DB2D [ローズナット 単品]
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2023年9月7日 16:05 | |
| 1 | 4 | 2022年12月6日 10:23 | |
| 21 | 13 | 2021年1月22日 03:31 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > DB2D [ピアノ・ブラック 単品]
説明書読んだところこの製品、位相逆転スイッチ付いて無いみたいですが位相って変えれますか?25年ぶりにサブウーファー購入検討してます。又DB2DとDB3Dが同じアンプ利用してるのなら、-3dbでどちらも20Hz出せるのでDB3Dでも良い気がするのですが、DB2Dの優位性はどこなのでしょうか?
書込番号:25407008 スマートフォンサイトからの書き込み
>縦巻きさん
位相の反転はプラスとマイナスを入れ替えればできます。
アンプのトーンコントロールを効かせても位相は変化します。
書込番号:25407205
>縦巻きさん
例:スピーカーケーブルのプラスとマイナスを逆につなげば逆相です。
ウーファーの置き場所を少し変えれば逆相でしょう。音は反射音もありますので、聴感で程よい場所でいいと思います。
(位相が正と逆では打ち消しあって無音に近い状態になる効果で、ある部分の低音が出すぎたり凹んだりの感じになると言われています。反射音を含めて置き場所が重要かと思います。)
書込番号:25407220
アドバイスありがとうございます。
小型スピーカーと組み合わせるとしたら、1本だと中央に置きたいし、2本だと中高域スピーカーの隣りに置きたいので設置場所で位相調整はあまりやりたくないなと思います。
このウーファー多分スピーカー端子無いのと、パワードスピーカーだからプリからバランスケーブルでと繋ぐ事考えると中高域担当スピーカーのケーブルを逆繋ぎするって事ですね。
お金の事考えるとDB1、2なら1本、3なら2本購入かなって思います。
聴き比べも難しそうだし、DB2と3の差って何なんだろう。
再生周波数同じでユニット素材、アンプが同じだとしたら、口径小さい方が俊敏な低音出そうな気がするのですが
書込番号:25408457 スマートフォンサイトからの書き込み
縦巻きさん
>1本だと中央に置き、2本だと中高域スピーカーの隣りに
>位相って変えれますか?
低音は波長が長いです。
70Hzで半波長2.5m
中高域と同じSPメーカーで
隣なら、そのまま合うと思います。
(中高域がJBLなら逆がよさそうですが)
もし逆位相にしたければ
中高域の+−を逆にします(既出)
追い込みは前後50cmぐらい動かして
スマホアプリで音圧が高くなる位置を
探してみるとか
>DB2Dの優位性はどこ?
低音は振動板がゆっくり動くので
空気が逃げて音が出にくいです
大きな面積だと、逃さないので
放射効率が上がります。
小さな振動板だと、同じ音量にするには
ストロークで稼ぐことになり、
歪の原因になります。
DB3D×2台では、面積も増え
各々、小さな面積に専用の磁気回路が付くので
俊敏さはDB3D×2台かもしれません
ただし、最低周波数が同じなので
電気的に低音もち上げではなく、
振動板を重くしてfoを下げている可能性もあり
その場合、俊敏さはあまり変わらないかも
低音は方向感がないと言いながら
なってるところがわかるので
AVならDB3D×2台左右の方が
広い面から押し寄せる
感じで迫力がありそう
でも音楽メインで中央付近に置けるなら
DB2Dでよいのでは?
