※バッテリーや部品は別売りの場合がございます。ご購入の際は付属品をご確認ください。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2023年2月12日 06:49 | |
| 20 | 20 | 2021年3月7日 15:28 | |
| 5 | 8 | 2021年1月24日 17:35 | |
| 20 | 13 | 2020年3月22日 20:40 | |
| 4 | 2 | 2019年4月22日 13:53 | |
| 3 | 3 | 2018年8月28日 00:03 |
電動ドリル・ドライバードリル > ボッシュ > IXO5
多肉植物用に陶器に穴あけしたいと思ってます。
IXO5でドリルアタッチメントを購入したものの、ボッシュからは、陶器穴けは振動ドリルタイプが必要で、IXO5はその性能がない…との返事でした。
ただ他社製品のアタッチメントと他社ドリルビットの組み合わせですと、穴が開けられるように見受けられるのですが、実際、他社のアタッチメントを購入したところで、陶器の穴あけはIXO5では無理なのでしょうか?
(すみません、素人質問で…)
実際、陶器に開けられるようでしたら使えるでしょうがこの機種にとっては想定外のような気がします。
12ミリ位のダイヤモンドホールソーをお使いのご予定でしょうか、穴開けも特殊のようですが。
書込番号:25133071
>240_8さん
回転数とトルクが非力かと思います。
ネジ締めだと出来るかと思います。
一体、何mm径の穴を開けるのでしょうか?
書込番号:25133074
皆様、有難うございます。
最大でも5mm程度を想定してます。非力であることは理解した上で、楽天で調べると、なんとなく出来るような気がしたもので…。
もちろん全く詳しくないので、素人考えでしたらすみません。
書込番号:25133147
>240_8さん
2枚刃ですと、遠心力で中心から逃げる傾向があります。
穴開けに5mm径の錐が入る様に治具を使い、ズレない様にされるといいかと思います。
理想は、錐を3枚刃にされるといいかと思います。
昨年の庭のDIY工事で、震動ドリルで、民地石に鉄筋で補強するための穴(φ13mm)を開けました。
2枚刃ですと作業しづらいので、すぐ3枚刃を買いに行きました。
治具なんかで対応する時間に余裕がなかったので、一発勝負で穴開けしました。
ドリル系ですと、車磨き、ガラス磨き、包丁・ハサミ研ぎも出来ます。
ドリルは、汎用性がある電動工具だと思います。
よーく、あと先の運用を考え、ドリルを選択されるといいかと思います。
書込番号:25133391
>240_8さん
もうすでにこちらの電ドルをお持ちなので活用したいお気持ちは分かるのですが…
>おかめ@桓武平氏さん
も仰っているように回転数とトルクが非力です。
ダイヤモンドコアドリル 5mm等を使用したら穴を空けられそうですが
もう少しパワーのあるドリルが必要と思われます。
https://amzn.asia/d/2MhqoqJ
ただ作業時間を気にしないのなら不可能じゃないかも?
