回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2021年1月2日 01:30 | |
| 8 | 10 | 2020年12月6日 20:46 | |
| 3 | 3 | 2020年11月7日 12:59 | |
| 3 | 4 | 2020年9月21日 15:19 | |
| 1 | 4 | 2020年8月27日 16:33 | |
| 4 | 6 | 2020年8月13日 16:37 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト]
こちらの商品は、SIMフリーとのことですがバンドを考えるとauですよね?
UQ以外となるとBIGLOBEかmineoですが、mineoの方が若干早いみたいなので、mineoにしようか、docomo回線のOCNの方が回線自体は早そうなので、悩んでいます。
場所によって結果は異なるでしょうが、どちらの方が良さそうでしょうか?
書込番号:23883477 スマートフォンサイトからの書き込み
都内なら、
無料で使える一年間可能性があるので
楽天モバイルも候補
書込番号:23883515
>ミルクティー00さん
利用できるバンドは1と18のみ(※)です。
※技適を見るとTD-LTEのバンド42も対応しているみたいですが、使えるサービスがあるのか不明
一般論としては、ご自身で記載されたように、au系の方が良いと思います。
ドコモ系だとバンド1が快適に受信可能な環境なら使えるかもしれません。
楽天はパートナー回線が利用可能なエリアなら使えるかもしれませんが、都内は駄目です。
それ以外もローミングが停止したら使えなくなります。
もし、L02が前提で速度で選択するならUQがベストだと思いますが、選択肢ではないって事でしょうか?
MVNOのサービスは契約先によって多少の速度差はあると思いますが、利用者が多い時間帯に遅いのは同じだと思います。
設備や回線の増強状況によって速度は変化するので、現状比較してもあまり意味が無い気もします。
実際には、利用場所によっても大きく変わる可能性があるのは、ご認識の通りです。
ちなみに、mineo(但しドコモ系)を4年強使ってますが、ここ1年くらいは特に最近は昼休み時間帯はかなり遅くなりました。
幸い楽天(最悪でもパートナー回線)が使えるので、昼休みは楽天を利用しています。
au系は不明ですが、傾向は同じだと推測しています。
書込番号:23883581
>at_freedさん
楽天モバイルですが、よくわかってないのですがMNPでなくても無料なのですか?
当方、北関東の新幹線が止まる地方都市です。
書込番号:23883800 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜都夢さん
UQですと、データ高速プランになるかと思いますが、3GBでは、少なく感じて5GBは、欲しいです。追加チャージしていくと、う〜んって思ってしまいます。
書込番号:23883840 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミルクティー00さん
UQの追加チャージは確かに高いですね。
5GBなら楽天のパートナー回線の容量と同じですね。
パートナー回線はauのバンド18なのでL02でも使えます。
東北地方なら当面(最長5年:2026年3月末まで)は利用可能です。
ただ、1年間は無料(新規でも)なので良いですが、1年後は2,980円(税別)なので他社の同額プラン(20GB)に比べると見劣りします。
注意点としては、楽天が頑張って基地局整備すると前倒しで終了する可能性はあります。
また、バンド18でも快適に使えるかどうかは利用場所次第だと思います。
有線LANが必要ないならRakuten WiFi Pocket(今なら実質無料)を利用した方が良い気もします。
1年間後にどうするか(継続するか別会社で契約するか)はゆっくり考えれば良いと思います。
Rakuten WiFi Pocketはバンド1、3,8,11,18,19,21,28に対応しているみたいなので、L02より利用可能な回線は多いです。
書込番号:23883884
現在、SoftBank Air(ターミナル3 350Mbps)ユーザーです。
4年間使用して更新月になるこの12月に解約して次にHOME L02希望でTry WiMAXで使っているところなのですが、、、、
正直、日中の速度にガッガリしています。
SoftBank Airより遅い。。。。
□早朝、昼間の場合(下り)
SoftBank Air 100-170Mbps
HOME L02 40-70Mbps
□夜間の場合(下り)
SoftBank Air 5-10Mbps
HOME L02 20-40Mbps
□3日間10GB超え制限中の時間帯の場合(下り)
1Mbps 前後
WiMAX はどの時間帯も安定はしているものの一度もSoftbank Airを超えた数値が出ません。
自分の使い方では夜間より昼間の速度を重視しています。
口コミなどの評判などからWiMAXに変えようと考えていたのですが
この速度が限界ならSoftBank Air(ターミナル4 481Mbps)にしようかと悩み始めました。
※どこでもDIGAやエリフリーTVの最高画質でTVや録画番組が普通に視聴できていたのにWiMAXだとカクカク、止まるようになりました。
これが一番のショックです。
□使用環境
・場所
都内(23区) 木造2階の集合住宅(1LDK)
・置き場所
窓側、デスク上(周りに障害物が無い) などいくつか変えても変わらず
Softbank Airは、窓際TVの裏(TV台の上 床から高さ約40センチ)
この付近でも変わらず
・アンテナランプ
2〜3が多く常に4にはならない
アプリのベストポジションでもレベル70%以下が多い。たまにMAXになるがすごく不安定(こんなもの?)