書込番号:25408716 スマートフォンサイトからの書き込み
縦巻きさん、こんにちは。
取扱説明書を読むと書いてあるのですが、
SWの設定はスマホ等のアプリから行うようになっていて、
取扱説明書の画像には「位相」という項目もあるので、
そこで調整できるのではないかと思います。
https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/product/loudspeakers/db2d
アプリの画像では、90度単位で切り替えられそうにも見える。
書込番号:25408983
あいによしさん、ありがとうございます。
AVとピュア併用環境でセンターだとアンプ等のラックの前に置くかラックの上に置く事になります。
振動板重くしてf0下げる知識にはあったのに全く思い浮かばなかったです。言われてみれば確かに有り得ますね。目からウロコです。振動板が同じ重さならマグネット系が大きい可能性が高い2の方が駆動力が高いかもですね。やはりデカいは正義かな
書込番号:25412015 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
アプリで変更ですか、なんか出来ないよりは良いけど嫌な感じですね。スピーカー関係良いの買うと20年位は使っちゃうのでその頃アプリは使えずって可能性高いですね。
せめてPCアプリなら保存も楽で仮想PC等で動かせそうなのに
書込番号:25412029 スマートフォンサイトからの書き込み
縦巻きさん
>デカいは正義か
低音はその傾向がありますね。
DB3で中央、5年後見直し、追加して残り15年は左右とか。
低音ばかり聞いていないのでDB2がスマートとか
DB1決め打ちもありですね、それ以上の口径はないのでもやもやはなくなりそう。
AVの場合、中央はテレビとか混雑しやすいですが
SWは大きいので、回りとの折り合いも大切です。
斜め後ろのサラウンド左右の下に配置とか
床面積を減らす工夫もあるでしょう。
書込番号:25412520 スマートフォンサイトからの書き込み
縦巻きさん、こんにちは。
なぜB&WのSWを選択しているのかとどう使うかがわかりませんが、
選んだ機種の、密閉+ウーファー2本背中合わせで振動相殺
という方法は優秀ではあるので、B&W以外でアプリを使わないのだと、
KEF
KF92
https://kakaku.com/item/K0001327733/
KC62
https://kakaku.com/item/K0001327073/
Reference 8b
https://jp.kef.com/products/reference-8b-subwoofer
イクリプス
TD725SWMK2
https://kakaku.com/item/K0000594469/
TD520SW
https://kakaku.com/item/K0000594470/
このあたりを選ぶとかでしょうか。
書込番号:25412911
お世話になっております。
現在、Accuphase E-5000とB&W 804D3で、2chオーディオを概ね満足して聞いていますが、20hzから40hzあたりの音に余裕が欲しく、DB2DかDB1Dを導入して、薄く最低域を補強したいと考えております。
実際に現物が置いてあって、視聴できるお店をご存知の方はいらっしゃいましたら、情報をお願いします。
当方埼玉県在住ですが、東京・神奈川・千葉ならアクセス可能です。
取扱店に展示状況を聞く。
ヨドバシ全店には展示品はありませんでした。
https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/find-a-retailer
書込番号:25039402
>Jazz大好きサラリーマンさん
可能性は低いですが
問い合わせしてみては いかがでしょうか
https://www.audiounion.jp/ct/detail/new/162205/
書込番号:25039755
>MiEVさん
>オルフェーブルターボさん
情報ありがとうございます。可能性がある店舗に電話して確認するしかなさそうですね。
しかし、オーディオ業界の衰退で、ここまでオーディオ店の縮小が進むのは悲しいばかりです。
戦後、日本人が着物を着なくなってから、呉服屋が高級路線に切り替えて生き残りを続けてきた経緯があるようですが、正に似たような現象が起きているように思えます。店側の敷居の高さや、マニアが相手のものを批判し合うような悪しき文化から脱却していけるよう、残された私達オーディオ愛好家の今後の対応が問われているような気がします。
書込番号:25039813
Jazz大好きサラリーマンさん
>可能性がある店舗に電話して
D&Mのお客様相談にwebで
訊ねたらいかがでしょう
書込番号:25041122 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー > Bowers & Wilkins > DB2D [ローズナット 単品]
思い切ってB&WのDB2D導入してみました!
