B450M Steel Legend
- AMD Ryzen(AM4)対応、B450チップセット搭載のMicroATXマザーボード。RGB LEDヘッダーとアドレス指定可能なRGB LEDヘッダーで、独自のPCを作成できる。
- 1つのPCIe Gen3×4 Ultra M.2はデータ転送速度を最大32Gb/sに高速化し、U.2キットと互換性があり、もう1つはSATA3 6Gb/s M.2モジュールをサポート。
- リアI/O上にUSB3.1 Type-AおよびType-Cを搭載。プレミアムパワーチョークにより、従来と比べ、飽和電流を最大3倍まで増加し、Vcore電圧を強化・向上させる。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 16 | 21 | 2020年6月9日 13:08 | |
| 8 | 7 | 2020年5月29日 17:41 | |
| 7 | 10 | 2020年5月16日 23:53 | |
| 1 | 3 | 2020年4月30日 18:03 | |
| 3 | 11 | 2020年4月26日 21:50 | |
| 18 | 10 | 2020年3月30日 18:55 |
マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend
【使いたい環境や用途】
余裕ある容量 速度
【重視するポイント】
無駄にお金がかからない
【比較している製品型番やサービス】
DDR4 3200 8G x2枚 すでにあり。
Xmp2 3200 で普通のメモリー有ります。
【質問内容、その他コメント】
@16g 2枚組み
A4枚組み
Bその他 速度3600など
改善向上見込めるかアドレス教えていただきたいです。
書込番号:23445528 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリが足りなければ足を引っ張りますが。無駄に多く積んだからと言って早くなることはありません。まずは16GBで不足しているのかどうかをタスクマネージャーあたりで確認を。
また、メモリの速度差は、CPUのキャッシュが吸収してしまうので。ベンチマークでもしない限りメモリの速度差は体感できるようなものではありません。
適切なアドバイスが欲しいのなら、現状でどういうパーツを使っているのか/具体的に何が不満なのか、この辺をはっきりさせましょう。
あと、g:グラム、G:ギガ。数字を書くときには単位も書きましょう。
書込番号:23445537
>KAZU0002さん
失礼しました。
16g 16Gの間違いでした。
このメモリを使っています。
CFD
W4U3200PS-8G
ネットでは、3600が最適
メモリーが安いなど色々と目にするので、
流される前に皆さんに教えて頂きたいと思いました。
ショップでも、速さは違うと必ず言われるので。
書込番号:23445574 スマートフォンサイトからの書き込み
何が聞きたいのかはちょっと理解できなかったけど
@16g 2枚組み
A4枚組み
@とAは理論的には同じ速度だけど、Aは配線長が等長にならないから、速度を上げにくい、どちらもチャネル辺りに2チップがぶら下がるので、連続バースト転送の速度は同じになる。SR*2とDRはほぼ同じ構成になるので
Bその他 速度3600など
これについてはメモリーの速度だけじゃなく、Ryzenのインターナルバスの速度がメモリーに同期してるので、周波数を上げるほど内部バス速度が上がる仕組みなので、若干でも速度は上がる。
PCのパーツで無駄にお金がかかるかからないというのはあるにはあるけど、無駄にお金をかけないという発想からSteel Legendなの?とは思う。
まあ、ターゲットCPUが下位のCPUなんだろうけど、ARGBを付ければ無駄にお金はかかるし、他社より貧弱な電源回路周り、人気の秘密は格好が良くて光る、2年保証(初期不良以外で2年で壊れるケースは少ないけど)、格好がなんとなく格好良い辺りが人気なんですが、これ、PCI-EとM2が同じラインだったり拡張性の部分では。。。えっ?何でこんな構成という部分が自分から見えるマザーだけど
余裕ある容量 速度
メモリーなどは多すぎれば使われない。3200と3600で速度差は有るけど、突き詰めるならX570の方がメモリー周りの設計はリッチで速度が出しやすい。落としどころとしてB450を選択するならわかるけど
そもそも、高いマザーも安いマザーも使って、どっちが良いか比較するなら分かるけど、それをしないで価値観かぶせて、分からなくなるだけ
B450でいいやと思って買ったけど、状況が変わって狭い拡張性に悩まされたらそれは良い買い物ではないし、逆に使いもしない拡張性を付けても無駄なだけ。
だから無駄にお金がかからないは自分の用途と相談になる。
書込番号:23445578
>16Gの間違いでした。
16GBと書くのが正解。 Bはバイト、bはビット。
ついでに、3600MHz。
2年前の記事ですが、メモリの性能と実際のPCの性能についての各種ベンチマーク。
>OCメモリでPCの性能ってどれだけ変わるの?
