RE200/R
- 11ac規格に対応する無線LAN中継機。一般的な家庭用ルーターにはすべて対応しており他社製ルーターとも利用可能。
- デュアルバンドのWi-Fiに対応。最大750Mbpsのスピードなので、高画質の動画配信サービスやファイルのダウンロードにも問題なく対応できる。
- ルーターのWPSと本体のREボタンを2分以内に押すだけのワンプッシュ接続。LEDが点灯したらWi-Fiの死角との中間点に設置すれば設定は完了。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2024年2月16日 12:16 | |
| 1 | 5 | 2021年6月18日 14:01 | |
| 7 | 6 | 2021年5月8日 14:24 | |
| 0 | 2 | 2020年12月19日 17:15 | |
| 4 | 27 | 2020年10月18日 20:25 | |
| 2 | 5 | 2020年8月23日 22:20 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R
現在自宅に太陽光発電の導入を検討しており、それに伴ってHEMSにも興味を持ちました。
当初はPanasonicのAiseg2にする予定でしたが、アプリのUI等が好みではなく、Nature Remo Eを使用できないかと考えています。
HEMSを導入するにあたり、我が家には一般的な分電盤がついているため、Panasonic製のエコーネットライト対応計測ユニットを導入しなければなりません。
しかし、これが曲者でAiseg2との組み合わせでのみ、Wi-SUNもしくは有線LANでの接続、エコーネットライト規格でのデータ通信が可能なようです。
他社製HEMSとの接続の場合、Wi-SUNが使用できないため有線でルーターへ接続→HEMSコントローラーを無線or有線LANでルーターと接続、といった流れです。
今回問題なのが、分電盤は脱衣所に、ルーターはリビングの真反対にあるため、有線での接続が難しいのです。
そのため、エコーネットライト対応計測ユニットに接続した有線LANをイーサネットコンバータを噛ませてルーターへ無線接続することで、この仕様を回避できないかと考えています。
(エコーネットライトの規格に明るくないため、上記のような運用ができるのかも不明)
電気関係の知識が薄いため、駄文・長文になってしまいましたが有識者の方がいらっしゃいましたらご教示ください。
書込番号:25623907 スマートフォンサイトからの書き込み
エコーネットライト対応計測ユニット自体は有線LAN接続しかダメなのでしょうが、
有線LAN接続したイーサネットコンバータの先に無線LAN区間があるのかないのかは
エコーネットライト対応計測ユニットは判りませんので、構成としてはOKだと思います。
またRE200/Rは
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re200/r/#specifications
によると、有線LANポートがあるのでイーサネットコンバータとして機能できると思います。
書込番号:25623930
>羅城門の鬼さん
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
理論的には可能ということですね。
我が家の場合、Decoを2台使用してメッシュ化していますが、この点は特に問題なさそうでしょうか?
また、エコーネットライトの規格に引っかからないかという点は、そもそも無線接続できる機器もあるはずなので恐らく大丈夫だろうと自己解決(妄想?)しております。
書込番号:25623940 スマートフォンサイトからの書き込み
RE200/Rはメッシュには対応していないので、
Decoと合わせて使うのはあまり良くはないと思いますが、
RE200/RがDecoに無線LAN接続出来ていれば、
エコーネットライト対応計測ユニットとしては問題ないと思います。
書込番号:25624008
>NNN_qさん
HEMSの機器はふつう有線LANのインタフェースを持っているようなので、
HEMS Controller --- WIFI router )))))))) WiFi(Bridge or Mesh) -> 有線機器 または 無線機器
ではどうかな?
