WN-PL1167EX01
- IEEE802.11a/b/g/n/acに対応し、867Mbps(規格値)高速通信が可能な無線LANルーター。
- IPv6(IPoE)に対応。従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、高速なIPv6回線でインターネットを利用できる。
- 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載。
※ひかりTVショッピング限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年9月12日 12:32 | |
| 0 | 0 | 2025年9月11日 23:51 | |
| 1 | 32 | 2023年2月10日 08:48 | |
| 1 | 5 | 2022年2月13日 19:16 | |
| 15 | 19 | 2019年10月30日 08:37 | |
| 12 | 10 | 2019年7月25日 15:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01
同回線を契約し、手持ちの本ルーターでv6設定したところ、so−net側の対応機器ではないものの無事接続できました!
工事当日は繋がらず翌日に繋がったのは、局側のV6プラス?が有効になるのが遅れたため?かもしれません。
書込番号:26288189 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
初投稿失礼します。
要点だけ書きますね。
まず問題となってるのがPS4で大容量のゲームをダウンロードするとルーターがリセットされます。
背面の電源ランプ、LANのランプ、1度全て消えて再度点灯し、電源ランプの点滅のあと再接続って感じです。
大容量ダウンロードの際は必ずリセットされます。
ネットサーフィンやゲーム中は問題ないです。
プロバイダはおてがる光のGE-ONU。
IPv6プラスのプランです。
ONUからPCに有線接続すると繋がり、PS4は繋がらないのでIPv6の認証はONUで取れてるけどやはりルーター側でIPv4に変換しないとPS4は使えないです。
原因は不明ですがこれ二重ルーターになってるんですかね?
APモードではIPv4の認証は当たり前ですが取れなかったです。
大容量ダウンロードをするとリセットされる原因が知りたいです。
IPv6なのでインターネット設定は自動判別、サポートも設定は問題ないと仰ってました。
書込番号:25131648 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
ファームウェアver.は1.10.001なので最新です。
書込番号:25131650 スマートフォンサイトからの書き込み
単なるバグに見えます。
最新ファームが出るのを待ち解消されるか?
これだと使えないのでメーカーに製品不良で交換交渉。再現ならば返金交渉だと思います。
書込番号:25131671 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたかたん7さん
>> プロバイダはおてがる光のGE-ONU。
>> IPv6プラスのプランです。
<ネットワーク構成>
ONU === WN-PL1167EX01 === PC or PS4
WN-PL1167EX01(ルーター)の設定は、
IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)接続の設定だと言うことでしょうか?
ゲームでも、一部のゲームでは、IPv4 PPPoE接続しないと
駄目な場合もあるのではないでしょうか?
書込番号:25131676
>たんたかたん7さん
WN-PL1167EX01は、
ISPからレンタルされているということでしょうか?
書込番号:25131681
温度じゃないですかね。
小型の無線使ってますけど、リセットかかると、かなり熱くなってます。
書込番号:25131683
通信したからってリセット掛かるのは、単なる不良です。
書込番号:25131689
>たんたかたん7さん
ONUは、終端装置ですので、ルーター機能はありません。
PCをONUに直結され、繋がったとなると、
IPv4 PPPoE接続で認証しているはずです。
書込番号:25131707
>たんたかたん7さん
無線ルーターの単なる不具合のように思いますが、
無線ルーターの設定で、何かできるとしたら、以下のURLが参考になります。
「IODATAの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/09/iodata_wifirouter_unstable_slow/
改善しなければ、IODATAのサポートに連絡するのが良いと思います。
書込番号:25131718
ご返信ありがとうございます!
その可能性が高いと承知はしてますがやっぱり買い替えですかね。。。
書込番号:25132037 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、設定はIPoEになりますね。
そもそもPS4はIPv4にしか対応してないのです。
書込番号:25132041 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ!こちらは購入したものになります!