到着した箱の大きさから凄い。本体は36s、高さ: 430mm、幅 : 377mm、奥行: 360mmあります。それを厳重に梱包している箱のサイズは計り忘れたのですが40Kg越えで60c*60cm*80cmくらいだったと思います。今回ヘルプの人を待ちきれず1人で2Fに搬入して開梱。設置まで全て1人やりました。が、移動・開梱・接続まで60分以上かかったと思います。階段から落ちたり腰を悪くしないためにも二人で設置する事をお勧めします。
電源ケーブルは別途用意、OYAIDEのTUNAMI GPX-R V2を採用。音声はZONOTONE 6NAC-Granster 3000α AV-3.0RCAを採用してみました。さらに抜けの良い音を狙っているのでTAOCのサウンドボードSCB-RS-HC50Gをベースに設置しました。TAOCのオーディオボードは他の5ch スピーカー全てに導入していて、音の統一性、切れの良さと、静粛性を狙っています。他のスピーカー群はMonitor AudioのSilver Seriesで統一、 RX8をメイン、centre, RX-FXで5chを構成しています。Silver W12も選択肢として考えましたがSilver W12はユニット:300mmで大きいのですがSingle wooferです。
一方DB2Dは、フラッグシップモデルの800 D3スピーカーに採用されているのと同じ2×250mm(水平対向エンジンのように)を左右に2基を左右対象位置に搭載していて不要振動を削減するデザインの魅力とスピードある切れの良い低音への期待が購入の決め手です。カタログによると1000Wアンプと部屋に合わせた最適化実現するためにインテリジェントDSPを採用しています。
もとともメインスピーカーのRX8は強力な低域再生能力を得意としていてサブウーファー要らずと考えていたのですが、AVアンプのサブウーファーのランプがついていない些細な寂しさを感じていました(ごく小さなランプなんですがですがね)、気にはしないようにしていたのですが、このコロナ禍で4K映画やミュージックのブルーレイを見ることが極端に多くなり、作品の録音ソース/クオリティーの違いで迫力が全然違うため、低域のクオリティーも想像以上にあるのではないかと想像し、勢いでポチってしまいました。
で、いよいよDB2Bの音です。
まず、低音の前に音場がより広くなり空間表現がより美しく正確に再現されるようになりました。これは一聴すればすぐにわかる違いです。高域・中域・低域それぞれの音の領域の分離と明瞭さが良くなった事も良く分かります。低域の正確な再現で音のレンジが広がり一つ一つの楽器の個性的な音がよりよく表現されるようになりました。これはフラシーボとは思えないレベルです。
一方、予想していたドラムとかベースがド迫力で音量アップがあるのかと想像していましたが、そこはDB2WのinterigentなAuto Tuningの能力なのか、AV AMPの自動調整なのか分かりませんが、既存のSilver Seriesともの凄-く自然な一体感ある音がでるようになった事が非常に満足です。このあたりはDSP処理の進化なのでしょう。
DB2Dの鳴らしている押しのレンジってドラムやベースの周波数帯よりも低いところを担っているのでしょうか。耳を近づけると空気間をかんじるような音が中心になっています。個人的には予想外でした。
既に小さな映画館の音質は超えていると自負しています(思い込み?)
コロナ禍でクリスマスや正月は大人しく家にいる事になるので、設置場所やセッティングで良い音を追い込んでいきたいと思います。
B&W DBxシリーズ使われている方、是非情報交換させてくださいませ。
>どれがいいのさん
私は一年前にDB3D [ローズナット 単品]を買いました。
ウーファーユニット対向配置タイプをターゲットにさがしましたが、
AVACより唯一スクリーン下に収まるDB3Dを勧められ購入して満足しています。
ただ、雑誌とか、あまり評価されず歯がゆい思いがしていました。
メインスピーカーはブラックですが、つやありでテカテカのためスクリーンの反射光を防ぐ必要があり、
ハイミロンの布をスピーカーに掛けています。
DB3Dは艶消しブラック塗装をしたので、そのままおさまっています。
書込番号:23852776
>かいとうまんさん
ご連絡ありがとうございます。
DB3Dリリース直後に購入されたようですね。
うちのDB2Dは自分のスピーカーと相性良く繋がってくれたのはとっても良かったです。
スマホでfirmware updateと音響自動設定ができます。これもうまくautoでうまくいきましたので一旦この設定で使ってみようと思います。
トリガーケーブルをAMPから接続しているのでAMPの電源ON/OFFでDB2Dが連動してくれるのですが、2 x 3.5mm 12V triggerが無くてもRCAの接続だけでON/OFF自動的に連動してくれますねぇ。なんだかねぇ(せっかく別に新調したのですが要らなかったのでしょうか)
あとサブウーファーだけ電源切ろうと電源ボタンを押してもトリガーケーブルとRCA両方から信号が来るので立ち上がってしまいます。落とせません。
MUSIC系はあいみょんのLiveとABBAのマンマミーヤばっかりきいています。切れの良い音の広がりにパワーアップしたのがよさげです。
年末年始は新劇場版4K GUNDAMと、ハリポッター、見ようかな。EVAシリーズの復習も必要だな。
あと溜まりに溜まった鬼滅の刃TV版を纏めてみる予定です。本も大人買いしちゃったし。TVとコミックコミックどっち先に見た方がいいんでしょ???