メーカー謳い文句は
「ご家庭のあらゆるネジ締め作業で活躍する小さなヒーロー」
だそうです。
書込番号:25133697
>240_8さん
要件を満たす様な機器は、
ボッシュですと、
穴あけ径:メーソンリー 6 mm
ボッシュ 10.8Vコードレス振動ドライバードリル (EID1108)
https://www.bosch-diy.com/jp/ja/p/eid1108-06039d3150
になるかと思います。
書込番号:25133774
5mm程度でいいんですか。
水も空気も通らないのではと思いますが。
書込番号:25133832
>240_8さん
陶器穴あけに対して一番注意しなければいけないのは、割れです。
そして割れをおこしやすい工具は振動ドリルです。
ボッシュが 「陶器穴けは振動ドリルタイプが必要で」 は、コンクリート穴あけと勘違いしてると思われます。
もし本当に陶器に対して振動ドリルを進めているのであれば、あまりのお粗末さに言葉もありません。
割れを防ぐために強力なトルクも回転数も必要ありません。
なれない方がやるにはIXO5で十分だと思います。
ドリルビットはタイル用(メーカーはどこでも大丈夫です)がいいです
ほとんどのタイル用ビットは振動禁止になってると思います。
5o程度の穴なら、ミヤナガの磁器タイル用ドリルを使っています。
穴をあけるコツは
振動させない
力を入れすぎない 軽く押える程度
回転はゆっくり 硬いものほどゆっくり回転させる
硬ければビット保護のため水で湿らす
けがをしないように、陶器が割れないように楽しんでください。
書込番号:25138929
皆様、ご回答有難うございました。
まずはご指摘賜った点を留意しつつ、トライしてみます。
書込番号:25139038
電動昇降デスクに市販のラバーウッド(厚さ2センチ強)の天板を木ネジでとりつけてDIYしようと思っています。
使う工具としてはBOSCHのIX05にドリルアダプターを付けて下穴をつけ、そのあとにIX05で木ネジを使って組み立てたいと思っています。
が、ラバーウッドはかなり硬いと聞いていますのでこの方法で木ネジが入るのか不安を感じております。
IX05のような電動ドリルだと作業は困難でしょうか?
インパクトドライバーを別途用意する必要があるのかなとも思うのですが、場所を取りますし滅多に使うものでもないので悩んでおります。
>take333さん こんにちは
当方もドリルで下穴をあけ、ねじをドリルで差し込む工作はよくやりいます。
ねじで固定されるのはデスクだとすれば、ラバーウッドにはねじ径よりわずかに小さいもので下穴をあけたらいいと思います。
ねじ径が4oなら3.5oのドリルでデスク板には2.5oのドリルで下穴はどうでしょう?
書込番号:23987691
硬い木材に太い木ネジをねじ込めば、割れます。
ドリルが先端に付いた木ネジならば、切削しながら木ネジが入っていきます。暑い鉄材は無理です。
書込番号:23987730
>take333さん
木ネジだと、無理かもしれません。
タッピングビスを使用してください。
書込番号:23988030
>take333さん
>ラバーウッドはかなり硬いと聞いています
くぐってみると
ラバーウッドは
性質 やや軽軟で加工は比較的容易。
用途 集成材に加工されて学習机やテーブルの天板に用いる他
ラバーウッドの一番の特徴は、加工後の手触りがとても滑らかであること。特にテーブルは
直接手で触れることの多い家具なので、心地のいい手触りのものがいいですよね。
また木目はとても柔らかく穏やかです。作業の合間に眺めると、ほっとするような、安心感
を与えてくれます。
等々ヒットしましたが…
IXO5のトルクは4.5 N・m程度なので、どちらかと言えば
デリケートな締付等に向いていますので可能かもしれませんが
電ドルの使う頻度が少なければ、ホームセンターのレンタルを
利用するのもアリかと
レンタル料は非常にお安い!
書込番号:23988480
ホームセンター電動工具レンタル料金
例えば…
https://www.kahma.co.jp/service_top/electric_tool
https://kusakariki-sp.blog.ss-blog.jp/2018-04-17
https://www.hc-sakamoto.com/pages/18/
書込番号:23988510
スレ主さんの書き込みが無いのでご覧になってるか分かりませんが、
このドリルの使用を見ると速度可変が出来ないようで、ネジの打ち込みには適していないようです。
レバーの握る強さによって速度が変化するタイプがいいでしょう。
書込番号:23992421
>里いもさん
>ぷっかり雲さん
>オルフェーブルターボさん
>NSR750Rさん
こんにちは。貴重なアドバイスをいただきどうもありがとうございます。返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
皆様のお考えを伺っていますとこちらの電動ドリルだといくらアダプターを付けて下穴を開けても難しそうな感じですね。
最寄りのホームセンターのインパクトドライバーのレンタルを検索してみたところ500円程度で借りられるそうなので検討してみようと思います。意外と安いんですね。
質問ばかりで大変恐縮ですが今回購入したボッシュのドリルやドライバー用のビットはインパクトドライバーにもそのまま使えると考えていいのでしょうか?
