LG gram 17Z990-VA76J
「Core i7-8565U」を搭載した17型ノートパソコン
LG gram 17Z990-VA76JLGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月15日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 9 | 13 | 2020年5月18日 16:35 | |
| 2 | 10 | 2019年8月3日 09:58 | |
| 8 | 15 | 2019年7月15日 00:52 | |
| 0 | 3 | 2019年5月14日 18:06 | |
| 14 | 11 | 2019年4月5日 23:16 | |
| 10 | 6 | 2019年2月19日 09:50 |
ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 17Z990-VA76J
お教えください。仕様の外部出力モニターを探すと選択肢が非常に限られ、悩んでいます。1920×1200がピタッとくるようですが、仕様の欄にはありません。1920×1200のモニタをお使いの方はおられますか?宜しくお願い申し上げます。
>外部モニター出力
>HDMI 4096×2160@24Hz、3840×2160@30Hz、2560×1600@60Hz
>USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode) 4096×2160@60Hz
>Thunderbolt 3 5120×2880@60Hz、4096×2160×2@60Hz
https://www.lg.com/jp/pc/lg-17Z990-VA76J
最大解像度は4Kに触れていますが、1920×1200の解像度は出力出来ます。
書込番号:23411686
http://webprint.epson.jp/mypage/support/env/win_mt_10.jsp
「解像度」のプルダウンでいろいろ選択できます。
使える解像度すべてをいちいち仕様に記載することはまずありません。
書込番号:23411695
アップした画像は、DELL Inspiron 14 5480 (CPU Core i5 8265U)とEIZO 4Kモニターを接続したときの画面解像度の選択画面です。
これがWUXGA(1920×1200)の液晶モニターを接続した場合、一番上に「1920×1200(推奨)」と表示されます。
書込番号:23411707
皆様方、いつもありがとうございます。1920×1200は大丈夫なのですね。第一希望は、LGの4K 27UL550-W だったのですが、これでは、比率が合わず、端っこが黒くなると思ったのですが、そうなるのでしょうか? これはお答えが難しい質問と思いますが、4Kをつなぐと、パソコンに負荷がかかり、ファンがうるさく回りますでしょうか。以前のパソコンはそんな仕様でした。宜しくお願い申し上げます。
書込番号:23411719
HDMI接続の場合、4K(3840×2160)@30Hz、Thunderbolt 3、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode) となり、ドットバイドット表示で四方隅までくっきりと表示されます。
ELL Inspiron 14 5480 (CPU Core i5 8265U)とEIZO EV2785-WTをUSB Type-Cケーブル1本で映像出力、PD給電を行っていますが、アイドリング時のPCのファンは静かで、負荷をかけると煩く、至って普通の状態です。
書込番号:23411740
ありがとうございます!ドットバイドットで隅々まで映るのですね!LGに相談したら、切れるみたいに言われたのですが。リフレッシュレート60は欲しいので、USB-Cで接続してみることにしてみます!
書込番号:23411764
Thunderbolt 3、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)接続時は4K(3840×2160)@60Hzとなり、
書込番号:23411772
素人なもので、もう一点お教えください。4Kリフレッシュ60で運用したい場合、USB-C接続の必要があるようですが、27UL550にはUSB-C接続がなく、27UL850にはUSB-C接続があるようです。値段も違います。HDMIとUSB-C接続の変換ケーブルを使用する前提で27UL550を購入するのは、問題があるでしょうか?HDR接続には影響ないでしょうか。何卒、宜しくお願い申し上げます。
書込番号:23411777
静音性について・・
noriokiさんのレビューより:
【静音性】
本体に排気用スリットがなく、長時間した際にCPU等にどのような負担が係るか、まだ体感しきってはいませんが、4時間ほどあれこれ使用しても、内部の本体のファンの音が薄ーく聞こえるのみ。
仕事で会社で使用してるパナソニックの「レッツノート」系と同じくらい静かです。 長時間YouTube視聴やリモートプレイでPS4ゲームをしていても全然気になりません。
書込番号:23411787
USB-C to HDMI HDR対応ケーブル
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KC-ALCHDRA10
書込番号:23411805
私はこれも使っています。
>ベルキン USB-C to HDMI 変換アダプター 4K 60Hz iPad Pro MacBook Pro 2020 Surface対応 14cm F2CU038BTBLK
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073P7NW7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
また、こんなのも有ります。
>iVANKY USB C DisplayPort 変換ケーブル displayport ケーブル Type-c【4K@60Hzまで/2m/保証付き】 DP ケーブル 黒
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NPLP7SW/
書込番号:23411814
皆様、ありがとうございます。HDR対応の変換ケーブルを購入すれば、下位機種の27UL550-W で大丈夫と言うことですね。迅速にお返事いただき、本当に感謝申し上げます。
書込番号:23411966
先日のADATAのnvmeは壊れてました。交換に数ヶ月かかると購入したNTTXストアに言われました。そこで新しいnvmeを購入して、戻って来たものと二台体制での使用を考えています。ややこしくてすいません。伺いたい事は、この機種はSATAとnvmeの一台ずつしか、使用できないのでしょうか?nvmeを二台で使用は可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22811164 スマートフォンサイトからの書き込み
例のLG 13のブログの画像をアップしますが、どう判定されますか?
