32UL750-W [31.5インチ]
- デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3のカバー率95%を実現した31.5型モニター。3840×2160(4K)の高解像度に対応。
- 「DisplayHDR600」対応。ピーク輝度600cd/m2、ハイコントラスト、10bitカラー対応など、一般的なモニターの水準を超える要件を満たす。
- AMD社のFreeSyncテクノロジーをサポート。コンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させて映像のちらつきなどを制御。
32UL750-W [31.5インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月29日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2021年5月3日 00:56 | |
| 1 | 5 | 2020年12月22日 02:14 | |
| 3 | 1 | 2020年6月7日 16:41 | |
| 4 | 11 | 2020年5月1日 13:13 | |
| 6 | 5 | 2020年4月22日 21:21 | |
| 9 | 7 | 2020年2月3日 22:27 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ]
初めて投稿します。
所有しているパソコン:Mac mini2018、自作DOS/V、ThinkPad X1 Carbon 2018
所有しているモニタ:32UL750-W、27UD58P(LG 4Kモニタ)
これまで27UD58PにMac mini2018(HDMI接続)、自作DOS/V(Display port接続)を接続していましたが、老眼には勝てず、年明けに32UL750-Wを購入しました。
32UL750-WとMac miniはUSB-C接続、自作DOS/VはDisplay port接続で使用していましたが、Mac miniでもブラックアウト現象が発生します。
実害はほとんどありませんが、使用中にブラックアウトするのは気分的に嫌なもので、USB-C接続からHDMI接続に変更したところ、”信号なし”の表示になりました。
モニタの不具合かと思い、自作DOS/VやThinkpad X1 CarbonをHDMIに接続すると問題無く表示されます。
春先にLGのサポートセンタにこの件を相談し、一度モニタの不具合を見てもらいましたが、問題無しとの回答でモニタが戻ってきました。
これまで同じLGの27UD58Pでは問題無くHDMI接続できていることから、Mac mini側に不具合があるとも考えにくく、SMCリセットなどもやってみましたが、効果がありませんでした。
HDMIケーブルも純正やハイスピード、プレミアムなども試してみましたが、やはり効果なしでお手上げ状態です。
どなたか同じような現象の方はいらっしゃいませんか
同じような事例のブログ。
>LGの32UL750-Wが日に1、2度ブラックアウトする(画面が表示されなくなる)問題の顛末
>メインのディスプレイとして上記のLG「32UL750-W」を使っていたんですが、macOS端末とつないでいると、突然数秒間画面が表示されなくなることが日に1、2回発生してしまいます。
>そして、修理に出したのが、7月26日、返ってきたのが7月28日でした。修理表のコメントを見たところ「FWを更新しました。」とだけ書かれていました。
https://note.com/nanigashi/n/n4c9d75347b33
単にみただけで、ファームウェアの更新はしていないのでしょうね。
再度LGサポートセンターへ連絡し、ファームウエアの更新について相談して下さい。
書込番号:24114301
参考
>4Kモニタ「43UD79-B」のファームウェアを更新してブラックアウト問題を解決する
>そんな中、メーカーのLGエレクトロニクスからブラックアウト問題の対策をしたというファームウェアが7月に公開されました。LGモニタのファームウェアをアップするのは初めてなので、メモ代わりに手順を紹介したいと思います。
https://evacore.info/hardware-lg-monitor-43ud79b-firmware1708/
32UL750-W
ソフトウェア更新
https://www.lg.com/jp/support/software-firmware?csSalesCode=32UL750-W.AJL
書込番号:24114311
キハ65さん
はじめまして。ご連絡ありがとうございます。
結論から言うと、うまくいったようです。
どうもありがとうございました。
Mac miniからOn Screen Controlをインストールしたところ、ファームウエアのアップデータがあったので、続けてファームウエアのアップデートも行いました。
その後2時間ほど経過しましたが、ブラックアウトは発生していません。
これまでは1時間に1回は発生していたので、うまくいったのでは・・・と安堵しています。
ただ、ファームウエアが新しくなったので、もしかしてHDMIも・・・と期待しましたが、やっぱりダメでした。
不思議なのが、Mac mini×HDMI接続は32ULだとダメで、27UD58PだとOKなのが解せないというか・・・どっちもLGで4Kなのになんとかならないかな〜と(笑)。
ひとえに相性と言われても困りますよね(笑)。
書込番号:24114808
【困っているポイント】
モニターOSDでFreeSyncを設定するとデスクトップのアイコンとマウスカーソルが消えて操作が出来なくなる…
【使用期間】
1日(約1時間)
【利用環境や状況】
Windows10、64bit、の自作PC。
CPUはIntel、core-i7の7700K、GPUはGeForceのGTX1070です。
【質問内容、その他コメント】
12月21日商品到着。
設置し付属のDisplayportケーブルで接続したのですが…困っているポイントの通りで、何故モニターのOSDのFreeSync設定がきちんと出来ないのか分からないので、このようにしてみては?など分かる方が居ましたら教えて頂きたいです!
