WN-PL1167EX01
- IEEE802.11a/b/g/n/acに対応し、867Mbps(規格値)高速通信が可能な無線LANルーター。
- IPv6(IPoE)に対応。従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、高速なIPv6回線でインターネットを利用できる。
- 上下、左右、奥行き360度電波の死角を作らない「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載。
※ひかりTVショッピング限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 15 | 19 | 2019年10月30日 08:37 | |
| 12 | 10 | 2019年7月25日 15:55 | |
| 37 | 26 | 2019年6月5日 18:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01
wifi時のping値が不規則にばらつき、
スマホ、PC、ゲーム機問わず不安定で困っています。
ぷらら光のv6エクスプレス、IPv4overIPv6(Map-E)で使用しています。(光電話なし)
ONUに接続せず、ルーターとPC間のみのwifi通信でpingを確認したところ、
2G、5G関わらず、不規則にping2000〜2600ms程度の応答を返しています。
100msを5,6回連続で返すこともあり、これが原因ではないかと疑っています。
有線で同様に検証したところは、このような症状は出ません。
ONUは、PCから遠いため、有線接続による対策はできない状況です。
192.168.0.1 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 100、受信 = 100、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 0ms、最大 = 2101ms、平均 = 27ms
10000回のトライでも、平均20ms程度の数値が出るので、
2.3分に1度は、2000ms程度の応答をしているようです。
ぷらら問い合わせしたところ、とりあえずWN-PL1167EX02というルーターに交換し、
様子を見ることになりました。
ルーター交換に期待をしているのですが、どうにも腑に落ちないため、
何かお分かりの方がいましたら、お教えください。
>米たろうさん
住宅密集地域の場合は、電波の空きチャネルが少なくなって無線LANが不安定の個所が出てきているようですが、そのせいではないですか。
何とかして有線化する事をお勧めします。
書込番号:23014077
そういうもんっす。
無線である以上、たとえ家庭内ネットワークであっても、「不安定さ」を、無くすことはできないっす。
「可能な限り少なくする」ってゆー方法はあるっすよ。
・5GHz11ac接続にする。
・可能な限り、親機に近づける。 あるいは、親機の有線を可能な限り伸ばして、端末に近づける
・親機までの、ドア、窓、など障害物を、可能な限り、開けっ放しにする。
・人がさえぎらないように、動かない! (オイオイ)
・ほか、もろもろ・・・。
・・・んでもね、有線にはカナワナイっす。(;^_^A
まぁひょっとしたらっすけど、「PLC」は、無線よりは安定するかもしれないっすねぇ。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23014184
有線LANと異なり、無線LANは親機との距離が離れれば離れるほど、
リンク速度はいくらでも遅くなってしまいます。
なので、まずは電波環境をリンク速度等で確認したいです。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
と入力してみて下さい。
チャネルと速度とシグナルは各々どのような値になっていますか?
また親機からPCまでの距離と障害物の状況は?
書込番号:23014663
>Excelさん
そんなものですか。
ストリーミングやゲームの使用には耐えませんね。
新ルーター到着後に改善しなければ、PLC検討してみます。
有線にできるよう、光回線を引き込む部屋を変更することも検討します。
情報ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
netsh wlan show interface 確認しました。
名前 : Wi-Fi
説明 : BUFFALO WI-U2-433DHP Wireless LAN Adapter
GUID : 116661e6-25bd-48f2-ab83-1a4de7d523fd
物理アドレス : 84:af:ec:74:c3:51
状態 : 接続されました
SSID : IODATA-c63f2c-5G
BSSID : 34:76:c5:c6:3f:2d
ネットワークの種類 : インフラストラクチャ
無線の種類 : 802.11ac
認証 : WPA2-パーソナル
暗号 : CCMP
接続モード : 自動接続
チャネル : 108
受信速度 (Mbps) : 54
送信速度 (Mbps) : 433.3
シグナル : 100%
プロファイル : IODATA-c63f2c-5G
ホストされたネットワークの状態: 利用不可
ルーターからPCまで、およそ7mです。
書込番号:23014892
>羅城門の鬼さん
すみません、追記です。
ping値確認の際は、ONUから外し、
ルーターをPCの横に持ってきて、ゼロ距離でも確認しています。
0m〜7mにおいて、2000msの応答に特に変わりはありません。
書込番号:23014910
>チャネル : 108
>受信速度 (Mbps) : 54
>送信速度 (Mbps) : 433.3
>シグナル : 100%
シグナル100%ですので、電波強度は充分。
またチャネルは108ですので、5GHzですから、
干渉の影響は比較的少ないです。
次に親機のIPアドレスに対して、pingを実行してみて下さい。
これで、100回のうちに2000ms程度の応答時間となる回数はどれほどでしょうか?
