WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C
- 容量500GBでPCIe Gen3 8Gb/s(最大2レーン)インターフェイスに対応したハイパフォーマンスPC向けのNVMe SSD。
- シーケンシャル読み出し速度は最大1700MB/sで、シーケンシャル書き込み速度は最大1450MB/s。
- WD SSDダッシュボードを使用して、ドライブの利用可能な容量、動作時の温度範囲、SMART属性などを監視できる。
WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0CSandisk
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2019年 3月15日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年1月13日 17:48 | |
| 3 | 7 | 2020年1月13日 07:43 | |
| 2 | 8 | 2019年10月4日 00:24 | |
| 2 | 14 | 2019年9月22日 23:31 | |
| 0 | 3 | 2019年9月18日 08:42 | |
| 14 | 14 | 2019年9月21日 20:25 |
SSD > Sandisk > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C
起動や動作が遅いためHDDからSSDに換装使用と思いますがWDS250G1B0Cは、Inspiron15 3000(3581)に使用可能でしょうか?
書込番号:23165850 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。購入しようと思います。
書込番号:23165882 スマートフォンサイトからの書き込み
お恥ずかしい話ですが (; ;)
私のボードはPCI Expressしか持っていないのですが、このSSD(NVMe)を買ってしまいました。
NVMe SSD を PCI Expressに変換するパーツを お教え願えないでしょうか?
これでしょうか。
>玄人志向 STANDARDシリーズ PCI-Express x4接続 M.2スロット増設インターフェースボード M.2-PCIE
https://www.amazon.co.jp/dp/B00IUF54JO
書込番号:23163011
価格COMから絞り込んでみました。
https://kakaku.com/pc/interface-card/itemlist.aspx?pdf_Spec026=1&pdf_Spec101=3
書込番号:23163034
Amazonで検索するといろいろ出てきます。1300円前後からあります。
ただしレビューで不具合報告が多いものは回避するのが賢明です。
Amazonの安いものの中には海外発送品もあるので、そのへんも確認しましょう。
このSSDを起動ドライブにする場合、マザーボードのUEFIがNVMeに対応している必要がありますが、そのへんは確認済みでしょうか?
起動について相談される場合は、PCあるいはマザボの型番を書いてください。
書込番号:23163169
下記の様なアダプターもあります。
GLOTRENDS M.2 PCIe NVMe or PCIE AHCI SSD to PCIE 3.0 x4 Adapter
Card for Key M 2230-2280 Size M.2 SSD ヒートシンク無し(PA05) \799
https://www.amazon.co.jp/dp/B079546NPR
GLOTRENDS M.2 NVMe M.2 SSD(キーM)アダプタカード (2230/2242/2260/2280 サポート)
ヒートシンク付き(PA05-HS)\999
https://www.amazon.co.jp/dp/B07H81VW29
PCI Express x 16 スロットに直刺しで安定して自立できてリアブラケット不要。
PCIe X4スロットよりもPCIe X16スロットの方が端子数が多いのでしっかり固定できます。
PCIe×16スロットのロック機構も使えるので簡単に外れたりしません。
玄人志向_M2-PCIEは5個持っていますが今は使っていません。
下記を使っています。
PCI Express 拡張カード PCIe×4×8 x16スロット M.2 SSD(キーM)
Padarsey NVMeアダプタ PCIe x16 ヒートシンク付き \1,999
https://www.amazon.co.jp/dp/B07PF9HK7H
M.2-SSDがヒートシンクで覆われています。
工具無しで取付、取り外しが簡単に出来ます。
M/B付属のM.2用ヒートシンクは取付、取り外しが面倒なので使っていません。
書込番号:23163322
みなさん 早速の返信有難うございます。
私の使用しているマザボは一昔前のASUS P8Z68-V PROで、PCIEX1 *2, PCIEX16 *1を持っています。
...変換パーツで対応できるでしょうか?
また、本NVMe SSDは、スロットの切欠きが2か所M key, B keyがあります。 一般に出ている変換パーツはM Keyだけの切欠きですが その辺はどうでしょう?