・通信モード
ハイスピードプラスエリアに変えても変わらない
Try WiMAXは非対応なのでしょうか?
・iPhone、iPad、ノートPCいづれのデバイスも同じような結果でした
WiMAXの電波が弱いエリアということになるのでしょうか?
使用されている皆様、改善策などアドバイスよろしくお願いします。
WiMAXの方が速いとは言えないのですね。
更新月を待たずSoftBank Airから変更しようかと考えていたのですが。
>□早朝、昼間の場合(下り)
3桁になったのは深夜の1回だけなので、
正直とても羨ましいです。
私はターミナル3から4へ変えましたが、
特に速度が速くなったりはしませんでした。
あまり期待されない方がいいと思います。
書込番号:23827534
>BLUELANDさん
貴重な情報ありがとうございます♪
ターミナル3から4へに変えても変わらないこともあるんですね〜。
参考にさせていただきます。
書込番号:23827585
>ワイはMAXさん
Airで常時3桁も出るのですね。
BLUELANDさんの1回でも驚きましたが、Try Airなんて有ったら試してみたいです。
さすがに本契約は怖い…
WiMAXもAirも同じですが、基地局と利用場所との関係、同じ基地局に収容している利用者の数で速度は大きく変わると思います。
私はWiMAXユーザですが、コロナが流行り始める前までは時々3桁出ていましたが、最近では全くです。
ただ、普通の動画配信サービスなら高画質でも殆ど問題はありません。
録画番組の視聴とは、屋外から家のレコーダーの録画視聴って事でしょうか?
そうであれば、WiMAXは上りは極端に遅いので、それが原因だと思います。
下りが3桁の時でも上り1桁が普通でした。
もちろん、場所によって大きく変化する可能性はあるので絶対とは言えませんが。
書込番号:23827775
>亜都夢さん
情報提供ありがとうございます。
おっしゃる通り
宅外リモート接続モードという接続で使っている時に映像が途切れます。
レコーダーにはSoftBankAirと接続されている状態なので別回線ですね。
映像機器もWiMAXに接続し直して宅内モードで視聴して見たいと思います。
上りの速度は全く気にしてませんでした。
速度履歴を見たらほとんど上りは1桁でした(泣)
この週末に使い倒して来週、返却します。
ですがTry WiMAXのサービスはほんと素晴らしいですね。
UQコミュニケーションズさんに感謝です。
SoftBankさんも見習って欲しいですよね(^ ^)
書込番号:23828132 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワイはMAXさん
それなら上りはAirの方なのですね。
少し前のDIGAでテストしてみました。
DIGAは有線接続でWiMAXで外部接続
端末はモバイルルータ(回線はmineo)で接続
結果は規定値の標準画質では問題ありませんが、高画質や最高画質では時々止まります。
次に端末の回線を変更してみました。
楽天(パートナー回線エリア)で接続
結果は、高画質では止まらず、最高画質では止まりますが頻度は下がりました。
mineoも決して速い回線では無いので、その差が出ているのかもしれません。
この時点での結論(推測)ですが…
