DUAL-RTX2060-O6G [PCIExp 6GB]
- GeForce RTX 2060を搭載したビデオカード。Turing GPUアーキテクチャとRTXプラットフォームを搭載し、前世代から性能を最大6倍引き上げている。
- 特許取得済みのウイングブレードファンを採用。高い風量、ノイズレベルの低減、IP5X認定防じん性能を搭載し、サイレントゲーム用の0dBモードに対応。
- 2.7スロットデザインにより、冷却面積は前世代と比較して50%以上拡大。防護バックプレートによって強化され、PCB基板のたわみや損傷を防止する。
DUAL-RTX2060-O6G [PCIExp 6GB]ASUS
最安価格(税込):¥118,000
(前週比:±0
発売日:2019年 2月 1日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 28 | 2024年2月18日 18:12 | |
| 0 | 4 | 2023年11月29日 17:27 | |
| 0 | 1 | 2023年11月24日 06:39 | |
| 0 | 6 | 2020年7月29日 01:32 | |
| 0 | 2 | 2020年1月5日 13:31 | |
| 0 | 9 | 2019年11月16日 20:02 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060-O6G [PCIExp 6GB]
以前質問させていただきまして、HDMI出力で使用できていますが、冷却ファンが回転していません。
これは常時回転しているものではないのでしょうか?
起動時、二つのファンのうち1個だけ一瞬回転しますが、あとは止まったままです。
それと、しばらく使っていると、ボード付近からギュルギュルをいう異音が出ます。
ファンは回っていないのに異音が出るということは、さらにポンプか何かを回転させるモーターがあるのでしょうか。
いずれにしても寿命でしょうか。
ファンについてはわかりました!温度が上がらない限り回らないようです。
ファンが回っていなくても異音は出ています。
書込番号:25620012
異音はコイル鳴きだと思いますが、コイル鳴きは対策が難しいです。
ホットボンドで固めるにしても解体しないといけないし。。。
ただ、コイル鳴きなら故障ではないです。
書込番号:25620025
>地主さん
>いずれにしても寿命でしょうか
●異音が出ていても画像を出力出来ているので、寿命という表現はちょっと違う気がしますが、主が異音が気になって仕方ないなら、寿命という言い方も適切かもしれません。
●異音、電源ユニットからではないでしょうか?
書込番号:25620038
ちなみにこんな音です。電源も調べましたがファンは静かに回っています。
水冷クーラーを使用していますが、一時的に止めてみましたが水冷クーラーが原因ではないようです。
あとはグラフィックボードか電源かしかないのですが、こんな音を出す音源ってあるでしょうか。
書込番号:25620105
電源のファンが偏心してるとか?
コイル鳴きではなく回転系でファンの偏心音に聞こえる。
確かにポンプポイといわれるとポンプほいのだけど、ポンプは簡易水冷くらいしかない。
電源のコイル鳴きならこんな音かなー。。。
書込番号:25620181
ん−。。
やっぱりファンの音だよねー
ファンの偏心音(偏心してるから周期的に音が大きくなったり小さくなったりすると思う。
書込番号:25620212
ところがです、電源ファンを手で押さえて止めても、異音は止まらないんですよ。
ほかのファンもチェックしましたが、原因ではないようです。
電源の中にファンを回転させるモーター以外に何か異音源はあるでしょうか。
今のところ電源かこのグラボ以外音源がないのです。
音は出たり消えたりします。
書込番号:25620230
音むら、FANの裏側を見てみると、埃の付き方が薄い濃い所があると思う(例が悪いが台所の換気扇のイメージ)。
音が出始めてから、かなり時間経過していると思う。これからも使うならOH。GPUのグリスアップ込みで。
クーラー部分分解(基板とクーラーに分ける)、FAN中心(モーター裏中心に型番アリ)3点ビス固定(要精密ドライバー)簡単は簡単。
ので、ebayでFANの同型型番を購入して交換が最適と思う。2ケで送込み¥5000位で入手できると思う。
余談、この前Vega56 NANOのジャンク品をFAN交換した。1ケ2000で中国から贈ってきた。結構見つかると思う。
書込番号:25620238
音拝見しました
グラボファンの軸ぶれの様な音ですね
ノズル細いクレ556とかシリコンスブレー等少量吹き付けて改善出来るかも?
まぁ応急措置しかならないと思いますが
書込番号:25620241 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もすみません。異音が出ているときグラボファンは回っていないんですよ。
ファン以外に回転系の異音を出すものってありますか?
