このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年11月6日 09:31 | |
| 2 | 6 | 2020年7月12日 15:43 | |
| 0 | 5 | 2020年1月6日 09:28 | |
| 2 | 10 | 2020年1月29日 11:41 | |
| 0 | 5 | 2020年1月16日 10:56 |
バックアップソフト > Acronis > True Image 2019 1コンピューター
■zipファイルの更新日時が作成日時に変わってしまうバグ
もう誰も使っていない?古い
Acronis True Image 2019 for PC ( Build #18100 )
のバグ報告です
こんな古いのを使っていたのでバチが当たったんでしょうか?
「再現手順」Windowsの復活イメージ
事前に作っておいた
USBメモリ(ブータブルメディア)から起動(Windows上の画面ではなく)
a.tib 選択(C:のイメージ)
↓ リカバリ
C: 復活
この時に、なんと隣のドライブ G:
の中の、「*.zip」ファイルの「更新日時」を
●「作成日時」に変えて壊していました
信じられないです
C:ドライブのリカバリに全く関係ない隣のG:ドライブのしかも単なる
「*.zip」ファイルの「更新日時」を壊すなんて!
但し、その「*.zip」ファイルの壊れた「更新日時」は、
アクセス(プロパティ表示、コピー)すると、
「更新日時」 ←「作成日時」になって壊れたもの
正しくまた本来の「更新日時」に戻るので幸い実害はありませんでした
約1年間悩みましたが、原因がわかりました
●勿論、G:ドライブを始めから外しておけば問題なしでしたが
(どうも面倒臭がり屋で、、うっかりつないでいて、、痛い目に)●
やはり新しいのを使いましょう!!
-----------------■新しい以下ではこの現象はでませんでした
Acronis Cyber Protect Home Office for PC ( Build #40173 )
Acronis True Image 2021 for PC ( Build #39287 )
バックアップソフト > Acronis > True Image 2019 3コンピューター
二年ほど前にPCを更新しました。一年前にPCに何かあったら(故障、データ消失など)と不安に感じ、ネットで評判のアクロニクスを利用している状況です。最近、PCから異音が聞こえ、もしかすると、HDの交換(メーカーで)になってしまうかもしれない状況です。
もしHDが交換になって、PCを買った時の初期状態でメーカーより修理が帰ってきて、予めバックアップしたアクロニクスのバックアップデータでバクアップ時点のPCの状態(OSの設定やソフトやデータ)に戻せますでしょうか?。HDが交換されてしまうとパソコン個々にふられる番号(何とかナンバーとか言うナンバー)が代わってしまうと思うのですが大丈夫でしょうか?。
<私自身、利用しているPCのクラシュや手違いでデータや設定の変更をしてしまった場合の復元を考えて購入しました。今回のようにHD自体を交換してしまって、前のHDの状態を復元出来るのか?分からく、また不安で不安で.......>どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。
あまりコンピュータに詳しくなく、お教えいただきたい次第です。
この製品の機能の説明に「クラッシュ後のシステムの復元」というのがあるので、メーカーの修理によるHDDの交換後にバックアップしたシステムを復元すれば、バックアップした時点の状態に戻るはずです。
ただし、異音がするということですのでHDDのセクタなどに不具合があったりすると、復元に失敗することもあるかもしれません。
他HDDの容量の違いによっても問題が出るかもしれず、交換後のHDDの容量が多い分には大丈夫だと思いますが、セクタ数が微妙に少ないHDDが使われると失敗する可能性もあります。
HDDが交換されたとしてもPC全体としては特に問題は起きません。
MSアカウントにもPCの構成が記録されたりしますが、こちらもHDDの交換ぐらいでは問題は出ません。
書込番号:23523608
同じPCなら、書き戻せばOKではありますし。OSやソフトのライセンスについてにも、最悪ソフトメーカーに連絡すれば対処してもらえるベルの話ですが。
>最近、PCから異音が聞こえ、
それはHDDからの音ですか? CrystalDiskInfo等のソフトでHDDの健康状態をまずチェックしましょう。
常駐させるほどではないですが。起動時にこういう確認はしておきましょう。
ちなみに。
壊れたHDDを丸ごとバックアップしても、壊れたデータの入ったHDDが出来上がるだけです。
データの保全が目的なら、ファイルやフォルダを個別にコピーすることでバックアップしましょう。そういう目的のソフトは、2回目以降は更新されたファイルだけバックアップするので時間の節約になりますし。壊れているファイルはコピーできないので、その時に問題がわかります。
どのファイルのバックアップが必要なのか?の勉強は、どのみち新しいPCを買って環境を移行するときに必要になりますので。不安なら今のうちに勉強を。
書込番号:23523702
ダイジョウブ、キチンと元に戻るっすよ。
ただっすね、「バックアップを取ったとき」にしか戻んないんで、「イマの状態」で、バックアップを作るっす。
あと、バックアップを作るときはっすね、「パーティションごと」ではなくって、「ハードディスク1台、丸ごと」ってとらないとダメっすよ。
なので、「バックアップ用」の、「USBハードディスク」とかがいるっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23523818
>最近、PCから異音が聞こえ、
んで、なんの異音かはワカンナイっすけど、今はまだ、エラーとか出ていないんっすよね?
