iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル MUX62J/A SIMフリー [シルバー]
- 7.9型Retinaディスプレイを搭載した「iPad mini」(容量64GB)。Wi-Fiが近くにない場所でもインターネットに接続できるWi-Fi + Cellularモデル。
- Neural Engineを搭載した「A12 Bionicチップ」内蔵により、前世代のiPad miniに比べて、3倍速いパフォーマンスと9倍速いグラフィックス性能を発揮する。
- 310gを切る軽さと6.1mmの薄さで持ち運びがしやすく、バッテリーは最大10時間持続可能。「8mpバックカメラ」と「7mp FaceTime HDカメラ」を搭載している。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル MUX62J/A SIMフリー [シルバー]Apple
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2019年 3月19日
iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル MUX62J/A SIMフリー [シルバー] のクチコミ掲示板
(195件)このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2023年3月3日 12:04 | |
| 20 | 8 | 2021年4月21日 18:00 | |
| 4 | 6 | 2020年5月3日 10:10 | |
| 13 | 9 | 2020年4月21日 20:16 | |
| 7 | 2 | 2019年12月12日 21:37 | |
| 4 | 7 | 2019年11月17日 21:54 |
タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル SIMフリー
Lightning - USB 3カメラアダプタとアンカーのEthernet LANアダプターを使用しているのですが、Ethernetの表示がされません。純正品を使っているのですがなぜでしょうか
書込番号:25164409 スマートフォンサイトからの書き込み
Lightning - USB 3カメラアダプタの電力供給不足の可能性が有ります。
Lightning - USB 3カメラアダプのUSB Type-C端子へUSB電源アダプタを使用して電力供給をして下さい。
書込番号:25164442
アップした写真はiPhoneですがこういうイメージです。
>1. iPhoneをアダプタ経由で有線LANケーブルと接続する
>iPhoneのLightningコネクタに「Lightning - USB 3カメラアダプタ」と「USB - イーサネットアダプタ」を経由して、有線LANケーブルを接続します。
>同時に「Lightning - USB 3カメラアダプタ」のLightningコネクタにUSB - Lightningケーブルを接続して、電源に接続します。
https://www.ipodwave.com/iphone/howto/ethernet-lan.html
書込番号:25164453
>G型恒星8%さん
原因の切り分けを行いましょう。
1. iPadにLightning - USB 3カメラアダプタとUSB-LANアダプタを繋いで、画像A のメッセージが出たら電力不足なので、電源に繋ぐ
2. 「設定」→「一般」に、「Apple USB Camera Adapter」が表示さているか。(画像B)
表示されているなら、Lightning - USB 3カメラアダプタは正常に認識されている。
表示されていないなら、故障かLightningコネクタの接触不良を疑ったほうがいいかも。
3. 2で「Apple USB Camera Adapter」が表示されているのに、画像Cのように「Ethernet」が出てこない場合は、LANコントローラーがiPadOSに非対応の可能性が高いです。(iPadOS内蔵ドライバが対応していない)
この場合、iPadOSにドライバを追加する方法が無いので、USB-LANアダプタの買い替えが必要です。(将来的にiPadOSアップデートで内蔵ドライバが追加される可能性もわずかにありますが)
私は、AnkerのRealtek製GbEコントローラー搭載品でiPadでの動作を確認しています。
メーカーが、iPhone、iPad対応を謳っている製品を使うのが確実かと思います。
書込番号:25164565
>キハ65さん
>壊れた時計さん
早々の回答ありがとうございます。
私も図のように接続しています(電源も供給)がいっさい何も表示がされません。ただ差し込むと”ポン”と音はするのですが
書込番号:25164970 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>壊れた時計さん
あれから何回か差し入れしていたらアプリのアップデート画面が現れ、その後Ethernetの表示がされ上手くいきました。
何が原因かわかりません?
書込番号:25166177 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー
iPad mini6の発表を楽しみにしていましたが、なかったようですね...
やはりminiはもうなくなってしまうのでしょうか?
今さら第5世代買うのもなんだしなぁ...
私も年末にiPad mini 7.9インチ 第5世代を購入しましたが、その頃も今頃新機種の発表があるのでは?みたいな話がネット上で散見されてましたが今のところありませんね。
遅れているのではないかとも思いますけど、新製品との性能差をもっとつけるためもっと先になるのかも。
急がないのであればもう半年くらい待ってみるしかないのかもしれません。
発表されなければ、さらに「今さら第5世代買うのもなんだしなぁ...」とはなりますが。
書込番号:24092615
>EPO_SPRIGGANさん
過去にもイレギュラーな時期に新製品の発表があった気がしますので、今しばらく待ちましょうか。
今年秋のイベントでも出なければいよいよ廃盤か?(T_T)
急いではないんですが、毎日愛用しているmini4がやはりモッサリしていて...