以上 重ね重ねですが、よろしくお願いいたします。 m(_ _)m
書込番号:23163543
「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」をレビュー。上位互換でSATA SSDキラーなエントリーユーザー向けNVMe M.2 SSD
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1074227982.html
WD Blue SN500 NVMe M.2 発熱
https://livedoor.blogimg.jp/wisteriear/imgs/1/0/109c20e7.jpg
>PCIE-M.2アダプタ拡張ボードにSN500を装着しています。
書込番号:23163662
NVMeなM.2を使ってみる
http://erijapan.blog93.fc2.com/blog-entry-149.html
>UEFIに内蔵していればデバイス側にOpROMは不要になりますが、
>それは「M.2スロットを有しNVMeサポートを謳う世代(具体的にはZ97,X99以降)」からのようです。
古いマザーボード上のM.2 NVMe SSD
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1681035
>NVMeで起動するには、NVMeのBIOS / UEFIサポートが必要です。
>残念ながら、それなしでは起動できません。
>製造元のWebサイトでプラグインカードを見ると、次のテキストも表示されます。
>「ASUS Z170 / H170 / X99 / Z97 / H97 / B85シリーズのマザーボードモデルをサポートする」
P8Z68-VのマシンにNVMe SSDを装着して起動ドライブに
https://ameblo.jp/gun534/entry-12498686138.html
書込番号:23164855
過去スレを見てみたのですが、欲しい情報が得られなかったので、皆さんのお力添えよろしくお願いします。
古いPCで、GA-Z97MXに装着を考えているのですが、M.2 PCIe connector keyM対応となってます。
keyMとBでは互換性があるようなことを聞いたのですが、GA-Z97MXに刺した場合カタログ値に近い効果が得られるでしょうか。
書込番号:22965580 スマートフォンサイトからの書き込み
その前に そちらのマザーではNVMe対応はされてないでしょう。
Pce + AHCI タイプの今はもう作られてないSSDです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01852V3MS
このようなM.2です。
使いたいのなら、Pcieスロットににアダプター基板のものを使って使います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01J36B75S/
書込番号:22965607
カタログ値、というのがマザーボードの方の10Gbps(1000MB/s出ればってとこか)ならまあ出るんじゃないかと予想。
SSDの方のカタログ値、ということになるとPCI-Express 3.0のスロットに挿さないとならないので、そうなるとビデオカード用のスロットに変換カード経由でっていう接続に・・・・・・これはさすがにいやですよね?
書込番号:22965629
追記です:
ストレージとしては使えると思います。(速度的にも)
ただ・・起動ドライブとして認識できるかは別問題ですからそれを踏まえてなら試されてください。
書込番号:22965655
>あずたろうさん
早速に有り難うございます。
ということは、マザーのM.2スロットに挿しても動作しないという理解で良いでしょうか?
書込番号:22965656 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
試してみたいと思います。
書込番号:22965660 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
書込番号:22965663 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです
書込番号:22965675
ノートパソコンが M.2 Type 2280 です。
このSSDは合うのでしょうか?
現在はCT500MX500SSD4/JP を使用しています。
書込番号:22939915 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCの型番を正確に書いてください。
M.2には、主にSATAとNVMeという二種類の接続方法があり、機器によって対応するものが異なります。
こちらはNVMe、CT500MX500SSD4/JPはSATA接続ですが、PCによっては両方対応するものもあります。
ノートPCならSATAのみでしょうかね。その場合は、交換できません。
もっとも、実用上、速度の違いを感じることはほぼないので、容量を増やすのでなければ、SATAからNVMeに交換するメリットはありません。
ベンチマークの数字を見て楽しむだけです。
ちなみに2280はサイズを示しています。
書込番号:22939924
現在使用のSSDは、CrystalDiskInfoなどを使うと型番がわかりますy
書込番号:22939933
>P577Ph2mさん
>パーシモン1wさん
回答、ありがとうございます。
富士通FMVA77C2Lです。
書込番号:22939949 スマートフォンサイトからの書き込み
それだけ新しいなら、NVMeも対応しているかと。
書込番号:22939978
>>富士通FMVA77C2Lです。
過去スレを見れば、SATAタイプのM.2です。
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchmode=text&searchword=M.2&bbstabno=1&categorycd=9999&prdkey=K0001062518&act=input
書込番号:22940079
表面
P/N:MZNLN128HAHQ-00000
裏面
128GB ,M.2 2280,SATA
>Samsung SSD PM871b 128GB, M.2 (MZNLN128HAHQ-00000)
>Form factor M.2 2280
>Interface M.2/​B-M-Key (SATA 6Gb/​s)
https://skinflint.co.uk/samsung-ssd-pm871b-128gb-mznln128hahq-00000-a1680862.html
書込番号:22940310
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=11&pdf_Spec102=8&pdf_Spec301=480-1000&pdf_so=p1
500GB辺りで選別しました
書込番号:22940332
>キハ65さん
>あずたろうさん
回答、ありがとうございます。
fmva77c2lでこのSSDは使用できるのでしょうか?