当然送信側の回線(上り)の影響は大きいですが、受信側の回線(上り)の速度も少なからず影響がある
この後、端末を変更してテストしました。
回線とは無関係かもしれませんが分かったことがあるので、ついでに書いておきます。
最初に端末で利用したのはPanasonic Media Access
初期の接続設定で端末によって繋がりやすさ(4台試したが1台は最後まで接続出来ず)が違う(原因不明)
同一ルータ配下でも宅外と判断される場合がある(特に宅外での利用から一定期間はほぼ確実)
宅外と判断された場合は画像停止も発生する
次にどこでもディーガを利用
状況はPanasonic Media Accessと似ているが全く同じでも無い
初期の機器設定画面で長時間放置した結果、全ての機器は接続出来た
宅内・宅外の誤判断があるのは同じだが、頻度は下がっている感じ
ちなみに、テスト開始時にスピードテストをしたところ、ギリギリですが久し振りの3桁がでました。
但し、上りは1桁です。
結果だけ見れば送信側の上りの遅さ(今回は全て同程度のはず)以上に、受信側の上り速度が影響しているようにも見えます。
WiMAXの問題にも見えますが、Air3の上り速度は最大15Mbps(仕様上)らしいので、WiMAX(ハイスピードモードは40Mbpsのはず)と大差ない気もします。
Air4は公開されていない様ですが、3より遅いって事は無いと思いますが、どうなのでしょうか。
実は確認出来ている一番近い(100m程度)基地局はソフトバンクのAXGP方式と思われるもの(Airの基本バンドのはず)なので、ずっと気にはなっていました。
でも、最近は倍程度の距離に楽天の基地局(まだ未稼働)が出来たので開局待ちです。
良くも悪くもモバイル通信業界は大きく変化しそうなので、次の選択は悩みますよね。
書込番号:23828618
>亜都夢さん
すごく細かい比較動作の結果をご提供いただきありがとうございます。
参考になります。受信側の上り速度などにも影響があるんですね。。。。
ホームルーターお置場をいろいろ変えたところ北向きの窓枠や窓際本棚上(高さ180cm)で
何度かハイスピードプラスエリアで、初めて3桁(120〜130Mbps)が出ました!
ただ通信モードをハイスピードに戻したり(いわゆるOFF/ON)するとまた遅くなります。3桁はほんとまれです。
今の住居だと電波は良くないと割り切るしかないようです。
仮にハイスピードプラスエリアで3桁の速度が安定的に出る置き場が見つかったとしても
月7GB制限は間違いなく超えるので日常的にこのモードは使えません。。。。。。
同じ環境ならホームルーターとモバイルルーターと速度差異はあまり無いですよね?
第2候補としてWX06 or W06 or W05も考えてはいるのですが。(有線LANは欲しいのでできればクレードルタイプ希望)
こっちならコンセントの位置とか気にせず場所を探せるので通常のハイスピードモードで3桁出る置き場が
見つかれば使えるのかなと。
スペック350MbpsのSoftbank Airで3桁出る環境ならスペック440MbpsのWiMAX端末でも出るだろって
思いたいし期待したいです。
何か差分情報をお持ちでしたらごご提供いただけませんか?推測、所感で構いません。
ハイスピードプラスエリアモードは使用しない前提でアドバイスいただけないでしょうか?
