CSSD-S6B960CG3VX
- 容量960GBの3D NAND TLC(TMC BiCSフラッシュ)を採用。SATA 6Gb/sインターフェイスに対応したエントリーモデルの2.5インチSSD。
- 圧縮技術「Smart ZIP」を採用。書き込まれるデータが少なく済むため、書き込み効率の向上とSSDの寿命(耐久性)が向上する。
- 「Smart data processing」によってRead/Writeのパフォーマンスをディスクの空き容量に基づいて調整し管理する。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 10 | 12 | 2020年2月26日 18:55 | |
| 0 | 6 | 2019年11月16日 21:25 | |
| 4 | 6 | 2019年9月11日 23:14 | |
| 6 | 4 | 2019年7月28日 23:59 |
SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX
・諸兄の情報を乞う
CrystalDiskinfo項目で
SSD対応規格項目に記載がない?
現在使用中なんら問題なく運用中です
他のDriveには対応規格項目に ACS-3 の記載がすべてある
諸兄の該当品の情報を知りたくお願いします
情報が入りませんね〜 !
箸休め
CrystalDiskinfo
機能(U)→ シリアルナンバーを隠す(N)
書込番号:23249274
CFD CG3VX シリーズ 仕様
https://www.cfd.co.jp/product/ssd/cssd-s6b240cg3vx/
・容量:240GB / 480GB / 960GB
・発売日:2019年 3月上旬
・保証期間:3年
・生産国:不明
・コントローラ:Phison PS3111-S11
・NAND:東芝 3D NAND TLC(TMC BiCSフラッシュ) 型番:TA59G55AWV
・1個あたりのNAND容量:64GB
・TBW:70TBW (240GB)、155TBW (480GB)、253TBW(960GB)
・SmartZIP:CG3VXは圧縮技術 SmartZIPを利用します。
・キャッシュ:PS3111-S11に32MB内蔵 ダイナミックキャッシング(SLCキャッシング)
★キャッシュオーバー時:6GBの書込量で100MB/sに落ち込む
★CDI:寿命%:NG、総読込量:NG、総書込量:NG、温度:33℃固定表示
★寿命%、総書込量 は表示されないので寿命予測が出来ない。
★温度は33℃固定なので温度変化がわからない。(温度なんて気にしない人向け)
★対応規格:記載無し
★ベンダー固有:5つあり(CDIが未対応の可能性もある)
・圧縮ドライブ:0Fillだと25%伸びる。
★ケース:両面プラスチック(放熱効果は劣悪なので熱がこもるが温度は測れない)
◆価格優先で選ぶ人以外にはお勧め出来ないSSDです。
CFDの激安SSDを検証! ADATAのやつよりも。。
https://www.youtube.com/watch?v=IAximfHRh4A
SU 630よりは増し?
書込番号:23249329
>あずたろうさん
>夏のひかりさん
>沼さんさんーーS/Nマスク失念してました
>スレ主です
貴重な情報有難うございました
製品CFDのSSDにはやはり記載なしでしたか
もっと格安のSSDにはちゃんと記載されていました
一応該当スレは終了といたします
有難うございました
書込番号:23249583
>ushikuboy1185さん
例えばCDIの改版履歴には、下記の様なものが有ります。
ACS規格に現CDIが上手く対応出来て無いのが原因なら、CDIの画像&TXTデータを掲示板に提供すれば、改善して貰えるかも知れません。
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/crystaldiskinfo-history/
|8.3.1 [2019/10/11]
| ・ ACS-4 サポート改善
|7.8.1 [2018/10/15]
| ・ ACS-5に対応
|7.0.5 [2017/01/01]
| ・ ACS-3, 4 のマイナーバージョン表示に追加対応
書込番号:23251172
補足:
CDIの最新版は現在8.4.0 なので、もしこれより旧いバージョンを使ってたら、最新にしてみて下さい。
書込番号:23251180
CrystalDiskinfoのバージョンを表示させない理由って何でしょうか?
確信犯でバージョンが古いから?
CrystalDiskinfoはバージョンが古いとSSDに対応していない場合が
あるので情報としても役に立たない場合があります。
書込番号:23251814
>スレ主です
>>翠緑柄眸さん
>>夏のひかりさん
追加情報有難うございます
CDI8.4.0にてチェックしました
「対応規格」は表示されましたが
「Rev」−−−−−
でした。
何か表示できない理由でもあるんですかね?
一応倉庫用で使用してまして今のところ
問題なく稼働してますのでこれ以上の
追及は不問といたします
書込番号:23252782
>ushikuboy1185さん
ちゃんと「ACS-4」は表示されてるし、「|」以降のマイナーバージョンは、省略してるSSDも有るので、これで十分かと。
因みにウチのTranscend 370Sも、「ACS-2 | ----」表示ですし。
書込番号:23253138
>スレ主です
>>翠緑柄眸さんへ
了解しました。
有難うございます
私見ですが該当SSDのリビジョンがないということは
ファームウェアのアップデートはないと理解しました
あったところでアップデートはしませんがーーー
書込番号:23253195
CDI上の対応規格のバージョンは、ATA Command Set規格の事であって、Firmwareのバージョンとは別物ですよ。
そのSSDのFirmwareが、Update(殆どはバグ修正)されるか、又は可能かどうか、は、SSDメーカーのサポート次第です。
尚、CFDは基本的にかなり致命的なバグでない限り、新Firm&Upツールの提供はしてません。
(以前、プチフリ対策で出した程度。)
なので逆に言えば、新Firmが出た場合はupdateしないと、高確率で痛い目に遭います。(^^;
書込番号:23253681
HP社製の p7-1040jp というPCを使ってます。
スペックは CPU:Core i7 2600 3.40GHz メモリ:8G 64bit OS:Windows10 Home
最近エクセルやワードの起動が遅くなってきて、家計簿ソフトや年賀状ソフトなどの起動や動きが特に遅くなりました。
メモリを8G→16Gに増設したら改善するかと思い、こちらの他のカテでご助言頂きましたところOSのクリーンインストールやHDDからSSDに換装することを勧められ現在に至っております。
本製品を購入してHDDからの換装をしたく思いますが、クリーンインストールとクローンコピーのどちらがよろしいでしょうか?
自分としては気持ちよくさっぱりクリーンインストールをと思ってるのですが、現在使用中のDR版の家計簿ソフトや年賀状ソフト、リッピングソフトなどのサポート期間や再DR期間が過ぎてしまったのでクリーンインストール後に再セットアップができないのではと心配してます。
換装前のHDDから再セットアップすることってできるんでしょうか?
それとも自分のようなケースではHDDからのクローンコピーしか方法はないのでしょうか?
いまのHDDはどのくらいを書き込みしていますか?
できるならクリーンインストールが綺麗さっぱりのOSになりますから、ゴミが堪ったOSをクローンして使い続けるより快適です。
別にクリーンインストールしても元の使いたいソフトが認証できなくなるとは限らないし、シリアルキーなど書き留めたら
インストール後にそれで認証させればよいでしょう。 (その際はHDDは外しておいて)
どうしてもソフト使用が適わなければ、そのときにクローン化でやってみてもよいのでは?
書込番号:23050909
最初から遅いのならともかく、遅くなってきたのなら、クリーンインストールなりリカバリなりで初期化しましょう。
書込番号:23050924
まだこれらのソフトを使うのならクローン化してCCクリーナーなどでゴミファイルを掃除したほうが良いですね。
私は下記のソフトでクローン化しました。
https://jp.easeus.com/backup-software/index.html?tab_1
下記のウェブサイトも参考にしました。
https://pssection9.com/archives/19749854.html
いずれにせよ個人ファイルは絶対にバックアップを取っておいてください。また各ID&パスワードも必ず書きとめて出しやすいようにしておいたほうが便利です。※PCやブラウザが保存している場合
書込番号:23050939
皆さま早々のご回答ありがとうございます。
使用中のDR版ソフトのシリアルキーやライセンスキーは保存してますが、そもそも再DRできないことを懸念したます。
なんらかの方法で元のHDDから再セットアップができるのならご教授願います。
そんな方法がないのならクローンコピーしてゴミファイルをお掃除ということになるのでしょうか?
書込番号:23050966 スマートフォンサイトからの書き込み
Down Load(DL) したソフトですか?
それだったら今の「ダウンロード」フォルダーに無いですか?
その圧縮ファイルをコピーておけば済みますが。
書込番号:23050992
なるほど!!
確かにダウンロードフォルダにセットアップファイルがありますね!!
すっかり忘れてました。
望みが見えてきました。ありがとうございました。
書込番号:23051453
SSD換装を始めてやろうと思っているものです。
色々商品を見ているのですが、こちらは
DELL Inspiron 15 5548に取り付け可能ですか?
また
メモリもついでに追加して速度を上げたいのですが、オススメはありますか?
まず、SSDもどれを買ったらよいかもわかってません。
最近カメラを買って、編集するのにサクサクなpcがほしいと思ってSSD換装に興味を持ち出しました。
参考にスペックを載せておきます。
i5 5200u 2.2ghz
メモリ8g
ご検討よろしくお願いします。
書込番号:22916266 スマートフォンサイトからの書き込み
2,5インチHDDが使用されていますので、2,5インチSSDを交換する形で換装して下さい。
分解やHDDへのアクセス方法は、サービスマニュアルを参照して下さい。
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpdhs1/product-support/product/inspiron-15-5548-laptop/docs
なお、SSDへの換装は、一般的にはクローンソフトを使ってのクローンディスクの作成かと思います。
書込番号:22916283
2.5インチですのでこちらの商品で可能と介して可能ですか?
こちらを購入して、ケースいれ、現在のクローンをこのSSDに作って、HDDと取り替えようと思っておりますが、合っていますでしょうか?
書込番号:22916294 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
合っています。
別途メモリーについての質問。
8GB(4GB×2枚) → 16GB(8GB×2枚)にしても効果は余り無いと思います。
だけど、一応候補。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000637115_K0000888222_K0000510065_K0000602267_K0000942976_K0000848246_K0000905162_K0000669699_K0000822551_K0000887041_K0000687152_K0000398209_K0000624521_K0000891829_K0000566388_K0000955913&pd_ctg=0520
書込番号:22916319
ご丁寧に回答ありがとうございます。
メモリを変えても効果があまりないとのことですが、
それはそもそものcpuの問題ということですか??
SSDは交換して実感はできるのであれば、SSDのみ交換したいと思います。
書込番号:22916328 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー(RAM)は、コンピューターが動いている時に一時的にその作業内容や、使用ソフトの情報を記憶する装置。
CPUとは直接関係有りません。
>さて次にメモリの容量であるが4GB、8GB、16GBあたりで悩むことになる。
>ネットサーフィンと動画閲覧、メールが中心でブラウザ以外のソフトはほとんど起動することがないならば全く4GBで問題がない。
>しかし同時に音楽を再生する、ブラウザでも複数のタブを同時に開く(10個程度)、ウイルススキャンを裏で走らせる。など複数作業を同時にこなすとなると4GBでは動作が全体的にもっさりとしてしまう。8GBであれば問題はない。
https://www.pcrecommend.com/memory.html
ただ、動画処理、画像処理を行う時は、8GBでは足らず、16GBにする必要が有るでしょう。
メモリーの実際の使用状況は、デバイスマネージャーで確認して下さい。
80%を超え、100%に届きそうなキツキツな場合は、メモリーを増やすと効果が有るかもしれません。
なお、アップした画像は、私が持っているPCのデバイスマネージャーです。
書込番号:22916401
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。
この商品を購入して換装し、もっさりした感じが続けば、新たにメモリを増設しようと思います。
書込番号:22916416 スマートフォンサイトからの書き込み
安くて大容量に惹かれて購入しました。
パーティション分割後にOSクリーンインストールしました。
Dドライブでベンチマークをとってみましたがこんなものでしょうか?
シーケンシャルライトが公称値に届いていないこと、ランダムリードが遅めなのが気になります。
古めのデスクトップPC(DELL OptiPlex3046)への換装なのでこんなものかなという気もしますが・・・。
こんなものとは思いますが、気になるようならアライメント調整してはどうでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001029267/SortID=22312779/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83A%83%89%83C%83%81%83%93%83g%92%B2%90%AE#tab
書込番号:22820000
このSSDとシリーズの480GBモデルで使ってましたが、私のデータと「SC03」さんのデータもこのように違います。
どちらも使う環境PCで変わることを示します。
書込番号:22820017
皆さんありがとうございました。
アライメントは確認してみなしたが問題ありませんでした。
決して速いとは言えませんが、体感上問題を感じるほどではないのでよしとします。
960GBで1万円を切る価格で購入できましたし文句を言ってはいけませんね。
書込番号:22826593
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