でも、複雑な規格がでてきてしまったねぇ。 これは日本だけ?? HEMSやWi-SUN にせずに 802.11と802.3の上に準拠させればいいのにね。 または、完全に分断しないと、またセキュリティー問題がでてくるよね。 ちょっとおかしいとは思う。
書込番号:25624014
>羅城門の鬼さん
メッシュへの影響を考えてDecoを1台購入し、Decoの有線LANポートに接続する方が堅実かもしれませんね。
>Gee580さん
HEMSコントローラーですが、Remo Eはコンセントに刺して無線LANとWi-SUNでスマートメーター、スマート分電盤と通信するもののようです。
そのため
Remo E)))))ルーター)))))コンバータ(中継機もしくはDeco増設)---スマート分電盤としようと考えています。
こちらはGee様が仰っているのと近い構成かと思いますが、いかがでしょうか?
書込番号:25624016 スマートフォンサイトからの書き込み
>NNN_qさん
多分、大丈夫だと思うよね。
下のURLで、 Remo E は 一つのWiFiクライアントになるよね。 で、WiFiルーターとは、2.4GHzでつながるよね。
注意点としては、Remo E のWiFiクライアント機能は最低限だと思うので、WiFiルーター側で設定するSSIDは最小限のOPTION設定にしたほうがいいと思うよ。 そのためにIoT専用のSSIDを作ればいいと思うよね。 互換性を除けばOKだと思うけれども、テストをしてダメなら、他機種のWiFiルーターに切り替える心構えをしておくといいよね。
https://shop.nature.global/products/nature-remo-e-1#spec
通信
Wi-SUN(920MHz帯特定小電力無線方式)
Bluetooth Low Energy
無線LAN IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz) <=== 今となっては、相当古いWiFiだよね。
※2.4GHzのみ対応
書込番号:25624098
その方が無難だと思います。
書込番号:25624158
>Gee580さん
IoT用のSSIDを作成した方が良いのですね。
参考にさせていただきます。
>羅城門の鬼さん
最悪、Aiseg2を買えば解決(Remo Eは無駄になりますが)すると思いますので、チャレンジしてみようかなと思います。
書込番号:25624665
本機を電源タップから電源を取っても大丈夫でしょうか。
これまでは、電源コンセントから電源をとっていましたが、試しに、
電源→電源タップ→RE200/Rとつなげたところ、
有線LAN及びWiFiは問題なく使えている状態です。
特に不具合がなければこのままでいいかな?と思いますが、
何か支障が出てきますか?
マニュアルがなくなったのでもしかしたら、電源タップから電源をとってはいけないようなことが記載されていたかもしれません。
ご存じの方、どうかご教示お願いいたします。
RE200(UN)_V5_User Guide
のP6ではコンセントに接続するようにとは書かれていますが、
電源タップがダメだとは書かれていないです。
通常家電等も電源タップに繋いで使いますので、
大丈夫ではないでしょうか。
但し、排熱の関係なのでしょうが、
向きは上記マニュアルのように立ててセットした方が良さそうです。
書込番号:24193845
きちんとRE200/Rが必要とする電力が供給出来るのであれば、電源タップから電源を取っても問題はありません。
電源タップから電源を取ることに問題があるのは、タコ足配線になって電源タップやコンセントの許容範囲を超える電力を使うことで焼損したりするからです。
きちんと許容範囲の消費電力に収めて使用するのであれば、電源タップから電源を取っても問題はありません。
書込番号:24193986 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃまぁ、接点が増えれば信頼性は落ちますね。
タップは昔みたいに日本製ではないので、信頼性低いですけど。
書込番号:24194070
むやみやたらと「タコ足」にしなきゃ、問題はない。
書込番号:24194167
>けーるきーるさん
>ムアディブさん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございました。
電源タップから電源とっても大丈夫そうですね。
書込番号:24194603
今WiMAXのwx06を使用してぃす。この器機を使えば有線LANにしてデスクトップPCに接続することは可能でしょうか?無線に対応していないので、どうしても有線LANが必要なんです。専用クレードルは売り切れかつ生産終了と言われ困ってます。
書込番号:24124767 スマートフォンサイトからの書き込み
abclmnさん、こんにちは。
>どうしても有線LANが必要
イーサネットコンバータとしての使い方ですね。
このRE200ですと、LAN側は100BASE-TX(100Mbps)となりますが、
無線LANの親機に接続して有線LANの機器に接続するという使い方が
できます。
書込番号:24124814
wx06 ---無線LAN--- RE200/R ===有線LAN=== デスクトップPC
ということですか?