ホームセンターのレンタルだと人は付属しないと書いてあったのでこちらの商品のものがそのまま使えるのかどうかよくわかりませんでした。
書込番号:23992454 スマートフォンサイトからの書き込み
レンタルされるドリルがどんなタイプか分かりませんが、スピード調整出来る機種ならLOW-HIGHのLOWからやってみてください。
出来ると思います。
書込番号:23992504
>里いもさん
ありがとうございます。どういったインパクトドライバーがレンタルできるのかホームセンターに聞いてみます。
書込番号:23992581 スマートフォンサイトからの書き込み
インパクトのついたドリルよりも、大切なことは下穴をあけることだと思います。
書込番号:23992612
>里いもさん
天板を購入するショップからサンプルの木材を購入できるみたいなのでそれをまず購入して、色合わせがてらIX05電動ドライバーのドリルで穴あけが可能かどうかをまず試してみたいと思います。
結果が分かりましたらまたこちらでご報告いたします。
書込番号:23992626 スマートフォンサイトからの書き込み
ビットにくびれはありますか。有りの場合お尻からくびれの中心まで何ミリありますか。
画像では隠れていて確認できなかったので。くびれが無かったらインパクトには使えません。
書込番号:23995448
>take333さん
下穴を開ければ大丈夫だと思います
強力なインパクトドライバーをレンタルしたとしても
下穴をあけるにこした事はありません
書込番号:23995797
>take333さん
ネットではラバーウッド「やや軽軟で加工は比較的容易。」とかありましたが
実際のとことどうなんでしょう?
少し興味があり、もしよろしければ硬い?&柔らかい?等の感想をお聞かせください。
書込番号:24002592
お待たせしました。 ラバーウッドのサンプルが届きましたのでまずは4ミリのドリルアダプターを使って穴あけをトライしてみました。 結果は写真のように極めてスムーズに下穴を開けることに成功しました。 手元に木ネジがないのでネジが入るかどうかまでは試せていませんがおそらく余裕だと思います。
ますますこのボッシュの電動ドライバーが好きになりました。
書込番号:24006998 スマートフォンサイトからの書き込み
なお購入したボッシュの純正ドリルアダプターは画像のような形です。 ちゃんとくびれがありますのでこれならインパクトドライバーに装着可能なんですかね?
書込番号:24007002 スマートフォンサイトからの書き込み
>take333さん
穴あけ成功おめでとうございます。
お使いのようなドリルには、通常インパクトモードは使用しないと思います、通常モードで十分穴あけ出来るからです。
インパクトモードを使うのは、タッピングねじの打ち込みや、コンクリートへ穴あけする(コンクリートチップを使って)場合です。
書込番号:24007538
>ボッシュの純正ドリルアダプター
使えるかは微妙です。
画像で右端からくびれの中心まで9ミリ位ですか。たぶんね。
13ミリなら産業用Aタイプ 国内インパクトメーカーで主流
9ミリなら産業用Bタイプ エアインパクト用で主流 国外では主流
国内インパクトメーカーで産業用Bタイプを使うと悪条件が揃うとビットが外せなくなることがあります。
装着は可能で使えることはできますが推奨はしません。
インパクト用として両方を販売している所もあるので注意が必要です。
ボッシュのインパクトなら産業用Bタイプを採用しているかもしれませんのでボッシュなら使えると思います。
書込番号:24007583
訂正です。
前記 >コンクリート用チップ→コンクリート用ビット
ドリルの刃のことです。
書込番号:24007627
ドリルアダプターにするかスミヨセアダプターを購入するか迷っています。
用途としては壁際にビスを打ちたいのですが、
下穴も開けたいので、ドリルアダプターも必要かと考えています。
形状はほぼ変わらないので、ドリルアダプターだけで下穴を開けてから、ビス打ちは可能でしょうか。
ドリルアダプターにつけられる口はどのようなものなのでしょうか。
ご存知の方がいれば教えてください!
