Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー]
高速通信対応のモバイルルーター(ホワイト×シルバー)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2019年3月21日 22:30 | |
| 5 | 0 | 2019年2月21日 12:17 | |
| 51 | 5 | 2019年2月11日 21:25 | |
| 27 | 2 | 2019年2月13日 13:13 | |
| 15 | 6 | 2019年2月8日 01:30 | |
| 141 | 11 | 2019年2月24日 21:35 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー]
wimax2加入を検討しています。
端末はw06を考えていたのですが、
良くない書き込みが多いので、端末の再検討中です。
参考にするため、現在w06を使用中の方に
質問させてください。
もし、w05またはwx05に交換可能な場合は
交換しますか?
書込番号:22498305 スマートフォンサイトからの書き込み
敢えて書き込み致します。
『しません』
なぜなら、途中で切れるや、
再起動してSSIDの探し直しはWiMAX2+の『お家芸』だと考えたほうが良いです。
私の端末も去年の夏くらいから全て(W01,W02,W04)、
途中で繋がらなくなり再起動の繰り返しになりました。
先月の発売日にW06を買いましたが、
途中で繋がらなくなることは今のところ無くなりましたが、
SSIDの探し直しがたまに出てしまいます。
かと言ってNECも使いましたが、
あちらはb/g/nが選択出来ない為に、
下り1Mbpsとかザラですよ。
私はこの不具合は、
WiMAXの電波自体が関係していると思います。
去年の夏までは無かったことなので。
書込番号:22498588 スマートフォンサイトからの書き込み
くまこむんさん
端末ではなく、wimaxが原因の可能性が
あるとは、考えていませんでした。
参考になります。
書込番号:22499307 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更でw06を先日、購入しました。
iphoneとの相性が悪い前評判を知っていたら機種変更はしませんでした。
再起動の繰り返しで疲れ果てました。
w05に交換してもらったらその後は一度もトラブル無く快適です。
アップデートだけでは解決出来ないとの話もあります。
書込番号:22501480 スマートフォンサイトからの書き込み
>JRBCさん
大変参考になります。
w05のほうが良いのかな。
書込番号:22501881 スマートフォンサイトからの書き込み
w04からw06への機種変更でした。
一週間w06を使いましたがw04.w05との違いは大して感じられなかったです。
薄型でマット感のある手触りなので持ち運びにはちょっとツルツルしてて、私は落としそう!と不安感もありました。
でも不具合が無ければ是非、使いたかったのですが。
とにかく繋がらないことには、どうしようも無いですからね。
本当に残念でした。
書込番号:22502222 スマートフォンサイトからの書き込み
>JRBCさん
まだ確定ではありませんが、w05が良いかなと思ってます。
ただw05を扱うwimaxプロバイダが減ってるようなので、
急がないといけないのですが。
書込番号:22511703 スマートフォンサイトからの書き込み
>JRBCさん
>くまこむんさん
書込番号:22548918 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー]
3週間前より使用しております。
iPhoneユーザーの為、スリープの度に接続が切れる件では日々ストレスを抱えております。
そして数日前より更に問題が、、、
度々、勝手に再起動するのです。
状況としては、充電中ではなくiPhoneとの接続が切れている時に起きることが多いと思います。 そしてその再起動後に自動でiPhoneに接続されるわけでもなく、、、
これは初期不良なのでしょうか。
書込番号:22483060 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。先週このW06のユーザーになりましたが、今のところwifi接続が切れるなどの不具合は起こっていません。一人暮らしのアパートで、主にスマートスピーカーの接続と、帰宅後に白ロムスマホ(android)やPCにつないで使っております。スマホは部屋に入ってスリープモードから画面を起動させれば、ひかり回線同様このW06のwifiに切り替わり、幸い切れることはありません。
そこでメインの質問です。ほぼ室内で使用するため、最初は据置型のLシリーズも検討しましたが、たまに持ち出す機会もあるのでこのモバイル型のW06に決めました。最初フル充電して充電ケーブルから外したところ、スマートスピーカーに常時接続しているためかひと晩で内蔵バッテリーはからっぽ。確かに取説にも540時間と書いてあります。ならばもう据置型と同じように充電ケーブルにつなぎっぱなしで使用するのが手っ取り早いかと思うのですが、これにより何か不具合が生じることはないでしょうか。それともフル充電のたびにいったんケーブルから外して使用する必要があるでしょうか。一般的に携帯やスマホは充電しながら使うとバッテリー寿命が短くなるというのが定説ですが、このルーターでもそれは覚悟の上です。
>仙台老ー婆ーさん
W05ですが半年以上クレードル上で通電したままです。
以前はたまに持ち出してましたが、現在は持ち出しは別のLTEルータを使用しているので完全据え置き状態です。
今のところ特に異常は見当たりません。
夏場は本体に熱を感じましたが、今の時期は全く感じません。
2年くらい保てば安価に最新ルータに更新するか、別途中古で手に入れたWX04を更新期限まで利用するつもりです。