書込番号:23830008
>ワイはMAXさん
これは何とも言えません。
L02の場合、アンテナは上部に4方向に向けて設置されていると思います。(L01の分解情報から同様と判断)
モバイルの場合は形状からアンテナ部は筐体の周辺部にあると推測できます。
このアンテナの違いが性能(速度)にどの程度影響有るのかわかりません。
ちなみに、私はW05+クレードルで運用しています。
基本は自宅回線なのですが、持ち出すこともあるかもしれないと考えたからです。
実際には初期の頃に数回持ち出しただけで止めました。
理由はハイスピードモードだと微妙に圏外が多い(特に建物内など)からです。
プラスエリアモードにすれば回避可能ですが、7GB制限が面倒です。
結局外ではMR05LNでmineoを使っていて、プラスエリアモードは3年弱で1回テストしただけです。
話を元に戻します。
最初に設置位置を決めるときに、場所だけで無くルータの方向も変化させて確認しました。
同じ位置でクレードルに乗せたままで回転させるだけですが、受信感度(アンテナ表示ですが)が変化します。
WiMAXのハイスピードもAirのAXGP(※)も同じ2.5GHz帯を利用しているので、建物の影響はほぼ同じだと思います。
※Air3以降は別のバンドも対応してますが、他の通信(普通のスマホ)とかへの影響を考えると無制限では無い気がします。
違いは、それぞれの基地局がどこにあるのか?、エリア内の利用者がどの程度いるのか?だと思います。
後者は調べる手段は無いと思いますが、前者は頑張れば分かるかもしれません。
単純に基地局を探すって事ですが、もし遠方や経路上に障害物があるなら諦めるしか無いと思います。
AXGPの基地局はオムニアンテナ(下記参照)で、数はかなり多いです。
https://www.wirelesscity.jp/service/
基地局下部の箱にWILLCOMの表記がある場合が多いです。(無印やたまにDDIポケットの場合も)
WiMAXの基地局の形状は色々あるので難しいのですが、特徴が有ります。
まず、auを含めて基地局にはGPSアンテナ(小さなキノコ状)が併設されています。
また、UQの場合は設備のどこかに小さなシール「UQ」が貼ってあるケースが殆どです。
単独型、au基地局寄生型、超小型(普通の電柱に寄生)とかあります。(型は勝手に命名)
基地局の位置が判明すれば屋内の設置位置(木造の場合はサッシ窓際より壁際の方が良い場合も)を決めれば良いと思います。
最後に、常時3桁を目指されているようですが、たぶん3桁が時々であっても恵まれた受信環境なのだと思います。
天候(雨も障害物)や曜日等(利用者数が違う)で速度は変わるので、比較するなら同一条件にした方が良いと思います。
書込番号:23830281
>亜都夢さん
詳細仕様などの情報提供ありがとうございました。
早速試してみました。確かに向きを変えただけでアンテナランプが変化することがありました。
これで3→4になることもありましたが、ずーと保持することはありませんでした。
数分後にはまた3に戻ったりと安定はしないようです。(泣)
これ以外の調査は、私には無理そうなのでもうスピード測定はやめて設置予定している場所に据え置いて
明日までこれまで通り使ってストレス負荷が多く感じるかなどでWiMAXにチェンジするか判断したいと思います。
そうですよね。かなり悲惨の方々も多く見受けられる中で夜間でも安定して20Mbps以上は出ており
急に1桁に落ちるってこともこの10日間なかったので本当に安定感はありましたので恵まれてる環境に感謝ですよね。
たくさんのアドバイス誠にありがとうございました!
書込番号:23830752
>ワイはMAXさん
L02の場合は最初からアンテナが4方向に向いていると思うので、効果は低い(90度回転で同じ状態のはず)かもしれないですね。
私の場合はモバイルルータなので90度で全く(2→4とか)変わりました。
受信位置等について書いていて、私もテストすることにしました。
但し、今の時間帯はWiMAXは速度制限中なので、次の候補の楽天回線です。
今までは屋内では安定しては受信不可だと思っていたのですが、何とか維持可能な場所を発見しました。
基地局から遠いので速度は下り20Mbps程度で上りは夜間速度制限中のWiMAXと同程度ですが、速度制限中のWiMAXより快適です。
ワイはMAXさんも最適な次期回線が決まると良いですね。
書込番号:23831385
場所による電波の強弱は仕方ないようですね。
WiMAXのモバイルルーターの速度、自宅では10Mbps出ません。
1.5kmぐらい離れた、親の家だと速いのですが(ともに木造戸建て)。
UQコミュニケーションズにホームルーターでも同様に遅いのか問い合わせたところ、
据え置き型のSpeed Wi-Fi HOME L02やWiMAX HOME 02は、
モバイルルーターと比べて電波の受信範囲を広げる形状となっており、
受信状態が向上する可能性はございます。
と微妙な言い回しで、どうやら期待薄のようです。
それだったら、持ち運べるモバイルルーターの方がまだいいですね。
動画を見たいときは、受信速度が速いところに移動して使うことができますので。
書込番号:23833749
自宅で、ADSLのサービス終了後に工事が要らないWiMAX(据え置きタイプ)を検討しています。
しかし、スマホのUQモバイルの電波が自宅だとバー1本や2本しか立たないことがあり、気になっています。
(ドコモやSoftbankはバー4本立っています)
据え置きタイプのWiMAXでも、電波強度は弱いのでしょうか?