書込番号:25620262
ないですね。
後、関係ないかもですが、ファンは回ってなくても異音がする時ありますよ。
コイルが動こうとして、動かないとかとか音が出るケースも有ります。
どちらにしても、簡易水冷のポンプじゃないならコイル関係からが1番音は出ます。
書込番号:25620268 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボ以外からの音なんじゃないですか。
ファンが回ってないグラボからまずこんな音が出るところが無いと思いますけどね。
書込番号:25620292
コイル泣きだとすれば…
分解しか無いですね
保証切れてる訳だし分解も勉強になりますよ
ついでにサーマルパッド グリス交換等
コイル泣きなんて高負荷でしか聞いたこと無いですけどね
高周波でちょっと嫌な音です
書込番号:25620302 スマートフォンサイトからの書き込み
APU使っておられるようなら、
一度グラボ外して検証されてみては?
スレ主さんの過去スレ拝見しましたが、
なんかいろいろ不具合から目をそらして使っているように感じます。
(単にスレを放置しているだけなのかもしれないけど。)
トラブル多すぎにも感じるけど…
まず一つずつ改善させていくことが先かと思います。
書込番号:25620588
>アテゴン乗りさん
パソコンは自宅と職場に2台あり、トラブルがあったのは職場の方です。
自宅のパソコンは今のところこの異音のみです。
APUはないので確かめようがないです。
書込番号:25620652
そんな音かどうかは覚えてないけど、
壊れかけのPCでBeepスピーカーから異音出すパソコンは経験ある…
もし有るなら外してみる。
あと電源のファンを手で止めるって…
普通棒か何かでやらないと止められないですよね?
ひょっとしてケースファンとごっちゃになってませんか?
所詮眼の前にいる人が自力で見つける以外方法はないです…
書込番号:25620719 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_2480.php
これかなぁ?
>0dBテクノロジーにより、GPUコアの温度が55℃を下回ったときにファンの回転を止める
仕様ですね。
片方だけ回すっていう記述が見当たらないので、1個寿命じゃないですかね。元々じゃなければ。
いつから使ってるか、頻度どのくらいかにもよるけど、2019/05/30発表のようだから5年近い感じ?
ちょっとASUSにしては寿命短い気がするけど、ファン停止が悪さしてるのかもね。
音はどこから出てるか判然としないモノなので、一個ずつ外しながらチェックするしかないですけど。
例えば、HDDの振動で筐体のゆるいところがぶつかって鳴るなんてこともあります。
もちろん水冷ポンプも振動出すので筐体のあらゆるところが対象になると思いますが。
あと、チップセットファンとかもありますよね。もちろんMBに依りますが。
書込番号:25620733
小さいファンほどなりやすい気はしますね。
マザーボードとかSSDにもしもファン付いているなら確認かも…
構成分からないのでなんとも…だけど。
書込番号:25620734 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、アテゴン乗りさん おっしゃるように、ケースファンやラジエータのファンについての記述もないですね。
漏れがいっぱいありそう、、、
AC側でコイル鳴き等していれば、60Hzなり50Hzなりの音が出る可能性はありますね。(昔はよくあった)
でも50/60Hzには聞こえませんな。昔の街頭とか蛍光灯が寿命になったときに出る音です。
音唸ってるので、回転音で間違いないと思いますけど。
書込番号:25620739
HDMIポートは生きているようで、HDMIでつないでいますが、そのうち壊れるでしょうか。
早めに買い替えたほうがいいような気がしますがいかがでしょうか。
2年で買い替えるのももったいないような気がします。
1年保証が切れたら無償修理や交換は駄目でしょうから、諦めざるを得ないでしょう。
書込番号:25525845
まあ、グラボは使用頻度が高いと壊れるのも速いからなんとも言えないし、工業製品だから。。。
しかしながら、時間が経つほど性能も良くなる物なので個人的には壊れたら買うで良いと思います。
書込番号:25525873 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIポートは生きているようで、HDMIてつないでいますが、そのうち壊れるでしょうか。
「悲」しんでいても解決しません
「質」問で出直しましょう ・・・・
書込番号:25518207
いつも拝見させて、皆様のご意見等参考、拝見させて頂いております。
初歩中の初歩の質問になるかもしれませんが、切実な状況ですのでお助けください。
現在、昨年3月に店舗にてアドバイスを頂きながら、パーツを選び、PCを組み上げていただきました。
使用しているグラボは、当商品になります。
2ヶ月前位から、PC使用中に「点灯(一部あり)」「消灯」してしまう症状が現れました。
思い当たる節として、グラボのアップデートをした辺りだと思います。
【具体的な症状】
@インターネット使用中(Internet explorer)に、画面全体が「点滅」して、上部のバーが表示されなくなる。
時々、下部に表示されているアイコンも表示されない。
マウスカーソルは表示されており、上部バーに合わせると、文字が表示される。(された後、常時表示orまた消える場合がある)
Aマイクロソフト or アドビソフトを使用し、保存などする際に、新規ウィンドウがポップアップされる際に、
「画面が点滅」し、新規ポップアップウィンドウが真っ暗になる。場合により画面全体も暗くなる。
@とAが主な症状です。
頻繁に出る時と出ない時があり、出る時は毎回です。
症状が出た際は、「シャットダウン」「再起動」をしています。
続けて出る時と出ない時があり、続けて出る際は暫くPCを使用せずに放置しています。
【お伺いしたい内容】
@上記の症状は、グラボ(もしくは違うパーツ)の故障が考えられますか?
