iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル MUUL2J/A [ゴールド]
- 目にやさしいTrue Toneを採用した、10.5型Retinaディスプレイ搭載の「iPad Air」(容量64GB)。Apple PencilとSmart Keyboardに対応している。
- Neural Engineを搭載した「A12 Bionicチップ」内蔵により、従来モデルに比べてパフォーマンスが70%高速化したほか、グラフィックス性能も2倍に。
- 重量約460g、厚さ6.1mmと軽量で薄く、簡単に持ち運べる。最大10時間持続するバッテリーを備え、最大866MbpsのWi-Fi接続速度とギガビット級LTEに対応する。
iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル MUUL2J/A [ゴールド]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 3月28日
iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル MUUL2J/A [ゴールド] のクチコミ掲示板
(279件)このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2020年12月25日 23:03 | |
| 9 | 7 | 2020年11月3日 14:20 | |
| 9 | 5 | 2020年9月27日 20:54 | |
| 5 | 13 | 2020年9月16日 14:31 | |
| 13 | 7 | 2020年8月12日 21:39 | |
| 8 | 5 | 2020年6月17日 09:12 |
タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル
ご教授をよろしくお願いします。
iPadAirとApple Pencil、KeynoteとiMovieのアプリを使い、スライド動画を制作しています(お堅い内容です)。
知りたいことは、スライドを切り替えずにテキストのみを、同じスライド内で次々と切り替える方法です。
説明がわかりずらいようでしたら、申し訳ありません。
YouTubeで「美術2の人」という方がショートアニメをアップされていますが、あのような感じて背景のイラストは変えず、セリフ(テキスト)のみを次々と入れ替える方法が知りたいです。
https://youtu.be/cASlyeZby8k
やはり、KeynoteやiMovieのアプリでは不可能な作業でしょうか?
このような編集が可能なアプリや、Keynoteでの方法がありましたらご教授をよろしくお願いいたします。
書込番号:23867914 スマートフォンサイトからの書き込み
テキストが選択された状態でアニメーションを追加
ビルドインを追加
ビルドアウトを追加
を繰り返し作成
ビルドの順番を設定
ビルドを開始を設定 タップか時間かなど
こんな感じですかね。
同じ位置にテキストが沢山あるとややこしいですが
これでご希望の動作が出来るはず。
ちなみにアニメーションはテキスト以外でもできます。
書込番号:23868003 スマートフォンサイトからの書き込み
>我が子の専属カメラマンさん
とても丁寧なお返事をいただき恐縮です。URLの内容も勉強になりました。御指導に従い、以下のように作業してみましたが目的通りにはできませんでした(涙)
@ひとつのスライドaに作った吹き出しに、例として「大陸国家」とテキスト入力
Aテキストをタップし、ビルトインとビルドアウト、およびその継続時間と開始時間を設定
B一度プレビューで確認、大丈夫!
C同じスライドaの同じ吹き出しに、「大陸国家」のテキストが消えて、次に「海洋国家」というテキストが出現(表示)するようにしたい。
そこで、一度「大陸国家」のテキストを削除し、「海洋国家」と入力。詳細ボタンから「アニメーション」で確認したところ、始めに設定した「大陸国家」のテキスト内容はすべて消えている。
このような感じです。詳細ボタンの「アニメーション」画面からであれば、一度設定したテキスト(大陸国家)を保持したまま、そのテキストをビルドアウトさせて画面上から消しても、次のテキスト(海洋国家)を表示・設定できるかと思ったのでしたが無理でした。
書込番号:23868545
間違っいる箇所はココだと思います。
「大陸国家」のテキストは消さず。
新規テキストに「海洋国家」と入力しアニメーションを設定です。
編集中はスライドaの同じ位置に「大陸国家」と「海洋国家」のテキストが重なって見にくいし編集もし辛いですが、
それぞれのテキストのアニメーションを重ならないように設定すれば
サンプルみたいな会話しているようなテキストを表示できます。
会話のキャッチボール的に同じ位置にテキストを表示させるのであれば
aのスライドを複数コピーしabcdeのように背景のスライドは変わらず
それぞれのスライドで設定したテキストが表示出来るので結果として
同じスライドのまま会話のキャッチボールをしているようなスライドショーが出来上がります。
それを動画で書き出せばYouTubeにもアップロードも出来ますよ。
書込番号:23868781 スマートフォンサイトからの書き込み
>我が子の専属カメラマンさん
できました! マンツーマンで教えていただき感謝です。忘れないようにメモしておきます。
書込番号:23868798
>我が子の専属カメラマンさん
お忙しい中、時間を割いて御指導いただき感謝しています。これほど早くに疑問点が解決するとは考えていませんでしたので、こちらに相談して本当によかったです。
また袋小路に嵌ってしまったときは、何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:23868808
>瑠璃小灰蝶さん
解決されたようでよかったです。
以前、iPadで作成したスライドを少し変えて動画にしてみました。
keynoteってコミカルなアニメーションとかあってセンスいいですよね!