また、仮に弱くても、UQ宅内アンテナを借りれば、大丈夫でしょうか?
>mini*2さん
無線通信の電波強度は受信端末の差よりもエリアの問題の方が遙かに大きいです。
たぶん、au(UQなので)だけはエリア的に厳しい場所なのだと思います。
WiMAXもau系ですが、基地局はauとは別(同居もある)なので、実際には試さないと分かりません。
UQではTry WiMAXという試用サービスがあるので、必ず試した方が良いと思います。
UQ宅内アンテナは固定回線が必須なので意味が無いと思います。
書込番号:23772881
>亜都夢さん
返信、ありがとうございました。
大変参考になりました。
Try WiMAX、試すことにします。
UQ宅内アンテナを使うには、光などの固定回線がないとダメとは知りませんでした。
下記ページにありますように、自宅に光回線が導入されているのであれば、わざわざUQ宅内アンテナを設置して自宅でWiMAXを使わなくても、光回線を利用してWi-Fi接続をすれば済む話なので、そもそもUQ宅内アンテナって要る?って思いました。
https://net.manetatsu.com/archives/609
書込番号:23773029
>mini*2さん
WiMAXの電波はスマホで利用可能なプラチナバンドより高周波数帯なので、ルータの設置位置によって受信感度は大きく変化すると思います。
電源の問題もあるので難しいかもしれませんが、最適な位置を探すのが重要だと思います。
Rakuten Casaも同じなのですが、単に端末にWi-Fi設定が不要ってだけだと思います。
全て管理可能なはずの個人では意味は無いですが、来客が多いケース(店など)ではフリーWi-Fiとかを設定しなくてもサービス可能って感じなのだと思います。(勝手な想像です)
書込番号:23773226
フリマサイトにて購入したもので、BroadWimaxのSIMを挿して使用しています。通信は問題なくできているのですが、
設定画面に遷移するまでの時間が、待たされるなぁというぐらいに長く、表示がされてもボタンの中の文字が「TMLDivElement]
/ GB」みたいに表示されていて、何のボタンなのか識別できません。
オンラインアップデートを掛けてみましたが症状は変わらず、てきぱきと設定画面を開けないのでちょっとしんどいです。購入された方、同じ症状に遭った方おられませんでしょうか?オンラインアップデートを掛けても直らないので、これは仕様かなと半ばあきらめかけていますが・・・
Webブラウザ(Microsoft Edge, Google Chrome等)を変えてみてはどうでしょうか
書込番号:23638938
>カナヲ’17さん
返信ありがとうございます。う〜ん、FirefoxでもEdgeでもChromeでも同じですね。。。
文字崩れの他にも、ログインするのにID/PASSを入力しようとすると、途中でフリーズっぽくなって入力が途切れることがあります。
書込番号:23638982
自分はUQSIMで、UQモバイル回線L02でWI-FIを
使っていますが、電源を繋いでから2分ぐらいしてから
WI-FIに繋がるようになります、安定するまで待っと
どうなのでしょうか、それでもフリーズみたいになるので
しょうか
書込番号:23670914 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなみさわさん
返答ありがとうございます。最近はL02の設定画面にログインしていませんでしたが、先程ログインしてみたところ文字化けも起こらず、遷移するまでの時間もノータイムになっていました。なんだったのでしょうか・・・
みなみさわさんのおっしゃるように、安定化するまでに一定の時間がかかるのかもしれません。
ルータの電源をONにしてからすぐルータにアクセスするとよくないのかもしれないですね。
書込番号:23677836
Speed Wi-Fi HOME L02 を購入し、便利につかっております。
普通にインターネットに接続する分には、なんの問題もないのですが・・・
自宅から会社のMacを遠隔操作し、リモートワークを実現しようとしているのですが、
うまくいきません。おたすけください。
会社のMacは、iMac (Retina 4K, 21.5インチ, 2017) 10.13.6 High Sierra
自宅は、MacBook Pro(2019) 10.15.6 Catalina です。
自宅MacBookを、L02でネットに接続し、これは有線でも無線でも問題ありません。
そのうえで、VPN 接続で会社のネットに接続も成功し、
VPN 接続時間もカウントされ、会社内の他PCからのpingも通ります。
その状態で、
自宅MacBook で command+k で、
vnc://192.168.100.140 (会社側のMacの固定IP、仮のものです)
とすると、
"192.168.100.140"に接続できませんでした。
"192.168.100.140"と接続できません。
リモートコンピュータが利用可能になっていて、ファイアウォールによって画面共有がブロックされていないことを確認してください。
と、エラーがでてしまいます。
会社側のMacはファイアウォールをオフにしてあります。
自宅のMacBook でも、
ネットをいろいろ検索して、
ネットワーク接続で、Wi-Fiや有線よりもVPNを上位にもって来たり、
VPN接続設定で、「すべてのトラフィックをVPN接続経由で送信」にしたり、
いろいろやってみましたが、変化ありません。(そもそもVPNはうまくいっている?)
