使用したいと考えています。
DR-40Xにはオーバーダブ機能があると伺ったのですが、それは何回でも、何トラックでも重ね録りできるのでしょうか。また、録音したそれらのトラックを個別にPCへ送り、ミックスをPC上で行うことは可能でしょうか。
書込番号:24710850 スマートフォンサイトからの書き込み
取説33ページからオーバーダブの使い方が出ています。
https://tascam.com/downloads/products/tascam/dr-40x/j_dr-40x_rm_vc.pdf
ダブモードが「セパレート」(1,2チャンネルの音源に、後から3,4チャンネルを録音する。元ファイル馬変わらないので何度も録音できる)
と「ミックス」(1,2チャンネルにマイク音を上書き録音する。この場合元ファイルは変わるので何度も録音できない)
の二種類から選べます。
書込番号:24711550 スマートフォンサイトからの書き込み
これはつまり、当機使用中にはすべて同時に聴くことはできないけれど、録音ファイルは別ファイルとして作成されるため、1プロジェクトの中に16トラックでも32トラックでも重ねられるという認識でよろしいでしょうか。
書込番号:24711807 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に作られるファイルとファイル名のことも、34ページに書いてありますね。
それらを全て読み込めば、トラック数は無限です。
ただし、必ずステレオトラックのファイルが作られるので、ch数=トラック数ではありません。
また、MTRなら既に録音されたトラック全てを聴きながら録音できますが、DR-40の場合は最初の基本トラックだけしか聴けません。
書込番号:24712373
訂正
必ずステレオトラックのファイルが作られるのではなかった。
REC MODEをMONOにして重ねていけば、モノラルトラックを重ねることもできますね(たぶん)。
書込番号:24712584
試してから書けば良かったのですが、やっぱりだめでした。
REC MODEをMONOにして、モノラルのファイルを作ることはできますが、
それに重ねるにはMIX MODEにしなければなりません。
何回も重ねられるのはステレオファイルだけです。
書込番号:24712603
詳しいご説明ありがとうございます。
主にMTRとして使うのなら、DR-44wlの方が有用そうですね。
書込番号:24714398
DR-44wlとか、ZOOMのH4n proはMTR機能を搭載しているので、当然MTRとしての使い勝手は上です。
ただし、どちらも4トラックまでで、それ以上はバウンスしなければなりません。
つまり、それまで録音した分は独立のトラックではなくなってしまうわけです。
OLYMPUS LS-100は独立8トラックまで可能で、使い勝手がシンプルでしたが、とうに廃番。
中古品の程度の良いものがあれば、けっこうおすすめですけれどね。
書込番号:24714542
オンラインのズーム配信やライブ配信にusbを介して録音せずにそのまま配信できるとのことですが。
下にマイクケーブル差すところがありますが、
上の最初からついてるマイクから録音しつつ下のマイクケーブルにケーブルマイクを差して同時に録音せずにそのままusb経由でpcから配信できますでしょうか?
2つの音源を同時配信したいもので
書込番号:24607118 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、どうなんでしょうね?
TASCAMの製品サイトには「2in2outのインターフェイスとして使える」とあるので、マイク4つの4トラックは無理そうですが、、
4つのマイクをミックスして2チャンネルでモニターできて、その音を2チャンネルLRで配信に送る、ならできるんだろうか?
私はDR-100mk2を持っていますが、マイクは内蔵マイクかXLR端子か、ライン入力か、スイッチで選ぶようになっていて、同時には使えません。完全2トラック仕様です。
DR-40はそのあたり、どうなのでしょうか?取説にマイク切り替えとかありませんかね?配信で使っているYouTubeはありませんか?
ZOOM H6なら、マルチマイクでインターフェイスが使えそうな気がします。
あるいは動画用のTASCAM DR-60D、DR-70Dシリーズは4マイク入力でミックスモニターをカメラに送れるようになっています。三脚穴など、カメラと組み合わせて使う便利仕様。一眼カメラの動画音声やピアノ発表会収録などに活躍します。
私はDR-60Dをバイオリン発表会のビデオ作成に使っていますが、音が良くて、おかげさまで御好評頂いています。(コンデンサーマイク使用)
書込番号:24610618 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます>wyniiさん
DR60だとミキサーみたいな使い方でしょうか
運用として職場で普段はこの内装マイク付きでズーム配信して
時々行事によっては有線マイクを使いたかったので
内装マイク+有線マイクをミックスして使いたいと思ってます。
具体的には演奏会+司会用有線マイクを同時にUSBで、出力したかったのです
まだ購入はしていなくて迷ってます。。
もし完全切り替え式だったら、、と思って情報を集めてます。
書込番号:24610658 スマートフォンサイトからの書き込み
>77けんけん77さん
リファレンスマニュアル67ページに「入力ソース」の選択の画面があります。
画面では「内蔵ステレオ」が選択されていますが、他にどういう選択肢があるのか、明らかではありません。
もし、その選択肢として「内蔵ステレオ+外部2ch」のようなものがあれば可能ということです。
これは、メーカーのサポートか、持ってる人でないと分かりません。
ZOOM H6, H5, H4n proは全入力をミックスして入力できます。
H2nもできますが、XLR端子はありません。
書込番号:24611403
>健ちゃん太さん
とりあえずメーカーに聞いてみようと思います。
紹介していただいたzoom H4n pro値段的にも同じくらいで良さそうですね