私も素人ですが色々触ってたら凝ったスライドが出来たので動画で書き出して
iMovieで効果音とか入れたりもしましたよ。
素敵なスライドショーを作成して下さい。
書込番号:23869234
>我が子の専属カメラマンさん
動画を拝見しました!
テキストがコミカルな動きで、フフッと笑いました。
16秒動画とは気づかずワクワクと続きを待ったのですが、残念!
こんなに楽しそうな授業なら、何時間でも受けたいです。
書込番号:23869378
お世話になります。
このiPad airにて、Keynoteアプリを使い、スライド動画を作成しています。
タイトル通りなのですが、Keynoteで使うフォントがデフォルト設定(固定)できません。
調べてみてもMacでのやり方(「フォーマット」の項目から、フォントのデフォルト設定や一括変更ができる)しか見当たりません。
Keynoteアプリでは「フォーマット」の項目がなく、従ってテキストを入力する度にフォントの種類・色・サイズ・方向・背景・縁取り有無などを設定しなければならず、非効率過ぎて泣けてきます。
Keynoteアプリでは、テキストのデフォルト設定はできないのでしょうか?
お詳しい方、何卒ご教授をよろしくお願いいたします。
返信をありがとうございます。
困ってるのはフォントの種類ではなく、フォントを入力するたびに設定が元に戻り、デフォルト設定できないことです。
フォント自体は、Keynoteアプリにはじめから入っている「ヒラギノ角ゴ」を50〜120ptのサイズでいつも使っているのですが、テキストの入力位置を変えたりスライドを移動すると、別のフォント・サイズに自動的に変更されてしまい、また一からフォントをヒラギノ角ゴに設定、サイズも設定しなければならないのです(涙)
書込番号:23763664
使いたいフォントをテキストで種類・色・サイズ等を変更し、テーマとして保存し、ほかのプレゼンテーションのモデルとして再利用してはどうでしょうか。
>iPadでKeynoteテーマを作成する/管理する
https://support.apple.com/ja-jp/guide/keynote-ipad/tanb343cb739/ipados
書込番号:23763686
返信をありがとうございます。
記載していただいたURLのやり方で、プレゼンテーションのテーマを保存し、改めてKeynoteで開いてみたのですが、テキストの設定は保存されていませんでした。
保存されていたのは、スライドのデザインのみ(これも元々Keynoteに入っているデザインを使っています)だけでした。ウゥ・・・
書込番号:23763703
このあたりとか
https://support.apple.com/ja-jp/guide/keynote-ipad/tanb32ff37ea/10.2/ipados/1.0
書込番号:23764777
>飛行機嫌いさん
返信をありがとうございます。
Appleサポートの文章がわかりにくく戸惑いましたが、何とかフォントの形式を統一設定することができました!
ただ、Keynoteの仕様らしく、フォント設定が適用されるのは、どのスライドに対しても同じ位置や図形内に入力したテキストだけのようです。
そのため、方向(縦書き・横書き)などを変えたテキストですと、やはり一から設定し直す必要があるようです。
Keynoteアプリについては情報が少なく(プレゼンやスライドアプリは人気がないのでしょうか? )、わからない部分も直感で使っているので仕上げるまでに時間がかかり、ホトホト参っていました。
おかげさまで、テキスト入力が捗りそうです。ありがとうございました!