バックアップを取ってるときに、「エラー」とかでると、なかなかムズカシクなってくるっすよ。
まずは、ソッコー、外付けハードディスクに、「バックアップ」っす。
ホントはー、「Windowsにインストール」してる状態ではなくって、「CDかUSBブート」からイメージファイル作成ってしたほーが、いいっちゃぁいいっすねー。
書込番号:23523837
あと、まだ書き込み少なめの方みたいなんで、いちおーってことで・・・。('ω')ノ
「掲示板 利用ルール」
「題名は具体的に!」
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
書込番号:23526048
皆さま:
いろいろと教えて下さりありがとうございます。もう少し自分も勉強をしてみます。最悪の場合、バックアップ時点に復元出来ることが分かり安心しました。
書込番号:23529270
データバックアップのワークフロー見直しのため、本商品を導入検討中です。
前提として
・作業者2名 作業はそれぞれのPC内にある内臓HDD内の「作業フォルダ」にて行っています。
・作業フォルダ内は取引先ごとにフォルダ分けされています。作業者Aと作業者BのPCには同名の取引先フォルダはありますが、中身が別のものが入っています。A/Bでデータが重複する場合もあります。
・NAS2台(メイン・サブ)を使用しています。 メインは社内使用のため、計4台のPCが共有しています。サブはバックアップなので基本的には放置です。
@内臓HDDの「作業フォルダ」を、複数個所に同時にミラーリングすることは可能でしょうか?(NAS2台と外付けHDD)
※サブNASはネットを介して、社外に設置しています。
ANASに入れる場合は、それぞれが作成したデータを同一フォルダ内に保管したいと考えていますが、問題はないでしょうか?
初歩的な質問だと思いますが、今まで自動バックアップを導入したことがなかったので、それが可能なのかが分りません。
「TrueImage」などの、イメージ系アプリは、いろいろとややこしい動作をするんで、「単純データ」ではあんましオススメできないっす。
単純データであれば、イメージ系アプリでなくとも、ファイル系アプリで十分で、使いやすいんではないかと考えます。
「BunBackup」とか「RealSync」とか。
書込番号:23150860
BunBackupで十分な気がしますが。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/bunbackup/
TrueImageとかは、ファイル単位のバックアップではなく、ドライブ丸ごと扱うことをメインとしたソフトなので。書かれたような用途で使う人はあまり居ないのでは無いかと。
書込番号:23150865
あと、ご新規さんのようなんで・・・、
「@」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。
「絵文字的なもの」もおんなじことがいえるっすね。
まぁ、イマドキそんなことはないだろうって気はするんすけど、念のためにね。!(^^)!