書込番号:23862183 スマートフォンサイトからの書き込み
GeForce → G S]ync
Radeon → FreeSync
コンパチ仕様になってるなら別ですが・・
書込番号:23862205
>あずたろうさん
早速の書き込みありがとうございます!
ネット情報ではコンパチと書いてあるのを見た気がしたのですが…
違ったのかも知れませんね。
製品自体は素晴らしいので、このままで使ってみようと思います。
ありがとうございます(^_^)
書込番号:23862243 スマートフォンサイトからの書き込み
>髑DOKURO髏さん
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1172729.html
書込番号:23862326 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>小豆芝飼いたいさん
お二人ともありがとうございます。
もう一度1から設置し直してみようと思います。
それでダメならサポートに問い合わせてみたいと思います。
書込番号:23862742 スマートフォンサイトからの書き込み
32UL750-W購入検討しています。
2018MacBookAir13inch(catalina)もブラックアウトしますでしょうか?
LGカスタマーサービスでは個別PCの相性問題には回答もらえませんでした。
ご教示お願い致します。
機種 ID:MacBookAir8,1
OS:Mac OS Catalinaバージョン10.15.4
個々の環境やハード、ソフトに左右されるので
一概に答えれるものではないと思います
特にAppleの製品は閉鎖的ですので、
互換性 相性問題は難しい部分があります
ただ個人的には不具合が起きる可能性は多くないと思います
不具合が怖いのであれば、Appleの規格にあった
Mac向けモニターやThunderbolt対応のモニターを買うべきかと
市場ではタイプCが主流で選択肢が大きく減りますが、
Appleの製品を使うならApple製品に適したものを買いましょう
ちなみにAmazonのレビューでは、Macbook proでブラックアウトが起きたという
レビューもありますが、この場合モニターはタイプCですので
メーカーのサポートはできません
14万しますがThunderbolt対応でこの商品の上位版である32UL950-Wの購入を考えましょう
書込番号:23453770
在宅が多くなり、大きなモニターを探しています。いつも1台のノートPCで下記作業を並行でこなしています。
出来れば下記作業を3,4つくらい同時(1モニター)で画面に映せればと思っています。
用途 PCを使った作業(OSは windows10です)が大部分です。
Outlookでのメール返信
ZOOMやWebEXでの電話会議
エクセル編集(同時に2つ開きます)
Powerpointでの会議資料作成
Teamsでのチャット
調べもの(GoogleやPDFカタログ検索)
ネットサーフィン
Youtube
机は140p×60pです。
※朝から晩まで行うので目に負担がかからないと嬉しいです。
※MACは使用しません。動画編集しません。NETFLEX見ません。ゲームしません。
良ければお勧めを教えてください。予算は7万くらいです。
上記を同時ならいくら4k32インチでもスペース無理でしょう。
同時にどれだけを開くのか、或いは開いて最小化で落としておくのか。
その辺りを示されたほうが良いと思います。
上記同時なら、60インチくらいのTVのほうが合ってる感じ^^;
書込番号:23372453
34インチワイド画面 アスペクト比21:9の液晶モニターはどうでしょうか。
