B450M Steel Legend
- AMD Ryzen(AM4)対応、B450チップセット搭載のMicroATXマザーボード。RGB LEDヘッダーとアドレス指定可能なRGB LEDヘッダーで、独自のPCを作成できる。
- 1つのPCIe Gen3×4 Ultra M.2はデータ転送速度を最大32Gb/sに高速化し、U.2キットと互換性があり、もう1つはSATA3 6Gb/s M.2モジュールをサポート。
- リアI/O上にUSB3.1 Type-AおよびType-Cを搭載。プレミアムパワーチョークにより、従来と比べ、飽和電流を最大3倍まで増加し、Vcore電圧を強化・向上させる。
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2022年9月25日 02:11 | |
| 0 | 10 | 2022年10月5日 23:19 | |
| 2 | 9 | 2022年7月3日 09:43 | |
| 0 | 8 | 2022年2月22日 12:49 | |
| 15 | 8 | 2022年2月18日 10:00 | |
| 0 | 5 | 2022年2月14日 22:12 |
マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend
4.3に更新しようと試みましたが、InsTant Flash をクリックするとファイルが見つからないとでて更新できません。
USBメモリはFAT32にフォーマットして、B45STL_4.30を入れました。
PCのUSBメモリを挿す場所をいろいろかえたりしましたがダメでした。
きちんと再起動前からUSBメモリは挿入しています。エレコムのUSBメモリです、相性が悪いなどあるのでしょうか?
間違って「B450 Steel Legend」(MがないATX版)のファイルをダウンロードしていませんか?
B45M〜ではないのでダウンロードしている可能性が高いです。
書込番号:24938568
おっしゃる通りMなしのほうをダウンロードしてました。もう一度Mありでトライしてみます。
書込番号:24938584
初めてスレを立たせていただきます。昨年末にB450M Steel Legendでゲーミングマシンを組み立てました。
CPU AMD Ryzen7 3700X
2TB/M.2
64GB/Memory
そして板は本品です。
Windowsでの認識状況は組み立てた最初のときはHP OfficeJet Pro 8610を認識してました。基本ネットワーク
プリントです。しかし最近Windowsを入れ直したころからPC側からプリンタが見えなくなってしまいました。
環境再構築のときにプリンタを探しに行くのですが、見当たらないのです。プリンタ側が故障しているのではと
思ったのですが、Chromebookでは正常に認識し、印刷ができてます。
本日2022/09/08付でBROTHERの新しいプリンタMFC-L3770CDWを接続したのですが、やはりプリンタを見つけ出すことが
できないのです。一応HPの場合でもやったのですが、プリンタのアドレスを指定してもロストです。
HPでも認識しない、BROTHERでも認識しない。しかしChromebookではHPもBROTHERも正常に動作している。まったく
原因が掴めません。たぶん同様な症状、ほかにも起きているのではないかと思います。皆様のアドバイスをお願いします。
マザーの問題と言うよりはネットワークの問題ですね。
ClomeBookはWiFi接続でこのPCは有線接続でそれぞれ、セグメントが違うなんて事は無いですか?
セグメントが違うとプリンタを見つけられないですよ?
同じセグメントならDHCPで認識可能だとは思いますが
書込番号:24914082 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに繋がっていてネット共有デバイスが見えなくなってるだけなら
8割方マザボは関係なくてOS設定の問題だとおもうけれど、OS情報が「Windows」とだけでバージョン書いてないし。
「ネットワークプリンタ つながらない」とかで検索するとやまほどTipsサイトがでてくると思うけど
そういうの参考に色々やってみたのかね?
書込番号:24914091
機種は違いますがBrotherプリンターを、ルーターとWiFi接続で使用中です。
PCとルーターはLANですが。
スマホのアプリからも印刷できてます。
ドライバーのインストール・更新は済ませてますか?
