iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル MUUR2J/A [シルバー]
- 目にやさしいTrue Toneを採用した、10.5型Retinaディスプレイ搭載の「iPad Air」(容量256GB)。Apple PencilとSmart Keyboardに対応している。
- Neural Engineを搭載した「A12 Bionicチップ」内蔵により、従来モデルに比べてパフォーマンスが70%高速化したほか、グラフィックス性能も2倍に。
- 重量約460g、厚さ6.1mmと軽量で薄く、簡単に持ち運べる。最大10時間持続するバッテリーを備え、最大866MbpsのWi-Fi接続速度とギガビット級LTEに対応する。
iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル MUUR2J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 3月28日
iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル MUUR2J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(478件)このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2022年4月15日 13:36 | |
| 6 | 2 | 2022年1月3日 00:37 | |
| 4 | 8 | 2020年12月25日 23:03 | |
| 1 | 2 | 2020年12月17日 17:36 | |
| 0 | 1 | 2020年11月8日 13:38 | |
| 9 | 7 | 2020年11月3日 14:20 |
タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル
初めてiPadを買います。こちらのAir 第3世代とiPad 無印 第9世代とどちらがいいでしょうか?
使い方としてはネットサーフィンとプロ野球スピリッツAというゲームをします。Air3はフリマサイトで34000円のでした。無印は新品39800円 です。チップはAirがA12 無印がA13ですか大きな差はありますか?
書込番号:24698070 スマートフォンサイトからの書き込み
iPad Air 第3世代 とiPad 無印 第9世代のApple公式スペック比較はこちら。(表中のiPad Air 第5世代は穴埋めのため適当に入れただけなので気にしないで下さい)
https://www.apple.com/jp/ipad/compare/?modelList=ipad-air-5th-gen,ipad-air-3rd-gen,ipad-9th-gen
これを見るとSoC以外のスペックで一番大きな差なのがデイスプレイで、iPad Air3はフルラミネーションディスプレイや広色域に対応しています。ですのでイラストを描くならiPad Air3 の方がいい場合もあると思いますが、それ以外では大差ないと思います。RAMも3GBで変わらないようですし。
一方SoCはiPad 無印9の方が新しく、antutuベンチマーク上もおよそ1割ほど数字が上です。この差を大差と見るかそんな変わらないと見るかは人によりますが、処理性能が上であることは間違いありません。
以上のことから、もし処理性能を大差ないと見るとしても、値段が6000円しか変わらずしかもフリマでどのような扱いをされたのかわからない中古を買うぐらいなら、6000円高くても新品のiPad 無印 第9世代を選んだほうがいいと私は思います。
書込番号:24698204
Geekbenchスコア(Ver 5)の値です。
iPhoneのチップ(SoC)です。
Apple A12 Bionic マルチスコア 2700 シングルスコア 1100
Apple A13 Bionic マルチスコア 3400 シングル市コア 1330
https://telektlist.com/geekbench4-score-matome/
マルチスコアで25%増し、シングルスコアで20%増しとなっています。
おおよそA13 Bionicは、A12 Bionicに対して、およそ20%言い換えれば約1.2倍の性能差になります。
書込番号:24698227
>>使用目的はネットサーフィンとプロ野球スピリッツAと言うゲームです。
使用用途にゲームが入っているなら、性能の良いA13 Bionicを搭載したiPad 10.2インチ 第9世代。
書込番号:24698256
皆さん回答ありがとうございます。
しばらく様子見ることにします。
書込番号:24700659 スマートフォンサイトからの書き込み
ipadair3を使用しています。
購入して2年を過ぎたころ、スリープからの解除時に画面が点かなくなる現象が出始めました。
ホームボタン、電源ボタンを押しても、バックライトは点きますが画面が点きません。
何度かボタンを押すと画面が点いて復旧します。
調子がいいときとはすぐに画面は点きますが、調子が悪いときは1時間ほど画面が点かない状態が続くときもあります。
おそらく、スリープは解除されていて、画面が点かないだけだと思います。(youtubeとか、音はなるので)
また、特定のアプリの使用中に発生するわけでもありません。
おかしいと思い、アップルに持ち込んで動作確認をしてもらい問題なしでしたが、気になるなら49800円で新品と交換可能と言われました。5万で新品交換は自分的にはあり得ないので、そのまま持ち帰ってきました。
でも、この現象の頻度が多くなってきて、やはりおかしいと思うため、この場を借りて同様の現象が生じた方がいらっしゃれば、どのようにこの現象に対して対応をしたのか(そのまま使用している、買い替えた等)教えて頂きたいと思い投稿します。
私は無印のiPadを持っていませんが、一度工場出荷時の状態に戻してはどうでしょうか。
>iPhone、iPad、iPod を初期化する (工場出荷時の設定に戻す)
https://support.apple.com/ja-jp/HT201252
書込番号:24523354
>kenkenken0206さん
もしかして、この価格コムのページ上部に記載の、メーカー発表の修理プログラムに該当する症状でしょうか。
(iPad Air (第 3 世代) の画面に何も表示されなくなる問題に対する修理プログラム。)
このプログラムは「最初の小売販売日から2年間適用」とあるので、すでに終了しています。
書込番号:24524482
ご教授をよろしくお願いします。
iPadAirとApple Pencil、KeynoteとiMovieのアプリを使い、スライド動画を制作しています(お堅い内容です)。
知りたいことは、スライドを切り替えずにテキストのみを、同じスライド内で次々と切り替える方法です。
説明がわかりずらいようでしたら、申し訳ありません。
YouTubeで「美術2の人」という方がショートアニメをアップされていますが、あのような感じて背景のイラストは変えず、セリフ(テキスト)のみを次々と入れ替える方法が知りたいです。
https://youtu.be/cASlyeZby8k
やはり、KeynoteやiMovieのアプリでは不可能な作業でしょうか?