書込番号:23765229
みなさま、お時間を割いて返信してくださり感謝します。
Goodアンサーは、フォント一括設定の情報を教えてくださった「飛行機嫌い」さんに!
また、わからないことがありましたら、ご教授をよろしくお願いいたします。このサイトが末永く続きますように。
書込番号:23765243
上記で8かエアー迷ってます。目に優しいならそれにこしたことはないのではないかと。処理速度に関しては用途がブラウジングや写真鑑賞なのでこだわりはありません。
プロやエアー3を使用しているとRetinaだけでは物足りなくなってしまうものでしょうか。それとも次の購入はRetinaオンリーでもリーズナブルな無印で充分だと妥協出来てくるものでしょうか。各々のご意見をお聞かせいただけると助かります。
書込番号:23685067 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり大きな違いは、ガラスと液晶をほぼ一体化させたフルラミネーション(ダイレクトボンディング)ディスプレイです。
言い換えれば、無印のiPadは保護パネルと液晶の間に黒い隙間が目立つこと。
ペンでお絵描きしても、少しの隙間が違和感を感じます。
書込番号:23685208
>キューティクルパンチさん
可能なら、店頭で実際に見るのが良いでしょう。
無印でも Night Shift をオンにすれば多少は目に優しくなります。
ベゼルが黒色だと黒い隙間が目立たないので、カラーはスペースグレイが良いでしょう。
書込番号:23685429
>キハ65さん
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:23690241 スマートフォンサイトからの書き込み
>Roma120さん
書込番号:23690243 スマートフォンサイトからの書き込み
私もそこの部分で迷って考えた末、4日前にAIR3の方を購入しました。
何故4日前かというとAppleの整備品で8世代の128GBと
AIR3の整備品の値段が同じ税抜き44,800で売られているからでした。
AIRは64GBで画面サイズほか、画質の強化があり
8世代は128GBですが画質が劣る可能性があると考えましたが、整備品でこの値段ならこっちのある意味即決でした。
私はスペースグレイを選びましたが、整備品は残りゴールドとシルバーになってしまいましたが、AIR3も考えているので有ればいかがでしょうか?
話は少しずれますが、それがきっかけでnoteに初投稿させていただきました。
https://note.com/tourism_change40/n/n6b378e9be6ca
文章も下手で書き始めですがこちらでもご参照くださればありがたいです。
書込番号:23691543 スマートフォンサイトからの書き込み
ポメラ200で作成したテキストデータを、直接このiPad(OSはios13.7)に移せないものかと四苦八苦しております。
ポメラsyncやORコードの方法は試してみたのですが、面倒な上にいずれも上手くできませんでした。
SDカードリーダーを使って有線で移動・コピーできればと調べてはみたのですが、テキストデータをiPadに読み込めるカードリーダーも見つけられません。Appleの純正カードリーダーは写真や動画のみの対応となっています。
https://kiimi5.com/ja/18375.html#txt →こちらのサイトでは、SDカードカメラリーダー(MJYT2AM/A)でiPhoneですがテキストデータも表示できたとの記述があるものの、このカードリーダーはios13では使えなかったとの口コミもあり購入に踏み切れません。
色々と調べてはいるのですが、iosもiPadの使用も初めてな上にテキストデータの移動に関する情報も少なく途方に暮れております。
今回、諸先輩方にお知恵をお借りしたく、こちらに登録・質問させていただきました。
お詳しい方、iPadもポメラも使っているよという方、どうか御教授をよろしくお願いいたします。
(ポメラで作成した文章を、アプリ「縦式」で開いて編集・印刷できるようにするのが最終目的です)
クラウド経由は出来ないかな?
