FIO-K3
- 最大384kHz/32bitのPCMデータおよび11.2MHzのDSDデータの再生に対応するUSB DAC内蔵デスクトップ用ヘッドホンアンプ。
- AKM製DACチップ「AK4452」と、3.5mmシングルエンド出力端子とフルバランス構成のヘッドホンアンプ部による2.5mmバランス出力端子を搭載。
- 特注仕様のヘッドホン駆動専用オペアンプ「OPA926」を採用し、320mW(16Ω時)の大出力を実現している。
- ヘッドホンアンプ・DAC 60位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 32位
このページのスレッド一覧(全21スレッド)
22 | 10 | 2020年3月29日 11:33 |
12 | 5 | 2020年6月28日 22:46 |
5 | 2 | 2019年12月15日 22:57 |
5 | 3 | 2019年10月20日 18:28 |
14 | 7 | 2019年8月20日 16:55 |
3 | 2 | 2019年8月27日 00:00 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3
手持ちのraspberryPi2 B+にvolumioをインストールし、USBで本機を接続したのですがvolumioが認識してくれません。
volumioのサイトに以下のページがあり、本機もx86とRPi 3Bで認識すると記載があります。
forum.volumio.org/usb-dac-compatibility-list-t2151-140.html#p65620
raspberryPi+volumioに本機をUSB接続して問題なく認識されているよという方がいらっしれぱお教えいただけませんでしょうか。
もしかしてvolumioの場合raspberryPi3以降でないと本機は認識できないのかもと疑っております。
ちなみにWinodw10(自作機)ではドライバ入れてfoober2000でハイレゾ再生も問題なく出来ていますので、本機自体には問題はないと思っています。
>ねかおしさん こんにちは
FIO-K3にはFIIOのドライバーはPCへインストールされてますか?
当方K3ユーザーですが、問題なく使えています。
書込番号:23290104
>里いもさん
コメントありがとうございます。
私もWindow10 PCでは問題なく使えています。
分かりにくかったかもしれませんが、伺いたかったのはPCではなく、RaspberryPiというARMプロセッサを搭載したシングルボードコンピュータに音楽専用OSであるvolumioを導入したケースでの動作可否です。
書込番号:23290660
ねかおしさん
ラズパイを知らないで頓珍漢なアドバイスしてくる愚か者が居るようですが気にしないで進めます。
僕は、ラズパイにI2S DACボードを接続して鳴らすことが多く、USB DACはあまり使いませんが、ラズパイオーディオってOSやOSのバージョンによって動作が安定していないように思います。
以前、VolumioでES9028Q2Mを搭載したI2S DACが動かず[ジュルジュル]という同期の外れた音の中わずかに音声信号が乗って困った時に、Roon やら moode audioやらのMusic OS入れて試したんですが、Moode Audioだけが認識して正常に音が出ました。
おそらく、ラズパイ2〜3はコアのパフォーマンスが向上した程度の小規模なハードウェアの差であるため、ハードウェア差の要因ではなく、OSのバージョンの問題のように思えます。
OSの機能アップのメジャーバージョンアップの際に、特定の機種だけが動かなくなるってことは よくあると思います。
そして不具合報告が積もってきたら、対応機種を変えてマイナーバージョンアップなんて多いです。
Volumioにこだわるなら、前バージョンをインストールしてみるとか、RoonやMoode Audioを入れてみて様子をみてみるのも良いと思います。
書込番号:23290715
>BOWSさん
おお、ラズパイオーディオのベテランの方からのコメント、大変ありがたいです。
I2S接続には憧れますが自分には少々敷居が高く、まずは比較的簡単といわれるUSB接続で使い勝手など試してみたいと思って始めたのですが最初から躓いてしまいした。
とりあえず情報が多そうで使い勝手もよさそうなVolumioでと思ったのですが、頂いたアドバイス通り、違うverを試すかVolumio以外のOSで試してみたいと思います。(RoonもMoode Audioも知りませんでしたので調べてみます)
書込番号:23290743
ねかおしさん
まずは、FIO-K3を動かして音がでるまでがんばってください。
ラズパイはトラブル解決しながら前に進むような発展途上なものなので しんどいけど面白いです。