https://news.mynavi.jp/article/20180912-692058/4
この差にどこまで投資する価値があるのかは、各人の判断で。
個人的には、性能の僅差よりは安定性重視なので。メモリのOCはしたくはありません。
あと再度。
メモリが足りなければ足を引っ張りますが。無駄に多く積んだからと言って早くなることはありません。まずは16GBで不足しているのかどうかをタスクマネージャーあたりで確認を。16GBで不足するのは、動画の編集作業とかくらいですが。
書込番号:23445592
枚数は少ない方が安定します。
デュアルチャネルが二人三脚、1チャネル2枚がムカデ競走、どちらも一人で走るより遅いですよね。
それを両方同時にやったら、更に辛いことになるのは目に見えています。
単体若しくは2枚なら問題なくても、4枚になると安定しないこともあり得ます。
その影響は動作クロックに現れます。
1チャネル2枚になるとクロックを下げないと安定しないことも多々あります。
書込番号:23445965
>BootMacampさん
>【質問内容、その他コメント】
>@16g 2枚組み
>A4枚組み
>Bその他 速度3600など
容量等に関してはスレ主さんの作業次第な事なので性能のみで。
調べれば大抵の情報は出てきますが結果のみ一応提示しておきます。
信用するしないはお任せします。
1*32GB vs 2*16GB vs 4*8GB RAM Test | PC Gameplay Benchmark Test (3700X @4.0GHz and RTX 2080 SUPER)
https://youtu.be/up3F37XTNDo?t=9
上記はゲーミングでの性能差ですが16GB*2より8GB*4の方が若干速い感じに見えます。
DRではSRよりメモコンにやや負荷が掛かりますからSRの方が良い結果になると思われますね。
RAM-OC auf AMD Ryzen 3000 im Test
https://www.computerbase.de/2019-08/ram-oc-amd-ryzen-3000-test/2/#diagramm-forza-horizon-4-720p-higher-is-better_2
次にメモリクロックとレイテンシ、RyzenですのでFCLKとUCLKの関係の検証ですがクロックだけ見て、ただ高クロックが速いと勘違いなさってる方は意外と多いかと思いますので参考に。
(カリカリのチューニングで検証してるようなので常用というのは考えずに単純な性能差を見ていただければ)
結果を簡潔に言うとクロックと同時に速度を求めるならレイテンシが非常に重要になり、高クロックで(3600以上とか)レイテンシの高いメモリは実用上性能はあまり伸びません。
これはメモリ価格に反映されておりこのようなメモリは比較的安価で売られてますね。
逆に低いクロックの製品(3200)でもレイテンシが低めのメモリは結構高めの値付けがされています。
詰まる所、特価などを除きメモリも値段なりの性能ということになります。
書込番号:23446347
>KAZU0002さん
ご指導ありがとうございます。
目的があやふやですみませんでした。
FPSオンラインゲームをやりたく、
個人売買でゲーミング可だと言う、PCを購入した事から始めました。
AMDが凄いと噂を聞いて
買った構成がMSI B450M PRO M2
2.5インチ480GB SSD
RYZEN3 2200G DDR4 2400 4GB 2枚でした。
操作性が辛くGTX1050Tiを購入。
良くはなっても、時々重く感じる様になりました。
RYZEN7 3700X メモリー DDR4 3200 8GB 2枚にするも
まだ変わらず。
今回のマザーボードに出会いました。
GTX1050TiをサブPCにして
CPUをこちらのマザーボードに付け替えメインPCとし、
ASUS TURBO RTX2070 をなんとか予算をかき集め購入しまして、取り付け劇的に良くなりました。
メモリースロット空いており、まだ向上出来るか
、見極めるに当たり質問させて頂きました。
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
増やせば良いという物ではありませんね。
わたくしレベルに説明頂きまして有り難うございました。
理屈が分かってきました。