このような編集が可能なアプリや、Keynoteでの方法がありましたらご教授をよろしくお願いいたします。
書込番号:23867914 スマートフォンサイトからの書き込み
テキストが選択された状態でアニメーションを追加
ビルドインを追加
ビルドアウトを追加
を繰り返し作成
ビルドの順番を設定
ビルドを開始を設定 タップか時間かなど
こんな感じですかね。
同じ位置にテキストが沢山あるとややこしいですが
これでご希望の動作が出来るはず。
ちなみにアニメーションはテキスト以外でもできます。
書込番号:23868003 スマートフォンサイトからの書き込み
>我が子の専属カメラマンさん
とても丁寧なお返事をいただき恐縮です。URLの内容も勉強になりました。御指導に従い、以下のように作業してみましたが目的通りにはできませんでした(涙)
@ひとつのスライドaに作った吹き出しに、例として「大陸国家」とテキスト入力
Aテキストをタップし、ビルトインとビルドアウト、およびその継続時間と開始時間を設定
B一度プレビューで確認、大丈夫!
C同じスライドaの同じ吹き出しに、「大陸国家」のテキストが消えて、次に「海洋国家」というテキストが出現(表示)するようにしたい。
そこで、一度「大陸国家」のテキストを削除し、「海洋国家」と入力。詳細ボタンから「アニメーション」で確認したところ、始めに設定した「大陸国家」のテキスト内容はすべて消えている。
このような感じです。詳細ボタンの「アニメーション」画面からであれば、一度設定したテキスト(大陸国家)を保持したまま、そのテキストをビルドアウトさせて画面上から消しても、次のテキスト(海洋国家)を表示・設定できるかと思ったのでしたが無理でした。
書込番号:23868545
間違っいる箇所はココだと思います。
「大陸国家」のテキストは消さず。
新規テキストに「海洋国家」と入力しアニメーションを設定です。
編集中はスライドaの同じ位置に「大陸国家」と「海洋国家」のテキストが重なって見にくいし編集もし辛いですが、
それぞれのテキストのアニメーションを重ならないように設定すれば
サンプルみたいな会話しているようなテキストを表示できます。
会話のキャッチボール的に同じ位置にテキストを表示させるのであれば
aのスライドを複数コピーしabcdeのように背景のスライドは変わらず
それぞれのスライドで設定したテキストが表示出来るので結果として
同じスライドのまま会話のキャッチボールをしているようなスライドショーが出来上がります。
それを動画で書き出せばYouTubeにもアップロードも出来ますよ。
書込番号:23868781 スマートフォンサイトからの書き込み
>我が子の専属カメラマンさん
できました! マンツーマンで教えていただき感謝です。忘れないようにメモしておきます。
書込番号:23868798
>我が子の専属カメラマンさん
お忙しい中、時間を割いて御指導いただき感謝しています。これほど早くに疑問点が解決するとは考えていませんでしたので、こちらに相談して本当によかったです。
また袋小路に嵌ってしまったときは、何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:23868808
>瑠璃小灰蝶さん
解決されたようでよかったです。
以前、iPadで作成したスライドを少し変えて動画にしてみました。
keynoteってコミカルなアニメーションとかあってセンスいいですよね!
