GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB]
- GeForce GTX 1660 Tiを搭載した、オーバークロック仕様のビデオカード。コアクロックは1800MHz(リファレンスカードは1770MHz)。
- 「WINDFORCE 2X冷却システム」を採用し、ブレードファン、オルタナティブスピニングファン、3Dアクティブファン機能などを備えている。
- 特許「Alternate Spinning」により、2つのファン間の空気の流れが同じ方向になり乱流が減少して空気の流れの圧力が高まる。
GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月22日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 59 | 20 | 2021年7月25日 02:47 | |
| 16 | 20 | 2019年6月20日 17:51 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB]
Geforce FX5200以来、約15年振りにGeforceを購入してみました。
久しぶりに触っているので、ソフトウェアの使い方や設定の方法等が誤っているようでしたら、ご教示頂けると助かります。
■質問内容
こちらの商品を購入し、DP接続にて4K60pで画面表示させたいと思っております。
Geforceのソフトウェアの画面で4K60pに設定することはできました。
また、Windowsの設定→システム→ディスプレイ→ディスプレイの詳細設定→アダプターのプロパティを表示します→モニタータブをクリック→モニターの設定の項目上でも、リフレッシュレートが60ヘルツになっていることを確認しております。
ただ、この状態になっているにも関わらず、Windows10の設定→システム→ディスプレイ→ディスプレイの詳細設定の画面上では、59Hzとなっています。
これは、59pで動いているのか60pで動いているのか、どちらなのでしょうか?
■使用機材
・グラボ:GV-N166TOC-6GD
・ディスプレイ:LGの27UL550-W
書込番号:22512351 スマートフォンサイトからの書き込み
世の中には、色々病気があります。
>あなたの画面チラチラしてませんか? 液晶ディスプレイの「59Hz病」ってなんだ?
http://news.livedoor.com/article/detail/9729669/
書込番号:22512364
当方のLGモニターでDisplayPort接続で4K解像度の場合は、ディスプレイの詳細設定の画面上では59Hzとなります。
尚、HDMI 2.0接続では60Hzにはなりますが。
GTX970のDisplayPort接続で4K解像度では30Hzか60Hzの選択ですが、一旦30Hzに設定し保存後に60Hzに戻しても59Hzでした。
4Kでは性能不足でゲームでは判りませんが、DQXの4Kベンチマークとか動画でならチラつきもありません。
スッキリしませんが、他では60Hz表示なのに59Hzの表示はディスプレイの詳細設定の画面上だけなので無視しています。
書込番号:22512777
>ガラスの目さん
今回の場合は、windows10なんですよね。
かつ、プロパティの画面では60pと出るんですよね。。。
>20St Century Manさん
んー、なるほど。LGだとそういう症状もあるんですね。
私が使っているディスプレイは、一応4K60p対応なのですが、59pが仕樣なんですかね。。。
HDMI2.0接続もやってみましたが、やはり変わらず59pでした。
ちなみに、型番いくつのディスプレイをお使いでしょうか。
書込番号:22512834 スマートフォンサイトからの書き込み
当方のモニターはこちらです。
24UD58-B [23.8インチ]
https://kakaku.com/item/K0000910479/
HDMI2.0接続でも変わりませんか。一旦30Hzや59Hzに設定し保存後に60Hzに再設定してみましたか?
