EX-LD4K432DB [43インチ ブラック]
- 4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイ。より多くの情報を一度に表示できる。
- HDR10信号入力に対応。HDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。
- 上下左右178度の広視野角なADSパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出す。
EX-LD4K432DB [43インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 3月 7日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)
5 | 6 | 2021年2月12日 20:10 |
1 | 3 | 2021年2月3日 21:33 |
8 | 10 | 2021年1月30日 11:08 |
5 | 4 | 2020年11月29日 22:51 |
10 | 4 | 2020年9月2日 13:10 |
11 | 9 | 2020年3月11日 13:01 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック]
一つ前のモデルの
EX-LD4K431には
ブライトネス等の
映像調整が出来るようですが
新しい
EX-LD4K432では
その機能は無いのでしょうか?
だとすると
自分的には新型より旧型のほうが
良いかもしれません・・・
ご存知のかた
いましたらよろしくお願いします
書込番号:23962160 スマートフォンサイトからの書き込み
HTML版の詳細ガイドを見ると輝度調整の項目は有りました。
https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd-type_ax/index.html#p1_4
https://www.iodata.jp/lib/product/e/6160.htm
書込番号:23962175
>その他の設定をする
https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd-type_ax/index.html#p2_1__id21-1
お気に入り機能として、購入時には「コントラスト」と「色温度」が登録されています。
書込番号:23962218
皆さん
コメントありがとうございます
せっかく教えて頂いたのに
申し訳ないのですが
↓のようにここまで細かくは設定は出来ないのかなと思ってます
https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd-type_a3/index.html#p1_1
アイ・オー・データの
27型4Kモニターを最近まで
使っていたのですが
それの調整項目は
コントラストと
輝度と
エンハンスカラー
超解像度
等でした
教えて頂いたのに
本当に口答えですみません
書込番号:23962234 スマートフォンサイトからの書き込み
>>それの調整項目は
>>コントラストと
>>輝度と
>>エンハンスカラー
>>超解像度
残念ながら、EX-LD4K432DBの詳細ガイド(HTML版)でエンハンスカラー、超解像度は見つけることが出来ませんでした。
エンハンスカラー、超解像度の調整項目はないかと思います。
書込番号:23962255
↓に書いてありました
https://www.iodata.jp/product/lcd/4k/ex-ld4k432db/
調べて頂き
書込番号:23962265 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート内容の記載もなく、アップデートファイルがたるのですが。
やると、どうなるのでしょう。
https://www.iodata.jp/lib/software/e/2260.htm
書込番号:23944777 スマートフォンサイトからの書き込み
>変更履歴
>→ Ver.1.00(2020/12/21)
>:Ver 1.00: OSD表示名称[190116_14]または[201207_E08]
>・音声出力されないことがある問題を修正
https://www.iodata.jp/lib/software/e/2260.htm#Windows%2010
書込番号:23944789
>あずたろうさん
>キハ65さん
あ、OS選択すると出てくるのですね…
有り難うございます!
書込番号:23944801 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。またまたアドバイスお願いします。
色々、比較していましたら、HDと違い 4Kは文字が小さくなる といふ書き込みもあり参考にいたしましたがよくわかりません。
ドットの関係で小さくなるのでしょうが、大きく表示するにはブラウザーで表示拡大とかの設定が必要でしょうか? それともモニター側での設定でしょうか?
パソコンはすべてMacです。 (M1とIntel Mac 併用)
ブラウザーはFirefox です。 safariのほうが速いのですが。。
諸兄にいろいろアドバイスいただきこの43インチのこの機種を購入予定です。
文字の拡大をアドバイスお願いします。 同様の質問で諸兄のアドバイス拝見しましたがイマイチ理解力が。。。
よろしくおねがいします。
>オマーン国際女子マラソンさん
31.5型で100%だと小さいので150%にして使用しています
43なら100%でも大丈夫だと思いますけど
もし変更するなら、スタート→設定→システム→ディスプレイで
拡大縮小レイアウトって出ますので、好きなサイズに変更しましょう
(ごめんなさい、Win10でした)参考までに
書込番号:23915867
Windowsはスケーリングの概念が有りますが、macOSには有りません。
下記口コミ参照。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001283841/SortID=23912247
下記口コミも参照して下さい。
>解像度や作業領域は? MacBookで4Kモニターを使うときの疑問に回答
https://indoorheart.com/macbook-4k-display-how-to-use
書込番号:23915869
M1チップMacとIntel Macは同じmacOSなので、設定方法は同じです。
ズーム倍率は適宜調整して下さい。
書込番号:23915872
>キハ65さん
>cbr600f2としさん
いつもお世話になります。質問ばかりですみません。
またご丁寧にアドバイス頂きありがとうございます。
それじゃ ブラウザで拡大すればよいのですね。荒くならないでせうか?
