60UK6200PJA [60インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年11月 3日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)
22 | 11 | 2019年12月14日 00:22 |
39 | 9 | 2019年8月24日 13:52 |
42 | 4 | 2019年12月6日 13:30 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 60UK6200PJA [60インチ]
コストコで69800円!
最高の気分でウキウキ!
はっ!録画が1つしか出来ない!なぜ!
チャンネル:2
って言うのは録画枠1つって意味なんですね。。。
そこでレコーダーを検討しているので
お知識ある方お助けください。
・HDDレコーダーである事(ブルーレイ再生機は持っているので)
・LGテレビで使える
・チャンネル2〜3
・裏番組録画可
・なるべく1万前後で安価だと嬉しい
これを満たしているレコーダーって、ありますか?
もしおススメ等ありましたら、情報提供頂けますでしょうか。
どうしてもLG商品が海外物なので情報が少なくて困っております。
書込番号:23103811 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはテレビとレコーダーは独立して録画します。なのでレコーダーで録画したものは
どこのテレビでも再生は出来ます。普通はテレビはUSB-HDDで録画します。Wチューナー内蔵でも1台は視聴専用の場合が多いので、裏録画するには3チューナーが必要になります。
書込番号:23103924
価格.comで見る限りHDDレコーダーは少ないです。アイオーデータと東芝ぐらい
なのでブルーレイレコーダーの方が良いと思います。
録画データのバックアップになります。BDに焼けばですが、複数のディスクに保存出来ます。
スレ主様の考え方次第です。
通常はテレビとレコーダーはHDMI接続で見ますので相性で見られない事はありません
書込番号:23103930
>mooznさん
レコーダーはHDMIで繋げばLGのみならずどんなテレビでも使えます。
今はHDDレコーダーは商品として殆ど存在せず、あっても大して安くないです。ブルーレイドライブがついたブルーレイレコーダーになりますね。一応裏番組2番組同時にとれるものを価格コムの機能でリストアップすると下記になります。1万円代の商品は存在しません。
https://s.kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec309=2&pdf_so=p1
あとはPS等お持ちならトルネ等の周辺機器と一緒に使う手はありますが2番組同時となると安くはできません。
書込番号:23103932 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしてもHDDレコーダーでないといけない場合は、多少の金額とランニングコストがかかりますが、
CATVと契約した方が早いと思います。CATVだと視聴コースの他に録画コースのセットトップボックス
があります。私のCATVだとテレビ料金5000円弱と楽録コース料金の1000円かかります。
このSTBは3チューナー内蔵で2番組録画も出来ます。製品名はパナソニックのTZ-HDT621です。
あくまで参考程度です。
書込番号:23103939
>nato43さん
>プローヴァさん
ご返信ありがとうございます!
そうなんですね、某電機屋の店員さんが「LG商品では動かないことがある」って言ってたので。。
そんな事ないんですね!
些細な質問です。
このテレビはチャンネル2なので、既に1つ録画可能です。
nato43さんがリストアップしていただいたものはチャンネル2?のチューナーですか?
だとしたら合計4チャンネル。
3番組まで録画可能って事で良いでしょうか。
知識がなくてわかってない部分があるので、教えて頂けると嬉しいのですが。
実現したい事は、「テレビのチューナー」+「外付けチューナー」で裏番組録画したい、という事なので私の頭の中では合計3チャンネルあるとできると思っているのですが。
・チャンネル合計3でも、裏番組録画対応機じゃないと裏番組録画はNGでしょうか。いやいや!合計チャンネル数3さえあれば裏番組録画は可能だよ!という感じでしょうか。ネット情報では裏番組録画対応機じゃないとNGと書いてあった気が。
・もともとテレビに内蔵しているチューナーはチャンネル2なので、ブルーレイレコーダーでチャンネル1をつなげたら、合計3になって、裏番組録画は実現できると思っているのですが、間違いでしょうか?