通常この類のPCモニターはゲーミングPCモニターの範疇に入りますが、超ワイド画面を活かして仕事用にも使えるのではないでしょうか。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec102=3&pdf_Spec107=1&pdf_Spec301=30-&pdf_so=p1
書込番号:23372508
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
もちろん全部写せるとは思っていません。出来れば3つほど出来ればと思っています。
書込番号:23372527
>キハ65さん
こちらから選ぼうと思います。
表面処理、解像度、応答速度(GtoG)、リフレッシュレートなど違いがございますがこちらは好みでしょうか。
素人なもので高スペックなものを選んでしまいそうです。
書込番号:23372535
ゲームをしないのなら、『応答速度(GtoG)、リフレッシュレート』は無視して下さい。
必要なのは、表面処理がノングレア(非光沢)、解像度は高解像度『2560x1080』よりは『3440x1440』の方が良いでしょう。
流石にMSI Prestige PS341WUの『5120x2160』は超高解像度過ぎて文字の大きさが小さすぎるし、接続するPCの性能も問われます。
また、仕事用には局面画面より平面画面の方が向いていると思います。
書込番号:23372562
予算7万なら55インチなんてのも
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_so=p2&pdf_pr=-70000
横幅1247mmだから一応は机に収まる。
書込番号:23372566
Desktop版のTeamsでチャットを行っているとするならZOOMやWebExを使う必然性が分からないのですが相手さんの招待の関係でしょうか。Web会議している最中はそれ1つだけ表示していると思うしTeams やOutlookは開いておけば最小化しても通知があるからそれで分かると思うんですよ。
ノートPCを使っているのなら外部モニターには拡張表示してノートPCの画面はWeb会議、チャット、メールを主に行い、外部モニターではExcelやPowerPointの作業を行うと言う方法が良いんじゃないでしょうか。そうすると外部モニターはFHDでも十分に使えると思います。額縁の狭さなども考慮して以下のPhilips 223V7QJAB/11辺りで十分かと思います。
https://kakaku.com/item/K0001100253/
書込番号:23372604
>キハ65さん
ゲーム等やりませんのでその項目は無視いたします。再度選んでみます。
書込番号:23372652
>けーるきーるさん
ありがとうございます。さすがに55はちょっと大きすぎるので出来れば40以内がいいです。
書込番号:23372654
>sumi_hobbyさん
出来れば1つの画面で見たいので大きなタイプがいいです。
TeamsやZOOMは相手に寄りますので使い分けています。
書込番号:23372663
>キハ65さん
再度絞りましたがGigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック]以外は全部10万以上いたしました。
ちょっと予算オーバーでしたので、選択肢はこれ1つですね。
書込番号:23372667
ノートパソコンの家での使用の際に大画面での操作がしたいと思い、購入を検討しています。当機種はwindowsノートPCでもthunderbolt3ケーブル一本で接続&PD給電ができるのでしょうか?それとも機種ごとに相性があるのでしょうか?