https://readymade-net.com/440/lg-gram-13-13z980-ga56j-buy-13-3inch-965g-27h-active-core-i5-8250u/
書込番号:22811227
ありがとうございます。この意味がわからないのですよね〜。一個はSATAじゃないとダメというかことでしょうか?キハ65さんでも判断難しいですか?私が人柱になりましょうかね。
書込番号:22811993 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の解釈では、NVMeの場合、J6側がMAINすなわちシステムドライブ、J7側がSUBでデータドライブ。
SATAの場合は、J7側がMAINすなわちシステムドライブ、J6側がSUBでデータドライブ。
書込番号:22812033
ご返信大変ありがとうございました。nvmeを二台装置可能と言う事ですね。前スレで、別の方から、元々付いているSATAドライブをj6とj7で入れ替えてみなさいの指示がありましたので、入れ替えましたが、難なく起動できました。ここに書いてあるmainとは、どう言う意味でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22812140 スマートフォンサイトからの書き込み
上記に書きましたが、「MAINすなわちシステムドライブ」。
すなわち、OSをインストール(起動ディスク)にしてねと言う意味だと思います。
書込番号:22812168
mainのディスクを入れ替えても、起動したのですが。。。
書込番号:22812202 スマートフォンサイトからの書き込み
>れいきくんさん
単純に順位が上ということではないかな。
SATA0とSATA1の違いみたいなもの。
書込番号:22812257
もう解決済みかもしれませんが,2台共nvmeを使えます.以前にこの機種を開けてssdを追加しましたが,main,subとは記載されていませんでした.左と右のスロットで帯域が変わると思います.左は4xで,右は2xになります.
書込番号:22835880
最近のパソコン事情についていってない、おじさんです。 LG17を購入して、何もわからず、増設のために1GBのSSDを購入しました。キチンと装着したにもかかわらず、認識してくれません。よくよく調べると、m2 には、nvmeとSATAの規格がある事を今、知りました。増設用に購入したnvme1.3規格である事もわかりました。どうやったら、SSDを増設できるのでしょうか?それともnvme規格なので無理でしょうか。どなたか、助けてください。
書込番号:22798072 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの方は、NVMeタイプに交換されているようです。
https://review.kakaku.com/review/K0001125291/ReviewCD=1214371/#tab
「認識してくれません。」とは、具体的にどういう状態でしょうか? 空っぽのSSDからは起動しないので、その辺どう手順を踏んだのかの説明を。
あと、M.2のSSDは半刺しになりやすいので、刺しきっているかの確認を(コネクタが見えていないか)。
書込番号:22798103
ありがとうございます。デバイスマネージャーのディスクでも、ディスクの管理でも、増設したSSDが見えません。SSDの故障かと思い調べていると規格があるのを知りました。いかがでしょうか。
書込番号:22798117 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。刺し方については、確認しました。大丈夫と思います。m2 の増設は初めてなのですが、お尻のところにネジがあるので、半刺しにはならない気がします。増設分は認識していませんが、普通に立ち上がります。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22798122 スマートフォンサイトからの書き込み
>規格があるのを知りました。
元から入っているのはSATAタイプですが。先に書いたとおりNVMeでの動作実績もあるようです。
あと先に書いたとおり、刺しきっているかの確認を。
2つのM.2スロットがありますが。NVMeは片方だけという可能性もありますね。まずBIOSで認識されてるか、さらに元のSSDと入れ替えてみて、再度BIOSで認識されているか。この辺の検証もしてみましょう。
書込番号:22798125
ディスクの管理でフォーマットされましたか?
書込番号:22798133
ありがとうございます。フォーマトしようにも、見えないのですが、フォーマトできましたか?増設は久しぶりで忘れました。ディスク0の表示はありますが、ディスク1の表示は全くありません。ディスク1があれば、そこからフォーマトではなかったでしょうか?