書込番号:23923679 スマートフォンサイトからの書き込み
>まあ1172さん
カタログや説明書にドリルアダプターというのが見つかりません。
トルクアダプターの間違いでは?トルクドライバーは力加減を調節するものなので必要ないかと思います。
小さいビスを多数使用するなら欲しくなるかもですが。
ドリルは、使用ビットサイズ HEX6.35mmとなっているので、本体に直接、一般的なビットドリルを差し込んで使用できるはずです。
なので、アダプターを購入しなくても使用できると思います。
百均とかにもありますけれど、使用するサイズのビットドリルを購入すれば大丈夫です。
もしかすると付属してるかな?ドライバービットは付属しているようです。
あと、壁際?例えば、天井と壁のギリギリっぽいところならスミヨセアダプターが必要になります。
書込番号:23923746
>まきたろうさん
https://www.amazon.co.jp/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7-%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF/b?ie=UTF8&node=3370697051
上記みたいなようですね。
アングルアダプターとも言います。
書込番号:23924107
あれっ!スレ主さんの口コミよく読んだら
>形状はほぼ変わらない・・・
って書いてありますね。
違ったかな?失礼。
(;´Д`)
書込番号:23924110
ご返信ありがとうございます!
https://www.yodobashi.com/product/100000001003603462/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=452613146044&gad5=18255231086534713022&gad6=&gclid=CjwKCAiAr6-ABhAfEiwADO4sfdRFLA3B3ADDRIc7YM_nBdlDys8wq1lWAurVKMROVLKvhBWlB1756xoCnHAQAvD_BwE&xfr=pla
ドリルアダプターと言ってるのはこちらをイメージしております。
書込番号:23924352
>まあ1172さん
ヨドバシのは、スミヨセアダプターのようです。
隅っこに穴開けたり、ビス打ちしたいときは必要になるかもしれません。
こちらボッシュのアクセサリカタログです。
https://www.bosch.co.jp/pt/products/model_catalogs/IXO5.pdf#IXOCOLLECTION
念のため、こっちのリンクも書いときますね。
https://www.bosch.co.jp/pt/products/?id=IXO5#accessories
ドリルビットも、ドライバービットも本体に直接取り付けられるので、アダプタ不要です。
カタログにはドリルビットないので別途購入になりそうですね。
書込番号:23924819
>まあ1172さん
あ、失礼しました、スミヨセとは違いますね。
アマゾンでのレビュー見たら、回転数が2倍になるようです。
ドリルアダプターの方が良いと言う意見が多い印象です。
持っている方のコメントあると良いのですが・・・
取り急ぎ、訂正がてら失礼します。
書込番号:23924852
追加、
このアダプターを使うと、215回転/分が440回転/分になるらしいです。
日本で一般的な六角シャンクは、13mm溝ビットでAタイプと言うことがあるようですが、
これに取り付け可能なビットは、海外製品に多いBタイプで、9mm溝ビットだそうです。
国内でも13mmの次に多いのはこれなので、「9mm溝」で探せばわりとどこでも購入できます。
で、国産(ダイソーなども)使用できることは出来るのですが、くびれ部分の高さが異なるので差し込んでもロックされませんので注意しながら使用しないといけないです。
書込番号:23924876
>まきたろうさん
ドリルアダプターも本体も口は同じそうですね。
助かります!
後は使用感などですね。
書込番号:23925281 スマートフォンサイトからの書き込み
外壁(サイディング材)のポスト取り付け用の穴あけに使用可能でしょうか?
本製品はドリルアダプターを購入しなければ、穴あけは不可能でしょうか?
どのくらいまでの壁等に対して穴あけ可能か実験された方いますでしょうか?
何度も申し訳ありません。
IXO6は最新版になりますでしょうか?