書込番号:23861011
>かいとうまんさん
DBxDのReviewすくないですねぇー。いい値段するので数が少ないのかな。実機置いている所確かにAVACくらいかな。
もっとB&Wのサブウーファー持っている人出てきてほしいですなー。
カッコは良いですよ。筐体はしっかりしているし触感の良いMDF使われていて色もいい。
一番いいのはウーファーのユニットかな。ネット被せずウーファーのユニットを見てると映えます(自己満足の極致かな)
ユニット見ながらコーヒー一杯は飲めますね。
オーディオボードSCB-RS-HC50Gとの組み合わせ最高でした。大きさと10kgの重量が程よくマッチしている感じです。
これで床鳴きが無くなります。
正月はチューニング三昧、クロスオーバー周波数とかメインスピーカーとの音量バランス、いろいろ突き詰めたいと思います。
書込番号:23864634
只今、検討中の者です。
私は長らく2chをやってきましたが、3年前から既存のシステムを使いつつ、サラウンドにも挑戦しております。
今は、オーソドックスな5chでサブウーファーは使っていません。
メインソースが音楽ライブという事と、そこそこ低域の出るメインスピーカーの為、そんなにサブウーファーの必要性を感じていませんでしたが、たまにアクション映画などを観ると、お腹に響く低域も欲しくなる事があります。
現在の5本のスピーカーが全てB&W(フロントとセンターは同じシリーズ、サラウンドはシリーズ違い)という事もあり、残り0.1chも同一メーカーで揃えたいので、このサブウーファーを考えています。
金額的には買えない額ではないですが、半年前に古くなったHDMIケーブル(AVプリアンプ〜プロジェクター間)を買い替えたので、来年の夏頃までにはと思っています。
低域の質が向上すれば、それに連れて上の帯域のクオリティーレベルも向上し、全体的にもっとソースを楽しめると思います。
書込番号:23875360
>kika-inuさん
5chがB&WでしたらDBxD相性ピッタリなんだと思います。スマホで設置設定ができるのですがB&Wの80xDx、7xxS2など沢山の選択肢が出てくるのでバッチリ相性良くチューニングされるのではないでしょうか。
モニターオーディオのウーファーはシングルだったのでB&Wのダブルウーファーの迫力に期待して選択しました。パワーはありすぎるぐらいあるので、締まった音に仕上げるためオーディオボードや吸音材でチューニングしてうまくいっています。低域が増えてダイナミックレンジがひろがったような感覚になり高域も伸び強いるような不思議な感覚です。
スタジオでは0.1chを収録するために専用の機材とテクニックを使って音作りをしているヨウデス。折角プロがチャネルデバイディングしてリマスターして作られているのでその成果を聞き取りたいと思っています。
是非LFEポートの音をならしてあげてください。
そうそうLIVEでも音の広がりと迫力に効果はありますよ。音を大音量にしなくても迫力が増しているとおもいます。デカくて高い箱ですからそれなりにかつやくしていれているとかんじられます。是非一度は本格的ウーファーお試しください。
書込番号:23875940
本日、行き着けのショップに、B&W DB1D ピアノブラックを注文してきました。
年末に見積りしてもらい、5日間考えて、結局購入に踏み切りました。
私の場合、購入する機器はメーカーのデモ機を借りて、数日かけて自宅試聴をして決めるのですが、今回は現有システムから考えるとコレ以外の選択肢が無いので、自宅試聴無しで決めました。
納品は来週になるようです。
ただ、今までこの手のスピーカーを使った事がないので、セッティングに試行錯誤しそうです。
また、設置予定場所まで、AVプリアンプから3メートル、クリーン電源から4メートルの距離があるので、通常使っているXLRラインケーブル(AET SIN-LINE EVD)、電源ケーブル(サエク PL-8000)を特注してもらう事にしました。
この2点が納期が1か月近くかかるようです。
書込番号:23888992
>kika-inuさん
DB1DってとことはB&WハイエンドのSWですね。Driverが2x300mmに2000WアンプそしてXLRで接続。スペックだけでワクワクしますね。
ゴージャスなコンポーネントの組み合わせと広いオーディオルームと想像しました。