書込番号:22798142 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDは一瞬認識された気がしたのですが、壊れたのでしょうか。
書込番号:22798168 スマートフォンサイトからの書き込み
私が書いたことは無視ですか?
壊れたことにして諦めたいのでしょうか?
書込番号:22798195
いえ、ちゃんと入れ替えました。入れ替えた、結果がこの画像です。
書込番号:22798199 スマートフォンサイトからの書き込み
入れ替えたとは、オリジナルと増設分のスロットを入れ替えました。他に動作を確認する方法はないでしょうか?
書込番号:22798205 スマートフォンサイトからの書き込み
LG13の改造のブログを見ると、左側のM.2スロット(最初にM.2 SATA SSDが刺さっているスロット)もNVMe対応のようです。
>LG gram 13 2018 購入 16GB メモリ増設 NVMe SSD換装 13Z980 ...
書込番号:22798214
良い方法はないでしょうか?難しければ、SSDが壊れたか確認の方法はないでしょうか?
書込番号:22798217 スマートフォンサイトからの書き込み
>れいきくんさん
もし、高速スタートアップを無効にしていないなら、下記のサイトを参考に無効に設定してみて下さい。
https://pc-karuma.net/windows-10-enable-disable-fast-startup/
無効にした後は、シャットダウンの後で電源を入れ直して下さい。
書込番号:22798265 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。でも認識されませんでした。
書込番号:22798283 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種でプライバシーフィルターをご使用の方に伺います。
・フィルターを装着したままでもPCを閉じることができますか?
・お使いのフィルターの型番は何でしょうか。
ぴったり対応するサイズのフィルターが17インチワイドだとかなり限定される中、光興業のLNW-170N8にて検討しています。
もしももっと良い(例えば透過率72%以上)フィルターをご存知でしたら伺いたく存じます。フィルターのつけ外しは数日に1回程度の見込みです。
商品の紹介です。
>Privacy Shield LG gram 17インチ (17Z990シリーズ)
>PDA工房
https://www.pdakobo.com/exec.exe?html=product.htm&key=120PDA60075700&BackUrl=%2fexec.exe?html%3dSyohinList2.htm%26cyu%3dx24%26syo%3d0300
書込番号:22665220
キハ65さん
ご返信ありがとうございます。エレコム等、他社製品が概ね透過率70%前後のところこちらは50%とのこと、何かこちらにお決めになった理由はございましたか?
書込番号:22666028
LG gramは持っていませんが、PDA工房さんはスマホの保護フィルムでお世話になっています。
書込番号:22666082
メモリーを増設したいと考えています。古い知識で同じメーカーのものが良いと聞いた事があるのですが19200で8GBであれば、どのメーカーでも良いのでしょうか?デフォルトは何処のメーカーでしょうか?以前はノートと言えば、SODIMMたったのですが、このパソコンはDDR4で良いのでしょうか?SSDは追加できるのでしょうか?入れ替えになりますか?SSDも読み書き性能によって、値段が異なるようですが、性能の高いものを買えば、それを引き出してくれるスロットでしょうか?長くなりましたが、宜しくお願いします。
規格さえ合えば、どこのメーカーでも宜しい。
>>デフォルトは何処のメーカーでしょうか?
最初から入っているメモリーのメーカーは知らん。数種のメーカーではなかろうか。
SODIMM DDR4 PC4-19200で探す。\5,778〜
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001045988_K0000984809_K0000995238_K0000881990_K0000905145_K0000977276_K0000977277_K0001060914_K0000995649_K0000995395_K0000976960_K0000999051&pd_ctg=0520
書込番号:22526695
SATAタイプのM.2 SSDのようです。NVMeのM.2 SSDのように高速化は無理で、SATA3の速度となります。
書込番号:22526710
いつもご教示いただきありがとうございます!SSDについてはいかがでしょうか?
書込番号:22526714 スマートフォンサイトからの書き込み
>>SSDについてはいかがでしょうか?
既に書いて有ります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001125291/SortID=22526710/#tab
書込番号:22526723
>れいきくんさん
失礼します。
LGのホームの仕様の中に画像がありましたが、
このメモリはなぜか形が違っています。
メモリもSSDも個人で追加可能なのでしょうか?