書込番号:25132043 スマートフォンサイトからの書き込み
放電後を変わりないので(全く熱くない)温度とかでは無いかなーって感じですね……。
書込番号:25132045 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
ルーター機能が無いのは重々承知しております!
ここら辺はサポートと通話しながら確認したので、直結で繋がりましたがIPv4のサイトは開けなかったのでIPv6のみが来てる状況ですね。
書込番号:25132054 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
サポートに連絡はしましたが不良品の可能性が高いとのことで修理をオススメされました。
ですがここの有識者ならば…と思い質問した次第ですが潔く買い換えます泣
書込番号:25132059 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたかたん7さん
「WN-PL1167EX01」の型番は間違いないのでしょうか?
https://www.iodata.jp/news/2019/information/ocnvconnect.htm
ぷららv6エクスプレス (OCNバーチャルコネクト)対応Wi-Fiルーター
となっていて、
IODATAのホームページでは、ラインアップされていないモデルの様です。
書込番号:25132101
>IPv6プラスのプランです。
「IPv6プラス」はないです。
v6プラスですか?それともIPv6オプションですか?
IPv4 over IPv6 接続ではなくて、
PPPoE接続にすると再現しなくなるのでしょうか?
書込番号:25132187
>おかめ@桓武平氏さん
型番の方は間違いないです!
v6プラスサービスには対応していないルーターという事ですか?
書込番号:25132361 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
申し訳ありません!v6プラスのサービスになります。
PPPoE接続と言いますか、PS4はIPv6接続は出来ないと認識してますのでルーターの方でIPv4の認証を取ってからPS4の方でIDパスワード等無しにIPv4接続してるものと考えてますがどうでしょうか?
以下設定画面載せておきますね!
書込番号:25132362 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたかたん7さん
WN-PL1167EX01の型番は、
家電量販店などに流通していないモデルだけです。
基本的に、
WN-PL1167EX01を
IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)接続すると、
UPnP機能は使えないですし、使えるポート番号にも制約があります。
PS4側ですが、
アプリでも、
「IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)接続でも使えるアプリ」と
「IPv4 PPPoE接続で使うべきアプリ」が存在するはずです。
今回は、
「IPv4 PPPoE接続で使うべきアプリ」で問題になっているのだろうと思います。
私の予測になりますが、
通信するべきポート番号が使えないから
通信するべきパケットが詰まり、
WN-PL1167EX01が処理に困って、
リセットが掛かってしまうのだろうと予測します。
IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)接続と
IPv4 PPPoE接続の同時併用接続に関しては、
ISPにより対応が異なるため、
契約されているISPに確認が必要です。
書込番号:25132470
>おかめ@桓武平氏さん
ご返信ありがとうございます!
PS4側の問題としては良くは分かりませんが、アプリを使おうとしてる訳ではなく、「新規にゲームをインストールしようとすると大容量の通信なる為、どの種類のゲームインストールでもリセットがかかる」状況となっております。
パケットの詰まりはかなり可能性の高そうな話ですね。
ISPにより対応が異なるという事はより上位のルーターを新規購入してもこの現象は変わらない可能性があるって事ですかね?
書込番号:25132542 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたかたん7さん
ルーターとPS4間の接続は、無線(Wi-Fi)or有線(LANケーブル)のどちらでしょうか?
また、ルーターとPC間の接続は、無線or有線のどちらでしょうか?