私も素人ですが色々触ってたら凝ったスライドが出来たので動画で書き出して
iMovieで効果音とか入れたりもしましたよ。
素敵なスライドショーを作成して下さい。
書込番号:23869234
>我が子の専属カメラマンさん
動画を拝見しました!
テキストがコミカルな動きで、フフッと笑いました。
16秒動画とは気づかずワクワクと続きを待ったのですが、残念!
こんなに楽しそうな授業なら、何時間でも受けたいです。
書込番号:23869378
iPadでLINEやメールの既読をすると、iPhoneでも既読(アプリに新着の数字が消える)になる設定はありますか。色々調べてもわかりませんでした。
詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:23854121 スマートフォンサイトからの書き込み
>パキラUさん
リアルタイムでシンクロするアプリは私の知る限りありません。どちらかですでに既読してたらそれがもう一方にはすぐさま反映しますが、未読バッジが残っているようでしたら、アイコンをワンタップすれば解決します。
書込番号:23854444
>まっすー@さん
ありがとうございました。よくわかりました。
書込番号:23854467 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル
タイトルの通りです。
最新のiPadOS14.2にしても未だにsiriのデザインが従来通りの全画面表示になっています。
バックアップを取った上で初期化までしましたが結果は変わらず。
iPadOS14の変更点としてsiriのコンパクト化が本当にあるのか疑問に感じるほどです。
siriのデザイン以外で特別な不具合があるわけでもないので割り切って使っていますが、他の方で同様にsiriのデザインが変わらない方はいらっしゃるんでしょうか?
気になります。
お世話になります。
このiPad airにて、Keynoteアプリを使い、スライド動画を作成しています。
タイトル通りなのですが、Keynoteで使うフォントがデフォルト設定(固定)できません。
調べてみてもMacでのやり方(「フォーマット」の項目から、フォントのデフォルト設定や一括変更ができる)しか見当たりません。
Keynoteアプリでは「フォーマット」の項目がなく、従ってテキストを入力する度にフォントの種類・色・サイズ・方向・背景・縁取り有無などを設定しなければならず、非効率過ぎて泣けてきます。
Keynoteアプリでは、テキストのデフォルト設定はできないのでしょうか?
お詳しい方、何卒ご教授をよろしくお願いいたします。
返信をありがとうございます。
困ってるのはフォントの種類ではなく、フォントを入力するたびに設定が元に戻り、デフォルト設定できないことです。
フォント自体は、Keynoteアプリにはじめから入っている「ヒラギノ角ゴ」を50〜120ptのサイズでいつも使っているのですが、テキストの入力位置を変えたりスライドを移動すると、別のフォント・サイズに自動的に変更されてしまい、また一からフォントをヒラギノ角ゴに設定、サイズも設定しなければならないのです(涙)
書込番号:23763664
使いたいフォントをテキストで種類・色・サイズ等を変更し、テーマとして保存し、ほかのプレゼンテーションのモデルとして再利用してはどうでしょうか。
>iPadでKeynoteテーマを作成する/管理する
https://support.apple.com/ja-jp/guide/keynote-ipad/tanb343cb739/ipados
書込番号:23763686
返信をありがとうございます。
記載していただいたURLのやり方で、プレゼンテーションのテーマを保存し、改めてKeynoteで開いてみたのですが、テキストの設定は保存されていませんでした。
保存されていたのは、スライドのデザインのみ(これも元々Keynoteに入っているデザインを使っています)だけでした。ウゥ・・・
書込番号:23763703
このあたりとか
https://support.apple.com/ja-jp/guide/keynote-ipad/tanb32ff37ea/10.2/ipados/1.0
書込番号:23764777
>飛行機嫌いさん
返信をありがとうございます。
Appleサポートの文章がわかりにくく戸惑いましたが、何とかフォントの形式を統一設定することができました!
ただ、Keynoteの仕様らしく、フォント設定が適用されるのは、どのスライドに対しても同じ位置や図形内に入力したテキストだけのようです。
そのため、方向(縦書き・横書き)などを変えたテキストですと、やはり一から設定し直す必要があるようです。
Keynoteアプリについては情報が少なく(プレゼンやスライドアプリは人気がないのでしょうか? )、わからない部分も直感で使っているので仕上げるまでに時間がかかり、ホトホト参っていました。
おかげさまで、テキスト入力が捗りそうです。ありがとうございました!
書込番号:23765229
みなさま、お時間を割いて返信してくださり感謝します。
Goodアンサーは、フォント一括設定の情報を教えてくださった「飛行機嫌い」さんに!
また、わからないことがありましたら、ご教授をよろしくお願いいたします。このサイトが末永く続きますように。
書込番号:23765243
[タブレットPC]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