2台有ると、欲が増してしまいパーツ追加が目的になってしまいました。
今後は
ご迷惑かけないようにポイントを絞り今後は質問します。
皆様有り難うございました。
書込番号:23446426 スマートフォンサイトからの書き込み
>spritzerさん
分かりづらい質問に回答頂き有り難うございます。
biosのアップデートがあったり、何か期待していました。
メモリーは、基本2枚で16GB有れば十分ですね。
タスクマネージャーでは、5〜6GB使用程度です。
そもそも、B450M、お手頃価格マザーボードなので
値段なりの性能の様ですね。
軽自動車を買って、3ナンバー普通車並み性能を求めていた事に気付きました。
書込番号:23446450 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
ベストアンサー選択をする前に解決済みにしてしまいました。
>spritzerさん
をベストアンサーに選びましたが、
選択項目チェック飛ばしてしまいました。
お詫びいたします。
書込番号:23446463 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
貴重なベンチマークスコアありがとうございます。
RYZEN9 3900X
RX5700XT
AMD構成恐れいります。
メモリー
8GB2枚
8GB4枚でのスコアの差は多少
の解釈でよろしいでしょうか。
余り高速になると、数値上は上がっていても
分かりにくい。と言うことですね。
有り難うございました。
書込番号:23448430 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず16GB以上推奨で32GBにするかどうかは予算次第、速度に関しては大差ないなら高クロックの方を選ぶという程度でいいと思います。
例えばDDR4-2666とDDR4-3600が数百円差なら、DDR4-3600の方がいいでしょう。
しかしDDR4-2666の2倍近い高速メモリーがあったとして、そこに意味はないということです。
レーシングカー並に予算はあるからやれることは全部やるというのならそういう所にもお金を使うのでしょうが、予算に限りがあるならメモリーよりはCPUやビデオカードの方に注力した方がいいです。
勿論、必要な容量を満たしてからの話しです。
必要な容量以下にするのは本末転倒です。
書込番号:23448686
訂正:
4枚挿しと2枚挿しの場合の転送レートは同じスペックなら4枚挿しの方が若干、速い。
DR2枚とSR4枚は同じ速度(構造的な差異がないのに差異があるのはおかしい)
でも、SR2枚とSR4枚ならSR4枚の方が速い。でも、大した差ではない。
クロックは内部バスにかかわるのでクロックを上げる方が良い。
メモリーのレイテンシ+内部バスのレイテンシが加算されるので、Ryzenの場合は同じ値段ならレイテンシより周波数を選んだ方が内部レイテンシ分、得をする。
書込番号:23449079
>BootMacampさん
スレ主さんの使用量だとまだまだ余裕がありますしXMP 3200(CL16のものかと思いますが)8GB*2 16GBあれば十分でしょう。
今後何かの作業等で容量が足りなくなったら互換性等調べつつ同一メモリを1セット買って2枚増設、計4枚にする感じでいいかと思いますよ。
16GB 2枚組に関しては先に提示した検証通りでややメモコンの負荷と関係性があるようでZen2の規格であるメモリコントローラ3200前後までならSR 4枚構成より若干速いような傾向があります。
3200以下である2400では16GB*2の方が速い結果になっていますが(SS青枠参照)、先に示した動画の方では(3600メモリを検証に使用)SR 8GB*4の方がやや速いという逆の結果となっています。
速度的な物はメモリの効く一部ゲームで上記のような傾向が多少あるくらいに見ておいた方がいいかもです。
元々メモリは速度より十分な容量を確保できてるかと安定性を優先すべきところですからね。
書込番号:23450245
>揚げないかつパンさん
>同じ周波数ならレイテンシの低い物を選ぶ。
今後購入時考慮します。
書込番号:23456644 スマートフォンサイトからの書き込み
>spritzerさん
どんどん周波数高いもの出て来ているので容量と合わせて
購入時の判断にしようと思います。