大きな違いは使用時間が長くなっただけでしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:23290866
当機種は持っていませんが、使用するドリルビット次第ではないでしょうか。
あとは形状的に作業性が悪いでしょうから、熟練した作業者でも綺麗に穴を開けることが難しいかも?という気もします。
今回しか使わないので手軽なもので済ませたい、ということでしたら、手回し式のハンドドリルとかの方が良いかもしれませんね。
またはお近くのホームセンターでレンタルしてみるのも良いかもしれません。
個人的には今後もDIYに使えるよう、それなりの充電式ドリルを一つ購入されるのをお薦めします。
書込番号:23291204
そんな方あまりいないと思いますよ
穴あけは可能かと思いますが
心配な場合
もっと大きく重くても高トルクのドリルドライバーが
大して変わらない価格でホームセンター等に有りませんかね
書込番号:23292672
あと
基本今回の為に購入なら
ホームセンターではレンタルとかも有ると思いますよ
書込番号:23292673
>ストツーさん
我が家では工具レンタル派です。
ホームセンターのレンタル用ドリルドライバーは高トルクな2万円相当のものが2泊3日で500円弱で貸してくれます。ちなみに、レンタルされるのでしたら、同列系店舗でも、店舗によってはインパクトドライバしか扱っていないとか、ドリルドライバしか扱っていないとか、それぞれの店舗で取り扱い工具が異なってきますので、事前に電話問い合わせしておいた方がスムーズと思います。
最近だと、ロフトベッドの制作キットを購入したときにドリルドライバー借りにいきました。
組み立て説明書や、実物のネジやアンカーを持ち込んで、レンタルしている近所のホームセンターに行くと、レンタル機に実装していないサイズのドライバや、ホールドリルなど購入した方がいいアタッチメントのアドバイスや、トルク調整のアドバイスもしていただけます。私のようなDIY素人には、ホームセンターは頼りになる存在です。
以前、天井のライティングレールキットをDIYしようと思い、ホームセンターに工具を借りに行った際には、ホームセンターの方の話を聞くと、取り付け位置の調整やレールサイズ調整が必要なことがわかって、自分には無理だなと感じ、取り付けをホームセンターの方にお願いしたこともあります。
レンタル前提で、一度、ホームセンターさんにご相談されてみてはいかがですか?
きっと親身にご相談を受けていただけると思いますよ。
書込番号:23292745
私もこの機種さわったこともないんですが…
一応仕事で電動工具はいろいろ使っています。
おそらくですが、軸が六角のドリルビットがそのまま付くと想像します。
マグネットとかでピタッと固定するタイプかな。
でもサイディングへの穴あけはちょっとパワー不足、回転不足じゃないですかね。
特に窯業系サイディングはかなり硬いです。
ポスト止めるだけなら3.4mm下穴でノンカールビスとかで固定かな?
それでダメなら6mm穴でカールプラグ+4mmタッピングビス。
6mmの穴はこの機種じゃ無理かもです。
3→5→6mmとか徐々に大きくしていく方法もありますが。
金属サイディングなら3.2mmくらいの下穴に4mmタッピング辺りが想定できますね。
いずれもできれば接地面に軽くボンドを付けて、ビスとボンド併用が安心でしょうね。
予算が許すのであればマキタあたりのペン型インパクト買っておくのがいいかも。
https://s.kakaku.com/item/K0000910507/?lid=sp%5Freview%5Fdetail%5Ftop%5Fto%5Fhikaku
予算がなければレンタルがいいと思います。
ご参考まで。
書込番号:23292897 スマートフォンサイトからの書き込み
>BAJA人さん
>FSKパドラーさん
>gda_hisashiさん
>ダンニャバードさん
貴重アドバイスありがとうございます。
大変助かります。
このマキタのペン型タイプだったら大丈夫なのですね!?
