GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB]
- 低消費電力のGeForce GT 710を搭載したビデオカード。ヒートシンクを搭載したファンレスモデルで、冷却ファンによるノイズがない。
- コアクロックは954MHz、メモリークロックは1000MHz、メモリーサイズは1GB、メモリー規格はDDR3。
- HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1を装備し、DirectX 12に対応している。
GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB]玄人志向
最安価格(税込):¥5,200
(前週比:±0
発売日:2019年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年6月1日 17:17 | |
| 2 | 9 | 2025年4月24日 07:34 | |
| 5 | 9 | 2022年12月31日 13:09 | |
| 8 | 8 | 2022年5月7日 16:22 | |
| 3 | 2 | 2022年1月27日 13:21 | |
| 1 | 0 | 2021年11月26日 00:21 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB]
みなさん,お世話になります。
急遽,臨時で実家にリモートワークの環境構築をせねばなりません。
パソコンはサブのi7 2600K自作PCを持っていくのですが,内臓GPUで使っていたPCなので,
マルチモニタ環境を構築するため,こちらの商品を検討中です。
用途はエクセルにパワーポイント,アマプラやYoutubeで動画を見る程度でゲームはしません。
利用解像度は1920x1200です。これも現有の使い古しを持っていきます。
このカードのDVI-DとHDMIでマルチモニタできますかね?
普通は画面を出す程度なら出来るはずですが
書込番号:26196646 スマートフォンサイトからの書き込み
>三島ビューティさん
●まず、CPU出力で2系統行けるハズです。
もし、ダメだったらグラフィックスカードを検討されてはいかがでしょうか?
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/52214/intel-core-i72600k-processor-8m-cache-up-to-3-80-ghz/specifications.html
●本年、10月14日でWindows10のサポート終わるので、マシンに、投資するのはタイミング的にもったいない気がします。
書込番号:26196672
まあ、持ってるみたいなので、内蔵2系統がどんな出力かにもよるので別に内蔵とグラボでも出来るので、どちらにしても問題なく出来ます。
内蔵とグラボの併用の場合はBIOS設定必要。
10月までの臨時とかならWindows10で良いと思います。
書込番号:26196690 スマートフォンサイトからの書き込み
GeForce GT 710の他社の同様な3ポート端子があるビデオカードを見ると、ASUS、ELSAは最大3画面出力なので、DVI-DとHDMIでマルチモニターは可能です。
書込番号:26196761
みなさん,ありがとうございました。
そうですよね。デュアルできますよね。安心しました。
HD3000の出力も加味して考えることはしてませんでした。
そうか,BIOSいじればできるんですね。なるほど。
いま,メインPCは3950Xをトリプルディスプレイで在宅勤務で使っているのですが,
急遽,実家にて数週間から数か月滞在せねばならない事案が発生してしまい,
所有のアリモノを活用して仕事ができる環境構築をしたかったのです。
自宅のディスプレイ3個はそこそこ傷んできたので,この機会にリプレースしました。
外したディスプレイは実家で再活用します。
5000円ちょいの投資で画面が1枚→3枚にできるのなら,私としては安い買い物です。
みなさん,アドバイスありがとうございました。
書込番号:26197165
お世話になります。
このボードを次のPC(CPUにグラフィックスアクセラレータIntel UHD Graphics 630を内蔵)のPCIバスに増設しても、意味があるでしょうか?基本的な質問で大変申し訳ありませんが、よろしくご教示願いますと幸甚です。
https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/esprimo/1901/d588vx/spec.html
意味という情報が少なすぎますね。
個人によって意味の違いがあるので
貴方の意味がどの程度なのかがわからないと答えようがないと思います。
例えばモニターの接続数が例え貧弱でも増えることに意味があると感じるのか?などです。(*^◯^*)
書込番号:26152796
画像出力ポートを増やす以外で利用用途はあまり無いと思います。
ゲーム用途としてはかなり貧弱なので向きませんし
動画支援もあまり期待できません。
出力ポートもかなり微妙なので、例えばHDMIを一つ増やしたい程度の用途では使えるとは思います。
書込番号:26152827 スマートフォンサイトからの書き込み
メインメモリについて、「ビデオメモリと共有」 が、解消され 4GB 使用できる。
爺なら、HDD → SSD、 メモリ増設 等で遊ぶ ・・・・
書込番号:26152929
>かぐーや姫さん
>揚げないかつパンさん
早速のレスをありがとうございます。
確かに言葉足らずで失礼しました。「意味がある」とは、揚げないかつパンさんのおっしゃるように、ゲームの動きや動画編集がより軽くなるかということです。
どうやらモニタを増やすことくらいにしか役にたたないようですね。このボードの実力を教えていただき、どうもありがとうございました。
>沼さんさん
早速のレスをありがとうございます。
→そのつもりです。
→これによって具体的にどういうメリットが出るのでしょうか?よろしくご教示をお願い致します。
書込番号:26152948
一般的には、「内蔵GPUは本来GPUには向いていないメインメモリをCPUと共有するので、単純にパソコンのデータ処理の動作が遅くなります。」 →これが、改善される可能性が高い・・ということです。
書込番号:26152991
>沼さんさん
このボードを現在のPCでモニターに繋いで使用しているのですが、表記のPCに買い換えた場合でもモニターは続けて使いたいので、このボードを表記のPCのPCIバスに差し込んで、モニターに繋いで使用した方がCPUの負荷が抑えられるのでよいということになりますか?
書込番号:26153001
厳密にはCPU負荷ではなくて、メモリー帯域を共用するのでCPUの待ちが減るという認識ですが、一般用途では特に意味的に微妙です。
ゲームとかするなら或いは。。。
書込番号:26153007 スマートフォンサイトからの書き込み
スロットが合わないので取り付けられません。
そのPCの仕様ではx1のスロットで、このカードはx16なので物理的に合いません。
スロットの端を削って入る様にすることは不可能ではありませんがお薦めはしません。
x1のビデオカードもありますがニッチな製品故に非常に高いです。
此処に価格があるものでMillennium G550なんて21世紀最初の年に作られたGPUのPCI-Express x1版が28,800円からです。
書込番号:26157414
>uPD70116さん
レスありがとうございます。
次のURLにある写真の黒いソケットの右端のところで、このボードががっちんこして入らないということでしょうか?
https://jp.mercari.com/shops/product/WVXHbSSgqtGmH6YaMwPWUN
書込番号:26157565
ASUS P8P67にて9800GTからの乗り換えを検討しています。HALOのゲームがしたく最安のグラボをみつけましたので購入を検討しています。CPUはCore i7 2600Kです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001127556/SortRule=1/ResView=all/Page=3/#23392495
こちらの方が起動してるので、期待はできると思います。
書込番号:25075462
HALOっていっぱいシリーズがあるけど、XBOXでは動作するけど、GT710で問題なく動作するのでしょうか?
少なくともHALO Infiniteは無理だと思うけど、どれのことですか?
書込番号:25075484
早速のご返答ありがとうございます。使用できそうですね。ありがとうございます。
書込番号:25075494
HALO2です。息子がinfiniteが無料でできると言ってダウンロードしたのですがDirectX12がないとNGになりました。このグラボは対応してましたので購入を考えていますがどうでしょうか。
書込番号:25075496
Infiniteはさすがに無理だと思います。
とりあえずGTX1050Tiが最小スペックとの記載があります。
https://pcgamebto.com/halo-infinite/
ちなみにCPUもスペックが足りてません。。。
HALO2とかの方なら、何とかかもしれないですがもう少し上げないとやや不安じゃないかと思います。
書込番号:25075500
もう解決したかもですけど、一応。
ポン付けでも起動する可能性は高いです。ただ、揚げないかつパンさんの仰る通りこのグラボでゲームは無茶です。今のCPUの内蔵グラフィック以下の性能しか無いので。
更に言うと、仮に1050tiにしても快適なプレイは出来ません。低設定でも厳しいです。
どの程度の解像度、設定でプレイするかにもよりますが、低設定でもi3 12100+GTX1660 Superくらいは欲しいところです。
書込番号:25075537 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードで使える最高性能のCPUでも現行Celeron以上Pentium以下の性能しかありません。
ゲームは期待しない方がいいです。
書込番号:25076439
【使いたい環境や用途】コンパクトなデスクトップPCに装着したいと考えています
【重視するポイント】このような外部電源不要のグラボでも、装着するときには、
電源を交換する必要はあるのでしょうか。
【予算】古いPCのインテルの画像出力がおかしくなったので、その補修として安めのグラボを入れようと思っています。5000円以下のやすいもので構いません。
【質問内容、その他コメント】ロープロファイル対応で、補助電源のいらないおすすめモデルがあれば教えてください。
https://www.kuroutoshikou.com/product/graphics_bord/nvidia/gf-gt710-e1gb_hs/
電源交換が必要かどうかは外部端子の有無というよりも、お使いの電源の状況しだいです。特にへたっているというのでなければそのままで大丈夫なはずですが、何とも言えません。
で、お使いのPCに使えるかどうかはそのPCの情報をいただきませんと正答はしかねます。マザーの仕様やOSによって使えないものもあったりしますので、、とりあえずPCI-EX接続のロープロ製品はこちら。
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec104=1,12,6,7,9&pdf_so=p1
5000円以下は残念ながらありません。
6000円台で良ければこの辺がお勧めです。
https://kakaku.com/item/K0001360827/
書込番号:24729460
ちなみにお写真の下のほうはメモリスロットですね。
ちょうどグラボ増設の記事があったので貼っときます。
https://kazu-photo.hpcevo.com/2021/06/05/lenovo-h520s-customize/
書込番号:24729466
>電源を交換する必要はあるのでしょうか。
例えば、今ついている電源が200Wで、追加するグラボが300W必要とするものなら、変えないといけません。
書込番号:24729497
とりあえず、自分もKIMONOSTEREOさんGT730が良いのかな?とは思ってたんだけど。。。
それもそうだけど、掃除してからにした方が良いと思う。
画面出力の不調もホコリが原因ってこともあるかもです。
書込番号:24729542
皆さんコメントありがとうございます。私のPCはLenovoのH520Sという古いものです。電源は450Wのものが付いていました。低電力タイプのグラフィックボードを取り付けようと思います。先日メモリーが4Gしかなかったので8Gに増やしたところ、かなりスムーズに動くようになり、Web閲覧とYoutubeを見るくらいなので、もうすこしこのPCに頑張ってもらおうと思っています。
書込番号:24732433
450WもあればGT710でもGT730でも問題なく作動しますよ。
ついでと言ってはなんですが、もしまだHDDをお使いならSSDに替えるととんでもなく高速化しますので検討をおすすめします。
書込番号:24735292
この商品を
スリム型デスクトップ→EliteDesk 800 G2 SFFに取り付け可能か?という質問です。
何がしたいかというとディスプレイ以外のモニター(HDMIつきのテレビ)に出力をしたいんです。
このPCにはHDMIポートか標準では搭載されてないためです。
この方法以外に安価でコスパのよい接続方法はないのかも合わせて伺いたいです。
書込番号:24563940 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI-E X16ポートに空きが有るので出来ると思われます。
4Kテレビの場合はリフレッシュレートが60Hzにはなりませんがテレビなら良いんじゃないでしょうか?
書込番号:24563955 スマートフォンサイトからの書き込み
取り寄せして取りつけてみたいと思います。
書込番号:24565303 スマートフォンサイトからの書き込み
ps4のタイトルのような高度なゲームには不向きですが
ドラクエ10くらいなら画質をおさえることで
快適にプレイできました。
価格も4000円以下で大変満足しております。
色々テストしたところ、性能は以前所持していたGTS250のグラボよりやや上で
消費電力は格段に低くなっています。
またファンレスのため、静音です。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