こちらも録音だけでなくそのままオンライン会議のマイクとしても使用できるのでしょうか?(PCのUSBマイクとして)
書込番号:24611425 スマートフォンサイトからの書き込み
>77けんけん77さん
ZOOMでもできると言うより、TASCAMがようやくXシリーズでできるようになったのです。
ZOOMは10年以上前の機種でも(おそらく最初の機種から)USBマイクとして使用できるようになっていました。
その当時は何に役立つのかよくわからず、その点は大して評価もされませんでしたが、ようやく時代が追いついてきたと言えるでしょう。
H4n proももちろん、USBマイクとしても、4入力2出力のオーディオインターフェースとしても使用できます。
DR-40と違って、外部マイク4つでも使えます。
つまり、内蔵マイクの代わりに、プラグインパワーのマイク2つを使うこともできます。
DR-40Xは、もしマイク4つ使えたとしても、そのうち2つは必ず内蔵マイクになります。
私見ですが、内蔵マイクの音質もZOOMの方が良いと思います。
外部マイクをつないだ際のノイズも、ZOOMの方がかなり低くなります。
(この点が、H4nからH4n proになって特に改善された点)
書込番号:24612038
>健ちゃん太さん
>wyniiさん
メーカーに問い合わせたところ
録音せずにPCに繋いでリアルタイムで使う場合は
音声のミックス出力はできず。内装マイクか外部マイク(下につなぐやつ)のどちから一方を選んでになるそうです。
TASCAMもZOOMも同じ使用だそうです。
よってzoomのH1nになるかもしれません
書込番号:24614726 スマートフォンサイトからの書き込み
>77けんけん77さん
そうでしたか。
貴重な情報をありがとうございます。
ZOOM はその点仕様が違い、H2n以上の機種では、4つのマイクからミックスしてスマホに入力することができます。
もしTASCAMのサポートがZOOMも同じと言ったのなら、はなはだしい認識不足です。
ZOOMで、本体では4マイク使用可だが、PCにつなぐときは2マイクだけというのは、10年以上前のH2の段階です。つまり、その点に関してはTASCAMの認識は10年遅れているということです。
書込番号:24615557
>健ちゃん太さん
tascamてzoomには同じ質問をそれぞれ送りました。
(それぞれ自分の製品だけの回答であり他社の機種に関しての回答はありません。)
機種は40XとH4nです。
両方とも録音は全て同時にできるがオーディオマイクとして利用時は同時にはできず切り替え式との回答でした。USB利用のオーディオマイクではなくてスマホにはusbではなくてライン出力だからできるのですかね?
書込番号:24615584 スマートフォンサイトからの書き込み
>77けんけん77さん
どうも、H4n proだけはマルチトラックに対応してないようですね。
(しかも、すでに製造中止になっていました。)
下位機種のH2nが対応しているので、当然上位機種は対応しているだろうと思ったのですが、よく確認してから書くべきでした。
もう一度調べてみると、H2n、H5、H6はマルチトラック対応で、パソコンに4チャンネル(H6は6チャンネル)の音声を送ることが出来ます。
スマホの場合は、「マルチトラックモード」は選択できず「STEREOモード」のみとなりますが、H6では全ての入力がミックスされると明記してあります。
H2n, H5の場合も同様ですが、全ての入力がミックスされるとは明記してありません。
(H2nは”STEREO MIX"となっていて微妙。H5は説明が良く分かりません。)
それぞれの製品に開発の経緯があって、どれでも同じと言うことではありませんでした。
もし2つのマイクしか使えないのなら、H1nという選択は良いと思います。
書込番号:24616044
あるいは、確実に(ステレオ)2つの音源を同時配信したいということなら、
USB接続機能付のアナログミキサーを使えば確実ですね。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/193650/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/175849/
マイクは1本1,000円〜3,000円ぐらいまでのダイナミックマイクでも、
非常にしっかりした音が出ます。(レコーダー内蔵マイクとは雲泥の差)
音源の一方がマイクでなくラインなら、もっと安いミキサーでも可能です。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/256024/
書込番号:24616084
DR-40がファームウェアのアップデートでver2と同じになる事は調べていてわかりました。
では、DR-40Xと同じにはなるのでしょうか?
40と40Xは別物で、オーディオインターフェイスとして使用したいなら40Xを購入しないといけない、
という認識であっているでしょうか?
書込番号:24427675 スマートフォンサイトからの書き込み
DR-40Xは機械自体が別物です。
液晶も白いものが使われていますし。
というのはその通りですが、すでにDR-40を持っているのなら、
わざわざ改めて購入するには及びません。
USBオーディオキャプチャーユニットを使って、
DR-40のLINE OUT端子から接続しても、音は大差ないので。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07K324CYC/
3.5mmプラグを直接接続するか、よくある3.5mm─RCA赤白のケーブルを使って、
ピンジャックの方に接続するかです。
空いてる方の端子にヘッドフォンアンプをつなげば、録音と同時にモニターもできます。
(録音専用で、オーディオインターフェースとしての再生はできません)
書込番号:24427747
詳しくありがとうございます!
ご紹介いただいた方法を調べてみます。
書込番号:24427795 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
ボイスレコーダー・ICレコーダー