またtracert 8.8.8.8 で宅内のルータの次のルータのIPアドレスを確認し、
その2段目のルータのIPアドレスに対してpingを実行してみて下さい。
2段目のルータへのpingで2000ms程度の応答時間となることが全くない場合は、
応答時間が非常に遅くなる要因はWN-PL1167EX01よりもインターネット側となります。
書込番号:23014926
>羅城門の鬼さん
パケット数: 送信 = 100、受信 = 100、損失 = 0 (0% の302損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):7m
最小 = 0ms、最大 = 2107ms、平均 = 23ms
となります。
書込番号:23014977
失礼。
最初から直接親機にpingしていたのでしたね。
もしもファームが最新でない場合は、
アップデートしても改善しませんか?
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2157.htm
書込番号:23015002
>羅城門の鬼さん
ファームウェアの更新は、ぷらら問い合わせの際、
自動アップデートされているので問題ないとのことで、見落としておりました。
ただいま、最新のファームウェアに更新しましたが、
2594msの値を確認しました。
これだ!とおもったのですが・・・無念です。
本当にご丁寧にありがとうございます。
書込番号:23015031
WI-U2-433DHPのドライバのバージョンも確認してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60752
書込番号:23015052
無線親機から、1mくらいの位置で、11ac接続でとった数字以上にはならないと思うっすよ。
んで、それが有線にくらべて劣っていて、不安定でってことであればっすね、あとはなんともならないと考えるっす。(;^_^A
書込番号:23015053
>羅城門の鬼さん
WI-U2-433DHPは最新でした。
手元に一台ルーターを持っているので、
ONU - WNPL1167EX01 - 有線 - 手持ちルータ - wifi - PC
の構成を試してみようと思います。
書込番号:23015076
PCの子機がアンテナ1本で心許ないので、
手持ちルータが子機(イーサネットコンバータ)に転用できる機種でしたら、
以下の構成も試してみて下さい。
ONU - WNPL1167EX01 - wifi - 手持ちルータ - 有線 - PC
書込番号:23015094
>手元に一台ルーターを持っているので、
んで、この型番は?
