Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー]
高速通信対応のモバイルルーター(ホワイト×シルバー)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2019年5月15日 19:40 | |
| 8 | 1 | 2019年5月9日 08:32 | |
| 16 | 8 | 2019年5月8日 15:15 | |
| 28 | 8 | 2019年5月8日 17:26 | |
| 9 | 3 | 2019年5月3日 11:50 | |
| 3 | 1 | 2019年4月28日 10:45 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー]
複数のスマホやタブレット、osもwin,android共に接続できていますが、
セルスター社のAR-383GAには接続できませんでした。
状況
w04やスマホのテザリングでは接続できていたが、w06では接続できない
w04は入れ替わりに解約、他の機器も解約済みで確認できないが、
AR-383GAが急に壊れたとは考えにくい
確認内容
2.4GHzでPMFを切り替えながら双方の再起動
同様の症状や設定の変更で接続できた方、
本件について何か思い当たる方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
国産品だったら普通は考えにくいのですが
12ch13chが使用不可の可能性を考慮して
試しにW06のchを1とかに固定してみては
書込番号:22666320
>こるでりあさん
レス有り難う御座います。
本体の設定を見直してみましたが、「W06のchを1とかに固定」する項目が見つかりませんでした。
これは本機でも設定可能なのでしょうか、やり方も御教授いただけると幸いです。
今からもう一度、取説と本体の設定を見直してみます。
書込番号:22666424
結論から書くと、wifiチャンネルを1にしても症状は改善しませんでした
手順
winからtoolでw06にログイン
wifiチャンネルを自動から1に変更
ターゲットととの接続テスト(ng)
他の方も含めて、引き続きよろしくお願いします。
書込番号:22667189
>kakakucomid_hfさん
接続できない状況とは、接続設定そのものが出来ないって事ですよね?
AR-383GAのマニュアルには下記の記載があります。
* アクセスポイントは3箇所まで登録することができます。
一般的なスマホ等と違うので解釈が難しいですが、既に3箇所が保存済みで4箇所目を接続しようとして出来ないって事でしょうか?
不要なアクセスポイントを消去できませんか?
書込番号:22667506
>亜都夢さん
レス有難うござます。
今回の問題は御指摘の内容が原因でした。
>こるでりあさん、皆さん
低レベルな顛末でお騒がせしました。
ここはAR-383GAのスレでは無いですが、参考としてその後の様子を書いて終わりにします。
手順
登録されていたアクセスポイントを全て削除
w06を登録(成功)
状況
1m以内の距離ですが、アンテナピクトを見る限り非常に不安定ですぐ途切れます(w04の時は安定してフルピクトでした)
本体のソフトを更新させたら、「インターネットに繋がっていません」というエラーが出ました(3回全て失敗)
gpsデータの更新をさせたら、「???に失敗しました」というエラーが出ました(3回全て失敗)
もう少し様子を見て、w06に問題ありと思われた場合は改めて質問させて頂こうと思います。
書込番号:22668393
・3年契約ですが、この本体、3年も保つのでしょうか…
・契約時の、公衆無線LANサービスと、機器あんしんサポートは、契約時強制加入などありますから、継続するかどうか要注意です。
料金かさみます。
・ハイスピードエリアプラス・モードなら快適!と言ってるレビュアーいますが、制限・料金要注意。
不勉強な方は搾取され続ける、という教訓を教えてくれる業界です。
皆さんも注意、勉強を。
書込番号:22651751 スマートフォンサイトからの書き込み
W06端末の口コミに書き込みする内容ではない。
あなたはHUAWEIと回線契約してるのですか?
それにサポートサービスに不満がある様子ですが、契約した会社と契約内容が分からないので返答出来ませんよ。
書込番号:22654675
こちらの製品をMacbook Pro 2018に、AmazonブランドのUSB-C-USB-Cケーブルで直つなぎしてみたのですが、
充電されません。。(正確には充電マークが出るのに、最終的には充電されておらず電源が切れる)
今はコンセント経由で充電していますが、
同じような症状の方いますでしょうか。。
充電専用ケーブル? データ/充電兼用ケーブル?
書込番号:22645073 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すみません。データとも兼用のものです。
書込番号:22645186 スマートフォンサイトからの書き込み
>korokoro32さん
Macbookの仕様はわかりませんが、一般的なPCのUSBポートの電源出力は500mA程度のはずです。
但し、複数ポートを利用している場合は単純に500mAが維持できるかどうかわかりません。
また、今回は該当しないかも知れませんが、ケーブルによる減衰の可能性もあります。
一見、充電しているように見えて充電できないのは電源出力が足りていない為だと思います。
理由はわかりませんが、電源出力を確認するなら「USB電流電圧テスター」が市販されています。
USB-Cポート対応は少し高いですが…
書込番号:22645456
>korokoro32さん
マニュアル第1版の14ページの中央の「パソコンを使って充電する」のmemoの後半に下記の記載があります。
・また、本製品の電源が入ったままで接続すると充電されない場合があります。
詳細説明(理由など)が無いので、これに該当するのかどうかわかりませんが、何らかの条件下では充電されない事をメーカサイドも分かっているみたいですね。
書込番号:22645487
>亜都夢さん
一般的なUSBでの充電を語ってます?
おそらく、スレ主さんはPD( USB Power Delivery )での充電を言ってるのだと思いますが・・・
こちらでも色々試していますが、W06(PD2.0対応)、W05(PD1.0対応)、(W04はPD非対応)
PDでの充電の場合、「e Marker付きの充電ケーブル」でないとちゃんと充電できないところまで確認できています
なので、ケーブルを変えてみることをオススメします
書込番号:22652786
皆さんありがとうございます!
e Marker付き、というのが必要なのですね!
有益な情報ありがとうございます。
なんだかややこしいですね笑
助かりました
書込番号:22652866 スマートフォンサイトからの書き込み
>おくのほそみていさん
充電できないのはPD以前の問題だと思って普通のUSBレベルで考えてしまいました。(最初にPDを無視)
よく考えると、PD環境に対応させてやれば普通のUSBだと発生するかも知れない問題は起きないって事ですね。
ご指摘ありがとうございました。
ちなみに、アイコンがお怒りモードになってますが…私は怒られたのでしょうか?
書込番号:22653264
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー]
最近、プロバイダーの違約金なし解約期間が来たので、思い切ってプロバイダーを変更してみた。必然的に前のルーターともサヨナラなわけだが、そうさせた理由が変更前ルーター、WX03(NEC)。此奴をホーム使いでPCにUSB接続して使っていたのだが・・・見事にバッテリーが膨張。蓋が閉まらんことで後々、LAN接続にしようとクレードルも購入してたが無駄になった。この時は、私だけじゃなかったようで、メーカーの専用対応ダイヤルとバッテリーの無償提供、アップデートが提供された。その、新バッテリーから1年・・・又、バッテリーが膨張した。蓋を外し、バッテリーを輪ゴムで止めて、新ルーターW06が着くまで踏ん張ってもらったが・・・このW06が曲者だった。悪評が多いだけでなく、実使用の問題点を紹介する。まず、ワイマのルーターを扱うメーカーは、常に最高の理論値、三角形の先っぽだけを伸ばして、質の向上を訴える。しかし、私の使用環境のように元々、受信感度の棒がマックスにならない(マックス手前から2本〜3本程度しか立たない)ところで使ってる者には、100mbpsも要らないから、電波がマックス立たないところで30mbps平均的に出てくれた方が全く有り難く向上を認められる話である。そこにきて、恥ずかしいくらい出ない実測値だが、同じスピードテストで計測したところ、03が8〜9mbps。06がなんと5〜6mbps今から機種変更まで忍耐の時間です。もう、泣きそう。更に、掘り下げると・・・設定ツールで4×4mimoをオンにしたところ・・・効果がないどころかスピード僅かに落ちた・・・加えて計測もパフォーマンス優先にして、測っているのでココらが限界ってことでしょ。つまり・・・ファウェイはNECより、理論値だけを伸ばし見せかけるメーカーだと結論づけた。しかも、バッテリー内蔵型・・・膨張されたらNECのようにバッテリー変えるだけで済まない臭いがプンプンすんだけど・・・
バッテリー保護モードの無いモバイルルーターをホーム使いとして利用するのは使い方が間違っているとしか言えません。
ホームルーターを選べば良かったのではないでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001124622/
書込番号:22644003
そういう使い方を正規の使い方として、一例でマニュアルに示してるのはメーカーですけど。間違ってるなら、バッテリーの無償交換もクレードルの販売もしなければいい。
書込番号:22645972
設計不良による不具合多発で専用ダイヤルが用意されているのはWX03だけです。ただ、クレードルが使えないという問題に対してなぜクレードルに対応していないW06になったのかは疑問です。
マニュアルにはバッテリーは有償修理が必要と明確に記載されています。膨張に関しても寿命が近くなった際に発生するバッテリーの特性であり、安全上の問題がないことが記載されています。
モバイルルーターをホームルーターとして利用すると、満充電状態の継続によりバッテリーの劣化が加速します。その結果、モバイル用途で利用している場合よりも早く寿命を迎えることになり、短いスパンでの修理もしくは買い替えが必要になります。
書込番号:22647220
WX03で10Mbps以下しか出ていないならWiMAX以外のサービスで契約した方が良いですね。
原因が基地局なら機種変しても大幅な速度向上は望めません。
W04とWX04でテストした結果はW04の方が少し速かったので、HUAWEIは速度を詐称はしてはいないですね。
WX04でアンテナ付きクレードルを使用すればW04と同等の速度が出ました。
私の使用環境では概ね30~300Mbpsは出ています、極端に電波が悪い場所以外では10Mbps以下に落ちませんよ。
因みに自宅以外の計測結果はどうでしたか?
書込番号:22650464
以前に歌舞伎町で深夜に移動しながら計測したデータです。
ハイスピードモードでハイパフォーマンス設定のW04とWX04+クレードルの2台体制での計測で、どちらの端末も300Maps以上を確認しました。
WX04はハイパフォーマンス設定(440Mbps)での連続使用で再起動やWi-Fi&WAN切断が連発しますので、通常はノーマル設定(220Mbps)で使用してますが。
首都圏ではアンテナ基地局が密集していますので、ほぼアンテナMAX状態で深夜では理論値に近い速度が出ますよ。
書込番号:22650610 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜空間の申し子さん
"以前”過ぎませんか
WiMAX2+は3月位からi以前の半分以下に回線速度が落とされています
自分は3月17日深夜から早朝にかけて、新宿・歌舞伎町あたりを徘徊しW06とW04の二台体制で回線速度を計測しましたが、出ても170Mbps程度しか出ませんでした
亜空間の申し子さんは直近の速度計測を掲載したほうが良いと思われます
書込番号:22652775
>おくのほそみていさん
残念ですがゴールデンウィークに埼玉県内でガチ計測していないデータですが300Mbps近くは出ている場所はありますよ。
WX04クレードル無しで計測した為にクレードル有りやW04で計測時よりも若干遅いですが170Mbpsは軽く超えてますね。
安定性を考慮して通常はノーマル設定(220Mbps)で運用していますので、他の計測値は参考程度で見て下さい。
3月から速度が半分以下に落ちたとかデマを流すのは良くないですよ。
むしろW06の1ギガ超えの速度に対応してLTE使用時には速くなっているはずですよ。
反論するなら、もう少し頑張って計測してから書き込みして下さい。
書込番号:22653409
>おくのほそみていさん
WiMAXの速度低下情報は何処に出てましたか?偽情報は要りませんよ。
計測値は最も混雑するゴールデンタイムに300Mbps近く出てますので決して遅くはないと思います。
因みに170Mbps計測時の端末は何を使用してWi-Fiリンク速度は何Mbpsですか?
書込番号:22653459
いろいろ試して、検索もかけましたがわかりませんので、ぜひ教えてください。
この4月にWH03から乗り換えました、端末の充電状態を確認する方法を教えてください。
これまでは充電状態が確認できました。
もう40%になったから夜充電しようとか、まだ70%だから1日持ちそうだとか判断してました。
W06は画面にも表示されず、端末情報などでも確認できません。
どうしたら確認できますか? 皆さんはどうやって充電タイミングを見計らっていますか?
わかる方よろしくお願いします。
多分huaweihilinkアプリ入れたらわかると思う
書込番号:22642026 スマートフォンサイトからの書き込み
>赤い蹴球王さん
W05を利用中ですが本体(LED上部の表示)だけでは細かい電池残量はわかりません(要充電レベルはわかる)。
ツールやWeb画面でも同じでアイコン表示だけです。
現在は持ち出し利用していませんが、以前は下記のようにしてました。
基本的には自宅や充電可能な状況では電池残量に無関係に充電する
充電忘れや長時間充電不可能な事が分かっているときはモバイルバッテリー持参
書込番号:22642148
>こるでりあさん
お返事ありがとうございます、
やはりそのままでは詳細な充電状態はわからないんですね。
充電状態はそんなに細かく気にすることもないんだと思い直しました。
>亜都夢さん
ご回答ありがとうございます、
実際の取り扱いはご指摘のようにマネさせてもらいます!
書込番号:22642304 スマートフォンサイトからの書き込み
Speed Wi-Fi NEXT W05が調子悪いので06単体で買って05のSIMを入れようかと思ってますが、その場合は使えますか?
書込番号:22629536 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかりんごんさん
正規の手段以外では単体販売されていないので中古入手する事になると思います。
現状では殆ど出品が無く、もしあっても高価だと思います。
その前提でのご質問だとするなら…一般論としては使えるはずです。
でも、auの一部の契約(機種限定しているプラン)などの場合は通信制限される可能性もあります。
制限が無くても使用機種は通信会社側には把握されます。(現状は実害は無いと思いますが)
ご存じと思いますが、通常利用で保証期間内なら修理をする方法もあります。
ただ、修理時に代替機が無いケースもあるので注意は必要です。
また、費用は掛かりますが、機種変更が可能なケースもあると思います。
UQの場合は13〜18ヶ月利用で12000円みたいです。
ちなみに、無保証(保証期間外)のW05の修理も機種変更と同程度の費用が必要だと思います。
費用負担と対応時間が極力少ない方法で安心して利用できるようになると良いですね。
書込番号:22630021
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
