LG gram 17Z990-VA76J
「Core i7-8565U」を搭載した17型ノートパソコン
LG gram 17Z990-VA76JLGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月15日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2020年5月23日 16:57 | |
| 9 | 13 | 2020年5月18日 16:35 | |
| 3 | 4 | 2019年11月30日 03:30 | |
| 2 | 10 | 2019年8月3日 09:58 | |
| 6 | 0 | 2019年7月29日 00:23 | |
| 8 | 15 | 2019年7月15日 00:52 |
ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 17Z990-VA76J
【ショップ名】
コストコ 全倉庫店対象
【価格】
\188,800 ⇒ \158,800
【販売日】
11/22〜12/15
【その他・コメント】
メールマガジンより
LG GRAM 17Z990-VA7CJ (コストコ仕様?)
Core i7 / SSD:512GB / RAM:16GB
17inで、超軽量1340g。最大22時間の駆動時間実現
ITEM# 15298
買おうかな...
もう、購入されたのですか?わたしも狙ったいるのですがなかなか再値下げにならないですね。13万円ぐらいになると思っているのですが。
書込番号:23409526
BLACK FRIDAYのときに買いました。
画面が大きくて、それでいて軽くて、買ってよかったです。
書込番号:23422069
お教えください。仕様の外部出力モニターを探すと選択肢が非常に限られ、悩んでいます。1920×1200がピタッとくるようですが、仕様の欄にはありません。1920×1200のモニタをお使いの方はおられますか?宜しくお願い申し上げます。
>外部モニター出力
>HDMI 4096×2160@24Hz、3840×2160@30Hz、2560×1600@60Hz
>USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode) 4096×2160@60Hz
>Thunderbolt 3 5120×2880@60Hz、4096×2160×2@60Hz
https://www.lg.com/jp/pc/lg-17Z990-VA76J
最大解像度は4Kに触れていますが、1920×1200の解像度は出力出来ます。
書込番号:23411686
http://webprint.epson.jp/mypage/support/env/win_mt_10.jsp
「解像度」のプルダウンでいろいろ選択できます。
使える解像度すべてをいちいち仕様に記載することはまずありません。
書込番号:23411695
アップした画像は、DELL Inspiron 14 5480 (CPU Core i5 8265U)とEIZO 4Kモニターを接続したときの画面解像度の選択画面です。
これがWUXGA(1920×1200)の液晶モニターを接続した場合、一番上に「1920×1200(推奨)」と表示されます。
書込番号:23411707
皆様方、いつもありがとうございます。1920×1200は大丈夫なのですね。第一希望は、LGの4K 27UL550-W だったのですが、これでは、比率が合わず、端っこが黒くなると思ったのですが、そうなるのでしょうか? これはお答えが難しい質問と思いますが、4Kをつなぐと、パソコンに負荷がかかり、ファンがうるさく回りますでしょうか。以前のパソコンはそんな仕様でした。宜しくお願い申し上げます。
書込番号:23411719
HDMI接続の場合、4K(3840×2160)@30Hz、Thunderbolt 3、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode) となり、ドットバイドット表示で四方隅までくっきりと表示されます。
ELL Inspiron 14 5480 (CPU Core i5 8265U)とEIZO EV2785-WTをUSB Type-Cケーブル1本で映像出力、PD給電を行っていますが、アイドリング時のPCのファンは静かで、負荷をかけると煩く、至って普通の状態です。
書込番号:23411740
ありがとうございます!ドットバイドットで隅々まで映るのですね!LGに相談したら、切れるみたいに言われたのですが。リフレッシュレート60は欲しいので、USB-Cで接続してみることにしてみます!