ポメラ200(テキスト)→PCに移して、DropboxやiCloudなどにあげて、iPadで読みに行く。
直接読み込みでは無いけど。
書込番号:23665280
SDカード→PC→ OneDrive→iPadの手順ですと可能だと思います。
ただ、更新する頻度の高いポメラのテキストデータを、この方法でiPadに移動させるのが非常に面倒です(泣)
PCを使わずに移動させたいです。
書込番号:23665313
DM200 - DM200付属USBケーブル - 下記OTGケーブル - iPad Air
と接続すれば、iPadのファイルアプリでDM200のストレージに直接
アクセスできるんじゃないかな。
・RoiCiel iPhone iPad用 USB A(メス)→Lightning(オス) Lightning OTG ケーブル ライトニングUSB 変換 カメラアダプター コネクター オーディオファン OTG対応USBホストケーブル iOSデバイス
https://www.amazon.co.jp/dp/B078TZ8X2B/
書込番号:23665372
>猫猫にゃーごさん
こういったタイプのコードがあるとは知りませんでした。勉強になります!
紹介いただいた商品は、テキストデータに対応しているのか不明のようです。口コミも辛口が多いてすね。
たた、このような商品でポメラからiPadへデータ移行ができれば非常にありがたいです。類似品も調べてみます。ありがとうございました。
書込番号:23665408
何か勘違いされているようですが、特定のファイル形式のみを認識したり、
しないハードウェアはありません。
認識するかどうかは、それを扱うソフトウェアの方です。
音楽アプリが対応音楽ファイル形式だけを認識するようにです。
汎用のファイル操作アプリが特定ファイル形式を除外したら使えません。
ファイルアプリでiPadの中のすべてのファイルが見られることを確認してください。
Windowsパソコンをお持ちなら、DM200をDM200付属USBケーブルで接続して
エクスプローラーで覗いてみてください。
ちなみに私は Apple製品に触ったことがありません。
書込番号:23665557
>猫猫にゃーごさん
えーと、よくわからないのですが、USBホストを使った場合はどのようなファイル形式でも開けられる(移動できる)ということでしょうか?
例えば、sdカードリーダーの場合は対応しているファイル形式にテキストがないと、ポメラのデータが入ったsdカードをリーダーに差し、それをiPadに差しても認識しないか読み込めないと思います。
試していませんからはっきりとはわかりませんが。
iPad+USBホスト+ポメラ付属のUSBコード+ポメラという形で繋いだ場合、txtでもpdfでもファイル形式に関係なく認識して移動できるのでしょうか?
そこが一番知りたいです。
的外れな質問でしたら、ご容赦ください。
ポメラのデータをPCに移動させるときは、sdカードを使うかUSBコードで繋いでいます。
書込番号:23665595 スマートフォンサイトからの書き込み
>瑠璃小灰蝶さん
それは、「写真」アプリにカメラの写真や動画を直接読み込む場合です。(フォルダ構造、ファイル名がDCIM規格に沿っている必要があります)
「ファイル」アプリからなら、他の形式のファイルも読み込めます。
アプリ「縦式」、試しにインストールしてみました。
ファイル選択のインターフェイスが「ファイル」アプリのAPIをそのまま使っているようで、SDカード内のテキストファイルを直接開けるようです。
また、素のままのiPadOSでファイルアプリからテキストファイルを開くと、内蔵ビュワーで表示するだけですが、縦式をインストールした後にファイルアプリからテキストファイルを開くと、縦式アプリからファイルを開けるようです。
ポメラで保存されるテキストファイルが、アプリ「縦式」で直接開ける形式のファイルなら、SDカードを繋いで縦式アプリを起動するだけで、SDカード内のテキストファイルを直接開くことが出来ます。
添付動画は、iPad Pro 9.7 (iPadOS13.7) に、Apple純正のLightning - SDカードカメラリーダーを繋いで、縦式アプリからSDカード内のプレーンテキストファイルを開く様子を画面収録したものです。
書込番号:23665654
ハードウェアとソフトウェアは別々に考えてください。
機器をUSB接続する場合は、主従関係を成立させないと認識しません。
・パソコン:主(ホスト)
・iPad Air:従(クライアント)ですが、OTGケーブルで主(ホスト)になる
・DM200:従(クライアント)
・SDカードリーダー:従(クライアント)
どのように接続すれば主従関係を成立させられるか理解できますよね。
で、接続した従(クライアント)にアクセスするのが、ソフトウェアです。
・Windowsパソコン:エクスプローラー
・iPad Air:ファイルアプリ
上記以外のソフトウェアの場合は対応した形式のファイルにしか
アクセスできません。
・ファイルアプリの使い方 iPod/iPad/iPhone
https://www.apollomaniacs.com/ipod/howto_touch_file.htm
書込番号:23665758
>壊れた時計さん
動画まで作成してくださり感激です!