書込番号:23015110
>羅城門の鬼さん
明日試してみます。
>Excelさん
WZR-AGL300NHです。
以前の環境(OCN)で使っていたものです。
引越しの際、OCN→ぷららへ変更し、今の環境となっています。
書込番号:23015113
>WZR-AGL300NHです。
残念ながら子機には転用できません。
この機種は11nに設定できるのは、2.4GHzと5GHzの片方だけですので、
5GHzを11nに設定して、5GHzで接続してみて下さい。
書込番号:23015119
>WZR-AGL300NHです。
う〜ん、この子は中継機能とか持っていないんで、親機としてしか使えないっすよ。(;^_^A
書込番号:23015136
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
遅くなりました。
で、無事通信が安定しました。(試行回数が少ないですが・・・)
最小 = 1ms、最大 = 23ms、平均 = 2ms
最小 = 1ms、最大 = 16ms、平均 = 2ms
最小 = 1ms、最大 = 20ms、平均 = 2ms
説明が不足していましたが、ルーターはブリッジモードにして、
WN-PL1167EX01の変わりに電波を飛ばしてもらうイメージです。
何分素人なもので、機器の状態を正確にお伝えできているか、いささか不安です。
(自身が理解できているかも怪しいのですが)
明日にはWN-PL1167EX02が届くようなので、
時間を見てそちらも確認し、追ってご報告できればと思います。
取り急ぎ御礼まで。
書込番号:23016967
無線LANとしては充分なレベルに来たようですね。
やはり、5GHzで2000msの応答時間は異常です。
個別不良かも知れません。
それで正解です。
書込番号:23017268
ぷらら光のv6エクスプレスで運用しています。このルーターの設定が合っているのか教えて下さい。Androidアプリのマジカルファインダーの項目インターネットで、デフォルトでは、ipv4overipv6(Map-E)でした。しかしスピードテストなどでサーバー選択(自動)サークルリングの回転が終わらず。速度の割には、今ひとつの反応でした。動画の始まりもそうでした。
そこで項目の設定をAPモードにしました。するとこの症状はだいぶ治まりました。ダウンロードは200Mbps, アップロードは180Mbps前後で安定しています。
それですと本当にv6エクスプレスで接続されているのでしょうか。ぷららのオペレーターに聞いても、ルーターはアイ・オーデータですのでそちらで聞いてくださいだそうです。マイページでは開通済みです。物理スイッチは二重ルーターになると思い最初からAPに入れてあります。
しかし謎なのはAP(ブリッジ)モードで接続ならば、何故このルーターでなければ、ocnバーチャルコネクトできないのか、おわかりの方御教えください。
もう一台ルーターがあるのですか。?
書込番号:22819788
光電話を使用していますので、ホームゲートウェイ内のルーター事です。おわかりでしょうが。光コラボですので、wifiルーターはこの製品一つです。
書込番号:22819798
ドースデンさん、こんにちは。
ぷらら光のv6エクスプレスで接続した WN-PL1167EX01をAPにして
インターネット出来ているということですと、
光回線 - ONU/HGW - WN-PL1167EX01
ひかり電話ルータ(HGW)でPPPoE接続がされていませんか?
PPPランプが点灯しているとPPPoE接続中です。
IPv6はRT/APどちらでもそのままつながります。
WN-PL1167EX01は、RTに戻して電源OFF→ON
ひかり電話ルータは初期化してください。
v6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)はWAN側自動判定で
接続されます。IPv4の通信ができれば開通です。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
こちらで、IPv4、IPv6両方の接続確認ができます。
書込番号:22819811
ご返答ありがとうございます
そこなんですが。HGWがPR400MIでして、ぷららのオペレーターに教えてもらい初期化して、ipv6PPPoE無効にしております。ぷららのホームページでiv6は確認しております。この時点でv6エクスプレス開通は確認しております。
この製品は一体どう言う物なのか知りたくなりました。
yahooBBユニット等と同類の製品でしょうか。
書込番号:22819824
ひかり電話とocnバーチャルコネクトを利用されるなら下記が参考になるかと
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000s62
ひかり電話対応機器の部分初期化をしてください。
WN-PL1167EX01はルーターモードにしてください。
書込番号:22819831
ご返答ありがとうございます。そのとうりにいたしますと逆に速度が出ず。一番最初にかきました。症状が出ます。
今現在の方がネットの接続はスムーズです。ipv6テストはすべてokが出ています。