書込番号:24914101
>国道246さん
ソフトウェアのフルパッケージの導入と ネットワーク設定はやってますかね?
https://support.brother.co.jp/j/b/manualtop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=mfcl3770cdw
書込番号:24914114
お返事が遅くなって申し訳ないです。この何日かけて精査してみました。まずLANポートのドライバを最新版に
書き換えてみました。また古くなっていたwifiルータをバッファローのWSR-1166DHPL2に買い替えてみました。
結果はASRock B450 Steel Legendを使ったゲーミングマシンだけプリンタを認識できませんでした。
プリンタの設定パネルからわかったのですがIPアドレスは192.168.11.2です。正常に認識している妻のマシンで
ターミナル画面からping 192.168.11.2をおくるときちんとエコーが返ってきました。しかし、ゲーミングマシンでは
同じことをしてもtime outになってしまいました。このゲーミングマシンで通常道理ネットサーフィンなどはできます。
ただ印刷だけができないのです。なにがげんいんなのか。全く理解不能です。もしかしてオンボードのLANに問題が
あるのではと思ってます。
書込番号:24928822
それでゲーミングPCのIPは?セグメント同じですか?
書込番号:24928860
>国道246さん
ベンダーのダウンロードページから
その問題のPCに プリンタドライバー を”正確”に 手順にしたがって インスト しましたかね。
テストのため、 一 時的に Windows Defender Firewall を 止めて Ping、 印刷できますかね?
おそらく 原因は 正しいドライバーのインストをしていないか、 インスト に失敗してるよね。
書込番号:24929291
お返事遅くなって申し訳ないです。昨夜ですが有線LANを一度諦めて無線LANに切り替えてみました。
エレコムの150Mbpsの一番安いUSBドングルを挿してルーターを認識させました。そこでPCのコマンドプロンプト
から ping 192.168.11.2をおくったところ、きちんとエコーが返ってきました。それでBROTHERのドライバを
読み込んだら見事に認識してくれたのです。有線が通って無線が通らないという話は聞いたことがありますが、
その逆はあまり聞いたことがないです。
念の為有線LANのドライバをデバイスマネージャーで確認したところ2022年2月のドライバが当たっていることを
確認しました。メーカはカニさんチップのRealtekでした。Realtekのサイトに行き最新のドライバを落として
みました。2022年8月のタイムスタンプが押してありました。まだ有線の実験はやってないのですが、結果がわかり
ましたらお知らせします。
書込番号:24933425
本当にセグメント同じなの?
Wifi側が192.168.11xxxでLAN側が192.160.1.xxxとかになってない?
マスクがクラスCなら通らないと思うのだけど
書込番号:24933650
このスレ主様には、セグメントと言う概念は理解できないと思います。
無線でプリンターが動くのだから、無線を使えば良いのだと思います。
Windowsで幸せになるには、完全に理解しようとはせずに、動くものを選択して使うことですから。
書込番号:24953030
半年放置してたPCを起動させたもののイマイチうまくいきません
普通に起動できる事もたまにあるのですが画面が真っ暗のままBIOS画面にいけない事が多々あります
メモリの付け直しや電池交換や放電を行うと起動できる事も、できないこともありよくわかりません…
cpu・ケース・電源ファンは通常通りの稼働に見えます
ビープ音なしでhddやssdも稼働音があります
知恵をおかしください
CPU:Ryzen2200G
MB: B450M Steel Legend
GPU:なし
メモリ:8GBを2枚(定格3200Mhzだがデフォ状態の2133Mhzで運用)
電源:500w
とりあえず、予測するにも品質なども問題になるので型番で表記してほしいかな?
起動出来たりできなかったりする場合は不安定な機器を接続してるケースが多いけどBeep音が鳴らないならなかなか特定が難しいです。
とりあえず、ストレージを外して何回か起動してみて確実動作するならストレージ系で不安定なデバイスがあるとも考えられるし、あと、USBドライブなんかも心配の種にはなりそうなので、外して起動してみるなど
後は、電源も可能性がなくはないと思う。
書込番号:24818548
電源がやばいんでないの?
今書いてある事だけではこれ以上は分からん。
書込番号:24818557
返信ありがとうございます
電源は昔btopcに付属していたfsp500-50ernという製品です
メモリはf4-3600c19d-16gsxwb
ストレージ、USB取り外すも確実に起動しないんですよね…
電源は予備がいくつかあるので試してみます
書込番号:24818578
>hyouga2025さん
もう一台B550もトラブル出ているみたいですね。
何か周辺機器か共通していません?
まさかモニターや接続ケーブルが故障している可能性は?
書込番号:24818610 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
流石にその電源は信頼出来ないですね。
変えた方が良いかと。
書込番号:24818624 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはスペックを見る限りはその電源で良いか悪いかは判断がつかない感じではある。
https://www.fspgroupusa.com/ecommerce/pc-psu/atx-12v/fsp500-50ern.html
ただ古い電源なので変えるというのも悪くはないかな?