目も悪いので大きいモニターがいいのですが2Kならドットの粗さが目立ちます。
4Kで拡大表示したらドットが目立ったら。。。。トホホですね。それはありませんか? よろしくしお願いします。
書込番号:23915881
昔はWindowsはピクセルのサイズに対して画面を構成していました。
ディスプレイメーカーもそれを前提にピクセル密度を決めていました。
これを逸脱すると、文字が大きくなったり小さくなったりして使いづらくなるわけです。
そして、スケールすることを前提としない作りだったため、拡大縮小すると弊害が生まれてました。
これは、今は昔の物語で、Windows8からはスケールの設定を、手動ですができるようになっています。
しかし、解像度の話をすると、この昔の失敗談をいつまでも引きずってる人が必ず現れてかき回してしまいます。
今は、心配ありません。
当然ながら、ピクセル密度が高い方が視認性は高いです。今は27インチ4Kがメインストリームとなってますが、本当はMacのようにもっと高い方が望ましいです。
ただし、ゲームをする場合は別です。3Dゲームは今でも性能飢餓が続いてますので、解像度を高くすると猛烈にコストが高くなります。
macは昔から、印刷した時の文字の大きさで制御してました。なので、プログラム側が勝手にディスプレイに適した大きさで文字を描きます。
そもそも、それを心配しなければならなかった歴史さえありません。
書込番号:23915909
27インチの4Kモニター EV2785-WTのスクリーンショットをアップします。
(MacBook Pro 15インチ 2016 USB-C接続、macOS Big Sur バージョン11.1)
ブラウザはChromeでズーム倍率は100%です。
参考にして下さい。
書込番号:23915925
>キハ65さん
>ムアディブさん
>cbr600f2としさん
ありがとうございます。私も七尾電機製使っています(もはや化石のEV2450)ところが4KでMacとの相性も問題か何かが報告されていました。
他にI/Oデーター持つかってましたので(I/Oのサポートも良かった)今回もI/Oデータにと考えておりますが件の文字が小さくなる・・・というのに自分で対処でkみないので。
4Kの主流は27インチですか。現在HD23.8インチつかってますので27incは対角で約8cmほど大きくなります。面積でひとまわり大きくなる程度かなと思います。31.5インチでもいいのですが目も悪く大きな画面がいいかなと思っています。作業領域もおおきくなりますし・・・
ということでして、I/Oデーター製安くて良さそうなので。。。色合わせはEIZO使いますが。。。(そんなにシビアな色合わせは必要でありません、民生用で十分です)
問題は拡大(Macの環境設定で解像度変更)して2K(HD)のようなザラつき(ドットが目立てば4Kの意味なしか?)と思います。
いつも諸兄のアドバイすありがとうございます。
書込番号:23916030
>オマーン国際女子マラソンさん
今更かもしれませんが、大は小を兼ねます
最低で31.5から上が良いと思いますよ、私も目が悪いです(最悪TVが49なのでそちらを使用も出来ます)
書込番号:23934470
>キハ65さん
>ムアディブさん
>cbr600f2としさん
いちもご回答ありがとうございます。
現在EIZOの23.8インチ使っています。
やや文字が見づらくなってきました。
24インチではブラウザ拡大すると画面がせまくなります。27インチにしたところで変わらないと思います。
やはり31インチ以上にしました。
書込番号:23934515
>cbr600f2としさん
アドバイスありがとうございます。
私はMacしか使かえないのでWindowsについてはわかりません。あしからずご了承ください。
(Apple製以外は会社が禁止しています、個人でもApple以外は「使えません」のであしからずです)
書込番号:23935662
現在、フルHD:31.5インチ:ワイドBDM3201FC/11を使用しています。文書作成がメインでWindowsで文字を拡大して使用しています(老眼のため)。そこでこの機種(4K)でWindowsで文字を拡大した場合、テキスト(文字)は鮮明に見えますか、教えて下さい。以上、よろしくお願い致します。
ドットピッチ計算機より。
http://www11.plala.or.jp/furan_skin/lcd/ppi.htm
画面サイズ:31.5inch
解像度 横軸:1920
縦軸:1080
ドットピッチ:0.363mm
精細度:69.934ppi
画面サイズ:42.5inch
解像度 横軸:3840
縦軸:2160
ドットピッチ:0.245mm
精細度:103.666ppi
文字の大きさは等倍(スケーリング100%)で、42.5インチ4Kは32.5インチフルHDに対して0.675倍(0.245mm÷0.363mm) 小さくなります。
スケーリング125%で0.84倍、150%で1.0125倍となります。
すなわち、42.5インチ4Kはスケーリング150%で32.5インチフルHDで文字の大きさは同等になり、これで見づらいならスケーリングを175%、200%に拡大しないといけないでしょう。
なお、フォントやアイコンは32.5インチフルHDの場合つぶつぶ感が有りますが、42.5インチ4Kの場合スケーリング150%以上になるとつぶつぶ感がなくなめらかに表現されます。
書込番号:23818296
早速の回答、ありがとうございます。回答文の「なお、フォントやアイコンは32.5インチフルHDの場合つぶつぶ感が有りますが、42.5インチ4Kの場合スケーリング150%以上になるとつぶつぶ感がなくなめらかに表現されます」は本当でしょうか。これが求めていた情報です。これはWordなどの文字も「なめらか」に見えると理解してよろしいでしょうか。お手数をおかけいたしますが、お知らせ下さい。以上、よろしくお願い致します。
