VP2785-4K [27インチ ブラック]
カラーマネージメントに対応した27型4K液晶ディスプレイ
VP2785-4K [27インチ ブラック]ViewSonic
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月22日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2022年11月23日 21:11 | |
| 3 | 2 | 2022年2月2日 21:37 | |
| 2 | 3 | 2021年12月18日 23:39 | |
| 3 | 0 | 2021年2月20日 14:32 | |
| 14 | 10 | 2019年8月30日 11:08 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VP2785-4K [27インチ ブラック]
このモニターを使用している者です。
本日、このモニターについてMr.X_言って委員会さんがレビューを投稿されて
いました。
レビューに直接質問が出来れば良いのですが、そういう機能はないようなので
こちらに書かせていただきます。
期待した品質のものではなく、かなりご立腹の様子とお察しします。
よく分からない点がありますので、具体的に情報共有できれば参考になります。
まず、ファームウェアのアップデートが出来ないとのことですが、ファームウェアの
アップデートというのはハードウェアキャリブレーションのことではありませんか?
私はColorbration+にColorMunki Photoを使ってキャリブレーションしていますが、
現行のColorbration+ Ver.1.1.0.10ではソフトが落ちて使用できません。
Ver.1.1以上になってからそれぞれ症状は異なるものの、正常にソフトが動作
しなくなりました。
マイナーバージョンアップがある度に期待するのですが、不具合解消にはならず、
仕方ないのでその都度、Ver.1.0.0.31に戻して使用しています。
Ver.1.0.0.31では特に不具合は見られません。
私のパソコンの環境の問題だとは思っていますが、ソフトウエアの技術力には?が
つく気がします。
それから、単なる間違いと思いますが、iiyamaがカラーマネージメントモニターの
メーカーとして最上位と書かれていますが、EIZO(旧NANAO)の間違いではない
でしょうか?
既に販売店に返品されたのかもしれませんが、情報共有できれば参考になりますので
横から失礼します。遅ればせながら情報共有のため返信します。
2016年6月よりNEC製のsRGB 4Kカラーマネージメントモニタを使用していましたが、AdobeRGBモニタが欲しくなり本製品に辿り着き、2019/10製の中古品を先日入手しました。比較的新しい中古なので前使用者は何らかの不満を持って手放した可能性があるとは思いましたが、安くはありませんが思い切って中古購入しました。
使用環境はIntel i7-12700 CPU、OSはWin11、Grafic Boardは搭載しています(GeForce GT1650)が、モニタはCPU内GraficのDPと接続しています。
前置き長くなりましたが、旧モニタと接続変更し、取説通り付属のUSBケーブルを追加して電源投入したところ、画像は表示されるのですが、上下に余白(黒帯)が出てしまい、全画面表示されませんでした。モニタのOSDメニューを表示したところ、下端に4096x2160@60Hzと表示されていました。Win11のディスプレイ設定も3840x2160(推奨)の上に4096x2160と表示されており、これを推奨の3840x2160にしたところ、今度は上下の余白はなくなりましたが、左右に余白が出てしまいました。ディスプレイのOSDのマニュアル画像調整で縦横比を各種変更しましたが、全画面にはできるのですが画像が切れてしまったり、円が縦長になったりします。
結局、DPケーブルに追加してHDMIケーブルも接続し、モニタ1つに対して2画面表示接続のような形にしてWin11のマルチモニタ設定で「表示画面を拡張する」にすると、OSDメニューも3840x2160@60Hzになり、画面表示も正常に表示されるようになりました。グラボ接続も試しましたが無効でした。旧モニタでは何の問題もなかったのですが、結局、よく分からず現在もその状態で稼働中です。
前後しますが、vDisplay Manegerソフトでのファームウェアアップデートもうまくいきませんでした。Monitor ver.M005→M009, Hub 1.27→1.27(変わらず)ですが、NetWork Fail、FarmUp Fail が出てしまい、off/onを含め何度もトライして成功しました(原因不明)。
さらに、肝心のハードウェアキャリブレーションですが、Colorbration+ をダウンロードし、使っているSpyder5を使って試しました。が、Basic Advanceとも殆ど同結果で、どうもγ補正がうまくいかないようでした。白けた画像になり、使い物になりませんでした。結局、従来使っていたSpyder5用のソフトでキャリブレーションし、現在はそのiccファイルで表示させています。
以上のように、なんか問題だらけのモニターのようですが、仕方ないのでこのまま使っていくつもりです。ソフトは両方ともアンインストールしました。
以上、長くなしましたが、情報共有まで。
書込番号:25021500
>oki-chanさん
情報共有、有り難うございます。
このモニター、なんだか本来の機能性能を発揮するには何か環境の制約が厳しいんでしょうか?