Windows10みたいに、リミッター外して 排他モードで云々など、汎用OSの弊害がほとんどないシンプルさが良いところです。
USB DACはそれほど敷居が高くないとは思いますが、OS毎にDAC側のUSBホストデバイスの対応が違ってくると思います。
そして気が向いたらI2S DACに手を出されることをお勧めします。
ラズパイから直にI2S 出力できるのに、わざわざUSBに変換してUSB DAC内でI2Sに戻してからDAするのは遠回りで音の鮮度が落ちています。
僕は、こんなかんじで使っています。
https://www.youtube.com/watch?v=q0GtVQK1UgM
I2S DACはこれをお勧めします。
https://bispa.co.jp/1698
PCM5122で1万円弱というのは割高ですが、DAC側の制度の良いクロックでDAC LSIを動作させるスレーブモードで動かすので時間軸の分解能が百凡のPCM51xxのI2S DACとは異なります。
書込番号:23290759
>BOWSさん
昨晩Volumioのサイト見たら、試していた版2.703より新しい版2.714が出ていたのでダウンロードしてセットアップしてみましたがやはり認識してくれませんでした。
そこで本機の動作確認報告にあったVolumio 2.587を探したのですが見つかりません。
Volumio Forumで「Older volumio versions .img files」という書き込み見て、2.587の前後で最も近い版(2.457と2.619)をダウンロードして今夜また試すことにします。
書込番号:23292654
>BOWSさん
>里いもさん
コメントありがとうございました、解決しました。
Volumioのどの版でもダメでMoode Audioも試しましたがダメでした。
症状として本機のランプがまったくつかない状態なので、もしかしてRaspberryPi2の問題かもと思い、手持ちのRaspberryPi ZeroにVolumioの最新版2.714入れて接続したら、あっさり認識してVolumioのデバイス選択でK3と表示されました。
試しにTune-inに接続しましたが問題なく音も出ました。
ということでVolumioが本機を認識しないのではなく、うちのRaspberryPi2のほうの問題だったようです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。m(__)m
書込番号:23294502
ねかおしさん
残念ながらあまりお役に立てませんでしたが、動作して何よりです。
最初にラズパイ側の問題を切り分けることを考えればよかったですね。
USB自体が動いているか確認するために、USBメモリを認識するか確かめることを先にするべきでした。とはいえ USBメモリはマスストレージクラスのデバイスなんで USBメモリが動作してもUSB DACを認識するとは限らないんですが
僕は、複数のUSB DAC 持っていますが、Androidで動かすときに動くものと、動かないものがあったりします。
割とベーシックなDACは すぐに認識して動きます。
こういう問題が発生したときに、USB DACが動くのかの切り分けと代替え手段として 安価でポピュラーなPCM2704のDACを一つ買っておいた方が良いかもしれません。
AmazonでPCM2704で検索すると 安いヘッドホン端子だけのものは千円以下であります。
基板タイプが安いですが、キットは自分ではんだ付けしないといけないので注意ください。
書込番号:23294561
原因はっきりしてよかったです。
音楽専用マシンとしてお使いでしょうか。
書込番号:23295139
>BOWSさん
USB-DACは古いCreativeのSBシリーズのとかCARAT-RUBYとかはあるのですが、まさか今回RaspberryPi2のUSBポート自体の問題とは思わずに試してもみませんでした。その後試したところUSBカメラもメモリも認識せず、どうも電源が出なくなっているようです。
USBコネクタの半田付け見ても異常は見つからないので、とりあえずのこのPi2はUSBなしの用途で使うことを考えます。
>里いもさん
結局本機はWindowsPCで使うことにしました。お騒がせいたしました。
動作検証にVolumio入れたraspberryPi Zeroはせっかくなので雑誌付録のアンプ付USB-DACをつけて常時電源ONにして、スマホからワンタッチでネットラジオ再生できるBGMマシンにしました(^^)。
書込番号:23311024
DAC購入ははじめてなので的を射ない質問失礼します
MacBook Pro mid 2012 15" macOS Mojave に本製品をつないで
Amazon Music HD をハイレゾ再生することはできるでしょうか?