書込番号:24818649
返信ありがとうございます
電源変えても変化はありませんでした
>アテゴン乗りさん
b450に関しまして以前使っていたhdmiをつけたところ画面表示がありpc電源を入れたまま現在試行していたものに戻すと信号がありませんでした
またb550では状態に変化がありませんでした
現在使っているhdmiはb550で使用していたものでb450を動かしていた頃には使用していなかったので相性が悪かった…あるいはケーブルの故障なのかもしれません
とりあえず安定起動するか調べてみます
書込番号:24818681
起動しないの?画面が映らないだけなの?
画面映らないなら、接続ケーブルを変える、接続端子を変えるなど試しましたか?液晶は、他のPCだと正常ですか?
書込番号:24818783
みなさま返信ありがとうございます
一日使い続けましたが変なエラーが出ることもなく無事解決しました
相性が悪いのか故障したのかはわかりませんが問題だったのはHDMIケーブルだったようで別のものに代えれば直りました
せっかく分解した事ですし電源はほぼサラのものに代え、5年使った電源も清掃し予備として保管しておこうと思います
ありがとうございました
書込番号:24819835
タイトルの通りなのですが、type-cコネクタを介してEIZOのEV2495モニターの背面にあるtype-cコネクタに接続しようとしたところ機能していないのでスレを立てさせていただきました。biosの設定変更などが必要なのでしょうか。ご教示いただけると助かります。ちなみに、type-Aであれば問題なく接続できていますが、接続機器の関係でtype-cを使いたいので、困っております。
ただのデータ転送のみのUSB Type-Cです。
画像出したりは出来ません。
ハブのアップストリーム用途でもダメですか?
bIOSは最新にしていないとAMDマザーBIOSはUSB問題ありますよ。
書込番号:24613301
>あずたろうさん
返信ありがとございます。映像出力ではなくUSBハブとしての使用を想定しています。
biosを一度アップデートして見ます。
>キハ65さん
USBハブとしての使用が目的です。
お二方早速ご返信いただきありがとうございます。とりあえず、biosアップデータ後に結果報告させていただます。
書込番号:24613332
EIZO EV2495側のホームページを見ると、USB TYPE-Cからもアップストリームはできると記載が有ります。
https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2495/#tab02
USB アップストールはTYPE-Aと記載があるので、マザーのTYPE-Cは使えません。
マザーのTYPE-Cから映像を出力することは基本できませんし、できるのはThundferbolt3カードが装着してる場合に限定されますし、それ以外ではマザー自体がThunderbolt3に対応している必要があります。
自分が知る限りではB450M Steel LegendにThunderbolt拡張カードの接続はないと思うので、Tyoe-CにDisplayPort信号を出すことはできないと思います。
USB Type-Cの出力はRyzen CPU側に接続されていたと思うので、普通は出力できると思います。
BIOSが古い場合は動作が不安定になるのでBIOSが古い場合はP3.90以上に上げることである程度緩和できると思います。
AGESA1.2.0.0以降で修正が入ってます。
Type-Aでは接続できてるという事なので、USBケーブルを変えてみるなども試しても良いかも知れません。
後、IOパネルがちゃんと差し込めないなどの不具合もないでしょうか?
他、Tyoe-Cに対応した機器を直接挿しても動作しませんか?