vnc のほうも、接続先の末尾に :5900, :5901 とポート番号を指定したり、
L02 の設定画面で、ポートマッピングを追加してみたりしましたが、変化ありません。
au に電話して聞いたところ、そもそも L02 では、特になにもブロックしていない、ポートマッピングを追加してみてくれ、
と、それ以上の情報は聞き出せませんでした。
ほぼほぼ同じ機材・設定で、他の社員は特に問題なくvncの画面共有まで成功しており、
VPN接続もうまくいっているようなので、会社側のもろもろというより・・・
L02 を通じて、vnc 接続する際に、なにか対処しわすれていることがあるのではないかと、
考えているのですが・・・・
私自身も、自宅で、他のテザリング機能をもったスマホを使うと、
vnc 画面共有まで、問題なくすすめます。
おたすけください。。。
>rhamhamさん
MACの事はよく分かりませんが、Windowsではリモートデスクトップを許可するかどうかの設定があります。
少しググるとMACの場合も「VNC使用者が画面を操作することを許可」の項目があるみたいですが、それは設定済みとの理解で良いのですよね。
その前提で質問です。
これは目的のMACのVNC接続以外(例えば共有のNAS等)へのアクセスは成功しているって事でしょうか?
これはご自宅のMACに対して会社内の他のPCからのpingが通るという意味でしょうか?
要するに目的のMAC以外であれば相互に通信できているのか?と言う意味です。
もし違うなら、WiMAX回線の問題かもしれません。
現在のWiMAX回線は通常の契約だとWAN側(自宅の外)はプライベートアドレスになっています。
一般的にVPNは相互に通信可能な機器(両方ともグルーバルアドレスを持っている)が仮想回線を構成するものだと思います。
「グローバルIPアドレスオプション」(有料:専用APNを利用)を利用していますか?
書込番号:23623334
>亜都夢さん
早速のお返事ありがとうございます。
いえ、VPN 接続の時間が、カウントされているだけで、
Finder で「ネットワーク」が見えないので、
他の機器にアクセスできたりはしていません。
VPN 接続自体、じつはうまくいっていないのでしょうか?
VPN接続後、わりあてられたと思われるローカルIPに対して、
社内の他のPCからpingをすると返事が来て、
VPN接続を解除すると、そのpingの返事がこなくなる、という状況です。
基本的なところで間違っていたのかも・・・おはずかしいです。
グローバルIPアドレスオプションは契約しておりません。
やすそうなので、さっそく契約して試してみます!
情報、ありがとうございます。
書込番号:23623368
グローバルIPオプションを契約(といっても、L02でプロファイルを設定するだけ)し、
普通にインターネットにはつながり、
グローバルIPっぽい、それ以前とはちょっとちがったアドレスが割り振られることも確認できました。
ですが、VPN接続→VNC画面共有でエラー、
は変化せず・・・
L02の設定画面でプロファイルを設定する以外に、
なにか対処すべきことはあるでしょうか?