書込番号:22456890
>亜都夢さん
早速のお返事ありがとうございます!そうですね、W06以前の機種はクレードルタイプですから、ほぼ据え置きで使うこと前提みたいなもんですね…このW06からクレードルがなくなったので、なんだか携帯やスマホみたいに使わなきゃならない感が強くて(^^;
てか、しょっちゅうケーブルを抜き挿ししてたらバッテリーより先に接続部分がイカレちゃいそうな気がしてました(笑)
では安心して据え置き常時充電状態で使ってみます(#^^#)
書込番号:22456949
>仙台老ー婆ーさん
W06にクレードルが無いとは知りませんでした。
今後がどうなるか分かりませんがクレードル(有線LAN)が存在しない機種は候補にも出来ません。
家で使う人は諦めてホームルータにしろって事なのかも知れませんね。
真偽は不明ですが、ググるとW06ではW05のクレードルが流用可能との情報がありますね。
個体差かも知れませんが、W05のUSBコネクタは堅くてケーブルでもクレードルでも抜き差しは壊しそうです。
WX04くらいに普通(堅くも無く緩くも無く)だったら良いのにと思います。
W06のコネクタの造りは知りませんが、コネクタが壊れるくらいなら多少電池が劣化する方が良いと思います。
書込番号:22457567
>亜都夢さん
情報ありがとうございました。今日早速YバシでW05クレードルを購入、3550円で価格ドットコム最安値より少しお高めでしたがポイント使えたので(^^♪
W06をセットして通電問題なし、これから普段はこの形で使います♪
書込番号:22459598 スマートフォンサイトからの書き込み
>仙台老ー婆ーさん
W05のクレードルは使えたのですね。良かったです。
写真で見ても、あまり違和感は無いですね。
W05が収束するとクレードルも手に入りにくくなると思うので、W06でクレードルが欲しい方は早めに購入した方が良さそうですね。
書込番号:22460047
皆様、こんにちは。はじめまして。
やはり、w06は勝手に切れて、再起動しなきゃならないのですね。私も全く同じ症状です。
契約、購入した皆様は、このままこの機種を持ちますか?それとも変えますか?私は契約したばかりで、まだ初期解約があと数日猶予があります。ただ、性能は良いのですよね。悩みどころです。宜しければ、同じ胸中の方の意見をお聞かせください。宜しくお願い致します。
書込番号:22455367 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
私も同じような状況です。
もう初期解約期間が過ぎてしまいましたので、他の端末にしないか提示されましたが納得いきません。
書込番号:22463323 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり同じ状況ですか。
私も今日で初期契約が切れてしまいます。
契約会社からしてみたら、端末がその様な不具合が起きてても、一切悪気なんてみせませんね。電話でよく分かりました。このままアップデートで改善されるかもしれない、と言う不確かなまま三年過ごすとなると、ものすごいストレスですよね。
書込番号:22463416 スマートフォンサイトからの書き込み
w05に備わっていたクイックアクセスモードは、無くなってしまったのでしょうか?Wi-Fi自動停止時間を「自動停止なし」に設定していても、パフォーマンス設定を変更(ハイパフォーマンス→バッテリーセーブ、スマート→ハイパフォーマンス、バッテリーセーブ→スマート等)すると何故かWi-Fi自動停止時間が「10分」に変更されてしまって困っています。外出中はバッテリーセーブ、在宅中はハイパフォーマンスに設定を変更していますので、その都度Wi-Fi自動停止時間が10分になってしまって頭を悩ませてます。クイックアクセスモードがあれば解決するのですが、無くなってしまったのでしょうか?他に設定の仕方があるのでしょうか?教えて下さい。
書込番号:22446887 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームなかなか登録出来ずさん
マニュアルを確認する限りでは項目は無いですね。
W05ではクイック機能に2項目ありますが、W06ではクイック起動のみになっています。
書込番号:22447276
>ニックネームなかなか登録出来ずさん
LAN設定の基本設定にWi-Fi自動停止時間(分)があり、初期値が10分です。
10分間の無通信でWi-FiがOFFになるので、これを別の値に変更するか、都度本体あるいはアプリからWi-FiをONにするしか無いと思います。
書込番号:22447493
>亜都夢さん
調べて頂いてありがとうございます。やっぱりこの機種ではクイックアクセスモードは無くなってしまったんですね。スペックが良い端末だったので残念です。アプリからリモートウェイクアップも試したのですが起動があまりにも遅いので、その都度鞄から出してonにする事にしました。ありがとうございました。
書込番号:22447543 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状が出ています。
これ、設計のミスか不具合ですよね。。。
クイックアクセスが無いのはまあいいのですが、
パフォーマンスモードが変わるとwifi停止時間がデフォルトの10分に戻ってしまう点が致命的です。
対策としては、パフォーマンスモードを変えないこと。つまり、充電時だけハイパフォーマンスに変えてくれる設定をオフにして、常に同じモードで使うしかないですね。
現状では充電器から外すたびにwifi停止時間を変更することになり、非常に不便です。
FWアップデートで修正されることを強く望みます。
書込番号:22449344 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakaku288さん
やっぱり不具合だと思いますよね?