私の環境は8G2枚でレイテンシ 22です。
普通用途のメモリーでした。
因みに、xmpとは、メモリーチップ+基盤セットで完成させ、テスト検証の結果が記録されたデータということでしょうか。
メモリーチップメーカーと、パッケージのメーカーが違うので疑問に思いました。
SPDでは周波数3200ではないのに、Xmp 3600などありまして。
チップは変わらず、基盤を効率的にすることで 周波数が上がったと言うことでしょうか。
書込番号:23456684 スマートフォンサイトからの書き込み
>BootMacampさん
>私の環境は8G2枚でレイテンシ 22です。普通用途のメモリーでした。
スレ主さん所有のメモリはCL 22ですとJEDEC DDR4-3200のメモリかと思いますね。
JEDECやXMPについては以下Crucial公式にわかりやすい説明がありますので読んでみた方がいいでしょう。
** Crucial Japan公式 - XMPとは
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-memory/what-is-xmp
まずメモリチップのメーカー(Sumsung,SK Hynix,Micronなど)はその子会社含めベンダーへ大量にチップを卸しています。
基板含めた完成品のまま卸している物もありますが、ベンダー独自に基板は製造し(委託含む)チップのみ仕入れている所まで様々な取引形態がありますね。
言い換えるとJEDEC DDR4-3200のメモリではないのにXMP 3600等のメモリがあるのは何故かということでしょうか?
これは上記リンク先に「XMPはJEDECと比べて高性能で、通常は特定のメモリ要件に応じて微調整」、と書かれていますが製造上メモリチップ自体にもバラツキ(もしくは最初から耐性の高いメモリチップをターゲットとして製造できるなど)があり、それによりJEDEC規格ではDDR4-2133でもチップ耐性の高い物はより高性能なプロファイルを適用できるXMPで定義し製品として売り出すことができるのが理由かと思います。
じゃあユーザーとしては性能的にXMPの方が良いんじゃないかという事になりますが一概にそうではなくXMPはOC扱いになり基本はXMPを適用したクロックでの動作保証は受けられません。
一方JEDEC規格でのDDR4-3200はCL 22とやや遅いメモリタイミングにはなりますがCPUのメモコンサポート内とマザーボードベンダーでのサポートが取れている物に限り動作保証を受けられます。
書込番号:23456976
>spritzerさん
教えて頂いたメモリメーカーに説明ありました。
マザーボード毎に対応商品が載っており100%保証。
bios設定Xmp プロファイル読み込みで拡張設定になるのですね。
有り難うございました。
私の購入したメモリ CPU IDで確認したところ
SPD が周波数最大で 3200 CL22
XMP は周波数 3200 CL22 と1つだけありました。
他のメモリーメーカーにもマザーボード対応リスト有るといいですね。
書込番号:23457115 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
B450M Steel LegendとB450 Steel legendのM.2ソケット(M2_2)の仕様の違いついて教えて下さい。
B450M Steel Legendのマニュアルによると
「・1 x M.2 ソケット (M2_2)、M Key タイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールに対応 **」とあります。
一方B450 Steel Legendのマニュアルでは
「・1 x M.2 ソケット (M2_2)、M Key タイプ 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールと
最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までのM.2 PCI Express モジュールに対応 **」とあります。
※B450 Steel LegendのM2_2はGen3 x2のNVMeが使える。
上記の様に、同じモデル(と言っていいのか判りませんが)で仕様が異なる事は度々あるのですか?
