Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー]
高速通信対応のモバイルルーター(ホワイト×シルバー)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 11 | 12 | 2019年9月29日 06:23 | |
| 2 | 4 | 2019年9月27日 20:52 | |
| 4 | 1 | 2019年9月19日 06:43 | |
| 1 | 10 | 2019年9月25日 08:17 | |
| 11 | 6 | 2019年8月28日 23:16 | |
| 6 | 4 | 2019年9月12日 06:45 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー]
>kizeさん
最近は、本体側で充電電流を測定してバッテリーの電圧を推定し、一定以上の電圧になったら充電電流を遮断しているようですから、過充電に対する対策は不要だと思いますよ。
尚、いつまでたっても充電率が100%にならない場合は電池の交換時期ですから、その事にだけ気を付ければよいと思います。
書込番号:22953055
>kizeさん
この機種ではありませんが、充電量が70-80%で終わるようにしています。
iPhone 5s は、このやり方で、5年以上バッテリー交換せずに使いました。
書込番号:22953058
とにかく暇な人さん回答ありがとうございます。
ちなみに、やはり差しっぱなしでの利用はNGでしょうか?
また、普通に使ってて2年程度はバッテリー交換無しでも行けますか?
書込番号:22953073 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
回答ありがとうございます
7割ぐらいで止めてた。とありましてが、タイマーや何かの機器を使ってでしたか?
書込番号:22953075 スマートフォンサイトからの書き込み
>kizeさん
https://www.lifehacker.jp/2018/09/stop-letting-your-smartphones-battery-die-before-you-ch.html
を見ると、いろいろな意見があるようですが、リチウム電池の場合はどのように充電しても私はあまり変わりがないという意見のほうが多いと思っています。
書込番号:22953078
>kizeさん
NGではないですが、普通に使いたいように使ったほうが良いと思います。
書込番号:22953085
>kizeさん
時々充電量を見て、適当なところで止めています。たまに忘れて100%になったりしますが。
タイマーは持っていますが、充電したまま寝ることはしないので、基本的には使いません。
書込番号:22953110
>とにかく暇な人さん
貴重な情報ありがとうございます
実は私も今までwx03 を約2年使用してきて、使い方も差しっぱなし使用もしてきたのですが、未だに膨らむことも無く大きく感じるほど使用時間が減った感じもないので、言われる通り使えばと思いました。
いよいよ来月から私も遅まきながらw06 になります
^_^
書込番号:22953147 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
なるほど。
参考になりました。ありがとうございます^_^
書込番号:22953150 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしは過充電なんて気にしたことありません。
W06も1日中(年中)AC電源に繋ぎっぱなしです。
固定回線ないので W06と窓際にマジックテープを貼り固定して24時間365日充電中です。
HWD14.NAD11.W01.W04.W06 ずっーとこのやり方です。
書込番号:22953949 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
今まではwx03 を同様の使い方をしてましたが、いざとなれば自分でバッテリー交換できる。と思ってたのですが、今回は06にしたので心配になってました
書込番号:22954518 スマートフォンサイトからの書き込み
心配することなのですかね??
わたしはcpwiax(旧ラクーポン)ですが契約満了毎に新型ルーターに0円で機種変してくれますし バッテリーの交換なんて!考えたことありません。
前回は2年契約W04でしたが バッテリー劣化していません。
繋ぎっぱなし=劣化する→迷信ではないですか?
契約満了毎に新品になるので→使い捨て状態です。
満充電になったら→電流はバッテリーを介さない と思っています。
書込番号:22954532 スマートフォンサイトからの書き込み
これから契約を検討中のものです。
1点気になることがあったのですが、今回の商品にはACコンセントが付属してないそうですが、注意書きにはメーカー外のコンセントを使い充電して使用し何らかの故障の際は保証外。とありましたが、皆さんはどうしてますか?