これは可能ですけど、デスクトップPCにUSBの無線LANアダプタを取り付けて、直接wx06と通信させてもよいと思いますが。
wx06 ---無線LAN--- 無線LANアダプタ ・・・USB ・・・ デスクトップPC
こんな感じ。
書込番号:24124845
コンバータとAPとして使う場合は、極めて安定して使えます。
数年電源入れっぱなしでもコケないです。
書込番号:24124851
私は、スマホ(テザリング)→RE200(有線LAN)→PCで使用しておりますが全く問題ありません。
ただ、EPO_SPRIGGANさんがご提案のUSB WLAN子機利用の方がコスト的にもRE200の半分ですし、LANケーブルも不要なのでよろしいかと。
あともちろん中古ですがメ〇カ〇あたりでWX06のクレードルを調達する方法もありますね。
書込番号:24124919
RE200のサイトの
では、
>LANポートと有線デバイスを繋ぎ、イーサネットコンバーターとしても利用できます
と書かれていますので、
W06 --- RE200 === PC
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
という構成で接続可能です。
またEPO_SPRIGGANさんが書かれているように、
PCに無線LAN用USBアダプタを付けることで、
W06と無線LAN接続するという選択肢もあります。
更には、W06のUSBテザリングと言う選択肢もあります。
但し、専用のUSBケーブルを使わないと接続保証されていないようですが。
https://www.uqwimax.jp/wimax/support/faq/pages/ka02j000000TPlsAAG/
書込番号:24124991
みなさん、たくさんの回答ありがとうございます。PCは電波の届かない場所にあるので、今までクレードルでつないでいました。なので、LANケーブルはひいてあります。これを購入すれば、今までと同じ構成で利用できそうですにね。
書込番号:24125311 スマートフォンサイトからの書き込み
親機は「AtermWG1200HP PA-WG1200HP」を使用しています。
親機とRE200の暗号化キーを初期設定から変更したら、RE200の5GHzのみ、端末からつながらなくなりました。
WiFiで接続しようとすると、正しいパスワードを入力しても、警告文が表示され、
WiFiに繋げることができませんでした。
RE200の5GHzが利用可能なネットワークに表示されないこともあります。
RE200の2.4GHzは普通につながります。
RE200を電源から抜き差ししてもつながりません。
解決策をご存じでしたらご教示いただけないでしょうか。
その暗号化キーの設定は親機との接続に使うもののはずです。
つまり、親機と別のSSID名や暗号化キーには出来ないはず。
2.4GHzと5GHzの両方で親機と無線LAN接続していたのなら、
2.4GHzの方は親機と繋がったままなのでは。
書込番号:23857938
リセットを押してWPSのボタンを押して接続すればいいと思います。
書込番号:23857950
導入して1ヶ月ほどになります。
これまでに3度ほど経験したのですが、特に設定など変えずに普通に使っているだけなのに、いつの間にか速度が遅くなっていることがあります。
ついさっきは、Googleスピードテストで何度か測定したら下り6Mbps程度まで落ちていました。
本機を一度コンセントから抜いて挿し直すと再び速度が出るようになります(先程やったら46Mbpsになりました)。
一度遅くなるとそのまま放っておいて元の速度に戻ることはないように思います(気づいた時点で電源入れ直してしまうので何時間も様子を見たことはありませんが…)。
全然繋がらなくなるとかなら「何かおかしいぞ」と気づけるのですが、6Mbps出てると個人使用でブラウジングとか動画観る程度だと普通に使えているのでなかなか気づけないです。
ファイルのダウンロードとかのときに「あれ、いつもより遅いかな」って感じです。
光回線の装置やWi-Fiルーターは普段電源繋ぎっぱなしで何も問題なく使えているのでそれが普通だと思っていたのですが、中継器はこのケースのように定期的な電源の入れ直しが必要なものなのでしょうか?
それとも私の所有してる本機の個体が不良品なのでしょうか?
中継器も含めて、ネットワーク機器は通常電源入れっぱなしで使いますが、
本来は定期的な電源オフオンは不要です。
ネットワークは複数の機器で構成されていますので、
まだ中継器の要因だと確定した訳ではないです。
複数の子機(PC等)で同じような症状となるのでしょうか?
大元の親機に無線LAN接続されている子機も同じような症状となるのでしょうか?
また大本の親機に有線LAN接続されている機器も同じような症状となるのでしょうか?
まずは親機/中継器/子機で各々のファームを最新にしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/re200/r/#Firmware
書込番号:23523510
>羅城門の鬼さん
スマホ、デスクトップPCいずれも速度が落ちていました。
以前に確かめたときの記憶では親機に接続の子機の速度は落ちていませんでした。
再度、症状が発生したら確認してみます。
親機に有線接続してるのはテレビだけですので速度は確認したことがないです。
以前に別スレで相談させていただいたとおり、親機と中継器の間は2.4GHzで、中継器と子機との間は5GHzで接続しています。
ファームウェアはすべて最新になっていたはずですが、あらためて確認して、古くなってたらアップデートしてみます。
書込番号:23523761
○ファームウェアはすでに最新版でした。
○メーカーにも問い合わせてみました。
2つ試してみてほしいと言われました。
・Wi-Fi親機のチャンネルを固定する
・ハイスピードモード(受信と送信の帯域を分ける機能)をオフにする
とりあえず、親機のチャンネル固定だけ実施してみました。
その結果を見てから、ハイスピードモードのオフも試そうかと。
症状が出るまでに週単位で時間がかかるので、結果報告は数週後になります。
書込番号:23524359
Wi-Fiチャンネルは、スマホのWi-Fi Analyzerで空いてそうなチャンネルを探して固定してみました。
書込番号:23524398
子機側の要因ではなく、親機または中継器側の要因のようですね。
親機の2.4GHzバンドと中継器の5Ghzバンドの両方を固定したのでしょうか?
これで改善すると良いですね。
書込番号:23526237
>羅城門の鬼さん
親機の2.4GHzと5GHzのチャンネルをそれぞれ固定しました。
中継器のチャンネル固定はできないっぽいのでそのままです。
書込番号:23526280
親機との接続に使っていないバンドの方は
中継器側で指定できたと思うのですが、出来ませんか?
親機と中継器とを2.4GHzで接続しているのなら、
中継器の5GHzのチャネルは親機と干渉しないように指定した方が良いです。
書込番号:23526322
>羅城門の鬼さん
Tetherアプリをみる限りは設定項目は見当たらないです。
メーカーサポートも、この中継器は単純な動作しかしておらず設定を変えられる箇所はほとんどないので、親機側の設定を変えてみてほしいということでした。
親機の5GHzと中継器の5GHzはチャンネルずらしてあります。
書込番号:23526372
それならOKかと思います。
書込番号:23526518
[NetSpot - WiFiアナライザー](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etwok.netspotapp)や
[WiFiman](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey)で
接続先の親機や中継器とのリンクスピードを調べてみるのも原因の切り分けになると思います。
親機に繋がっているつもりで中継器(またはその逆)に繋がっているとかは有りませんでしたか?
