エオリア CS-409CJ2
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-409CJ2
今年の春に入れ替えをし初の夏使用です。
室外温度33度、室内温度30度の朝、設定温度26度で冷房稼働。
風量自動が、風量が上がらず室温もなかなか下がりません。
運転音はしていますが、冷風が弱く涼しくならないのでいつも更に設定温度を下げてしようしています。
ちなみに、メニューでセーブ無、室外機音普通です。
入れ替え前もパナソニックのものを使用していましたが、設定温度になるまでフル稼働して、設定温度に達すると調整運転になりました。
新しい本体の方が性能が高いと思っていましたが、思うように部屋が涼しくならず買い替えを後悔しています。
こういった現象はなぜ起こるのでしょうか?
因みに他にも3台買い替えていますが(どれもエオリア です)同じように室温よりも5度ほど下げないと涼しくなりません。
どなたかお分かりの方、いらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:23587792 スマートフォンサイトからの書き込み
>skunkworks1333さん
室温とエアコン設定の差ですが、エアコンの温度センサー位置と室内温度測定場所の高さは同じですか?
床上直近は涼しいのに、天井近くはかなり暖かいです。
サーキュレーター等で室内空気のかくはんをしないと結構同じ室内でも温度差が生じます。
外に出て感じる体感温度(暑さ)と、天気予報で言う気温(風通しの良い日陰)の差みたいなものです。
もしエアコン温度センサー位置(本体真横とか)の近くで室温測定されているとしたら、
それはその機種のクセ? みたいなものではないでしょうか。
設定下げても温度が下がらないとかであれば故障なのでしょうけど、設定下げれば
室温もちゃんと下がるのであれば、クセこみの温度設定で良いのではないですか?
希望室温温度 マイナス3℃を設定温度とするみたいな。
書込番号:23587837
エオリアの特性と申しますか、癖と申しますか、は判りませんが・・・
4台とも同じ業者が施工したのでしょうか?違う業者でしょうか?
同じ業者なら施工不良かも知れないし、全て違う業者なら、エオリアの特性と判断してはどうでしょうか?
最終的にはメーカーの見解、調査を依頼しては如何でしょう。
(^_^;)
書込番号:23587839
>skunkworks1333さん
風量自動だからでは無いですか?
最初は早く冷やしたいならばリモコンの「静かに」ボタンを押してパワフル運転させると今までと同様の動きになりませんか?
書込番号:23587852
>skunkworks1333さん
このJシリーズは上位機種と全く同じ制御とはいえませんが、3〜4年前に0.5度単位で温度設定できるようになったとき以来、
制御が大幅に変更され、室温監視を基準に冷房の強さをできるだけセーブして運転するように変わっています。
もし、記載されているように、室温より5℃低い、つまり26度設定ではだめだが、25度設定なら冷えるというのなら、
センサー偏差の範囲内なので、冷房補正されることでほぼ解決します。
メニューボタンを長押しして、設定受信と表示されてもまだ長押ししつづけ10秒位で表示が変わるまで押し続けてから一度指を話します。
次にメニューのボタンを押すたびに表示が変わるので、冷房補正と表示させてください。
ここで、すすむボタンを押して冷房補正を-2度にして決定ボタンを押すと冷房補正されます。
これにより26度設定しても24度設定された場合と同様の強さで冷房するようになりますが、実際の室温は26度になるように制御する仕様です。
精度が今一で、実際も24度近く下がってしまうことが多いこともわかっていますが、その場合は冷房補正を-1度にすると良いでしょう。
試してみてください。
ちなみに、このサービスマンモードは古い機種での設定方法なので、この機種では無効かもしれません。その場合はごめんなさい。
書込番号:23587877
18点
一台だけなら故障等ですが他の三台も同じならそんな仕様なんでしょうね。
自動なんて頼らない。
冷房
希望の室温
風量お好み
風向お好み
これで使ってみては如何ですか?
書込番号:23587881 スマートフォンサイトからの書き込み
>skunkworks1333さん
まずJシリーズに限らず安い機種の温度センサーは室内機右上の一箇所しかありません。自動はそこの温度が設定温度−○℃になると止まり、設定温度まで上がると動作するという繰り返し制御です。止まっている時間が長い程不快感が増します。室内機の温度センサー値と普段居る場所の温度が同じならまだいいのですが、環境によっては室内機の温度センサー値の方が低い場合が多々あるんじゃないかと思っています。もっと悪く言えば温度センサーと実際の温度もあってるの?と疑問に思う時もありますが、この場合はサービスマンにチェックしてもらうしかないですね。
一度、室内機右上の温度とご自分の居る場所の温度を温度計で測っていって、自分の場所が快適になる温度設定を見つけるしかないのではと思います。
冷房でいくと徐々に湿度が60%超えてきませんか?私は最近除湿運転する様にしました。
あと室外機の動作温度も43℃までしかないので設置場所によってはすぐ冷房が効かなくなるので要注意です。
個人的には2017年仕様から省エネ仕様に振りすぎと思ってます。
書込番号:23588432 スマートフォンサイトからの書き込み
私はダイキンと日立のエアコンを利用しています。
両方共 自動運転がありますが 全く役に立たないと感じています。 夏は冷房設定にして温度を28度か27度で温度計を見ながら運転しています。AI運転とかイロイロCMで流れていますが 最終的には利用者の体感ですから!!
なお 除湿運転は電気代がかかるとかの情報があるので ネット検索で確認下さい。
冷房が効かない時は 室外機の状態と配置位置を確認したほうが良いかと!
建売3階建ての物件は室外機の前が隣の家で排熱出来ない状態で据え付けされています。
いくら室外機が頑張っても壁で囲まれて送風出来ない状態ですと 室外機は動作したままで騒音を出す機械です。
今一度 自分の家の室外機を見直しましょう。
書込番号:23589182
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
エアコン・クーラー