書込番号:22940388 スマートフォンサイトからの書き込み
疑っては駄目ですよ。
書込番号:22940415
漠然とした質問ですいませんが 題名にあるようにこのメモリを購入し装着し USB起動ディスクを作成して HDのケーブルを抜いて 再インストールをしようと思いましたが インストーる先に出てきませんでした BIOSを確認してもどこを見てよいかわかりません system info の Slot M2=Network となってます BIOS のどこか 設定が必要なのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんが 誰かアドバイスお願いいたします
http://www.pasonisan.com/dell/vostro-smalldesktop/vostro3470-pentium-g5400.html
M.2 SATAの記載があるので、おそらくマザーそのものがNVMe SSDには対応しないのだろう。
と上記のサイトに記載があるから認識していないかもね
https://s.kakaku.com/bbs/K0001061261/SortID=22174164/
あとは変換アダプタで動くかどうかかな
書込番号:22929873 スマートフォンサイトからの書き込み
はいantena009さんも仰るようにM.2 SATA SSDしかダメです。
仕様では512GB迄とありますが、これはどうかな?と思います。
その下のHDDも最大で2TBとありますし、今どきこのような制限はあり得ないです。(GPTで)
今あるNVMe は手放して SATA SSDに変えましょう。そのほうがすっきりします。
書込番号:22929919
>あずたろうさん
>antena009さん
素早い返答ありがとうございます
私事ですが 明日から渡航なのですが 原因がわかってスッキリしていけます
お二人のご教授を踏まえWD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B 帰宅後に購入しようと考えてます
(最初は安いのでこれを買おうと思ったがランキングが上のNVMeを買ってしまったという落ちです 無知でした)
まだ間違っていたらご指摘いただければ幸いです
本当にありがとうございました 大変助かりました この返信でお二人に届くかよくわかってませんが 感謝です
書込番号:22930149
皆様こんにちは、お力添えをいただければ幸いです。
HP 430 G5、corei7 8th Gen HDD500GB Windows10 Pro Ver1803、起動がSSDのメイン機と比べてどうにも遅くて、SSDを追加装着できるモデルなので自分で7やってみようと思います。資料を見ると装着自体は簡単そうです。
OSも Acronis WDで簡単にできると書いてありますが、特に問題なく移行できるものでしょうか?
860 EVO M.2 MZ-N6E500B/ITというのもよさげなのですが、こちらと比べてどうでしょうか?
すみません、漠然とした質問照すが、なにとぞよろしくお願いします。
SATAのSSDなので差は大したものでじゃないです。
それよりにSamsungだと移行ソフトが付属しないので、別にフリーのソフトを探してくる必要があります。
それも英語表記なものだと操作を誤り、失敗する可能性もあります。
こちらのSSDなら装着も移行も手順は日本語でやりやすいでしょう。
書込番号:22928177
そうそうにありがとうございます。
Amazonのレビーを参考にすると、うまくいかなかったりあり、ちょっと不安でしたが、大丈夫そうですね。
Samsungには「Samsung_Data_Migration_Setup」というのがあるのですが、Samsung製品は未知。
WDはHDDで使ってるし、Acronisも日ごろ使っているので、こちらがよさそうですね。
書込番号:22928274
PCがNVMeに対応していれば
WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C の方がお奨めです。
★WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C
https://kakaku.com/item/K0001140102/
・最安値:\7,480
・登録日:2019年 3月15日
・PCIe 3.0×2対応のNVMe-M.2
・860 EVO M.2より3倍高速
・読込速度:1700 MB/s
・書込速度:1450 MB/s
・クローンソフト:Acronis True Image WD Edition
・TBW:300TB (500GB)
・保証期間:5年
・生産国:中国
★860 EVO M.2 MZ-N6E500B/IT
https://kakaku.com/item/K0001027997/
・最安値:\7,980
・発売日:2018年 2月上旬
・SATA-M.2
・性能はSATA 2.5インチ(箱物)と同じ
・読込速度:550 MB/s
・書込速度:520 MB/s