PCでも、何かダウンロードしても同じ症状が出るのか、確認必要です。
例えば、Ubuntuのバイナリーをダウンロードして見るのも有りかと思います。
→これを試され、結果がOKならば、 PS4側だけの問題になります。
結果として、
無線だけで再現するならば、「ルーター本体に不具合がある」と断定出来ます。
兎に角、原因を特定しないと、
新たにルーターを調達されても、繰り返す可能性もあります。
書込番号:25132569
PPPoE接続は具体的にはIPv4 PPPoE接続であって、
IPv4のための接続です。
WN-PL1167EX01でIPv4 PPPoEでインターネット接続すれば、
PS4もインターネットにアクセスできるようになります。
>設定画面です。
PPPoE認証を選択し、プロバイダから事前に通知されている
ユーザIDとパスワードを入力すれば、IPv4 PPPoE接続できます。
現象からはWN-PL1167EX01が要因である可能性が高そうに思われますが、
要因次第で対策は違ってきます。
書込番号:25132587
>たんたかたん7さん
IPv6 IPoE接続と
IPv4 PPPoE接続の接続方法は、
契約されているISPによっては、
片方だけの接続方法しか接続を許さないISPも存在しますし、
両方の接続方法でも許されるISPも存在しますので、
事前にISPに確認した方が良さそうです。
書込番号:25132598
ルーターとPS4は有線です!
PCとルーターも有線です!が、PCでも画質上げてTwitchでも観ようものならリセットかかります!
通信量が大きくなった場合に落ちてる感じですね…。
iPhoneはWiFi接続出来るのですが速度も400mbpsと快適です。
書込番号:25132622 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
プロバイダからはv6プラスプランなのでPPPoEのIDもパスワードもありませんよ?
PS4の方がIPv4PPPoEでしか通信出来ないのは分かっておりますが、その為ルーターで互換性を持たせてるのでは無いのですか?
ONUまではIPv6しか来ていないので。
一応プロバイダのサポートからはIPv4 PPPoEのIDパスワードは「存在しない」との回答を貰っており、今回の症状については分からないそうです…。
書込番号:25132629 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたかたん7さん
CMDプロンプトを使い、
netstatコマンドで、
TCPとUDPの状態を確認され、
ルーターで許されているポート番号でないかを確認されては如何でしょうか?
最悪の場合、ISPを変えるしか方法はないかも知れません。
書込番号:25132669
v6プラスのみのプランなら仕方ないですね。
要因の切り分けが出来ていないですが、
WN-PL1167EX01の要因である可能性が高いと思われますし、
WN-PL1167EX01自体も約4年前の製品ですので、
そろそろ買い替えても良いのかも知れません。
書込番号:25133317
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-pl1167ex01/spec.htm
この製品スペックを確認すると、WANポートは1000MbpsだけどLANポート100Mbps。
WANポートおよびLANポートが1000Mbpsに
買い換えたほうがいいですよ。
書込番号:25134965
PC で Windows 10 の ISO x64 をダウンロードしてみては?
PS4のみで再現される事象なのかどうかの切り分け。
ダウンロードツールを使用せずに直で ISO をダウンロード、x64 の場合 6.4G 程度の筈。
書込番号:25135144
>たんたかたん7さん
次世代スーパーハイビジョンさんがご指摘の様に、
WANが1G / LANが100Mで、
データ送受信で渋滞が発生し、
パケットの処理が出来ない状態に陥り、
リセットした可能性も疑われます。
書込番号:25135789
戸建てのインターネット回線か、集合住宅の回線かで 違うと思います。
後者だと、間に施設の機器が入っているので、そこで外部からの接続を遮断されていたら中でどうやっても駄目(DIGAにかぎらない)ではないでしょうか。
戸建てだと、ケーブルテレビ等は 集合住宅的形態をとるところもあるので出来ない場合もあるように聞いた事がありますが、ここもプロバイダに確認した方が良いです。
書込番号:24597570
>ググったらUPnP機能を有効にすればいいのかなと思ったのですが、いろいろやってもできません。
無線LANルータのUPnPの設定だけでなく、
Digaの方も宅外リモート接続機能が有効になっている必要があります。
以下参照し、Digaの設定を確認してみて下さい。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41647/~/%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%A7%E3%80%8C%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A7%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
Digaで既に宅外リモート接続機能が有効になっている場合は、
上記URLの「上記の確認の確認を行っても改善しない場合は、無線LANルーターやディーガの電源リセットする」を試してみて下さい。
書込番号:24597572
二重ルータ状態
ネットワークの分離機能
などの可能性は見たのですか?