書込番号:23150951
>Excelさん
>KAZU0002さん
システムバックアップがメイン用途のソフトなんですね。勉強不足ですいません。
教えていただいた「BunBackUP」を使用してみます。
ありがとうございました
書込番号:23151574
機種依存文字。私も今でも使い分けるようにはしていますが。今どきはそう気にする必要は無いのでは無いかとも。Macで表示出来ないわけでもないですし。
絵文字は…使えるかどうか以前に、初対面の人間に読んで貰う文章で使うものでは無いですな。
書込番号:23151772
PCを新しいHDDでリカバリーしてお買い上げ状態にしてから、現在使っているアプリやデータを新しいHDDに移したいのですが、その際、AcronisTrue Imageでバックアップしてから戻すことを考えていますが、どのようにすれば可能ですか?教えてください。PCはVPCL22AJ(win7home) 2TBでしたが、HDDが故障。業者に出したら500Gでwin10で戻ってきて、初期状態で入っていたTVやビデオ録画機能が復活不可能になっていました。壊れる前はwin10でもそれらは作動していました。リカバリーDVDは500Gでは停まってしまいますが、それは同じ2TBでないのでリカバリー不可になると聞きました。それでWDの2TBを用意しました。私のAcronisTrue Imageはソースネクストから購入しましたので、AcronisTrueImage for sourcenext になっています。ご教示ください。
>一読三嘆さん
リカバリーディスクに入っているアプリは、リカバリーで復活できます。
入っていないアプリは、インストールメディアがないと復活できません。
バックアップソフトでは、アプリやデータだけを復活することはできないので、使いみちがないでしょう。
リカバリーディスクを使って2TBのHDDをシステムディスクにし、500GBのHDDから必要なアプリやデータを移すことになります。
アプリは、インストール不要なものと、インストールファイルがあるものだけ、移すことができます。
書込番号:23122598
ありがとうございます。「リカバリーディスクを使って2TBのHDDをシステムディスクにし、500GBのHDDから必要なアプリやデータを移すことになります。」ここがよく分からないのです。500GBの現在内蔵のHDDを2TBに換えるのですが、その際ケースに入れて外付けにしてコピーするということでしょうか?それは移行できないと思ったので、Trueimageでバックアップしておいて、Drive丸ごとではなく、アプリやデータを移すことを考えたのですが、それはできないという理解でよろしいですか?実は、修理に出す前に変調があったので、アプリやデータを「引っ越しProU」というソフトを使って、一度外に出し、復元させたらきれいに戻ったことがありました。あのアプリは回数制限があって、もう使えないので、後に購入していたTrueImageえ可能かどうか知りたかったのです。よろしくお願いします。
書込番号:23122637
よく文意味がつかめないのですが、故障する前のバックアップが TrueImageの *.tibファイルで残っているということですか?
tibは巨大な ISOイメージのようなものです。
それならば、tibファイルは TrueImageでマウントしたら、外付けディスクのようにファイル単位でデータを取りだし可能です。
書込番号:23122661
ムリっす。
中身丸ごと、おんなじにしかできないんで、「アプリだけ」なんて芸当はできないっす。
新しいハードディスクに、「再インストール」するしかすべはないっす。
あるいは、元ハードディスクが正常なんであれば、ドライブ丸ごとイメージコピーを外部にとってから、それを新しいハードディスクにもどす時に、「容量拡張」ができるっすよー。
そうすれば、データもぜーんぶ、そのまま移行できるっすよー。(^^)/
書込番号:23122664
>実は、修理に出す前に変調があったので、
これは、どういう「変調」っすか?
「変調」があるまま、イメージをとっても、「変調」もスナオに持ってきてしまうんで、そのシステムは「信用できない、不安な」ものとなってしまうんで、やめるべきっす。
スナオに、再インストールすることが、最も確実であることはマチガイないっすよ。
書込番号:23122675
これ、できるっす、
そして、この時に、容量拡張もできるっすよ。
ただし!
元の500GBドライブが、「完全に正常!」であることが前提っすよ。
なんらかの「変調」を抱えたままではダメっすよ。
あと、これらの作業はっすね、USBブートか、CDブートのメディアを作って、そこから起動してやるっす。
書込番号:23122713
僕の知ってるTrueImageの tibファイルなら、その中に保存されているデータは、TrueImageのイメージマウント機能でワザワザ全体を復元しなくてもアクセスできます(図参照)。
初代TrueImageにはなかったと記憶するが、2011版にはあるので、相当昔からの機能だと思う。
(WD版とか、無料で配られているOEM版では使えないこともある)。
書込番号:23122912
状況がいまいち不明です
・リカバリDVD
→事前にVAIO Careで作成されたDVDですか?
・現在使っているアプリやデータ
→別にバックアップ済みなのですか?
・AcronisTrue Imageでバックアップ
→バックアップすべき2TBのHDD故障してデータ消えたのでは?
・2TBじゃないとリカバリできない
→パーティションサイズを変更してリカバリ出来ます
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1005181076080
というか、勝手に容量減らして修理しちゃう業者ってひどいですね
・Win10で動作しない
→以前Win7→Win10にされたのはスレ主様ですか?