MacBook Pro にはBootCampでWindows 10をインストールしているので
Windows側で本製品を使えばいいのですが
macOS側の音声管理Core Audioの方が優れているのかなと思った次第です
本製品を使う場合Core Audioは関係ないですよね
本製品を選んだ理由は光デジタル出力端子があること
本製品の光デジタル出力を SONY PCM-D50で録音して
SONY NW-A55で聞こうという面倒なことを考えております
アドバイスをいただければ幸いです
MACbookは、2013年末以降になってますね。
Amazon music HDは…
https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=3355929051
それとハイレゾストリーミング再生を光デジタル出力してICレコーダーに録音して、DAPに転送して聴くのは著作権違反になると思いますよ。
あくまでも、ハイレゾストリーミング再生はAmazon music HDと契約して月額定額料金を支払ってストリーミング再生でのみ楽しむサービスです。
期間限定無料お試しでも、無料お試し期間中は楽しめますが。
基本的に音楽とか映画とかには著作権が存在します。
無断でハイレゾストリーミング再生、ロスレスストリーミング再生を録音する行為自体、著作権違反に抵触すると思いますよ。
TSUTAYAとかでCDレンタルしてCDリッピングして楽曲をDAPとかに転送して個人で楽しむのには著作権違反になりませんし、ハイレゾ音源をmora、eーONKYO等からダウングレードしてDAPに転送して個人で楽しむのには著作権違反にならないので、そう言う楽しみ方をした方が良いですよ。
書込番号:23154135 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
2013年末以降→2013年以降
書込番号:23154142 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
ストリーミング再生を視聴するだけなら適法。
ストリーミング再生をデジタル方式で録音、録画する行為は違法ですかね。
http://www.tatsumura-law.com/attorneys/tomoko-inaba/column/?p=846
なので、合法的な範疇で音楽をお楽しみ下さい。
書込番号:23154169 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
ご指摘ありがとうございます
MacBook Pro mid 2012 15" は本体に光デジタル出力があります
Amazon Music HD アプリでUltra HDを再生すると
Mojaveでは
音質: 24 bit / 192 kHz
端末の性能: 24 bit / 44.1kHz
現在: 16 bit / 44.1kHz
Windows側で再生すると
端末の性能: 24 bit / 96 kHz
現在: 24 bit / 96 kHz
と表示されるのでAppleさんに電話するとWindowsの表示は嘘だそうです
FIO-K3の購入は見送ります
代わりに MOTU M2 を購入しストリーミングで楽しみます
MOTU 久しぶりです
書込番号:23159454
結構古い機種を使用されてるようなので
お使いのMacbook proはサポート対象外ではないでしょうか
またWindowsの場合は単にアプリ側Windowsを認識しての表示だと思います
書込番号:23499982
曲と曲の間の無音の時にチ、チ、チ、チ…てノイズが入るのですが、そんなものですか?
それとも不良品ですか?
どなたか教えて下さい。
書込番号:23103673 スマートフォンサイトからの書き込み
中々レスが付かない様ですね。
このDACアンプは利用していませんが、曲間ノイズの出るDACアンプに私も過去当たった事が有りますね。
国内メーカーの物で試聴機は曲間ノイズは出ていなかったので新品交換して貰いましたが、中華DACアンプの安価なモデルの場合はメーカー判断になると思います。
中華DAC、中華DACアンプ、中華DAP等は安価な物は当然部品等コストダウンさせて造っているので、メーカーに問い合わせるしかないですね。
それで、この製品はこんな物です。と販売代理に言われれば(当然Fiio には確認を取っているでしょうけど…)それ以上の進展は海外メーカーの安価なモデルではないと思います。
エミライに問い合わせするか、新品購入しているなら連絡してからエミライが点検に出して下さいと言うのなら、点検に出してみてると良いでしょう。改善させて帰ってくるか。この製品はこんな物です。と言われて帰ってくるかはメーカー判断になるでしょう。
書込番号:23105816 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
丁寧にお答え頂いて助かりました。
一度買ったお店に問い合わせてみます。
書込番号:23109620 スマートフォンサイトからの書き込み
予算1万円〜出せて1万2千円のD/Dコンバータを検討中です。
192khz/24bitまで対応のコアキシャル出力のある物を希望。
当初はアマゾンで買えるTopping D10を検討していたのですが
Topping D10はパソコンで使う場合はまず海外サイトからドライバを落とさなければならず
評判もいろいろ見ましたがたまにノイズが乗るそうで少し不安ですね。
基板交換も前提とされてるみたいで敷居が高いんだろうなと購入を躊躇ってしまっています。
対してこちらの機種はD/Dコンバータだけでなくシンプルなイヤホン/ヘッドホン環境構築にも
貢献する感じがして利便性の高さが感じ取れました。ドライバも代理店サイトからDL出来ますし。