書込番号:22526953
>1981sinichirouさん
LGのホームページに有る図はキーボード側(表側)からのもので、メモリーは8GBオンボードが表示されている模様。
>LG gramにはメモリー増設用スロット、SSD増設用スロットが用意されています。保証は切れてしまいますが、ゴム足などをはずし自分で分解すれば、比較的簡単にユーザー自身がメモリー、SSDを増設可能です。
https://japanese.engadget.com/2019/02/04/17-pc-lg-gram/
ユーザーメモリーとSSDの増設は自己責任の世界で、後は何が起こってもLGはタッチしないことになります。
書込番号:22527001
>キハ65さん
情報ありがとうございます。
ユーザーで増設&交換できるという事で、
この製品はトップクラスの性能なので、次買い替えるときに1番の候補になりました。
書込番号:22527569
NVMEのSSDも対応していますので通常のSATAのSSDと交換することでかなりの速度向上が見込めます。
書込番号:22529617
確かにNVMeのM.2 SSDに対応しています。
ネットにNVMe M.2 SSDの換装、増設情報が有ります。これは自己責任の世界ならです。
https://www.google.com/search?q=LG+gram+NVMe+M.2&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjLo_eLuf7gAhUCWbwKHWoGBbEQ_AUICSgA&biw=1920&bih=935&dpr=1
書込番号:22529691
初めまして。
レビューにアプライドネットでSSDとメモリをカスタムして購入したモデルのベンチマークを掲載したので
よろしければ参考にしてください。
失礼します。
書込番号:22582435
MacBook Pro17 2010のi7を持っています。このモデルに買い替えを検討中です。このモデルの処理速度は、MacBook Pro17 2010とどうなのでしょうか?どなたか、ベンチテストの結果から教えていただけないでしょうか。
書込番号:22474277 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBook Pro(17インチアーリー2010)
Intel Core i7-640M @ 2.8 GHz(2コア)
PassMark スコア 2831
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-640M+%40+2.80GHz&id=850
Intel Core i5-540M @ 2.5 GHz(2コア)
PassMarkスコア 2451
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-540M+%40+2.53GHz&id=779
LG gram 17Z990-VA76JのCore i7 8565U(Whiskey Lake)/1.8GHz/4コア
PassMarkスコア 9154
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-8565U+%40+1.80GHz&id=3308
ベンチは、PassMarkスコアを見て下さい。
書込番号:22474361
Geekbenchは、以下参考されたし。
MacBook Pro (17-inch Early 2010) Intel Core i7-620M Benchmarks
https://browser.geekbench.com/macs/59
MacBook Pro (17-inch Early 2010) Intel Core i7-540M Benchmarks
https://browser.geekbench.com/macs/58
Core i7 8565U
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/search?utf8=%E2%9C%93&q=8565U
書込番号:22474447
ありがとうございます。参考にさせていただきます。ところでMacBook Proはグラフィックが独立していましたが、このモデルは独立してない様です。ご提示いただいた2つのベンチはグラフィック性能は含んだものなのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22475132 スマートフォンサイトからの書き込み
Passmark CPU、GreekbenchともCPUのみのベンチスコアで有り、GPUは含んでいません。
GPUのベンチマークとして、Passmark GPUが有りますが、算出してみますか?
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
書込番号:22475185
MacBook Pro17 2010 技術仕様。
https://support.apple.com/kb/SP581?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
改めて見ると、
2.53GHz Intel Core i5プロセッサ → Core i5-540M プロセッサー
2.66GHz Intel Core i7プロセッサ → Core i7-620M プロセッサー
GPU
NVIDIA GeForce GT 330Mグラフィックプロセッサ、512MB GDDR3メモリ
Intel HD Graphics、256MB DDR3 SDRAMをメインメモリと共有
CPU Core i7-8565U プロセッサー
GPU Intel UHD Graphice 620 (CPU内蔵)
CPUの型番は違っていましたが、置いといて。ここはGPUの性能を比較します。
NVIDIA GeForce GT 330M PassMark GPU 362
https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=GeForce+GT+330M&id=108
Intel UHD Graphice 620 PassMark GPU 1032
https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=Intel+UHD+Graphics+620&id=3805
性能劣化は明らかので、そろそろMacBook Pro17 2010は廃棄しませんか。
書込番号:22475636
30代から液晶の拡大、CPUの進歩、メモリの大容量化に合わせて、1〜2年ごとにパソコンを交換していましたが、液晶が17インチで最大となり、スピードも日常ユースに困らなかったので、異例で8年も使ってしまいました。またアルミボディで、外観上の経年変化も感じませんでした。今回ベンチを教えていただき、ありがとうございます。処理能力はすごく上がっているのですね。重さも半分以下になっていますので、交換したいと思います。感謝します。
書込番号:22478058
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
