AQUOSブルーレイ 2B-C10BW2
- 番組探しなどを音声で行える「声でラクラク操作」を搭載した、2番組同時録画可能、内蔵ハードディスク1TBのブルーレイレコーダー。
- 録画番組の再生や録画リスト・キーワード検索などをAQUOSリモコンやスマートスピーカーに声をかけるだけで行え、スマホのアプリでも音声で操作可能。
- 番組表でジャンルを指定すれば、そのジャンルの番組だけ強調して表示。新作連続ドラマを4週間分自動録画する「ドラ丸」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2025年12月26日 17:47 | |
| 24 | 13 | 2025年11月12日 13:59 | |
| 7 | 0 | 2021年2月24日 18:29 | |
| 30 | 5 | 2020年12月20日 11:18 | |
| 0 | 3 | 2020年11月30日 10:48 | |
| 1 | 5 | 2020年9月17日 20:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1
他の方がもし質問されていたらすみません。
カーナビがレコーダーリンクに対応しており、こちらの機種を中古で購入致しましたが、アクセスできません。
対応機種に載っておりました。
自宅の回線がドコモ光で外部からのアクセス制限をされているのかわからない状況です。
お分かりの方が居ましたらご教示頂けたらと思います
書込番号:26367115 スマートフォンサイトからの書き込み
>holidaypasさん
中古レコーダーというのが引っかかりますが、故障とかして無いでしょうか。
DiXiM Playは、レコーダーリンク以外でスマホでも同じ対象機器で宅外視聴が出来ます。
アプリ購入しなくても「お試し視聴」できるので、そちらでも動作確認してみては如何でしょう。
https://support.digion.com/blog/dixim-trial/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digion.dixim.android.play.subsc
書込番号:26367330
>ひまJINさん
私の説明が抜けておりました。外出先からのアクセスができずエラーが表示される状態です。
書込番号:26367401
この種の質問、毎度の事なのですが、
「〜〜したけどできませんでした。教えてください」という書き方だと、
折角メーカーが用意している解説を、頭から説明せねばならない。
となり大変です。
スレ主自身が、どの操作解説を行い、どこでつまずいているのか?
説明してもらう必要があると思いますよ。
(既にコメントがありますが、)
スマホアプリでも同じように、宅外配信できないのか?確認された方が良いと思います。
1.まず、家の中のネットワークに、レコーダやスマホを接続して、ペアリングを済ませていますか?
定期的にペアリングして、有効期間を延長させる必要があります。
2.その後、宅外の回線に移って、行っていますか?
うまく動く場合は、2工程だけです。
1番目すらできていない場合、予想されるのは、
・家の中で、二重ルータ状態を作ってしまっており。アプリがレコーダを見つけられない。
・Wi-Fi親機の使い方を間違えており。レコーダやスマホを、ゲスト用のSSIDに繋いでいるなどで、家の中の機器どうし、見つけられない。
・Wi-Fi親機の設定が変更されており。同様に機器どうしの通信を遮断する設定になっている。など、
(この機能は、だいたいデフォルトではOFFのはずです)
あと、この種の話題で、よく出るのは、モバイルが、楽天モバイルだと、
外からの再生ができないという話題は、よくあります。
書込番号:26367531
>bl5bgtspbさん
1.できています。
2.ここからできません。
やはりルーター側の問題でしょうか?
書込番号:26373818 スマートフォンサイトからの書き込み
> やはりルーター側の問題でしょうか?
いくつか、可能性を挙げているのですから、
1個ずつ、書いてもらわないと、わからないですよ。
外からのアクセスができない場合、
1.楽天モバイルを使っていないか?
⇒正確な情報は、明らかになっていませんが、この種の通信をブロックしていると思われるので、他の手段への変更が必要
2.二重ルータ状態を作っていないか?