書込番号:23411764
Thunderbolt 3、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)接続時は4K(3840×2160)@60Hzとなり、
書込番号:23411772
素人なもので、もう一点お教えください。4Kリフレッシュ60で運用したい場合、USB-C接続の必要があるようですが、27UL550にはUSB-C接続がなく、27UL850にはUSB-C接続があるようです。値段も違います。HDMIとUSB-C接続の変換ケーブルを使用する前提で27UL550を購入するのは、問題があるでしょうか?HDR接続には影響ないでしょうか。何卒、宜しくお願い申し上げます。
書込番号:23411777
静音性について・・
noriokiさんのレビューより:
【静音性】
本体に排気用スリットがなく、長時間した際にCPU等にどのような負担が係るか、まだ体感しきってはいませんが、4時間ほどあれこれ使用しても、内部の本体のファンの音が薄ーく聞こえるのみ。
仕事で会社で使用してるパナソニックの「レッツノート」系と同じくらい静かです。 長時間YouTube視聴やリモートプレイでPS4ゲームをしていても全然気になりません。
書込番号:23411787
USB-C to HDMI HDR対応ケーブル
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-ALCHDRA10
書込番号:23411805
私はこれも使っています。
>ベルキン USB-C to HDMI 変換アダプター 4K 60Hz iPad Pro MacBook Pro 2020 Surface対応 14cm F2CU038BTBLK
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073P7NW7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
また、こんなのも有ります。
>iVANKY USB C DisplayPort 変換ケーブル displayport ケーブル Type-c【4K@60Hzまで/2m/保証付き】 DP ケーブル 黒
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NPLP7SW/
書込番号:23411814
皆様、ありがとうございます。HDR対応の変換ケーブルを購入すれば、下位機種の27UL550-W で大丈夫と言うことですね。迅速にお返事いただき、本当に感謝申し上げます。
書込番号:23411966
こちらの書き込みを見て、近くのコストコに買いに行ったら売り切れでした。
諦めきれずにAMAZONで検索したら新型のGRAM17インチらしきのがありました。
↓コピペ
LG ノートパソコン バッテリー19.5時間/Core i7/17インチ/Windows10/メモリ 16GB/SSD 512GB(M.2 NVMe)/グレイ/17U790-PA76J
CPU:インテル Core i7-8565U プロセッサー
GPU: NVIDIA GTX1650 GDDR5 4GB
OS: Windows10 Home(64bit)/ Office:なし
メモリ: DDR4-2400MHz 16GB(最大16GB)
記憶装置: SSD 512GB(M.2 NVMe)/キーボード:日本語キーボード(97キー/バックライト機能搭載)
GPUが乗ったのは朗報ですが、その分駆動時間が短くなりましたね。あとCPUは据え置き(なんで?)
本体重量の記載が無かったのですが、発送重量が少し増えてるから多少重くなったのかも……
しばらく待って、コストコから販売されるのを待とうかな。
書込番号:23075599 スマートフォンサイトからの書き込み
>銭トーンさん
重さは、1,950gですね。
だいぶ重くなっています。
よく見ると、gramと言ってない( ̄▽ ̄;)
私は幸いに、コストコモデルをブラックフライデーセールでゲット出来ました。
概ね気に入ってますが、やはりテンキー邪魔ですね。。
相当慣れが必要な感じです。
書込番号:23076135 スマートフォンサイトからの書き込み
>重さは、1,950gですね。
もはやGRAMとは呼べないですね。
厚みも大分違うみたいだし。
書込番号:23077297 スマートフォンサイトからの書き込み
それは新型ではなく別シリーズですよ。
Amazonでも取り扱いが始まっていますが、gramのブランドは冠していないです。
書込番号:23077821 スマートフォンサイトからの書き込み
先日のADATAのnvmeは壊れてました。交換に数ヶ月かかると購入したNTTXストアに言われました。そこで新しいnvmeを購入して、戻って来たものと二台体制での使用を考えています。ややこしくてすいません。伺いたい事は、この機種はSATAとnvmeの一台ずつしか、使用できないのでしょうか?nvmeを二台で使用は可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22811164 スマートフォンサイトからの書き込み
例のLG 13のブログの画像をアップしますが、どう判定されますか?
https://readymade-net.com/440/lg-gram-13-13z980-ga56j-buy-13-3inch-965g-27h-active-core-i5-8250u/
書込番号:22811227
ありがとうございます。この意味がわからないのですよね〜。一個はSATAじゃないとダメというかことでしょうか?キハ65さんでも判断難しいですか?私が人柱になりましょうかね。
書込番号:22811993 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の解釈では、NVMeの場合、J6側がMAINすなわちシステムドライブ、J7側がSUBでデータドライブ。
SATAの場合は、J7側がMAINすなわちシステムドライブ、J6側がSUBでデータドライブ。
書込番号:22812033
ご返信大変ありがとうございました。nvmeを二台装置可能と言う事ですね。前スレで、別の方から、元々付いているSATAドライブをj6とj7で入れ替えてみなさいの指示がありましたので、入れ替えましたが、難なく起動できました。ここに書いてあるmainとは、どう言う意味でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22812140 スマートフォンサイトからの書き込み
上記に書きましたが、「MAINすなわちシステムドライブ」。
すなわち、OSをインストール(起動ディスク)にしてねと言う意味だと思います。
書込番号:22812168
mainのディスクを入れ替えても、起動したのですが。。。
書込番号:22812202 スマートフォンサイトからの書き込み
>れいきくんさん
単純に順位が上ということではないかな。
SATA0とSATA1の違いみたいなもの。
書込番号:22812257
もう解決済みかもしれませんが,2台共nvmeを使えます.以前にこの機種を開けてssdを追加しましたが,main,subとは記載されていませんでした.左と右のスロットで帯域が変わると思います.左は4xで,右は2xになります.
書込番号:22835880
画像編集を行うことを考えて大画面・高解像度・メモリ16GBは欲しいとPCを探してLG gramを候補に考えていたところ、コストコモデルは最初から16GBの構成であったので、店舗で実機を触って即購入。
実際に使ってみるとメモリの恩恵というよりは、SSDの速度が必要十分であることによる快適さを実感中。
持ち運び時は一般的な15インチ程の大きさのため、手で持つと面積があるなと感じるけど、
鞄に入れてしまえば軽量ゆえに気にならなくなります。
バッテリの持ちについてはバッテリがなくなるまで使用していないが、10時間以上は持つため1日の外出ではACアダプタは不要でしょう。
最近のパソコン事情についていってない、おじさんです。 LG17を購入して、何もわからず、増設のために1GBのSSDを購入しました。キチンと装着したにもかかわらず、認識してくれません。よくよく調べると、m2 には、nvmeとSATAの規格がある事を今、知りました。増設用に購入したnvme1.3規格である事もわかりました。どうやったら、SSDを増設できるのでしょうか?それともnvme規格なので無理でしょうか。どなたか、助けてください。
書込番号:22798072 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの方は、NVMeタイプに交換されているようです。
https://review.kakaku.com/review/K0001125291/ReviewCD=1214371/#tab
「認識してくれません。」とは、具体的にどういう状態でしょうか? 空っぽのSSDからは起動しないので、その辺どう手順を踏んだのかの説明を。
あと、M.2のSSDは半刺しになりやすいので、刺しきっているかの確認を(コネクタが見えていないか)。
書込番号:22798103
ありがとうございます。デバイスマネージャーのディスクでも、ディスクの管理でも、増設したSSDが見えません。SSDの故障かと思い調べていると規格があるのを知りました。いかがでしょうか。
書込番号:22798117 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。刺し方については、確認しました。大丈夫と思います。m2 の増設は初めてなのですが、お尻のところにネジがあるので、半刺しにはならない気がします。増設分は認識していませんが、普通に立ち上がります。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22798122 スマートフォンサイトからの書き込み
>規格があるのを知りました。
元から入っているのはSATAタイプですが。先に書いたとおりNVMeでの動作実績もあるようです。
あと先に書いたとおり、刺しきっているかの確認を。
2つのM.2スロットがありますが。NVMeは片方だけという可能性もありますね。まずBIOSで認識されてるか、さらに元のSSDと入れ替えてみて、再度BIOSで認識されているか。この辺の検証もしてみましょう。
書込番号:22798125
ディスクの管理でフォーマットされましたか?
書込番号:22798133
ありがとうございます。フォーマトしようにも、見えないのですが、フォーマトできましたか?増設は久しぶりで忘れました。ディスク0の表示はありますが、ディスク1の表示は全くありません。ディスク1があれば、そこからフォーマトではなかったでしょうか?
書込番号:22798142 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDは一瞬認識された気がしたのですが、壊れたのでしょうか。
書込番号:22798168 スマートフォンサイトからの書き込み
私が書いたことは無視ですか?
壊れたことにして諦めたいのでしょうか?
書込番号:22798195
いえ、ちゃんと入れ替えました。入れ替えた、結果がこの画像です。
書込番号:22798199 スマートフォンサイトからの書き込み
入れ替えたとは、オリジナルと増設分のスロットを入れ替えました。他に動作を確認する方法はないでしょうか?
書込番号:22798205 スマートフォンサイトからの書き込み
LG13の改造のブログを見ると、左側のM.2スロット(最初にM.2 SATA SSDが刺さっているスロット)もNVMe対応のようです。
>LG gram 13 2018 購入 16GB メモリ増設 NVMe SSD換装 13Z980 ...
書込番号:22798214
良い方法はないでしょうか?難しければ、SSDが壊れたか確認の方法はないでしょうか?
書込番号:22798217 スマートフォンサイトからの書き込み
>れいきくんさん
もし、高速スタートアップを無効にしていないなら、下記のサイトを参考に無効に設定してみて下さい。
https://pc-karuma.net/windows-10-enable-disable-fast-startup/
無効にした後は、シャットダウンの後で電源を入れ直して下さい。
書込番号:22798265 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。でも認識されませんでした。
書込番号:22798283 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