書込番号:24597622 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふじっこのおまめさん
まず、
回線はおおまかに、
デュアルスタック系の回線(au光、NURO光)、
NTT系のSB光の回線、
NTT系のDS-Lite系、MAP-E系の回線、
CATV系の回線(グローバルIPアドレス契約が必要)
になっていますが、
どれの回線をお使いでしょうか?
ISPはどちらでしょうか?
ISPにより、制約がある場合があります。
集合住宅の場合、
特にLAN配線方式ですと、
制約がある場合があります。
書込番号:24597679
DIGAの型名を投稿してください。
スマートフォンアプリどこでもディーガ
対応機種一覧
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/docodemo_diga/?_ga=2.245435268.1841173594.1644740754-925888071.1642894375
以下の確認はされていますか?
『無線LANルーターの設定ページで「UPnP機能」を「有効」に変更します。』の記載はあります。
ルーターの「UPnP機能」について
ネットワークに接続されたパソコンや周辺機器、家電製品などを相互に機能を提供し、同時に利用するための機能で、「有効」設定にする必要があります。
宅内の無線LANルーターとパソコンをLAN接続して、無線LANルーターの設定ページで「UPnP機能」を「有効」に変更します。
どこでもディーガで外から視聴をしたいがどうしたらいいか?
2.ディーガをネットワーク接続設定します。
1,ディーガリモコンの「ホーム」・「機能選択」または、「スタート」ボタンを押します。
「ネットワーク設定」を選んで、リモコンの「決定」ボタンを押します。
2.「かんたんネットワーク設定」を選んで、リモコンの「決定」ボタンを押します。
3.画面に表示される手順で、設定をしてください。
・「次の宅内ネットワーク機能を利用しますか?」では、「はい」を選択してください。
・「外からどこでもスマホで視聴」では、「使う」を選択してください。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41621/session/L2F2LzEvdGltZS8xNjQ0NzQwNzQ3L3NpZC9mVUJVbVZFeDBabVh4UjdLc1FuZGowd2NaR2F0dG5JQmdIT0JmRlFxTXBCdUhsTndwb0xfM3NXV0czU3hlVTRqc1RzWWhQWXpsdFN0Z0lyZGhIZnZDMW1HR1QxMVlRcUlRQiU3RWo2TmpmbThXSFhOVUFBMl9HYlpEZyUyMSUyMQ%3D%3D
ただし、以下のような書き込みもあります。
セキュリティ面から当方もブロードバンドルータは、UPnPを無効に設定していますが、どこでもDIGA+DMR-BRG202、DMR-4CT401の宅外視聴は可能です。
IPv6回線で「どこでもDIGA」が使えない?検証結果のまとめ
https://www.archlinux.site/2018/12/ipv6diga.html
書込番号:24597949
wifi時のping値が不規則にばらつき、
スマホ、PC、ゲーム機問わず不安定で困っています。
ぷらら光のv6エクスプレス、IPv4overIPv6(Map-E)で使用しています。(光電話なし)
ONUに接続せず、ルーターとPC間のみのwifi通信でpingを確認したところ、
2G、5G関わらず、不規則にping2000〜2600ms程度の応答を返しています。
100msを5,6回連続で返すこともあり、これが原因ではないかと疑っています。
有線で同様に検証したところは、このような症状は出ません。
ONUは、PCから遠いため、有線接続による対策はできない状況です。
192.168.0.1 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 100、受信 = 100、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 0ms、最大 = 2101ms、平均 = 27ms
10000回のトライでも、平均20ms程度の数値が出るので、
2.3分に1度は、2000ms程度の応答をしているようです。
ぷらら問い合わせしたところ、とりあえずWN-PL1167EX02というルーターに交換し、
様子を見ることになりました。
ルーター交換に期待をしているのですが、どうにも腑に落ちないため、
何かお分かりの方がいましたら、お教えください。
>米たろうさん
住宅密集地域の場合は、電波の空きチャネルが少なくなって無線LANが不安定の個所が出てきているようですが、そのせいではないですか。
何とかして有線化する事をお勧めします。
書込番号:23014077
そういうもんっす。
無線である以上、たとえ家庭内ネットワークであっても、「不安定さ」を、無くすことはできないっす。
「可能な限り少なくする」ってゆー方法はあるっすよ。
・5GHz11ac接続にする。
・可能な限り、親機に近づける。 あるいは、親機の有線を可能な限り伸ばして、端末に近づける
・親機までの、ドア、窓、など障害物を、可能な限り、開けっ放しにする。
・人がさえぎらないように、動かない! (オイオイ)
・ほか、もろもろ・・・。
・・・んでもね、有線にはカナワナイっす。(;^_^A
まぁひょっとしたらっすけど、「PLC」は、無線よりは安定するかもしれないっすねぇ。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23014184
有線LANと異なり、無線LANは親機との距離が離れれば離れるほど、
リンク速度はいくらでも遅くなってしまいます。
なので、まずは電波環境をリンク速度等で確認したいです。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
と入力してみて下さい。
チャネルと速度とシグナルは各々どのような値になっていますか?