そもそもテレビチューナーと外付けチューナーが別々の機器でお互いが裏番組録画できるのかすらわかっておりません。
裏番組録画するならテレビのチャンネル数は無視して、裏番組対応のブルーレイレコーダー2じゃないとダメだよ、って事でしょうか。
・外付けチューナーとテレビはお互いは別物で、ブルーレイレコーダーで録画設定したら、テレビでは裏番組を録画は出来ないとなど、そういう感じなのでしょうか。
・もっと基礎的なところでわかっていないのが。
テレビとブルーレイレコーダーの予約は同じリモコンでできるのでしょうか。
録画作業は別々のリモコンで行わないとダメですか?テレビのリモコンでブルーレイレコーダーのチューナー分もサクサク操作できると嬉しいのですが。
その場合は学習リモコンたる物が必要なのでしょうか。
長々とすみません。。
教えて頂けると幸いです。
書込番号:23104148 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが、TZ-HDT621は地デジやBSやCATVが3チューナー内蔵です。
一つは視聴専用で時間が違えば2つのEPGで予約して、同じ時間の予約はEPG予約と時間予約で
2つの番組を録画しています。
基本的にはリモコンは夫々必要です。同一メーカーならば動く可能性はあります。
テレビやレコーダーは独立していますのでテレビのHDDには録画は出来ません。
ただテレビの録画はDRモードでしか録画出来ませんので、レコーダーのように何倍モードに
変更できません。
書込番号:23104179
別物なのですね。
このテレビにはHDD内蔵してないので、チューナー内のHDDへ録画という風になると思ってたのですが。
テレビはテレビでHDD用意しないとダメな感じですね?
リストアップして頂いたのはプローヴァさんでしたね。
失礼致しました。
書込番号:23104244 スマートフォンサイトからの書き込み
私の使っているテレビとレコーダーですが一応テレビの録画予約は
レコーダーに録画は出来るはずです。
私は試していませんがテレビの録画予約で録画先にレコーダーも出ています。
因みにテレビはパナソニックのTH-49GX850でレコーダーはディーガのDMR-SCZ2060です。
あくまでテレビの録画先にはUSB-HDDがメインです。個体縛りで他のテレビでは見られませんが。
書込番号:23104259
mooznさん
違います。
テレビとレコーダーを同一メーカーにする事で、
テレビの番組表からレコーダーの録画予約ができたりしますが、
レコーダーの番組表から録画予約をするのと同じ(*)で、
録画は、あくまでレコーダーのチューナーを使ってレコーダーに録画します。
*:テレビの番組表からの予約の場合、予約の重複などのエラーが分からないはず。
即ち、正しく予約できているかが分からないはず。
勿論、その通りです。
テレビとレコーダーは別物ですので。
だから、裏録できないレコーダーは存在しません。
裏録:テレビのチューナーで視聴している時に別番組を録画する
テレビの場合は、複数のチューナーを持っていても、その1つが視聴専用なので、
搭載チューナー数より1つ少ない数しか録画できない。
チューナーが1つの場合は、録画すると、その番組しか視聴できない(裏録できない)
が、レコーダーには、視聴専用チューナーが無いので、チューナーの数だけ裏録できる。
書込番号:23104387
裏録とは、視聴中に、視聴チャンネルとは別のチャンネルを録画できることを指します。
このために必要なチューナーは視聴用と録画用の二つが必要になります。
w録では、二つの異なるチャンネルを同時に録画できることを指します。
このために必要なチューナは録画用が二つ必要になります。
この場合、当該機にチューナが二つしかない場合、w録中は当然録画チャンネル以外は視聴できなくなります。
録画するための機械であるレコーダでは問題ありませんが、受信チャンネルを視聴するための機械であるTVでは問題になります。
ですので、TVでw録可能をうたう場合には視聴用としてさらに一つチューナが必要になります。
HDDは一時保管場所なので、見て消し用として使うべきです。
HDDレコーダでもそれは変わりません。
どうしても残しておきたい番組を録画する可能性があるなら、BDレコを購入してBDに残しておくものです。
書込番号:23105474
皆さまありがとうございました。
意見を元に、I-O DATA HVTR-BCTX3 を
チョイスする事にしました。
書込番号:23105553 スマートフォンサイトからの書き込み
>FOXVGVさん
このテレビは所持しておりませんが、海外フォーラムの情報からすれば、この機種はRGBWの画素構成のパネルを使っています。
通常の4K RGBパネルですと3840x3(RGB)x2160の構成ですが、本機は2880x4(RGBW)x2160の構成です。
トータルの画素数は同じですが、サブピクセルをまとめた場合、水平2880画素しかなく普通のRGB構成のパネルに比べて解像度が25%低くなります。また、輝度をつかさどるG/W画素が千鳥格子配列であるため垂直線がぎざぎざします。
この機種を4K出力のPCに接続して使うつもりなら、解像度が通常の4Kより劣ること、縦線がギザギザしたりボケて太く見えることがあることに注意が必要です。
このほか、W画素のおかげで、明るいシーンが白っぽくなって色が乗りにくかったり、原色が黒ずんで暗く見えたりといった色再現性が劣るのも原理的な問題となります。
