FMV ESPRIMO FH70/D1 FMVF70D1W
- 映像が視覚にダイレクトに飛び込んでくる4辺狭額フレームを採用した、23.8型デスクトップパソコン。リビングでの使用にも適した省スペース設計。
- 第8世代インテルCore i7 プロセッサーを搭載。6コア12スレッドで処理を行うため、高速起動や高画質な動画の編集が可能。
- 音響補正アプリケーション「Dirac Audio」を搭載し、目の前で演奏しているような臨場感のある音を再現する。
FMV ESPRIMO FH70/D1 FMVF70D1W富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月14日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2022年2月23日 22:53 | |
| 6 | 8 | 2019年11月20日 09:59 | |
| 19 | 10 | 2019年9月12日 06:03 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH70/D1 FMVF70D1W
【使いたい環境や用途】
PC品番:FMVF70D1W
OS:Windows10
【重視するポイント】
メモリ増設でサクサク動くようにしたい
【予算】
一般的な価格で
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
メモリを4GB×1から16GB×2へ増設したいと考えています。
メモリはPCとの相性があるなど聞きますので純正品を購入しようと思いましたが、
既に生産終了しており入手できませんでした。
他社製を購入するなら、どの製品を選んだら良いでしょうか。
お勧めの製品をご存じの方おられましたらご教示ください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
メモリタイプ:DDR4-2666 PC4-21300 SO-DIMM
規格がわかっているなら、絞込検索
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec103=37&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=16,8
16GB×2で32GBまでしなくても、8GB×2の16GBでも十分サクサク動くと思いますよ。
何するか知らんけど。
書込番号:24593308
下記はどうでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001260394_K0001077406_K0001324102_K0001148770_K0001219080_K0000888370_K0000995396_K0001339717_K0000942414_K0001246153_K0001372324&pd_ctg=0520
メモリー交換方法は、 取扱説明書<活用ガイド> を参照して下さい。
https://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvlistm?modelName=FMVF70D1W&os=&category=91&kanzen=1&mode=0&reload=1&supfrom=/app/customer/mypc/view/index.vhtml
書込番号:24593309
>けーるきーるさんの選択したリンクにSODIMMの検索を追加。
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=37&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=16,8
書込番号:24593340
>Kamila0426さん
この機種も過去の機種と同じくしてWin11になってしまうと
TVが見れなくなってしまうかもしれませんよ
メーカー等に聞いてみた方が良いですよ
書込番号:24593710
>Kamila0426さん
>cbr600f2としさん
>>メーカー等に聞いてみた方が良いですよ
ご安心下さい。
FMV ESPRIMO FH70/D1 FMVF70D1Wは、テレビチューナーを搭載しないテレビ機能なしですので、元からTVを視聴する機能は有りません。
また、FMV ESPRIMO FH70/D1 FMVF70D1Wは、Windows 11アップグレード対象モデルに入っています。
https://azby.fmworld.net/support/win/11/info/
書込番号:24593902
>けーるきーるさん
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます!
書込番号:24594968
>キハ65さん
ご親切なアドバイス、誠にありがとうございます!
ご教示いただきました内容をこれから確認して試してみます。
後日結果を報告させていただきます!
書込番号:24594981
>キハ65さん
先日はありがとうございました。
W4N2666PS-16G [CFD-Panramノート用メモリ 16GB×2枚 DDR4-PC21300]を購入しまして、無事メモリ増設出来ました。
「実装RAM」欄に容量が正しく表示されていました。
暫くしたらWindows 11へアップグレードしようと思います。
色々教えていただき、ありがとうございました!
書込番号:24617110
このパソコンを購入して2ヶ月、今起動時に富士通の画面から
黒い画面に変わったとき縦のブルーの点線が何本も入りました。
その後は、パスワードを入れる画面に変わり普通に立ち上がりました。
もう一度シャットダウンして起動させましたが、普通に立ち上がりました。
こんなことは初めてで、気にしなくてよいのか、
メーカーに確認したほうがいいのかわからず、教えていただけたらと
思います。よろしくお願いいたします。
>yussiさん
私の経験上から考えると、このような事が起きても、それ以降事象が発生しなければ、メーカーに確認する必要はないと思いますが、気になるのであれば、確認したほうが良いと思います。
書込番号:23053458
その状態は、シャットダウン後にケーブルタップで通電していない状態にして、電源を切っている状態から、利用したい時にケーブルタップのスイッチで通電して、都度PCを起動している状態でしょうか?
前回利用した時の空白期間はどのくらいでしたか?
