55U7E [55インチ]
- 4K ULED レグザエンジンNEO plus搭載、BS/CS 4Kチューナー内蔵の55V型薄型テレビ。バックライトを的確にコントロールし、明るく見やすい。
- HDR規格のHDR10とHLG、倍速駆動に対応。レグザとの共同開発で生まれた高性能映像エンジンにより、素材の質感まで伝わる高精細な映像を表現する。
- 従来の地デジ・BS・110度CSのそれぞれ3波に3チューナーが搭載され、外付けチューナーやレコーダーが不要のため煩雑な配線に悩まされない。
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2022年5月4日 18:56 | |
| 24 | 3 | 2022年3月21日 02:24 | |
| 2 | 4 | 2021年9月11日 10:40 | |
| 3 | 4 | 2021年7月15日 22:16 | |
| 0 | 3 | 2021年6月19日 08:05 | |
| 4 | 7 | 2021年4月22日 13:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ]
タイトルの通りですが、電源オフの状態でも常に10wから15wくらい消費しています。少し前までは1wも消費していなかったのにです。
省エネ設定はすべて動作しない、番組情報は取得しない、にしています。
どのようにすれば待機電力を減らせますでしょうか?
書込番号:24730196 スマートフォンサイトからの書き込み
待機電力が上がりそうなのは
・Echo Dotかなんかを連動させている
・サーバー機能をオンにしている
・ネットワーク機能を使用している
このあたりだと思うけど、この辺全部オフにして電源を切った直後とかじゃなく本当に何も動作してないときに計測してみる
書込番号:24730252
>青白肌さん
常にというのは24時間のログを取った結果の判断ですか?
書込番号:24730271
hisense/REGZA機は電源オフして10分前後経つとサスペンドへ移行して省電力状態になったと思いますが、その状態になるまで待ちましたか?
書込番号:24730315
コンセント抜いたら待機電力0です
書込番号:24730369 スマートフォンサイトからの書き込み
>青白肌さん
電源がオフしてから1時間後とかに計測すれば1W前後に落ちていませんか?
オフしてすぐはOSがまだスリープに移行してないだけかと思います。タスクが残ってるうちはスリープ移行しません。
書込番号:24730667 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
通常のテレビ視聴時の消費電力ってどれくらいなのでしょうか?
その値と比べて大差無いって事なのでしょうか?
その「少し前」に何をしたのですか?
それが重要なのでは無いのですか?
>省エネ設定はすべて動作しない、
「動作しない」?
「無操作自動電源オフ」「オンエアー無信号オフ」「外部入力無信号オフ」の事?
<「番組情報取得設定」以外は、「待機状態」での動作についての機能では無いので、何も影響しないように思いますが...(^_^;
「HDMI連動機能」は、「使用しない」にしていますよね?
<「外部入力無信号オフ」を設定しているのに、「HDMI連動」をする意味は無いですよね?
後は、
「ソフトウェアダウンロード」は、「しない」にしていますか?
「ネットワーク設定」は、何も設定していませんよね?
<通信機能を使うと、消費電力が高くなると思いますが...
どのメーカーのテレビでもそうですが、PCと同じ様に「OS」が搭載されていて、「リモコンやテレビ本体の電源操作」では、「待機状態」にしかならず、最初に「モニター(画面)を消す」という処理をするだけで、内部では依然として動作状態です。
その後、必要な処理を終えたら、順次不要な電力を落としていくという状態になるため、5分程度消費電力が変わらないからと言って、「省エネ設定」が効いていないとは言えませんm(_ _)m
例えば、朝起きた時に、まだ点けていないテレビの消費電力を確認しても10Wなのでしょうか?
<まぁ、朝、番組表を取得すると動作する事になるので消費電力が上がる可能性も有りますが、番組表の取得をしない様にしているので、長時間電源を落とした後なら消費電力は落ちていそうですが...
番組表取得をしていないというのなら、「USB-HDDによる番組録画」もしていないのですよね?
1円でも省エネしたいのであれば、「家を出る前」や「寝る前」に「テレビのコンセントを抜く」のが一番です。
書込番号:24731048
ありがとうございます!おっしゃるとおり時間経過で0wになりました!
書込番号:24731059 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!おっしゃるとおり時間経過で0wになりました。
書込番号:24731062 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ本体でYouTubeのアプリを起動して動画を視聴する際、倍速モードを選ぶことができません。
倍速モードが選べずに、「オリジナル」に固定されています、
倍速モードを選べるようにする方法は、ないのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら、
お力をお貸しください。
書込番号:23299729 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
リモコン下部に有る「<<」や「>>」とかは、「録画した番組を再生する時に使うボタン」だと思うので、「数字ボタン」などに割り当てられていないか確認する事は出来ないのでしょうか?意外に「上下左右」の方向ボタンに割り当てられている製品も有ったりしますが...
<取扱説明書に記載されて居るリモコンのボタン以外を押すとテレビが故障するのでしょうか?
書込番号:23300327
>Doberman123さん
うちのU7Eも同様です。
そもそも「オリジナル」という倍速モードはありませんから、本体のyoutubeアプリでは倍速モードが選べずオリジナルのまま再生される、という仕様かと思います。
因みに、fire TV stick 4k のyoutubeアプリでは選べるようになってますね。
書込番号:23300386 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーチューブも倍速ONに出来ますよ。
クリアスムーズ、スムーズ、フィルム、全て選べます。
動画視聴中は設定ボタン押しても倍速がオリジナルで固定されており、変更できません。なぜなら低遅延モードがオンになってる(デフォルト)
なので、ユーチューブアプリのメニュー画面にて設定ボタンを押し、低遅延モードをオン→オフに切り替えると、倍速設定が切り替えられる様になります。やってみてください。
書込番号:24659865 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンで電源ボタンを押すと、グリーンに点灯して電源が入ったと思うのですが映像も音声も出ません。
番組表は表示されました。
一度コンセントを抜いて挿し直ししたら映る様になりましたが、壊れる前兆なのでしょうか?
書込番号:24335447 スマートフォンサイトからの書き込み
ご心配です。
そのような不具合はハイセンスに限らずよく有ります。
原因は分かりませんが、問題は頻発するかどうかと思います。
しばらく使用してみて再発が無ければ偶発かつ一時的な不具合として気にする必要ないと思います。
書込番号:24335454
>ナオタン00さん
しばらく様子を見てみます。
書込番号:24335490 スマートフォンサイトからの書き込み
1度だけの現象では何とも言えませんm(_ _)m
ナオタン00さんも書かれている様に、毎月とか2,3ヶ月ごとのように起きるようなら販売店かメーカーに連絡した方が良いと思いますm(_ _)m
<実店舗での購入なら、先ず購入店に連絡して下さいm(_ _)m
駄レスになりますが...
>ナオタン00さん
>ご心配です。
自分のことに「御」を付けるのは敬語では有りませんのでご注意下さいm(_ _)m
<「ご心配」とするなら「ご心配をおかけ致します」などで相手が心配するという場合です(^_^;
書込番号:24335544
>名無しの甚兵衛さん
ご教示有り難うございます。
私は スレ主様がテレビのことを心配してますね という意味で書きました。(テレビのことがご心配ですね)
書き方が悪く失礼しました。
今後気をつけます。
書込番号:24335611
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ]
分類タブとグループタブじゃダメですか。
書込番号:24240800 スマートフォンサイトからの書き込み
>USB 録画内容のソートは新しい順古い順しかありません。番組タイトルでソートできるようにできませんか?
取扱説明書の64ページは読みましたか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24241068
録画用 USB ハードディスク8テラを使用しており分類タブを使用しても重複して録画してるものがたくさんある状況です。
追加質問ですが不要な分類タグを消去する方法はありますか?福祉タブは使ってないのでできれば消したいと思っています。取説に書いてありましたらごめんなさい一通り取説は読んだつもりですが。。
書込番号:24241612 スマートフォンサイトからの書き込み
自分にとっての不要なタブは消せないと思います。
重複?
整理整頓…ですね。
書込番号:24241888 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
リモコンのワンタッチ選局ボタン
【使用期間】
10日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
リモコンのワンタッチ選局ボタンでbs,csを設定したときに
たとえばbsでグループAに12局設定しグループBに12局
設定してリモコンのbsを押して1ボタンを選択して次にまた
bsボタンを押してグループBから1ボタンを選択(この時に
画面右下にグループAのボタンが選択できますと表示)
そのままグループBの2ボタンを押すとグループAのチャンネル
の2ボタンのチャンネルが選択されてしまいます、本来グループBを選択した時点で
画面右下にグループBのボタンが選択できますが正しいと思いますが
要するにグループロックができない初期不良に思えますが
みなさんの65U7Eのリモコン設定はどうですかお知らせください。
メーカーに問い合わせしたのですが65U8FはグループBが選択されるとの返事で
それ以降は回答はきていません。
>本来グループBを選択した時点で画面右下にグループBのボタンが選択できますが正しいと思いますが
単なる「思い込み」なのでは?
取扱説明書の45ページは良く読みましたか?
「グループロックされる」とどこかに記載が有るのでしょうか?
取扱説明書の45ページに「選局ガイドが表示中に」と明記されていますが、コレを無視してグループをロックしろと言うのであれば、単なる我が儘だと思いますm(_ _)m
そうなんですか?
「U8F」の取扱説明書と内容は同じなんですけどねぇ...