Aソフトウェアの不具合等で、更新プログラム(現状の更新プログラムでは治りませんでした)を待った方が宜しいでしょうか?
※別途判断に必要な情報が不足しておりましたら、申し訳ございません。
具体的にお伺い出来れば、補足させて頂きます。
初歩的な質問で大変申し訳ございません。
仕事で使用しているため、作業に支障が発生し始めてしまいました。
「組み上げた店舗へ連絡しろ…」とお叱りを受けるかもしれませんが、まずは、専門知識のある皆様のご意見を伺いしてからと思った次第です。
お忙しいところ、申し訳ございませんが、お教え頂ければと思います。
宜しく願い致します。
・グラボドライバーは最新のものをインストールしているか?
・他のシステムが全く分からないが、グラボ無し、CPU内蔵GPUとか使えないのか?(CPUに依る)
・他のグラボは持ってないのか?
・接続ケーブルを疑ったり、交換してみたりはしないのか?
書込番号:23562998
グラボの交換をした後でなったという解釈で良いのでしょうか?
何から何に交換したかは分かりませんが、一度DDUなどでドライバーを消し再セットアップしてるとかはどうですかね?
書込番号:23563025
>あずたろうさん 様
ご教示、ありがとうございます!
⇒GeForceの製品登録を購入時にしており、専用サイトから最新をインストール済みです。
⇒ディバイスマネージャーで確認すると「ディスプレイアダプター」にIntelも表示されますので、使用出来そうだと思います。
その場合、画質?等はGeForceより劣りますか?(Intelの性能に寄ると思いますが...)
イラスト、映像編集等をしているため、劣らなければ嬉しいですが...
折角購入しているので、極力GeForceを使用したい所ですが、 最悪の場合、試したいと思います。
・他のグラボは持ってないのか?
⇒他のグラボが手持ちにありません...
⇒現状、HDMAIで繋げています。
ソウトウェアのアップデートが原因?故障?かと思い込んでおりました。
HDMAIケーブル自体を他のケーブルで試したいと思います。
お教え頂きました内容で、試してみます!!
書込番号:23563094
>揚げないかつパンさん 様
ご返信、ありがとうございます。
⇒グラボは、購入時点より交換等しておりません。
2ヶ月前位より、突然症状が現れました...
思い当たる節が「ソフトウェアのアップデート」位です。
ご教示頂きました「ドライバーを消し再セットアップしてる」をやってみたいと思います。
ありがとうございます!!
書込番号:23563098
ブラウザの場合は、ハードウェアアクセラレーションをOFFにしてみるとか如何でしょう?
書込番号:23564016
>野良猫のシッポ。さん 様
試したいと思います。
一番困るのは、作業し終えた際に、保存の時に症状が現れると、最悪でした・・・。
ご教示、ありがとうございます。
書込番号:23565305
このグラフィックボードを使いはじめて約2ヵ月たちます。
当初はかなり静かだなぁと思って使っていました。ファンを2つとも使わずにFF15が出来ていました。
しかしながらここ最近、PCを立ち上げた際に片一方のファンが猛烈な音をたてて回転し、約3分後に停止します。
その際のグラフィックボードの稼働状況は、30%以下の50℃以下くらいです。
最近になってこのような現象が起こったため、何かしらのアップデートでパソコン立ち上げ時のファン回転数の設定が変わったのかなぁと思っています。
何か設定でファンの回転数をどうにか出来るものなのでしょうか?