早速拝見し、内容もしっかりと把握できました。Apple純正のカードリーダーからSDカード内のテキストもファイルアプリから見れるとのことですので、このカードリーダーを購入しようかと思います。不安なのが、ios13でも使えるのかという点です。純正のわりにはあまり評価がよくないことも気にかかります。
純正でなくても、Apple公認のios13で使えることが判明しているカードリーダーの方がよいでしょうか?
ポメラのテキストファイルを読み込めれば、純正にこだわりはないのですが。
書込番号:23666265
>猫猫にゃーごさん
リンク先のファイルアプリはすでに使用していました。
丁寧に解説していただき感謝します。ありがとうございました。
書込番号:23666277
アップル純正SDカードカメラリーダー(MJYT2AM/A) は iOS 13.7 及び iPadOS 13.7 で問題無く使えます(使っています)。
ポメラは microSDカードなので、microSDカード → SDカードアダプター → 純正SDカードカメラリーダー(MJYT2AM/A) → iPhone、iPad となります。
iPhone や iPad の「ファイル」アプリを開いて、コピーするなり別のアプリに転送するなりすれば良いです。
添付画像は iPhoneの画面ですが、iPad でも同様です。
書込番号:23666335
>Chubouさん
実際に使っている方から、ios13のiPadでも大丈夫とのお返事をいただき安心しました。
画像の添付も助かりました。
書込番号:23666345
返信してくださったみなさま、ありがとうございました。このコーナーの利用は初めてでドキドキしましたが、みなさまの丁寧な解説で勉強になりました。
Goodアンサーは、アプリをダウンロードし動画作成をしてくださった「壊れた時計さん」と、実際にios13でApple純正カードリーダーを使われている「chubouさん」に! 購入決意の後押しとなりました。
またわからないことがありましたら、諸先輩方に御教授をたまわりたく存じます。
書込番号:23666366
困っているのでご存知の方、助けてほしいです。
iPadでゲームをしながらボイスチャットをしています。
マイク付きのヘッドセットを使用しているのですが、どうやらその際、本体のマイクがオフになっておらず(外部マイクも有効になっていない?)、指が本体マイクに触れる際に相手方にガサガサと雑音が入ってしまいます。
ヘッドセット接続時は本体マイクをオフにしたい(外部マイクに切り替えたい)のですが、そのようなことは可能でしょうか。
設定で可能であればその設定方法を、何かを間に噛ませることによって可能なのであればそのアイテムをご教示いただきたいです。
※ヘッドセットとの相性かとも思い手持ちの3種類すべて試してみましたが、どれも同じでした。
※イヤホンジャックに直挿しでも、Lightning変換アダプタを介しても同じでした。
書込番号:23592931 スマートフォンサイトからの書き込み
>tk46451さん
残念ながらできないようです。
https://discussionsjapan.apple.com/thread/251349761
書込番号:23592978
>tk46451さん
マイク付きのヘッドセットをCTIA規格の4ピンプラグで接続すれば、外部マイクに切り替わり、本体内蔵マイクは自動でオフになります。
そうなっていないなら、ヘッドセットの接続に問題があると思われます。
差し込むプラグがCTIA規格の4ピンプラグか確認してください。
マイクの3ピンプラグだけ挿しても外部マイクには切り替わりません。
イヤホン、マイクがそれぞれ別の3ピンプラグの場合は、変換アダプタで4ピンに変換してからiPadに接続して下さい。
例: https://www.amazon.co.jp/dp/B01BV916AQ/
なお、Bluetooth接続でもAirPodsProの場合は接続中iPad本体内蔵マイクは自動でオフになっていました。
関連スレッド
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031201/SortID=23526745/
書込番号:23595195
すみません、上記の私の書き込みで、
3ピンプラグ → 3極プラグ
4ピンプラグ → 4極プラグ
にそれぞれ置き換えて下さい。誤記です。
書込番号:23595425
スレ主さん
差し支えなければ、お使いの「マイク付きのヘッドセット」の
メーカー名と型番を教えてください
互換性が無いものもありますので