書込番号:22951046 スマートフォンサイトからの書き込み
契約前にきちんと自宅とか使えるか確認した方が良いと思いますよ
書込番号:22951454 スマートフォンサイトからの書き込み
>kizeさん
利用しているのはW05ですが電源は市販品を使っています。
保証については確認したことはありませんでした。
最近はUSBタイプの電源ケーブルが採用された機器が多いので多ポートタイプを利用しています。
機器毎に電源アダプタを用意すると邪魔だったり、隣接したコンセントが利用できなかったりしませんか?
現在利用しているサンワサプライの6ポートタイプは普通のプラグになっているので他のコンセントに干渉しません。
既に2年8ヶ月(W05に対しては1年半)くらい利用していますが問題はありません。
書込番号:22951503
今もwx03を2年ほど使ってて問題ないので大丈夫だと思います!
書込番号:22951557 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuuyuu73さん
UQ WiMAX 2+のSIMをiPad mini5へ入れても使えないと思います。プロファイルも提供されていません。
仮に何らかの方法でAPN情報を入手し、プロファイルがインストールできたとしても、こちらのSIMにはIMEIによるネットワーク側での制限がかけられており、利用できる機器をUQまたはauが発売するWiMAX 2+のルーターのみに限定しています。またY!mobileやSIMフリーとして発売されているルーターも、同様の理由で使えません。
書込番号:22932189 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー]
出先で2DMMOするのにとくとくBBで契約、USB使って優先でネット繋げていますが
windows側でわかるような切断メッセージなく
MMOプレイ中にネット切断で終了させられることがたまに発生します。
タスクバーみてもつながったまま、切断時に即ブラウザ開いても普通に見れたりで
ほんとごくごく一瞬の何かしら原因で接続が切れてしまうような状況です。
電波状況はほぼMAX、pin60〜70、回線速度は50〜70くらいで数値上正直悪くはないのですが。。。
過去違う場所でレンタルwifiでW05をクレードル有線で繋げていましたがこのような現象は起こりませんでした。
周辺が5Fくらいのマンションやらなので運悪くこういう状況なのか
機器なのか立地の近場の基地局等までが云々なのか・・・
我慢するしかないでしょうか。
WiMAXはどうやら一日一回午前9時〜10時の間?に必ず瞬断が起きるようで
時間はプロバイダによって違うこともあり得るかもなので
スレ主さんの瞬断が毎回同じ時間なら恐らく仕様です
そこはどうでしょうか?
書込番号:22920862
仕様として切断するのは回線接続(ルータ起動時など)後24時間毎です。
下記の公開資料の技術条件の「ネットワークからの切断」の項に記載があります。
https://www.uqwimax.jp/annai/mvno/
この場合、再接続まで数秒切断します。(ルータによって違うかも)
スレ主さんの状況はこれとは違う気がします。
わが家でも微妙に受信状態は変動しています。
通信量の大きいゲームはしないので分かりませんが、一時的に反応が遅いと感じることはあります。(原因が回線かどうかは不明)
WiMAXに限ったことでは無いですが、無線通信は利用環境の影響を受けやすいです。
試行錯誤でルータ(USB接続ならPCも)設置位置等を調整しても改善しないなら諦めるしか無いかも知れませんね。
書込番号:22921091
定期切断ではないですね。
傾向的には例えば通信量が大きくなるゲームの瞬間に起きることが多いでしょうか、例えばみんなでボスを倒したり・・・のような。
ゲームにつないだままずっと放置しておいても切れることは今のところないんですよね・・・。
重くなる程度で画面が瞬間的にラグでカクつく程度ならまだいいのですが
回線切断扱いでゲームが終了してしまうのがどうにもならないというのが辛いです。
机が偶然にも窓際なのでルーターは窓際でベスポジと思われます、スマホのツールの電波状況チェックもMAXの状態で
部屋のどこにいってもMAXでした。
別業者でお試し貸与的なものもあるので、そちらで別機種、過去問題なかったW05を狙って借りてみようと思います。
書込番号:22923565
>ck08さん
通信量が増大した際に問題が起きるなら上りの帯域が足りていないのかもしれません。
ただ、回線が瞬断しているのでは無く、ゲームアプリ(またはサーバ側)が切断しているのかもしれません。
同じ条件で設置しているならW06でもW05でも大差はない気がします。
但し、W05はクレードル上で利用されていたようですので、ルータの向きが違えば状況も違う可能性はあります。
携帯基地局(含むWiMAX)のアンテナは地表面に対して垂直方向に長いです。
従って受信機のアンテナも同じ方向に合わせた方が良いです。
W05(たぶんW06も)のアンテナは基板裏側に縦方向に設置されているようです。
なのでクレードル上に設置するのは理にかなっています。
W06も同じ方向に設置すれば改善することはあるかも知れません。
書込番号:22923721
別契約で新たに借りるなら、白ロムでW05 L02 L01s等を購入してSIMカード入れ替えで運用してみては?