また親機からPCまでの距離と障害物の状況は?
書込番号:23014663
>Excelさん
そんなものですか。
ストリーミングやゲームの使用には耐えませんね。
新ルーター到着後に改善しなければ、PLC検討してみます。
有線にできるよう、光回線を引き込む部屋を変更することも検討します。
情報ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
netsh wlan show interface 確認しました。
名前 : Wi-Fi
説明 : BUFFALO WI-U2-433DHP Wireless LAN Adapter
GUID : 116661e6-25bd-48f2-ab83-1a4de7d523fd
物理アドレス : 84:af:ec:74:c3:51
状態 : 接続されました
SSID : IODATA-c63f2c-5G
BSSID : 34:76:c5:c6:3f:2d
ネットワークの種類 : インフラストラクチャ
無線の種類 : 802.11ac
認証 : WPA2-パーソナル
暗号 : CCMP
接続モード : 自動接続
チャネル : 108
受信速度 (Mbps) : 54
送信速度 (Mbps) : 433.3
シグナル : 100%
プロファイル : IODATA-c63f2c-5G
ホストされたネットワークの状態: 利用不可
ルーターからPCまで、およそ7mです。
書込番号:23014892
>羅城門の鬼さん
すみません、追記です。
ping値確認の際は、ONUから外し、
ルーターをPCの横に持ってきて、ゼロ距離でも確認しています。
0m〜7mにおいて、2000msの応答に特に変わりはありません。
書込番号:23014910
>チャネル : 108
>受信速度 (Mbps) : 54
>送信速度 (Mbps) : 433.3
>シグナル : 100%
シグナル100%ですので、電波強度は充分。
またチャネルは108ですので、5GHzですから、
干渉の影響は比較的少ないです。
次に親機のIPアドレスに対して、pingを実行してみて下さい。
これで、100回のうちに2000ms程度の応答時間となる回数はどれほどでしょうか?
またtracert 8.8.8.8 で宅内のルータの次のルータのIPアドレスを確認し、
その2段目のルータのIPアドレスに対してpingを実行してみて下さい。
2段目のルータへのpingで2000ms程度の応答時間となることが全くない場合は、
応答時間が非常に遅くなる要因はWN-PL1167EX01よりもインターネット側となります。
書込番号:23014926
>羅城門の鬼さん
パケット数: 送信 = 100、受信 = 100、損失 = 0 (0% の302損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):7m
最小 = 0ms、最大 = 2107ms、平均 = 23ms
となります。
書込番号:23014977
失礼。
最初から直接親機にpingしていたのでしたね。
もしもファームが最新でない場合は、
アップデートしても改善しませんか?