私のところでは、Archer C6(3500円くらい)とRE200で[OneMesh](https://www.tp-link.com/jp/onemesh/)を組みました。
SSIDは2.4G帯/5G帯共通になり、クライアントは自動で最適な方に接続
(5G帯で通信速度が出なければ2.4G帯に切り替え、またはその逆)されますし
親機<->中継器の通信を自動で2.4G/5G両方に分散させて通信しているそうです。
Archer C6 2台(片方はWDSブリッジ)使ってチャンネル固定とか色々試してましたが、
OneMeshの方が安定してますし何より楽です。
1ヶ月位使ってますが快適ですよ。
書込番号:23528513
>kio@kakaku.comさん
そうですね。
今度遅くなったときにはリンク速度がどうなってるのか見てみます。
つながってる先が親機なのか中継器なのかは間違いなく確認できています。
>羅城門の鬼さん
ちょっとわけがあって昨晩また設定変えましたので、これでしばらく様子を見ます。
・中継器をリセットすると親機と同じチャンネルになってしまうことがわかりました。親機と中継器のチャンネルは同一で使ってみます。
・電子レンジを使っている間、中継器経由の子機のネット接続ができなくなることがわかりました。そのため、中継器のハイスピードモードはやめて、親機と中継器ともに2.4GHzを停止、5GHzだけで運用します。
書込番号:23528635
おさむ3さん
親機←→中継機間が5GHzで電波が届くのであれば、クライアントに対しては2.4GHzを割り振ったほうが
良いケースも有りますので検討してみて下さい。
うちもArcher C6 2台使っているときは電子レンジで切れまくったので、
上記設定をしてトップスピードより安定性を取りました。
書込番号:23528707
>kio@kakaku.comさん
ハイスピードモードにしなかったのは中継機のSSID名が2.4Gに変わって子機たちの登録し直すのが面倒だったからなのですが、
よく考えたら中継機のSSID名を今までの5Gのと同じに書き換えればいいことに気づき、そのように設定してみました。
親機==5GHz==中継機--2.4GHz--子機
確かに5GHzオンリーのときより少し速くなっています。
電子レンジも使ってみましたが、PC部屋からの中継機との接続には影響なかったので、これでしばらく試してみます。
書込番号:23528870
親機と中継器間と中継器と子機間の干渉がなくなりますので、
実効速度的には通常はこれが良いです。
無線LAN機器同士の干渉は互いに認識しあった上で譲り合いますが、
電子レンジは無線LANのプロトコルは別ですので、
お構いなく干渉してきます。
またその出力は非常に強力です。
なので、配置図を見ると、
中継器と子機間にも電子レンジの影響は多少なりともありそうに思えます。
書込番号:23529100
2.4Gは固定、5Gは自動です。
うちの場合は1chに固定です、親機に関係なく。
ですから、RE200の2.4Gのチャンネルを調べ、
親機の方でチャンネルが被らないよう調整する
必要があると思います。
書込番号:23533615
>Audrey2さん
紆余曲折ありましたので現状がわかりづらくなってしまいすみません。
現在は、親機は5GHzだけ出力(設定でチャンネル固定)、中継機は2.4GHzだけ出力となっており、親機と中継機でチャンネルが重ならないようになっています。
中継機2.4GHzのチャンネルは4chになってました。
マンションなので2.4GHz帯が非常に混み合っていて、今後の動作状況によっては、2.4は全部止めて5GHzに戻すかも知れません。
書込番号:23533980
7/12に設定変更して10日ほど正常に使えていたので、そろそろスレを解決済みにしようかと考えていたところに、症状が再発しました。
7/23 夜
PCで高画質動画を観ていた。タスクマネージャーで17Mbpsくらい出ていたのを確認。
寝る前にスマホで速度測定したところ、1.4Mbpsしか出ないことに気づく。
電波強度は十分。
リンク速度は144Mbpsで正常時と同じ値。
7/24 朝
速度は遅いまま。
スマホ2台とPCで確認したがいずれも同様。
親機の5GHzは正常速度(50Mbps以上)。
中継機のLEDも正常時と同じ点灯状態。