是非検討したいのですが電源の強化は可能でしょうか?1万円ちょっとまでの価格帯の機種だと
やはりバスパワー駆動なのでそこのところテコ入れしたいと思っています。
電源がUSB type Cなので同時に購入予定のBus Power Pro2で接続出来ないのではと
少し心配です。仮に出来るとしても変換アダプタも結構な数が各メーカーから出ていますから選ぶのも大変そう。
ヘタな物を使うと音質が落ちたり最悪の場合、事故にもつながる恐れがありますから。
>ニアフィールドさん
お安いところでは、NFJ販売のFX-AUDIOの製品は若いかたには人気もあるようです。
DACも種類が多いです。ぜひ検索してみて下さい。
失礼します。
書込番号:22998666
これくらいの低価格のD/Dコンバーターは限られますので、自ずと選択肢は限られてくるでしょう。
他のメーカーの物と組み合わせによる相性、事故とかは自己責任になるので十分注意してお試し下さい。
書込番号:22998699 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。システムの流れを遡る形で考えてみたらBus Power PRO2を使う場合
TYPE C~TYPE Bのアダプタかケーブルが必要であろうと判断しました。
また,FX-AUDIOで24/192のDDCありましたが当方のPCのWindows8で使えなさそうなところが心配になりました。
まずは勇気を出して安価なD10で試してみようと思います。実際にノイズが出るかもやってみなきゃ分からんですし。
書込番号:22998778
2.0USBをパソコンにダウンロードしましたが、32ビット192HZまでしか再生できません。どうやれば、32ビット384HZを再生できますか?
書込番号:22868864 スマートフォンサイトからの書き込み
384kHzの間違いです。最大384kHz/32bitのPCMデータということは、必ずしも384KHzで再生できるという訳では、ないのでしょうか?私は192KHz32ビットまでしか再生されませんので、質問させて頂きました。
書込番号:22868888 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックの384/32は、最大384/32までの音源まで再生可能と言う意味合いですね。
192/32の音源なら、192/32で再生されます。
書込番号:22869001 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンの状況により、32ビットでも再生できない領域があるってことでしょうか?
書込番号:22869006 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ君。さん、こんにちは。
再生できないのは、主にパソコン側の問題でしょう。
だから、どのような環境で384kHz/32bit音源が再生できないか、というのを、
明確に書いてもらえないと回答しにくいです。
少なくとも、Windowsのバージョンと再生ソフト名は必要です。
Win10で再生する場合、DACの専用ドライバーソフトをインストールすると、
ASIO、WASAPI排他、WASAPI共有、DS(ダイレクトサウンド)
再生ソフトでは、この4つあたりが選択できるようになります。
ソフトによっては、WASAPI共有がなかったりKernel Streamingがあったりとかしますが。
この中で、Windowsの標準再生環境になるDSとWASAPI共有は
192kHzまでしか対応していないようです。
だから、ASIOやWASAPI排他が使えない再生ソフトでは384kHzは再生できません。
384kHz/32bitを再生したかったら、
384kHz/32bit以上にも対応した再生ソフトで、ASIOを選んで再生してください。
書込番号:22869123
詳しく、有り難うございます。仕事中で家に今は、いませんが、再生するソフトをどうやって選べば良いのでしょうか?初心者で申し訳ありません。
パソコンは、Windows10です。
後で、グッドアンサーに選ばせて頂きますね。
書込番号:22869138 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ君。さん、こんにちは。
無料定番なら、foobar2000
インストールや使い方は以下参照
https://www.nihongoka.com/2017/04/28/dsdネイティブ再生foobar2000-sacd-decoder-1-0-7以降/
(日本語部分がリンクにならないのでコピペしてください)
その他無料なら
MusicBee
https://www.getmusicbee.com/
インストールや使い方は以下参照
https://eizone.info/musicbee/
有料定番なら
JRMC(無難なところは以下からJRiver Media Center選択かな)
https://pcshop.vector.co.jp/service/
(ウチではずいぶん前のバージョンから海外サイト購入なので)
というあたりを選んで、ASIO出力を選択して再生するあたり。
書込番号:22869191
有り難うございます😊グッドアンサーに選ばせて頂きます
書込番号:22869195 スマートフォンサイトからの書き込み
「USB AUDIO 1.0」モード、ヘッドホンで使用しています。
使用開始、1時間程度経過後に本体を触ってみて「若干暖かいかな?」という程度でした。
書込番号:22881899
有り難うございます。グッドアンサーに選ばせて頂きます。
書込番号:22881901 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC