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2157.htm
書込番号:23015002
>羅城門の鬼さん
ファームウェアの更新は、ぷらら問い合わせの際、
自動アップデートされているので問題ないとのことで、見落としておりました。
ただいま、最新のファームウェアに更新しましたが、
2594msの値を確認しました。
これだ!とおもったのですが・・・無念です。
本当にご丁寧にありがとうございます。
書込番号:23015031
WI-U2-433DHPのドライバのバージョンも確認してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60752
書込番号:23015052
無線親機から、1mくらいの位置で、11ac接続でとった数字以上にはならないと思うっすよ。
んで、それが有線にくらべて劣っていて、不安定でってことであればっすね、あとはなんともならないと考えるっす。(;^_^A
書込番号:23015053
>羅城門の鬼さん
WI-U2-433DHPは最新でした。
手元に一台ルーターを持っているので、
ONU - WNPL1167EX01 - 有線 - 手持ちルータ - wifi - PC
の構成を試してみようと思います。
書込番号:23015076
PCの子機がアンテナ1本で心許ないので、
手持ちルータが子機(イーサネットコンバータ)に転用できる機種でしたら、
以下の構成も試してみて下さい。
ONU - WNPL1167EX01 - wifi - 手持ちルータ - 有線 - PC
書込番号:23015094
>手元に一台ルーターを持っているので、
んで、この型番は?
書込番号:23015110
>羅城門の鬼さん
明日試してみます。
>Excelさん
WZR-AGL300NHです。
以前の環境(OCN)で使っていたものです。
引越しの際、OCN→ぷららへ変更し、今の環境となっています。
書込番号:23015113
>WZR-AGL300NHです。
残念ながら子機には転用できません。
この機種は11nに設定できるのは、2.4GHzと5GHzの片方だけですので、
5GHzを11nに設定して、5GHzで接続してみて下さい。
書込番号:23015119
>WZR-AGL300NHです。
う〜ん、この子は中継機能とか持っていないんで、親機としてしか使えないっすよ。(;^_^A
書込番号:23015136
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
遅くなりました。
で、無事通信が安定しました。(試行回数が少ないですが・・・)
最小 = 1ms、最大 = 23ms、平均 = 2ms
最小 = 1ms、最大 = 16ms、平均 = 2ms
最小 = 1ms、最大 = 20ms、平均 = 2ms
説明が不足していましたが、ルーターはブリッジモードにして、
WN-PL1167EX01の変わりに電波を飛ばしてもらうイメージです。
何分素人なもので、機器の状態を正確にお伝えできているか、いささか不安です。
(自身が理解できているかも怪しいのですが)
明日にはWN-PL1167EX02が届くようなので、
時間を見てそちらも確認し、追ってご報告できればと思います。
取り急ぎ御礼まで。
書込番号:23016967
無線LANとしては充分なレベルに来たようですね。
やはり、5GHzで2000msの応答時間は異常です。
個別不良かも知れません。
それで正解です。
書込番号:23017268
ぷらら光のv6エクスプレスで運用しています。このルーターの設定が合っているのか教えて下さい。Androidアプリのマジカルファインダーの項目インターネットで、デフォルトでは、ipv4overipv6(Map-E)でした。しかしスピードテストなどでサーバー選択(自動)サークルリングの回転が終わらず。速度の割には、今ひとつの反応でした。動画の始まりもそうでした。
そこで項目の設定をAPモードにしました。するとこの症状はだいぶ治まりました。ダウンロードは200Mbps, アップロードは180Mbps前後で安定しています。
それですと本当にv6エクスプレスで接続されているのでしょうか。ぷららのオペレーターに聞いても、ルーターはアイ・オーデータですのでそちらで聞いてくださいだそうです。マイページでは開通済みです。物理スイッチは二重ルーターになると思い最初からAPに入れてあります。
しかし謎なのはAP(ブリッジ)モードで接続ならば、何故このルーターでなければ、ocnバーチャルコネクトできないのか、おわかりの方御教えください。
もう一台ルーターがあるのですか。?