因みに、モニターは専用ドライバを適用しているので、デバイスマネージャーでは汎用ではなくLGモニターとして認識しています。
書込番号:22512938
>20St Century Manさん
キャプチャのご提示ありがとうございます。
私も全く同じ症状でして、HDMI接続の場合、60pと表示されます。
これは、やはり初期不良でしょうか。。。涙
書込番号:22513786 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、追加です。
私もモニター専用のドライバーをインストールして使用しています。
Geforceの設定自体は、20Stさんと全く同じようにしておりますので、誤ってはいなさそうで安心しました。
なお、別のLGの4Kモニター(32UD59B)とPCをDPで接続したところ、問題なく60pと表示されました。
これは、明らかにグラボが原因ではなく、モニターが原因な気がしてきました。涙
メーカーにも問い合わせをしたほうがよさそうですね。涙
書込番号:22513800 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、上記記載が誤っておりました。
32UD59BにDP接続した場合でも、4K59pになってしまうようです。
その後色々切り分けを行ったところ、どうやら当グラボの不具合?な気がしております。
・どの4KディスプレイにDP接続しても59pになる。
・どの4KディスプレイにHDMI接続しても60pになる。
・違うグラボ(RX480)で、該当ディスプレイにDP接続した場合は60pになる。
今後のドライバー改善で治りますかね、、、
※このグラボは、HDMI出力が1つしかないので、デュアルディスプレイにする場合は、DP端子を必ず一つ使う必要があり、4Kディスプレイでデュアル化しようとしている私の環境だと、必ず片方は59pになってしまいます。。。涙
書込番号:22514444 スマートフォンサイトからの書き込み
当方の環境の場合ですが、そもそもDisplayPort接続で4K解像度では30Hzか60Hzの選択のみなのに
ディスプレイの詳細設定上では59Hzとなるので、「OS側も怪しい」と考えています。
当方は「不具合」ではなく、OSも含めたデバイスの組み合わせで起こる「事象」として捉えています。
ただし、マルチモニターでは不具合として顕在化する可能性はありますが...
明確な不具合ではない場合は各メーカーに問い合わせても、たらい回しにされてしまうでしょう。
書込番号:22514779
>20St Century Manさん
私の環境も全くおなじです。
30pか60pかの選択しかできない状況なのに59pになるというのは、よくわかりません。。。
グラボが原因と今のところ考えていますが、ディスプレイもやっぱり怪しいのかな、、、
他のグラボだと、ちゃんと60pになるんですよね。
書込番号:22515064 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカードが原因では無いと思います。
dxdiag DirectX 診断ツールを実行して「情報をすべて保存」をすると詳細情報が調べられます。
当方のGTX970では、Current Mode: 3840 x 2160 (32 bit) (60Hz) なので問題なしと判断しています。多分同じかと。
一方LGモニター24UD58-Bは
Output Type: HDMIでは、Native Mode: 3840 x 2160(p) (60.000Hz) でしたが
Output Type: Displayport Externalでは、Native Mode: 3840 x 2160(p) (59.997Hz) です。
ググってみましたが、LGの4Kモニターは DisplayPort接続では、60Hz未満の(59.997Hz)の模様ですね。
ただし、他社製4KモニターでもDisplayPort接続で(59.997Hz)は見かけます。
OSがどのような判断をして59Hzと表示しているか不明なのでOSも疑っています。
当方は困っている訳ではないので、これ以上の追求はしていません。
ここは一旦スレッドを閉じて、モニターの方で再質問した方が良いかと思いますが。
書込番号:22515310
>20St Century Manさん
いろいろと情報ありがとうございます。
私もGTX 1660Ti+27UL550-W+DP接続の組み合わせで、dxdiagにて調べてみたところ、確かに「3840 x 2160(p) (59.997Hz)」となっておりました。
→ようするに、コレが原因なのでしょうね。
ただ、Radeon RX480+27UL550-W+DP接続の組み合わせでdxdiagをやると、「3840 x 2160(p) (60Hz)」となります。
また、Radeon RX480+32UD59B+DP接続の組み合わせでdxdiagをやると、「3840 x 2160(p) (60Hz)」です。
個人的には、やはりグラボが原因(おそらくドライバ?)な気がしていますが、LGからの正式回答がまだなので、一旦待つことにします。
書込番号:22516138
LGに問い合わせたのですか。それでしたらスレッドは閉じずに継続してください。
明確な回答が得られると良いですね。
書込番号:22516203
>M.Kanohさん
Windows10での問題じゃないの?
うち4Kモニターも モニターは60Hzを表示するし
1080Ti でのコントロールパネルも60Hz表示&その設定。
Windows10のモニタープロバティだけ 59Hzになる。
私は全く気にもしてないですけど・・・
ちなみに 同じく接続してる WQHDのdellのモニターも59HzにWindowsではなる。
でもって〜 2K解像度の〜TVは 60Hz表示になってる(3画面マルチモニター)
書込番号:22519269
>キンちゃん1234さん
GTX1080Tiでもなるんですね。
DxDiagですと、どのように表示されますか?やはり59.997Hzでしょうか?
ちなみに、HDMI2.0接続ですといかがでしょうか。
私や20Stさんは、HDMI接続ですと60Hz認識するんですよね。
参考までに、、、CLUB3DのHDR対応のDP1.4→HDMI2.0b変換アダプターを使用して、ディスプレイにHDMI接続すると、60Hz認識しました。
ドライバが原因かと思いましたが、ディスプレイのDPの問題の可能性もまだ捨てきれないですね。。。
書込番号:22519845
>M.Kanohさん
59.9511って出ますけど?
これと60とって人間が見て差が分かるんですか?
問題ないと思いますけどね。
何を一体気にしてるのかが分からんです。
ちなみに私の4Kモニターはディスプレーポート接続じゃないと60HzにならないのでHDMIは却下。
でもって WQHDモニターもHDMIだと 2560x1440にならないので これまた却下。
HDMIでの接続は選択肢にないです。
ちなみに2KのTVはHDMI接続で60出てますね。
書込番号:22519939
LGのカスタマーサポートをツメツメした結果、最終的に以下のような最終回答を頂きましたので、ご連携致します。
本件につきまして、弊社にて改めて確認致しました所、
同様のお問い合わせ事例が、以前に数件有り、
その際に検証を行いました所、本製品「27UL550-W」ではございませんが、
弊社4Kモニターにて同様に現象が再現されておりました。
今回の症状についても、上記現象と同様の物と考えられ、
また、上記現象につきましては、調査結果として、
60Hzの出力と同等で有る事が確認されており、
本件、結論を申し上げますと、
不具合では無く製品仕様として59Hz表示されるが、
出力は60Hzと同等であり、ご利用には問題無い回答でございます。
念押しでこの後、再度確認をしておりますが、結局、59Hzと表示されてしまうけれども、
実際は60Hz出ているとのことなので、仕様通りとのことです。
私の環境での切り分け結果からすると、
・AMD製品のGPUでは60Hz表示される。
・intel、NVIDIA製品のGPUだと59Hz表示される。
なので、intelとNVIDIAのドライバーと、LGの相性の問題なのかなーと思いました。
この話題は、一旦ここで切り上げとさせて頂きます。
検証にお付き合い頂いた方、ご協力ありがとうございました。(非常に助かりました)
ところで、余談ではありますが、実はここまでの切り分けをする中で、当GPU(GV-N166TOC-6GD)におけるもっと深刻な不具合(不良?)が見つかってしまったので、修理に出す予定でございます。。。(涙)
初期ロットはやはり不具合あるんですかね、、、買うのが早かったかな。
書込番号:22523377
スレ主さんが気にしている59Hz問題ですが、これはテレビ放送の歴史と深くかかわっている問題です。
簡単に説明しますと、東京オリンピック(1960年代)以前、テレビ放送は白黒でした。その頃は1秒間に60フィールドぴったりで放送していました。これをカラー化するときに、カラー放送を白黒テレビでも観られるように、工夫がされました。その工夫こそが59.94フィールドという半端なフィールドレートです。
これにより白黒テレビは回路上にカラー信号があっても信号成分が打ち消され、高価なカラーテレビに買い替えずに済みました。
時代は進み、カラー放送は2003年にデジタル化を迎えます。どうせHDになるんだし、ここで60フィールドぴったりに戻そう!とは残念ながらなりませんでした。なぜならば、このおよそ0.01%の違いを無視すると、アナログ時代に作った番組の時間の長さが足りなくなってしまうのです。1秒間で0.01%の違いは1時間で3.6秒も番組尺が変わってしまいます。
当然わずかな差とはいえ番組内の歌や音楽の音程も0.01%高くなります。
そういった弊害を避けるため、4K・8K放送が始まった今も「負の遺産」として59.94フィールド(またはフレーム)で放送されています。
「4K60p放送」は、正確には「4K59.94p放送」なのです。
当然ながらビデオカメラやスマホカメラ録画なども、基本は59.94(または29.97)が多いです。