光の事業者から借りる「ホームゲートウェイ」に、「無線親機」を、接続しており
ホームゲートウェイ、無線親機も両方ルータ機能が働いている場合、
⇒無線親機は、ルータ機能を使わない。「ブリッジモード」or「アクセスポイントモード」というモードへ変更する必要あり。
3.ホームゲートウェイのUPnPが、有効になっていない。
⇒光の事業者に質問してみてください。
4.家の中で、ペアリング出来ているという事で、ゲスト用のSSIDに接続しているという事は、無さそう。
5.Wi-Fi親機の設定が変更されている。
⇒これも、関係無さそう。
書込番号:26374074
DiXiMリモートアクセスサービスについて、
ネットワーク環境の利用可否については、
以下のツールでチェックしてみてはいかがでしょうか。
https://www.dixim.net/support/check_index.htm
書込番号:26374220
>pchanpppさん
>bl5bgtspbさん
原因を探っていますが、ルータ側ではないかなとは思っています。
ただ、ソニーのブルーレイレコーダーを使用していた際はアプリでリモートアクセスはできましたのでその感覚でおりました。
書込番号:26374291 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書を見ると、当該機は4K対応ではないため4KTVとの接続の際はアンテナ線は当該レコーダーを通さず直接繋いでくださいとなっております。
部屋へのアンテナ線は1本で来ているため、そこから4分配して、テレビとレコーダーにそれぞれ地デジとBSをつなげるのかなと思ますが、市販で4分配ケーブルを探してみ見つかりません。
従いまして、まず壁のアンテナ線から2分配し、そこからさらにそれぞれ 2分配(2ケーブルを3本使う)として繋ぐのでしょうか?
書込番号:26334591 スマートフォンサイトからの書き込み
>entarouさん
製品HPにあるとおり、分配器+分波器2台で4分割だと思います。
ただこれ、BS左旋・110度CS左旋放送を受信したいかどうかですね。
この放送を観ないのなら、レコーダー経由でも問題無いと思います。
書込番号:26334606
4分配自体は特殊なものじゃないと思いますが
https://amzn.asia/d/hcv02aQ
地デジ側はレコーダー経由でも良いので、3分配でも良いと思います
書込番号:26334610 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
左旋放送とは?よくわからないのですが必要性はないよと思います。
アンテナ線をレコーダー経由でテレビに繋げると4Kが見れなくなるということではないのですね?
書込番号:26334627 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
普段利用しているヤフーショッピングで検索してもヒットしませんでした。
アマゾンにはあるのですね!
書込番号:26334628 スマートフォンサイトからの書き込み
2分配器 1台 分波器 1台 でもいける思います
分配出力1はTVのBS入力へ
分配出力2に分波器を付けて分波しレコへ
レコからは地デジだけTVの地デジ入力へ
書込番号:26334645
>entarouさん
BS放送には右旋と左旋の二つがあります
左旋の電波は周波数が高く2B-C10BW1を通過出来ないので分配してテレビへ直接配線する必要が有ります
しかし現在左旋には8K NHKしか放送が無く 8Kテレビが無いので有れば分配の必要は有りません
従ってアンテナ線をレコーダー経由でテレビに繋いでも大丈夫です
ただしアンテナ設備や電波状況によっては4K BSに支障が出る場合がありますので
その時は美良野さんのご提案のようにされれば良いと思います
書込番号:26334759
>美良野さん
参考にさせていただきます。
書込番号:26334776 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.biccamera.com/bc/item/4172728/
https://www.biccamera.com/bc/item/2005476/
以前にビックカメラで2つの製品を買いました
引用するURLのものとまったく同じではないかもしれないけれど概ねこんな感じです
アンテナと受信機の間にいろいろと挟むと良くはないだろうけれど、現在までに問題はありません