それでは本来ダメですが…
私の場合、CPUはCore i9 10900でグラボは使っておらずCPUのグラフィックでDisplayPort接続です。
解像度で特に困ったことはありませんが、最近のColorbration+ではγ補正が何かヘンな気がします。
私の場合、oki-chanさんとは逆にキャリブレーションした後、ICCプロファイルを書込保存すると
画面が暗くなりまともな表示ではなくなります。
これは最新のVer.1.2.0.0で、またその前のVer.1.1.0.10から同じ症状だったように思います。
結局、Colorbration+はVer.1.0.0.31に戻して使っています。
書込番号:25021886
>My Wishさん
情報ありがとうございます。
Colorbration+は最新のVer.1.2.0.0 は調子悪いようですね。ちなみに、旧Ver.1.0.0.31は今でもWebから入手可能なのでしょうか?
追加情報です。
現状を変えるのが怖いので、Display Port と HDMI は繋いだままなのですが、VP2785からの音声出力は、HDMI 経由で画像表示させた時のみ音声が出て、DP出力時は音が出ないことに気付きました。
同じ4KだったNECのモニターは、CPUが古い i7-6700でも、グラボでも、Win9、10、11でも繋いだだけで何も設定することなく4K表示出来ていたのに、CPUやOSと同じUSA設計製品であろう(と信じています)モニターが不調なのは残念です。
書込番号:25022122
>oki-chanさん
私の環境ではDisplayPort接続で音声も問題なく出ています。
もしかしてoki-chanさんのDisplayPortに何か問題があるのでしょうか?
試されているのでしょうけど、CPUあるいはグラボのHDMI接続だけ接続ではダメなんでしょうか?
Colorbration+の旧バージョンのダウンロードはメーカーサイトでは見かけませんね。
メーカーサポートに問い合わせるか、無理でしたら私のブログのメールフォームから
ご連絡いただいてもかまいませんよ。
書込番号:25022223
以前に、高さ調整について、こちらでお尋ねし、納得の上購入できました。ありがとうございました。
早速、先日から使い始めたのですが、最初の設定のまましばらく使っていましたが、明るすぎて目が疲れるので取説をダウンロードして
明るさを調整しました。(ブライトネス 当初70⇒50)
ところが、50にすると、その後から妙なことが起きます。ワード文書を見ていて、それを閉じてホーム画面に戻ると、そのホーム画面の明るさが、1秒後くらいに暗くなるようになりました。
色々試してみると、ブライトネスを70にするとこの現象は起きませんが、65以下では起きます。
ホーム画面に戻る度に、1秒後くらいに、少し暗くなるので気になります。
これは故障でしょうか?それとも正常でしょうか?
ユーザーガイド67ページを見ると、環境光センサーが影響しているように思います。
>環境光センサー
>環境光センサー機能を使用すると、ディスプレイは自動的に画面の輝度を環境
>の輝度に基づいて最適な設定に調整できます。
https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/user_guide/Display/VP2785-4K/VP2785-4K_UG_JPN.pdf?pass
書込番号:24575678
キハ65様
ありがとうございます。おかげさまで解決しました。
とても自分では、何度取説を読もうとも、「環境光センサー」の影響とは
気づけなかったと思います。
早々と解決できてとても助かりました。
書込番号:24577078
メーカー窓口がお休みで、少々急いでおりますのでこちらにお尋ねします。
モニター設置場所に高さの制約があるため、モニターを最も低くしたときの
全体の高さをお尋ねするものです。
調べますと、仕様では546ミリとありますので、この高さのようなのですが、
VP2785-2Kの新製品発表時の資料では、高さは415〜545ミリと記載があります。
2kと4kとは、外回りは同じかと思われますし、4kは高さ固定ではないはずですので、
4kも、415〜545(又は546)
546)のp調整ができるのではないかと思うのですが、実際はどうでしょうか?
43センチくらいまでであればラックに入るため、とても高さが重要ですので、
お使いの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
一番低くした高さ。
高さ546mmー高さ調整: 130 mm=416mm
ではないでしょうか。
スペック表より。
>高さ調整: 130 mm
>外形寸法(W x H x D) スタンドあり: 612 x 546 x 215 mm
書込番号:24500145
>カメラでラララさん
高さ調節は出来ます。
一番低くして実測してみたところ、正確ではありませんが、約42cmでした。
ただ、ラックの中や上に天板があるとキャリブレーション作業がやりにくいかもしれません。
書込番号:24500313
キハ65様
ありがとうございます。確かにスペック表に「高さ調整」の記載がございました。
仰るように捉えるのが正しいと納得しました。
My Wish様
わざわざご確認いただいてありがとうございました。とても安心できました。
キャリブレーションは初めてです。アドバイスいただいて助かります。
おかげさまで安心して購入へ進めます。ありがとうございました。
書込番号:24501039
2021.01月悩んだ末にこちらの製品購入しました。
11年前にEIZO Flexscan S2242Wを買っていらい買い替え。
S2242WもEasyPIXでキャリブレーションしてトラブルなく
使ってましたが、いかんせん古くEasyPIXが表示されない
事がしばしばあり、またWin10でのサポートもないため購入に。
まだキャリブレーションはしていないのですが、
実際の使用感などを。
・1920x1200のWUXGAから3840の4Kなので広々して
文字が小さいですがOSで設定すれば問題なし。
・OSDの設定は慣れればカチカチしないのでスムーズ
にできます。
・発色についてはS2242Wと比べて新しいのでLEDが
眩しいぐらいですが、AdobeRGB含めプリセットもたくさんあり、
カスタマイズを登録することも出来ます。
画像を載せました、左VP2785-4K(sRGBモード) 右S2242Wです
S2242Wは直前にキャリブレーションしてます。
・GPUがNvdiaGeforceシリーズを使っていれば
色深度が10Bitまで使えるようになりますが、
ケーブルを付属のDPケーブル使用する必要があります。
・EOS5D4を使って撮影してますが格段に細部がよく見えます
もっと解像度が欲しくなります。AdoBeRGbにするとグリーンや
ブルー系が鮮やかになります。
またキャリブレーション買った時にでも載せます。
使用目的は、写真の現像やレタッチです。
現在使っているのは、EIZOのフレックススキャンEV2334W-TBKです。もう9年以上経ち、買い替えを検討しています。
60代で目の老化も進んできたので、27型できたら4Kを望んでいるのですが、安定した信頼感のあるEIZO製品だとこの2倍以上します。
EIZOと比べて本機の実力はどうななのでしょうか?ネットでも実際に使っている方の評価レビューが少なく判断しかねています。
ご使用の方のご意見をお聞かせねがいたいと思います。
私は、スペックも大事ですが、「目にやさしい」という点も購入ポイントになります。
私の使っているFlexScan EV2785-WTとの比較表を作ってみました。
違いはHDR10の有無、最大表示色が10億7000万色と1677万色、Adobe RGBカバー率99%のディスプレィと単なるsRGB表示モードと事務用液晶モニターの延長であるEIZO FlexScan EV2785-WTとIPSカラーマネージメントディスプレイとでは画面の綺麗さが違うんでしょうね。
使ってみたい気はします。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001002849_K0001132831&pd_ctg=0085
書込番号:22868727
簡単に言えば。EIZOだから色が綺麗というわけでなく、良いモニター=正しい色というのが、この辺の値段差に出てくるのですが。
それでも、差が出る色というのは、蛍光色の領域の彩度の高い色であって。この辺の色の差を気にする人がどれくらいいるか?というと、これまた微妙なところです。
写真を実際にされているのなら分かると思いますが、被写体と同じ色をモニターに映すのはまず無理ですし。モニターで言うところの色の正しさとは、被写体や印刷物の色を正確に表現できるか?というよりは、他のモニターと同じ色で表示できるか?(多人数による作業分担における環境の統一)という意味だと考えた方が良いです。
今まではEV2334W-TBKを使われてきたとのことですが。このモニターのsRGBモードで、色に関して具体的に不満はありましたか? その辺を解消する手段として高いモニターを買うのならアリかと思いますが。そのまま使っていてとくに不満が無いのなら、安いモニターでも良いと思います(このモニターも安いとは言いませんが)。
ついでに。
27インチで4Kは、ふだんのWindows操作老眼にはかなりキツいと思います。27インチならWQHD(2560x1440)。4Kが欲しいのなら40インチは欲しいところです。ただ、写真用途だけに限れば、高解像度は有用ですので。フォントなどは拡大して使うなど、その辺を割り切るのはアリではあります。
書込番号:22868904
>himesayuriさん
EV2334W-TBKをどのようにして画質調整して使用してきたのだろうか。
VP2785-4Kの比較対象であるEIZO製ディスプレイの機種名は何だろうか。
RAW現像ソフトは何をお使いなのだろうか。
himesayuriさんの写真は、himesayuriさん御自身が鑑賞して楽しむための写真なのだろうか。それとも、himesayuriさん御自身では鑑賞せず、他人に見てもらうための写真なのだろうか。
himesayuriさんの写真は、ディスプレイ表示で鑑賞される前提の写真なのだろうか。それとも、プリントで鑑賞される前提の写真なのだろうか。
書込番号:22868961
ビジュアルは一番やっかいな官能特性です。
ここまで気にされるなら、ブランドはいったん置いておいて、
ショップへ足を運んで、現物を見るのがいいでしょう。
それも、気に入った製品の展示現物を受け取るのです。
書込番号:22869015
目に優しいモニターなら、FlexScan EV2785-WTは1日中見ても目が疲れない。
書込番号:22869298
みな様、ご回答ありがとうございます。
本機VP2785-4K をご使用している方はあんまりいないみたいですね。
実際の使用感を聞くことができないので、VP2785-4Kは選択肢から外しました。
やはり安心感のあるEIZOのColorEdge CS2730(or CS2731)かFlexScan EV2785-BK のどちらかを選びたいと思います。
4kの見え方は未知なので、ショールーム「EIZOガレリア銀座」に行って実際に見て来ようと思います。
それから決めたいと思います。
書込番号:22872397
>himesayuriさん
himesayuriさんが今回のディスプレイ検討において、「実力」「使用感」「信頼」といった言葉をどのような意味で使っているのかが分からない。
発色の良し悪しだろうか。
発色でなく、例えばディスプレイの各種設定メニューの操作性などだろうか。
仮に、発色だとする。
himesayuriさんがあるディスプレイに適当な写真を表示してみたところ、発色に何か不満を感じたとする。
それはディスプレイの画質が悪いせいで、ディスプレイの画質調整をしたり、、ディスプレイを別の製品に変えたりして解決すべきなのだろうか。
それとも、写真データが悪いせいで、ディスプレイは写真データを記録されているとおり忠実に表示しているだけであり、写真データのRAW現像時の設定を変えたり、Photoshopなどでレタッチしたりして解決すべきなのだろうか。
それとも、ディスプレイと写真データの両方に問題があるのだろうか。
どの方法で解決するのかはhimesayuriさんの自由だが、写真データのRAW現像やレタッチのセオリーでは、次のようにして解決する。
まず、写真データをある規格に沿って表示するようディスプレイ環境を整える。
そのディスプレイ環境に写真を表示してみて、不満を感じた場合は、ディスプレイ環境はそのままにして、写真データをいじって、理想に近づける。
このようにカラーマネージメント(色の管理)を行うと、ディスプレイを買い替えたりした際、以前と同様にディスプレイ環境を整えれば、以前のディスプレイで仕上げた写真データが概ね同じように表示される。
himesayuriさんがEV2334W-TBKをどのように適時画質調整してきたのか不明だが、もし9年間ほとんど調整し直すことなく使用してきたとしたら、9年前にRAW現像・レタッチにより仕上げた写真データは、今のEV2334W-TBKでは結構違った表示だろう。
また、最近仕上げた写真データをこれから購入するディスプレイで表示し、EV2334W-TBKと並べて見比べると、結構違った表示だろう。
ColorEdgeの製品情報ページ
https://www.eizo.co.jp/products/ce/index.html
「カラーマネージメントモニターColorEdge」と書いてある。
ColorEdgeは、極めて厳密な発色精度を必要とする人たち向けの製品。
高額なディスプレイほど同じ写真データを綺麗に表示する性能が向上するということではない。
また、メーカーが「カラーマネージメントモニター」と位置づけたディスプレイ以外はカラーマネージメントが不能であるといったことはない。
例えばVP2785-4Kの場合、
https://www.viewsonic.com/jp/products/lcd/VP2785-4K.php
「素晴らしい色再現性
VP2785-4Kは、Delta E <2の色精度で、あなたの写真の色を忠実に再現し、裸眼で見られるような素晴らしい色再現を提供します。」
と書いてある。
Delta E <2の発色精度というのは、次のとおりかなり優秀な値。
https://www.nippondenshoku.co.jp/web/japanese/colorstory/08_allowance_by_color.htm
おそらくFlexScan EV2785-BKより上で、ColorEdge CS2730(or CS2731)より下だろう。
大抵の写真愛好家にとって、VP2785-4K以上の発色精度は無意味と思われる。
ディスプレイがどの程度規格に沿って表示しているのか(発色の精度)は、EIZOガレリア銀座で実際に写真を表示してみても分からない。
書込番号:22872560
VP2785-4KのレビューはGANREFでいくつか出ていますよ。
他と比べてかなり安いですが、評価は上々のようです。
アメリカではメジャーブランドなようですし。。
https://ganref.jp/common/monitor/viewsonic/vp2785-4k/
同じ4Kのカラマネですと、BenQからも出てますね。こちらはフード付属です。
CP+にも出展してますし、最近、このカテゴリに力入れてるブランドです。
https://ganref.jp/common/monitor/benq/sw271/
目に優しいフリッカーフリーですが、どちらもフリッカーフリー機能あります。
書込番号:22887143
>くろすちょんぱさん
とても有意義なご返信ありがとうございます。
GANREFのレビューよませて頂きました。大変参考になりました。
どの方のレビューも貴重なものでしたが、とくに、製剤屋さんのレビューが情報多くためになりました。
EIZOに決めていましたが、ちょっと気持ちが動きますね。
書込番号:22888520
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