自宅内の使用なら据え置きタイプの方がWi-Fiの出力が強く離れても接続が安定してお勧めです。
書込番号:22930786
家は光で使う場所まで持ち運ぶためにW系の小さいやつしか見てなかったです・・・。
L02試しておくべきだったあぁぁぁ
クレードル有線W05と比較ですが、
明らかにW05のほうがpingが低く、ゲームの瞬断も特にありませんでした。
W05のpingがいいとき20台で大体40未満、W06は50を切ったことはなく、偶然60台、大体70台〜90未満
速度もW06よりは若干低いくらいでした。
とりあえず安定したゲームプレイができそうな予感がします。
書込番号:22933846
L02レンタルしました
有線で速度はW06並み、W05と同等の30〜50未満の低pingでこれでオッケーかと思いきやゲーム中即同じような瞬断が起きました。
W06と同じようにタスクバーなどでパソコンシステム上切断のログは出ず、
W06よりもなぜか長く20〜30秒ネットが繋がらないという始末
機器違うだけで使用環境はまったく同じです。
大人しくW05を正式に借りようと思います・・・なんでこの子相性いいんだろうか・・・。
レンタル代金もったいないorz
書込番号:22945018
>ck08さん
最初から読み直しました。
ルータが原因である可能性を否定はしませんが、それ以外の可能性を思いついたので書いておきます。
問題の無かったW05は回線込みのレンタルですよね。
W06はとくとくBBと記載がありますが、L02も回線込みでしょうか?
WiMAXはUQの基地局までは契約会社(MVNO)とは無関係ですが、基地局以降はUQとMVNOとの契約によって経路等が異なる可能性があります。
当然ですが、レスポンス等にも影響があるはずです。
もし、それが原因ならルータを変更しただけでは解決しない可能性があります。
回線込みのレンタルの場合でも回線の差によって期待した状況にならないかもしれません。
書込番号:22945153
過去のw05 wifi rental japanだったかと・・・
w06 とくとく
w05 try wimax
L02 DMMレンタル
UQWIMAXとの契約で経路のタイプが違ってくる?ようですね・・・。https://www.uqwimax.jp/annai/mvno/kokai/mvno_standard_wx2p.pdf
同じく調べてみてあったのが
>http://www.ugtop.com/spill.shtml
>を、参照して、「クライアントホスト名」に、uqwimaxまたは、au-netの文字列が出てくるMVNOのみ
>UQの設備をそのまま使用してるMVNOになりますので、この場合は本家UQと全く同じと考えても良いです。
というものがあり、確認くんで調べるとau-netが表示され下3つはすべてispがauとなっておりました。
書込番号:22945398
>ck08さん
確認くんの情報を元に判断できるとの記事は過去の価格.comの投稿だと思いますが、(現在でも)正しいのでしょうか?
下3つとは、どの項目を指しているのでしょうか?