書込番号:22819845
PR-400MIで無効とするのは、IPv4(PPPoE)、IPv6(PPPoE)両方です。
v6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)は、IPv6(IPoE)とIPv4 over IPv6の
デュアルスタック接続です。
PR-400MIからWN-PL1167EX01へは、IPv6のパケットが流れてくればよく、
IPv6はそのまま、IPv4は、WN-PL1167EX01のルータ機能でIPv4 over IPv6
としてIPv4のパケットがIPv6のパケットの中から取り出されてLAN側に
NAT/NAPTされて出てきます。(LANからインターネットへは逆の動きになります。)
IPv6 - (WAN)WN-PL1167EX01(LAN) - IPv6
IPv6(IPv4を載せている) - (WAN)WN-PL1167EX01[IPv4 over IPv6ルータ](LAN) - IPv4
PR-400MIでも、v6プラスですとPR-400MI内部で上記のことが行われますが、
v6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)の場合サポート外となるめため、
WN-PL1167EX01でIPv4 over IPv6の処理がされる形となります。
従って、 WN-PL1167EX01はRT設定で使ってください。
APですと、 WN-PL1167EX01はブリッジとしてIPの種類に関係なく単に素通しと
なります。
光BBユニットと同じような接続構成、使い方という点はそうですね。ということになります。
書込番号:22819858
度重なるご返答ありがとうございました。
私の意図する答えいただきありがとう御座いました。
ただこの製品は速度が出ないとレビューでありました。私の感じ方では応答速度がスピードテストとの乖離がありました。逆に安定度は最初に書きました設定が一番のようです。まあダウンロードが100Mbps出ていますので、私の使用条件ではこれで充分の様です。
書込番号:22819882
WN-PL1167EX01の方も一度初期化(底面の初期化ボタンを3秒以上長押しする)して
みてください。
スイッチRTでWAN側設定は自動で判定されますので、IPv4 はIPv4 over IPv6(MAP-E)
となります。
まずはその状態でスピードテストしてみてください。
GoogleのものはIPv4で、Fast.comはIPv6が使えるとIPv6での速度測定となります。
APですと、PR-400NEでPPPoE接続していなければ、IPv4では接続できないのが
正常です。
書込番号:22819883
ドコモ光ホーム、プロバイダーぷららで先日契約したのですが、貸与されたのがこのルーターでした。有線でのスピードが出なく調べてたのですが、このルーターだとインターネットは1000mpps、LAN100mppsと記載があるのですが、有線では100mppsということでしょうか?であれば、そもそもドコモ光の速度は出ないということでしょうか。ご教示のほど宜しくお願いします。
書込番号:22514348 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
インターネットポートは1000Mbpsですが、宅内側のLANポートは100Mbpsのため、インターネット回線が100Mbps以上通信速度が出ても100Mbpsの通信速度になります。
ドコモ光が100Mbps以上の通信速度が出ないかは契約しているサービス次第かと思います。
200Mbpsや1Gbpsのサービスを受けているのであれば、WN-PL1167EX01の提供は適切ではないでしょう。
書込番号:22514357
>ジョニジャネさん
理論的な通信速度は、
転送速度(2.4GHz) 300 Mbps
転送速度(5GHz) 867 Mbps
有線LAN 100Mbps
理論最大速度が出る訳ではないので、以下は乱暴な書き方になりますが、
2.4GHzの端末 1台が 300Mbpsで通信し、
5GHzの端末 1台が867Mbpsで通信し、
有線LAN端末が 100Mbpsで通信すると仮定しますと、
合計で1267Mbpsで通信することになりますが、
WAN側が1000Mbpsであれば、全体で1000Mbpsに絞られます。
この端末は、無線LANを主に使用するユーザ向けということになります。
書込番号:22514368 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、WN-AX1167GR2を借りてます。(1000Mbps)
ぷららのサイトにも機種が記載されており、型番は記載されてませんが、1167GR2が送られて来ました。
最初思ったほどのスピードが出ないので、更にもう1台同じ物を借りて、しばらく(1週間程)2台で親機子機として使ったのち、1台は返しました。
「光」が1Gbpsなので、宅内優先LANも1Gbpsの方が良いと思われますが、無線だけの場合はあまり重要ではないと判断されたのでしょうか?