書込番号:24613343
>揚げないかつパンさん
残念ながら,確認したところbiosは既に最新バージョンの4.2をインストール済みでした。上でも回答させていただいたように映像出力の必要は特にありません。type-c以外であればusbでも接続が確認できているので、マザボの不具合かもしれませんね。残念。
書込番号:24613356
その場合は、X16スロットが余ってるので、TYPE-Cインターフェーズボードを付ければいいかも知れないです。
https://kakaku.com/pc/interface-card/itemlist.aspx?pdf_Spec024=1&pdf_Spec025=1&pdf_so=p1
書込番号:24613368
>揚げないかつパンさん
ご提案いただき、ありがとうございます。ただ、このマザー自体数年内に次世代機に載せ替える予定にしているので拡張ボードをさすのもなと思ってたところです。費用対効果の点でMouse Without Bordersの方が勝っていると思うので、一旦、こちらの方でトライしてみたいと思います。
書込番号:24613394
むしろ他のType-C機器が使えているのかどうかが気になります。
使えなければマザーボードやCPUの不良という線もあります。
どれが何処に割り当てられているかが不明なのではっきりとしたことは言えませんが、CPUからもUSBは出ているのでCPUの不具合も疑える場面です。
それからType-C to Type-Cのケーブルは適切なのかというのも気になります。
書込番号:24614006
ここ1週間くらい前からなのですが、電源を押してAsrockのロゴが出たところで10分ぐらい固まったままで、ウィンドウズの起動がものすごく時間がかかるようになりました。
固まっているときはF2など押しても反応がありません。
リセット押してもまたロゴが表示されたままで止まってしまいます。
そのままロゴを表示させていると、5分から15分くらいでビープ音がなり、ウィンドウズ11が起動します。
BIOSは最新のものにしています。
考えられる原因や解決法を教えて下さい。
CPU AMD Ryzen 3900
メモリ G.Skill F4-3600C19D-32GSXWB (DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組) x2
グラフィックボード ASRock Phantom Gaming Radeon RX550 2G
USBボード 玄人志向 USB3.0R-P2H2-PCIe
SSD intel SSDSC2CT120A3K5c (SATA)
SSD Transcend TS256GSSD340 (SATA)
SSD Western Digital WDS100T2B0B (M.2 SATA)
HDD Western Digital WD30EZRX-1TBP (SATA)
HDD Seagate ST8000AS0002 (SATA)
BD-R Pioneer BDR-206JBK (SATA)
SSDにエラーがあるおそれがあるので、それぞれchkdsk/fを実行してみては?
書込番号:24604316
ストレージのいずれかが壊れかけていて、認識に時間が掛かっていると思われます。
(OSの入ったストレージとは限りません)
一つ一つ外して起動の確認を行って下さい。
書込番号:24604321
確かに結構多すぎな取り付け具合ですね。
まずは起動以外のHDD, SSDを1つずつ(SATA)配線取り付けながら確認しましょう。
書込番号:24604328
自分もストレージだとは思いますが、USB機器などで遅くなった例もあります。
SSDは突然死するイメージだし、HDDかな?と思わなくない。SSDは遅くなったなと思ったら突然死するイメージだし、遅くならなくても突然死のイメージはある。
HDDは認識が悪くなるのは何度もあったけど。。。
まあ、ストレージからチェックかな?後、寒いときなので、電源関連の可能性も有るとは思います。
書込番号:24604357
数ヶ月前にASRockロゴから数分進まなくなる症状になって
内蔵Blu-rayドライブを外したら起こらなくなった。
ドライブが壊れかけでPOSTで引っかかってたようだ。
SATA接続のものをケーブル1つずつ外して起動チェックした方がいいね。
書込番号:24604417
>MIFさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>ハル太郎さん
>uechan1さん
>からうりさん
なるほど、SSDかブルーレイがおかしい可能性があるわけですね。
詳しい方が口を揃えて言うので、多分原因はそれだと思います。
これから試してみます。
書込番号:24604712
自己レスです。
試してみたところ、ブルーレイドライブが故障していたようです。
ブルーレイドライブを外すと、問題なくすぐに起動するようになりました。
MIFさんと同じ症状のようです。
皆様、本当にありがとうございました。助かりました。
書込番号:24606327
【困っているポイント】
マザーボードに搭載されているRGBの単色発光がおかしいです
【質問内容、その他コメント】
マザボに搭載されている2つのRGBで単色発光させようとすると画像の様に複数の色が発光します。レインボーは綺麗に発光します。
ASRock純正の制御ソフトを再インストールしたり、よく行われているcmdを使用したエラー解消を行っても治りませんでした。
書込番号:24593542 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとも言えないのだけど、自分はGIGABYTEのマザーで同じ様な状況になった時に調整ボタンがあったので、押したら直りましたが、メーカーが違うので有るのか無いのかわからないです。
画像は欲しいですね。
書込番号:24593639 スマートフォンサイトからの書き込み
画像は選択するだけではなく、「画像をアップロード」を押さないと登録されません。
書込番号:24595565
返信遅れて申し訳ないです。こちらが画像となります。
biosで色の変更を行ったら単色発光は可能でしたがasrockソフトでの制御は相変わらず出来ないままです。
書込番号:24597899 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず電源を切る、ACケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切る、1時間以上放置してから戻して電源を入れるというのを試してみてください。
書込番号:24600277
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
マザーボード