私はSo-netですが、当然独自の設備で運用していると思いますが、確認くんではSo-netの文字は表示されません。
確認くんとは別にyahoo.co.jpに対してトレースを掛けてみました。
一部でKDDIの設備を通っている事は分かりますが、殆どはアドレスしか表示されませんでした。
ただ、途中でso-net.ne.jpと近いアドレスが表示されているので、たぶんso-netは経由していると推測はできます。
なので、現状では確認くんの情報だけで判断するのは正しくない様な気がします。
以前はグローバルIPが割り振られていたので、現在とは状況が違ったのかもしれません。
書込番号:22945765
姉の家が賃貸マンションで光コンセントが無く、光回線も引けないのですが、
ケーブルテレビの光回線は高くなると思うのでモバイルWi−Fiかホームルーターを検討しています。
基本的に家での使用を前提とした場合、モバイルWi−Fiとホームルーターではどちらがいいでしょうか?
人数は2人でスマホはdocomoとauが1つずつです。
プランはギガ放題プランを予定しています。
おすすめの機種やプロバイダも教えて頂きたいです。
よろしくお願いしますm(__)m
>M.K_04さん
細かく書くと長くなりすぎるのでポイントのみ書きます。
WiMAXを含む無線接続タイプは利用環境に大きく依存するので、試用(Try WiMAX)を強くお勧めします。
特にマンションの場合は屋内の受信に制約があるかも知れません。
屋内利用だけならホームタイプの方が良いと思いますが、受信可能位置で電源や設置スペースに問題が無いことが前提です。
機種の細かな差異はありますが、WiMAX通信だけ考えるなら大差ないです。
付加機能等はご利用者の嗜好で選択すれば良いと思います。
契約会社の違いによる通信速度には大きな差は無いはずですが、UQと各社の契約によって通信経路が異なるはずなのでなんとも言えません。
何を重視するかは人それぞれだと思いますが、個人的には価格よりサポートや情報提供などを重視した方が良いと思います。
UQ本体や大手(名前の通っている有名どころ)の方が安心だと思っています。
何を重視して選択しようとしているのか分からないので、ぼかした回答になりすみません。
書込番号:22878818
>亜都夢さん
重視する点としては、安定した回線とキャッシュバック含めた価格や月額料金です。
姉の家で問題無く使えるのかどうか試用してみようと思います。
書込番号:22880379
いかがわしい月額3660円で100Gb使い放題
のSIMを契約する
書込番号:22881364 スマートフォンサイトからの書き込み
>M.K_04さん
程度の問題かもしれませんが、そもそも無線接続は光等の有線と比較して安定していません。
その前提でWiMAXの提供会社間での差異があるかどうかという意味と解釈しました。
ご利用場所及び基地局までの接続に関しては差異はありません。
利用時間帯にも依存しますが、基地局の収容ユーザ数(契約会社は無関係)が多かったり、ヘビーなユーザがいれば影響があると思います。
基地局(UQ設備)以降は各社との接続条件によって差異がある可能性はあります。
UQの公式HPにMVNO向けの契約パターンが掲載された資料は公開されていますが、各社がどの条件なのかは不明なので影響も不明です。
契約との関連は不明ですが、一部MVNOではAPNのIPタイプがIPv4(UQ等多くはIPv4 & IPv6)なのでIPv4経路が混雑している場合は速度差が出ると思います。
価格に関しては申込先によって条件が異なったりもするので、正確にはご自身で比較して下さい。
一般的にはキャッシュバックが高額なのはGMOですが、キャッシュバックのトラブルもある様です。
月額を割り引いているケースではBroad WiMAXが有名ですが、最近では同程度の料金プランの会社も多いです。
価格が安い会社はサポートや情報提供が貧弱だったりするので、相対的に不満を持つ方も多いかも知れません。
UQの4380円(税別)との比較になると思いますが、各社とも正規料金(表示だけで実態があるかどうかは?)は大差ない(若干安い程度)です。
会社によって初月の考え方(契約1ヶ月目か0ヶ月目か)、初月の扱い(無料、日割り、全額)に差があったりします。
ざっくり各社のHPを見て比較してみました。
計算上の総額はGMOが最安(単純割りして月3700円程度)みたいですが、Broadを含めた月額割引タイプとは月100円も差が無い様です。
面倒なキャッシュバック手続を心配するなら月額割引の会社の方が安心かもしれません。
ちなみに大手なら一番安そうなのはNiftyで、GMOとは3年総額で6千円程度の差でした。
また、auのスマホの料金はスマートバリュー適用(要申込)で割り引かれるはずです。(例外があるかも知れません)
割引額はプランによって異なるのでauのサイトなどで確認して下さい。
書込番号:22881447
値段だけならDMMのいろいろレンタルのw01が群を抜いて安いです
6ヶ月契約15000円で月額2500円です
ただ回線の質はともかくDMMは格安シムもあっさり捨てたので
という不安はありますね契約が短期の繰り返しなので
書込番号:22882472 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhone seさん
FUJI Wifiというやつでしょうか?