https://www.yugen-corp.com/2018/05/mini4audio/
書込番号:23595480
皆さま、詳しいご説明をありがとうございます。
マイク付きヘッドセットの型番は「HyperX Cloud Alpha(https://www.amazon.co.jp/dp/B074W1M6XS/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Li7mFbB866FQK)」でした。
ちなみにこと商品は別の部分で不具合があったため先日返品済みで、新しく「Razer Kraken(https://www.amazon.co.jp/dp/B07NJQ1YBY/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Oj7mFb6PPRPSD)」という商品を購入しています。
(これはまだ届いていないため試していません)
ちなみに、iPadには3.5mmイヤホンジャックが付いていたのでこれも試していませんでしたが、手元にはエレコムの「iPhone headphone adapter(https://www.amazon.co.jp/dp/B07DFN153L/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Gh7mFbBWWMYMS)」というものもあります。
書込番号:23595567 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/ask/questions/Tx25QQ5ID3YBJHD/ref=ask_ql_ql_al_hza
に、iPadではマイク使えないと書いてる方がいます
壊れた時計さんが紹介してる別スレにも書かれてますけど、
iPadの他のマイク使うアプリでどうなのかも確認してみて
ください
書込番号:23595680
本日新しいヘッドセット「Razer Kraken(https://www.amazon.co.jp/dp/B07NJQ1YBY/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Oj7mFb6PPRPSD)」が届いたので試したところ、3.5mmジャックに直差し、アダプタを使用してのLightningからの変換、ともに外部マイクに切り替わり、内部マイクもオフになりました。
結局原因は分からずじまいですが、無事に解決しました。
回答してくださった皆さま、本当にありがとうございました。
書込番号:23596035 スマートフォンサイトからの書き込み
iPad、iPadAirのどちらかを購入検討してます。
用途は動画視聴なので、画面を横にして使う事が多いと思うのですが、画面を横にするとステレオからモノクロに
なってしまうとの事で、映画など観る時音は重要だと思うのですが、もちろんタブレットで音にこだわるのは云々…ご意見あるかと思いますが…
実際映画など観てて、音悪いな〜とか思われたりしますか?
また、音楽を聴く時(縦画面)の音質はいかがでしょうか?
この薄さで高音質で聞けるとかは考えられてない前提で、スマホ・タブレットとしては別に悪くないです。
書込番号:23472944
>IVEMAMAさん
横画面での動画視聴時にステレオ出音を望まれるなら、iPadやiPad Airでは無く、iPad Proを検討して下さい。
もちろんシッカリしたステレオスピーカーとは比較になりませんが、モノラルスピーカーのiPadとは雲泥の差があります。
もしくは、ヘッドホン・イヤホンを使われると良いです。
ゲームでは無く動画視聴ならAirPodsなどの無線タイプでも遅延は抑えられています。
もし、無線のヘッドホン・イヤホンやスピーカーを選ばれる際は対応コーデックがSBCのみでは無くAACにも対応したものを選んでください。
音質よりむしろ遅延に差が出ます。
書込番号:23472986
>Musa47さん
悪くない…良くない場合は良くないと書かれますもんね。
説得力ある回答ありがとうございます。
>EXILIMひろまさん
Proは宝の持ち腐れになってしまいます。
イヤホンなどで対応します。
書込番号:23473034
訂正します
スマホ・タブレットとしては悪くないです。
縦画面にしても、少し離れれば、もうステレオ感は無くなります。
Proも持ってますけど、イヤホンの方が良いです。
書込番号:23473080
Air買いました。
書込番号:23474327 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