LCDパネル(液晶パネル)には基板が使われている為、基板構成部品の一時的な電荷抜けや電位差が原因でしたら、現象はシャットダウンや再起動などされたとしても、再現され難く連続して起こらないと思われます。
利用再開までの空白期間が一週間程度でしたら、私の経験上では今まで経験無いですけどね。
書込番号:23053590
パソコンは常に電源アダプターで通電している状態です。前回シャットダウンしてから 起動した時間は 7時間か8時間ほどです。
書込番号:23053705 スマートフォンサイトからの書き込み
私も長年パソコンを使用してこんなことがなかったのでびっくりしてしまいました。
様子を見てまたこの現象が起こるようでしたらメーカーに問い合わせます。
書込番号:23053715 スマートフォンサイトからの書き込み
>yussiさん
同じ現象がでていましたが、以下の対応で今はでなくなっています。
・高速スタートアップOFF
・ディスプレイドライバーの更新
どちらがひっかかたのかはわかりません。
書込番号:23053760 スマートフォンサイトからの書き込み
エンジェル・ハートさん
ありがとうございます 。
アドバイス頂いた設定を二つともやってみました。
様子を見たいと思います。
書込番号:23053912 スマートフォンサイトからの書き込み
>yussiさん
今回の事象とは直接は関係ないかもしれませんが、BIOSもアップデート(1.07→1.08)があればしておいた方がよいかもしれません。
私は10月上旬頃に2回に1回ぐらいの頻度で起動時に青線がでていましたが今は全くでていません。
書込番号:23054011 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございますm(__)m
試してみました。
同じ現象が起こらずほっとしています。
もう少し様子を見たいと思います。
書込番号:23058547 スマートフォンサイトからの書き込み
FMVF90C3に元々入っていたメモリ(4GB×2)をそのままこの機種に使えますか?
使えるとしたら、その2枚を差し込んだ方がいいのでしょうか?プラス1枚でいいのでしょうか?
すいません初歩的な質問で。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
オールインワンPCはノートPCのようなものなのでメモリースロットは2つしかないです。
なので4GB x2枚と分かってるならば 流用は無理です。 8GB 1枚、 4GB 1枚というならOKですが。
書込番号:22915748
あずたろう様、アドバイスありがとうございます。
このパソコンの
に元々入っていた4GBのメモリ一枚を抜き(はじめから一枚しか入っていません、FMVF90C3に元々入っていたメモリ2枚(4GB×2)を
差し込むのは無理ですか?
書込番号:22915917
>FMVF90C3に元々入っていたメモリ2枚(4GB×2)を差し込むのは無理ですか?
以下が FMVF70D1W のメモリの関する仕様
標準4GB(4GB×1)/最大32GB(注27)
(デュアルチャネル対応可能DDR4 SDRAM PC4-21333)
SO-DIMMスロット×2(1)
注27
ご購入時のオプション選択以外で、最大メモリ容量にする場合は、
当社純正の増設メモリ(オプション)を実装する必要があります。
また、搭載済メモリを取り外して実装する必要があります。
以下が FMVF90C3 のメモリ仕様
標準8GB(4GB×2) / 最大32GB(注11)
(デュアルチャネル対応 DDR4 SDRAM PC4-21333)
SO-DIMMスロット×2(0)
注11
最大メモリ容量にする場合は、
また、搭載済メモリを取り外して実装する必要がある場合があります。
どちらも SO-DIMM PC4-21333 となっているため
流用は可能であると思われますが、
FMVF90C3に元々入っていたメモリ2枚の詳細型番など
分かれば確実に・・
書込番号:22915945
PC4-21333 DDR4 SO-DIMM
260ピン
これぐらいしかわかりません。
回答いただければうれしいですm(__)m
書込番号:22916025 スマートフォンサイトからの書き込み
FH70/D1 に積まれてる4GBも同じです。
そのまま使えます。
書込番号:22916101
FH90/C3とFH70/D1の
メモリ規格は同じ規格(PC4-21333 DDR4 SO-DIMM)なので
FH70/D1に1枚流用可能です
(あまり考えにくいですが相性問題など考慮する場合は
FH70/D1からメモリ1枚外し、もともと2枚搭載されているFH90/C3から2枚流用)
FH90/C3とFH70/D1 両方とも所持しているのであれば
FH90/C3の方が高性能かと思われますが
FH90/C3は使用されないのでしょうか。
書込番号:22916137
本当にありがとうございましたm(__)m
感謝いたします。
書込番号:22916139 スマートフォンサイトからの書き込み
すっかり出遅れたので、取扱説明書<活用ガイド> 68ページ以降を参照して下さい。
http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvlistm?modelName=FMVF70D1W&os=&category=91&kanzen=1&mode=0&reload=1&supfrom=/app/customer/mypc/view/index.vhtml
書込番号:22916151
ありがとうございますm(__)m
助かります(^-^)
書込番号:22916757 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デスクトップパソコン