以上、ご回答宜しくお願い致します。
そりゃ、モデルが違うのだから、仕様が違うことはあります。
ASUSのTUF B450M-PRO GAMING
1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 2 mode)*2
TUF B450-PRO GAMING
1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 2.0 x4)*3
Steel Legendほどではないですが仕様が違ってます。
書込番号:23433055
ASRockのB450x Pro4と同じですね。
B450M Pro4
1 x M.2 ソケット (M2_2), M Key タイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール に対応
B450 Pro4
1 x M.2 ソケット (M2_2), M Key タイプ 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、
および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応
書込番号:23433069
>揚げないかつパンさん
早速の回答ありがとうございます。
なるほど、違いがあるんですね。
書込番号:23433070
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
お二人とも回答ありがとうございました。
書込番号:23433074
上のお二方の回答に補足すると、M.2にSSD挿入すると以下の制限が加わります。
【B450M Steel Legend】
[M2_1] 特になし
[M2_2] ※SATA3-3と同時には使えない
【B450 Steel Legend】
[M2_1] 下側のPCIExpress x16スロット(実際はx4)が無効になる
[M2_2] SATA3-3、SATA3-4が無効になる
書込番号:23433141
長文失礼します。
前回質問をさせていただきました。
そして、自分なりに変更したので先輩方の意見を聞きたいです。
1. ケースを小さくした為すべての部品が収まるか。動画で勉強した感じは入りそうです。
2. Matxに変えたことによってssdなどはちゃんと乗るか
以上二つを確認していただけないでしょうか?
初めてpcを作ります。
予算は15万程度です
安ければ安いほど良いです
使用用途は
アフターエフェクト
プレミアプロ
ダビンチリゾルブ等の動画編集用です。
画質に4kは求めておりません。
ゲームもしようと思っていますが、主な用途は動画編集です。
PCケース
Core V21 CA-1D5-00S1WN-00
\6,600〜
https://s.kakaku.com/item/K0000731631/?lid=sp_ksearch_kakakuitem
マザーボード
B450M Steel Legend
\9,795〜
https://s.kakaku.com/item/K0001129964/?lid=sp_pricemenu_ranking_item
CPU
Ryzen 5 3600 BOX
\23,980〜
https://s.kakaku.com/item/K0001172062/?lid=sp_pricemenu_ranking_item
GPU
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB]
https://s.kakaku.com/item/K0001206478/?lid=sp_pricemenu_ranking_item
メモリ
AD4U2666316G19-D [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組]
https://s.kakaku.com/item/K0001129237/
電源
KRPW-BK650W/85+
https://s.kakaku.com/item/K0001026569/?lid=sp_pricemenu_ranking_item
SSD
WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C
\8,800〜
https://s.kakaku.com/item/K0001220482/
HDD
WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400]
\8,228〜
https://s.kakaku.com/item/K0000927098/
を使用しpcを作ろうとしています。
前回質問をさせていただいた際、cpuクーラーはいいの買った方がいいよ!といわれたのですが、reyzenの純正でも十分、このケースの排熱は結構いいと言う動画を見ましたので今回は抜いています。
指摘があればよろしくお願いします。
これをもっとこうしたほうがいいよ!
これにしたほうが安くできるよ!
等アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:23398386 スマートフォンサイトからの書き込み
>安ければ安いほど良いです
それだったら自作なんて止めときましょう。
BTOたと安ければ安いほど良い、の条件を満たしてくれる。
パーツにこだわって安さを追求しない、それが自作です。
書込番号:23398410
あ、それとメモリーは32GBも要りません。
8GB×2で16GBで十分でしょう。
書込番号:23398422
ワンズで買え! とでも言っておきます(^ω^)
https://www.1-s.jp/
400番台のマザボと3000番台のCPUの組み合わせなので、BIOS更新サービスで上げてもらった方が無難かと・・・
書込番号:23398605
>あずたろうさん
画像を見た感じキツそうですね、cpuクーラー買います。
ご指摘ありがとうございました!
>野良猫のシッポ。さん
こそで購入します。
ご指摘ありがとうございました!