聞いた事が無かったので躊躇してしまいます。
>亜都夢さん
色々見てみたのですが、まずはTry WiMAXを利用してみて回線速度など問題が無い様でしたらGMO/Broad WiMAX/Niftyのどれかにしようと思います。
>こるでりあさん
見てみました。契約は短期ですが値段は安いですね。
契約中に契約の延長ができるのかが気になりますが...
皆さんありがとうございました。
まだ契約は決まってませんが色々知る事ができてよかったです。
大きな違いは無いようなので、もう少し考えてみます。
書込番号:22885822
wx03からこちらに機種変更したところ回線がつまづいたりして困っております。新しい機種だからサクサク動いて良いのだろうと思ってたのですが残念です。3年もこの機種使うと思うと憂鬱です。
wx05ならこんな事にはならなかったのかと思ってます。 wx05はsimを差し替えるだけで使えるのでしょうか?同じような人がいたら教えてほしいです。
書込番号:22868619 スマートフォンサイトからの書き込み
>とむん。さん
>回線がつまづいたりして困っております。
これの意味がよく分かりません。
通信がスムーズに行われないという意味でしょうか?
従来WX03で問題の無い場所ならWAN側(WiMAX)の受信環境には問題が無いのだと思います。
ルータの設置位置も同じなのですよね?
その他、設定状況などの違いは無いのでしょうか?
使えます。
但しAPNが一部MVNOだけ違うので、その場合は変更が必要です。
また、原因が本体故障ではなく環境だったら改善しない可能性があります。
まずはW06の設定内容や端末の接続状態を確認した方が良いと思います。
以下は推測で書きます(可能性を列記)。
通信制限状態にはなっていませんか?
もし、ハイスピードプラスエリアモードでご利用されていたなら7GB超過で使い物にならないほど遅くなります。
LAN側(Wi-Fi)の設定はどうなってますか?
2.4GHz帯(初期値)でご利用なら、他との干渉を確認して下さい。
通常は利用チャネルは自動選択されますが、固定されている場合は緩衝の少ないチャネルを選択して下さい。
5GHz帯の利用に変更されているなら、W52にチャネル固定しないとDFS機能によって一時的に通信が途絶する可能性があります。
充電時に本体画面で「屋内」を選択すればW52に固定されます。
もし、屋外での利用で問題が起きているなら2.4GHz帯の利用をお勧めします。
他にもあるかも知れませんが、とりあえず。
書込番号:22868703
色々教えてくださりありがとうございます。全く同じ環境でずっと使ってるのですがw06に変えた途端にスムーズにネットが繋がらない時があるんですよね。使えなくはないくらいな感じなんですが。教えてくださった事は全部試してます。速度も下りだけはそこそこ出てるんですよね。上がりは1とか2mbpsしかでません。
書込番号:22868934 スマートフォンサイトからの書き込み
使用環境は人それぞれと思いますが、w06になって通信状態が低下したのは体験通りと思います。
原因が端末のせいなのか、基地局のせいなのか、キャリアのせいなのかはわかりませんが、
ユーザレベルで体感できる品質低下は皆さんの投稿通りと思います。
ここで愚痴っちも改善されるかはわかりませんが、事実の投稿は今後使用される方に有益な情報と思われます。
書込番号:22875532
私も似たような症状です、通信の異常を感じたら、再起動をオススメします、
それでダメなら、本体異常かもしれないですね...
書込番号:22916790 スマートフォンサイトからの書き込み
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