あと半年我慢できるかどうか?微妙な気がしています。(^^ゞ
書込番号:24092653
登場するとしたら、無印のiPadと合わせて秋でしょう。
書込番号:24092754
>ダンニャバードさん
iPad mini5 256GB(au〜SIMフリー) ユーザーですが、
最近、iPad Pro 10.5 で4K画像の編集やWeb画面の全キャプチャーが当たり前になって、
いざという時に、mini5 で同じ事をやろうとすると、アプリが落ちてしまい
メモリ不足を感じていたので、待ってはいたのですが、もう少し待ちます。
書込番号:24092910
現行iPad Airに似たデザインの新型iPad miniの噂がありましたが、残念ながら今回のイベントでは発表されませんでしたね。持ち運びなどを考えるとminiのサイズが欲しい人はいると思いますので、お気持ちお察しします。現行世代は発表から時間も経っているので、そろそろ出るのではないかと思っていたのですが…
第9世代iPad無印共々、秋イベントに期待ですね。待っただけスペックが良くなると期待しましょう。さすがにM1チップ搭載はないと思いますがw
書込番号:24093151
>キハ65さん
やはり最短でも秋ですかね〜(^^ゞ
>sakaryuさん
mini5でも落ちますか...
アプリが年々重くなるのか?OSアップデートがダメなのか?
まんまとAppleの策略にはまってしまわざるえませんねぇ...(^_^;
>KS1998さん
そうですね、今少し待ちますか。もう十分待っているような気もしますが...
個人的にはPro並のスペックは必要ないので、なるべく買いやすい価格帯で出して欲しいなぁ、というのが本音です。
でも容量多めのセルラーでAppleCare付けると10万円前後でしょうかねぇ...
書込番号:24093231
世界的な半導体不足、
https://youtu.be/PyODakEUnvM
コレ見てないんじゃなかろうか、、
と思ってたけど。。
apple発表会、結構寂しい内容でしたね。
書込番号:24093500
>カタログ君さん
半導体が不足してるそうですね〜
当然ながらAppleもご多分に漏れず、でしょうか。
温暖化による異常気象、コロナ危機...なかなか明るい話題がありませんね〜(T_T)
書込番号:24093516
多分標準アプリ以外で使ってるって意味ですよね?
アプリはなにを使ってらっしゃるの?
iPadOSのせいでしょうねとしか思えませんが
書込番号:22949615
>フットボールマニアさん
https://service.smt.docomo.ne.jp/site/mail/src/mailset.html
を見ながらやってもダメという事でしょうか?
書込番号:22949623
iOS13自体の問題かもしれません。
https://did2memo.net/2019/09/22/iphone-ios-13-mail-app-bugs-matome/
https://king.mineo.jp/question-answer/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1%EF%BC%8F%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%80%9A%E8%A9%B1+%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%EF%BC%8FSMS/24541
22日以降、メールを受信できていないならアプリの再起動をしていないだけかもしれません。
https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/190922_01_m.html
専用パスワードと書かれているのは、そのようなメッセージが表示されていたのでしょうか?
書込番号:22949684
もしかすると標準のメールアプリで手動設定してるんかな?
確かに検証中くるくるでなんかダメですね
プロファイル突っ込むのが一番いいはずなんですが
iPadだとSIMフリーでも指定外デバイス料金取られるし
書込番号:22949696
ブラウザー版マイドコモから設定(メール等)
下の方にずっとスクロールするとマルチデバイス利用設定をダウンロードするとあら不思議、メールを空けると@docomo.ne.jpがすでに存在しています。
一度お試しあれ
書込番号:22958484 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモメール追加成功したので参考までに手順を記録しておきます。
(一応通信はWifiではなくIIJmioを使いましたが、Wifi使用でも大丈夫じゃないかな)
手順1:”設定>パスワードとアカウント>アカウントを追加>その他>メールアカウントを追加”と進む
手順2:”名前(任意)、メール(xxxx@docomo.ne.jp)、パスワード(私の場合IMAP専用パスワード)、説明(任意)”を入力
手順3:「メールを取得できません。"ipmap2.spmode.ne.jp"用のユーザー名またはパスワードが間違っています。」と出るので”OK”を押す。
手順4:受信メールサーバー、送信メールサーバーのユーザー名をドコモIDに修正
手順5:”検証中”となるのでひたすら待つ、待つ、待つ
手順6:"SSLが使えない。無しで設定するか?"、とかなんとか聞いてくるので「はい」を押す
手順7:また”検証中”となるのでひたすら待つ、待つ、待つ
手順8:”smtp.spmode.ne.jpから受信できないが保存するか?”とか何とか聞いてくるので、「はい」で設定を保存する
手順9:設定>パスワードとアカウント>から保存したドコモメールアカウントを開く
手順10:送信メールサーバーSMTPを開き、プライマリサーバsmtp.spmode.ne.jp(になってると思うので)を開く
手順11:サーバーポートが5XXとかになってると思うので 465 に変更する
手順12:そうすると全てにチェックマークが表示されて、あ、設定完了したな、とわかる
手順13:メールアプリからドコモメールが受信できているのを確認する。
以上です。参考になれば幸いです。
書込番号:23376813
今月この機種を購入しましたが、指紋認証がうまくいかずに、結局パスコードで起動することがほとんどです。
私は手荒れがひどいので、それも原因かもしれません。
あらためて指紋を登録し直すと、その直後は認証できるので故障ではないようです。
ですがしばらく時間が経つと、もうどの指を使っても起動できない状況です。
何か改善する方法はないでしょうか?