その時と同じようにアップデータが必要ですよね
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000004379/SortID=19028458/
書込番号:23122933
>一読三嘆さん
ソースネクストの「引越pro2」ですか?
https://www.sourcenext.com/product/pc/sys/pc_sys_002711/
なら、そのソフトを買えば、リストアできるのではないですか。
それで調子が悪ければ、Windows10のインストールメディアを作り、修復インストールしてみたら良いでしょう。
書込番号:23122974
2TBHDD内蔵VPCL22AJが故障して、業者に出したら500Gのwin10で帰ってきてインストールされていたすべてのソフトがアウト。SONYのマシンとは言えなくなっていました。しかも、もとの2TBは返してもらえなかったというお話はしました。それは昨年5月。すっかり復元は諦めていて500Gで使っていたのですが、1月半ばにwin10proのマシンとして復元しました。ご助言ありがとうございました。最大原因は購入時に作成したリカバリーメィア(DVD4枚)に傷がついていて復元作業は305エラー。それで、リカバリDVDを手に入れるところから始めました。@500GHDDを外してAケースに入れて外付けHDDにB500GHDDに換えてcrucialのMX500と入れ替え(購入時は6300円程)。Cそれにwin7homeをインストール。DリカバリーDVDでリカバリー。いつも復元作業が止まった2枚目を通過。ほとんどのリカバリー作業を占めるのは4枚目。それも通過。何度かの再起動があって、VPCL22AJはお買い上げ状態に。Eこれをマイクロソフト提供のツールでwin10homeに。1月10日過ぎにまだ無償アップグレイドができた。F皆さんの助言で「True Image 2019」では無理と悟ったので、おまかせ引っ越しproでAの外付けHDDから引っ越し作業。これで完成。万歳でした。一番復元させたかったGigaPocketDigitalはwin8以降にしばし対応しなくなっていたのですが、バージョンアップされて復活。今やTVにitunesで音楽も楽しめるマシンに大復活。ただし、win7で使えたアプリで使用不可、消えたアプリも。まるで高齢者が青春時代に戻ったようなPCの復活。SSDで動いているので速いこと速いこと。返す返すご助言ありがとうございました。
書込番号:23197728
ATI2020を購入し使用していますが、復元時の再起動後そのままにしているとwindowsが起動してしまいます。再起動後にF11キーを押してブートデバイスをacronis drive(だったかな)に指定してあげれば、その後は復元動作が進むのですが、毎回この操作を必要とするので、ご存じの方、回避方法はありませんでしょうか。
以前使っていた2017でも同様でした。
M/B:MSI X570 GAMING PLUS
ちなみに再起動時にBIOS画面に入り、起動ドライブの順番を入れ替えようとしましたが、リストにacronis driveはありませんでした。
書込番号:22925800
ふつーは、BIOSで指定できるのは、物理ドライブ単位なんで、ドライブ内パーティションは、リストにはでてこないっす。
まぁ、UEFIの「Windows Boot Manager」とか、いろいろ込みいった方法はあるんすけど、もっとも単純、確実なのはっすね、CD、USBブートを使う方法っす。
これだと、BIOSのブート画面にでてくるっすよ。(^^♪
こういうことではなくってでしょうか。
書込番号:22926010
>Excelさん
一月くらい前にPC構成を変更したのですが、以前の環境(Z68マザー)ならディスクの復元を実行後再起動がかかり、復元処理に入っていたのですが、今の環境になってそれができなくなっているんですね。
再起動時にACRONISのブートローダーで起動できておらず、WINDOWSが起動してしまう。ブートメニューでAcronis Loaderを選んであげれば処理に移行できるんですが。
UEFIの設定で何か変更することで対応できるのか。
メーカーサポートに問い合わせを出してみることにしました。
書込番号:22927310
うんうん、このあたりは、どっちかっつーと、「TrueImage」がどうこうってことではなくって、「マザーのブート対応がどうなっているのか」ってことになるかとは思うっすね。
マザーメーカーのほうに、問い合わせちゅうってことっすね。(^^)/
書込番号:22928671
Build 22510で解消されていることが確認できました。
メーカー問い合わせ時には解決に至りませんでしたが、その後修正が行われたようです。
書込番号:23171537
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
バックアップソフト