光ケーブルがどの程度のスピード出てるのか知るには、1Gbpsの有線LANで見た方が良いのと、他のPCと優先LANで繋ぐ場合は、やっぱり1Gbpsの方が良いのではと思います。
ぷららには問い合わせみましたか?
書込番号:22514447
スペックからだと有線で100Mbpsです。※画像参照
私はぷらら光+NTT東日本フレッツネクスト1Gで700〜900Mbpsは出ます。
契約回線を1Gbpsに変えればルーターも1Gbpsに変えましょう。
https://www.plala.or.jp/d_hikari/
参考まで我が家のルーターはAirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BKです。
書込番号:22514475
>JTB48さん
添付の速度測定は、インターネットではなくサービス情報サイトでNGN内のものですね。
書込番号:22514523 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
インターネット側の有線LANは1000Mbps対応ですので、
インターネットと本機との間の充分な速度を出せる能力はあります。
ユーザとしてはLAN側の有線LANも1000Mbps対応であって欲しいでしょうが、
100Mbpsの有線LANだと実効速度でも90Mbps程度の能力がありますので、
一般的な使い方だと実効速度90Mbpsは充分な速度であり、
実用上は特には問題にはならないのではないでしょうか。
一般的な機器仕様としては、
インターネット側の最大リンク速度 ≧ LAN側の最大リンク速度
つまり、LAN側は有線LANポートが通常4ポートあり、
無線LAN機器も複数台接続されていれば、
有線LAN接続機器と無線LAN接続機器の全ての通信容量を
インターネット側の1本の回線で賄う必要があり、
LAN側の最大リンク速度は必ずしもインターネット側の最大リンク速度と同じとは限りません。
ぷららとしては無料レンタル機ですので、
サービスに必要な最低限の仕様の無線LANルータをレンタル機に選んだのでしょうね。
LAN側の有線LANも1000Mbps対応した機器をレンタル機にした場合、
レンタル料が有料になっても良いのかという問題もあると思います。
書込番号:22514581
皆さま、ご教示ありがとうございます。追記ですが、契約はドコモ光のギガプランなので、有線でも使えると思ってました。また、これを知ったきっかけは、TVでYouTubeが突然見れなくなった(遅い?)ことです。au光では問題なくみれていたのですが。。。
書込番号:22514731 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、続きです。うちは、パナのまとめてネットギガです。ぷららに確認したら、まとめてネット→ルーター→ONUで接続し、後はまとめてネットの仕様次第だと言われ、言われた通り接続しましたが、そもそもルーターの能力じゃないか!とちょっと困惑しました。ですので、書き込みしてみました。なお、今朝、以前使用してたルーター(有線でも1000mpps対応)に戻した所、TVは見れるようになったのですが、IPOE対応ではなく、PPPoeとなってしまいました。確認くんというもので確認しました。IPOE対応するには、対応のルーターの購入が必要そうです。これってそもそものサービス提供に疑問なのですが…
書込番号:22514740 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョニジャネさん
有線LANポートの仕様が上限100Mbpsなのは、他の皆さんも仰っているとおりですね。
以前は(uechan1さんの例の如く)WN-AX1167GR2を提供していた→最近こっそり?WN-PL1167EX01に変更し社内的にコストダウンを図った、って感じかもしれません。
現状、ぷららの無料レンタルルーターに関する案内には、メーカーがI-Oデータである旨の明示はあるも具体的機種名の明示は無し・有線LANポート仕様の明示も無し故に、同社としては明示している仕様を満たすならI-Oデータのどの機種を提供しようと客に文句言われる筋合いなし、なのでしょうが。。。ちょっと不信感を覚える対応ですね。
ダメ元でぷららに「有線LANがギガ仕様の機種(WN-AX1167GR2とか)に取り替えてもらうことは出来ないの?」と聞いてみたらどうでしょう?
元々確約していない仕様部分ゆえに却下です、利用規約にも「当社が指定する機種で客は指定できない」と書いてますから、と言われればやむ無し、ですが。
書込番号:22514743
スマホやPC等無線LAN接続できる端末でインターネットの通信速度を計測して、100Mbpsを超えるようであればWN-PL1167EX01の仕様の問題です。
WN-PL1167EX01にできるだけ近づいて計測すればリンク速度も100Mbpsを超えるでしょうし、それで100Mbpsを超えるか確認してください。
超えれば確実に無線LANルーターの選定ミスです。
インターネット回線の通信速度が100Mbps以上出ていることを理由に、ルーターの機種変更を求めるのが妥当でしょう。
1Gbpsのサービスを提供しながら、LANポートが100Mbpsなのはサービス的に考えてもおかしいです。
契約不履行なのでは?と思います。
書込番号:22514787
心強いご意見ありがとうございます。
昨日、iphonexで無線で近づいて計測したところ、100mppsはこえませんでした。
後ほど、契約したドコモショップにも行ってみようと思います。
書込番号:22514807 スマートフォンサイトからの書き込み
1秒間に1ビットも送れないなんて何処と通信しているんでしょうね。
カイパーベルトの向こう側とかかな?
書込番号:22514891
無料レンタルルーターを借りる時期によって、違う機種になっていたのですね。
書込番号:22514986
結果報告です。ドコモショップへ相談に行き、状況を伝えた所、速度が出ないルーターとは知らないようでした。『あー、このルーターですかぁ…』とのこと(笑)。また、現況ではサービス提供できていないのでは?とやんわり言った所苦笑いでした。さて、現実的にはどうなるかを聞いた所、ぷららとの契約のため、ショップ側ではあくまで状況を伝えて交渉をしますとのことでした(結果は連絡待ち)。ルーター交換か、プロバイダ変更。前者が無理な場合は後者で変更手数料を免除交渉するとのこと。結果が分かりましたら、またアップします。
書込番号:22515028 スマートフォンサイトからの書き込み
現状、無線では何ビットで通信できてるのでしょうか?
書込番号:22515046
無線は不確定要素が多すぎるんで有線で測ったほーがいいです。
WN-PL1167EX01のLAN端子に、有線直結できるPCはないっすか?
それでほぼ100Mbps近い数字であれば、WN-PL1167EX01のLAN端子のせいで頭打ちになっている可能性が高いっすよ。
書込番号:22515073
有線LAN使う予定がなければ、このままで良いのではないでしょうか。わざわざ出費を重ねる必要はないと思いますが・・・
書込番号:22515078
そうそう、WN-PL1167EX01は無料?
有線を使う予定がなくって、あったとしても、テレビとか、レコーダーとか、そもそも100Mbpsにしか対応していない機器だったりとかって場合なら・・・、いまのままでもいーんでないかしら。
書込番号:22515107
WN-PL1167EX01の有線LANが100Mbpsであっても、
YouTubeぐらいは視聴できそうに思います。
YouTubeで必要な帯域はせいぜい20Mbps以下ぐらいでしょうし。
何か有線LAN以外の要因の可能性もあるのではないでしょうか。
TVはWN-PL1167EX01に直接無線LAN接続しているのでしょうか?
その場合、距離と障害物の状況は?
書込番号:22516231
先週、ドコモから連絡がありました。やはり、ぷららでは有線での1ギガ対応はできないようです。他のルーターの取扱もないため、他社プロバイダに変更する事になりました。なお、ぷららではルーターの型番をチラシなどに表示していなかった落ち度もあり、ぷららへ支払う変更手数料は免除となりました。ドコモにもそもそものサービスが提供できてないのではと言いましたが、あくまでプロバイダの問題とのことでした。また、今後、契約する方々のぷららの対応も聞いてみましたが、ぷららの問題との事でした。ドコモとのコラボなんですがね…
少々面倒でしたが、他者プロバイダへ変更でまとまりそうです。様々なご助言ありがとうございました。
書込番号:22540931 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