あるいは修理したほうが良いでしょうか?
ちなみにスマホはファーウェイを使用していますが、こちらは問題なく指紋認証できています。
>猫のきもちさん
そういう方のための対策が youtube にあります。
指を使うのではなく、手のひらの人差し指の付け根を使うとよいそうです。
こちらで紹介していますのでご覧ください。
【iPad mini5】【iPhone】指紋認証が効かない!時の秘策♪指がガサガサの人でも大丈夫!パッと開くようになります^^(#47)
https://www.youtube.com/watch?v=E5GQRUil5aY&t=11s
書込番号:23195792
>猫のきもちさん
この時期、太平洋側は空気が乾燥するのでそのせいの可能性もありますが、iOSのセキュリティによる場合もあります。
iOS/iPadOSでは、使用状況によって生体認証でのロック解除が出来ずパスコード入力を求められます。
今回の件に関係ありそうな条件は
・デバイスの電源を入れた直後、または再起動した直後
・48時間以上デバイスのロックが解除されていない場合
・パスコードが過去 156 時間(6日半) 以内にデバイスのロック解除に使用されておらず、かつ生態認証が過去4時間以内にデバイスのロック解除に使用されていない場合
他にもありますが詳しくはセキュリティガイドを参照して下さい。(英語)
https://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1902/en_US/apple-platform-security-guide.pdf
書込番号:23195919 スマートフォンサイトからの書き込み
既にお試し済みかも知れませんが、
肌荒れの一番マシな指を1本選んで、時期をずらして(=状態の異なる時に)5回登録する
では如何でしょうか。
書込番号:23195929 スマートフォンサイトからの書き込み
>三段腹の平兵衛さん
youtubeの方法を試してみました。
日中に指紋と指の付け根を登録し直したところ、現在は親指と人差し指は認証できず、指の付け根は三回に一度くらいの確率で認証出来ました。
今のところ、なんとか読み取れているといった感じです。
>壊れた時計さん
私は日に何度もipadを起動するので、たぶんiOSのセキュリティのせいでは無いと思うのですが……。
>おじ2さん
私の場合、小指が一番手荒れが少ないので、小指を登録してみました。
こちらも指の付け根と同様、三回に一度くらいの割合で認証出来ています。
みなさん、ありがとうございました。
これまでも登録直後は認証出来るのに、翌日はほとんど読み取れないといった状況でした。
ですので指の付け根と小指で、明日以降も認証出来るか試してみます。
明日、また報告させて頂きます。
書込番号:23196993
ご承知だと思いますが指は5本まで登録出来ますので、同じ小指をタイミングを変えて5回登録すればどれかの状態の指紋が適合する確率が高くなるのではという趣旨ですので、もし今日登録した指紋が明日拒否されたら同じ小指をまた追加で登録してみて下さい。
私は手荒れというよりも体の乾燥具合で認識されないことがあるので、右手の人差し指を乾燥している時、潤っている時と色々な状態で5回登録しています。
書込番号:23197034
今指紋認証を試してみたところ、指の付け根を含めて全滅でした。
各指紋ごとに10回以上試しても、一度も成功しません。(T_T)
今日はおじ2さんのおっしゃるように、小指を複数回登録する方法を試してみます。
書込番号:23197570
しばらく色々試してみましたところ、私の場合は小指を複数登録しておく方法で、なんとか認証できるようです。
(ギリギリ認証出来ているといった感じですが……)
不思議なのは、何度も登録した小指のうち、一番古い登録だけが今でも認証できていることです。
その後に登録したものは、すべて数日中に認証出来なくなってしまいました。
私のように指紋認証で困っている人は少数派らしいことや、ファーウェイのスマホでは私も指紋認証が普通に出来ていることなどを踏まえると、どうもハズレの個体に当たってしまった気がします。
そういえばアップルペンシルも購入直後はまったく認識できず、翌日修理に出しに行く直前になってようやく認識できた経緯もあります。
今後故障しないか少し心配です。
アップルケアに加入すべきか、悩みどころです。
とりあえず、しばらくは小指での指紋認証で使っていきます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:23215996
試してるかもしれませんが、
一本の指を複数回登録すると感度が良くなる様です。
登録本数全てに肌荒れの少ない指を登録します。
連続で登録するのでは無く、
日々あれ具合は変化すると思いますので、
ひどい時から軽い時でなん段階にわけで登録すると精度が上がるのでお試しください。