メーカーサポートからは「ハイスピードモードをオフにしてみてほしい」とも言われていたので、次はオフで様子見します。
書込番号:23554312
ハイスピードモードをオフにして様子を見ていましたが、8/1晩に症状再発しました。
メーカーサポートに電話していますが全然つながりませんね、前回7月上旬にはそんなことはなかったのですが。
5ちゃんねるで「TP-Link」で検索しましたら、何やらDDoS攻撃がどうたらで話題になっているようですが、その影響でしょうか。
仕方なくサポートにメールしておいたのでその返答待ちになります。
個体不良で交換してもらって直ることを期待しますが、RE200のレビューで「使っていたら速度が落ちた、コンセントに挿し直したら直った」という投稿がありましたので、この機種の持病の可能性もあるかもと思ってます。
書込番号:23576553
交換対応になりました。
交換後、2週ほど使用してみて結果を報告します。
ちなみに購入店いわく、TP-Linkは自分のところで対応したがるので基本的に店側で修理受付や交換対応はできないとのこと。
TP-Linkは、交換します、ただし製品を返送してもらい(送料ユーザー持ち)、それを受け付けた後に交換品を送るとのこと。
手元に中継機がない期間が生じるのと、2500円で購入した商品に500円以上の送料負担するのはどうなんだろうと思います。
使っていて壊れたわけではなくて、購入当初からの状態ですからね。
割り切れない思いです。
書込番号:23581252
中継器を返送しているようなので、返信が遅かったようですが…
>おさむ3さん
最初の書き込みにあるように中継器のOFF/ONして復活したから、
ずっと中継器が問題ではないかと思い込みがあるかも知れません。
プロバイダ≡≡A≡≡親機==B==中継機--C--子機
羅城門の鬼さんが書かれているように、複数の機械/要素(電波、リンクスピード、プロバイダの状況etc)が絡むので
今ここに書きまれている内容では足らないと思います。(やっているかも知れないですが伝わってない/整理されてないように見えます)
子機で速度低下が有ったら、まずは親機にLAN直結して問題を切り分けませんか?
手間かかりますが問題発生時はA,B,Cを調べて断定するものです。(Aが遅ければ最終的に子機は遅くなりますよね)
あと、親機子機はメーカーを合わせるべきです。
相手側(他社製品)の問題の可能性があるのに、TP-Linkはちゃんと対応してくれているように見えます。
2.4GHz帯のチャンネルの状況も他と比べて30dB以上(1000倍の差がある…羨ましい)もあれば
チャンネル固定は不要ではないかと思います。
色々工夫したことを一旦リセットすることでなにか見えてくるかも知れませんよ。
以前テレワークに支障が出るほど、遅くなったり不安定でしたので、
最終的にArcher C6とRE200でOneMesh(メッシュWiFi)を組みました。
RE200が問題ないことが分かったら、親機を換えるだけでお手軽にメッシュWiFiを組めますよ。
書込番号:23584838
2回リビングにルーターを設置、1階では速度が5mbps位になってしまうため購入を検討しています。ただし、コンセントには挿しっぱなしにできないため、使用する時だけコンセントには指すことになります。
その場合、いちいち設定が必要でしょうか?よろしくお願いします。
当方試してみたら、繋がりませんでした。
設定が間違ってたのでしょうか?または、実は繋がっていなかった…いやそれはなかったのですが…。
書込番号:23618270
>miyan987044さん
抜いてる時間が2〜3分くらいなら、再設定が必要になったことはないです。
今晩寝てる間の8時間位抜いてみて確認してみましょうか?
書込番号:23618308
>miyan987044さん
「ご自身で試してみたら設定が消えてしまった、これは正常(仕様どおり)なのかそうじゃないのか?」
ということですよね?
メーカーサポートに問い合わせるのも一案かと思いますが(しかも確実)。
書込番号:23618318
通常は親機への接続パラメータは不揮発メモリに記憶していますので、
1回設定すれば、電源オフオンしても、以降は設定不要です。
書込番号:23618379
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN中継機・アクセスポイント