ホームセンターでレンタル or もう少しパワーがあるマキタのペン型で考えてみたいと思います。
大変参考になりました。
書込番号:23293223
ストツーさん
ごめんなさい・・
紹介したマキタのペン型は「本体のみ」の値段でした。
●本体のみ TD022DZ
●バッテリ・充電器セット TD022DSHX
と品番が変わります。
ちなみにセットだと1.4万くらいになります。
https://kakaku.com/item/K0000910504/
失礼しました。
書いた手前、本当に大丈夫か手持ちの機材でテストしてみました(^^;)
うちは日立(HiKOKI)なんですが、スペックはマキタと同等の、7.2V/25N・mです。
https://kakaku.com/item/K0000834210/
結果としては6.5mmの錐(鉄工用)で14mm厚の窯業サイディングに
穴あけできました。
値段高くてすいませんが、画像UPしておきます。
ポスト取り付けは内部にビス止めなら、ビットの長いやつがいる場合が多いです。
画像1枚目の左下は、上から、狭い場所用のL型アダプター、150mmのプラスビット、
延長用アダプター。
画像2枚目は六角軸の鉄工錐です。
根元がこの形状のものは互換性があり、ドライバーや錐、ソケットなど、
基本的にどれでも装着可能です。メーカーも問いません。
以上ご参考まで。
書込番号:23293298
>BAJA人さん
いえいえ、全然大丈夫です。
丁寧に検証までして下さって助かります。
本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:23293307
穴開けた時に
下地に(胴縁、間柱)行くように願います
立て貼り外壁は横に胴縁が入ってます
横貼り外壁は縦に胴縁が入ってます
書込番号:23294348
>1とらぞうさん
貴重なアドバイスありがとうございます。
>>横貼り外壁は縦に胴縁が入ってます
知識不足で申し訳ありません。
胴縁というのは下記の矢印部分の溝で合っていますでしょうか?
https://d.kuku.lu/f4ff29e9e1
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:23294839
そこは違います
この画像からからは想像できることは
縦のコーキングから1尺5寸(約45センチ)に胴縁
入ってるかも・・・見ないと難しいですが・・・ごめんなさい
下地がない所にはアンカーでも大丈夫ですよ
書込番号:23295390
胴縁にビスが効けばもちろんベストなのですが、任意の位置にポストを付けたい場合、
まず胴縁に合うことはないと思い、あえて書きませんでした。
その代わりに「ボンド併用」と書かせてもらいました。
とはいえ、サイディングが「釘止め」なら、釘の並び位置で一般の方にも判断はできます。
下地があるのが確実なら、取り付け位置はそれも考慮して決めるというのもいいですね。
もし木造なら455mmピッチで下地が入ることが多いです(例外もあります)。
書込番号:23299907 スマートフォンサイトからの書き込み
新築の家にたくさんカーテンレールを取り付けるために購入しました。
工具に無知なため、買ってから気づきましたが、カーテンレール(ダブル)の幅分ドライバービットの長さがないとうまく取り付けられません。
取説に両端ドライバーは25mmまでってありましたが両端でなければ何mmまで可能なのでしょうか?
また購入する際どういう規格(直径など)のものを買えばいいのでしょう?(6.35mmでいいんでしょうか?)
それと同じく新しい家の門柱に表札を取り付けたいのですが門柱(たぶんモルタル)に深さ5mm程度の穴をあけてステンレスの突起を差し込んで取り付けるタイプです。ドリルアダプターを買えばこの機種でも穴あけは可能でしょうか?
素人すぎる質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
ビットは6.35の規格品が適合します。
長さに関しては制約が短い?
恐らく長くすると安定感が無くなるからだと思います。
それを承知ならとらわれなくてもいいかと、自己責任と言うやつですね。
18V対応品が良いですよ。
耐久性と作りが良くなめにくいです。
プラスネジですよね。
No1とか2とか先端サイズが有ります。
ネジに合わして下さいね、大体No2だと思います。
コンクリートやモルタルに穴を空ける時は振動ドリルと言って振動するドリルとコンクリート用のドリル刃を使います。
振動機能が無いので無理かな。
書込番号:22059620 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にありがとうございました!
工具の知識がないので助かりました。
これを機に自分でできることはDIYでやっていこうと思います。
書込番号:22063219
http://amzn.asia/d/bqVlNHP
今後もDIYをされるならもう少しパワーがあったものの方が楽ですよ。
IXOも持っていましたが、パワーが無さすぎてイマイチでした。
作業が楽しくなりますよ。
うちもマンション買ってモザイクタイル貼りとかDIYでやってますが
自分でやれることまで業者にやってもらうのってバカらしいなって思いました。
書込番号:22064036
(DIY・工具)