設置されたら感想を是非お聞かせください。
私のDB2Dはスペースの都合上、メインスピーカー左とセンタースピーカーの間の少し前方に設置しました。
詰めればメインスピーカー左、ラック(レコーダー、中央にセンタースピーカー、アンプ)、メインスピーカー右のどこかの間に横一線で収まりそうなのですが、ラックとTAOCのオーディオボードが干渉して並べられなかったので、このようにしてみました。リスニング位置に近く、特に悪影響は感じていません。
クロスオーバー周波数の設定はスマホアプリ使って自動設定ですが、どうもマイルドな感じで大人しい設定になっている気がしています。
YAMAHAのAV AMPの機能でもDB2Dの自動設定をしているのですが両方の機能で自動設定してしまうと良くないのでしょうか。DB2Dだけ音量が-8dbも下げられてしまうので、手探りで手動設定しています。
書込番号:23889591
一昨日の土曜日にDB1D納品になりました。
重量的にはそこそこの重さ(パワーアンプよりは軽量だった)がありますが、一人で動かせる範囲のモノでした。
とりあえず、ファンシー製の今は使ってないオーディオラックに設置して(電源ケーブル,XLRケーブルも注文しているのが間に合わないので、手持ちのケーブルを使って)、音出ししました。
うちのクレル製AVプリアンプにも、自動設定モードがありますが、国産機の様な『至れり尽くせり』的な機能とは程遠く、自動設定後に細かな微調整をして全体のバランスを取る必要があります。
今まで、サブウーファーなしの5chでバランスを取っていたので、サブウーファー追加で、始めからやり直す事になり、全体のバランス取りに2日を要しました。
自動設定時では、サブウーファーの主張が強すぎて、しっくり来なかったので、少し抑え気味にした事で、自然に近いバランスになってきました。
今の段階での感想は、今使っているスピーカーもそこそこ低域が出るスピーカーですが、サブウーファーから出る低域(音圧)は、次元が違う感じがします。
低域が下まで伸びている分、高域もよりクリアになった様に感じ、全体的のクオリティーレベルが上がった様に思います。
最終的な調整は、注文している電源ケーブルとXLRケーブルが来てからになると思いますが、その分 楽しみが増えた様です。
尚、現在のシステムは下記の通りです。
AVプリアンプ : クレル ファンデーション4K
フロントL&R
パワーアンプ : マッキントッシュ MC1.2KW
スピーカー : B&W 800D3
センター
パワーアンプ : マッキントッシュ MC601
スピーカー : B&W HTM1D3
サラウンドL&R
パワーアンプ : マッキントッシュ MC501
スピーカー : B&W ノーチラス800
サブウーファー : B&W DB1D
書込番号:23901568
>かいとうまんさん
MISIAのBlu-ray Live 2枚をポチって聞いてみました。
MISIA 平成武道館 LIFE IS GOING ON AND ON (このLiveは令和に切り替わる三日前で、この時の平和感が物凄く伝わってきます)
MISIA SOUL JAZZ BIG BAND ORCHESTRA SWEET&TENDER (BIG BANDの編成がゴージャスです)
どちらも素晴らしい録音と5.1chのセパレーションが良くできていると思います。
同じ音量でもDB2Dを交えてで鳴らすとダイナミックレンジの広がりと音圧による迫力が桁違いに良くなりました。
DB2DのオートキャリブレーションやってからAVアンプの自動調整やると、ほぼほぼ好みの音色になりました。(逆順だと崩れる)
まだ細かいAdjustはするかもです。
>kika-inuさん
800D3との組み合わせですか。高級かつ重量級システムを設置できる財力と体力がうらやましい。
800D3は1本65.5kgですか。買えたとしても(買えないけど)フツーの大人一人で設置は困難な大きさですね。私の体力では設置は無理かな。
ちなみに一軒家にお住まいですか? 私のDB2Wは一戸建て、耐震設計4、新築、二重窓、、、で家は比較的しっかりしているのですが、DB2Dの音が近所迷惑にならないかちょっと心配してボリューム下げる時があります。
ちなみに、マンションではこのクラスのウーファーきついのではないでしょうか。タワマンのハイグレードだと問題ないのかな?
書込番号:23902483
>どれがいいのさん
HiViベストバイでも取り上げられませんね。
唯一以前2019年HiVi10月号の106ページからレビュー記事がありますが、
DB3Dはステレオ低域補強用の紹介でサブウーハーとしてはDB1Dのみでした。
AVAC本店ではブログで積極的に宣伝していましたが、タブルスピーカーで小型となるとDB3Dを勧められました。
一昨年買ったAVC-X8500Hでは満足出来ずAVC-A110に買い替えたのですが、大満足です。
もっとも、センタースピーカーを中古で購入しました。
デジタルアンプのOlasonic NANO-A1が余っていたのでバイアンプ接続です。
CC241BEをスクリーン中央下部に、CC241をスクリーン中央上部に追加設置しました。
今まではスクリーン下部からの音声でしたが、スクリーン中央になりました。
絵と声が一致するのは理想ですね。
>kika-inuさん
DB1D購入おめでとうございます。
800D3は以前パイオニアAVアンプのイベントで聴いたことがありますが、理想的な音でした。
羨ましいのを通り越して雲の上の気分です。
勝っているのは、スピーカーの本数だけですね。
書込番号:23903132
>かいとうまんさん
スピーカー何chなのでしょうか?すごい編成でAVC-A110フル活用ですね。(このAMP欲しいけど私には高すぎます)
366度包まれ感の完成度高いんだと想像します。
私は5.0chだったところにDB2Dを加えて5.1chになった所なので、2021年はこれで煮詰めていきたいです。
FL/C/FR/SL/SRすべてのスピーカーのツイーターの高さが耳の位置に近くなるよう工夫しています。特にリアはスタンドとオーディオボード2枚使って高さ調整しました。
今の所、2Dのサラウンドで結構満足しているので、フロントハイトや天井への設置は次の楽しみにとっておきます。(ますます重装備になるので、今は屋根裏触りたくない病、ケーブル多くしたくない病です)
ちなみにDB2Dのネットは外したまま楽しんでいます。ウーファーは静かに余裕しゃくしゃくで振動してますが、本当は1cmくらい大きくストロークしている所も見てみたいですが、本物のドラム思い切り叩いている位の爆音になるので無理そうです。
ちなみに皆さんはどんな音楽聞かれているのでしょうか。
最近私はあいみょん、MISIAなどのLIVEを見始めたら止まりません。あとは新海監督作品一通り、ガンダム4KBD、スターウォーズ、エヴァンゲリオンTV版/序/破/Q/....etc.
今後4Kで記録したMVが増えることを祈ります。
>かいとうまんさん
>kika-inuさん
皆様、お薦めの映画・音楽ブルーレイあれば教えてください。オーケストラは分からないけど聞いてみたい。
書込番号:23907458
>どれがいいのさん
クラッシックはヨーロッパのBDを取り寄せていますが、基本5.0チャンネルでサブウーファに音が入っていません。
ハイレゾで「天上のオルガン」がお勧めです。
https://naxos.jp/digital/kogakki-organ
5.1chサラウンドをDVD-Rによるファイル販売で購入しました。
音楽を題材にしたアニメで、「響けユーフォニアム」と「この音とまれ」が最近のお気に入りです。
特に「この音とまれ」の「天泣」が琴の演奏がこんなに素晴らしいものかと感激しました。
https://www.e-onkyo.com/music/album/nopa1364/
アニメでサブウーファといえば、「ガールズ&パンツァー」ですね。
「荒野のコトブキ飛行隊」も迫力があります。
洋画では、「GODZILLA」とか「ダンケルク」「ダークナイト」とかがサブウーファ大活躍です。
書込番号:23914486
>かいとうまんさん
沢山の情報ありがとうございます!!!
うちのDB2Dスピーカーのエッジがこなれたのか、良い方向に音が柔らかくなってきた気がします。
Euro周辺ではSWが重視されていないのでしょうか。知らなかったです。
>ハイレゾで「天上のオルガン」がお勧めです。https://naxos.jp/digital/kogakki-organ
パイプオルガンの迫力聞いてみたい。Download販売ですねぇ...フォーマット沢山あり悩みそうです。
まだ見てないので必ず見ようと思います。
こんなにオーケストラや琴に根差したアニメ見たことなくて、PVいくつか見て感動しました。特に琴の響きいいですねぇ。blue-ray買おうかな。あの京アニですね。
私の見て良かったものですが、
ハリーポッター全シリーズが入ったBOXの4K ULTRA HDは手に入れました。ストーリーは皆さんの方がよくご存じかと思います。まだ全部見てませんが、あまり爆音とかサラウンド強調した作品ではは無い気がします。。
AKIRA 4Kリマスターセットは、今も良く使われるTVの効果音で出てきます。この年代のアニメ見たい方は一見の価値ありと思います。
マンマ・ミーア!ヒア・ウィー・ゴーはABBAの名曲好きな方はお勧めします。4K ULTRA HD版もあります。
だんだん重低音に関係なくなってきましたが、あいみょん好きな方は是非ご覧ください。
AIMYON TOUR 2019-SIXTH SENSE STORY- IN YOKOHAMA ARENA
AIMYON BUDOKAN -1995-
書込番号:23920198
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
スピーカー