引き続き、みなさまお知恵を・・・
書込番号:23623556
>rhamhamさん
会社のネットワーク管理者などに相談する方が良いと思います。
接続のシステム要件などが決まっているはずです。
ここを見る方の中には要件等を聞けば原因の可能性や対処方法が分かる方もいるかもしれません。
でも、大手企業でもVPN暗証番号流出などの問題も起きているようなので、公の場での話題としては適さないと思います。
書込番号:23625432
知識がなく、困っております。
お答えいただければ幸いです。
現在、ポケットwifiのspeed wifi NEXT W05
を家の中でも使用しています。
しかしルーターまでの電波は届いているのですが、wifiに繋がるエリアが狭く、
あっちの部屋に置けばこっちの部屋は繋がらないというような感じになり、ルーターと一緒に動かなくてはならず困っております。
ホームルーターに変えれば、一般的にポケットwifiよりもwifi接続範囲はかなり広がるものなのでしょうか。
もちろん諸条件によるところはあると存じていますが、
マンションでご使用の方は、これ一台で、ほとんどの部屋がカバー出来るものなのでしょうか。
教えてください。
WiMAXのモバイルルーターのwifi接続エリアは、近接使用が念頭だと思いますので仕方ないと思います。以前WiMAXを使用していた際は、モバイルルーターをクレードルに挿して手持ちのwifiルーターにLAN接続し、家庭内の機器はすべてこれを経由して繋いでいました。
書込番号:23595248
>hana123naさん
W05とL02の電波到達範囲の差は多少はあるかもしれませんが、壁越えで大幅な差は出ない気がします。
但し、W05も最適な設置をしていると仮定してですけど。
仕様上の大きな差は2.4GHz帯と5GHz帯が併用できるかどうかだと思います。
W05は択一ですが、どちらを利用されていますか?
もしかして、5GHz帯を利用されていませんか?
5GHz帯は高速通信が可能ですが、障害物に弱いので壁越しだと大きく減衰すると思います。
W05が複数の部屋で利用可能(WiMAX基地局からの2.5GHz帯の電波が受信可能)なら2.4GHz帯のWi-Fiは壁越しでも利用可能な気がします。
推測に過ぎないので2.4GHz帯でも利用不可なら、別の手段(中継器やメッシュWi-Fiなどの併用)を考えるしかないと思います。
書込番号:23595320
>hana123naさん
75平米のマンションです。L02はベランダ側の窓脇に置いています。そこから1番遠い部屋まで15mあるかないかの距離。その間にスライドドア、半分ガラスの扉、全面が木製のドアがあります。
それらを全部閉めてスマホ上の表示は3本、たまに2本です。通信には問題ありません。
3カ所全てを開けっ放すと常時3本です。
簡単ではありますが、ざっとこんな感じです。
書込番号:23596158 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
ご返信いただき、ありがとうございます。
そうですよね、モバイルルーターは近接使用前提ですよね。
確かにクレードルがあれば、有線でwifiルーターに繋げますよね。
クレードルとwifiルーターを使用するご提案、ありがとうございます!
どちらも今、持っていないので検討してみます!
書込番号:23597423
>亜都夢さん
ご返信いただき、ありがとうございます。
そうですか、モバイルルーターとホームルーター、そんなに差が無いかもしれないですか・・。
亜都夢さんに教えていただき、今使用しているHz帯を確認したら、すでに2.4GHz帯でした・・。
ということはホームルーターに変えても、もしかしたら状況はあまり変わらないかもしれないですかね・・。
「メッシュWi-Fi」初めての言葉だったので、調べてみました。
今はこういう装置もあるのですね。
参考になりました!ありがとうございます!
書込番号:23597435
>スネ夫さんさん
ご返信いただき、ありがとうございます。
実際のマンションでの使用状況を教えていただき、ありがとうございます!
やはり、扉などで阻害されて電波状況は悪くなっていくのですね・・。
私は今、色々な部屋でwifiが使えるように、家の中心にモバイルルーターを置いているのですが、
スネ夫さんさんのように電波を受信しやすい窓際の方が良いのですかね・・。
参考になりました!ご返信ありがとうございました!
書込番号:23597458
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