そもそも、
>リモコンのbsを押して1ボタンを選択して次にまたbsボタンを押してグループBから1ボタンを選択(この時に画面右下にグループAのボタンが選択できますと表示)そのままグループBの2ボタンを押すとグループAのチャンネルの2ボタンのチャンネルが選択されてしまいます
の動作は「正しい」と思いますが...
ご自身で、
と書かれているのですから、その状態で「数字(1〜12)ボタンを押すと、BSグループAのチャンネルが選択される」のは明確なのでは?
「BSグループBのチャンネルボタン1」を選択したい場合は、
1.「BS」ボタンを2回押す →この時点で「グループBのボタンが選択出来ます」の表示が出るのでは?
2.「1」ボタンを押す
で良いのでは?
<なぜ、「BSを押してから1を押す」を2回繰り返しているのか分かりませんm(_ _)m
コレでは選局は変わりませんよね?
一度、「グループB」のチャンネルを選局している状態で、「数字(1〜12)」ボタンを押した場合に、同じグループBのチャンネルに切り替わる様には思いますが...
書込番号:24195573
グループロックってのがイマイチよく分からないけど
[BS] 2度押し → チャンネル一覧A → [BS] → チャンネル一覧B → [BS] → チャンネル一覧A → 繰り返し
※CSは最大A〜F?
↑↑この繰り返しになってるわけだけど、
・Aの一覧が出てるときに1〜12を押せばAの1〜12に変わる
・Bの一覧が出てるときに1〜12を押せばAの1〜12に変わる
↑↑当たり前だけどこうなる
チャンネル一覧が出てるときにボタンを押してチャンネルを切り替えたとき、チャンネル選択(切り替え)作業は終わってるのでチャンネルが変わると同時に一覧が消える
チャンネル一覧が出てないときは、チャンネルボタンの1〜12は基本の1〜12(つまりグループA)に戻るので「グループAが選択できます」って出てくるだけ
【例】
A1/A2 BS1、A3 BSP、A4 BS日テレ、A4 BS朝日・・・
B1 グリーンチャンネル、B2 釣りビジョン・・・
↑↑例えばこんな感じで設定したとして、一覧Bを出して[1]を押してグリーンチャンネルに切り替えたとして釣りビジョンを見たいってなったら、さっきグループBでグリーンチャンネルを選んだんだから[2]を押せば釣りビジョンにならないとおかしい、それなのに[2]を押すとBS1、[3]を押すとBSPになってしまう、初期不良だろ!?ってことなのかな?
でもそれやっちゃうと、今どのモードになってるかを覚えてない場合に1〜12を押したとき意図しないチャンネルに変わっちゃうから必ず基本のAに戻してるだけだと思うけど
書込番号:24195616
名無しの甚兵衛 さん
貴重なご意見ありがとうございます。
グループロックは私のイメージでグループ固定
されてその中の12局がいろいろ変えても
そのグループのままだとの意味です。
いままでのテレビが10年以上経過しているので
そのテレビはCSでしたらCS1,CS2とCSボタンの切り替え
で固定されてチャンネルを変えれたのでそのつもりでいました。
「グループBのボタンが選択出来ます」表示が出ないのです。
これが出てくれれば問題ないのですが・・・
私のイメージもこの様になると思っていますがなりません、数字(1の次に2を押すとグループAに戻ります)
要するにグループBの中で12のチャンネルボタンをパチパチ変えることできません。
Aはできます。
どうなる さん
貴重なご意見ありがとうございます。
↑↑当たり前だけどこうなる
>【例】
Aの時は「数字(1〜12)」は問題なく選べます。
↑↑例えばこんな感じで設定したとして、
そうです、そう思っていました。
結論
※※あくまでもグループAが基本でそれ以外のグループは1回のみでそのままだと
グループAに戻る設定になっているのですね、
ご意見ありがとうございました。
書込番号:24195803
別に調べたわけじゃないけど、いまだにU7Eを展示してるお店はさすがにもうないんじゃない?
書込番号:24012405
>実際に見てみたいので大阪か奈良で展示機の置いている店舗をご存知であれば教えて下さい。
行けそうなお店に電話してみれば良いのでは?
じゃなければ、近所の量販店に取り敢えず行って、「65U7E」を展示している店舗が有るか調べて貰うとか...
書込番号:24012478
>KOBKOBさん
65U7Eはビックカメラアウトレット店で扱いがあるようですので、展示の有無について電話してみるといいのでは。
ビックカメラ アウトレットなんば店
https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop456.jsp
書込番号:24012643
色々と電話して確認してみます。
書込番号:24017772 スマートフォンサイトからの書き込み
コストコなら現物あると思う‼
書込番号:24019860 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、コストコ会員じゃないのですが、店舗に電話したら展示があるかどうか教えてくれますかね?
また、コストコでの現在の売価は分かりますでしょうか?
書込番号:24019959 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
