Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー]
高速通信対応のモバイルルーター(ホワイト×シルバー)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2019年12月30日 09:14 | |
| 3 | 1 | 2019年12月22日 08:48 | |
| 3 | 0 | 2019年12月4日 11:47 | |
| 9 | 2 | 2019年12月4日 09:49 | |
| 11 | 3 | 2019年12月1日 12:56 | |
| 8 | 4 | 2019年11月26日 12:46 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー]
閲覧ありがとうございます。
現在外での通信をメインにWiMAXを使っているのですが、外でつかうWiMAXの通信量が知りたいんです。
アプリでもよいのですが、どなたか方法ご存知ないでしょうか?
いろいろ通信量カウンターのアプリいれてしまいましたが、家のWi-FiとWiMAXのWi-Fiを混合してしまうかWiMAXだけ反応しないなどでうまく計れませんでした。
ネットのSPEEDWi-Fiネクストというサイトも利用したのですが、私の設定がいけないのか毎日のように1ヶ月量がリセットされてしまいアテにならない次第です。
どなたかお知恵お貸しくださいませ。
書込番号:23136724 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごんじゃれす☆さん
単に「WiMAXの通信量が知りたい」で良いのでしょうか?
そのまま回答するなら、契約している会社で実績値を提供しているなら、それが一番確実(正しい値)です。
もし、実績値より早く概算値を知りたいとの意味ならルータのカウンターを利用するしかありません。
これはW06に接続し、設定変更等を行うものです。
マニュアルではSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールと書いてあり、外部サイトではありません。
表示される通信量はW06のカウンター値を表しています。
通常は通信量カウンターのクリアをしない限りリセットはされないはずです。
月次の通信量はカウント開始日(規定値は1日)になるとリセットされますが、それまでは累積のはずです。
3日間の通信量は「前日まで」と「本日まで」の2種類が表示されます。
「毎日のように」とは確実になのか不定なのか、どちらでしょうか?
私は知りませんが、もしW06の通信量を表示できるアプリが存在するとしても、W06のカウンター値を表示するだけだと思います。
なので、もしW06のカウンターが正常ではないとしたら、それを直す方が先だと思います。
書込番号:23136984
サイトについては設定も出来て一ヶ月の通信料みたいな所もあったので確認出来ると思ったのですが、少し違ったのですね。認識間違いしていました。
契約した会社で確認とのことでしたが、残念ながら私が契約したプロバイダーでは一ヶ月ごとの通信料をみる方法が無いらしくこの質問をしました。
一ヶ月にWiMAXを何GB使ったかをみたいのですが、やはり本体のカウンターを目安にするしかないでしょうか?
書込番号:23137225 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごんじゃれす☆さん
本体画面に表示される通信量カウンターの話でもよろしければ、こちらに本体からの設定方法などが載っています。ちなみにブラウザからSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールを利用しても同様に本体内カウンターの設定ができたように思います。
https://dream.jp/mb/wm/support/manual/mnl_w06_counter.html
毎日のように数値が変化してしまうとのことであれば、直近3日間のカウント方式に設定してしまっている可能性があります。当月1ヶ月間のカウント方式に切り替えれば解決できると思いますので確認してみては如何でしょうか。
あとHUAWEIの純正アプリであるHiLinkなどで表示される値も、本体画面上に表示されている値も、いずれも本体内でカウントしている数値を参照し表示しています。つまり最新に更新されていれば同じ数字が表示されているはずです。
書込番号:23137280 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごんじゃれす☆さん
(続き)それから本体内のカウントはおそらくご存じだと思いますが、あくまで目安値です。実際の通信量とズレが生じる可能性があることはご承知おきください。
書込番号:23137286 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごんじゃれす☆さん
まず、Speed Wi-Fi HOME設定ツールで表示される値と、本体LEDに表示される値は同じです。
ただ、本体の場合は1ヶ月と、3日間のどちらを表示するかの選択になります。
もし、その値が不正ならツール利用でも本体表示確認でも意味が無いですね。
ちなみに、確認された値は、「ツールの設定 - WAN設定 - 通信量カウンター」で確認出来るものですよね?