4K PCモニターとして4K出力で使う予定なら本機はお勧めできるものではありません。
書込番号:22671806
>FOXVGVさん
私はアイ・オー・データ機器のPCモニターLCD-M4K431を使用していますが、4Kを見るのは向きません。テレビとモニターは分けた方が良いと思います。
書込番号:22672020 スマートフォンサイトからの書き込み
>nato43さん
>プローヴァさん
パネルの情報大変参考になりました。
TVとしてはそれなりに見えるパネルだがPCモニターとしてえは不向きであることもわかりました。この機種の購入は今回諦めます。
書込番号:22672136
>プローヴァさん
「2880x4(RGBW)x2160の構成」と仰っておられますが、私はRGBW液晶というものは、サブピクセルにWを加えただけものと認識しています。しかし、プローヴァさんの考えでは画素数が減っているということになるかと思います。仕様書の画素数が(3840*2160)となっているものについて、画素数自体が違うとは考え難いのですが、(以上のようなことを言っている方はよく見るのですが、はっきりとした数字で言及されているのをはじめて見たので)なにか根拠があれば教えていただけませんか。
書込番号:22676276 スマートフォンサイトからの書き込み
こテレビはRGBWではなくRGBだそうです。わたしこのテレビ買おうとしてるんだけどRGBWなら嫌だなぁとおもって気になってメーカーさんに問い合わせしました。そしたらRGBだそうです♪店頭で現物も見たけど有機ELに負けないくらい綺麗でした。
書込番号:22850613 スマートフォンサイトからの書き込み
RGBW方式なのは 6300PJFシリーズですね。
https://www.lg.com/jp/tv/lg-49UK6300PJF
には以下の記述があります。
※このモデルには、通常のRGBサブピクセルとは別にW(ホワイト)のサブピクセルを備えたRGBWパネルを搭載しています。高画質の4K映像を繊細に表現するためのレンダリング技術が採用されており、RGBもしくはWを含むWRG、GBW、BWRによりカラーを表示する連続した3つのサブピクセルを1画素とし、水平3,840画素、垂直2,160画素を実現する新技術です。なお、一部の映像モードでは、解像度を重視するため、色彩が薄く感じられる場合があります
ketelさん、こういうことです。もっと丁寧にいうと RGBW の3つ並び RGBWRGBWRGBW があるとこれを RGB WRG BWR GBW の4つだとみなして制御するわけです。WRGからBを発色するのはどうするんですかね? TV画像の場合は1ピクセルごとに違った色がついているわけではないのでまあ大丈夫なのでしょう。
書込番号:22850812
>ketelさん
画素数減ってないですよ。
液晶の場合、3840x2160x3と2880x2160x4はサブピクセルまで含めた画素数は一緒です。
LGの有機の場合はRGBWといっても3840x2160x4になりますので画素数はRGBより増えてます。
LG液晶のRGBWの画素構成に関しては山ほど文献がネット上にありますので今更私が上げる必要はないでしょう。ご自身でお調べください。
書込番号:22865241 スマートフォンサイトからの書き込み
>FOXVGVさん
解決していますが、私の回答の変更したいと思います。
アイオーデータのモニターLCD-M4k431ですが4kの機械の接続に問題があるための発言です。
実際当時使っていたかCATVの4kSTBと現在使用中の4kディーガですが入力切り替えに4分間画面が暗く
なりますただ、2kを映す場合は速やかに切り替わります。特に4k60Pの18GHzは特にそうでした。
一方4kディーガには設定で4k60Pの10.2GHzだと速やかに切り替わりました。
結局アイオーデータも相性が悪いと判断されました。
本当にご迷惑をおかけしました。
書込番号:22876615
どちらのコストコでしょうか?現在この機種の購入を真剣に考えています。先月の20日に広島のコストコで79,800円でした。直下型LED、HDR10、HLG対応で、あと4KチューナーとHDDを買い足しても11万円でお釣りが来る事を考えれば買いだと思います。この機種を購入して5年後くらいに進化したOLEDに買い替えるつもりです。
書込番号:22521198
>hama8910さん
私はこちらの機種を先日コストコで購入いたしました。
価格は\79,800程度だったかと思います。
パネルはVAパネル、RGBWという廉価版で正直不安な点はありましたが、画質はかなりきれいで満足しています。
起動時間や、ボタンの遅延も気になりません。
ただ、動きが早い映像には弱いかなといった印象は有りますが、60V型でこの値段でこのクオリティは満足しています。
書込番号:22525221
60V型のVAパネル、直下型LEDで8万切るならコスパいいですよね。
でも1年後には 4kチューナーも標準装備で7万切る(もしかすると6万切り)と思いますよ。
書込番号:22558060
コストコ岐阜羽島店で69800円 4年保証付きで購入しましたよ
これで十分です 浮いたお金で1Tのレコーダー買いましたw
書込番号:23090609
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
