Crystal 680X RGB Tempered Glass CC-9011168-WW [ブラック]
Crystal 680X RGB Tempered Glass CC-9011168-WW [ブラック]Corsair
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 3月16日
Crystal 680X RGB Tempered Glass CC-9011168-WW [ブラック] のクチコミ掲示板
(50件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2021年11月30日 19:53 | |
| 1 | 3 | 2021年1月8日 11:21 | |
| 1 | 1 | 2020年6月20日 18:17 | |
| 1 | 8 | 2020年2月7日 20:34 | |
| 14 | 8 | 2019年10月8日 18:51 | |
| 10 | 7 | 2019年6月7日 15:20 |
PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass
マニュアルには左のはMotherboard standoffs、右のはShort rubber spacersとありました。
左のスタンドオフは最初からケースについていますし、1本だけなのはなぜか分からずにいます。
右のラバースペーサーに至っては全く使い道が分かりません。
これらは取り付けの際に必須なのでしょうか?
必要数が付いているなら、「予備」ということでいいんじゃないの。
なくした時とかに使えばいいだけのこと。
>ラバースペーサー
SSD/HDDとかガラスパネルの緩衝用じゃないの。
書込番号:23677499
右はゴムブッシュで、HDDの振動を抑えるパーツです。
左は見えにくいので、袋から出してほしい。
何か、スタンドオフを回せるボックスレンチ(プラスドライバーに付ける)みたい。
書込番号:23677510
なるほど、スタンドオフは予備パーツでラバースペーサーはHDDの振動吸収に使うということで納得できました。
素早いご回答ありがとうございました!
書込番号:23679082
うちのマザーボードの写真見てて思ったんだけど、ASRockのマザーってATXマザーでもMicroATX用のところのネジ穴もあいてる(スロットの3番目4番目の間あたり)から、これも使ってマザーボードを固定しようとするとスタンドオフ1つ余分にあるといいのかもしれない・・・・・・まあ、別に付けなくても構わないんだけどな。
書込番号:23682941
今更だけど、コメントさせてくださいね。右のShort rubber spacersは天面のガラス面の高さをかえるスペーサーで、長いスペーサーと交換することで天面のガラスとプラスチックの天面が同じ高さになります。
書込番号:24471263
Crystal 680X RGB Tempered Glass を購入予定ですが
付属品について質問させてください。
CORSAIRのホームページでは、パッケージ内容でケース本体のみ表示
アスクでは、Lightning Node PROコントローラー搭載
となってますが、Lightning Node PRO は付属と考えてよいのでしょうか?
又、CORSAIR RGB Fan LED Hub は別途購入する必要があるのでしょうか?
Lightimng Node ProとRGB HUBはついてますね。
ちなみにFAN HUBマザーのファン出力がいくつついてるかの問題なのでマザーにたくさんついてるなら要りません。
また、純正でなくてもOKです。
書込番号:23895155
揚げないかつパンさん、あずたろうさん、
早々な、回答有難うございました。
今月中にケース交換したかったので助かりました。
書込番号:23895190
初心者質問申し訳ありません。こちらのケースの購入を検討しているのですが、人から譲って頂いたDeepcoolのAssassin lllが手元にあるので、PCを実際に組んだ時このケースに収まるのか教えてください。
書込番号:23481177 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラーの高さは180mmと記載が有るので入りますね
書込番号:23481207 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのケースでNZXTのクーラーと140mファン3つ、そしてhubとHue+を流用したいのですが
Hubとhue+を設置出来るスペースはございますでしょうか?
裏側の下から、横にかけて邪魔にならないところに設置すれば良いんじゃないですかね?
自分は見えにくい下側に置くのが好きですが、まあ、これだけ大きなケースなので設置できるところはたくさんある気はします。
書込番号:23192228
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
今使ってるケースはNZXT H700iでして、h700iのデザインとかすごく気に入ってます。
ですがパソコンの内部を一ヶ月に一度掃除をするので、掃除がやり難いと思いまして・・・。
あとCable modの硬いバージョンを使っていて
結構ギュギュウでキツイなと・・・。
(購入当初ここは計算外でした・・・泣)
こういった理由でこちらのケースに変えたいと思ったのですがアリだと思いますでしょうか?