雷の対策はもしも落雷したら役に立つと思いたい…
書込番号:26334852 スマートフォンサイトからの書き込み
>juliemaniaxさん
お世話になります。
レコーダー経由でも問題なさそうですね。
書込番号:26335231 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
参考にさせていただきます。
書込番号:26335234 スマートフォンサイトからの書き込み
>entarouさん
チャンネルとか番組などの情報が信号としてアンテナ線の中を通ってきてレコーダーやテレビに入ってそれを機械が解析して各チャンネルが映像として映ります
なのですが、信号の状態で2Kと4Kの一番大きな違いは周波数が違うというところで、4Kじゃないレコーダーは4Kチューナーが無いから解析できず映すことはできないけど別にこのチャンネルは4Kだから信号をカットしますみたいなのはないです
周波数が高いとノイズとか障害に弱いです(4Kは周波数が高い)
だから2Kのレコーダーを間に挟んだからテレビには4Kの信号がレコーダーでカットされテレビにいかないわけでもないし、と言っても絶対映ると言うわけでもなく他の機械を通すことでノイズとかが入って映らない可能性もあるという感じですね
メーカーとしては悪影響が出る可能性を少しでも無くしたいから「レコーダーを通さず直接テレビに繋いでください」と言っているのでしょう
書込番号:26335261 スマートフォンサイトからの書き込み
BS4K対応テレビはこれから買われると言う事ですかね
結論から申し上げると 通常の接続で大丈夫かなと思います。
BS4K/CS4Kのスターと共に電波が増えました。 それが左旋です。 左旋は従来の右旋より帯域が広く(だから増えたチャンネルに対応出来てる) アンテナ自体を始め ブースター、混合器、ブースター、分配器、分波器、壁の端子などなど 広くなった帯域に対応していないと電波が通らなくなってしまうんですね。
メーカーはそう言う事を避ける為に 古い機器がある場合 そこはパスしましょうと言ってるのでしょう。
ただし下の写真にある様に 新しい左旋は… こんなチャンネルです。 基本有料放送と通販番組。 見ますか?って感じですね。
BS4k対応テレビを買われたら先ずはTVに直接アンテナ線を接続して様子を見ましょう。 ここで映らないチャンネル(左旋波)があればアンテナ(含む)以降の機器の問題でしょ。 問題が無かったら 通常通りレコーダー経由で接続します。 これでダメな時には分配器を考えましょう
因みに分配器を増やせばアンテナレベルは必ず減衰しますから 映らない原因が他に出て仕舞う事もありますね(笑)
私はwowowのBS4K撤退以降BS4Kを見る機会がなくなりましたね〜 youtubeかアマプラがメインです。
書込番号:26338169
>黄金のピラミッドさん
元々4Kテレビは持ってまして、今回、こちらのレコーダーを親戚から頂いたので、繋いでみようとしたところ、取説に色々と書いてありましたのでお伺いいたしました。
ご案内いただいた、有料番組は見られなくなっても問題ございませんので、通常の繋ぎ方にしようかと思います。
ありがとうございました🙇
書込番号:26338309 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問させていただきます。
一年ほど前に本機を購入し使用しているものです。パソコンのパワーディレクターで編集し作成したBD-R(H264画質、7GBで30分程度のもの)が、本機では再生できません。ディスクを本体に入れると再生の青いランプはつくものの、フリーズしてリモコンも本体の電源ボタンも効かなくなります。
ちなみにPS4では再生できます。
メーカーのHPを見たら、「他のBDレコーダーで録画されたBDがH.264画質で長時間録画されているときは、本機では再生できない場合があります」とあるので、これがまさにその「場合」なのでしょうか?
色々と腑に落ちないので、どなたか似た経験のある方等、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:23986287 スマートフォンサイトからの書き込み
連ドラなどをBlu-rayやDVD-Rに焼いてダビングしたいのですが見易いように余計なCMを編集で削除したいのですが、このレコーダーはそのような機能は付いてますでしょうか?
書込番号:23853031 スマートフォンサイトからの書き込み
できますよ
今のレコーダーでチャプター編集(消去)できないものってないんじゃないかな?
https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/2bc10bt1-c20bw1-05bw1_C10bw2_dmn.pdf?productId=2B-C10BW1
4-137〜
書込番号:23853058
メーカーによってやり方は多少違ってくるけどどこのメーカー(Panasonic、SONY、SHARP、TOSHIBA)でも部分部分をカットしたりってのは可能だよ
AQUOSで質問ってことはTVもAQUOSだからメーカーを合わせておこうってことなのかな?って思うんだけど、今からレコーダー買うんだったらDIGA(Panasonic)を買っておくほうがいいんじゃないかな?(全般的な使い勝手、編集など、ユーザー多いから質問しても回答多いなど)
書込番号:23853123
>DON666さん
編集が全くできないレコーダーはありません。CMカットは最低限の機能です。
書込番号:23853403
自動でCMカットは出来るのか不明ですが、自分で
選んで、いらない部分を排除は出来ます。長い番組3時間以上
とかは、いらない部分の排除が結構面倒くさいです。
自分はSHARPのBlu-rayレコーダー持っていて、保存したい
番組は、いらない部分は自分で選んで排除しています
その後で、DVDやBlu-rayに移したり、DVDやBlu-rayで
見れる動画を作成可能です
書込番号:23853546 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
>どうなるさん
>kockysさん
>みなみさわさん
出来るのですね!説明書には記載が無く出来ないのかと思いました。皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:23859361 スマートフォンサイトからの書き込み
sonyのKDL-40LXLX900
に接続してつかっているのですが、
画面が拡大された様に上のテロップ等が切れて表示されてしまいます。
画面サイズの切り替え方法などあれば教えていただけますか?
TV側のリモコンでやってもできませんでした。
書込番号:23819615 スマートフォンサイトからの書き込み
(AQUOSブルーレイではありますが
NW-1100なので違う点があるかもしれません。)
設定→映像・音声設定→映像・音声出力設定→映像出力設定で
解像度設定は「オート」になっているでしょうか。
もし「固定」になっていたら変更してみてはと思います。
書込番号:23819667
TV側の設定では?
BRAVIA電子取説の
画面サイズや位置を調整するのページ
http://202.248.19.134/support/tv/i-manual/ex550/jpn/c_picscrn_size.html
の[表示領域]の設定を最初に確認しては。
書込番号:23820415
皆様ありがとうございます。
どうやら他の番組では
このような症状がでませんので
また出るようでしたら確認させていただきます。
>masa2009kh5さん
>BLUELANDさん
書込番号:23820483 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
現在、STB(BD-V300J)をレコーダーに接続してBS/CS放送を視聴・録画しています。
コンポジットでの接続のせいか、TVでの視聴時(STBとD端子での接続)と比較し画質の劣化が気になります。
STBを録画機能付きのものに変更する予定ですが、暫定策として、STBからレコーダーへの出力をS端子→コンポジット映像信号のアダプタ変換での接続に変更しようと考えています。
この場合、STBの出力設定をD端子からS端子に変更する必要があると思うのですが、レコーダーを介せばBS/CS放送を視聴することができるのでしょうか。
また、この方法で画質の改善は見込めるのでしょうか。
ご教授よろしくお願い致します。
レコーダーに、S端子入力が無いので意味無いです。
書込番号:23668214
STBからレコーダーへの出力S端子をアダプタでコンポジット映像信号に変換して入力という意味です。
その場合は可能でしょうか。
書込番号:23668228
このレコーダーにSTB等の外部映像信号を取り込む方法は、LANしかない(これもできるかどうかは知らない)です。
なので、交換までガマンです。
交換予定のSTB型番は?
書込番号:23668390 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
LANでの接続は現在のSTBでは無理なようです。
新調するSTBについては検討中です。
書込番号:23668411
>kinako4181 さん
解決済みですが
コンポジットに変換した時点で、現在の録画と同程度の画質になりますのであまり意味がありません
視聴は可能ですが現在の録画画質と同じになりますので改善どころか大幅な改悪となりますよ
書込番号:23669092
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ブルーレイ・DVDレコーダー