>ピンクモンキーさん
確かにおっしゃる通りです。
32gbも考え直してみます
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:23399409 スマートフォンサイトからの書き込み
筐体のメッシュは優良
エアフローは下から冷たい空気を上部に逃がす感じで
ていうか初めて自作するなら予備のパーツとかで初期不良の判断とかもできないですよね?
購入店でパーツ1つ1つ正常動作するか見て貰ってから購入してみては?
OSは何にするんですかね・・・無料OSです?
Ubuntu系統なら19.10以上推奨(18.04では駄目だった気がする)
Windows10にするのであれば最新版で。
書込番号:23403132
スレ主様、質問とは関係無い内容ですがご容赦下さい。
>kitoukunさん
当方のRyzen7 3700X+B450+RTX2080Superの環境で、USB起動ですがUbuntu 18.04.3 LTS日本語リミックスが
問題無く動いております。(Ryzen7 2700X+B450の環境ではSSDにインストールして使用しています。)
19.10以上推奨はUbuntu公式の情報でしょうか?
書込番号:23403523
>キャッシュは増やせないさん
>kitoukunさん
osはwin10を購入しました。
店で買えばよかったですが、通販で購入しある程度届きました。
そして、一つ質問が増えたのですが、画像の線がpcケースから出てるのですがなんの線なのかがわかりません。
もしよろしければ教えていただきたく思っています
書込番号:23408374 スマートフォンサイトからの書き込み
>モアイですさん
画像が添付されていない様です。
書込番号:23408426
失礼しました。
友人に聞いたらファンのケーブルでした。
お騒がせしました
書込番号:23408429 スマートフォンサイトからの書き込み
PC自作初心者です。
マザボ:B450M steel legend
CPU:Ryzen5 3500
ファン:CPU付属のもの
ケース:Versa H26
グラボ:GTX1650
ケースファン2つあるとCPUファンを合わせて3つ動かそうとしていますが、2つしか動きません。
3つのファンをマザボの「CPU_FUN1」と「CHA_FUN1/WP」につけるとそれぞれ動きますが、「CPU_FUN2/WP」「CPU_FUN3/WP」「CPU_FUN2/WP」に接続してもどのファンも反応しません。
どこかの接続が悪いのかマザボの初期不良なのか......詳しい方教えてください。メモリーだけはもらいものの中古品です。よろしくお願いします。
書込番号:23370972 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、ファンかマザーの不具合なので、ファンとマザーのヘッダを替えてみて回らないファンが変わらないならファンで、ヘッダで回らないファンができるならマザーとなりそうです。
書込番号:23370994
まず記述ミス CHA_FAN1 〜 CHA_FAN3 ですね。
BIOS Autoの状態でも回る感じですが、ケースファンは3pin DC ファンなので、
設定するのなら、BIOS H/W Monitorにて、 図のような切り替えを行ってなってください。
書込番号:23371000
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
早速ありがとうございます。
BIOSやってみましたが変わらず、ヘッダ差し替えて動くファンが変わったのでマザボ不良と判断します。ありがとうございました。
書込番号:23371021 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前からASRockのRGB制御ソフトでメモリ(G-SkillのTridentZ)と色を同期させようとするとソフトがフリーズしこんなエラーが出てくるようになりました(しかも消しても消しても消えないし、エラー内容が何言っているかよくわからない)。メモリはG-Skillの色変更ソフト、マザーはASRockのソフトで設定を分けると設定はできるのですが、全て同期させることが出来なくて、Static以外の光らせ方に光らせようとするとどうも不揃いな光り方になってしまい、気持ち悪く感じます。
一応、メモリの位置を入れ替えてみたり、ソフトの再インストールなどをしてみたんですが一向に治る気配がなく、どこかマザーボードがイカれてしまったのかと思うくらいです…
これはメモリとの相性の問題なのでしょうか?それとも、なにかソフトの方で不具合が起こっているのでしょうか?もし、情報が足りない場合は逐次報告していきますので、どうかお助けください。
このようなユーティリティ・ソフトは常に内心にしておく必要があります。
Polychrome RGB もしょっちゅう更新がなされています。
OSが毎月アップデートあるたびに動作は不安定になります。
自分もMSIグラボでコントロールできなくなったののを、一旦アンインストール後に最新のPolychrome RGBにて復活しました。
書込番号:23361694
アプリケーションの特権違反なので、どこかOSを書き換えようとしたとかそんな感じですね