書込番号:23149382 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.google.com/search?q=%E8%B5%B7%E5%8B%95%E6%99%82%E3%81%AB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%81%AE%E7%89%87%E6%96%B9%E3%81%AEFAN%E3%81%8C%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%84&rlz=1C1QABZ_jaJP881JP881&oq=%E8%B5%B7%E5%8B%95%E6%99%82%E3%81%AB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%81%AE%E7%89%87%E6%96%B9%E3%81%AEFAN%E3%81%8C%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%84&aqs=chrome..69i57.28697j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
何か昔から同じような現象はあるようです。 寒くなってきたのでベアリングのオイル劣化とか。。
(私は関係ないと思います・部屋の温度暖まってから起動すればわかります)
NVIDAコントロールパネルで、そのような設定あったかわかりませんが、一応確認を。
書込番号:23149471
以前から同じ様な事象は発生してるんですね!
転記のサイト大変参考になりました。
書込番号:23150166 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、今回組みあがったpcについてアドバイスお願いします。
知識不足で違う製品に質問したしまったので再質問になります。
マザー H370M pro4
電源 NeoECOクラシックc 650w(atx12v,v2.4,88%,80plus)
CPU intel i7 9700LGA1151
GPU ASUS DUAL GEFORCE RTX2060
メモリ Elite DDR4 8GB 2400
SSD XPG sx8200pro
windows10 64bit
この環境でマインクラフトmodのゼウスで130fpsでサクサクでした。
先日ff15ベンチマークが完走できませんでした。その後マイクラもたまにシャットダウンします。
その他のpc操作は問題なく快適にできている印象です。高負荷の時に毎回起こります。
5回中標準画質で1回のみ9500のスコア、それ以外はpcがシャットダウンです。
自動で再起動の繰り返しです。ファンは激しく回っていますが温度は測っておりません。
電源不足など考えてるのですが650wで足りないでしょうか?
すべて新品購入後2〜3日なので詳しい方のアドバイスお願いします。
取り敢えず、あちらのスレッドを閉じて下さい
それから、やったことを、追記してください
前のスレッドのリンクは貼りましょう
書込番号:23050832 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
すいませんでした。こちらに移動しておきます。
全てのみなさんの意見に感謝しております。
決めづらいのですが初めに返信くださった方にgoodとしました。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001120299/SortID=23050394/
よろしくお願いします!
書込番号:23050858 スマートフォンサイトからの書き込み
組み上げて結構経った後なのかと思いましたが、そうでもないのならメモリーテストはキチンと確認されてないのでは?
激しいエラーならベンチ数回に1回どころか起動さえしないけど、エラーの少ないものだと割と後から突然に動作不良もあります。
自分もMemTest86 にてエラー3個だけというのがありました。(それも冬場の気温低いときだけ、暖かくした部屋では発生しない)
書込番号:23050925
>あずたろうさん
19時頃からインタビュアー見る予定ですが特にどのあたりを見ればいいのかを教えていただければ助かります。
メモリーテストもやってみたいと思います。
書込番号:23050953
・イベントビューア確認画面
・MemTest86
https://www.memtest86.com/
使い方: USBメモリーで作りましょう。
https://www.sakura-pc.jp/pc/ct/mainte/memory/pm-memtest86.html
書込番号:23050961
まあ、メモリーエラーは出る時も有るので
後は、イベントビューア見ないとと言う感じですが
書込番号:23051076 スマートフォンサイトからの書き込み
只今やってみたことを書きます。
メモリーチェック問題なし
CPU温度測定
ブラウザ立ち上げ時20度ほど
FF15ベンチ 標準、高画質ともに40〜100度アベレージ57度程度で3連続で完走できました。
昨日のシャットダウンは何だったのかというくらいの出来栄えです。
イベントビューアは重大のところすべてBUGCHECKCODEは0でした。
そのほかの項目も0が並んでいます。
長時間の使用で温度が上がりすぎたのでしょうか、pc周辺に生暖かい金属臭はします。(正常?)
書込番号:23051156
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
背面でブラウザを立ち上げながらもう一度ff15ベンチ標準画質でやってみました。
無事完走でとても快適でした。
重いとされるこのベンチで今日は連続完走できたので今回はこのまま様子を見ていこうと思います。
初めての投稿でしたがみなさんのアドバイスでとても勉強になりました。
今回は本当にありがとうございました!
書込番号:23051191
既に解決済みですが
100度がCPUの温度で摂氏(℃)なら高すぎます。スレッドは閉じていても継続すべきかと。
書込番号:23051244
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