そしてここからがWindowsの表示の問題です。画面のプロパティでは59.94Hzを「59Hz」と表示します。
ビデオカメラにまつわる世界はイメージセンサーからしてほぼすべて29.97の倍数で動いていて、録音メディアの時間計算も59.94が基本です。唯一、コンピューター分野は60Hzぴったりでもあまり弊害がありません。
マイクロソフト的にはゲームなど60Hzぴったりで表示させたい場合より、59.94のほうが音もズレないし、YouTUBEなんかもビデオの世界なんだから59.94だし、利益を得られるユーザーが多いでしょ?という理屈で「59Hz」がデフォルトになっていると思います。
ですから実際には59pでなく、4K60pでちゃんと動いています。
書込番号:22584032
39点
Google検索で「59hz」と検索してこのページにたどり着いた者です。
たにしNO.5さんの素晴らしい解説に感心してしまいました。
その文書はカカクコムだけにあるのはあまりにもったいない。
自身でブログを開設て記事を公開したり、ハテナ匿名ダイアリーに投稿するなどして皆さんのネット検索にもっとヒットしやすいようにされてもいいと思います。
御存知のようにconeco.netという価格コムと同じようなサイトはひと昔まえに閉鎖され、数多くあった多くの素晴らしい有益なクチコミ、レビュー的な書き込みも消えてしまいました。もはや見ることができないのです。
価格コムもいつまであるかわかりません。
「これは皆さんがもっと知ったほうが良い!」と思う情報はできれば3つ以上の複数のメディアを使って発信したほうが公益になると確信しています。
有益な情報提供者に感謝の気持ちを伝えたく書き込みました。
書込番号:22995494
遅レスですが、、
キンちゃん1234さんの添付画像の場合
59.940ではなく、本当に59.000です。
(下3桁まで設定可)
自宅の40型テレビで59.00だとマウスの動きが怪しくなります。
Nvidiaのカスタムデスクトップを使えば、
通知するレートと実レートを別々に設定出来ます。
(60と報告し実レートは59.94としてます)
書込番号:24256689
連投すいません
>キンちゃん1234さん
の場合、モニタには59.94だよーと通知してますが、
実際のレートは59.00って事です・・・
もう少し書くとWindows標準のディスプレイ設定(Nvidiaの設定画面ではなく)
で59Hzと設定すると。
たしかに59.94Hzと通知されますが、実際のレートは59Hz(59.00)にされます。。
書込番号:24256698
GV-N166TOC-6GDでAORUS ENGINEを使おうとしたのですが
インストールまで出来ていざ使おうとしてクリックしても
ユーザーアカウント制御のウィンドウが出て「はい」を押しても何も起きません。
当方の環境は
Windows10 Home 64ビット
M/B ASRock H370 Pro4 BIOS P3.10
CPU Core i 5 9400F
RAM CMK16GX4M2A2666C16
何か考える原因がありそうであればご教示願います。
どうして出ないんですかね?
このAORUS ENGINEはどうもGIGAの対応グラボじゃなければ制御できないだけで表示されるみたいだし。。。
ちょっと時間はかかるけど、添付の様な実行プログラムが表示されるはずなんだけど。。。
書込番号:22628431
追記
取り敢えず、ホームページから新しくダウンロードしてみてはいかがですか?
書込番号:22628440 スマートフォンサイトからの書き込み
貼って頂いたキャプチャー画像にすら到達出来ない状態です。
それと環境で書き忘れていました。
AORUS ENGINEはバージョン1.6.0を使っています。
先程ダウンロードしたものなのでおそらく最新のものだと思います。
アプリを管理者権限で実行してしばらく待っても起動しそうにありません。
書込番号:22628466
起動自体は管理者権限じゃなくても立ち上がったので、何らかの条件でアプリが落ちてるんだと思う。
取り合えず、メモリーテストかな?
書込番号:22628505
アドバイスありがとうございます。
先程Windowsに標準で搭載されてるメモリ診断ツールでテストしたところ
問題ないとの結果が出ました。
他のソフトでは問題が出なかったので報告してなかったのですが
2ヶ月前にマザーボード、CPU、メモリを交換して
Windows10はリカバリーせずそのまま使いまわしていました。
もしかしたらこれが悪さしてるのかなとも思います。
でもAORUS ENGINEのためだけに入れ替えるのは労力に見合わないのと
これで無事に使える確証もないのでOSのリカバリーは取り敢えず保留しておきます。
書込番号:22628572
Windows メモリ診断は「拡張」モードで動かさないと意味がないです。
NVIDIAのドライバーを試したのなら、GIGABYTEのドライバーを試してみましょう。
クリーンインストールの検証は別のドライブを用意して、既存のドライブと交換して行うと簡単です。
意味がなければ元のドライブに戻せばいいだけです。
昔のなら認証のやり直しになっていましたが、Windows 8以降は認証の仕方が違うので問題ありません。
SSDだろうとHDDだろうと関係ないですし、一時的なものなので無理に高性能なものを使う必要はありません。
最低限のOSが入る分だけ確保しておけばいいです。
128GBくらいのSATA SSDとか...
万が一のことがあるといけないので、古いドライブは外しておきます。
書込番号:22628705
>futabanさん
こんばんは!
イベントビューアーにそのアプリが起動出来なかった原因が記録されていると思うのですが、そのログを確認してみてはどうでしょうか?
もしその部分のログが見つかったら、それをこちらにアップして頂けると、皆さんから何かヒントを頂けるかもしれません。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:22628782
みなさんご回答ありがとうございます。
さっき試したことはDDUを使ってNVIDIAの最新のドライバーを削除して
GIGABYTEで配布されてる419.17のバージョンのドライバーをインストール後
AORUS ENGINEをインストールしてみて起動しないのを確認しました。
そのあとにイベントビューワを見たら以下のエラーの記述がありました。
私には理解出来ない内容なのでよろしければアドバイスお願いします。
障害が発生しているアプリケーション名: AORUS.exe、バージョン: 1.6.0.0、タイム スタンプ: 0x5caaea09
障害が発生しているモジュール名: GLedApi.DLL、バージョン: 1.0.0.1、タイム スタンプ: 0x5b2215bf
例外コード: 0xc0000005
障害オフセット: 0x0011f137
障害が発生しているプロセス ID: 0x3470
障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x01d4fce09638f459
障害が発生しているアプリケーション パス: C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\AORUS ENGINE\AORUS.exe
障害が発生しているモジュール パス: C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\AORUS ENGINE\GLedApi.DLL
レポート ID: a87d00ec-8b24-47b1-9662-0ee419e49b8f
障害が発生しているパッケージの完全な名前:
障害が発生しているパッケージに関連するアプリケーション ID:
書込番号:22628805
イベントビューアに関しては確かにイベントが記録されそうとは思っています。
やってみた感じでは、特に普通に動作しそうなアプリだったのでOSの入れ替えが速そうっていう点ではスレ主さんと同じ意見ではあります。
書込番号:22628806
>futabanさん
この0xc0000005はメモリーアクセス違反(特権違反)というエラーですね。
簡単に言えば、AORUS.EXEがOS管理領域のメモリーへのアクセス違反をしているという物で、メモリーモジュールの異常、OSの破損その他で発生することが多いです。
これらの問題を解決するなら、とりあえず、Memtest86でメモリーのテストを行います。
https://www.memtest86.com/
因みに、Windows10のメモリーテストより高精度なテストを行ってくれますが時間はそこそこかかりますし、USBメモリーも必要です。
これでメモリーエラーが無いならOSのセットアップにしなおしか、SSD辺りですかね?
書込番号:22628818
>futabanさん
情報ありがとうございました。
揚げないかつパンさんが仰るようにメモリーアクセス違反の例外が発生しているようですね。
これを解決する方法を探してみたのですが、WindowsUpdate は最新の状態を適用なさっておられますか?