書込番号:22819788
光電話を使用していますので、ホームゲートウェイ内のルーター事です。おわかりでしょうが。光コラボですので、wifiルーターはこの製品一つです。
書込番号:22819798
ドースデンさん、こんにちは。
ぷらら光のv6エクスプレスで接続した WN-PL1167EX01をAPにして
インターネット出来ているということですと、
光回線 - ONU/HGW - WN-PL1167EX01
ひかり電話ルータ(HGW)でPPPoE接続がされていませんか?
PPPランプが点灯しているとPPPoE接続中です。
IPv6はRT/APどちらでもそのままつながります。
WN-PL1167EX01は、RTに戻して電源OFF→ON
ひかり電話ルータは初期化してください。
v6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)はWAN側自動判定で
接続されます。IPv4の通信ができれば開通です。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
こちらで、IPv4、IPv6両方の接続確認ができます。
書込番号:22819811
ご返答ありがとうございます
そこなんですが。HGWがPR400MIでして、ぷららのオペレーターに教えてもらい初期化して、ipv6PPPoE無効にしております。ぷららのホームページでiv6は確認しております。この時点でv6エクスプレス開通は確認しております。
この製品は一体どう言う物なのか知りたくなりました。
yahooBBユニット等と同類の製品でしょうか。
書込番号:22819824
ひかり電話とocnバーチャルコネクトを利用されるなら下記が参考になるかと
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000s62
ひかり電話対応機器の部分初期化をしてください。
WN-PL1167EX01はルーターモードにしてください。
書込番号:22819831
ご返答ありがとうございます。そのとうりにいたしますと逆に速度が出ず。一番最初にかきました。症状が出ます。
今現在の方がネットの接続はスムーズです。ipv6テストはすべてokが出ています。
書込番号:22819845
PR-400MIで無効とするのは、IPv4(PPPoE)、IPv6(PPPoE)両方です。
v6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)は、IPv6(IPoE)とIPv4 over IPv6の
デュアルスタック接続です。
PR-400MIからWN-PL1167EX01へは、IPv6のパケットが流れてくればよく、
IPv6はそのまま、IPv4は、WN-PL1167EX01のルータ機能でIPv4 over IPv6
としてIPv4のパケットがIPv6のパケットの中から取り出されてLAN側に
NAT/NAPTされて出てきます。(LANからインターネットへは逆の動きになります。)
IPv6 - (WAN)WN-PL1167EX01(LAN) - IPv6
IPv6(IPv4を載せている) - (WAN)WN-PL1167EX01[IPv4 over IPv6ルータ](LAN) - IPv4
PR-400MIでも、v6プラスですとPR-400MI内部で上記のことが行われますが、
v6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)の場合サポート外となるめため、
WN-PL1167EX01でIPv4 over IPv6の処理がされる形となります。
従って、 WN-PL1167EX01はRT設定で使ってください。
APですと、 WN-PL1167EX01はブリッジとしてIPの種類に関係なく単に素通しと
なります。
光BBユニットと同じような接続構成、使い方という点はそうですね。ということになります。
書込番号:22819858
度重なるご返答ありがとうございました。
私の意図する答えいただきありがとう御座いました。
ただこの製品は速度が出ないとレビューでありました。私の感じ方では応答速度がスピードテストとの乖離がありました。逆に安定度は最初に書きました設定が一番のようです。まあダウンロードが100Mbps出ていますので、私の使用条件ではこれで充分の様です。
書込番号:22819882
WN-PL1167EX01の方も一度初期化(底面の初期化ボタンを3秒以上長押しする)して
みてください。
スイッチRTでWAN側設定は自動で判定されますので、IPv4 はIPv4 over IPv6(MAP-E)
となります。
まずはその状態でスピードテストしてみてください。
GoogleのものはIPv4で、Fast.comはIPv6が使えるとIPv6での速度測定となります。
APですと、PR-400NEでPPPoE接続していなければ、IPv4では接続できないのが
正常です。
書込番号:22819883
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