書込番号:23350263 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルシヒャルさん
アドバイスするんだったら、少しはスレ読んだら。
すぐ上でスレ主さんはそれを実行して結果を書いてあるんだけどw
書込番号:23352222
現在こちらの端末をソフトバンクで契約して使っているのですが、そのsimをAndroidのタブレットに挿して使用することはできますでしょうか。
Gallaxy tab s6のLTEを購入してapn設定したのですが電波を拾ってくれず…
simの種類が違うのかなとか色々考えましたがわからなかったので、おわかりの方いらっしゃったらご教授ください。
書込番号:23102368 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
ありがとう御座いました!!
上記のサイトを参考にapn設定したら無事に回線掴むことができました。
ご教授いただきありがとう御座いました!
書込番号:23103499 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、2世代のipadominiを使っています。
容量がもう少しほいいというだけで、不具合もないのにipadmini5 256gbを検討しています。
2世代はDMMモバイル(1G)格安SIMですがdocomo回線より、au回線の方がつながりが良いのかなと思っており、おすすめau回線の格安SIMがあれば教えてください。
>☆ねこさん
格安SIMで速度を重視されたいのであれば、au系ならUQになると思います。
もし繋がりやすさというのがサービスを提供されているエリアの広さであれば、別にdocomo系でも問題ないとは思いますが、速度は遅いところが多いですね。
書込番号:23053208
KS1198さま
やはりUQモバイルですか、、 UQの場合最低が3Gからで高速は嬉しいのですが余ってしまいそうで他で無いか質問させていただきました。
書込番号:23053216
>☆ねこさん
私は64gですが、UQのデータSIMを利用しています。余った分は繰越ができますので料金(税抜き980円)の割にはお得かと思います。通話機能が必要なければですけど。
注意事項が一つあります。iPad系は動作確認対象外だと言うことです。従って万が一、通信できなくてもクレームにすることはできません。
手順としては初期設定後、Wi-FiでUQのHPからプロファイルをダウンロードします。その後にどこかのHPが表示できれば通信できています。
使用期間の縛りはありませんので、いつでも解約できます。
書込番号:23053452
kida_1payさま
ありがとうございます。 やはり高速だとUQなんですね。 また自己責任ではありますが64gで使用されているとのこと、余った容量は翌月に繰り越せる。。
・快適(高速)に使われていらっしゃいますか?
・iosのバージョンはいかがでしょうか?
書込番号:23053562
>☆ねこさん
今のところ、快適に使用できています。低速モードに切り替えることもできます。低速モードですと画像の表示に時間がかかりますのであまり使用していません。
UQのポータルアプリを入れておくと容量の確認や高速・低速の切替が簡単にできます。
iPad系のOSはiOSからiOSベースのiPadOSに切り替わっています。私は最新バージョンの13.2.2にアップグレードしています。
データSIMは容量の繰越ができることが多いですが、容量の増量は費用が高くつきますので、容量は多めぐらいでちょうど良いかと思います。
書込番号:23053618
kida_1payさま
快適に過ごされているとのこと。
UQポータルアプリで残量確認もできる(この辺りはDMMと同じですね) 速度は落ちるが低速モードでも使用可能とのこと。
最新バージョン13.2.2でも使用可能ですね。
最新機種は、作動確認表が無くて、問い合わせても確認が取れていません、、の一点張りで困っておりました。
私の場合、ワイファイ環境での使用が主で1Gでも翌月に繰り越していますので、高速とは言え3GのみしかないUQは悩むところです。
もう少し検討してみたいと思います。
作動もしていて、尚且つ最新バージョンの13.2.2にアップグレードでも使用ができるという情報を得たことは進歩しました!!
この質問外でもau回線の格安SIMが使え、UQまでいかなくてもそこそこ使える質問を改めてしたいと思います
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:23053762
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2019年 3月19日
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