接続はできても30fpsしか出ない、4kが出せない、などの話を見て不安に思ったので利用している方の話を伺いたいです。
PCはLenovoのideapad720sを使用しておりthunderbolt3端子が1個搭載されています。
左側面の『.E USB3.1 Type-C(USB Power Delivery対応、Thunderbolt3、DisplayPort 出力機能付き)』ですね。
出来ます。
相性は無いと思います。DELL Inspiron 14 5480はThunderbolt 3で無いUSB Type-C端子でEIZO 4KモニターEV2785で4画面出力と給電が出来ています。
書込番号:23354227
このLGの32UL750-W は持っていませんが、DisplayPort 出力機能付きのUSB3.1 Type-Cなので、4K@60Hz(60fps)の出力が可能です。
書込番号:23354249
Thunderbolt 3で無いUSB3.1 Type-C端子を持つDELL Inspiron 14 5480とEIZO 4KモニターEV2785を1本のUSB Type-Cケーブルで接続して、4K@60Hzの画面出力とPCへの給電が出来ています。
書込番号:23354288
「Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock」
https://thehikaku.net/pc/lenovo/18Thunderbolt3graphics-dock.html
これと一緒に使うことでより有用な使用法が拡がりますね。
書込番号:23354300
素早い返信ありがとうございます。本当に助かります。
>キハ65さん
なるほど、似たようなタイプのディスプレイでも問題ありませんでしたか。PC・ケーブル・ディスプレイのすべてが対応していればOKという認識で大丈夫そうですね。
>あずたろうさん
始めはドック+安いディスプレイで考えていたのですが、2つ揃えると結局値段的にドック機能を備えた4kモニター(当機種のような)を買うのと同等になってしまったので、最もシンプルな構成にしようと考えました。グラボ内蔵のドックは将来的にPCゲーム等がしたくなった時に考えようと思います。
書込番号:23354398
只今、31.5インチ4Kモデルの機種選択をしています。
●LG 32UL750-W
●BenQ EW3270U
●Philips 326M6VJRMB/11
●BENQ PD3200U
予算の都合でこの4機種まで絞りました。
メイン用途は印刷物・WEB等の製作です。
「デザイン用途向け」というBENQ PD3200UがIPSということもあり気になるのですが、3年前の機種でもあり踏み切れません。
LGのみ実機を見て印象が良かったので、最有力候補ですが、背面がホワイトなのが微妙です。
皆さんの意見聞いてみたいです。
どう見ても、BenQ PD3200Uが3年前のモデルにしても最適です。
後の3モデルは、VAパネルで、ゲーム用とか動画鑑賞用には向いています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000946770_K0001124694_K0001045870_K0001188410&pd_ctg=0085
全面EIZOのホワイトモデルを使っている私は、論外か。
書込番号:23205153
>キハ65さん
さっそくの返答ありがとうございました。
やはりPD3200Uですか。
背中を押されたような気持ちになりスッキリしました。
今までTOSHIBAのTUM-32PRO1という古い4Kモニタを使っていましたが、
60hz対応しておらずストレスがかなりあったので買替えを検討し始めました。
4モニタ環境で作業しており、メインの31.5インチ背面がホワイトになると、対面の席に座る人(27インチ1台環境)には不自然な視界になると思われ、ホワイト背面に難色がありました。
書込番号:23205227
>背面がホワイトなのが微妙です。
背面見続けますの?
書込番号:23205233
お仕事で印刷物関係のクリエイトな作業されるならIPS選んでおくべきですね。
VAだと黒が締まりすぎて濃い箇所の微妙な濃淡に実物との差が出てしまっては困ります。
良いお仕事のためにも安心安全なモニターを選らんで後悔無いようにしましょう。
書込番号:23205242
>けーるきーるさん
自分には関係ないんですが、対面の席の人の視界に入ってしまいます。
自分は4モニタで作業しているので、1台だけホワイトだと微妙かなと思いまして。。
書込番号:23205256
>あずたろうさん
いままでメインモニタはIPSしか使った事が無かったのですが、
最近になって店頭でLGやフィリップスのVAタイプを見ると、とても綺麗な事に驚きました。
そしてリーズナブル。
惹かれる物があるのですが、やはり仕事で使う事を考えるとIPS必須ですね。
もっと予算があればEIZO一択なのですが・・・。
書込番号:23205265
悩みに悩みましたが、最終的にIPSのBENQ PD3200Uを購入しました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23208254
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