・クローンソフト:Samsung SSD Data Migration v.3.1
・TBW:300TB (500GB)
・保証期間:5年
・生産国:韓国
書込番号:22928356
★Acronis True Image WD Edition
M/BのM.2ポートやPCIeポート接続なら問題ないのですが
USB接続だとソフトが認識出来ない場合がありインストールすら出来ません。
書込番号:22928392
USB接続時のWD BLUE 3DのCDI画像を差し替えます。
850PROになっていました。
意味はわかると思いますが・・・(^^;
Crystal Disk InfoではUSB接続のWD BLUE 3Dが表示されていますが
Acronis True Image WD Editionでは認識できません。
書込番号:22928409
M.2 SSD の Key B,Key M,Key B+M の意味とは何か
https://pcinformation.info/ssd/m2-ssd-key.html
・Key B(12-19の切り欠き) → PCIex2 or SATA
・Key M(59-66の切り欠き) → PCIex4 or SATA
・Key M のみ → PCIex4 NVMe-M.2
・Key B+M → PCIex2 NVMe-M.2 または SATA-M.2
>実際に M.2 SSD が対応しているインターフェースは仕様等を見て確認する必要がある
M.2スロット(NVMe SSDとSATA SSD)
http://www.pasonisan.com/pc-storage/ssd-m2.html
上記の解説ではKey B+MはSATA-SSDと決め打ちされているが
PCIex2 NVMe-M.2-SSDでもあるのでSSDの仕様を確認する必要がある。
書込番号:22928920
一体何の講釈をされてるのです?
今スレ主さんのPCに対しての意味があるウンチクでも無いですが。。
先ほどからAcronisが使えないこともあるとか紛らわしくして、戸惑わせたいと思われてるのですかね?
迷惑で不思議なSSD凝り性な方ですね。。
書込番号:22928944
>あずたろうさん
人に文句を言う前に、
あなたの回答は間違いだらけじゃないですか!
>一体何の講釈をされてるのです?
あなたに教えてあげているのですよ!(笑)
書込番号:22928988
SATAであれNVMe (x2)であれ体感で差は全くないです。
あれば体感差を証明してください。
書込番号:22929001
自分は言い方が悪かったかもですが、ス主さんがSATA SSDと比較してどうですか?と問われてるので、
そのように答えただけです。せめてx4の速度のSSDなら幾分かは差は感じられそうですが。
あなたが私に対して常に隅から隅まで穿るようなことされるので、
これからもあなたは許せる人にはなりません。覚悟されててください!!
書込番号:22929013
皆さん、白熱のレス、ありがとうございます。どんな情報でも歓迎します。
夏のひかりさん
おお、サムソンのはNVMe 非対応なんですね、見落としていました。此度で少し勉強しましたが、NVMe の方が若干優れているのですね。
また、Acronis WDにしてもsamsung_data_migration_setupにしても外付けにする場合、多少問題あり、元のHDDがGPT, MBRだったりでうまくいったり苦労したりはAmazonレビューで学びました(笑)
今度の対象機は元々HDD,SSDが共生できるタイプでSSD用スロットもありますので、基本させばいいだけみたいです。同一筐体でHDDはGPT, 本製品のデフォルトフォーマットもGPTのようなので、クローン化で苦労しなさそうな気がします。
この手のYoutobeですとサムソン使用のパターンが多々、つまり実績はあるので気になりましたが、せっかくなのでNVMeのにします(笑)
書込番号:22930279
あずたろうさん PCの仕様まで調べていただき恐縮です。その通りで元々HDD,SDD共存タイプ、8thからNVMe 対応みたいですので、私のは対応機種みたいですね。色々調べました(笑)
SSDを自分で実装するのは初めてなのですが、実は生業で年間700台ほどPCキッティングしてます。自分のメイン機は仕事用、自宅用もSSDです。今度のはサブ機でしてね、メモリーは16GB積んでますがHDDでWindows起動遅い・・・と(笑)
仕事ですと僅かな性能の差でキッティング時間が違うのでよくわかります。メーカーと機種によって随分違います。全体の構成やSSDの種類によりけりなんですね。今回学びました(笑)
とはいえ、自宅のサブ機で、I/Oはそんなに発生しません。Windows起動のスピードだけですので、体感はないかもですね。
まあ、せっかく新しい規格のようですので、NVMe の当SSDにしようと思います。それにしても、安くなりましたね〜(笑)
書込番号:22930310
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