先程近所のauショップに相談しに行きましたら、店員さんも「これは明らかな不具合ですね」と言ってどこかに電話してくれてました。
しかし、返答は「仕様です。報告も上がってきて無いのでアップデートの予定もありません。」との事でした。
店員さんは「個人的にこれが仕様なら他のお客様にw06はお薦め出来ない」とも言っていました。
後、発売して間もない為、auもUQ もこの仕様は殆ど把握出来てないらしいです。
さらに今の時期HUAWEI本社のある中国が旧正月の為、尚更情報も届かないそうです。
書込番号:22449545 スマートフォンサイトからの書き込み
パフォーマンス設定関係なく発生することを確認しました。
先ほど書いた対策方法は忘れて頂ければと思います。
ネットを見ると他にも細かい不具合があるようです。
書込番号:22450597 スマートフォンサイトからの書き込み
長年W03を使っていたのですが通信速度や電波の繋がりが悪くなってしまい機種変更しました。
使い始め3日ほど、今まではなかったのにW06を使い始めiPhoneとの接続がすぐ切れます。
それは故障でしょうか?修理交換か別の機種に変更した方が良いのか、W03の時はなかったのでW06に問題があると思うのですが…。
どなたかアドバイスお願いします。
書込番号:22444344 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
W03からW06に変更しWi-Fiの接続が切れてしまうとのことですが、まずはW06を再起動を試してみましたでしょうか。同時にiPhoneも再起動してみて様子が変わらなければ、設定内容(デフォルトのまま利用している場合も念のため)にW03のときと相違点がないか確認をしてみてください。
例えばWi-Fiの周波数帯が2.4Ghz帯と5Ghz帯のどちらに設定されているかでも状況が変わります。一般に5Ghz帯のほうが電波干渉による影響を受けにくいと言われています。2.4Ghz帯を利用している場合は、同じ周波数帯を利用する電子レンジやBluetoothなどの電波と干渉するケースがあるため、その影響でWi-Fiの接続が切れてしまうことがあるようです。また2.4Ghz帯のWi-Fiをご近所で利用している場合は13個あるチャネルの利用が重複していたり、最悪チャネルが埋まっていることもあり得るためそれによって影響をうけることもあります。住宅の密集地、集合住宅などはとくに影響を受けやすいと言えます。急に周囲でWi-Fiルータの設置台数が増えることも人の出入りがあればあり得ないことではないので、W03を利用していたときと状況が変わってしまっている可能性も考えられます。こういった場合は、2.4Ghz帯→5Ghz帯への変更やチャネルの変更で改善することがあります。
もしAndroidのスマホやWindowsのパソコンなどがあれば、無償で使えるWi-Fiアナライザーとよばれるアプリ(ソフトウェア)がダウンロードできます。これを使えば周囲でどの帯域・チャネルが使われているか確認できますので、ご自身かご家族、ご友人などがこれらの環境をお持ちであれば確認してみると良いかもしれません。これで空きチャネルが分かれば、手動でルーターにチャネルを設定することで改善できる場合があります。通常はチャネル設定が「自動」になっていれば自動的に空きチャネルを選んでくれるはずなのですが、たまに上手く空きチャネルに設定されないことがあります。その場合は手動設定が有効です。
あとiPhoneやiPadは5Ghz帯の利用で問題ありませんが、一部のAndroidスマホ・タブレットやパソコン、その他にもWi-Fiを利用している機器がある場合、モノによってですが2.4Ghz帯しか対応しておらず利用が出来ないことがあります。この場合はW06を5Ghz帯に設定してしまうと接続が元々から出来なくなってしまいます。Wi-Fi接続したい機器が5Ghz帯に対応しているか確認してから変更をお勧めします。
書込番号:22444603
>huskydogさん
iPhoneを1時間など使ってない間に必ず接続が切れてしまっていてその都度手動で繋がなければいけない、W06を再起動しなければいけなくなってます。
他の確認も行なってから変更するか検討したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:22446154 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>海老天さんさん
W03とW06では初期状態での省電力関連の値は同じみたいです。
ご利用されていたW03の設定値の再確認をお勧めします。
但し、別スレにもありますが、W06には「クイックアクセスモード」(Wi-Fiを自動OFFにしない)が無くなっています。
もし、W03でそれを利用されていたのなら回避策としてはWi-Fiの自動停止時間(初期値は10分)を変更するしか無いと思います。
また、Wi-FiがOFFになった場合でも本体の電源ボタン操作だけでONに出来るはずです。
もちろん再起動でもONになりますが…
書込番号:22448753
自分もiPhone8との接続が途切れます。GMO、auに問い合わせてもHUAWEIの不具合としか言わなくてどうにもなりません。iPhone8も再起動、W06は初期設定も試しましたが無理でした。接続のたびにストレスとなってますが、HUAWEIの対応を待つしかないようです。実体験でこんなことしか答えられません‥‥
書込番号:22451534 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
僕も同じです!本当にイライラします。自動停止なしにもしてるし、設定には全く問題ありません。しかし、ネットしている間に勝手に切れてる。繋ぎ直すとまた繋がる。最悪な時はiPhoneがWiFiさえも見つけれず、w06を再起動させるとやっと繋がる。本当に最低な機種
書込番号:22452048 スマートフォンサイトからの書き込み
41点
自分も先日w6に変え、同じ症状に悩んでおり
もしかして?と思いググってみれば、やっぱり…
因みに当方iPhone8とiPadです。
ルーターに問題あるのなら、メーカーは早くアップデート等で対応して欲しいですね。
ただ書き込みを見るとアップル製に多いのが気になります…。
書込番号:22454957
w06使い始めて、wi-fi自動停止60分、電源設定クイック起動、バックライト消灯タイマー15秒で使っていました。iPhoneとのWi-Fi接続が切れやすかったり、w06本体がフリーズしてしまい再起動しないといけなかったです。しかし、設定をwi-fi自動停止なし、バックライト照度最低、消灯タイマー常時点灯、電源設定クイック起動なし、自動電源オフ切り替えなしにしたら、フリーズしなくなりました。iPhoneを使ってなかったら、Wi-Fi接続は相変わらず切れますが、ファーウェイHILINKとゆうアプリをダウンロードし、アプリを開けばiPhoneの操作で繋がるようになります。
書込番号:22456752 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もついこの間W06を使い始めましたが、iPhone8とiPadでwifiが頻繁に途切れます。
ネットで探して途切れない対策を散々試しましたが、ひどい時には1分おきにワイヤレスネットワーク接続選択のアレがでます。
iOSのとルーターの相性の問題なんでしょうか・・・。
書込番号:22461369
私も最近w06使い始めたのですがちょくちょくwifiが切れますね。私の場合は5ghz帯で屋内使用なのに定期的に 屋内or屋外 の選択画面が表示されるというものです。
そして屋内を選択しても一定時間経つとdfsサーチを行うか?の画面が表示され、また通信断になるというもの。
サポートに問い合わせたところ「それは不具合です」と即断!
あまりのいい加減さに呆れ返りました。
書込番号:22465133 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
その後ですが、症状が変わらない為お客様センターに連絡
代替え機を送ってもらったのですが、全く変わらず…
再度問い合わせし、他メーカーに交換してもらう事になりました。
やり取りの中でiPhone使用者からの同様の問い合わせが相次いでいるそうです。
端末はまだ届いていませんが、これで不具合から解放されそうです。
書込番号:22476119
はじめまして!
同じ機種での不具合…w04は本当に快適でしたよね^^;
機種変更は出来たそうで良かったですね。
その後は快適だといいのですが。
私の購入したauではキャンセルしてW04に戻す事も可能ですと言われました。
しかしW04のバッテリーが少し劣化をかんじていたのでW06をキャンセルしてW05に機種変更をしました。
W05はW04同様に全く問題無くて快適です。
本当はW06を使いたかったですが…仕方ないです。
とりあえず問題は解決したのでホッとしています。
情報をありがとうございました。
書込番号:22491675 スマートフォンサイトからの書き込み
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