もし、まだ最新では無かった場合は、WindowsUpdate を最新にしてみてやってみて下さい。
もし、これでもダメだった場合は、常駐ソフトを停止した状態で動作するかやってみる方法があります。
これで動作するのなら、常駐ソフトとの組み合わせに問題がある事になります。
まずは、WindowsUpdateをご確認下さい。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:22629254
>futabanさん
上記の方法についてお伝えしておきます。
具体的には、以下の方法で実施して下さい。
Windowsをクリーンブートする方法
https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_tips/clean_boot.html
または
Windows でクリーン ブートを実行する方法
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/929135/how-to-perform-a-clean-boot-in-windows
上記を適用した状態(つまり、常駐ソフトが起動していない状態)で、AORUS ENGINEが立ち上がるかどうか確認してみて下さい。
もし、この状態で立ち上がるのなら、停止させた常駐ソフト、あるいはサービスとの競合が発生している事になります。
そこからは、一つひとつ常駐ソフトを起動した状態で動作確認をしながら、一体どの常駐ソフト、あるいはサービスと競合しているのかを突き止めていく必要があります。
競合している常駐ソフトあるいはサービスが判明したら、そちらのメーカにこの問題を伝えるか、または最新のパッチがリリースされていればそれを適用する事で解決する可能性があります。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:22629290
たくさんのご回答ありがとうございます。
WindowsUpdateを確認したところ最新になっていました。
それからMemtest86でメモリのテストをしたところ異常はありませんでした。
あとクリーンブートしてからAORUS ENGINEを起動しようとしましたが
それでもダメだったので他のソフトとの競合が原因でもなさそうです。
あと考えられるのはOSになると思います。
予備のHDDがないのとパソコンの知識にも乏しく
あまり込み入ったことをすると別のことでトラブルが起きると怖いので
OSはまた別の機会があったときに試したいと思います。
取り敢えずMSIのアフターバーナーで似たようなことが出来るので
これを使っていこうと思います。
完全な解決ではありませんがこれにて一旦解決済みとさせて頂きます。
みなさんお付き合い頂きありがとうございました。
書込番号:22629733
>futabanさん
私もAORUS ENGINEが使えませんでしたが、
セキュアブートを無効にしたら立ち上がるようになりました。
参考までに。
書込番号:22666987
>えりごばねさん
セキュアブートを無効にしてみたところAORUS ENGINEが起動しました。
これはマザーボードのUEFIがなにか関係してるんですかね?
私のマザーボードはASRockのH370 Pro4でBIOSのバージョンは3.10なのですが
えりごばねさんはマザーボードのメーカーと型番と
BIOSのバージョンを教えてもらってよろしいですか?
書込番号:22667186
>futabanさん
うちの構成は
M/B ASRock H370MPro4 BIOS 4.00
CPU Core i 5 8400
RAM TLRED432G3000HC16CDC01
試しにマザーボードを MSI H370 GAMING PLUS BIOS 7B22v15 (他同じ構成 セキュアブート 有効)
交換してみましたが、AORUS ENGINEは同様にエラーが出てつかえませんでした。
Windowsのセキュリティかなんかに引っかかってるんですかね?
書込番号:22668432
>futabanさん
C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\AORUS ENGINE内の
GLedApi.DLLを削除してAORUS ENGINEを起動すると治りました。
https://www.reddit.com/r/gigabytegaming/comments/bch35i/aorus_engine_broken_to_a_point_it_wont_even_start/
>I've later found out deleting GLedApi.DLL and then doing an update inside AORUS Engine thing redownloads stuff and then it works.
を参考にしました。
書込番号:22669094
度々申し訳ありません。補足です。
セキュアブート有効の状態で
GLedApi.DLLを削除してAORUS ENGINEを起動すると起動はできるものの、
機種名が認識されず、Cemi passive/Active Fanの選択などが表示されません。
書込番号:22669149
>えりごばねさん
他のマザーボードでの検証までしていただきありがとうございます。
ASRockのPro4シリーズ以外にもMSIのマザーボードでも同じってことは
マザーボード側に問題がある可能性は低そうですね。
Windowsのセキュリティー関係も疑わしいんですね。
そろそろWindowsの大型アップデート1903が降りてくるので
それを適用したときに改善されるか期待します。
セキュアブート切ることで使えるようになる情報は大変有用でした。
私ごとにお付き合い頂きありがとうございました。
書込番号:22669274
あれから訳あってOSをクリーンインストールすることになって
物は試しとAORUS ENGINEをインストールしてみたら
セキュアブートをオンのしたままでも何事もなかったように起動しました。
知らず知らずのうちに余計な設定をしていたのか
システムファイルが破損していたか原因までは特定出来ませんが
無事起動したので報告させてもらいました。
書込番号:22748161
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