アプリケーションのバグかメモリー関係のトラブルかどっちかだとは思います
取り敢えず最新に
書込番号:23361815 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
うーん、ソフトは最新のはずなんですけどねえ…ソフト再ダウンロードはASRockのAPP SHOP経由でいいんですよね?とりあえずソフトそこから入れ直してもう一度設定してみたんですが、また同じエラーが出まして、これはソフトに問題があるのかなあ…それともメモリとの相性かなあ…
せっかく綺麗なメモリだから同期させておしゃれな内装にしたかったのに…
書込番号:23361982
>あずたろうさん
一応そっちも入れましたが、こっちだと光り方の同期ができないんですよね…
Bleathingで光らせたいのでASRockのRGBソフトで一括に変更したかったのですが、諦めてStaticで我慢しようかなあ…Staticだと同期云々関係ないしなあ
一応biosも最新のものにしてみましたが変わらずでした…
書込番号:23362126
Corsai iCUEもインストールしてないですか?
それが原因というような動画・・
https://www.youtube.com/watch?v=f9S9zbGgjQA
iCUEは私も悪さしてることありましたので、削除しています。 いまはCorsair Link 使用です
書込番号:23362155
>あずたろうさん
うーん、コルセアの製品は自分のパソコンには1つもないんでそのソフトはダウンロードしてないですね…
というかさっき1回だけ同期に成功したんですけどその後ソフトが安定しているか確かめるために再起動したらまた同じエラーが出やがりました。でも、1回出来たってことはもしかしたら治るかも?よくわからないなあ
書込番号:23362181
https://10scopes.com/how-to-fix-asrock-polychrome-sync-motherboard-errors-not-working-issues/#tab-con-8
こちらのサイトを日本語化してみてください。
ASRockポリクロームが機能しない/デバイスを検出しないための最も簡単な修正
ASRockポリクロームRGBコントローラソフトウェアで問題が発生することは、今日では一般的な問題です。
しかし、今すぐ問題を修正するので、幸運を感じるはずです。
この問題を解決するには、ASRock RGB LEDダウンロードファイルをお試しください。
以下の簡単な方法を試すことをお勧めしますが。
asrock-polychrome-sync-app
ASRockポリクロームのすべての問題を修正するために必要な手順は次のとおりです。
ASRockマザーボードの特定のモデル用のRGBユーティリティアプリ(Polychrome sync)をダウンロードしてインストールします。
注:アプリのインストール時には、推奨設定を使用してください。
次に、キーボードのWindowsボタンを押し、「コマンドプロンプト」と入力してEnterキーを押します。
次に、コマンドプロンプトウィンドウに「
cd C:\ Program Files(x86)\ ASRock Utility \ ASRRGBLED \ Bin \」
と入力します。これにより、RGBユーティリティファイルが検索されます。
次のステップは、マザーボードのRGBコントロールセンターチップをフラッシュすることです。マザーボードごとにコマンドが異なります。
それが私があなたのためにそれらすべてを与えた理由です。これらのコマンドの1つが100%機能します。
RGBチップをフラッシュするには、次のコマンドをそれぞれ使用します
。C:\ Windows \ system32> wICPFLASH.exe /File=nu51_1.10
C:\ Windows \ system32> wICPFLASH.exe /File=nu51_1.08
C:\ Windows \ system32> wICPFLASHADSBv2.exe /File-nu51_2.06
C:\ Windows \ system32> wICPFLASHADSB.exe /File=nu51_2.07
注意:ここでは、マザーボードの種類ごとにファイル番号である最後の部分のみを変更しています。手順3で示した最初のコマンドを使用した後で、これを確認することもできます。
チップをフラッシュするのに少し時間がかかります。完了したら、Enterキーを押し、Alt + F4を押してアプリケーションを閉じます。
次に、PCを再起動し、解決策が機能するかどうかを確認します。
そして[ブーム]。
RGBライティングが光り始めました。
再び問題が解決しない場合は、修正前に必要な手順を確認してください。
書込番号:23362386
>あずたろうさん
OSは最新になっています。
教えてもらったコマンドプロンプトを実行して再起動もしましたがリンクできず…
もう一括で同期させることは諦めてこのソフトアンインストールしてTridentZのソフトとBiosで別々に操作しようと思います…
色々教えてくださったのにすみません…
書込番号:23362714
先程。このマザボで仮組みしたんですが。
これってUSB接続のキーボードやマウスじゃないと
初期設定できないですか??
ワイヤレスしか手元に無くて。
反応しないんです( ;ᯅ; )
どなたか教えてください
書込番号:23310081 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレスのキーボード、マウスの中にはうまく動作しない物もあります。
BlueToothなどなら絶望的ですし、ワイヤードのキーボードを自作するなら持っておかないと。。。
書込番号:23310110
Windows7ではなく、Windows10を使うのなら、気にしなくても良いのではないですかね?
書込番号:23310126
初期設定はBIOS設定画面が出ないという意味ですかね?
それともOSに設定画面で反応しないという意味ですかね?
BIOS設定画面で動作しないなら、セットアップもできないのではないかと思います。
起動できないので(USBメディアへの変更もできないので)
Windows7に場合、xHCIドライバーが無いのでUSB3.0の反応はしません。
書込番号:23310140
POST画面からUEFI(BIOS)に入れないって事かな?
UEFIに入るにはこんな感じですよ。
USB並びにPS/2等の有線→〇
2.4GHz無線キーボード→〇
Bluetoothキーボード→×
Bluetoothキーボードでは絶望的なので、安い2.4GHz無線式タッチパッド付キーボードや有線のマウス+キーボードセットは用意していると便利。
POSTから入れる時間がマザー初期設定1秒(※)と思われることから、Deleteキーを長押しされるだけで充分。
※UEFIから設定変更可能
書込番号:23310254
専用のUSBドングルを使うものなら途中のケーブルが電波に置き換わっただけのUSBキーボード・マウスですが、BluetoothはUSBではないので使えません。
マウスはなくても何とかなりますが、キーボードがないと話になりません。
マウスではUEFI Setupの操作自体は可能でも、そこに入るのに使えないです。
Windowsのセットアップもキーボードだけはないと話になりません。
書込番号:23310884
2.4GHz無線キーボードは、USBレシーバとキーボードが親と子の関係で設定されているので、レシーバをPCに指すだけで使用可能です。
Bluetoothキーボードは、上記のように固定ではなく、自分で認識させ組み合わせ自由にできます。その設定は、PCに記録されるので、まずOSが入って使える状態にならないと設定もできないので、組立時には使えないとなります。
書込番号:23311458
皆様のご指摘にあった通り
Bluetooth接続でBIOS設定が出来ませんでした!
ようやく有線接続キーマウを買ったので
先に進みました!
皆様の暖かいアドバイス!
とても勉強になり助かりました!ありがとうございました!!
書込番号:23312911 スマートフォンサイトからの書き込み
後でこれを見た他の人の為に補足しておきます。
有線かどうかはどうでもいいのです。
USBかPS/2であれば無線でもペアリング済みなので問題ないです。
マウスも最悪なくても何とかなります。
カーソルキーと[Tab]キー、スペースキーがあればWindowsのセットアップくらいは行えます。
Bluetoothの設定も不可能ではありません。
ドライバーが入っていないと面倒ではありますが...
書込番号:23312921
結構前からBluetoothだと操作できないと聞きますが、未だにダメなんですね(;^ω^)
書込番号:23313028
>野良猫のシッポ。さん
ペアリングの方法がないからです。
ノートPCとかタブレットPCならキーボードやタッチ操作がありますが、そういったものが一切ないPCではどうしようもありません。
書込番号:23313666
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