書込番号:23819681
フルHD(スケーリング100%) Chromeを切り取る |
フルHD(スケーリング100%) Wordを切り取る |
4K(スケーリング150%) Chromeを切り取る |
4K(スケーリング150%) Wordを切り取る |
>最適さん
31,5インチフルHD、41.5インチ4KのPCモニターは持っていませんので、27インチ4Kモニターでシミュレーションしました。
書込番号:23819826
まぁ、アウトラインフォントとからすれば、映像的にはドットフォントよりは綺麗と言えると思いますが。
そもそも目の側の問題なのですから。いくら画面に鮮明に表示されたところで、同じ大きさの文字の見え方は、4KだろうがフルHDだろうが大差ないと思います。
書込番号:23819841
こちらの4K43インチと、同メーカーのLCD-M4K432XDBとを価格コムで比較したのですが 何が違うのか分かりませんでした。
値段が1万以上ちがいます。
お分かりの方 いましたら教えてください。
書込番号:23636710 スマートフォンサイトからの書き込み
EX-LD4K432DBは特定EC専売品とありますから販売ルートの違いじゃないでしょうか。大抵はEC専売品の方が同じ性能でも安いものです。PC周辺機器メーカーでは度々ある品番構成です。
書込番号:23636725
>sumi_hobbyさん
早速のお返事ありがとうございます。
EC専売品なるものがあるんですね。
知りませんでした。
1万円以上差があるので、何か付加価値があるのかな?と思ってました。
書込番号:23636890 スマートフォンサイトからの書き込み
>GTR SUKI SUKIさん
EX-LD4K432DBは保証期間3年間
https://www.iodata.jp/product/lcd/4k/ex-ld4k432db/spec.htm
LCD-M4K432XDBは保証期間5年間(使用時間は30,000時間以内に限る。)
https://www.iodata.jp/product/lcd/4k/lcd-m4k432xdb/
(スペックの欄で確認できます)
IODATAのモニターでは同一製品で型番違いの場合、保証期間が異なる事が多いです。
書込番号:23637127
>キャッシュは増やせないさん
お返事ありがとうございます。
なるほど、保証期間も2年追加分を上乗せしての金額ですか、気がつきませんでした。
価格が高いのか、安いのか考えさせられます。
書込番号:23637204 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガにチューナーがあるので、テレビじゃなくてディスプレイでもいいんじゃないかな?と考えて購入を検討しています。
サウンドバー
https://s.kakaku.com/item/K0001067778/
ディーガ
https://s.kakaku.com/item/K0001094461/?lid=sp_ksearch_kakakuitem
あと、PS4とFire TVを接続をして、サウンドバーから全ての機器の音を出すにはどのように接続したら良いのでしょうか?
HDMIセレクターなるものを噛ませる必要はありますか?
書込番号:23264602 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターディスプレイは アップスケーリングは無いので、地上波など1440×1080i を 43インチの大きな画面での観るのは如何かな?
書込番号:23264648
レンタルDVDがTVではそこそこ綺麗なのに、PCのモニターでは汚い映りなのも。。
書込番号:23264671
テレビチューナーセットがAmazonで有るから、一応TV代わりになるのかも。
>【テレビチューナーセット】I-O DATA 4K モニター 43インチ 4K(60Hz) PS4 Pro HDR ADS HDMI×3 DP×1 リモコン付 3年保証 土日サポート EX-LD4K432DB
https://www.amazon.co.jp/dp/B07PN8NFNP
書込番号:23264682
>山賊さんさん
このディスプレイのHDMI端子はもっぱら入力のみでARCに非対応なのではないでしょうか。
つまり、
ディーガ → ヤマハのサウンドバー → TVはOK
Firestick → TV ここまで
PS4 → TV ここまで
みたいなことになると思います。
ちゃんとしたTVだと、ARC対応HDMIだと思うので、firestick →TV → サウンドバー(とかアンプとか)が可能だと思う(私はちゃんと鳴ってる)のですが、ARCに対応していないっぽいので「TV→」ができないような感じがします。ARC対応かどうかメーカーにご確認されてはいかがでしょうか。
仮にARC対応だとすれば、ディーガ → TV → サウンドバーが可能なので、同様にfirestickもPS4もTVに繋げてサウンドバーで楽しめると思います。
書込番号:23264715
みなさんありがとうございます!
メーカーさんに確認してみたところ、ARCには非対応であることが分かりました!
となると、やはり大人しくテレビ買う方が良いのでしょうか。
書込番号:23267379 スマートフォンサイトからの書き込み
>山賊さんさん
サウンドバーを他のものにされてはいかがでしょうか。
書込番号:23271658
たとえば、入力端子が多いものにしたら良いのでしょうか?
書込番号:23271746 スマートフォンサイトからの書き込み
>山賊さんさん
回答が遅くなりましたが、折角なのできちんとまたお返事しますね。気が向いたらまたご覧ください。
書込番号:23278164 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