あとケースの表と裏が別れてるのが良かったのと、デザインに惹かれてしまったんですよね・・・。
ご意見よろしくお願いします。
書込番号:23192617 スマートフォンサイトからの書き込み
お値段が気にならないなら自分的には良いケースだと思います。
ちょっと大きくて場所を取るのが難点ですが、それが問題が無いなら何も問題は無いですね。
自分はLianLiのAlpha 330を使ってますが、このケースはファンが1個も付いてないところと3面ガラスなところが気に入って買ったんですよね。
実際には、ケース代とほぼ同額のケースファンを付けてるので、値段は変わらない状況です。
CorsairのMLファンの14cm4個と12cmが1個ついてますがこれだけで15Kくらいです。
ケーブルの硬さで困ってるのは、自分のANTECのHCG 1000 EXTREMEというケーブルのコネクタ部が非常に硬い(ほぼ曲がらない)という意味で分かります。
結局固すぎて、延長ケーブルで緩和してます。
まあ、良いケースは高いけど、やっぱり満足感が違うとは言えますね。見栄の部分もありますが、飽きないという部分では良いものだとは思います。
きっちりできてる場合も多いですしね
書込番号:23192658
>揚げないかつパンさん
先ほど、NZXTのファンとクーラーを流用の相談をさせていただきましたが、やはりファンだけでも変えた方が良いと思いますでしょうか?
というのは、NZXTのRGBファンを流用となると、
HUE +など入れないといけなくなるので、その辺が
どうかなーって悩んでるんです。
アプリもNZXT CAMとCorsairの両アプリを同時に起動しとかないといけなくなるので重くなるのではと思ったり。
あとこちらのケースにはNZXTでいうスマートデバイス的なのはあるのでしょうか?
せめてクーラーだけでも今のまま使いたいんですがね・・・。
書込番号:23192684 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toshi-D-Sさん
それなら、単にiCueを使わないようにNZXTで統一してしまえばいい事ではないですか?ファンは足りなければ足せば良いだけですし、LLファンは全部外せばいいでしょう?
自分は言った通り、ファンレスのケースを購入した理由は、MLファンのセットを持っていたのでファンが無駄になるのも嫌だっただけですから。。。
自分ならどうするかは分かりませんが、多分、ファンから全部外してNZXTに統一すると思いますよ?
それか百歩譲ってLian-Li O1 Dynamic見たいの全部ファンがオプションなケースにするんでしょうけど、気に入る気に入らないはセンスの部分も多いし、言ってはみたけど、悪い部分も多いかもしれないので、これが良いならファンを全部外しますね。
このケースはライティングコントロールはCommanderProみたいなのはついてるでしょうけど、KrakenはどうしてもCAMが必要んなので割り切りますね。
書込番号:23192730
>揚げないかつパンさん
表のファンは付属されてるLLファンを使い、あとはNZXTのRGBとkraken x62を使います!
(結果的に両方使うという・・・)
将来的にはファンだけLLにすると思います。
アドバイス頂けてすごく助かりました!
書込番号:23192773 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
遅れてしまいすみません。
アドバイスいただきありがとうございました!
書込番号:23215832 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん全員をBAにしたいのですが、回答が早かった順で選ばせていただきました。
助かりました;; ありがとうございます!
書込番号:22972238
英語っていっても探すのは「Fan」だけ難しいことなんてありません。
「ファン」が「Fan」と書いてあるだけです。
文法なんてどうでもいいですし、訳さなければいけないことなんてありません。
注釈の文章は解らなければ、取り敢えず翻訳サイトの所にコピペして翻訳してみればいいです。
USBの数が知りたければ「USB」を探せばいいですし、その程度までなら英語だろうと日本語だろうと大差ありません。
その程度を毛嫌いするくらいならPCなんて触れないと思いますが...
書込番号:22975170
>uPD70116さん
語気が強くて傷つきました。
あなた様はパソコンの知識が豊かで不自由ないでしょうが、パソコンの知識が無い素人が自分でパソコンを作ろうとすることはやはり、知識を持った方から見れば不快に思われるのでしょうか...。
書込番号:22975323
今の世の中、もう少し根気よく検索すれば、探せるだろうに。
そんな事では、PC自作のハードルは、高いんじやないですかね?