もしかして…可能性として書きます。
ログイン後の接続ステータス(または未ログイン状態の現在のステータス)で表示される値は、たぶん当日のデータだと思います。
1ヶ月分を確認されたいなら、必ずログインして前述の項目を確認して下さい。
但し、UQが通信制限する値(実績値)とW06のカウンター値は微妙に差が出ます。
もし、通信量確認の目的が通信制限回避なら制限値に余裕を持って運用された方が良いと思います。
完全に蛇足ですが、WiMAXのMVNO(UQ以外で契約できる会社)はプロバイダ(ISP)とは同義ではありません。
むしろ中小の多くはISP事業は行っていません。
ご参考まで。
書込番号:23137542
昨日から突然立ち上がらなくなり、このような画面にしかしかなりません。昨日一日中様子を見ましたが、変化なく。
ファームウェアのアップデートしているのか解りませんが、リセットボタンを押してもダメでした。同じような経験のある方はいますでしょうか?修理に出すしかないかと思いますが、この画面の状態から立ち上がった経験のある方がいれば対処方法を教えて頂きたく存じます。
書込番号:23121382 スマートフォンサイトからの書き込み
経験ありません
強制電源OFF 約10秒以上押すは試されましたか(念のためUSB充電ケーブルを抜いた状態で)
またはUSB充電ケーブルを抜いてそのまま放置ならバッテリー切れになるので、バッテリー切れ後に約10位充電してから正常に立ち上がるか確認されたらどうでしょうか
書込番号:23121828
購入10ヶ月目になりますが当初より電源OFF時の自然放電が気になりました。
1日で一目盛り、1週間で半分くらいまで減っている感じです。
皆さんのはいかがでしょうか。
書込番号:23086630 スマートフォンサイトからの書き込み
先月までw06を使っていたのですが3日で10GBをポンポン超えてしまうので
思いきって使い放題のソフトバンクエアーに替えました。
後から失敗した事に気付きました、前まではw06を持って出歩いていたから携帯のギガを
気にしなかったのですがエアーになっれから家だけしか使えないので一気に携帯のギガ数が上がってしまい
何をしてるのか分からなくなってきましたですのでこのギガ使い放題を何とかして活かせないでしょうか?
ソフトバンクエアーのSIMを以前使っていたw06に入れて使えるようにできないですか?
SIMはいつでもカットはできる状態です、
w06に入っていたSIMはau Nano IC Card 04 LE でした後はソフトバンクエアーはターミナル4です。
すみませんがよろしくお願いします。
ソフトバンクエアーのSIMに制限が入ってますので無理です
ちなみにソフトバンクエアーを契約場所以外で使用することは利用規約違反にもなります
書込番号:23086408
>ゆう3151さん
残念ですが、こるでりあさんが書いたとおりです。
ダメ元でも…とSIMカットすると返却時に破損扱いで余計な費用が掛かる可能性があります。
ついでに、もしAirを解約しても多大な残債が請求された上に、手元に残ったAirは流用不可(最初のSIMでしか利用できない)になるはずです。
ご自宅での利用に問題が無いなら諦めて携帯側の契約通信量を増やすか、高額な残債を払って通信制限無しを掲げているモバイルWi-Fiに乗り換えるしか無いと思います。
但し、後者の場合は解約時のペナルティー等を含めた強い制限事項(負担金など)がある場合もあるので、しっかり条件確認した方が良いと思います。
書込番号:23086489
昔からよく言われていますよ。
書込番号:23080179 スマートフォンサイトからの書き込み
>beanik26さん
測定場所や時間帯が同じで、速度制限されていない場合ですよね?
具体的な速度の記載が無いので単に可能性を考えてみました。
W06の技適情報(申請時はRUCOLAだと思う)を確認すると、使用可能なバンド(括弧内は周波数帯GHz)は下記の通りです。
FDD-LTE バンド1(2.1),3(1.7),18(0.8)
TD-LTE バンド41(2.5),42(3.5)
WiMAX バンド41(2.5)
※TD-LTEとWiMAXのバンド41は利用している周波数が違う
ハイスピードモードの場合はWiMAXのバンド41のみを利用し、プラスエリアモードはLTEも含めたバンドを利用するはずです。
ただ、LTEのどのバンドを利用するのかの正確な組合せパターンは不明です。
auのCA(キャリアアグリゲーション)の説明は下記の様になっていて、組合せパターンの例と理解できます。
・受信最大1,237Mbps時の利用周波数
4G LTE(2G) 400Mbps
4G LTE(3.5G) 279Mbps×2
WiMAX 139.5Mbps×2
・受信最大958Mbps時の利用周波数
4G LTE(2G) 400Mbps
WiMAX または 4G LTE(3.5G) 279Mbps×2
両方ともWiMAX部分の速度は最大(440または一部エリアでは558Mbps)ではありません。
上記以外にも組合せはあるかもしれませんが、全て利用する周波数帯が正常に受信可能な場合の理論最大値です。
変調方式などにも依存しますが、条件が同じなら高周波数帯ほど高速になります。
しかし、高周波数帯ほど受信条件は厳しくなります。
従って、もし基地局との関係で高速な周波数帯が安定して利用できない場所が存在したなら、ハイスピードプラスエリアモードの方が遅いケースはあり得ると思います。
書込番号:23080263
>亜都夢さん
おお!最大1,237Mbps時は、TD-LTE系は半分ですね。ずっと見落としてました。
書込番号:23080601 スマートフォンサイトからの書き込み
現在WIMAX2+を利用中ですが、室内の電波状態がかなり弱いため、仕方なく他に乗り換えを検討しています。
候補として最近追加された、ネクストモバイルの使い放題プランを考えています。
その端末は富士ソフトのFS030Wという機種を使うようですが、公表されているスペック(=速度)は今のW06の方が上のようです。
そこで、質問ですが、ネクストモバイルのSIMカードをW06に載せ替えて使用できないでしょうか?
もし、可能なら快適なネット環境が手に入ると思うのですが、よろしくご教示下さい。
書込番号:23070227 スマートフォンサイトからの書き込み
1200MbpsっていうのはWiMAXのSIM使ってさらにプラスエリアで使った場合ですので
電波が違うソフトバンク系のSIMではそんな速度は出ませんから別に気にする必要はないです
書込番号:23070475
>Jirouのmaruさん
W06はUQ及びauのバンドに特化しているので、ソフトバンク系の場合は重なるバンドしか利用できません。
技適情報を確認するとバンド1、3、41、42が該当しますが、41はY!mobileなので、ネクストモバイルが提供するSIMでは利用できないかもしれません。
一方で、FS030Wはバンド8(プラチナバンド)にも対応しているようです。
WiMAX回線で室内受信レベルが低いとの事ですよね。
基地局等の条件を無視して電波のみで考えるとWiMAXは2.5GHz帯を利用します。
バンド1は2.1GHz帯、バンド3は1.7GHz帯、バンド41は2.5GHz帯、バンド42は3.5GHz帯を利用します。
周波数が高くなるほど直進性が強くなり建物などの障害物の影響を受けやすくなります。
バンド1または3で受信可能ならWiMAXよりは受信レベルは上がるかもしれませんが、バンド8(900MHz帯)よりは不利なはずです。
なので、W06よりはFS030Wの方が受信レベルは高い(速度は別です)可能性があると思います。
書込番号:23070681
丁寧な説明ありがとうございました。
おかげでよくわかりました。
SIMの差し替えは効果なさそうですが、FS030Wでも、今よりはネット環境が改善しそうなので、乗り換えの線で検討しようと思います。
書込番号:23070716 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jirouのmaruさん
FS030Wの方にネクストモバイルでのトラブルに関して投稿されている方がいます。
内容に関しては当事者以外は判断できませんが、一読された方が良いかもしれません。
また、前述の通りWiMAXのように高周波数帯を利用する通信は基地局との間の障害物の影響を受けやすいです。
基地局方向の窓際などに設置すれば受信レベルは上がる可能性があります。
ただ、基地局位置は非公開なのでご自身で探すか、ご利用場所からの方角だけなら教えて貰える可能性があるので確認されるしかありません。
書込番号:23070793
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