書込番号:22976035 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースを使用されている方にお尋ねしたいのですが、写真やマニュアルを見る限りではハードディスクや電源を配置する側にファンが無いように見えますが、ハードディスクは一切エアフローが無い状態で使用することになるのでしょうか?
ハードディスクの温度が上がりすぎてしまうのではないかと不安だったので質問を投稿させていただきました。
HDDの発熱が昔に比べ低くなっていますし、電源ユニットでストレージ側のスペースの換気を行っているような設計と思われます。
あと前面ファンからいくらかストレージ側に流れ込むでしょうし、自然に隙間からも換気されるでしょう。
HDD自体メーカーは60度くらいまで許容していますし、室温にも気を配ればHDDはそんなに温度は上がらないかと思います。
書込番号:22718635
使用者ではないが、
HDDはMB側デバイスのように高温にはなりにくいから、HDD裏スリットからの吸気、電源ユニットの排気、左右ブロック間にある窓からの排気で十分ではないかと思う。
書込番号:22718669
レイアウトはほLianLi のO1シリーズとほぼ同じなので、そちらを参考にすれば良いんじゃないですかね?
値段は圧倒的にLianLiの方が安いので、ユーザ数はあちらの方が多いでしょう。
https://kakaku.com/item/J0000027431/
https://kakaku.com/item/K0001128295/
https://kakaku.com/item/K0001074675/
https://kakaku.com/item/K0001074674/
持ってないのではっきりはしませんが、結構、出てるシリーズなので問題が有ればこんなに出ないと思ういますが
書込番号:22718675
最低でも電源はフルモジュラーを使い、不要なケーブルでのエアフロー悪化は避けましょう。
書込番号:22718836
>EPO_SPRIGGANさん
電源ユニットのファン等を利用してある程度は隙間から流れていくということですね。
確かにある程度は前面のファンなどから流れてくるものもあるでしょうし完全に熱がこもってしまうということはなさそうです。
>Hippo-cratesさん
主な熱源がMB側にあるので熱そのものがそれほど高くならないようでしたら緩やかなエアフローでも充分かもしれませんね。
>揚げないかつパンさん
提供していただいたリンク先の情報も参考にさせていただきます。同じような形のケースがある程度出ているという実績があるのは一定の評価は認められているということなので同型の情報も調べてみようと思います。
>あずたろうさん
直接ファンなどで給排気するわけではないので余計な阻害物はできるだけ排除する方が良さそうですね。
皆様ご回答ありがとうございました。
なかなかはっきりとした情報が見つからず困っていましたのでとても助かりました。
今回ケース選びをする際の参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:22719070
http://www.gdm.or.jp/review/2019/0525/301284
見てるとは思うけどエルミタの検証記事。
エアフローは皆無と言っていい状態ですね。
全面ファンからの風はほぼ完全に遮断されます(前面というより前、後ろ、上、下いずれからも)し、電源ユニットのファンも右サイドパネルの開口部から吸気しちゃうだろうからHDDベイ付近の空気はほとんど動かないでしょう。
リアのハニカムの開口部にファンを付けられるような設計にでもすればまた違ったんだろうけど、ベイがきっちり隙間なく配置されてるし。
それでも問題が出ない、と判断しての設計かとは思います。
いまどきシステムにHDD使う人もそうはいないだろうし、3つのベイをすべて埋める人も少数派でしょうし。
CPUやビデオカードからの熱でHDD付近の空気が暖められることもないから、メーカーさん側からしたら「HDD自身の熱でどうにかなるようなことになっちゃうような超高速HDDでもなければ大丈夫じゃね」、的に考えてくれればとか思っているのかな、と予想します。
書込番号:22719189
>クールシルバーメタリックさん
やはり吸排気が潤沢に行われる環境ではないと思いますのでハードディスクは高速回転で高発熱なものは避けて出来るだけ低発熱の方が良さそうですね。
内蔵HDDは単なるデータ置き場としての用途しか考えていないのでそれについては大丈夫そうです。
書込番号:22719246 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCケース
